 Московское время 03:02:52
 Владивостокское время 10:02:52
 Почему часто перегорают лампы дн.освещения
Автор: GarryV (---.77.245.189.15.databaar.ch)
Дата:   09-02-19 20:08
Коллеги!
Нужен совет опытных и грамотных электриков.
В учебном помещении очень часто перегорают лампы дневного освещения.
Светильники по 4 штуки длиной 590 мм. Стартеры меняли, эффекта не заметно. Пару недель и лампы начинают моргать. Лампы разных производителей.
Скажите, пожалуйста, куда лезть и что смотреть?
 Re: Почему часто перегорают лампы дн.освещения
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   09-02-19 20:13
GarryV писал:
> Коллеги!
Перейти с дросселей на ЭПРА.
Дата:   09-02-19 20:20
Мощность ламп соответствует мощности ПРА?
Дата:   09-02-19 20:24
Т.е. нужно внутренности светильников полностью менять?
Дата:   09-02-19 20:25
Вроде да. Сейчас достоверно не могу проверить.
Дата:   09-02-19 20:29
А что там менять - выкидывается дроссель и стартер (кондёр ещё бывает и фоторезистор) и ставится коробочка с электроникой.
Коробочка, правда, имеет одну особенность: может сгореть вместе с лампой. Поэтому, когда на лампе начинают появляться признаки её скорой кончины - лучше поменять превентивно.
Автор: amok (95.106.4.---)
Дата:   10-02-19 00:04
Я в гараже и совместном санузле решил проблему кардинально - выкинул нахрен из светильников все потроха, кроме патронов, и поставил светодиодные лампы. Причем в санузле вместо двух люминесцентных по 18Вт поставил одну на 9 Вт. КМК стало доже ярче.
Гараж после апгрейда первое время жена "операционной" называла ))
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-19 00:06
amok писал:
> Я в гараже и совместном санузле решил проблему кардинально...
Да, можно лампы поменять на светодиодные такого же форм-фактора. Только придется схему проводку в самом светильнике изменить. Я уже так делаю, когда светильники встроены в интерьер и являются его элементами.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-02-19 00:24
Светодиодные тоже не вечные, а стоят на порядок дороже.
Автор: жека-дайвер (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   10-02-19 00:33
Разве надо что то менять? Жене на работе заменил в , растровом 4-х ламповом стартерном , пару и все заработало, вторая пара осталась люминисцентная.
Дата:   10-02-19 01:08
жека-дайвер писал:
> Разве надо что то менять?...
Скорее всего да.
Дата:   10-02-19 01:09
Не на порядок. 18W Osram люминесцентная - 40 рублей. 9W Osram светодиодная - 120 рублей. Вторая светит у меня в санузле без малого 10 лет. Сколько бы я за это время поменял простых? Явно больше трех...
Дата:   10-02-19 01:21
Скорее всего да.
Ничего не менял просто вставил и все включилось
Автор: Маршал V (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата:   10-02-19 01:27
Джон дело говорит. Поставил я в ванной 20ЛВ, в светильнике их стоит 2 шт. Отработали 25 лет пока у электриков фаза не сварилась с нулём.
Поменял опять на 20лв. Почему? Да потому что всё остальное хватает на год-два.
Дата:   10-02-19 01:34
GarryV писал:
> Коллеги!
Стартера нужно правильно подобрать под мощность ламп. Накал после пуска ламп должен отключаться. Если нити накала на неисправной лампе целые с двух сторон, просто некондиция. Если нить хоть с одной стороны перегорела значит стартер большей мощности стоит или некондиционный. Очень редко но может межвитковое в дросселе. Если дроссель горячий - межвитковое ,менять дроссель.
Дата:   10-02-19 01:58
жека-дайвер писал:
> Скорее всего да.
Если схема как в потолочном светильнике типа Амстронг как на схеме выше, то если просто вставишь, то... ничего не будет светить. Спорить будешь?
p.s.но я пишу «скорее всего», потому что есть всё же варианты.
Дата:   10-02-19 02:05
amok писал:
У меня немного другая арихметика ...
На кухне, за стеклянным потолком - 8 ЛДС 36 Вт Osram и Philips. В гараже - 13 таких же. Пока.
По осени кончились лампы и я взял коробку Osram. Со скидкой вышли по 45 р, хотя в местных лабазах они продавались по 85.
Потом ради интереса посмотрел сколько стоят СД-лампы. Оказалось, что самая дешёвая в этом размере - больше 400-т.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   10-02-19 02:07
Я в гараже перехожу на светодиодные лампы.
И покупка на круг дешевле ( понятно дело - замена денех стоит)
Но.
При покупке ламп- блоков светодиодов в замену трубок люминесцентных - светодиоды только вдвое дороже самих трубок.
Правда приходится перевязывать подключку.
Выбрасывать дроссели и стартеры.
И кидать на кажду трубку 220В.
Оно несложно.
Нг телодвижеий просит.
Потому провожу это по мере перегорания трубок.
Бонус ?
А светодиод аналогичной светоотдачи примерно вдвое меньше электричества берет против трубки ....
Автор: ant107 (---.178-70-138-197.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-19 02:26
Меняли на светодиодные - в светильниках УХЛ и типа амстронг нужно вынуть стартер и все работает, с стартером лампы перегорают.
По программе энергосбережения предприятие решило перейти на светодиод и как водится закупило "импортозаментель" собранный у нас а по факту китай - то же периодически меняем особенно обычные с цокалем е 27
Дата:   10-02-19 02:43
ant107 писал:
Тут имхо мощьностью отдиночной лампы увлекаться не стоит.
Лучше взять и поставить 2 лампы по 7,5 ВТ вместо одной на 15.
Это не лампы накаливания, где 2 по 40 Вт дают света меньше, чем одна 80ка.
Ибо светодиоды перегрев не любят. Надеюсь все поняли, о чем это я.....
ЭЫ. У меня на лестничной площадке собственноручно вкряченная лампочка примерно на 3 Вт круглосуточно года уже как минимум 4 светит,а то и более.
Дата:   10-02-19 02:46
ant107 писал:
> Меняли на светодиодные ... типа амстронг нужно вынуть стартер
> и все работает...
С этими (на фото), возможно будут работать.
Дата:   10-02-19 02:48
А с этими вряд ли.
Не липнет. Там короче питание 220В
Сейчас появились 100-250 В, эти будут работать.
Дата:   10-02-19 03:11
Посмотрю в понедельник какие поставил. Но факт. Вкючилось без переделки.
Дата:   10-02-19 03:17
жека-дайвер писал:
У меня водитель на работе в цеху, вкрутил светодиодную лампу, вместо ДРЛ 125, и работает, а что ей не гореть, просто через дроссель, напруга меньше, светит в пол силы.
Автор: GarryV (146.112.252.---)
Дата:   11-02-19 02:06
Провожу анализ отказа ламп и кажется это все дешёвые китайские лампы из одной закупки.
Автор: Маршал V (---.57.114.188.donpac.ru)
Дата:   11-02-19 02:26
GarryV писал:
> закупки.
В своё время на эти лампы был дефицит. Если нить накала перегорала мы их не выкидывали а собирали схемку утроения напряжения и работали они вечно. Правда в ЛК КПД немножко хуже.
Rambler's Top100
