 Московское время 15:08:54
 Владивостокское время 22:08:54
 Кто занимается видеонаблюдением, подскажите камеру
Автор: SRV (162.243.246.---)
Дата:   09-02-19 07:05
Нужна внешняя камера самая лучшая на рынке, нужна ночная чувствительность и высокое разрешение, частота кадров от 24, лучше 30-60, водозащищенная, с ИК подсветкой от 30м и более, выход композитный BNC. Что посоветуете?
 Re: Кто занимается видеонаблюдением, подскажите камеру
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-19 07:22
Те что лучшие к разъёму BNC ни как не относятся. Этим я хочу сказать , что все что лучшее это сетевое. По сетевым могу помочь, например AXIS ( лидер на рынке ) по хорошей цене сделаю . Если что пиши в личку
Дата:   09-02-19 07:26
Гарик писал:
Знаю, но ограничение BNC, из того что есть, есть же лидеры?. Ip тоже будет нужна, но позже.
Автор: Иваныч (---.mldns.ru)
Дата:   09-02-19 14:45
В Митино на р/рынок не ездил ?..... Можно поспрашивать, правда сейчас продавцы какие то озлобленные, не очень консультируют.
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   09-02-19 17:00
Иваныч писал:
Пока нет, вот вот, сейчас люди вообще высокомерные, приезжаешь что нибудь покупать, все за компами сидят с деловым видом, типа хули ты пришел сюда, нас отвлекать, а сами чатяться в нете.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   09-02-19 17:22
SRV писал:
Бери только американскую, чтобы качество изображения как в Голливуде было...
Автор: железяка (217.107.106.---)
Дата:   09-02-19 17:44
Дата:   09-02-19 18:01
Да, да, бери камеру только сделанную американскими ручками, они самые лучшие в мире, не то что китайщина, только обязательно проверь, строк хранения, а то пришлют просроченную камеру, или не свежую, когда всего пара месяцев осталось до конца срока хранения.
Как получишь проверь изображение, понравиться или нет.
Если понравиться, сразу на перекраску отдай...
Корпус разбери, отпескоструешь, загрунтуй эпоксидным или кислотным грунтом, так корпус алюминиевый нужен спец грунт, обязательно американский, ну и белым перламутром с лаком, лак бери дорогой современный, VHS, с высоким сухим остатком, он крепче, китайский не бери, гуано.
Автор: Gelios_el (91.193.177.---)
Дата:   09-02-19 18:09
все конечно хорошо
но лучше подойти более грамотно к этому вопросу
какой угол обзора нужен ? расстояние до наблюдаемой точки? условия съемки освещенности? нужен ли подогрев матрицы? итп- наверное от этого будут зависеть и рекомендации.. Но что то подсказывает мне что для 30 метров дистанции нужен будет отдельный ИК прожектор. Хорошие камеры идут на матрице sony но опять надо понимать что надо получить... какую картинку какого качества на каком расстоянии. а так аналоговыми камерами наверное сейчас уже мало кто занимается, все в цифру ушли
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата:   09-02-19 18:30
Надо для начала озвучить куда эта камера будет подключаться (регистратор или напрямую к телевизору) .А так не понятно, если это чисто аналоговая, то это уже прошлый век. Если передавать сигнал по коаксиалу то нужно брать мультиформатный регистратор и камеру.
Дата:   09-02-19 19:16
VANO писал:
Да знаю, что прошлый век, напрямую к монитору, подогрев матрицы не нужен. ИК диоды в некоторых камерах стоят, не знаю насколько их хватит, но пишут от 30 метров и более.
Самое главное, чтобы картинка была в реальном времени с частотой от 24 и выше, а не слайд шоу.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   09-02-19 19:49
SRV
Под твои хотелки подходит промышленная камера.
Для нее нужен специальный гермобокс.
Отдельно для нее покупается ИК прожектор с нужными тебе характеристиками.
Цена тебя не порадует.
Как пример:Ссылка.
Поэтому настоятельно бы тебе рекомендовал произвести апгрейд системы до IP. Самое "крутое" охранное видео наблюдение на сегодня это 8К. камера 10Мр.Реально можно сосчитать количество волос бороды.
Дата:   09-02-19 19:53
Микрон писал:
Мне записывать не надо, только мониторинг, зум тоже не нужен, а у этой он 30х кратный поэтому цена.
Дата:   09-02-19 19:54
SRV
Понятно.
Тогда вот это тебя точно устроит!
как вариант:
Дата:   09-02-19 20:03
Микрон писал:
Нет, это не не уличный вариант, не защиты по IP. К тому же али и нонейм, нужна брендовая, например тот же брендовый китай, типа фирмы Дахуя-Dahua или других.
Дата:   09-02-19 20:27
Микрон может тогда подскажешь монитор, который читает формат HD SDI ? ТС просит подсказать аналоговую камеру, а ты все ссылки даешь на HD SDI, а это цифровой сигнал.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   09-02-19 20:34
Если нет записи, то зачем в требованиях частота кадров 30-60?
Ты почитал бы, что такое IP и формулировал бы конкретно. Например: нужна защита не ниже IP67.
А так то любое электронное устройство в корпусе имеет защиту по IP.
Дата:   09-02-19 21:17
Scarlo писал:
У тебя врожденный, уродливый характер, мне не о чем с тобой общаться, предлагаю в моих темах не писать, все равно отвечать не буду.
Дата:   09-02-19 21:18
..."Нет, это не не уличный вариант, не защиты по IP"... (с) SRV
Этот формфактор не предусматривает наличие уже готовой защиты.
Для таких камер нужен гермокожух.
Гермокожух может быть, например, с питанием 12В, 48В. 220В.
Гермокожух может быть с охлаждением, например в мартеновском цеху, может быть со специальным стеклом и так далее.
Не надо путать назначение таких камер. Но и и необходимо понять что это уходящий век... :-)
..." К тому же али и нонейм, нужна брендовая, например тот же брендовый китай, типа фирмы Дахуя-Dahua или других"... (с) SRV
Все так и есть.
Дахуа "молодая" фирма. В свое время на рынке камер высокого аналогового разрешения лидировали Сони, Панасоник, Самсунг и другие бренды из "первого" эшелона.
Хотя у того Хиквижена, как впрочем и Дахуа есть бюджетные аналоговые решения.
..."Микрон может тогда подскажешь монитор, который читает формат HD SDI ? ТС просит подсказать аналоговую камеру, а ты все ссылки даешь на HD SDI, а это цифровой сигнал"... (с)
Никакого противоречия здесь нет.
Эта "проблема" решается соответствующим конвертером за $10.
HD SDI это всего лишь попытка "улучшить" и оттянуть неизбежную "смерть" аналогового видео наблюдения. Об этом много писалось.
..."Если нет записи, то зачем в требованиях частота кадров 30-60?"... (с)
Бывают совершенно нетривиальные задачи. Приведу пример.
Видео наблюдение в реальном времени, без записи, за вращающейся деталью механизма и/или станка с такими оборотами, при которых может происходить стробоскопический эффект. Отсюда наличие широкой возможности изменения скорости затвора камеры.
Дата:   09-02-19 21:24
SRV писал:
> Scarlo писал:
Ну так и не отвечай, эксперт по характерам, маслу и IP-классификации.
Только сначала разберись в вопросе, или хотя бы не строй из себя эксперта. 60 кадров ему надо для простого вывода на монитор. Пистец.
Дата:   09-02-19 21:29
Микрон писал:
> затвора камеры.
Ага, и наблюдают за ним с расстояния 30 метров без искусственного освещения на улице.
Не, так то понятно, что бывают такие задачи. Но ТСу нужна обыкновенная камера для наружки. Видимо, установленная в данный момент не отвечает его высоким требованиям, поэтому он и решил установить новую камеру, да только не хочет кидать новые шланги, а использовать существующий коаксиал. И любые предложения он будет воспринимать в штыки вплоть до "не того цвета кожух".
Дата:   09-02-19 21:31
SRV & Scarlo
Не надо спорить.
Это всего лишь обсуждение видеокамеры.
Топикстартер, полагаю, сам разберется что ему нужно.
SRV
Присмотрись к аналоговой линейке Hikvision.
Что-бы не подумали что реклама, у Dahua тоже есть такая линейка.
Думаю что подберешь что тебе надо.
Выбирай что тебе больше подходит, потом обсудим выбор.
Эти два бренда на сегодня очень популярны и в тренде.
Есть хорошая поддержка.
Дата:   09-02-19 21:43
Микрон писал:
> SRV & Scarlo
> Не надо спорить.
> SRV
Спасибо, фирму Дохуа я просто привел в качестве примера, как и защиту по IPX
Дата:   09-02-19 21:55
SRV
Да, конечно. Я думаю что ты подберешь именно то что нужно, под конкретно ваши задачи. Линейка камер этих брендов довольно большая.
Дата:   09-02-19 21:57
Микрон писал:
> SRV
Я еще точно не определился по камере, может и цифровая IP подойдет, пока изучаю прибор к чему будет подключаться, мне нужна для одного эксперимента.
Пока вижу, что он работает с камерами по wifi и у него есть разъем BNC-CVBS.
Дата:   10-02-19 01:25
Микрон писал:
______________ С Али покапать камеру за 52000 , вы че с ума сходите ?????? В Росси представлено куча китайского оборудования (практический каждая компания в рейтинге выше среднего , таскает из китая под своим брендом ) по цене от 1000 до беспредела . НО вы покупаете имея гарантию , поддержку , .... Какое Али ???
Дата:   10-02-19 01:35
В запросе ТС была фраза - "Нужна внешняя камера самая лучшая на рынке" Никакие Dahua и Hikvision под этот критерий не подходят ! Если бы был запрос нужно самое дешовое но стабильно работающее эти вендоры отлично подошли !
_________________________ Микрон , вы очень заблуждаетесь рекомендую всем дешевый китай , есть люди кто хочет совсем другое и даже об этом просят !!! Есть аналоговые линейки у Sony, JVC, Panasonic эти бренды совсем другого уровня ...
Дата:   10-02-19 01:45
..."Микрон , вы очень заблуждаетесь".... (с) Гарик
И зачем вы "передергиваете" истину.
В моем посте выше я об этом и писал.
Я не рекомендую "дешевый китай". С чего вы это взяли?
По поводу выбора камеры, у ТС, видимо, еще нет конкретных техусловий, раз он пишет уже о IP видео.
В любом случае выбор будет за ним. И это правильно!
Дата:   10-02-19 01:51
..."Пока вижу, что он (регистратор?) работает с камерами по wifi и у него есть разъем BNC-CVBS"... (с) SRV
Это, возможно, т.н. "гибридный" регистратор или разъем о котором вы пишите просто ВЧ выход на "удаленный" монитор.
Никаких преимуществ ИМХО не имеет.
Может рассматриваться как переход от аналога к цифре. Имеет смысл в том случае если есть хорошие аналоговые камеры и вновь установленные цифровые, при условии что не хотят переходить полностью на "цифру".
Дата:   10-02-19 02:12
Микрон писал:
_________________ Ваши ссылки на Али это не рекомендация ?
Дата:   10-02-19 02:36
Микрон писал:
прибор MDF Garmin, есть вход BNC-CVBS для камер или видео источника.
Дата:   10-02-19 03:01
..."Ваши ссылки на Али это не рекомендация ?"... (с) SRV
Я полагаю что ТС способен сам разобраться и понять что, где, и почем ему стоит покупать то оборудование которое ему нужно.
В "свете" того что указание конкретного продукта на российском сайте администрация мотолодки может посчитать рекламой, здесь, как мне кажется считается чуть ли не хорошим тоном приводить ссылки на тот сайт о котором вы пишите. Поэтому это не реклама не конкретного продукта, и не рекомендация к покупке. Это всего ссылка что-бы было понятно о чем идет речь.
И да, осмелюсь заметить, основными игроками на рынке систем видеонаблюдения аналитики MarketsandMarkets называют: Axis Communications (Швеция), Bosch Security Systems Inc. (США), Dahua Technology Co., Ltd. (Китай), Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Китай), FLIR Systems Inc. (США), Honeywell Security Group (США), Avigilon Corporation (Канада), Pelco by Schneider Electric (США), Panasonic System Networks Co., Ltd. (Япония), Hanwha Techwin Co., Ltd. (Samsung Techwin Co., Ltd.) (Южная Корея), NICE System Ltd. (Израиль), и Infinova Corporation (США). (с) Ссылка.
Дата:   10-02-19 03:06
..."прибор MDF Garmin, есть вход BNC-CVBS для камер или видео источника"... (с) SRV
Ооо!!!
Если это "последняя" модель Ссылка. названного прибора, то, полагаю, бюджет уважаемого автора поста должен быть ничем не ограничен!
Ему доступны любые хотелки!
Это реально приборы "яхты абрамовича" и никак иначе.
Дата:   10-02-19 03:32
Микрон писал:
> SRV
> Ооо!!!
> Ссылка. названного
> ограничен!
У меня 8410, а тот 24" ну модель та же :))
Дата:   10-02-19 03:40
..."У меня 8410, а тот 24" ну модель та же :))"... (с) SRV
Вот как!
Ай да ТС!
Все его критики посрамлены.
У него, оказывается, серьезное оборудование!
Кто-тут рекомендовал ему ноу-нейм для контроля "забора" у проходной?
В свете вновь открывшихся деталей, для полного "феншуя", смело рекомендовал бы фирменные же камеры полностью совместимые с этим прибором Ссылка..
Дата:   10-02-19 03:49
Микрон писал:
> Вот как!
> Ай да ТС!
> Ссылка..
Сейчас прибегут, игнаткой назовут, инфа 100% :)))
Да родные камеры видел, но не уверен что они подойдут.
Дата:   10-02-19 03:52
Микрон писал:
_____________________ Уважаемый Микрон , хорош гнать ! Мне как специалисту, со стажем в 15 лет в отрасли ( со статусом GOLD от AXIS и с разными другими отношениями с остальными вендорами) очень страшно смотреть на те ссылки которые ты шлешь, при том в каждой теме про видеонаблюдение . Возможно кто то, кто не в теме и прислушается но зачем пытаешься мне сейчас доказать, что это не рекомендация, а понять смысл о чем ты говоришь ?
Что касается MarketsandMarket , не очень понимаю к чему эти данные уместны здесь , ну если речь про то что одном списке Axis и Dahua , то это лишь потому что объем продаж AXIS это технологии а Dahua это цена ! И ты прекрасно понимаешь о чем я говорю , думаю ты хорошо знаешь ассортимент и тех и других. Разве это можно сравнивать ?
Дата:   10-02-19 03:56
Ребята не ругайтесь, зачем?
Дата:   10-02-19 04:19
Ни какой ругани ! )) Да и ни ругань это вовсе !))) Я просто пытаюсь предостеречь людей от ориентации на Али . Все есть у нас и цена не выше , но с гарантией , поддержкой ( конечно не везде она достойная) и т.д. ... Сейчас что бы хоть как то заработать на оборудовании каждая более\менее крупная компания возит сама из Китая , естественно под своим брендом у Луиса это например LTV и так далее ... Я сам пытался найти нормального Китайского производителя , ездил на выставки, общался . Как только доходило до тестов ВСЁ ! АуТ ! при том все попытки с просьбой поправить , устранить , переделать ... заканчивались ничем. Одно делают другое ломают ...))))) "Родное" ПО это вообще пи%:?ец полный ! Я так и не нашел достойного производителя , наверное ресурса у меня не хватило ... Но я уверен что они конечно есть и не один ! Поэтому не рискуйте , покупайте дома , это надежней !
ЗЫ сразу оговорюсь, а то сейчас посыпятся примеры , безусловно можно купить и удачную модель и она будет работать но уверяю это риски , а уж их оценка это каждый сам ...))))
Дата:   10-02-19 04:24
SRV писал:
__________ Чирканул вам на почту
Автор: Hunter-095 (176.59.51.---)
Дата:   10-02-19 04:29
SRV писал:
Микрон писал:
SRV писал
Что стало с мотолодкой, все чаще и чаще встречаются здесь такие как ТС.
Дата:   10-02-19 05:03
..."Мне как специалисту, со стажем в 15 лет в отрасли ( со статусом GOLD от AXIS"... (с) Гарик
Дорогой Гарик!
И к чему этот ваш спитч?
Реклама вашего продукта?
Все дураки, я один рыцарь в белом?
Не покупайте на Али, покупайте в России?
Как всегда все скатилось до банальных оскорблений.
Это печально.
Дата:   10-02-19 05:04
Hunter-095 писал:
Такие какие? к чему тут твой высер? тема про камеру, где полезная инфа, да с мотолодкой беда, половина не адекватов как ты, которые вместо помощи, начинают высмеивать, унижать, добивать, хорошие мля водомоторные братаны....
Дата:   10-02-19 05:25
SRV писал:
> Hunter-095 писал:
Высер?? Просишь лучшую камеру, а сам потом с темы съезжаешь, нет денег, гуляй! А то начнут такие, напрягать людей своими понтами. Мне самое хорошее да лучшее, а в итоге, цена не устраивает. Это не по мужски.
Дата:   10-02-19 05:30
Микрон писал:
> Это печально.
Какой мой продукт ? какие оскорбления ? ГДЕ ???? Очень сильно, повторно, прошу - хорош гнать !
Дата:   10-02-19 05:33
Hunter-095 писал:
Первое, ты бы разобрался в ситуации, я не идиот, что бы вообще что то с али заказывать, и за такую цену, когда за 50р я куплю бренд и очень качественную модель. Второе, с хрена ты чужие деньги считаешь и указываешь, что и как мне делать? Мужик епта, по мужски на ровном месте склоки устраивать, лишь бы дое.баться до кого то, как бабки старые...
Дата:   10-02-19 05:39
SRV писал:
> Hunter-095 писал:
> гуляй!
> лучшее,
Да нет у тебя не денег, не совести.
Дата:   10-02-19 05:45
Hunter-095 писал:
Чувак, походу ты не в себе..... иди проспись, хватит желчью тут харкать...
Дата:   10-02-19 05:46
Гарик писал:
> хорош гнать !
Гарик, завтра наберу, спасибо.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   10-02-19 07:53
Могу дать контакты спеца, который мне видеонаблюдение ставил. Сам я к сожалению не спец.
Дата:   10-02-19 08:09
Похоже, ТС хочет заиппенеть камеру на нос лодки, чтобы ходить ночью, смотря в телевизор гармина.
Только подсветка в этом случае не поможет. И нужна будет стабилизация камеры, нивелирующая изменение дифферента из-за волн.
Не будь нищебродом. Хочешь ходить по рекам ночью - покупай радар.
З.Ы. ВиФи в гармине не для камеры.
Rambler's Top100
