 Московское время 02:18:33
 Владивостокское время 09:18:33
 Как разобрать опрыскиватель ?(+)
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-02-19 01:48
Суть вопроса в следующем - практически нулевой опрыскиватель, была залита какая-то "питательная смесь", кажется там было что-то про гумус. Получилась некая коричневая субстанция… Пользовался, пользовался, а она все не заканчивалась. В итоге, когда собрался таки обновить смесь, не смог выкрутить из корпуса опрыскивателя цилиндр, через который всякое говнище заливается вовнутрь. Сверху на цилиндре два упора, в которые вставляется ручка насоса, и за эту ручку и надо открутить. Приклеилось там все знатно, один упор уже сломал.
 Re: Как разобрать опрыскиватель ?(+)
Дата:   08-02-19 01:50
Для доступа остается небольшое выходное отверстие, через которое можно что-то налить, чтобы попробовать растворить эту гадость. Все внутри пластиковое. Есть какие-то решения ?
Дата:   08-02-19 01:53
У меня, если честно, ничего кроме толченого карбида на ум не приходит. Ну, чтобы позволить этому изделию якобы итальянских мастеров уйти красивого :)))
Дата:   08-02-19 01:56
Alexander_SH писал:
> какие-то решения ?
Кипятком полей и ремень в помощь с воротком ну или наждачка. Не может не открутиться.
Автор: ОЛЕГ 53 (81.9.24.---)
Дата:   08-02-19 01:57
Откручивай черную голову от синего бака.
Дата:   08-02-19 01:59
ОЛЕГ 53 писал:
А что же он тогда не может отвернуть ?))))))))))))
Мне показалось что именно эту черную крышку и не может отвернуть ?!!!
Дата:   08-02-19 02:02
Он откручивал сам насос.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   08-02-19 02:15
Дата:   08-02-19 02:20
Как страшно жить ))))))))
Дата:   08-02-19 02:22
ОЛЕГ 53 писал:
Думаю, если-бы она откручивалась, то проблемы бы не было.
Скорее всего нет.
Дата:   08-02-19 02:23
Да я не могу выкрутить сам насос. Согласно мануалу откручивается только он, можно ли выкрутить черную крышку - хз.
Гена, хватит ржать, если знаешь ответ на задачку, скажи плиз ! :))
У тебя же не ссылка на видос, а только скриншот !
Дата:   08-02-19 02:27
Без слов ))
А как иначе её собрали если не откручивается черная ?
Внутри должно быть тело насоса.
Дата:   08-02-19 02:28
Я просто глянул видео про Гардену, что-бы убедиться, что откручивается именно насос, а не крышка.
Автор: Сухарик (2.95.213.---)
Дата:   08-02-19 02:32
Саш, попробуй перекиси вдуть по резьбе, она органику хорошо жрёт.
Дата:   08-02-19 02:34
Тело насоса выкручивается как указано на Генином фотоскрине…
Походу буду искать карбид ! :)))
Дата:   08-02-19 02:36
Кипяток и спирт ( вернее - жуткая смесь спиртов с ацетонами всякими - головы от самогона) - творят чудеса....
Дата:   08-02-19 02:37
Alexander_SH писал:
Могу выслать пару кг )))
Дата:   08-02-19 02:42
Alexander_SH писал:
Видео будет? :)
ПС. Погоди, выкрути стравливающий клапан с другой стороны, залей туда воды, закрути обратно, заткни выход. Переверни вверх ногами и пусть откисает. Потом с опущенной ручкой подлезь узкими жапками, должно открутиться.
Дата:   08-02-19 02:57
> Видео будет? :)
Завтра поэксперементирую…Если не получится выкрутить, то будет видео ! :))
Автор: @ТИМ (178.163.71.---)
Дата:   08-02-19 03:45
У меня такой опрыскиватель. Откручивается большая чёрная крышка от синего корпуса сосуда. Попробуй замочить в какой нибудь ёмкости вверх ногами, чтоб жижа проникала между синим корпусом и черной крышкой по резьбе. Потом корпус зафиксировать каким нибудь хомутом, а крышку откручивать цепным ключом. И всё получится.
Дата:   08-02-19 04:14
Налей в эту чашку кипятка. У пластиков большой коэффициент расширения. Заодно кал размягчится.
Дата:   09-02-19 01:25
@ТИМ писал:
> получится.
Замочил на целый день в лимонной кислоте. Нашёл ключ для откручивание масляного фильтра, он, гад, чуть чуть не подходит по размеру. Завтра посмотрю другие варианты, чем можно эту крышку открутить.
Дата:   09-02-19 02:31
@ТИМ писал:
> получится.
Точно такой? У некоторых Гарден нет резьбы, там под пайку.
Автор: vladru (83.220.237.---)
Дата:   09-02-19 02:56
Уж двое про кипяток сказали, верный универсальный
способ.
Дата:   09-02-19 03:00
vladru писал:
> способ.
Вообще-то трое .
Ты был уже четвёртым 6-))
Кстати.
Попкорн - прошлый век.
жена на свежепожаренный арахис подсадила....
Дата:   09-02-19 03:41
vladru писал:
> способ.
Кипяток пока не помог. Замочу с содой на пробу. До начала огородного сезона время ещё есть.
Гена слегка напряг вариантом без резьбы :)))
Дата:   09-02-19 04:43
Alexander_SH писал:
Прошу прощения. )
Дата:   09-02-19 04:48
Я барыжу садовым инвентарем. Самые беспроблемные опрыскиватели это наш Жук. :)
Дата:   09-02-19 05:02
Не встречал таких в Подмосковье, вероятно их тут иностранцы травят пестицидами :))
Дата:   09-02-19 06:23
Alexander_SH писал:
Да, скорее всего. Жук беспроблемный, з/ч 3 копейки. Там и альтернатива есть выкрутить насос не за ручку, а за основание колбы.
Автор: Константин (---.204.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   09-02-19 13:11
Самый беспроблемный и кайфовый это электрический. При стоимости чуть дороже дрыгалок типа жук, электрические доставляют удовольствие от самого процеса.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-02-19 22:17
Alexander_SH писал:
А внутрь?
Дата:   09-02-19 22:29
> Alexander_SH писал:
> А внутрь?
Тяжело заливать - быстро не получается. Лил из под крана, оказалось что быстрее получается залить его через предохранительный воздушный клапан, нежели чем через выходное отверстие. Сейча. Приготовлю смесь соды и поставлю на несколько дней.
Автор: Чих-пых (---.178-70-108-73.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-19 07:10
Цепным ключом не?
Дата:   11-02-19 16:58
Чих-пых писал:
> Цепным ключом не?
Имеющийся в наличии не подошел по размеру, плюс еще нет уверенности, что черная крышка вообще откручивается, а на запрессована намертво. Пока замачиваю в разных растворах.
Дата:   11-02-19 17:11
А когда опрыскивал раствор как заливал? У меня, как я уже писал, откручивается чёрная крышка и заливаю в широкую горловину. А вон GenRen пишет, что бывает и по другому. Но ведь не просто так на крышке снаружи рифлёнка отлита.
Дата:   11-02-19 18:06
@ТИМ писал:
Возможно, что-бы одной рукой за нее держать, другой закручивать насос. )
Дата:   11-02-19 18:29
> @ТИМ писал:
Ага... Может и так. Заливал через насос...
Дата:   11-02-19 18:47
Написал в службу поддержки, ибо телефона не нашел, посмотрим, что ответят. В мануале (скачал сейчас) написано, что надо промывать после каждого использования... С одной стороны я ССЗБ, с другой больно нежное изделие. Имеется похожее в хозяйстве, ноунейм, там раскручивается все. Но справедливости ради, распыление у Гардены такое, что я не израсходовал этот бачек (собственно из-за чего все проблемы), а у изделия ноунейм бачек пркатически выливается за один раз...
Дата:   11-02-19 18:48
Константин писал:
> дрыгалок типа жук,....
ну да всего в 5 раз ))))
нифига себе удовлетворитель, чЁ то новенькое
Дата:   11-02-19 18:53
Alexander_SH писал:
> раз...
У выше упомянутого Жука аналогично, при цене от 700 р за 5 литровый. Хотя можно орегулировать и как у нонейма, я в как раз в этом режиме промываю чистой водой.
Автор: an-2 (85.26.232.---)
Дата:   11-02-19 19:17
Alexander_SH писал:
> Чих-пых писал:
> > Цепным ключом не?
> растворах.
Экий ты недоверчивый.)))
Дата:   11-02-19 19:30
an-2 писал:
Да, возраст видимо...Хотел набить туда карбида, как обещал, потом прикинул, что в случае хорошего ебука окна придется стеклить не только у себя, но и у соседей... Немного остыл :)))
Спасибо за фото, будем крутить :)))
Дата:   11-02-19 19:36
Alexander_SH писал:
Ну да. По нынешним временам еще и за терроризм
подтянут.)))
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   11-02-19 20:20
Дата:   11-02-19 20:26
s494 писал:
В этом видео ответа на мой вопрос нет. Его уже дали выше, а тут просто работа исправного опрыскивателя...
Дата:   11-02-19 20:29
Так показано же как раскручивается.
Ну да дали и хорошо.
Разобрал?
Дата:   11-02-19 20:54
s494 писал:
> Разобрал?
Юра, ты тему то читал ? Первое фото видел с отломанным ухом ? Нормальный способ (как на твоем видео) не работает. Пока не разобрал, но верный путь мне, как обычно на мотолодке, указали :))))
Дата:   11-02-19 21:38
Разберешь - отпишись. А то в неразобранный и карбида не напихаешь! )))))
Дата:   11-02-19 21:53
Ну, кроме карбида есть еще селитра. Заодно и удобрение.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-02-19 23:47
Современная магазинная селитра не канает.
Только как удобрение и не больше. Надо было искали, не нашли.
Дата:   12-02-19 00:55
Еще как канает. Летом штук 20 ракет запустили.
Дата:   12-02-19 03:01
Мне надо было выжечь пенёк, ни одна покупная не загорелась как в детстве.
МитричЪ какую пользовали ?
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   12-02-19 03:11
Каливая селитра из цветочного магазина в фасовке 1 кг.
Рецепт:
две трети + треть сорбита(заменитель сахара) и пару щепоток железного сурика.
Тщательно перемешиваешь и варишь "карамельку".
Дата:   13-02-19 06:17
Спасибо МитричЪ , жаль мне не космические просторы покорять , а совсем наоборот )))
Дата:   13-02-19 06:38
Вообще для хорошего ебука магний с марганцовкой…Все можно достать даже в наше сложное время….
Вспомнил первый курс, товарищ притащил кусок магния и два напильника…Один себе, один мне, пилили с полчасика. Первый пробный ебучок в коридоре общаги организовали вечером, часов в семь - восемь. Понравилось, но показалось маловато..Взялись опять за напильники, уже по серьезному, подготовили все где-то к часу ночи…Вышли в коридор, и …метнули соседям в комнату….Ебок..АЖ дверь чуть с петель не сорвало… Из под нее дым идет, вся общага охуевшая высыпала в коридор, а из этой комнаты никто не выходит… Вот тут мы реально пересрали :)))
Через пару минут из этой комнаты все таки выползли жильцы, в полной прострации :)))
Дата:   13-02-19 06:44
Alexander_SH писал:
> сложное время….
Да всё уже давно в свободной продаже
Дата:   13-02-19 07:23
Alexander_SH писал:
> сложное время….
У нас проще цели - первая космическая.
А почемуб тебе не отдать баллон DuckHunter у?
Он его расстреляет со всеми почестями, как тот газовый баллон.
Дата:   13-02-19 07:25
Что так и не открутил ?
Дата:   15-02-19 20:33
Все, победа разума над силой (или наоборот). Обмотал двухсторонним скотчем и изобразил съемник из цепи от пилы куска трубы.
Дата:   15-02-19 20:36
Ура ! Самое интересное, что следов каких либо удобрений на внутренней резьбе (насоса) нет, но я двумя руками за сам насос еле еле его выкрутил…Возможно все говно я вымыл предварительно, но почему так плотно сидело - хз. Резьба пластик в пластике...
Дата:   15-02-19 21:01
Alexander_SH писал:
Эт ты хватил лишнего ))))
Автомобильный ремень и наждачка работают лучше.
Крупная наждачка исключает трение и проскальзывание. Почти Везде пользую кроме деликатных вещей
Дата:   15-02-19 21:13
Alexander_SH писал:
> Возможно все
> пластике...
Скорей всего изначально горячее говно залил и не дав остыть закрутил туго.
Поздравляю!
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   15-02-19 21:20
Неужели))) Даже мне интересно стало, открутится или нет))
Дата:   15-02-19 21:36
> Поздравляю!
Спасибо :)) Заливал говно комнатной (уличной температуры). В чем причина такого прихвати реально не ясна. И уж более непонятно зачем с такой силой было закручивать эту черную крышку, открутить ее без "специнструмента" просто нереально.
P.S. Как говорили в нашей бывшей стране, "испытываю чувство глубокого удовлетворения" :)))
Дата:   15-02-19 23:13
Флейта писал:
Тут всей стране интересно было....сломает не сломает )))))
Теперь он может собственный сервис открывать по насосам ))
Rambler's Top100
