 Московское время 15:41:01
 Владивостокское время 22:41:01
 Подскажите по мойке высокого давления
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   01-02-19 00:27
Собственно вопрос в названии темы, долгий период не хватало мощности электричества, теперь ситуация изменилась.
Давно мечтал об аппарате, но не разу не сталкивался, выбор велик - от сюда вопрос что взять в бюджете (10т.+-)р.?
Пока купил тару пластмассовую 250л. - сварю каркас, подниму на 2м.
Забор соответственно с тары, в перспективе водопровод.
Задача сбить глину с уаза - я думаю фрезой
И вымыть лодку (предполагаю с забором для мыльного раствора)
До слипа 7км. офф роуда... постоянно чумазый.
 Re: Подскажите по мойке высокого давления
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   01-02-19 00:41
В таком бюджете ничего не подскажу, такого опыта нет, а вот забор раствора полная шляпа, толку никакого, только "пенник". Так что на эту функцию заморачиваться смысла нет.
Автор: YAKUTIANIN (belov)
Дата:   01-02-19 00:44
Когда я стоял перед выбором. То для себя решил если совсем бюджетно присмотреться к такой Ссылка. . Или чуть мощнее этого же производителя. Но у меня бюджет позволял поэтому себе купил такую Ссылка.
Дата:   01-02-19 00:46
в перспективе сделать полноценное водоснабжение, может без самозабора воды будет бюджетней?
про мыльный раствор понял спс
Дата:   01-02-19 00:47
YAKUTIANIN писал:
благодарю присмотрюсь к первому варианту
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Пользую керхер (модель не помню, похожа на вторую ссылку Якутянина), но последнее время стал "волнами" работать. По весне надо что то с этим делать
Автор: FOBru (89.175.183.---)
Дата:   01-02-19 01:06
Обязательно купить пеногенератор на керхер.
У меня в гараже тоже есть дождевая бочка и к ней цеплял керхер в итоге нормально заработало все только так: Бочка-фильтр сетчатый большой-насосная станция - керхер. Фреза до установки насосной станции была больше похожа на закрученную спиралькой струю.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   01-02-19 01:08
Когда в гараже мыл унутрях катер - брал у знакомого какой-то крутой кёрхер без самозабора. Воду подавал газелевским насосом.
Да и без него поднимать бочку нет смысла - напор воды пропорционален высоте столба, то бишь - бочки. )
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   01-02-19 01:15
Портотехника намного лучше керхера
Дата:   01-02-19 01:25
FOBru писал:
> спиралькой струю.
насосную станцию купил, правда не керхер, кватро , буду думать о внедрении в систему.
Дата:   01-02-19 01:27
Марчело писал:
- это уже похоже профессиональные мойки
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-02-19 01:49
Второй керхер трудится года , вероятно с 2004-ого, почти без передышки. Даже зимой пользую (сегодня сбивал грязь). Периодически издаёт какие то звуки, похоже на предсмертные, но это на протяжении последних лет. Были проблемы, работал пульсациями. Оказалось забилась насадка, купил новую - вопрос был закрыт. У кого похожие симптомы - на просвет дырка в насадке видна, но определить на глаз правильная ли дырка или нет не получается.
Этот сдохнет, пойду за следующим керхером.
Дата:   01-02-19 01:53
С лодки краску частично смывал мойкой, забор просто в ведро, питал от генератора, мойка Гринворкс 2квт 140 бар. брал за 6 тыс по акции и скидке.
Дата:   01-02-19 02:56
Alexander_SH писал:
> пульсациями.
Вот именно такая хрень у меня.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-21-221.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-19 03:43
табуретка, на ней 36 литровая канистра +шланг лаппо с клапаном + аппарат нонейм китай и удлинитель с розеткой. после сезона ниже ватерлинии всё что наросло сбивает, но надо основательно потрудится, значит и уаз отмоет. воды уходит полторы - две канистры.
Дата:   01-02-19 03:50
Сергей198 писал:
> Alexander_SH писал:
> > пульсациями.
Если есть в комплекте другая насадка - замени и посмотри что будет. У меня была забита основная, фреза грязевая и гнутая длинная трубка работали нормально. Если нет у тебя, может у кого из соседей есть, чтобы проверить. С большой долей вероятности это насадка, лечится покупкой новой.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   01-02-19 03:59
lну и давление не менее 140 честных Бар.... иначе это будет писалка....
Сам пользую керхер 5.2
тестю подарил Интерскол 260 по моему.. пару лет моет чистит нормуль вроде.... доволен
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   01-02-19 05:02
Марчело писал:
За те же деньги что и КЕрхер---Портотехника будет гораздо интереснее, примерно в 1.5-2 раза разница.
У Керхера БЫЛ огромный плюс что все запчасти были в наличии, сейчас все есть и на другие бренды.
Дата:   01-02-19 05:15
Всем спасибо, заказал у официала Portotecnica 131 с
Дата:   01-02-19 05:21
LIFT писал:
Приятно слышать, у нас в клубе Портотехника правда мощная 3 фазная киловат 6 мощность уже лет 10 пашет как часы.
Поздравляю.
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   01-02-19 08:03
Продаю и пользую мойки более 10лет. Изготовитель (если не Китай) не суть важен, главное мощность, не менее 2х кВт, тогда будет давление 130-140бар. Итальянцы не плохи и как правило дешевле керхера прцентов на 30, но нужно смотреть на сервисную поддержку по месту. Керхер на бытовых аппаратах указывает максимальное давление( тоесть если Вода подключена с давлением 3-4 атм) макита пишет номиналку. Кархер до к7й неремонтабелен, макита ремонтируется от самой маленькой, при чем очень бюджетно. Бош зеленый вообще шлак, синий не пробовал. Из итальянцев бытовых Lavor крут. Кархеровский full control бесполезная переплата в 40 баксов.
Китайцы не вариант, ибо нет ни аксессуаров ни запчастей, ну и мощность - в пополам.
Макита hw132=Kaercher k5, но с барабаном, насадками и чуток мощнее.
Пена нормально наносится только с пенной насадки, штатные пенозаборники только перевод химии.
Ну как-то так)
Дата:   01-02-19 08:08
Если в последующем ремонт не предполагается своими руками, то лучше смотреть какой сервисный диллер рядом/ближе/адекватнее/вообщеприсутствует
Автор: штрибан (188.17.164.---)
Дата:   01-02-19 11:54
А почему мойки Штиль никто не рассматривает, у нас они давно Керхер выдавили.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-02-19 13:40
Тоже выскажу большое спасибо, изобретателям мойки под давлением. Чтоб я делал без кёрхера на работе… Генераторы, насосы, компрессоры, РЩ, кабель трассы и пр. всё мою им.
А в квартире, вот такая хренька прижилась (на фото). Это типа водяного пылесоса на АКБ для стекла и зеркал. В работе – огонь! После одного прохода – идеальная чистота.
Дата:   01-02-19 13:55
Alexander_SH писал:
> Сергей198 писал:
> > Alexander_SH писал:
> > > пульсациями.
Насколько я помню (с осени не запускал), пульсирует даже когда на курок не нажимаю. Т.е. подал питание, а он жужжит пульсируя. Похоже давление не держит
Автор: штрибан (178.46.124.---)
Дата:   01-02-19 14:50
Сергей198, распределительный клапан, проблема в нём, посмотри утечку воды с пистолета, шланга высокого давления, если нет то распредпоршень( клапан) разобрать помазать)
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   01-02-19 15:40
Миха, а окна в доме такой штукой мыть нормально? Всегда моем ручками, если с одного прохода будет чисто и без полос, купил бы себе подобную приблуду, на сколько окон хватит заряда, как быстро происходит помыв?
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   01-02-19 15:50
У Портотехники производительность 370л.ч у Нилфиска 130го 540л.ч за те же деньги поторопился ты друг
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   01-02-19 16:04
Portotecnica конечно хороша НО, 18 лет назад покупал их модель Green Jet. после 5 лет работы первая поломка. отремонтировали. Еще через год такая же поломка. Пошел в сервисный центр, а мне заявляют - а нет портотехники в России - ушли они с нашего рынка. Писец. Купил Керхер. Года через 3 Portotecnica снова пришла, но запчасти стали стоить как сама мойка при покупке. Потом Portotecnica снова пропала. И вот вновь объявилась.
Ну и накуя нужна столь не стабильная контора. Хочу прийду хочу уйду.
Дата:   01-02-19 16:40
тютюньдель писал:
Не надо попой тарахтеть..))
Вот что пишет НИЛФИКС-ноу нейм-
Характеристики
Мощность
1700 Вт
Давление
130 бар
Расход воды
440 л/ч
Насадки
стандартная
Система защиты
автоматическое отключение
Вес
15.8 кг
С 1700ватт 440литров ну никак не получается,
Константин писал:
Да она-Портотехника бытовая вроде так себе, они на проф упор делают.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   01-02-19 16:41
HUNTER-1 писал:
> Миха, а окна в доме такой штукой мыть нормально?...
Короче, эта хренька дома валялась года два. Потом мне попалась на глаза;)))
Прочитал я инстракшн и решил попробовать помыть зеркало в ванной и офигел от результата.
В комплекте сама эта штука с двумя разной длинны скребками, длинный палка и брызгалка-распылитель.
Сначала наносишь обильно спецжидкость для мытья стекол, ждешь минуту, включаешь устройство и стягиваешь грязь скребком вниз. Это устройство сгоняет и собирает всю грязь в резервуар. После прохода остается полоса идеальной чистоты.
После того, как я помыл зеркало в ванной, примерно за час перемыл все окна в квартире с обоих сторон. Жена тоже молча офигевала от моей инициативы, но не вмешивалась, а мне просто интересно было)))
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-02-19 16:45
Были пульсации на Кёрхере (3.7 по моему). Пять раз трещина в одном и том же месте в корпусе клапанов. Даже в запас покупал уже эту башку. Потом купил 5.1 и забыл про проблемы. Две штуки трудятся у меня и у отца, всё нормуль. Да, насадку для пены обязательно.
Дата:   01-02-19 16:56
Миха писал:
Дочка таким пользуется, довольна.
Дата:   01-02-19 17:20
Если распылитель будет "крупнодырый", то получится, НО нахрена такой расход? При мойке из шланга воды выливается немеренно, а эффект хуже в разы. Прелесть Керхера именно в малом расходе при высокой эффективности отмывания и сгона грязи. Считаю больший расход жирным минусом, особенно при использовании воды из резервуаров.
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   01-02-19 17:31
китайская мойка нонейм купленная за 2.5 тыс. трудится периодически уже лет 8. Зимует и "летует" на улице. Выцвела как старая фуфайка, но работает.
Дата:   01-02-19 20:34
Не надо попой тарахтеть..))андрей а а мне пох чем ты тарахтиш..........Нилфиск C 130.2-8 Накачает 520 литров в минуту в твою попу по паспорту
Автор: imxateb (91.193.179.---)
Дата:   01-02-19 21:25
Был Штиль 128.Отличная мойка,недавно продал комплектом,вместе с пеногенератором,баком на 100 литров.Пользовался мало.Из-за ненадобности.
Дата:   01-02-19 23:02
штрибан писал:
> разобрать помазать)
Дмитрий, утечка есть, точно помню что ссыт пистолет струйкой.
Автор: Александр Кст (31.170.175.---)
Дата:   02-02-19 00:17
Я после керхера 3.97 к этой присматриваюсь на крайняк к 500 - ой. Керхер после 8 лет приказывает долго жить, но уж больно кучеряво они теперь стоят аналогичные. Ссылка. Кто нибудь юзал такие? Подкупает помпа люминиевая.
Дата:   02-02-19 02:47
тютюньдель писал:
> попу по паспорту
Извини если зацепил, не знал что все так болезненно.))
А что за фирма НилФикс, первый раз про нее слышу.. Кто делает, сервис где? Вот данные этой мойки.
Минимойка Nilfisk C 130.2-8 128470704
Количество ограничено [ ] 13 854 руб. В корзину
Технические характеристики
Давление помпы: max. 130/ 13 бар/ МПа
Напряжение: 230-240 В
Номин. мощность мотора: 1,8 кВт
Номинальный расход воды: 350 л/ч
Макс. расход воды: 520 л/ч
Длина кабеля: 5 м
Длина шланга: 8 м
Макс. температура воды на входе: 40°C
Габариты: 85х28х25 см
Вес: 11 кг
Номинал 350л при 1.8 квт очень похоже на аналогичную Портотехнику а максимала она не даст никогда..
Вот Портотехника 3 квт с расходом 600 и весос под полтинник.
Так что все таки ты тарахтишь...))
Давай поспорим что не даст твоя 520 литров???
Автор: штрибан (188.17.172.---)
Дата:   02-02-19 10:53
Сергей198 устрани утечку и уйдет проблема.
Автор: штрибан (178.46.90.---)
Дата:   02-02-19 13:43
Андрей,Nilfisk Альта один из крупных производителей моечного оборудования, изготовляет мойки для многих компаний, до последнего времени делал всю линейку Штиль, компания больше заточена под крупное профи оборудование, своей бытовки не много. Портотехника качественные агрегаты, но полное отсутствие запчастей и сервисов ставит на ней крест, (говорю про свой регион) у Нилфикса с сервисами тоже задница.
Дата:   02-02-19 15:15
штрибан писал:
> тоже задница.
Спс, буду знать. А что же они так внаглую врут с производительностью?
Портотехникой пользуемся, 3 фазной, лет 10 уже и никакой поддержки не надо. Свои 800 евро давно отработала.)))
Дата:   02-02-19 16:15
штрибан писал:
А где искать этот распределительный клапан ? Заранее спасибо !
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   02-02-19 16:39
Купил по дешевке Керхер HD558 с дизельным котлом однофазный. Потратил еще 10 на то, чтобы привести в рабочее состояние.
Вот реально радует.
Дата:   02-02-19 16:40
И пескоструй, и пеногенератор реально работают.
А при желании паром с температурой 130 градусов можно отбить что хочешь.
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   02-02-19 18:42
Тоже в прошлом сезоне морочился выбором. В итоге купил Quatro Elementti (могу с ошибками, по памяти), на 130 Бар. В гараже бочку на 200л поднял на 1м, сделал вентилек. Купил на Али пеногенератор. Кайф! Моет все что хочешь и качественно.... На зиму увез домой, с весны начну- у меня теперь 3 клиента-Фокус, Нива и ПВХшка...
вот такое Ссылка.
Дата:   02-02-19 19:24
Сергей, если мойка работает рывками то в первую очередь утечка, если нет то разобрать и помазать распредпоршень. На Штилёвских бытовых он выглядит так.
Дата:   02-02-19 19:28
К нему подключен выключатель, откроешь, поймёшь.
Дата:   02-02-19 19:29
Проверь все резиновые колечки в нём не предмет задиров.
Дата:   02-02-19 21:29
штрибан писал:
Огромная благодарность за совет !!!
Автор: ФедорЛ (---.westcall.net)
Дата:   05-02-19 00:23
керхер-гавно,больше точно не куплю,пару сезонов нормально,потом как у многих-пульсации.... так и помирает несколько уже лет,скорее бы сдох окончательно... мож надо кому такое говно тыщ за пять?
поменяете колечки-куечки,че там еще... будете радоваться....)))
Автор: YAKUTIANIN (37.29.41.---)
Дата:   05-02-19 00:56
Керхер надо брать с металлической помпой хотя бы начиная с 5 модели, а не самый дешевый.
Дата:   05-02-19 01:51
YAKUTIANIN писал:
> дешевый.
именно про такой и писал,берешь за пятерку?
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   05-02-19 03:05
ФедорЛ писал:
Отправляй вечерней лошадью:)
Автор: Doroteos  (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-19 05:29
Года 3 назад в метро была акция k7 за 14 или 15тыс, при средней цене около 30. Как я рад, что тогда купил его. Давали по 1 шт в руки
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   05-02-19 06:35
Led писал:
> ФедорЛ писал:
Ну а чо?)) Сколько он новый-то стоит? Рублей 15 стоит? Я отдаю это говно за 5.... Шо,не вариант?
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   05-02-19 07:17
Вот что надо.
Завтра пойду куплю.
Дата:   05-02-19 07:22
> Вот что надо.
> Завтра пойду куплю.
Грязь смоет с машины.налет от дороги-нет, тряпкой потом тереть.... Вобщем смотря для чего.... )
Дата:   05-02-19 08:38
ФедорЛ писал:
Цена отличная за 5ой серии работающий Керхер.
Дата:   05-02-19 16:33
ФедорЛ писал:
Да я бы себе взял для экспериментов. Доставка все портит.
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-02-19 17:55
kongosvet писал:
> МитричЪ писал:
> > Вот что надо.
> > Завтра пойду куплю.
Встречный вопрос-а чем можно налет от дороги смыть? 130bar с проф.пеной тоже не всегда смывает...
Дата:   05-02-19 18:05
Don_Nikolas писал:
> всегда смывает...
Заехать на автомойку, там смоют.
Простите за снобизм, но зачем самому машину мыть, когда есть автомойки?
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   05-02-19 18:08
Помнится, по этому поводу дискуссия была, только что пух и перья не летели))
Дата:   05-02-19 18:30
Флейта писал:
> МитричЪ писал:
Я еще понимаю лодку помыть перед, после сезона, но машину постоянно мыть? Хотя некоторые и во дворе с полторашкой воды намывают до блеска.
Дата:   05-02-19 18:32
Дурня включаешь? 500 помыть это нормально? я два раза поем в Макдаке лучше.
Дата:   05-02-19 18:37
У меня сосед каждый день колеса на машине моет, прежде чем в гараж заехать)) А ты говоришь, зачем)))
Дата:   05-02-19 18:45
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
Нормальная цена за пару раз в месяц помыть, а то и реже.
В Макдаке только врагов травить, здоровье лишнее?
Дата:   05-02-19 19:24
Пару раз в месяц и бываю в Макдаке. По другому не получается. Рядом только КФСи и Бургер. Мак из них нравится больше.
Дата:   05-02-19 19:28
> Вот что надо.
> Завтра пойду куплю.
У нас в этом же магазине (леруа) такая точно стоит уже 2600р.
Наверно ЕМS почтой доставка в Калининград :)
Дата:   05-02-19 19:55
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
А я если оголодаю, то мороженку или шаурму(шаверму) употребляю.
Дата:   05-02-19 20:54
Ну положим,что машину мою не по расписанию, а по состоянию... Дороги разные,как и места в которые я мотаюсь. Весной например 1-2 поездки в выборг загадят машину в усмерть-не мыть,это себя не любить.... Мойка у узбеков за 300-500 рублей-нах,я лучше сам и качественно. Если очень захотелось=-то и полирну,не влом... Для этого собственно и мойка в гараже. Весной-осенью колеса переобул, помыл и чистые в пакетах на зиму сложил-чем плохо? Лодку споласкиваю на реке после рыбалки, а после залива хоть заополаскивайся-и камушки в швах у баллонов и песок и еще черт знает что(особенно после 2-5 дней рыбалки)... Так что как то так.. Спорить вообще не вижу повода, но мне удобно иметь свою мойку и знать=захотел\помыл. Сугубо мое мнение.) Всем добра!
Дата:   05-02-19 20:59
kongosvet писал:
> в усмерть-
при въезде в город через Выборгское шоссе несколько моек самообслуживания 100-200 рэ достаточно,что бы любую машину помыть.
Но мойка на даче вещь нужная,согласен,хоть коптильню помыть и то хлеб.
Дата:   05-02-19 21:21
ФедорЛ писал:
> kongosvet писал:
> машину
> > в усмерть-
Я в Выборг из Светогорска мотаюсь-дорога поистине "военная" с ямами,лужами и прочими "прелестями",с попутным дальнобоем,лесовозами и щебневозными Тонарами... Шансов доехать в чистом виде-0! )))) Так что в моем случае мойка личная не только благо,но и рациональное вложение средств.
Дата:   05-02-19 21:24
Чистый жЫп - позор для хозяина!
Дата:   05-02-19 22:01
Пару морожженок это если я в Глобусе. НЕт там шаурмы, мега в химках.Да оно и шаурма бывает сильно разная.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   05-02-19 23:01
У керхера скидку на день рожденья дают -18% вроде, сам пользуюсь К6,5 и К7 премиум...
Дата:   05-02-19 23:05
Ratnik писал:
> премиум...
угу,я им тогда паспорт залепил в пдф по быстрому)))
они бы лучше мойки надежные делали.
Дата:   06-02-19 00:13
АндрейА писал:
> МитричЪ писал:
Опять флуд! Простите ТС ))) А мы все больше по Шаверме...Вот будем 20-22 в Московии,проверим,что за Шаурма такая.... ))))))))
Дата:   06-02-19 01:09
kongosvet писал:
А все отлично))) Аппарат куплен, пеногенератор заказал на али, ёмкость первым делом купил, за одно использую насосную станцию так давно пылившеюся в гараже.
В выходные сварю каркас, закрою поликарбонатом и все будет жить в одном месте на улице.
Собирать буду по этой схеме
FOBru писал:
Дата:   06-02-19 01:43
kongosvet писал:
Да она разная возле каждого парадного, главное об бордюр не споткнуться, он круче поребрика.))
Дата:   06-02-19 02:13
АндрейА писал:
> kongosvet писал:
> круче поребрика.))
)))))))))))))))))))))))))))))))) БРАВО! Спасибо, буду под ноги смотреть ))))))))) Буду в районе ВДНХ и Москва-сити- где лучше пробовать питаться?Еда обычная,фуагру не едал... (вопрос уже по серьезному)...
По поводу схемы сборки моечного комплекса- у меня мойка самозабором из поднятой бочки берет,косяков не замечал. А собрал так же- Бочка с дождевой водой-кранчик с сетчатым фильтром-мойка. Пеногенератор с Али.
Дата:   06-02-19 05:35
> Don_Nikolas писал:
> не
> > всегда смывает...
Так я про нее и говорю. Самообслужку. Первый осенний дождь, после долгой летней сухой погоды. Если после поездки в такую погоду машину не помыть и дать высохнуть, то смыть безконтактно будет довольно сложно-проверено. И 130 bar, и 150 bar. Больше увеличивать давление нет смысла-несколько раз видел как "смывают" краску на восстановленном ЛКП. При 140-150 bar начинают периодически "отстегиваться" номерные рамки, всевозможные молдинги, внешние антены, повторители поворотов и прочие шалабушки... С появлением МСО домашний керхер включаю только для мытья окон и тротуарной плитки.
Кстати, в отличии от домашней мойки, у МСО есть серьезные плюсы-химия "работает" значительно лучше, нет заморочек с ее стоком(если частный сектор), жидкий воск, ну и главное-осмос, после которого не остается соленых разводов при высыхании и машину можно не натирать искуств.замшей. При цене 100-200 рэ за мойку при вышеперечисленных преимуществах МСО домашний АВД будет окупаться очень долго...
Дата:   06-02-19 07:41
kongosvet писал:
На ВДНХ и в СИти не бываю, вернее возле ВДНХ бываю но если только в Мак забегаю и то нечасто.
Фуагра вкусная но ее с определенным винчиком надо, тогда получается очень неожиданный вкус. Пробовал во Франции, в Ле-Туке.
Дата:   06-02-19 14:04
ФедорЛ писал:
> Ratnik писал:
> > премиум...
Если мойка работает пульсациями от своей 6.5 серии отталкиваюсь:
1. тонкое сечение эл. провода в переноске.
2. Забит встроенный фильтр.
3. протечки по соединению.
На первом своем заменил с дуру головку цилиндра - а оказалась протечка по муфте соединения шланга ВД криво была навернута, подтянул резьбу слизал... Головка сама не ремонтируемая, хоть и стоят клапана пластиковые, но на замен отдельно их нет.... я один выдернул - показалось что пропускает, пришлось целиком заказывать.... Больше там ломаться нечему.... А рыбу чистить керхером одно удовольствие....
Автор: steam (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-02-19 19:51
Керхер К5 работает 10 лет, с мая по сентябрь раз-два в неделю. Кубовая бочка с дождевой водой в 25 метрах, шланг керхер 3/4. Пульсация появляется только при половинном и ниже уровне бочки. Поставил перед мойкой буферную емкость, 1,5 метровую канализационную трубу) с входом и выходом, за счет гидростата уровень как в бочке, объема воды хватает на старт, а дальше водичка подтягивается)
Да и почему Керхер до 7 неремонтопригоден? На дождевую бочку я перешел только 5 лет назад, до этого водопроводом пользовался, но на машине остаются разводы(((. При переходе на бочку и появились пульсации, я думал проблема в насосе, разобрал все, потом собрал заново) Все разборное вроде)
Дата:   06-02-19 19:58
В гараже служебном Керхер К5 работает через день, моются 2 - 3 машины, отработал 7 лет, за это время 2 раза был в ремонте, всё там ремонтируется.
Дата:   10-02-19 08:11
Уже писал, кархер до к5 мойки неремонтабелный, если по параметрам брать мойку ниже уровня к5, то лучше макиту, все ремонтные и запчасти недорогие. Да и мойки классом выше к5 у макиты дешевле в ремонте и проще, плюс комплектация богаче, плюс трехгодичная гарантия. По которой, я как авторизированный сервис, все вопросы стараюсь закрыть за счёт макиты
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   18-02-19 01:03
По отзывам, макита полное Г...но в мойках и бензопилах ?
ТС , как мойка ? делись впечатлениями
Автор: Doroteos  (176.59.111.---)
Дата:   18-02-19 01:08
Пришло письмо от метро к7 премиум за 29 продают.
Дата:   18-02-19 16:37
Лучше взять К5 за 17, потом, через .... лет, ещё один К5. ))) У меня дома такой уже много лет трудится и радует.
Автор: Doroteos  (176.59.110.---)
Дата:   18-02-19 16:46
Привет)
Возможно, не пользовал к5
Но к7 помощнее
Дата:   18-02-19 18:02
Привет! А на сколько мощнее, на 12 тысяч рублей?))) У отца К7, чуть мощнее, НО на качестве мойки не сказывается никак. Если химия плохая ни тот ни этот не смывают "начисто", с хорошей химией оба моют на ура. Смысл платить больше? Был недавно на мойке в автосервисе(сбивали грязь перед воротами), не знаю что там за аппарат был за стенкой, но дворники заворачивались, тот и без химии отмоет! ))) А разница К5 и К7 не так уж и заметна, ну с К7 рука чуть больше устаёт.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   18-02-19 19:24
HUNTER-1 писал:
> ...окна в доме такой штукой мыть нормально? Всегда моем ручками, если с
Уже лет 10 пользуюсь (ещё в старом дизайне — желтого цвета).
Зарядки хватает на все окна в квартире.
Процедуру упростил: сначала обычной щеткой для мытья авто увлажняю окна (макаю в тазик с раствором Fairy). Потом прохожу этим "пылесосом".
Помимо стекол, хорошо мыть фасады на кухне, плитку в санузле, удалять конденсат с балконных окон.
Быстро и удобно, полосы не остаются.
P.S. Топикстартеру: Вопросы дачно-гаражной мойки более 10 лет решает "Керхер" 5.20.
Забор воды — из водопровода или ведра (поднимать вверх емкость не нужно).
Пенная насадка — отдельно (встроенным "хоботом" ни разу не пользовался).
Автор: LIFT (188.170.83.---)
Дата:   18-02-19 20:05
Владимир 53 писал:
Нормальная мойка, в меру шумная
Попробовал в ванной, бьёт хорошо
У нас снега по яйца и мороз обесчают, особо не затестируешь.
Автор:  Husk (---.metrosg.ru)
Дата:   19-02-19 07:30
Непосредственно перед скачком доллара\евро успел купить "Керхер к7 премиум кар2..штука мощная..тяжелая..на колёсиках...шланг сматывается на встроенный барабан..есть сменные насадки..грязевая "фреза"..плюс всякие приблуды: щетка..тряпка из микрофибры..и чё то там ещё.. всё шло в комплекте..есть даже пеногенератор..правда керхеровский-он говенный..поэтому нужно брать итальянский.Жрёт электричество этот керхер офигеть как..просаживал мне в гараже линию с 250 В до 210 В..при пуске даже вроде и до 200 Вольт просаживает..у меня на электрощитке в гараже стрелочный вольтметр стоит..когда керхер работает стрелка скачет как бешеная. Шумит тоже ужас..как-то включил его в квартире..думал соседи прибегут :)..Забор воды из емкости..есть возможность подключить и к водопроводу..но там нужна какая-то приблуда..просто так 2 атм.водянного напора из крана в керхер не воткнуть.С забором воды из ёмкости есть проблема..работает насос рывками..как будто шланг завоздушивается..когда включал в гараже,то рывки шли постоянно..из-за этого давление не достаточное и воды на помывку машины уходит больше.Попробовал включить в квартире..рывки идут только в начале когда в шланг засасывается вода из ёмкости..потом всё пучком.-напор бешеный из сопла..но достаточно отжать курок..и через несколько секунд включаешь- опять вначале идут рывки,и снова нормально.Хочу в гараже на крыше поставить ёмкость для воды,чтобы был определённый и постоянный напор воды и подобрать оптимальное сечение шланга для подаваемой воды в мойку..ну если эти дебильные рывки от этого не прекратятся..то нахер его продать:). Да кстати..эта мойка предназначена для работы с пеной..со специальным шампунем..без него просто напором воды грязь с машины не смыть..соответственно нужен хороший пеногенератор. Насос у этой модели латунный..на что я и повелся :)..мойка конечно красивая ..мощная..но эти рывки при работе меня почему-то нервируют. Причём мойка фактически новая..один раз помыл машину..и один раз в квартире испробовал..уже 4 год в кладовке стоит.. пылится.
Дата:   19-02-19 13:31
Ему элементарно воды не хватает. Может Вы шланг на подачу слишком малого сечения поставили? Может давление в водопроводе низкое... Если со шлангом все нормально, то можно на подачу поставить подкачивающую станцию, только ее производительность должна быть не меньше паспортного расхода воды л/мин АВД.
Дата:   19-02-19 17:49
Husk писал:
Повторюсь.
1. Нехватка сечения эл.кабеля.
2. Фильтр/шланг.
3. пропуск по соединениям - на новой маловероятно.
Мойка такая же - начни с кабеля...она все таки 3 КВт потребляет
Из мануала:
Армированный водяной шланг– минимальный диаметр 1/2 дюйма (13 мм)
– минимальная длина 7,5 м.
У меня один керхеровский специальный 10 метров. второй на 6.5 какой то садовый жесткий мм 22 точно не помню....
Дата:   19-02-19 20:33
Рассматривал разные варианты , многие варианты отпали из за отсутствия сервиса. Из двух оставшихся, керхер и чемпион, выбрал все же более дорогой керхер 5-й серии, компакт. Тренеруюсь , думаю не ошибся )))
Дата:   19-02-19 20:38
Дата:   20-02-19 01:36
Husk писал:
Во во, именно так у меня. Только у меня не центральный водопровод, а скважина, плюс еще и станция гарденовская стоит.
Дата:   20-02-19 20:25
подскажите авто шампунь хороший цена/качество ?
Дата:   22-02-19 16:28
Насчёт К7, куплен на организацию 5 лет назад, уже 4 раза был в ремонте, вчера сломался опять, гудит и не качает... Эксплуатация 1 - 2 машины в день.
Автор: Kazanets (178.205.89.---)
Дата:   22-02-19 16:43
Такой всегда покупаю Ссылка.
в паре с хорошим итальянским пеногенератором моет очень хорошо.
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-02-19 03:53
подскажите авто шампунь хороший цена/качество ?...я пользую GRASS наша Российская лучше концентрат беру в Руси автомагазе
Rambler's Top100
