 Московское время 02:18:29
 Владивостокское время 09:18:29
 необходима помощь (совет) в постройки сарая/ангара/гаража вобщем металлокунструк
Автор: железяка (5.143.212.---)
Дата:   30-01-19 20:23
Господа вразумите как правильно соорудить енту хреновинку , просто в строительстве полный ноль от слова совсем.Вкорячить хочу сюда
 Re: необходима помощь (совет) в постройки сарая/ангара/гаража вобщем металлокунструк
Дата:   30-01-19 20:26
сотворить желаю такую фигню , с воротами и закрытыми бортами
Дата:   30-01-19 20:28
или такую
Дата:   30-01-19 20:29
деньги у меня есть ,но лишнего тратить нет возможности
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-19 20:33
Как на последнем фото, в самый раз. На первом - либо скат крутой, либо крыша другая, иначе развалится.
Дата:   30-01-19 20:35
хотелись бы узнать
-применяемые материалы на каркас и облицовку
-как закрепить несущие столбы и их шаг
Дата:   30-01-19 20:37
каркас и крышу ставить будут наемники
облицовку ворота калитки скорее всего сам
сварочное оборудование и приспособления в наличие ВСЕ
бурилка и манипулятор в шаговой доступности за долю малую
денеГ хотелось бы рублей в 200-250 уложиться
Дата:   30-01-19 20:45
утепление-нафик не нужно , взломостойкость то же
Дата:   30-01-19 20:47
Варить фермы однозначно, столбы в зависимости если будешь фермы класть каждую на отдельный столб, то метра через 2 - 3 можно, если уменьшить количество столбов, придётся ферму делать и по столбам.
Себе подобный навес делал из профтрубы 60/30/2.
Столбы забетонировать с пяткой, если не крепиться к стене здания, чтобы они не гуляли, закрепить откосами.
Дата:   30-01-19 20:52
Мне навес из профлиста с фермами, но без стенок и ворот, площадью 50 м квадратных, 4 года назад обошёлся в 50 тысяч с работой и материалами, как на твоём последнем фото.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   30-01-19 20:58
А куда снег с крыши планируете девать?
Дата:   30-01-19 21:07
сюда самосвалом или методом потталкивания
можно/нужно на ТЫ
Дата:   30-01-19 21:15
Дата:   30-01-19 21:18
Если угол наклона крыши будет малым, снег будет лежать до весны, у меня угол наклона градусов 10 - 12, снег лежит до плюсовых температур, потом сползает кусками за забор.
Дата:   30-01-19 21:26
Если грунт нормальный - ВИНТОВЫЕ СВАИ.
Купи у Ларисы( поиском АЗТЛ набери) наконечники 76Х200 "лопасть".
Шаг столбов/ферм - 1,5-2 метра хватит.
Сами сваи лучше ( проще) из буровой трубы Ф73 мм. 120см сваи - за глаза в твоём случае.
Как закрутить ?
Будут вопросы - расскажу ( тем паче если есть "бурилка" - мотобур)
На крышу проще заказать профнастил в размер.
У нас конторы, которые им барыжат привозят в те же деньги прям на место.
Профиль бери не жмотясь С65. минимум.
Под него и на обрешётке съэкономишь ( шаг обрешётки 1 =1.2 метра за глаза)
Хочешь тепло - сразу не жмясь бери сэндвич-панели .
Крышные - толщины 100-150 мм хватит. С обрешёткой под них тоже просто. ( ставили и шагом полтора метра на уклоне в 10% - две пятилетки никаких вопросов)
Стеновые - как решишь.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   30-01-19 21:32
Совет. Если не хочешь, чтобы протекал профнастил/сэндвич-панели, делай уклон не менее 12%.
Дата:   30-01-19 21:54
ураааа ,Федот поттянулся , теперь не пропадем , щаз вопросы грамотно сформулировать попробую
Дата:   30-01-19 22:01
вобщем если я правильно понимаю по фундаменту
-винтовая свая лопасть 200 глубина 1200 шаг 2000
-как енту сваю вкруть лучше , есть бензобур и буроваяя на шасси ГАЗона
Дата:   30-01-19 22:12
по трем стенам ясность полная, как с левой извратится ? фиолетовым нарисована НОВАЯ отмостка , оранжевым столбы стойки
Дата:   30-01-19 22:13
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   30-01-19 22:15
Семь метров пролёт серьезный. Крышу надо правильно считать. А тут нужен спец, с кандачка не посчитать. Хреново будет если снег сломает.
Дата:   30-01-19 22:19
размеры +/- метр
Дата:   30-01-19 22:24
Александр Волков писал:
Вот и я про то же.
Дата:   30-01-19 22:26
предложения есть по решению ентой сложной ситюевины ? пречитаниями ее не решить
Дата:   30-01-19 22:33
Как закрутить ?
Набираешь в ютубе "крутим винтовые сваи дрелью".
Короче. надо купить в магазине автоинструмента/грузовом автолабазе "мясорубку" - редукторный ключ для верчения колёсных гаек.
Ну и немного изготовить на него обвеску.
Я для таких размеров свай делаю наверху "якоря" ( свая, что в землю вкручивается) квадрат 100Х100. из полосы толщины 6-8-10мм.
на него одевается "ключ" , сделанный из куска швеллера №12 ( и кусков такой же полосы)
Делать фотосессию прям щаз лениво.
Поищи видео в ютубе. чего непонятно потом будет - поясню.
Да.
Судя по фото - к боксу. что слева - наверняка пришиться можно.
В смысле - не делать фундамент ( сваи) с этой стороны, а повесить фермы на стену.
Дата:   30-01-19 22:34
железяка писал:
Почти не оффтоп:
Чтобы не накосячить при строительстве будущего дома, отправил дочь учиться на строительный. Закончит - будет мне решать подобные задачи.
Автор: Ардашир (---.255.11.170.dynamic.ufanet.ru)
железяка писал:
Дата:   30-01-19 23:13
левый бокс (с воротами ) мои -твори что хочешь , правый трогать не рекомендуется , я готов заплатить студенту и тысячу и две , только ТИПОВОЙ проект студента не интересен , мнение ПРАКТИКОВ умеющих работать головой для меня на порядок авторитетней , по строителям -профи такие проекты не интересны , а безмозговые шабашники мечтающие после завершения одного объекта полгода жить препиваючи -увольте
Дата:   30-01-19 23:15
железяка писал:
Почти не оффтоп:
Чтобы не накосячить при строительстве будущего дома, отправил дочь учиться на строительный. Закончит - будет мне решать подобные задачи.\
конечно будет
Дата:   30-01-19 23:35
Вот крыша второго этажа над одним из моих боксов.
Ширина 6 метров.
Длина покровных листов (С35)-6,5 метров.
Фермочки из трубы 60х40х1,5 поверху, 40х40х1,5 понизу и 40х25х1,5 наполнение.
Из обрезков набирали, что пацталом.
ТСу на 7 метров надо уклон около 1 метра делать.
Итого .
Ферма из 60х40х2 треугольник 7х1 метр с наполнением ( подкосы в точки прихода обрешетин шагом 1,2метра)из 40х40х2 - слона выдержат. По типу фото "или такую".
Только для прочности связать фермы не только обрешеткой , а и "продольными потолочными балками" -по низу ферм.
Дабы при нагрузке фермы не гнулись "повдоль ".
Двух-трех таких балок-стяжек на 7 метров пролета уже достаточно.
Из той же 60х40х2.
Обрешетка - 60х40х2 , поставленная вертикально ( толщины 60мм)
Покрытие профлистом С65 - по крыше на танке можно будет ездить..
Дата:   30-01-19 23:41
благодарю ,по фермам вроде как понятно , варить по месту или оnдельно ?
Дата:   30-01-19 23:48
если я правильно понял сначвла нужно городить вот такой каркас под фермы на винтовых свая
Дата:   30-01-19 23:49
Ну.
Смотри по весу.
Думаю, что ферма по отдельности - вполне силами пары человек подъёмна и монтируема.
То есть - фермы проще сваять "на земле".
Потом ( лучше заранее :-)) - понять как крепить "высокую" сторону ( на столбы на фундамент или пришивать к стене существующего гаража - на анкера, а лучше на сквозные шпильки "с закруткой изнутри")
Ну и - вперёд.
Ворота, каркас стен... - "по вкусу"
Думается - всякими диагоналями в данном случае можно пренебречь.
Ибо крепление ( хоть "от качания") "высокой" стены навеса и так с огромным запасом зафиксит всю конструкцию.
столбы ( силовые) я бы из профиля не меньше 80Х80Х2 или трубы Ф76 заложил бы ( один хрен обрешёткой под обшиву стен будут связаны - так что прочности "на изгиб" за глаза)
Дата:   30-01-19 23:59
Для справки.
на моём фото размер ( понаружи) обоих боксов 8Х6 метров.
Крыша навеса по длинной стороне ( 8 метров) в горизонте.
Опорные столбы - что было пацталом ( трубы от 76 до 108)
ну и реально каркас получился с огромным перебором по прочности.
Повторюсь.
материал - реально обрезки ( 30-50 см длины) оставался от большого заказа. Потому особо не экономили.
Уклон крыши основных гаражей повдоль - около 10%. Хотя , походу и поменьше... На 8 метров - всего около полуметра ( по высоте просвета между крышей навеса и крышей второго бокса справа можно развидеть)
Дата:   31-01-19 00:03
Федот , тоесть сначала я горожу каркас как на преведещем фото? перепад(уклон) 1 м ? материал на столбы и перемычки между ними какой?шаг между столбами?
Дата:   31-01-19 00:05
железяка писал:
И ещё раз.
Если есть возможность "проткнуть" стену гаража слева крепёжными шпильками ( по паре на ферму шпильки Ф 14-16 мм за глаза) - это проще устройства полноценных столбов. да и уменьшит количество закручиваемых свай почти вдвое ( по 7 ми метровой длине и по жопе сарая пару столбов просится хотя бы и столбы- опоры для ворот опять же нужны наверное будут).я да и вплотную к стене не очень сваи крутить ( и строймусор наверняка и фундамент может выступать шире стены)
Диагонали по высокой стороне ферм в поперечном фермам направлении ( по 18 метровой длине) - лишними не будут.
Шоп фермы "набок не хотели упасть"
Дата:   31-01-19 00:09
железяка писал:
Перемычки между столбами не особо нужны. только шоп столбы не попадали во время монтажа ферм. Каркас "под фермы" проще в горизонт ваять.
А фермы - треугольником 7Х1 метр ( ну - по самой кровле выносы невредны в обе стороны)
Чисто монтажные разве только ( или обрешётка под обшивку стен)
На верхушку столба либо варишь опорную пластину, либо прям сразу ферму ( через пластину и проще монтаж и вода в столб не натечёт)
То есть
По правой длинной стене я бы поставил 10 столбов ( 18 метров шаг 2 метра) 10 ферм.
Слева - пришил бы сквозными стяжками к стене 8 из 10 опорных....
Например - кусков швеллера №10 вертикально ( под внутренние фермы) просто передняя и задняя фермы попадают на углы гаража ( там сквозные шпильки не впихнуть)
а переднюю и заднюю - смотрел бы как опереть по месту
Крышу слева сделал бы выше имеющегося гаража ( там либо световые окна,либо всё равно зашить не сложно)
Дата:   31-01-19 00:12
левый гараж проткну-не вопрос,7 метров это ШИРИНА .длинна около 18
бурить или ввинчивать сваи по правой стене будет специально обученая машина
про каркас под фермы в горизонт -услышал
про Крышу слева сделал бы выше имеющегося гаража ( там либо световые окна,либо всё равно зашить не сложно)-может не стоит?
Дата:   31-01-19 00:24
По "бурить или вкручивать"
Я - за вкручивать.
Получаешь опору глубоко в земле ( в данном месте вряд ли реально будет промерзать больше 80 см).
Которая ( лопасти не дадут) не будет ни вниз ни вверх "ходить".
При заливке же бетона в пробуренное отверстие рискуешь попасть на выпирание столбов при сезонном перемерзании.
Пошукай в Рязани контору, барыжащую "восстановленными" трубами.
Такие нынче есть везде.
"на сдачу" они барыжат и буровыми б/у трубами тожекак правило.
Свая из буровой трубы в земле ( Ф73 мм толщина стенки 5,5-7.0 мм, разные попадаются) - наших внуков переживёт легко.
Дата:   31-01-19 00:30
По левой стороне - я бы сделал ниже. Иначе замучаешься герметизировать этот стык.
скорее всего вкручивать буду (переходник под сваи -буровую машину сделаю) по сварным делам -усе в порядке будет , трубы на сваи уже можно сказать добыты (дружбан на приемке черметовской)
Дата:   31-01-19 00:35
по высоте левой стороны будет или вровень или чуть ниже , определюсь по месту
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   31-01-19 00:48
железяка писал:
столбы 80х80х3, ригельная ферма(прогон)-50х50х2. высота фермы 300, распределители(раскосы)-50х25х2.
столбы ставить с шагом 2500
ферма треугольная(поперечная) - 60х40х2.
шаг фермы - метр(+- по разбивке)
обрешетка под профнастил - 50х25х2 с шагом 700 так же +- по разбивке.
кровельный материал -профнастил R35 0.5мм(0.7 лишним не будет)
уклон - минимум 100 мм на метр.
и да, никаких винтовых свай. заливаются стаканы, анкерные закладные на глубину промерзания.
все тут просто, типовая конструкция. даже думать не надо...
Дата:   31-01-19 00:52
вот , что я хотел ,Сергей если не сложно и есть возможность -сделай проектик по моим размерам (я скоректирую по месту ) ворота/калитки и др. можно не учитывать ,вот только световые окна в торцах хотелось бы , магарыч отправлю на карту или транспортной , в личку постучался
Дата:   31-01-19 00:59
проект как надо? просто от руки или отдать проектировщику, с размерами, визуализацией? или вообще сборочный чертеж нужен?
и да, в личку лучше вот сюда - sid1970@яндекс.ру
Дата:   31-01-19 01:09
просто от руки , вобщем все то что было написано необходимо , с указание применяемых материалов
Дата:   31-01-19 01:16
понятно. завтра- послезавтра посижу-порисую)
у меня как раз сейчас на просчете пара навесов. ну и твой, до кучи, сделаю
з.ы. если вдруг не понял) в адресе почты в предыдущем посте яндекс латиницей набирать))
Дата:   31-01-19 01:17
СергейС Краснодар писал:
> промерзания.
Во-первых - обязательно НИЖЕ глубины промерзания.
( теоретическая она у нас - 1300-1700 мм. но, повторюсь - судя по фото удивлюсь, если в данном месте хоть раз промерзало ниже 800 мм)
Во вторых - аргументируй, чем стаканы ( буронабивные сваи) лучше винтовых свай. в данной конструкции.
Далее.
Обрешетка 50Х25 - действительно просит фермы с шагом метр.
Обрешётка 60Х40 "на ребро" - позволяет шаг ферм увеличить вдвое.
Профнастил 65 - также позволяет шаг обрешётки увеличить против 35 настила.
На круг - получается гораздо дешевле при достаточной прочности.
Ригельная ферма - невредно . но обрешётка стены с шагом хотя бы 50 см - вполне её необходимость убирает.
тут - стопудово согласен. "задачка на пару выкуренных трубок" :-))
Дата:   31-01-19 01:18
заранее благодарю , срочности особой нет, в почту постучался ,
Дата:   31-01-19 01:22
согласен , что задача не сложная , ну не строил я никогда и ничего , а зная свою тягу к фундаментализму то может на выходе получится маленькое бомбоубежище с неадекватным ценниГом
Дата:   31-01-19 01:23
да, согласен, я не верно выразился. имелось ввиду, естесственно, ниже глубины промерзания .
Дата:   31-01-19 01:26
железяка писал:
так может лучше срециально обученных мальчиков для этого дела нанять? я не думаю что у вас моих и Федота коллег дефицит )
Дата:   31-01-19 01:32
так вот и мальчики и будут наняты для монтажа каркаса , так вот нет у таких в ентой отрасли людей которым могу доверять . а есть оборудование и опыт по железному делу, возможность воспользоваться техникой , да и насмотрелся на постройку одного навеса , вобщем как то так
Дата:   31-01-19 01:34
Сергей.
Много я видел выдавленных вверх буронабивных столбов.
И ни одной - винтовой сваи.
Теперь по нагрузке.
Снеговая нагрузка у нас считается 180 кг/м2.
на эту площадь - порядка 25 тонн ( весом конструкции можно пренебречь)
То есть грубо на одну из опорных стен ( длинных) - 12,5 тонн.
получаем - примерно по 1,25 тонны на сваю при мной предложенном варианте.
Свая Ф76 с лопастью Ф200 мм даже на болоте гарантированно 2,5 тонны держит.
Литой наконечник в земле простоит.... гарантированно лет 70-100.
Повторюсь - ствол сваи из буровой трубы ( 73Х5,5 мм) - судя по опыту - не меньше.
Ценник на бетон ( шпур минимум 250 мм глубиной 1500 мм) ...
короче. много раз считал - одинаково бетон по деньгам обходится с винтовой сваей.
А если земля не вглухую проморожена - то крутить сваю можно в любое время года ( понятно дело - лучше весной. а это - у нас через полтора месяца уже будет. как раз успеет ТС неспешно собрать все заготовки для стройки)
Дата:   31-01-19 01:41
И это.
Если сварка/резка металла трудностей не вызывает...
ЗАЧЕМ "специально обученные мальчики" ?( если постулат о "лучше заработаю денег на основной работе и на них куплю услуги спициалистофф" отбросить в сторону)
Для изготовления и монтажа этого навеса необходимо два человека.
Третий - лишним не будет. Но ( повторюсь) - и вдвоём всё исполнимо.
Единственный затык, на который обратил внимание...
Длина профнастила нужна тут порядка 7,5 метра( лучше 8)
С доставкой длиннее 6 метров могут быть вопросы.
Хотя при уклоне 1 метр на 7 метров ( это около 14 %) - можно и стыкануть листы ( перехлёста около 400мм будет за глаза, думаю. даже при "тёплой" крыше. Ессно - стык располагать ближе к верху крыши.
Дата:   31-01-19 01:53
сварка -любая , резка -плазморез , третий не лишний -манипулятор ,как то так
вориан номер 2
-набурить дырков или свай
-завезти материал
-ну сце обученые парни только для монтажа каркаса
вот только сначала необходимо понимание из чего и в какой последовательности городильню городить
Дата:   31-01-19 02:02
И ещё раз отошлю к своему фото выше ( где навес на втором этаже гаража, фотал "прям щаз")
уклон - порядка 10% ( чуть меньше - полметра всего на 6 метров между опорами) как видно - проблем со сходом снега нет.
Профнастил - 35 мм ( 0,55 мм толщины) Шаг ферм - метр.
Обрешётка - 40Х25Х1,5 шагом 60 см.
Повторюсь
По прочности - явный перебор :-)( закладывались на то. что всё из кусочков сварено, да и варить фермы ставили узбека- как раз учили его сварке )
Дата:   31-01-19 02:08
да вобщем то усе понятно , но мне как делетанту в этом вопросе деталей не хватает , по чертежику оно как то сподручней , реж , пили да вари а голова не болит, да и бОльшую часть материала придется на базе покупать , вот по чертежу и прикинуть можно .
Дата:   31-01-19 02:12
И ещё момент ( по доставке)
Для перекрытия кровли соседнего бокса ( 8, 5 метров листы длиной тоже 35 профиль) профнастил с заводика. где его катают привозил на крыше своего бухлобуса.
"на пределе ПДД". но. ( длина машины грубо 4,5 метра - как раз вылеты по 2 метра вперёд-назад . что при наличии обозначения негабарита допустимо)
Дата:   31-01-19 02:20
не не с доставкой -никаких проблем от слова совсем
Дата:   31-01-19 19:40
господа , еще по воротам просветите
-обычные распашные
-сдвижные самолепные с ручным или зл . приводом
-Подъёмно-секционные
Автор: федот68( Калуга) (91.193.179.---)
Дата:   31-01-19 20:46
При наличии места под потолком ( для убирания секций) - подъёмно-секционные вне конкуренции по удобству пользования.
И не требуют для открывания чистить снег перед воротами ( как распашная "классика")
По вандалоустойчивости...
Можно много и долго спорить.
Сдвижные - это откатные ?
Места у тебя на них нет как минимум.
Хитромудрые с поворотно-подъёмными целыми секциями ???
Много гемора и требуют НИОКР . ( бо никто их серийно не производит, тем более - под твои конкретные размеры)
Правда именно такие конструкции могут конкурировать с "распашной классикой" по взломостойкости..
Короче.
Полноценные , "тяжёлые" распашные ворота ( что на твоём соседнем кирпичном боксе) по материалу стоят столько же( вообще-то и подороже иногда раза в полтора), как и готовый для монтажа комплект секционно-подъёмных.
Дата:   31-01-19 20:57
вандалостойкость -пофигу ,под сдвижные (откатные ) места предостаточной (правый бокс ) невровень стоит
Дата:   31-01-19 21:51
Если ворота не широкие будут и взломостойкость пох, можно и рольставни установить. ))) Откатные - геморойно, проще всего поставить обычные распашные из металлопрофиля - лёгкие, простые и дешёвые.
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
железяка писал:
> или такую
Я вот все хотел спросить, а такие скаты на участок соседа они законны? Вряд ли дофига желающих лишнюю тонну снега чужого под забор получить.
В Вашем случае ситуация похожая - межу постройками на 1м ширине будет лежать снег высотой 2м, от него весной отсыреет стена соседского гаража. У меня сосед такой же "проектировщик"...
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата:   31-01-19 22:31
Асланов Дмитрий писал:
> железяка писал:
> > или такую
Разумное замечание.
Как быть?
В смысле - как и рыбку съесть и кости сдать ??
думаю - несложно :
После возведения навеса нижний край его крыши будет заведомо ниже соседского бокса.
Тупо перекрыть этот проём.
Положить ( если профиль "65" - не нужно никаких усилений) профиль одним концом на крышу соседа. вторым - на крышу своего навеса .
Надо только закрепить "от ветра" эту маленькую крышу над проходом.
Сходить снегу вАлом в проход эта крыша не даст.
А вода ( от дождя) или таяния снега) - вполне будет сходить через зазор между гребнями профнастила.
Что получится - крытый коридор из улицы автокооператива на соседний участок, или такой "сарайчик для лопат и мётел" - вам с соседом решать.
дабы не пыхтел лишнего - можно ему отдать право пользования этим сарайчиком.
Дата:   31-01-19 23:02
по правой стороне все вопросы урегулированы(это специфический объект да и кто на чьей земле тоже) .так что ежили зимой снег понадобится то таким юристам -меживателям енто мы завсегда
господа по воротам что делать , высота 2500 полюбому необходима лучше больше
Дата:   31-01-19 23:19
по ширине ворот можно соблюсти принцип достаточной необходимости ,про корридорчик Федоту отдельное большое человеческое спасибо , пригАдиЦААА
территория НЕ ГСК
Дата:   01-02-19 01:28
железяка писал:
самый лучший и беспроблемный вариант на сегодня - коносольная откатка. при правильном монтаже и нормальной комплектухе срок службы практически не ограничен. но этот вариант во первых препполагает что есть достоточно места, для откатки воротины(учитывая 2 м технологической несущей части) и во вторых не создает достаточной герметичности для закрытых помещений. если это все критично, то, как выше написал Федот -секционнка из сэндвич-панелей под потолок. распашка сильно геморней по сравнению со всем этим. я имею ввиду правильную и нормально изготовленную распашку. а уж с вашими снегами 2/3 года, так вообще все намного хуже
Дата:   01-02-19 01:32
если можно по производителям секционых ворот и их комплектующих подскажите цена/качество , режим работы скажим так не очень нагруженый
Дата:   01-02-19 02:07
по секционке лично мне Алютех нравится больше всего. вообщем то с ними в основном и работаем
Дата:   01-02-19 02:20
понял точнее уяснил , благодарю
Автор: НямЪ (77.34.109.---)
Дата:   01-02-19 12:21
железяка писал:
> или такую
У меня вопрос - а двускатная крыша не будет экономнее по расходу материалов?
А то выглядит эта конструкция, как будто у кого-то дядя работает на металлопрофильной фабрике.
Дата:   01-02-19 13:16
Будет.
Но.
Так и светлее под навесом.
И снег убирать не надо с правильной его стороны.
Дата:   01-02-19 14:35
по двухскатную чавой то я не вразумил , просится здесь односкатная ,изыски дизайна и как это будет выглядить со стороны глазами эстета мягко говоря -пофигу , приоритет -функционал
Дата:   01-02-19 18:08
тут вот какое дело.
Можно замутить "обратную ферму"
Ну - как двускатную, но вверх ногами.
соответственно - левые столбы на метр выше правых
Работать будет не хуже.
Единственно - уровня потолка не будет.
А и не надо.
Но - некоторая экономия профильной трубы - налицо.
Да и некоторое увеличение высоты потолка( расстояние от земли до металлоконструкций) в левой половине сарая - тоже будет иметь место.
И. Если столбы левой стороны продлить до пола " ( для успокоения связав их общей балкой-палкой , положенной на "новую отмостку") - будет к чему приваривать потом кронштейны для стеллажей вдоль стен...
Только опирать полноценно на отмостку я бы столбы не стал эти.
Всё же главное - их сквозными стяжками через стену притянуть.
Дата:   01-02-19 18:25
еще больше не понял , ну да ладно всеравно буду односкатную городить , высота имеет значение
Дата:   01-02-19 18:47
железяка писал:
> имеет значение
ну чё ты не понял
Посмотри на ферму для двускатной кровли.
тупо переверни её "кверх ногами"
И ... поставь такую себе на сарай.
Дата:   01-02-19 19:07
посмотрел , перевернул , понял-оно мне не надо
Дата:   01-02-19 19:13
Вот накропал левой рукой рисуночки обоих вариантов ферм.
Зюки поверху - обрешётины ( 60Х40Х2)
"периметр" ферм - тоже 60Х40Х2
Наполнение - 40Х40Х2
Длина ската - 7500-7700 мм.
Отсюда шаг обрешётин - 3750-3850/3 =1250-1300.
Ну и не забыть продольные прожилины ( 3 штуки хватит), соединяющие все фермы понизу.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
железяка писал:
точно, не надо оно тебя))) это вроде как бабу ипсти, стоя на одной ноге, в гамаке, да еще и в противогазе))) вроде как и можно, но лежа в кровати значительно удобней)
так и здесь -обычная треугольная(или ленточная) ферма значительно проще и функциональней, чем этот изврат)
Дата:   01-02-19 19:46
Да ладно жути нагонять :-))
на одной ноге , стоя в гамаке....
А вот экономия на одной ферме порядка 3 метров трубы 40Х40- вроде как вырисовывается.
Но на общем потребном количестве металла это - малозаметно будет.
Дата:   01-02-19 20:00
а противогаз то нафига , стоя в гамаке на одной ноге можно и противогаза
Дата:   01-02-19 20:12
железяка писал:
> а противогаз то нафига , то что
а это чтобы сильнее заипатся)))
Дата:   01-02-19 20:14
Сергей как чертеж будешь делать , не сочти за труд световые окна нарисуй НА СВОЕ усмотрение , в долгу не останусь
Дата:   01-02-19 20:16
это старый анек.
Идёт мужик по лесу.
Одет в ОЗК, в противогазе.
Грибы собирает.
навстречу ему - женщина.
Ой- а что это вы так одеты ?
-Я по жизни люблю трудности!
-Тогда я вам прям сейчас отдамся.
-Да!. Но - только стоя в гамаке!!
Дата:   01-02-19 20:19
железяка писал:
хорошо, скорей всего на выхах буду рисовать. щас работы много, нифига не до этого)
Дата:   01-02-19 20:26
срочности нет от слова совсем
Автор: Ардашир (---.255.9.81.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-02-19 23:58
Не в моих правилах, но все-таки выскажусь до конца, в защиту студента и что очевидно из моего первого поста.
железяка писал:
С соседом всегда можно договориться, человек имеющий такой гараж - не дурак, но врагом может стать серьезным, если под его гараж пойдет вода.
> интересен ,
Гл. архитектор города, спецы из строительного отдела проектного института и студент, будут считать по одним и тем же формулам.
С учетом: глубины промерзания грунта, снежного покрова и дождевых осадков в местном регионе.
Студент, не имея профессионального апломба за 1000 рублей сдаст вам проект.
С положенными по науке фермами их частотой и способом установки, укажет положенный к строению фундамент и отмостку.
С отводом талых и дождевых вод.
А вы просто решите – что вам из всего этого надо.
Выравнивания строения по крышам, с заведенным желобом под крышу соседнего строения, избавит вас от борьбы с многотонным снегом, талой и ливневой водой, которая пойдет в ваше же строение и под стену вашего соседа.
Ворота только откатные, выведя опоры строения против них наружу.
Зря вы не обратили внимание на это сообщение -
Глот писал:
Для вашего проекта – это страшный враг.
Весь карман до уровня крыш у вас будет забит снегом, не говоря уже о проходе.
Дата:   02-02-19 00:13
справа НЕ ГАРАЖЖЖЖЖЖ, забейте на снег ,проходы . пролеты , переметы и завалы
господа , интересуют только технические моменты , морально-этические и правовые аспекты решены , не один суслик в ходе эксперемента не пострадает , все будет чинно и благородно
ворота-ПОДЪЕМНО СЕКЦИОНЫЕ
водоотвод УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
Автор: железяка (217.107.106.---)
Дата:   10-02-19 18:04
господа , когда по климатическо-температурным нормам можно (нужно) начинать движения
Дата:   10-02-19 18:34
железяка писал:
> движения
А хоть щаз.
если свая вкрутится ( сейчас сложно пройти верхний промороженный слой земли) - то нормуль.
Сварные \металломонтажные работы проблемно разве в дождь с ветром производить.
Правда вот - покраска каркаса...
Но и тут - лишь бы не по мокрому. Современные "три в одном" грунт-краски и при минусах сохнут нормально.
Дата:   10-02-19 18:48
да не , особой срочности нет , ежили по фэн шую ? апрель-май?
Дата:   10-02-19 18:53
ну если у нас -- то можно прямо вот хоть щас начинать) +8, пасмурно и ветра нет. чего бы нп работать?) у вас - я думаю когда снег сойдет и можно будет нормально конструкцию к покраске приготовить. когда у вас снег сходит? май -июнь? вот тогда и начинай
Дата:   10-02-19 18:56
В предложенном мной варианте ( винтовые сваи в качестве фундамента) -хорошо бы .что земля бы оттаяла. легче сваи крутить будет.
Но по мокрой жиже - лазить некомильфо,....
В предложенном Сергеем ( буронабивные армированные бетонные столбы) - ещё невредно чтобы температура ночами ниже минус 5-10 *С не опускалась при этом.
Для нормального застывания бетона.
Rambler's Top100
