 Московское время 02:20:01
 Владивостокское время 09:20:01
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 16) Зима.
Автор: Trvictor (2.94.214.---)
Дата:   29-01-19 04:00
Содержание предыдущих серий:
Часть 1 Ссылка. ... «Об аварийном поднятии мотора при наезде на препятствие шток ТРИМ. Защита редуктора. Клин на транец.»
Часть 2 Ссылка. ... « Об сепараторе, транспортировка на прицепе, съёмник для масляного фильтра, оборудование лодки Ока-4, крепление ТРИМ при отбросе мотора.
Часть 3 Ссылка. ... « Об косяке на машинке «ГАЗ-РЕВЕРС»- срабатывание датчика включение скорости, недолив масла в редукторе, слепки с лопастей винтов, схема подключения всяких приборов в лодке, наработка по винтам (начало) размеры, скорость, загрузка, оторванный мотор на ТРИМ, блок-схема напоминания о замене масла в двигателе и её порядок, порядок замены масла в ноге.
Часть 4 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 14.07.2015 г., топливорасходомер, комплектация моторов винтами от другого производителя, ремонт скола на пере, про свечи, расход топлива, всё о консервации мотора и замене расходников.
Часть 5 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 1.10.2015 г., прокладки под пробки редуктора, место установки датчика ТРИМ.
Часть 6 Ссылка. ... GPS Спидометр, место положения штекера ТРИМ в моторе, установка GPS спидометром в лодке, заводим мотор после зимней спячки 1. Ссылка.. 2. Ссылка.. , испытываем новые стальные винты Солас Нью Сатурн и Экспресс, меняем сальники вертикального вала.
Часть 7 Ссылка.. Запускаем двигатель после зимы, решение проблемы с датчиком блокировки запуска двигателя на включенной скорости, тестируем винты 12 шага алюминий и сталь с загрузкой, установка АКП мотора на Оке-4, Сузуки DF30ATS и в Баренцевом море как часы работает, штатный упор или Евро бревно? Как промыть двигатель или завести в гараже.
Часть 8 Ссылка.. Уловы хищников, база отдыха «Весьегонский остров», "рыба по мансийски" от Анатолия (Горняк), о лодках, о датчике температуры двигателя, альтернатива масленому фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706, вольтметры, размещение бардачков, подстаканников в лодке, кулинарные рецепты.
Часть 9 Ссылка.. В основном оборудование лодки Виндбот 45DCM, и о разном.
Часть 10 Ссылка.. Разборка помпы, порядок замены сальников вертикального вала. Насос для перекачки топлива. Приспособление от Анатолия (Горняк), для управление мотором при обрыве рулевого троса. О разном, рыбалке, уловах, природе.
Часть 11 Ссылка. Об летних отпусках, новые данные по винтам. Сталь 12 шага хорошо, но алюминий 12 шага рулит, уловы, сново о якорях, кулинария Толи (Горняк), дымогенераторы, система подачи воздуха в двигатель, о консервации мотора на зиму, уловы на реке Обь – щука на 10 кг.100 гр., проверка состояния отработанного масла на моторе.
Часть 12 Ссылка. О разном, уловы, кулинарные рецепты.
Часть 13 Ссылка. О том же
Часть 14 Ссылка. Кормовые рундуки, якоря, требования к АКБ, о прицепах, оборудование РИБ Камета 420, Казанки и Неман-2, приспособа для перевозки спиннингов не складывая их, лестница для купания, установка датчика температуры двигателя (колхоз), размеры роульса лебёдки Стронжер 35, крепление ко дну датчика эхолота, косяк от Лодка 44 – стекло на Казанку, готовимся к навигации.
Часть 15 Ссылка. Приспособления на прицепах для слипования лодки, рыбалки , уловы, стройки лодок, роликовый слип на ложементах прицепа, оторванный мотор, схемы подключения панелей.
Дата:   29-01-19 04:02
Дата:   29-01-19 04:03
Дата:   29-01-19 04:05
Дата:   29-01-19 04:07
Дата:   29-01-19 04:15
Всем привет. Может поделимся, кто на данном этапе, чем занимается в своей красавице. Кто что переоборудует, освежает, устанавливает, меняет и т.д.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-01-19 04:46
Виктор привет. С прошедшими праздниками. Сегодня официально первый день отпуска. В этом году решил полный отгулять сразу не делить. Вчера из пермской области вернулся, за мотором гонял. 1700 навернул туда обратно. Взял 30 deos. Все хотел сузу но ни как не получалось. На новый врядли наскрёб бы. Был вариант, но оказались дрова. В декабре докрасил покрыл лаком. К отпуску готовился основательно, все недостающее докуплено. Завтра фанеру только закажу гладкая/сетка. Осталось все это хозяйство соединить воедино. Сейчас пару дней домашним делам уделю и алга. Был конфуз с производителями шильдика из челнов, мол рисовать не буду сделаю другой, хотя я ему не однократно говорил что другой не нужен. В итоге заказывал у другого, делал долго но сделал. Как образцу 1976 года. 70% работ ручного рисования. В январе руки чесались прикрутил маленько, так чтоб вид был. У тебя какие новшества?
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-01-19 14:41
Привет Камиль. Во какой у тебя корабль получился знатный. Внутри то же так же красиво?
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.9.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   29-01-19 14:50
К сожалению нет пока. Вот на днях займусь внутренним убранством. Сегодня в городе дела. Завтра у отца баней займусь, коллектор на тёплых полах потек, перебрать надо.
Автор: Trvictor (83.220.238.---)
Дата:   29-01-19 18:21
Поздравляю с покупкой мотора. Фото то надо сделать, интересно же посмотреть. Да Камиль, ты как всегда постоянно делах и заботах, молодец, не унываешь.
Я сейчас занимаюсь ремонтом капитанского кресла в лодке. Когда то сел на него в сложенном состоянии и пластиковая спинка которая внутри находился лопнула. Ну так ездил пока на крайней рыбалке по осени сильно на неё облакотился ну и доломал.
Дата:   29-01-19 18:27
Сначала попытался склеить хорошим клеем, но при испытании спинка лопнула. Решил её заменить полностью на фанеру той же толщины. Вот и заготовку подготовил, осталось её водостойким лаком вскрыть и затем собрать спинку.
Дата:   29-01-19 20:12
Прежде чем крыть лаком, пропитай олифой из строй маркета два три слоя. Между слоями прогревай феном строительным, но не переусердствуй вспыхнуть может. Греешь как немножко пузыри пошли сразу на другое место. Потом лаком или краской и тогда она тебя переживёт и не разбухнет. Процесс вонючий)))
Дата:   29-01-19 20:14
Не совсем светло в гараже. Хотя и так вешал осенью 4/10 ват 4 прожектора. До этого 3 лампочки Ильича висели совсем плохо было
Дата:   29-01-19 20:17
Вот кстати шильдик новый.
Дата:   29-01-19 23:14
Крассава, а под капотом так же? Мотор запускал?
Слушай, а лодки не такие и дешёвые в СССР были. 860 руб. Не хухры мухры были.
Дата:   29-01-19 23:57
Все данные по паспорту образца 76 года. Нашел нампросторах форума. Никакой самодеятельности))) фото под колпаком не делал. Но я тащусь от него. Не запускал. Когда смотрел минус 26 было на улице, мотор с лодкой стояли в неотапливаемом гараже. Компрессию померил, перекладку и все что можно кроме заводки.
Автор: DmB (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-19 01:36
По размерам на шильде поясните плиз 4,90х1,65х4,50
4,90 длина
1,65 ширина
4,50 что за размер?
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-19 02:31
DmB писал:
> 4,90 длина
> 1,65 ширина
> 4,50 что за размер?
4,90-длина с транцем
4,50-без
Дата:   30-01-19 02:34
Камиль Зарипов писал:
Камиль привет. На шильде сам номера будешь набивать, или?
Мотор хороший. У моего знакомого такой же, и висит на К5М, говорит что мощи хватает. Поздравляю с обновкой.
Дата:   30-01-19 03:16
Номера выбиты уже. Отсвечивало поэтому не видать.
Дата:   30-01-19 03:17
Вот данные по паспорту
2.
Дата:   31-01-19 02:40
Виктор что нового по лодке прицепу? Сегодня делал раскладку блоков плавучести.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   31-01-19 02:42
Всем привет, а мне и похвастаться не чем :(
приобрел стойки сидений тапер лок, для быстрого демонтажа на ночлег, эхолот заменил на страйкер 7
Но еще не поставил.
Волга в этом году меня балует
сначала щуку на 4,5 вытянул, затем судака на 4, вчера вернулся с Карелии Ладожского озера там окуня ведро набил, в общем рыбалка рыбалка
Автор: Trvictor (91.193.179.---)
Дата:   31-01-19 04:48
Нехерасье, похвастаться не чем, молодца Димон.
Дата:   31-01-19 04:53
Камиль, по лодке планирую поменять карпет в переднем кокпите, а по прицеп у поменять ролики на другой формы. Процесс по мере выполнения буду освещать тут. Сейчас заканчиваю ремонт капитанского кресла, фанерная спинка сейчас сохнет.
Дата:   31-01-19 04:55
Камиль, а по блокам плавучести что надумал, пенопласт или другой материал.
Дата:   31-01-19 05:15
Виктор пенополистерол. Жертвуя местами виркндкуках отдал все блескам плавучести дабы сохранить лодку на плову. Безопасность ввше всего !
Дата:   31-01-19 05:17
Точнее : куда можно Пихаю пенополистпол, а что остальное как приодеться
Дата:   31-01-19 14:32
Я как то в своей старой лодке вытаскивал пенопласт, а он весь на сквозь был пропитан водой. Выкинул нах. и больше им не пользуюсь. Уже во второй лодке по кругу ( в местах где конструкцией определено) закладываю пластиковые бутылки от 0.3 л. до 9 л. банок. Вода не задерживается да и песок то же хорошо проходит.
Дата:   31-01-19 18:37
По совету Александра Арчибаль тоже изготовил подставки под раму прицепа и сегодня их установил. Теперь и колёса после 7-ми месяцев стояния будут круглыми, да и ресора отдохнёт.
Дата:   31-01-19 23:04
С полгода назад видео смотрел. Про вспененный полиэтилен. Типа в волжанки его ложут. И не разъедает его от бензина. У пенопласта все понятно. Есть коф впитывания и соотношение 1литр 1 килограмм. А вот с полиэтиленом я все догнать не могу. Чтоб 1кг на плаву удержать сколько его надо...
Дата:   31-01-19 23:31
Не знаю сколько его надо на один кг. Знаю что как то раз пошёл купаться и взял с собой 5 л. Пластиковые балкон в котором минеральную воду продают, воды набрать. Ну там стали дурачиться в воде и попробовал нырнуть с этим бутылём. Не получилось. Не дал он нырнуть и выталкива тело на верх. И это всего один бутыль, а я вешу 100 кг. Вот теперь и прикинь какая плавучести. Кстати бензин пластиковые бутылки не разъедает.
Дата:   01-02-19 01:03
Trvictor писал:
Добрый вечер Виктор. Хорошо даже получились. Вроде штука то и не больно сложная, а пользу приносит.
Дата:   01-02-19 01:06
Буду заказывать вот такие подножки к прицепу, нашёл магаз. 1шт-300р.
Дата:   01-02-19 06:15
Я себе пвл кусок взял 300/300. Проф трубу покатаю, как бы контур дать и наглухо приварю. Крючки для привязывания к прицепу раздобыл, доработал под прицеп ( лишнее отрезал, ненужные отверстия заварил ) . Осталось их прикрутить. Если Не забуду покажу.
Автор: Trvictor (2.94.197.---)
Дата:   01-02-19 14:56
Привет Александр. Спасибо. А от чего такая деталь или это и есть подножка от чего то?
Дата:   01-02-19 18:51
Виктор, вот нашёл сайтик. Ссылка.
Вроде даже кто то на форуме выкладывал её.
Дата:   01-02-19 19:11
Спасибо. Ссылка пригодится. Ну а все темы читать, когда работать?
Автор: Trvictor (83.220.236.---)
Дата:   03-02-19 00:27
Всем привет. Наконец то высохла спинка для кресла. Пропитал проверенным в деле водостойким лаком. Высыхал аж трое суток.
Дата:   03-02-19 00:33
Наложил сверху паролон и обвернул вне на як пищевой плёнкой.
Дата:   03-02-19 00:38
Всё это затолкал обратно в кресельнуспинку из кож. Зама. Получилась вот такая спинка, такую сломать теперь будет сложно.
Дата:   03-02-19 00:41
Дата:   03-02-19 00:44
Дата:   03-02-19 02:32
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
Наши руки не для скуки...
Дата:   03-02-19 03:39
Хорошая работа. Красиво смотрится
Автор: LIFT (188.170.80.---)
Дата:   03-02-19 04:26
Здорово получилось!
Дата:   03-02-19 05:32
Спасибо. А куда деваться когда сам сломал, а на новое пока денег нет. Но теперь знаю как Китайцы делают эти кресла и нам по тройной цене втюхивают. Точнее наши бизнесмены втюхивают.
Дата:   03-02-19 16:22
Я когда мебель заказывал. Я спросил про цено образование. Так Артем мне все разложил. Берём лист допустим стоит 100₽. К нему 100% наценка. Плюс сверху ещё 100% замработу. И того 200%. Это ладно ещё, на той недели за заклепки разговаривали , в соц сетях люди собрались и заказали у завода ( около1500 штук) вышло по 1.7 ₽ шт. А в магазе соседнего региона их толкают по 7₽ Шт! Это более чем 300%. Я иногда удивляюсь от политики ценообразования.
Дата:   03-02-19 22:39
Виктор подскажи пожалуйста, крепление якоря без страховки при водоеме где нет коряг, критично?
Зацепы в практике бывают в обще?, у нас ил и песок.
Делал с страховкой, через хомут,дышло якоря упирается в ролик
Дата:   03-02-19 22:43
Делал так дышло упирается в ролик
Дата:   03-02-19 22:54
или перерезать дышло
Автор: Trvictor (2.93.214.---)
Дата:   03-02-19 23:52
Да же и не знаю что подсказать. Со страховкой всегда лучше, мала ли где придётся рыбачить, засадишь, а у тебя якорь классный, жалко такой пролюбить. Не всегда можно нырнуть. Такого типа якорь всегда легко доставать из песка и ила, но если за корягу или камень то может помочь только страховой тросик.
Дата:   05-02-19 01:14
Дим привет. Я бы сделал страховку. Тем более это совсем не долго и не затратно. Я на своих якорях делал.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-19 01:21
LIFT писал:
> коряг, критично?
Где нет коряг, там и рыбы нет))) якорь зачёт! Но не для этого роульса, постоянно поправлять будешь
Дата:   05-02-19 03:49
Sharov NN писал:
> поправлять будешь
Да хороший якорь) но не хочет "запрыгивать" в качельку
сначала задумал просто переварить шток, тем самым поменять заход
на ролик более конусной частью
Затем задумал "заточить" конус и попробовать так
Но в результате, закралась мысль, разрезать шток - перевернуть и сделать из штока аналогично удлинителю стронгер
по такому типу
чем и займусь в ближайшие выходные))
Дата:   05-02-19 04:20
Если сделать кольцо из куска цепи, тогда не будет такого как на схематичном рисунке. Стяжки это баловство. У меня их рвало, подобрали ленты фторопластовый на разрыв 90 кг ( измеряли гирями) в итоге взял кусок цепи и поставил. Если есть возможность впихиваешь цилиндрическую часть ( не знаю до сих пор как правильно обозвать) в токарный станок и на конус около 5 град. И будет все работать. Где то из частей есть фото моих якорей собственного изготовления. Все работает вот только с стандартным роульсем Строгера. Вылетает и залетает на ура...
Дата:   05-02-19 04:22
Сколько диаметр штока?
Дата:   05-02-19 04:55
Камиль, я понял примерно о чем мне толкуешь просто исполнить конус на штоке? токарка есть не проблема
Диаметр 50. (полистаю темы с твоим якорем)
Дата:   05-02-19 16:06
Да именно конус на штоке. Около 5 град. Я на у станка стоял около часа. Только конус точил. У меня получилось у основания конуса 50. Верхняя часть около 20-25, точно не помню. Точил под рым гайку из хоз маркета.
Дата:   05-02-19 16:31
1
Дата:   05-02-19 16:32
2
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   05-02-19 17:53
Теперь все понятно, Благодарю!!!
Автор: Trvictor (91.193.176.---)
Дата:   05-02-19 19:18
Дима я за вариант Стронжера. Он для твоего роульса должен сработать.
Дата:   07-02-19 05:42
Саша ( арчибаль) а можно тебя попросить фото установки машинки. Сегодня меня прям ступор взял. Ни так ни сяк. У себя начал примерять. Завтра распущу фанеру под сидуху прикину ещё раз
Дата:   07-02-19 05:54
Сегодня занимался навёрткой мотора. Маленько приборами. Пришлось на 6 см поднимать мотор. Совсем низко весел. Думал про дельту фанеру опять. Но взял да по пять мм алюминия и кусок ясеня. Думаю должно работать. Чуть не уронил свой деос. На счёт полов ещё один лист придётся заказывать f/w. Нахватат итого 3 листа девятки
Дата:   07-02-19 18:34
Камиль, ты там давай по аккуратней, травмы нам не нужны. Мотор когда свой вешал, изготовил в гараже под перекрытие крышы кран-балку. Мотор поднимал на ней и подгонял под неё лодку на прицепе. Всё очень аккуратно получилось и без осыбых усилий. А уронить мотор ой как больно будет, а если ещё и на себя то воще пипец.
Фото работы в студию просим.
Дата:   07-02-19 21:55
Пока все ступоре. Показать нечего. Примерно разложено. Надо распилить рифленку приклепать ее. И стекло с калиткой отрегулировать и закрепить. Сейчас ничего закрепить не могу окончательно, блоки плавучести закрыть. Выходные жду. Помощник нужен. Редуктор с тросом ещё не приехали с водника. Только мотор повесил закрепил. Пришлось колхозить пооставку в 60 мм из ясеня и двух 5 мм пластин. А мотор поднимал опускал лебедкой закрепленная к швеллеру на потолке ручку отпустил а стопор не отжал, как уе...т по руке. Сегодня фанеры нарезал для сидушки одной. Завтра соберу. Я думаю с вторника только можно будет что то показать. А пока прикидки растоновка. Вчера логти пытался кусать, не приделал новую панель до покраски, если совсем плохо будет старую высверлю новую приклепаю.
Дата:   08-02-19 03:24
Камиль привет. Борт связан с полкой куском листовой нержи, на нём через родную проставку закреплена машинка. Только такие фото. Так было с Вихрями, это ручки газулек видно.
Дата:   08-02-19 03:25
Теперь так.
Дата:   11-02-19 00:10
Сегодня борт обшивали. И не закончили. Рука отваливалась. Хотя работал жестянщиком по 7 часов молоток с ножницами лучшие друзья мои были и не ничего...
Дата:   11-02-19 00:11
Дата:   11-02-19 01:12
Утяжеляешься, старые "раны" закрываешь? По мне можно было внутрь загиб не делать, хватило бы верх-наружка.
Дата:   11-02-19 02:19
Добавилось не более 4 кг ( расчётные данные). На счёт загиба не хватило бы, и вид был бы не законченный
Дата:   11-02-19 05:52
Завтра все это хозяйство прокалучу заклепками глухими. 5ками, 4 ки тратить не охота ходовые. Пятёрок много скопилось
Дата:   11-02-19 19:02
Всем привет. Смотрю у Камиля потихоньку дела идут, молодца. Ты часом там не броненосца Потёмкина мастеришь? 🤔🚤
Я тут то же в выходные автокарпетом передний кокпит обклеивал.
Дата:   11-02-19 19:06
Дата:   11-02-19 19:07
Дата:   11-02-19 19:08
Дата:   11-02-19 19:24
Отлично получилось, Виктор подскажи а как он в плане эксплуатации?
хочу постелить на слани, но на резиновой основе
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата:   11-02-19 20:20
Вот прикупил, в напольных покрытиях
Дата:   11-02-19 21:13
Димон привет. Так это уже ковролин. Нармально в эксплуатации. Моется, сохнет, пылесосится и не гниёт. Ты его просто положить хочешь или на клей? У твоего комрада Димона на сланях такой приклеен, так он его прямо щитом вытаскивал, спаласкивал, сушил на солнышке и обратно укладывал.
Дата:   11-02-19 22:23
Приветствую Виктор) отлично, значит по правильному пути иду.
Как у комрада делаю, стойки только сейчас врежу, покрытие на клей посажу.
Сам щит крепиться шестью болтами к раме.
Дата:   11-02-19 22:41
Да в планах не было делать броненосец. Рифлёнка такая. Один даже шкурой змеи обозвал. Это дюраль из старых советских запасов одного предприятия. Да и достался мне по 2.5 к₽ лист 2.6/1.2 м. Сегодня ставил подуключины, подставки толлинговые, стаканы врезные для спиннингов, топовый огонь. Все доехать не мог ещё распил фанеры заказать, а тут смс что посылка приехала от водника. Завтра поеду забирать. Строй лабаз надо заскочить докурится маленько.
Дата:   11-02-19 22:46
Водилы с гаража Обещали Аморт механизм из под сиденья от краза тягача. Так и не дали редиски.
Дата:   12-02-19 04:48
Автор: Камиль Зарипов ПИсал:
А вот это вещь офигенная, не знаю как у вас там с волной, у нас на Рыбинском море это просто атас. Позвоночник в шторма просто трещит, а шторма у на с один-два раза в неделю. Сейчас то же продумываю этот вопрос, очень серьёзно продумываю. Моя Русалка уже начинает бунтовать.
Автор: Trvictor (91.193.177.---)
Дата:   13-02-19 05:19
Сейчас закончил ставить петли и замки. Передний кокпит готов. В выходные будем ставить в лодку
Дата:   15-02-19 04:52
Хорошо получаеться Виктор. У меня задняя банка вроде как законченная , теперь поход в магаз за фурниторуй, т к ранее купленная лодочная не подходит. Трос рулевой короткий оказался. Поставил редуктор машинку. Эхолот не лезет. Распил не дали ещё. Пиндец. Пойду 150 хряпну с расстройства...
Дата:   16-02-19 00:43
Камиль, а ты что длину троса не по формуле считал? Он блин не дешёвый.
Дата:   16-02-19 00:50
Присоединюсь к Виктору, скольки футовый трос то? У меня стоит 15ф, это выносной транец+подъёмник СМС, хватает за глаза.
Дата:   16-02-19 05:56
Считал считал. Читал весь форум. Когда Мотор брал. У них тоже к5, трос 14й. Вроде нормуль, не было натяга сильного и провисаний. Вот и с прехалом...
в воск попробую переложить его
Дата:   17-02-19 02:43
Сегодня уложил в передний кокпит слани. Вот так получилось.
Дата:   17-02-19 02:52
Зачёт!!! Теперь ножкам не только мягко, но и комфортно будет(ес-но босым).
Дата:   17-02-19 03:08
Это точно. Люблю летом в лодке босиком ходить.
Дата:   17-02-19 03:20
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   17-02-19 04:36
Виктор, отлично получилось!)
Я тоже пол сделал, завтра буду устанавливать
На резьбовые клёпки
Дата:   17-02-19 04:39
Автор: Trvictor (2.94.191.---)
Дата:   17-02-19 19:07
Симпатично Дима, узнаю до боли знакомые вырезы. На стойках не высоко будет сидеть?
Дата:   17-02-19 20:15
Стойки обрезал, сделал на сантиметр длиннее прежних. Долго вымерял в итоге определил добную посадку с моим ростом.
Жду основание второй стойки.
Весь крепёж из нержавейки, никаких саморезов... что бы я делал без вытяжных резьбовых клепок, хорошо показал Виктор.
Автор: Trvictor (2.93.4.---)
Дата:   18-02-19 04:17
Нормуль получается. Два привередливых вопроса. Почему по правому борту динамик смещён в перёд, а по левому назад. В баре почему сделаны три одинаковые отверстия под банку с пивом, а если полторашка просто с водой?
Автор: Trvictor (2.93.38.---)
Дата:   19-02-19 04:27
возник и третий вопрос Димон. Края спилов и прорезей на ламинированной фанере чем пропитываешь, я водостойким лаком типо яхтный лак мазал.
Автор: Vitas.64 (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   20-02-19 00:07
ДВС, уважаемые владельцы Suzuki DF30AT!!! Принимайте новенького. Зовут меня Виталий, я из Рязани. Заказал этот мотор вместе с лодкой Бестер 400А, ООО Саитов. На сегодняшний день, мотор установлен. Опыта владения лодок такого типа не было, да и права управления еще нет. Буду сдавать на права. Ходил под румпельной лодкой ПВХ Nordik 320 и мотор Сузуки DF4, тоже 4 тактный, но карбюратор. Тему прочитал от начала и до конца, узнал очень много нового, за что огромная благодарность местным форумчанам. Интересно все, от кулинарных изысков до изготовления якоря. Фото лодки попробую вставить если получится. Много писать не обещаю, т.к. сам только учусь.
Дата:   20-02-19 00:08
Дата:   20-02-19 00:09
Дата:   20-02-19 00:10
Автор: Trvictor (2.93.201.---)
Дата:   20-02-19 03:52
Приветствую Виталий. Добро пожаловать в ветку. Поздравляю с приобретением данного мотора и лодки. Лодка очень похожа на Неман 2 или на Стрелку. Симпатично смотрится. Тоже когда то хотел алюминиевый корпус со вставкой внутри из пластика. С этим мотором 50 км/ч точно должна пойти. Эту лебедь зря купил. Сейчас Дмитрий с Ярика про неё всё тебе расскажет.
Rambler's Top100
