 Московское время 02:59:17
 Владивостокское время 09:59:17
 Блинн...такая проблема с акустикой от JBL
Автор: mmg (---.39.247.250.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   19-01-19 01:58
Боль и печаль постигла мою саклю((.
Решил подключить простаивавшую долгое время акустику и запустить всю свою музыку... при откидывании сеток с напольных колонок обнаружил следующую проблему - подвесы динамиков, выполненные из некоего вспененного материала буквально разваливаются на кусочки, все в трещинках.
Возможно ли покрытие этого материала каким нибудь полимером либо другим материалом, может есть какие ремонтные составы? Колонкам лет 20, настоящий хороший звук... найти ли сегодня новые такие динамики? На них красуется надпись сделано во Франции, разваливание материала? Или же подбирать по параметрам другие динамики - но боюсь рассогласования звука..
 Re: Блинн...такая проблема с акустикой от JBL
Дата:   19-01-19 02:00
1
2
Дата:   19-01-19 02:01
3
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   19-01-19 02:33
mmg писал:
Надо менять подвес, или полностью диффузор, продаются рем комплекты, я себе менял, (заграница нам поможет) так же нужен растворитель и спец клей. Тебе нужен новый пенополиуретановый подвес.
Автор: Ishias (185.120.190.---)
Дата:   19-01-19 02:38
Да не получится ничего... Если просто намазать. Хотя, есть спецы которые меняют подвесы. Это достаточно востребованная услуга в мире "автозвука" у любителей "надавить", т.е. там где огромные саббуферы и огромные токи питания: От огромных ходов катушки, если она (катушка) не расплавится и её не перекосит первой, рвутся подвесы. Тогда подвесы меняют - дело при наличии навыков и материала - достаточно понятное.
Но! Я в некоторые времена тоже подсел на "высокий конец" (в аудиофильском смысле конечно :) ) и дружил с совершено замороченным челом у которого дома была пара самодельных колонок, сделанных на основе широкополосного динамика от винтажной германской радиолы 1938 года выпуска, т.е. ещё до Второй мировой, ога. Диффузор у динамика был сделан из прессованной смеси бумаги и целлюлозы, а подвес - кожаный! Диффузор лёгкий, подвес мягкий, катушка маленькая и лёгкая... Всё лёгкое, но! "Из этих динамиков немцы слушали голос Гитлера!!!" Таков был железобетонный аргумент владельца.
Громкоговорители "третьего рейха" называют их. Очень ценятся в мире аудиофилов и их можно купить. За большие, но подъёмные в общем-то деньги. Дешевле чем струменты от Страдивари, например.
Зы: А ещё чел закрашивал фломастером зелёного (именно зелёного) цвета - самые широкие дорожки по краям компактдисков. А акустические провода делал из медных проводов которые лет пятьдесят пролежали где-то на помойке засыпанные землёй. От этого звук лучше, посоны.
Дата:   19-01-19 02:39
Дата:   19-01-19 02:41
Все получится, не слушай, меняй сам, если руки правильные, или отдай спецам.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-01-19 02:44
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-01-19 02:45
В Москве Митинский рынок выручает , не раз обращался ! Чинил JLAudio 10IB4 практический без потерь по качеству звука! Думаю подобная услуга есть во многих городах , лучше доверить профи есть нюансы.
Дата:   19-01-19 02:58
Вот инструкция как самому сделать, единственное надо купить спец клей и специальный растворитель, ацетон хуже.
Дата:   19-01-19 03:02
О, понял - всем премного благодарен!
Дата:   19-01-19 03:05
Вообще непонятная ситуация, есть еще другая акустикп от JBL и какие то англичане - с подвесами у них полный порядок. Также активный саб - вообще как новый.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   19-01-19 03:17
mmg писал:
Отремонтировали подвесы (4 шт) на колонках B&W.
Качество звука не пострадало.
Обошлось в 4,5 раза дешевле стоимости новых динамиков.
Тел. 89039753597 в Москве.
Дата:   19-01-19 03:51
mmg писал:
Обычное дело, все кто разбирается в акустике, знают, что вспененная резина (полиуретан), со временем рассыпается в труху.
Подвесы из резины, практические вечные, но подвижка тяжелее, что влияет на чувствительность и другие параметры Тиля - Смолла
Эстрадные димамики, обычно подвесы из пропитанной ткани, тоже достаточно долговечные.
Дата:   19-01-19 03:55
Подвесы сабов обычно из резины, поэтому как новый.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   19-01-19 03:59
mmg писал:
А что за "рассогласования звука" которого Вы боитесь?
Дата:   19-01-19 04:00
Обычно в любом большом городе есть мастера, которые перематывают катушки и меняют подвесы, надо поискать.
Без опыта и нужных приспособ, самому лучше не ремонтировать, мастера берут не дорого, лучше им заплатить, у них проверенные клеи и рука набита, есть приспособления для центровки зазора в катушке.
С первого раза, сам можешь испортить, катушка будет потом задевать, слезут витки, динамик придется перематывать, или дешевле аналогичный подобрать.
Дата:   19-01-19 04:02
Валентин Палыч
Раньше плотно сидел на хайфае, был долгий перерыв и сейчас о5 вернулся... в то время таких проблем с подвесами не встречал.
vlad61a Спасибо. Пересыл напрягает..
Дата:   19-01-19 04:10
mmg писал:
Все правильно, нужно 20-30 лет, чтобы вспененный полиуретан превратился в труху:)
А в то время, прошло еще мало времени :)
Дата:   19-01-19 04:11
Дата:   19-01-19 04:17
Ishias писал:
В любой акустической системе с подобранной системой излучатель/фильтр, отвечающих за свой диапазон звука не прокатывает тупая замена динамика на похожий по размеру. Звук будет ужастен.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   19-01-19 04:19
Подвесы есть под любой диаметр купола, правда не факт, что удастся найти аналогичный по качеству.
Судя по обрывкам фото, это самые бюджетные напольные колонки.
Динамики скорее всего сдвоенные НЧ/СЧ диаметром 16-17см и пищалка.
Никого там крутого звучания нет, начальный HI-FI
Я бы не парился и подобрал бы новые динамики, возможно стороннего производителя.
Главное сопротивление чтобы было одинаковое, 4 или 8 ом, это важно для кроссовера, остальные параметры, настройка порта ФИ, не так уже важно, звук практически не изменится.
Дата:   19-01-19 04:22
Валентин Палыч писал:
Ога, в былые времена работа диджеем/звукорежиссером позволила насмотреться и наремонтироваться всякого. Но это было давно:-)
Шелковые пищалочки где то в заначке лежат давненько, надо качество шелка перепроверить))
Автор: виктор71 (2.92.51.---)
Дата:   19-01-19 04:25
mmg писал:
> Валентин Палыч
Здравствуйте, не подскажите милейший, почему слово ,,опять,, Вы пишете о5? Это какая-то мода или какой-то непонятный з@ёб? Или что? Спасибо.
Дата:   19-01-19 04:26
mmg писал:
Если конструктивно динамики похожи и сопротивление одинаково, то разница будет минимально, звук возможно и лучше.
Граница раздела кроссовера скорее всего около 3000гц, там скорее всего фильтр второго порядка (катушка и конденсатор), если сопротивление одинаковое, то частота раздела не измениться.
Домашние динамики одного типоразмера обычно имеют схожие параметры Тиля-Смолла, помимо сопротивления, главные характеристики, это резонансная частота (тут будет около 40-50гц) и общая добротность, И она будет около 0.3 до 0.5
Дата:   19-01-19 04:28
Хм, я где то писал про крутое звучание?
Для меня это нормальные трехполосные напольники с приемлимым звуком от ресивера маранц. Ну уж извините, не широкополосник с бумажным диффузором с супер чувствительностью и работой на воздух. На это не претендую, мне моего достаточно.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   19-01-19 04:29
Да и по сути.... JBL никогда не представляли из себя эталонного звучания. Ну да, качественная бюджетная акустика, коих в своём ценовом диапазоне вагон и телега, но не более.
Ну это ИМХО конечно.
Дата:   19-01-19 04:30
Какая модель колонок или фото полностью можно?
Дата:   19-01-19 04:35
Я бы подобрал новые динамики, или отдал мастерам на замену подвеса.
Сам бы не полез, рука не набита, Хотя сам акустику строю.
Дата:   19-01-19 04:39
Ну да, нормальный бюджет для дома с приемлимые звуком. В то время собрал кинотеатр 5.1 и чтобы не в ущерб звуку - остановился на JBL. Были у меня личные B&W, KEW с разными источниками и усилителями - остановился на этом.
Автор: Маршал V (---.183.23.31.donpac.ru)
Дата:   19-01-19 04:44
Валентин Палыч
Усилок покажи PSE
Дата:   19-01-19 04:51
Маршал V писал:
> Валентин Палыч
> Усилок покажи PSE
Для музыки, старый стерео усилитель Пионер 7 серии, 2х120 вт.
Для кино, ресивер Ямаха 7х140,
Для трех сабов, усилитель в классе Д на 4 квт.
Дата:   19-01-19 04:54
Музыку слушаю на широкополосных врезанные в щит Н-типа
Дата:   19-01-19 16:03
Вышел на одного мастера, меняет подвесы на местного производства. Но только на тканевые и утверждает, что гораздо лучше и качественнее. Берут меня сомнения - динамики проектировались под определенные параметры и смена этого элемента на более легкий и менее упругий не приведет ли к сильному изменению в звуке?
Дата:   19-01-19 16:14
Валентин Палыч
В электрике всегда было правило - не прокладывать в одном жгуте слаботочку и силу? Розетки с кабелем питания на мощную аппаратуру тянул от щита питания во избежание просадок. Т.е. установив суперкомплект для звука, но не обеспечив ему хорошее питание можно жестко наколоться..
Дата:   19-01-19 16:15
mmg писал:
Приведет, я бы делал как было изначально. Сделай сам, если аккуратность присутствует. Нужно аккуратно везде размягчить клей, очистить все места, отклеить колпак, вставить в зазор между магнитом и катушкой, фото-пленку или бумагу, это нужно для центровки, чтобы катушка не заедала и хождении. Все очень просто, главное аккуратность и не спешить, подвес можно и в РФ подобрать, стоит руб 200-300, так же продается черный спец клей, на пва или момент, я бы не стал клеить.
Дата:   19-01-19 16:39
SRV
Подобного рода работы раньше делал, но ключевое слово "раньше":-). Если не найду, то займусь - сейчас свободного времени хватает.
По клею - сдается мне, что будет достаточно любого хорошего контактного клея, нужна хорошая адгезия и остаточная подвижность клеевого слоя.
Дата:   19-01-19 17:54
mmg писал:
> силу?
Ты путаешь, слаботочка это межблочные линейные кабеля, например от СД проигрывателя к усилителю, там сигнал слабый, не усиленный, 0.25в.
У меня проложены вместе силовые (220в) и акустические, к примеру в акустических проводах на сабы при нагрузке 8ом, напряжение доходит до 180 вольт (1200 ват)
Это правило пошло, что уменьшить наводки, фон 50 гц, от силовых 220в, на межблочные кабеля, при недостаточном экранировании последних.
Качественные современные межблочные линейные кабеля из автозвука, настолько хорошо экранированы, что наводок нет (вернее их не слышно) если и рядом проложить, собственные шумы усилителя еле слышно на всю громкость, а фона 50ГЦ не слышно совсем, так что и этим правилом можно пренебречь.
Дата:   19-01-19 18:04
mmg писал:
Согласен.
Видно у тебя проводка была старая и слабая.
У меня новая 2.5 кв/мм медь.
Держит постоянный ток до 33 А при напряжении 220в
Около 6.5 квт, это более чем.
Дата:   19-01-19 18:12
mmg писал:
Напиши модель своих колонок, я в Яндексе по фото не смог найти, убил кучу времени.
Дата:   19-01-19 18:15
Есть подозрения что твоя акустика не трехполосная, а 2.5 полосы, (есть такие решения).
Для среднечастотника динамик слишком большой, ход диффузора судя по подвесу большой. Выглядит как обычный мидбас (НЧ/СЧ), а не как среднечастотник.
Если он работает как НЧ/СЧ, то тканевый подвес жестче, увеличится механическая добротность, она потянет за собой общую добротность Qts, если последняя, будет больше 0.5-0.7, то это динамик не ящечный,
а для открытого оформления, край для ЗЯ.
Или это просто большой среднечастотник и стоит в отдельном объеме?
Дата:   19-01-19 18:37
Я обобщил понятие слаботочка и это в электрическом сленге все, что не относится к фазному.
Это пики, и потом там другая форма напряжения - один фиг слаботочка:-)
С межблочниками так и есть, я вижу чисто акустические кабеля и питание 220в через не очень хорошего качества накладную розетку.
mmg писал:
> SRV
Нет, если хочешь сделать качественно, то только спец клей, с ним быстрее диффузор износится, чем сам клеевой шов оторвется или отслоиться. Обычно клей черного цвета, продаются кит наборы, можно заказать с доставкой в любую деревню, где есть почта РФ.
Дата:   19-01-19 18:42
> времени.
JBL Xti60.
Вч и сч работают в своем изолированном объеме, нч сидит в ящике с фи, еще ниже есть некий отделенный объем колонки - заполненный поролоном.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
zimandr писал:
> но не более.
Они концертную акустику всегда делали неплохую а бытовая--так себе, Китай.
Дата:   19-01-19 18:44
SRV писал:
> где есть почта РФ.
Спасибо, загуглю.
Ща еще чутка с Палычем пообщаюсь и продам нахрен эти колонки - займусь постройкой фриэйра:-)
Дата:   19-01-19 18:46
АндрейА писал:
> zimandr писал:
> да,
> телега,
> > но не более.
Сдается мне ты ошибаешься.
Дата:   19-01-19 18:51
> Согласен.
Я занимаюсь электромонтажом и пусконаладкой уже хренову тучу времени..
Когда мне показывают энту табличку из ПУЭ - что остается мне на это ответить? И чтобы сейчас набежали теоретики и тема превратилась в помойку - ну его нах.
Дата:   19-01-19 18:57
mmg писал:
Слушал эту акустику неоднократно в залах прослушки, не прикололо. Главное что бы тебе нравилось. Вот ДЖИБИЭЛЬ для открытых площадок--неубиваема, высшая просто.
Фриэйр на головках 40см и более тема.. Друган у меня собирал на них и продавал головки. Могу узнать если надумаешь.
П.С. под них и усилок лампу желательно....)))
Вот конек .....
Дата:   19-01-19 19:01
mmg писал:
В эту розетку подключен ЖК телевизор и светодиодная подсветка, общей мощностью менее 600 вт.
Для этих целей, мне качества розетки хватает за глаза, и изыскивать какие то супер качественные и дорогие розетки, тут не вижу практического смысла.
Дата:   19-01-19 19:08
mmg писал:
ВЧ да и СЧ обьем не нужен. Поролон виртуально увеличивает обьем правда лучше это делает синдипон, порядка 20% прибавки. ))
Дата:   19-01-19 19:12
АндрейА
Ты когда их прослушивал?
В 2000 году у меня товарищ занимался вполне себе серьезно хайфай и хайендом, фирма работала чуть ли не на весь регион. Ну и я у него периодически зависал - и по работе, и по музыке. Т.е. выбрал целенаправленно под свои уши полный комплект, а не только акустику. До этого у него же покупал и предыдущих англичан с прочими европейцами..
Сегодняшнее положение дел вообще не знаю и не слушаю, вижу только по форуму нашего гуру Палыча - но до этого надо дорасти, в жизни же немного другие приоритеты, выживаем понимаешь ли:-)
Зы с синдипоном:-) в колонке все в порядке, правда эта хрень больше похожа на современную минвату:-), нч ящик весь заклеен.
Дата:   19-01-19 19:13
mmg писал:
> к фазному.
Я не буду принимать, как руководство к действию, то что, кто то, когда то, обобщил в разговорном сленге электриков.
У меня свои понятия, есть некоторые знания, и опыт, и могу смело утверждать, что никаких слышимых наводок на акустические провода не будет при практических измерениях и прослушивании.
И чисто теоретические изыски в виде наводок, которые невозможно услышать, на фоне сигнала в сотню вольт, меня не остановят, и я проложу кабель как мне удобно, тем более нет других вариантов.
Не согласен :)
Я привык называть вещи своими именами и не обобщать очевидно разные вещи.
В НЧ сигнале, к примеру бас гитара, есть частоты и в 50гц, и форма сигнала похожа на 220в, переменная амплитуда с частотой 50 гц.
Дата:   19-01-19 19:18
В доказательство своих слов, что местами форма НЧ сигнала похожа на 220в, пустил с компа на усилитель, генератор сигнала с частотой 50гц, и и вместо акустики подключил электродрель на 900вт, она работала без проблем, на видео видно.
Дата:   19-01-19 19:19
Валентин Палыч
Я иногда еще и смайлики вставляю. У меня также есть мнение которое хрен оспоришь:-)
И которое мне заявляет на основе моего опыта что да, тех наводок от 220В на проложенную рядом слаботочку при бытовом использовании (не промпредприятие со всяким оборудованием) хрен да маленько и это не слышимо нормальным слухом от слова вообще.
Вопрос был про феншуй в виде всего этого благолепия на фото выше и некоего диссонанса в электрике, что бросилось мне в глаза:-)
Дата:   19-01-19 19:23
Понятно :)
Феншуй для меня, это то что мне удобно :)
Дата:   19-01-19 19:24
mmg писал:
> АндрейА
В конце 90х когда парился автозвуком всерьез. Стоили они около 500 долларов. Играли отстойно, фазоинвертор же мать его, долбит на резонансной.
Себе сам делал и ящики и компоненты и кроссоверы на заказ мне изготавливали. Только твитера 1000 долларов стоили, Дайнаудио изотек что ли 100мм диаметром и по полкило весом если не ошибаюсь.
Дата:   19-01-19 19:33
АндрейА писал:
Ты их не к электротехнике подключал?
Так они работают от хренового источника при не подобранном комплекте. У меня была возможность на момент покупки перепробовать разные варианты при одном носителе звука. Не говорю уж про само помещение...
Автозвук.. как много в этом звук:-) сабиков много собрал и ящики рассчитывал под разные кузова. Накамичи голова до сих пор в шкафу пылится:-)
Дата:   19-01-19 19:38
> Понятно :)
Я рад этому:-)
Апофеоз феншуя в моей работе был на одном объекте - когда делал план-проект электрики неплохого дома из сруба и при планировании принудительной вентиляции санузлов 1 и 2 этажей заказчик мне заявил о том, что дом из дерева он строит именно из за его дышащих свойств и никакой вентиляции он делать не собирается:-) типа насрал-набздел и вонь сама выветрится через стены на улицу..
mmg писал:
А нет ничего хорошего в головах Накамичи... ТОлько имя после Накамичи Драгон. У меня тоже с тех лет дека Альпайн лежит..которая 400м процессором управляет.......Намного правдивей чем у Накамичи Цапы там стоят.
П.С. Сегодня буду там, могу сфотать.))
Дата:   19-01-19 19:39
Посмотрел ТХ твоей акустики:
СЧ там 10см, если говоришь, в отдельном боксе стоит, (а это правильно), то ставь тканевые подвесы, звук не изменится.
Для СЧ диапазона динамики делают с жесткой центрирующей шайбой и ход диффузора мал.
Вот если бы динамик был НЧ (мидбас), тогда и ход большой и подвес нужен мягкий.
А жесткий подвес для ФИ, даст горб в районе 150-250гц.
Я бы, отдал мастеру, поставил тканевые подвесы и не парился :)
Дата:   19-01-19 19:44
Да, для СЧ диапазона, динамики делают с жесткой центрирующей шайбой, которая задает большую часть механической добротности, и влияние жесткости подвеса очень мало.
Дата:   19-01-19 19:53
АндрейА писал:
СЧ обьем не нужен.
Нужен, только малый, если динамик СЧ играет от 600гц, достаточно монолитной корзины и объема внутри корзины.
Если от 300гц, то литр/два нужен, от диаметра тоже зависит.
Дата:   19-01-19 20:10
Андрей, JBL именитая американская компания, делает и хорошую домашнюю акустику.
Просто они любят применять ВЧ динамики с титановой мембраной или высокочувствительные рупорные эстрадные пищалки.
Такая акустика хороша для Рока, то есть не универсальная, жанровая направленность, многим это не нравится, слушают блюз, вокальные партии, и шелковые пищалки и акустика других брендов, им лучше подходят.
Отсюда городская легенда, что домашка от JBL гуано. Это не так.
У каждого именитого бренда есть бюджетные модели, средние и топовые.
И отдавать предпочтение определенному бренду, не разумно.
Это как бессмысленный спор что лучше:
Мерседес, БМВ или Ауди, в представительском классе, они все отличные авто.
Дата:   19-01-19 20:26
Десять лет назад купил я себе дорогущие иппонские ВЧ-динамики. Новые, с японского аукциона притащил. Принёс домой, положил на диван посмотреть, сынок конечно же заинтересовался. Сделал фото и пошёл на кухню выключить засвистевший чайник и заварил чайку. Вернулся обратно...
Кароч, пока ходил - сынок какой-то металлической фигнёй расковырял диффузор в одном динамике. Убил. Дин убил, в смысле... :) А сына я не наказал - сам же я дурак, виноват. Нефиг было оставлять. :)
Дины хорошие были, как раз с мембраной из металла (наверное титан). Порченный дин я выкинул, а оставшийся целый - запродал знакомому автоаудиофилу за 3 тыс. рублей.
Зы: А фотка осталась! Сделана буквально за несколько секунд до жестокого убийства динамика.
Дата:   19-01-19 20:30
Такой у меня трёхполосный фронт в авто (корейский хундай акцент 1997 г.в.) был. И супераудиофильский 12-дисковый чейнджер "каррозерия" в ногах у переднего пассажира.
Дата:   19-01-19 20:38
Пара таких б\у динамиков (мидбасы) из Японии, стоили в 2008 году 30000 рублей. И это была цена - халява, я безумно рад был когда их выцепил на аукционе за эти деньги. Очень редкие и все (замороченные автоаудиофилы) их хотели со страшной силой.
С ума сойти. Как будто не со мною было... :)
Такие. Обалденные мидбасы. Пришлось дверь шумкой заклеивать в три наката. Дверные шалабушки разносило все вдребезги... :) Самбубен не нужен был. Такой панч был, такой уебок (термин такой аудиофильский, а ни разу не мат еслишта)... Мясо. Тогда я и подсел на Slipknot. :)
Дата:   19-01-19 20:43
Дины, которые расковырял сынок. Извините за флуд - воспоминания нахлынули же... :) Больше не буду.
Дата:   19-01-19 20:45
АндрейА писал:
_______________ Ну начинается .............. До того времени пока компания находилась под управлением фамильного клана все было очень серьезно у Nakamichi. Их головы отличались не большой функциональностью , но 24бит ЦАП в голове у Nakamichi был лучший ! То что популярность у них было не очень с этим соглашусь , но сам поклонник и пользователь тех достойных аппаратов. В свое время долго подбирал совместимую голову к комплекту PPI, MB Quart, JL Audio
Если не очень в курсе не говорите просто так !
Дата:   19-01-19 21:25
Ishias писал:
У меня с 2009 года, и до сих пор стоят мидбасы от Rainbow за 500 евро и пищалки Morel Piccolo
Были еще Brax MATRIX 6.1 PP, тоже ценились.
Только с тех пор я понял, что это все понты, не звучат они на свои деньги.
Простые качественные динамики с запасом по мощности, за счет дорогих технологий, отсюда и ценник высокий, если не наваливать, то большинство средне бюджетных динов, отыграют практически также, а ценник в 4 раза меньше.
Дата:   19-01-19 21:36
> Ishias писал:
> Morel Piccolo
Да. Так и есть. Прикол автомобильного аудиофилизма (в запущенной его стадии) в том, что "собрав систему мечты" - перестаёшь её слушать. Перестаёшь слушать во время движения авто по дороге, в смысле. Мешает же! Всё что шумит вокруг машины - мешает. И сама машина (где музло установлено) - мешает. Шумит двигателем, моросит электрогенератором...
Кароч, начинаешь слушать музыку в автомобиле - в гараже. С закрытыми воротами и с питанием от сети 220 вольт через преобразователь на 12 (14) вольт (автомобильный формат напряжения). Вот тут уже да... Тут уже слышно всё! :)
Зы: На фото автомобиль в гараже. :) Авто я продал, музло тоже... В гараже этом - теперь лодка стоит. Ну и хорошо...
Дата:   19-01-19 21:41
С домашкой также.
Топовые колонки звучат лучше на копейки, а стоят в разы больше средних линеек моделей.
Разница в размерах и количестве НЧ динамиков, весе и размере самих корпусов и 4 полосы, вместо трех.
Просто в топовые модели ставят один, или по два, больших НЧ динамиков по 10 или 12", добавляют 4 полосу, корпуса получаются огромные, от сюда и цена.
Ну в кроссоверах более сложное разделение на дорогих элементах, и динамики ВЧ и СЧ, по более дорогим технологиям с большей мощностью. АЧХ чуть ровнее. Импульсные характеристики лучше и фазовые искажения меньше, но все не на много, а цена в разы больше.
Трифоник, из качественных двухполосных полочников средней руки и самодельным хорошим сабом 12" в ЗЯ, с раздельным усилением, будут звучать практически одинаково, по сравнению с дорогими монстрами типа: Infiniti kappa 9.2i
Дата:   19-01-19 21:46
То есть, в топовых моделях, многократная переплата, больше за огромную мощность и звуковое давление без искажений, чем за собственно, за качество звука.
Никто не слушает музыку на большом давлении, если только по пьяни, или в караоке петь.
Дата:   19-01-19 22:00
А в багажнике я возил всю эту неземную красоту: Процессор, усилители, самбубен в самодельном тяжеленном корпусе. Безумной толщины провода, вентиляторы охлаждения... Килограмм 100 наверное, не меньше. Ужос.
Зы: И всё время боишься что всё это ночью спи.дят нехорошие люди...
Дата:   19-01-19 22:10
zimandr писал:
> но не более.
Зато беспроводные модели хорошие.
Даже у более дорогих беспроводных колонк звук хуже, чем у jbl.
Дата:   19-01-19 22:11
Ishias писал:
А самое интересное, что в домашке, пара широкополосников с относительно ровной АЧХ, во фри-айр, без проца, на двухканальном стерео усилителе, переиграет это все, ну кроме давления по НЧ от саба :)
Правда дома, от ушей до акустики одинаковое расстояние и проц и временные задержки уже не нужны, а в авто, так не получится :)
Дата:   19-01-19 22:16
Вот вас всех торкнуло, эх - пэнсионэры))
Валентин Палыч - то бишь сч можно с тканевым, а нч нужно с полиуретановым?
А Накамичи в моей 099 звучал лучше Алпайна, но сцуко в станбай режиме выжирал аккумулятор за ночь простоя. И двухполосники от JBL звучали получше некоторых одноклассников - хоть потом все равно переустановился Focal
Дата:   19-01-19 22:23
> Ishias писал:
> в
Да, так и есть. Люди, увлечённые автозвуком, рано или поздно (в конце концов) если всё-таки не понты, а ЗВУК - на первом месте, - они уходят в "домашку" и счастливы более или менее. Это очень заметно, например, на сайте "блюзмобиль". Автоаудиофилы уходят в домашку. Это закономерный и логичный финал (этап) в увлечении. Перестают кататься на всякие соревнования, перестают посещать тусовки и слушают музыку у себя (или у других таких же странных :)) дома. Это нормально и хорошо.
Зы: А для того чтобы правильно оценивать качество звука в авто или в домашней системе - некоторые (особенно продвинутые и ответственные) аудиофилы - регулярно посешают консерваторию и концерты. Чтобы знать: А как на самом деле - звучат музыкальные инструменты? Как барабанит настоящий барабан, как скрипит скрипка и контрабасит контрабас? Как звучит вокал... Женский и мужской.
Дата:   19-01-19 22:33
По прошествии энного количества постов сдаётся мне, что это была попытка стеба?
Ishias писал:
Дата:   19-01-19 22:48
mmg писал:
> Ishias писал:
Да не... :) Любой звук, который воспроизводится динамиками, количество которых больше одного - искажён. ИМХО. Почему? Потому что звук, если это вокал (например) - это звук изо рта, т.е. из источника точечного (плюс - минус) по сути. И в идеале - громкоговоритель, воспроизводящий вокал, должен быть один. Одна штука. Ну, типа как "громкоговоритель третьего рейха", например. :)
Когда не вокал, а оркестр; т.е. когда есть сцена и есть исполнители; есть инструменты и есть т.н. глубина сцены и её ширина, тут уже всё сложнее. Тут уже всё зависит от звукорежиссёра: Который всё это (все эти источники звуков) - сводит воедино. Может - парой микрофонов, расположенных по краям сцены сводить, а может - бОльшим количеством их. Микрофонов. Кароч, заморочь. Если в консерваторию регулярно не ходить - нифига не разобраться. Дадад. :)
Дата:   19-01-19 22:56
Я с огромным уважением отношусь к музыкантам. Особенно к гитаристам. Потому что сам играть пробовал - не получается нифига. Таланта нет. Слух есть, а таланта - нет! :)
Например (с уважением отношусь) к гитаристу Вадиму Чебанову. Такой он классный чёрт... Немножко чудной, как все талантливые, но хороший. Талант + трудолюбие + любовь. Да, без любви к любимому делу там делать нечего.
Вот видео про него (одно из) гармонист там тоже крутой, кста: Ссылка.
Дата:   19-01-19 23:05
mmg писал:
На НЧ динамики практичнее резиновый подвес, он практически вечный.
Раньше вся акустика была, подвесы тканевые, сейчас больше у эстрады, там чувствительность важнее габаритов.
Современные НЧ динамики перешли на резиновый или полиуретановый подвес, для большего хода диффузора (большей мощности), и уменьшения резонансной частоты, для уменьшения объема корпуса и снижения себестоимости, иначе как конкурировать., можно разориться.
То есть в домашке без сравнения, потребитель и не догадывается что у него акустика с чуйкой 86-89дб, он вваливает честные 100 вт с каменного уся, чтобы было громко.
Благо, в наше время дешевле сделать мощный усилок на 100ватт, чем городить большие и дорогие шкафы корпуса для того чтобы акустика была чувствительной.
А по мимо большой себестоимости огромного корпуса, в малогабаритных квартирах надо еще место найти для больших колонок.
Вот рынок и диктует спрос на условия: подвижка тяжелей, подвес резина, вместо ткани, мощность больше, чуйка меньше, зато объем корпуса меньше.
Дата:   20-01-19 01:33
Гарик писал:
Судя по бренду в св арте закупался. Мне Zapco больше нравится.
Дата:   20-01-19 02:59
Гарик писал:
Добрался до нормального инета.. В 2000годы когда ТС купил голову накамичи их было две--30 и 40 индекс если не ошибаюсь, стоили они 200-300 долларов и стояли в них 1битные ЦАПы.
Если я не прав то публично извинюсь.
PPI-мясо. MB-Q/ -драйв. JL были у меня сабы, ничего выдающегося.
Забыл MAC упомянуть...)) С PPI играл отлично.
Дата:   20-01-19 03:44
Ну да, Накамичи были 35Z и 45Z.
Первая однодисковая а вот вторая на шесть дисков в однодиновом размере.
Что для того времени было крутью. Но уж очень они были гиморными в плане качества дисков. Нормально работали только с дисками из пурпурного легиона. Однодисковая стоила порядка 300 долларов. На шесть дисков порядка пятиста, если не побольше. Звучали хорошо. Как Кларион, только лучше.
Дата:   20-01-19 03:54
zimandr писал:
Точно, и ЦАПы у обоих однобитовые были. Ну и вибрации они очень боялись. Мой выбор 400ый от Альпайна. ))
Дата:   20-01-19 04:02
Ну это не бесспорно что 24 лучше 1. В то время споры не утихали.
Кстати, еше вспомнил....
Был у них тогда Накамичи МВ-100. Вообще чумовая вещь. ЦАП выносной, 24 бит. Они его хай эндом позиционировали.
Ну а так, капризные они были. Это да. Дешевенький СиДи ЭР Ве зависнет этом японочуде и усе, приплыли, к мастеру.
Дата:   20-01-19 04:29
zimandr писал:
Вот этот стоил как чугунный мост, дороже МАКА за трешку зелени.))
Уверен что у ТС не такой, их проданы единицы.
Дата:   20-01-19 05:24
Пипец засрали тему.. господа - может прочтем название, А?
Дата:   20-01-19 05:37
mmg писал:
Да любые вопросы по ремонту и апгрейду любой аудиотехники в разных городах России - можно решить: Ссылка.
Такие же предложения по ремонту всего на свете - есть на сайтах "домашников"...
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-01-19 06:01
А может у тебя JBL сваяли в Задрищенске?Никогда проблем не было.
Дата:   20-01-19 06:07
mmg писал:
ВЫходные, делать нех. Вот и обсудили и за акустику и за головы, по автозвуку прошлись. Убыло?
Извини.
Дата:   20-01-19 07:23
Да ладно тебе... Засрали....
Думаю что JBL и Stratocaster звучат так, что лучше не придумать. Но мы же взрослеем. Искать то, что было десять лет назад?
Ну может под домашнее кино будет вполне себе неплохо.
А вдруг Рубенса послушать захочется?
И Палыч, как всегда, прав. В нашем возрасте только шёлк, никаких титанов.
Дата:   20-01-19 16:14
Ishias писал
Вот ты сам для чего довольно так активный на форуме? А не тупо серфишь по просторам.
В интернет помойке найти можно все, но уйдет время и результат непонятен. На форуме задал вопрос, получил ответ, флудерастов побоку и уже есть некое направление действия.
Дата:   20-01-19 16:20
zimandr
Что так доперлись до качества звука - понятно, что Палыч титан в этом деле, но тут пока приоритеты другие. Есть вещь, она неработоспособная - предлагаешь ее выкинуть? Я хочу ее восстановить, не понравится - пойдет туда, где была до этого. Но для этого ее нужно восстановить до заводского состояния и без изменений...
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   20-01-19 17:38
mmg писал:
> изменений...
Только новые головки в этом случае. Менять подвес-характеристики изменятся.
Дата:   20-01-19 19:00
АндрейА писал:
Согласен, чуток изменяться и что?
Если звук слегка измениться, но не станет хуже, а может и лучше.
То и нет проблемы.
И то, эту разницу, возможно, если сильно прислушиваться, станет заметно только при сравнении в лоб: в одной колонке поменять подвес, а в другую, найти новый или Б/У родной, не ремонтированный динамик.
И вот долго крутя балансом, оттопырив уши, возможно (но не факт), человеческое ухо заметит, а может не заметит, еле ощутимую разницу.
Я не вижу в этом проблему.
Автор: coralsea (77.34.211.---)
Дата:   20-01-19 19:12
Автор-что за колонки? Глянем хоть характеристики...
Мои середины 1980-х..Это уже больше 30-ти лет...Как новые...(правда и стоили они в то време дофига денег).
Дата:   20-01-19 19:18
Почему разница будет минимальная писал выше:
СЧ динамики делают с жесткой центрирующей шайбой, и влияние жесткости подвеса очень мало.
А ход диффузора на СЧ мал, и в таком дине используется малая часть максимального хода подвеса, то есть с многократным запасом хватит и тканевого подвеса, это не сабвуфер.
По массе подвесы почти одинаковые, разница будет меньше грамма.
Резонансная частота если измениться, то совсем чуток, и в любом случае останется ниже частоты раздела в 450гц.
Общая добротность QTS измениться тоже чуток, никаких новых горбов или провалов в АЧХ не будет.
Дата:   20-01-19 19:19
Меняй подвесы, ничего кардинального не произойдет.
Новые родные динамики с Ебая, если и найдешь, с доставкой будут стоить половину цены, твоей акустики Б/У.
Дата:   20-01-19 19:49
coralsea писал:
Причин много:
Более качественный полиуретан, или японцы довели в производстве, процесс полимеризации полимеров, до 99%
Возможно, колонки долго не стояли на жаре под солнцем, или на них не падали прямые солнечные лучи.
1. В производстве полимеров, процесс полимеризации идет не до конца, а лишь на 97-98%;
2. Процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются (процесс деструкции) под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием теплоты.
Совокупность этих факторов приводит к сравнительно малому сроку службы полимеров - в среднем 15-20 лет, после чего они превращаются в порошок.
Дата:   20-01-19 21:47
> То и нет проблемы.
Да я тоже не вижу, может и лучше стать если нормально поменяют. Но вот пожелание ТС----------
mmg писал:
> изменений...
Дата:   20-01-19 21:55
mmg писал:
> Ishias писал
> "домашников"...
> просторам.
Я? Я - капля от струя... Всего лишь.
Топикстартёр, не расстраивайтесь. Не обижайтесь на придурков, особенно на под- и московских. Должно пройти время, что бы Ваш гений был признан. Как с Ван Гогом, Галилео и т.д. Мир не совершенен к сожалению... Мы ждём подвига от Вас. Делайте! Руками.
Автор: Аурелиано (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-01-19 22:19
Ishias писал:
> Руками.
Аллилуйя ))
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-19 22:23
Все таки в золотую эру звука могли делать вещи). Моя акустика Техникс-SB501 1972г/в с родными динамиками и подвесами, менялись только конденсаторы. Типа Ап))
Дата:   21-01-19 02:48
Ishias
Ишиас он похоже не в теле... в мозгу обретается, к сожалению... и Вам не хворать!
Не понимаю, почему бы просто не пройти мимо темы либо человека - а обязательно нужно высокопарно серануть, так сказать блеснуть чем то?
Дата:   21-01-19 02:55
Заказал подвесы и колпачки, жду. По размерам пришлось долго сидеть и выбирать максимально подходящие. Пообщался с несколькими мастерами из Казани - запчастей ни у кого нет и все под заказ. Вышеупомянутая аудиомания - один нужный размер также под заказ и, как понял ответ менеджера, поставки у них также из Китая.
Алилуйя.
Дата:   07-02-19 03:48
Как то так..
Сделано и протестировано.
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   07-02-19 04:40
Красота страшная сила. Самому норавится звук? Клеил сам?
Дата:   07-02-19 04:49
Теперь надо их покачать сутки , а уж потом слушать .....
Дата:   07-02-19 05:30
Уважуха :)
Глаза боятся, руки делают.
Разница в звуке есть?
Центрирующие шайбы старые, уже размятые, а новый подвес все равно мягкий.
Дата:   07-02-19 07:02
Неплохо, теперь и зизей можно навалить повзрослому )) Проверить таксзать мидбас на качество склейки. Ссылка.
Дата:   07-02-19 07:19
Не сомневаюсь!
Bang & Olufsen,наверное не доехала.
Дата:   07-02-19 07:35
А подвес по ходу опять полиуретановый?
Дата:   07-02-19 15:09
Всем благодарен, форум страшная сила!:-)
Переклеил сам, в принципе ничего сложного - но большой гемор в очистке старого деградировавшего полимера, удаляется только механически и занимает дохрена времени. Заказал подвесы с али, подбор тютя в тютю:-), брал еще колпачки - но качество говно и осторожно снимал ставил старые.
Прокачал вчерашний вечер современным бумц бумцем - все на месте, серьезные вещи буду наверное сегодня... куда то запхали межблочники и всю коллекцию лицензий на сд после ремонта.
marantz на удивление жив и выдает.
Дата:   07-02-19 15:15
Зизи с проверкой сцены будут отсюда😀
 Re: Блинн...такая проблема с акустикой от JBLо
Дата:   07-02-19 15:16
Эта фирма делает не только отличные моторы...
Дата:   07-02-19 15:45
mmg писал:
> сд после ремонта.
Центровал чем?
На али, этой помойке лучше ничего не покупать, в штатах есть фирмы, продают качественные кит наборы. Чтобы клей отходил, есть спец растворители, они очень хорошо размягчают его.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-02-19 16:19
Я бы динамики поменял, или колонки целиком, это дешёвая акустика.
Подвесы сам менял и катушки перематывал, центровал, тут тренироваться нужно.
Дата:   07-02-19 16:25
SRV писал:
> Центровал чем?
Подобрал от продуктов металлизированную обертку, вошло идеально.
В России инетмагазы торгуют подвесами из Китая, из штатов было бы долго.
Проблема не в размягчении, а удалении - это говно размягчается и возится
Дата:   07-02-19 16:29
У меня вот такие японские колонки из 80х, покупал всего за 4 тыс. руб., ну какие нафиг JBL с ними сравняться.
OVN писал:
Старую акустику ты бы выкинул? Смысл в чем?
Ну, если деньги из карманов вываливаются то и вопросов нет, тут же самому как то напрягаться приходится.
Дата:   07-02-19 16:31
mmg, там акустика лишь условно. Если хочется такое же, то дешевле б.у такую же найти.
Дата:   07-02-19 16:35
Похвастаюсь. Ставил задачу максимально дёшево собрать приличную аудиосистему. Вот что получилось. Всё вместе стоит меньше 20 тыс. руб. Рессивер Ямаха 850 из 80х, 8 тыс, CD JVC 1,5, колонки 4 тыс, проигрыватель 3 тыс, тумба 3,5. Всё устраивает, остановился.
Дата:   07-02-19 17:39
Подставки нужны под такие колонки. Я делал из штоков от немецкого экскаватора.))
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   07-02-19 17:41
В Леруа Мерлен любые ноги сейчас продаются.
Дата:   07-02-19 17:43
ZKonstantin писал:
Та, которую я показал весит с пуд, это для звука важно.
Дата:   07-02-19 17:50
OVN писал:
> найти.
Про бэу читай выше - с чего тема началась.
Компоненты у старого звука скоро все посыпятся тупо от времени.
И да, если бы я хотел собрать новый звук - думаю тема была бы другой и с другим названием.
Дата:   07-02-19 17:52
"""""OVN"""""
Верно АндрейА пишет.
Эти АС правильно слушать на стойках, бас будет артикулированнее сцена, локализации т. д. Поскольку НЧ диапазон сильно воздействует с полом и потолком, появляются паразитные резонансы и модуляции в комнате. Стойки лучше подобрать по высоте, прежде чем делать начисто. Например стойками книг. И ВЧ динамик лучше если будет на уровне ушей сидящего человека. Это обусловлено особенностью распространения ВЧ диапазона и направленностью динамиков ВЧ.
Дата:   07-02-19 17:54
"""""""""Та, которую я показал весит с пуд, это для звука важно."""""""""
Мы засыпали мраморной крошкой, и дробью, и крупным песком. За то цена..
Дата:   07-02-19 17:57
Однажды пришлось засыпать дробь заказчику дома в специальные ниши в АС. Из за веса не могли везти в наполненном состоянии. Так во время засыпки дроби просыпали мимо. Ох и пришлось по всей комнате дробь собирать. Пылесос её почти не брал.
Дата:   07-02-19 18:16
АндрейА писал:
Подобные ноги делал для своих полочных B&W , с засыпкой просеянным песком. Весили поболее пуда... с шипами стояли на полу монолитно.
ZKonstantin , про стойки конечно понятно, это же полочники. Динамики тканево-бумажные, как в 30х, ничего там не рассыплется.
Дата:   07-02-19 18:39
Стойки, (высота) грамотная расстановка АС это и есть пассивная бесплатная настройка звучания системы. С помощью удаления от задней стены АС и расположения слушателя от задней (своей) стены меняется фактура звучания в основном в басовом сегменте. Регулировкой ширины между АС меняется локализация и сцена.
Не стоит пренебрегать кропотливым поиском оптимального расположения АС и слушателя относительно их. Напомню, что это касается также очень хороших (дорогих) АС . Не получите хорошего звучания без оптимального размещения системы (АС-слушатель).
Пример, если на фото выше АС развернуть от центра в стороны то ВЧ не будет. Сильно измениться баланс ВЧ относительно остального диапазона. Поскольку на ВЧ звуковом диапазоне динамики в основном имеют достаточно узкую направленность относительно НЧ и СЧ динамиков.
Дата:   07-02-19 19:43
OVN писал:
Не правильно так утверждать.
JVC S-66 одни из самых бюджетных трехполосок, аналог pioneer cs-5070
По сути это даже не трехполосная АС, а двухполосная. И кроссовера там нет.
Там большая бумажная пищалка, типа среднечастотник, подключена через электролитный конденсатор, а вторая пищалка поменьше, через другой конденсатор, поменьше емкости.
То есть это не среднечастотник, а большой твитер и маленький твитер.
НЧ динамик подключен напрямую, без какого либо фильтра.
Разделения по полосам условное, диапазоны частот налезают друг на друга.
Корпус гулкий, собран из тонкого ДСП 12 -16 мм. АС весом всего 6 кг, это очень мало для такого размера.
НЧ динамик самый дешевый из возможного, имеет тканевый подвес, и слабую магнитную систему, и малый ход диффузора, перегружаются на счет раз. Баса и давления мало.
Играют на свои деньги и не более, дешевые АС, бюджетный звук.
Большинство акустики JBL выше классом, будут лучше звучать.
Дата:   07-02-19 20:04
SRV писал:
Спорное утверждение.
Половина жителей планеты земля, оказывается заказывают товары с "помойки"? :)))
Сделано в Америке, это только значит дороже, и не факт, что качество выше, но факт, что соотношение цены/качество ниже, чем на "помойке" Али
Автор: Bigmist (---.244.209.1.dynamic.nat.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   07-02-19 20:07
В.П.,
Ну ты прям красвчик!
Вежливо и очень аккуратно разложил человеку все за эти банки (JVC).
Уважаю :-)
Дата:   07-02-19 20:18
Валентин Палыч, поржал. у JBL уже подвесы сгнили, а этим колонкам 30 лет и ничего. идите за 4 тыс купите Свен для компьютера на стол.
Фильтра на НЧ там нет, так это и хорошо, япошки добились ровной АХЧ без фильтров на бюджетных колонках, СЧ там нормальный, чуйка 90 дБ
Вы любитель БАСА? тогда о чём говорить то.
Дата:   07-02-19 20:43
OVN писал:
> ничего.
Я написал про сравнение ваших JVC S-66, и АС JBL выше классом, а не про эти конкретные что у ТС в теме.
Дата:   07-02-19 20:47
OVN писал:
СЧ там нормальный,
Нормальный СЧ динамик играет от 300-500гц.
А 3000гц, это типичная частота раздела для ВЧ.
А 13000 гц это уже супертвитер.
То есть, динамик который начинает играть от 3000 гц и выше до конца, это на 100% пищалка.
Учите мат часть :))
Дата:   07-02-19 20:54
OVN писал:
Ровная АЧХ, это не все, есть фазовые искажения.
Понятно, вы не в курсе, что будет звуковая каша, когда динамики залазят в соседний диапазон, это считается плохо.
И в приличной акустике ставят фильтры второго и даже третьего порядка, инженеры долго и усердно в акустической лаборатории сшивают диапазоны, подбирая элементы фильтров.
Дата:   07-02-19 20:58
OVN писал:
Тогда пишите, по другому.
Что именно эти JBL, о которых тема, не сравнятся с вашими.
А так написано что ваши JVC S-66, переиграют любые модели JBL (и топовые тоже)
Дата:   07-02-19 21:00
Валентин Палыч, логично предполагать, что сравнивается акустика одного класса, не говоря про ценовую категорию. Топовые китайские JBL сольют топовой акустике других именитых фирм.
Откуда такие познания про СЧ динамик, подскажите тогда его конкретную марку JVC и найдите тех документацию на него, да и на другие, чтобы общую картину видеть. Частоты среза с непонятного немецкого сайта.
Ролики смотреть дело не благодарное, но уверяю, что звучат они приятно.
Дата:   07-02-19 21:10
У могу пищалку отличить от среднечастотника.
Это немецкий уважаемый справочник, hifi-wiki, там вся информация верна на 99%
Дата:   07-02-19 21:14
Валентин Палыч, дайте АЧХ акустики, она ровная?
Дата:   07-02-19 21:15
Да у меня есть их близнец, pioneer cs-5070
Вырезал лобзиком большее отверстие под полноценные СЧ, поставил трехполосные кроссоверы второго порядка, внутри корпус обклеил виброшумкой.
Теперь звучат намного лучше :))
Динамик у них НЧ слабый, перегружается легко, но бас очень вкусный.
Там очень легкий бумажный диффузор, подвижка наилегчайшая, поэтому и чуйка высокая, а перегрузочная способность низкая.
Дата:   07-02-19 21:22
Валентин Палыч, обратите внимание, что у моих СЧ тоже похоже меняны, но динамики стоят JVC, какой-то японец покопался. Теперь я понимаю зачем.
Дата:   07-02-19 21:23
OVN писал:
Я не утверждал что они звучат плохо, написал: Играют на свои деньги и не более.
Чтобы утверждать что они переиграют любые JBL
Просто выражайся более корректно, что бы тебя правильно поняли.
Ты сравнил свои, с этими JBL в теме, а написано так, что как будто с любыми JBL
Дата:   07-02-19 21:34
OVN писал:
Япан Виктор Компани отличная фирма была и делала очень качественно. О чем спорить с человеком, который весь свой катер байлайнер разворотил, и в гальюн воткнул огромный динамик. :))
Дата:   07-02-19 22:24
Тем более спорить с SRV, создателем тем про срок хранения масла, перекраску нового ПЛМ, преимущества американской морской акустики и большого любителя всего американского :))
Дата:   07-02-19 22:59
OVN писал:
Тогда с хрена ли ты приплёл сюда свои колонки? Они совершенно разного предназначения, и призвиздеть про то - что они порядком лучше моих... это все равно, что бзднуть в воду.. и да, лично я любитель баса?
Ролик выше)) звук просто ад, там горб на сч и корпуса гудят.
Дата:   07-02-19 23:14
mmg писал:
Я тоже:
Два саба на 2 квт, с генератора пустил 5 гц, вижу глазами бас 5 гц, но не слышу:)
Дата:   07-02-19 23:21
mmg, смысл в том, что дешевле и проще заменить колонки или динамики.
Извините, у меня при слове JBL сразу ассоциации с пьяной молодёжью с портативными говноколонками, орущими ночью на весь двор.
Дата:   07-02-19 23:40
mmg писал:
6200?
Мой Маранцтыч тоже жив и здоров. Хотя похрипывал одно время, потом выздоровел сам.
Дата:   07-02-19 23:49
"""""""""""Извините, у меня при слове JBL сразу ассоциации с пьяной молодёжью с портативными говноколонками, орущими ночью на весь двор."""""""""""
Заслуженно именитый американский бренд JBL перестал существовать примерно 25 лет назад. То есть его продали. Но продали не сам бренд, а лишь буквы JBL, поскольку наработанный потенциал, штат великолепных инженеров и огромный опыт в изучении акустики остался в США. Потом эти буквы гуляли и сейчас переместились в Китай. Как и большинство европейских фирм производящих АС и динамики.
Например известный Датский бренд VIFA (сейчас уже не существует) так последние партии динамиков я получал из Китая. Хотя наклейки на динамиках ещё были Denmark.
Так от именитого бренда и его именитых динамиков и АС уже ни чего не осталось. В ассортименте JBL сейчас в основном обычная порнуха. Я ссылаюсь на выставку Hi-Fi & High End Show которую я ежегодно посещаю.
Дата:   07-02-19 23:57
Валентин Палыч... насколько мне припоминается - сверхнизкий бас уже отдаётся в кишках)) и на слух уже не воспринимается. 2 кВт ... это пипец
OVN
JBL здоровенная корпорация и ассоциировать ее с чем то.. это узость мышления. В 2000х у меня на работе стояла концертная акустика со здоровенными бумажными лопухами и рупорными пищалками, чувствительность и звук был потрясающий. На дискотеке использовал раздельную акустику с усями моноблоками, прокачка давлением и прорисованность звука были тоже на уровне.
Акустика что в данной теме - собрана в Дании, динамики французские... фильтра с возможностью раздельного подключения. JVC твои похоже растут оттуда же, динамики непонятные
Дата:   08-02-19 00:05
К стати всё это касается и Tannoy. Только эти развалились позже.
В последние годы пытаются сделать бархатных, плюшевых оригинальчиков. И неизменно коаксиальную пищалку. Ни чем не улучшив звучание лишь улучшив аннотации к своим изделиям.
Последние, легендарные по звучанию АС были TANNOY EDINBURGH. Которые я слушал и в оригинале и переделанные московскими улучшателями.
На выставке Российский HIG-END и в частных комнатах прослушивания.
Дата:   08-02-19 00:08
"""""""mmg"""""""
Я пишу свои наблюдения лишь о бытовой части этих брендов, которая меня интересует.
Дата:   08-02-19 00:13
Serega_ Коптевский писал:
> 6200?
> сам.
4400
Твой ресивер мою акустику сразу жеванет)), дамы у меня любят крутилку прикрутить на полную.
Дата:   08-02-19 00:16
Выше был коммент про нецелесообразность ремонта... обошлось около 800₽ и один свободный день возни - заодно и фильтра в колонках подправил.
Дата:   08-02-19 00:24
"""""""""Выше был коммент про нецелесообразность ремонта... обошлось около 800₽ и один свободный день возни - заодно и фильтра в колонках подправил.""""""""""
Это единственно верный вариант для Вас. Наверняка ещё и удовольствие получили от процесса. Вдохнули жизнь в дряхлых старичков. Мне кажется это кайф и позитив. Но, только не творить франкинштейнов.
Другие варианты не верны, даже комментировать их глупо.
Бывает, что и дороже привести в порядок приличную вещь. Проще и дешевле вкорячить, что в дыру что влезет. Но это изуродовать вещь.
Дата:   08-02-19 00:32
mmg писал:
> 4400
> на полную.
Этот может, поэтому я его с напольниками ААD подружил, пока держатся.
Мне вот удивительно, как тебе посылка из Китая так быстро пришла, у них же новый год сейчас. У меня две посылки воздушной почтой китая, ещё даже не отправлялись с января. А у тебя быстро они так прогнулись ))
Дата:   08-02-19 00:54
mmg писал:
Я же говорил что все получится, тут главное терпение и не спешить. Молодец, нормальная акустика JBL раньше была, кто бы что не говорил.
Дата:   08-02-19 00:56
Мне сейчас Американо-китайский фонарь (zebralight) пришел, ровно за 7 дней.
Дата:   08-02-19 01:48
Serega_ Коптевский
Несколько посылок быстро обернулись, зато тв приставка уже больше месяца в Сибири где то.
Автор: OVN (2.93.131.---)
Дата:   08-02-19 02:00
mmg, когда мои JVC в Японии делали, в Китае только термосы да ковры производили, Культурная революция только закончилась, людей жрать перестали, да за воробьями гоняться.
На динамиках Victor Company Ltd., мэйд ин Джапан и номер модели.
Дата:   08-02-19 02:56
У меня чёта даже сайт али не открывается сейчас ))
Ладно пойду в старых сидюшках покопаюсь, а то вы меня растормошили со своими колонками )) Марка Нофлера поищу, где-то был.
Дата:   08-02-19 03:07
Вообще интересная тема получилась.
Валентину, как всегда респект, узнаю много полезного в очередной раз.
Автор: Den21 (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата:   08-02-19 03:28
Только только начинаю влезать в звуковую тему. Приобрёл по случаю вот такие,говорят ,что не плохие,выбор усилителя и сд проигрывателя ещё только предстоит,.
Интересует мнение специалиста в этой сфере,Валентин Палыч ,что можешь сказать про них?
Дата:   08-02-19 03:42
OVN писал:
> гоняться.
Ну , ошибся - производство не в Дании, а в Бельгии. Один хрен:-)
Да и по поводу аутентичности большое сомнение - интернет забугорный выдает эту акустику всю со светлыми диффузорами и другими подвесами - то бишь что то где то не то и динамики уже не заводские.
Дата:   08-02-19 03:52
Den21 писал:
> предстоит,.
> про них?
Хорошие двухполоски бюджетной линейки, но от именитого английского производителя.
Здесь про них обзор, тесты с измерениями
Я их не слышал, у меня были Wharfedale EVO2-10 продал недавно, но мои классом повыше и овальные гексагональные корпуса для борьбы с резонансами и стоячими волнами.
У тебя там простые прямоугольные корпуса, и в кроссовере более дешевые комплектующие. НЧ/СЧ динамик по сути такой же, пищалка тоже.
Снимал АЧХ со своих, до безобразия ровная, только комнатные моды в виде горбов на 100-200гц.
Хоть твои АС сделаны как напольники, по сути это полочники НЧ/СЧ динамик маленький, 16см и один, глубокого баса и давления не будет, но звучать должны хорошо на малой и средней громкости.
Для комнаты 20м/кв нормуль.
Поддержка саба, особенно в кино, желательно.
Дата:   08-02-19 03:56
mmg
Дата:   08-02-19 03:57
нате
Разбирать, извините, не буду, чтобы Victor на каждом динамике сфоткать. Они были и с белыми и с тёмными динамиками.
СЧ скорее всего поменяны, но тоже на JVC
По моему мнению япошки лучше всех акустику делали, чего Yamaha NS-1000 стоят, Fisher STE 1200/OTTO SX-P1 с которых самые крутые советские 100 АС-063 «Электроника» скопировали.
Дата:   08-02-19 04:02
> Den21 писал:
> > предстоит,.
> сказать
> > про них?
> производителя.
> волнами.
> на 100-200гц.
Валентин Палыч,коротко и ясно,спасибо!
Дата:   08-02-19 04:09
Любитель баса?
Не сочтите за оскорбление, но для меня "любитель баса" это признак дурного вкуса.
Но без обид для единомышленников. Это моё личное мнение.
Дата:   08-02-19 04:28
В фильме про вампира-меломана что-то похожее на мои засветилось.
Дата:   08-02-19 04:46
OVN писал:
> нате
Вот и вопрос то в том, что и как ремонтировалось за эти прошедшие годы?? Ибо спереди одна модель, а сзади уже с буквой - и это уже другая.
Поэтому, прежде чем безаппеляционно утверждать про говно ибо подвесы развалились, а тут же целка - но с менянными динамиками... прежде крепко бы подумать?
Дата:   08-02-19 04:53
mmg, мля, я сам уж в них лазил пару раз для интереса, динамики вынимал, фильтра пропаивал, на каждом динамике JVC, совпадают по номерам с S-66, НЧ, ВЧ, 100%, СЧ не помню, но СЧ сильно похож на НЧ и не похож по по форме на СЧ белый у бельгийских. Там подвесы вечные, тканевые, нах...а их менять? Что вы мне пытаетесь доказать?
Дата:   08-02-19 05:12
Снял НЧ, открутил 4 самореза, су...а, они тушью крашенные, а были белыми. Япония?
Дата:   08-02-19 05:15
zimandr писал:
> Любитель баса?
> вкуса.
Не все так просто.
Большинство людей, особенно пожилые, слышат лучше средние частоты, уровень высоких после 8 кгц, и НЧ ниже 100гц, мы слышим тише, вот и рука тянется к темброблоку, и это нормально, психика чувствует, что высоких и низов не хватает.
Проверил свой слух, на специальном сайте, действительно, средние частоты слышу громче.
Добавил высокочувствительную пищалку, бас у меня по раздельному каналу, тоже добавил,
Теперь АЧХ имеет горбы на НЧ и ВЧ, а я слышу весь диапазон одинаково, в моем случае это особенность моего слуха.
Дата:   08-02-19 05:16
Дата:   08-02-19 05:18
А ты вообще откуда о JBL узнал, может что попроще-да и проблем не будет.
Основные динамики Alphard ETP-1623Z1 широполосники.
Врезаны в большой щит «Н» образной формы, играют от 90 до 12000 гц, сверху через кондер 1.5мкф помогает пищалка Т-34 с титановой диаграммой, частота раздела выше 10000 гц.
Басовики 30см, на фото видно, играют от 90 гц и вниз.
А 4 квт, это только для кино включаю :))
Дата:   08-02-19 05:19
Тест № 3 – какой уровень звука в Гц вы слышите
Дата:   08-02-19 05:26
Валентин Палыч, спасибо за тест, у компьютера подключены 10АС-225, они и не воспроизводят низ и верх, хотя как компьютерные колонки с китайским усилком LP-838, мне нравятся.
Дата:   08-02-19 05:28
OVN писал:
> пытаетесь доказать?
Мне поуху на это древнее г-но, доказательства чего начал в эту тему совать ты сам с ненужными советами и типа похвалиться.. чем? Уже многократно ремонтированным старьем. Тему перечитай прямо с первого поста и пойми наконец - для чего я ее открыл.
Дата:   08-02-19 05:46
OVN писал:
Там тест про уровень, какие частоты мы слышим громче, это средние.
Я на этом сайте выставил ползунки регулятора так чтобы все частоты слышать одинаково и вышло примерно так
40гц на 100%
60гц на 90%
100 гц 80%
200 гц 70%
500 гц 50%
1 кгц 30%
2 кгц 20%
5 кгц 40%
10 кгц 100%
12 кгц 100% и все равно тихо
15 кгц не слышу совсем.
То есть чтобы мне слышать полноценно весь диапазон от 40гц, до 12 кгц, мне надо прибавлять басы и особенно высокие, иначе я не услышу так как задумал звукорежиссер при записи, у него слух молодой, натренированный, профессиональный, иначе на такую работу не возьмут.
Дата:   08-02-19 06:17
OVN писал:
> ..... чего Yamaha NS-1000 стоят....
Они ничего не стоят и никому (кроме разве что любителям обсудить их достоинства на форуме) не нужны.
Стоят годами, в профильных «лобазах» в Японии, цену имеют как все красивые и бестолковые АС.
По-моему, Ямаха не умеет делать домашний звук. Что скажете, Валентин Палыч?
В 70—е имя Ямаха, в аудио, никак вообще не звучало, интересные аппараты не попадались. 80—е, все что было в руках — дрова!
Дата:   08-02-19 08:41
Bigmist писал:
> бестолковые АС.
У меня мало что было в руках, тут не могу судить.
Я не брендозависимый. Думаю у каждого именитого бренда топовые дорогие АС отлично звучат с минимальной разницей.
Да и не было у меня топовых дорогих АС.
Был в гостях у настоящего аудиофила,
звук импортного винила, через аппаратуру на пол миллиона, меня не впечатлил, на фото.
Быть слухачем, особый слух надо иметь, у меня обычные уши и старею, разницу между его топовой аппаратурой и своей среднего класса, я не услышал.
Причем я набрался наглости и приволок с собой свои Wharfedale EVO2-10, он распсиховался, и не довольный подключил их, переключали на усилке по очереди, то группа А, то группа В
его Bowers & Wilkins за 100 тысяч, против моих двухполосок среднего класса EVO2-10, разницы не было, или я ее не услышал.
Хозяин зол остался :))
Дата:   08-02-19 09:00
Могу сказать, что молится на винтажную акустику нет смысла, прогресс идет, и современные технические решения лучше устаревших.
Yamaha NS-1000, как и большинство трехполосок семидесятых годов, имели купольный среднечастотник.
Сейчас применяют диффузорные СЧ динамики, которые играют ниже, от 300 гц.
Понижение частоты раздела благоприятно сказывается на звуке, и самую чувствительную область, например голос певицы, полностью играет один среднечастотник (300-5000гц), звук слитный.
А раньше, НЧ динамику приходилось играть высоко до 800-1000гц, и потом уже подхватывал купольный СЧ.
То есть часть диапазона певицы играет один динамик, который еще басы воспроизводит, а часть играет купольник, и нет слитного звучания, и не есть хорошо.
Поэтому у меня широкополосный овал 6х9, с ровной АЧХ и легким бумажным диффузором играет от 90 до 12000 гц, перекрывая весь диапазон, слитный и точечный источник звука, без раздела на полосы, без кроссоверов, и фазовых искажений, без разфазировки, и это многого стоит.
Пищалка сверху от 10000 гц, для компенсации моего не идеального слуха, но и ниже 90 гц, поддержка 12" басовика.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   08-02-19 16:20
@чего Yamaha NS-1000 стоят....
В 70—е имя Ямаха, в аудио, никак вообще не звучало, интересные аппараты не попадались. 80—е, все что было в руках — дрова!@
А у вас что было-то в 70-х и 80-х?
Огласите список аппаратуры, хочется поугарать....
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   08-02-19 18:56
Палыч, многое прояснилось :) Девки меня лупят - не дают "нормальный" звук поднять. А оказывается - от 20 до 100 Гц у меня провал, ок 50% и на 16кГц все, заканчиваются звуки - стар... суперстар:)
Мари - провал до 60 и на 18 - конец.
А вот Марья - от 20 до 20. И ровно.
... придется наушники брать.И эквалайзер. Иначе вместе кино не посмотреть. А звук ставить по Мари. Прикол. Вот так живешь и не задумываешься. А годы летят...
Дата:   08-02-19 19:20
petr-Kenig писал:
> Палыч, многое прояснилось :) придется наушники брать.И эквалайзер.
Да Петр, а я постарше тебя :))
Вот АЧХ моих широкополосников 6х9 в щите, без саба и пищалки, так сказать в девственном виде:
Относительная ровная АЧХ с одним провалом в районе 1кгц, и то это комнатные моды.
Дата:   08-02-19 19:27
А здесь уже АЧХ, добавлена высокочувствительная рупорная пищалка Т-34 (с титановым куполом) и по низам подъем Басовик на отдельном усилителе, на звуковой карте выставлен уровень повыше.
Зато мне комфортно и слышу весь частотный диапазон, на одном уровне.
Эквалайзер и темброблок отключены, нужные для компенсации моего слуха подъемы по ВЧ за счет чувствительной пищалки и программно по НЧ
С женой и дочкой, такая же история, жена лучше моего, а дочь 14 лет, все хорошо слышит.
Дата:   08-02-19 19:42
Многие пользуют темброблок или эквалайзер и поднимают басы и верха. Как на фото.
Аудиофилы возмущаются, типа темброблок или эквалайзер должен быть отключен, это лишние искажения, и рассказывают типовую байку, как звукорежиссер в студии, при записи, свел все как надо, и они (аудиофилы), не понимая темы, от безграмотности, учат других, как надо слушать.
Как я убедился, большинство аудиофилов технически мало грамотные, зато денег много :)
Еще есть путь от слуховых рецепторов до мозга, и у всех тут все по разному. Как возраст, строение, величина и оттопыреность ушных раковин.
Звукорежиссер имеет натренированный абсолютный слух, и записал звук на свой слух, а не наш.
А большинство, имеют слух с завалами по НЧ и ВЧ, даже если домашняя аппаратура реально воспроизводит 20-20000 гц, с не равномерностью в 3 дб.
Думаю эквалайзер или темброблок, меньшее зло, чем когда слышимый нами уровень ВЧ и НЧ тише средних частот.
Дата:   08-02-19 19:43
> слышит.
Так давно известно что с возрастом высокие слышно хуже. Жена то помоложе поди? ))
Дата:   08-02-19 19:46
АндрейА писал:
Думаю, это не всем известно :))
Дата:   08-02-19 19:53
Мы не задумываемся над этим. Пока "хвост" вообще не отвалится :)
Андрей, женщины слышат значительно лучше мужиков - давно убедился.
Интересно, есть у меня пара шириков от Горыныча. В свое время подобрал щиты и они переиграли все колонки, какие только не сравнивали. Сравнивал тайком (переключатель под столом), на самых разных слушателях. Старые совковые ширики из кинотеатров. Переиграли всех...надо поискать/глянуть АЧХ.
Дата:   08-02-19 19:59
такие...
... вот.
Дата:   08-02-19 20:13
petr-Kenig писал:
На каком материале переиграли? Это тоже немаловажно..-----
Дата:   08-02-19 20:15
coralsea писал:
Да почти все что было, то и осталось. Вам брэнды и модели что то скажут? Сам то какого года выпуска?
А ежели Вам хотя бы за 55, тогда должны помнить, какой страны винил был самым удачным для “in rock” по звуку?
Вот Вам и тема - поугарать :-)
Дата:   08-02-19 21:17
> .... разницы не было, или я ее не услышал...
Это нормально. Плохо видно на фото, но похоже, что усиление у хозяина на Акуфазе построено (или какой то из каменных Люксманов)
И тот и тот мягкие и мощные машины, не просто услышать на них детали (опять же, что Вы там крутили на тестах?).
Будет время (и возможность) покатайте эти пары на несильной «лампе» (15—25 вт), джаз Вам в помощь, вот тогда или полезет разница, или поймете, что его дуранули на 100 т р, (ведь Вам повезло купить такой же звук, только эа 50 т р)
Автор: mmg (---.39.247.250.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   08-02-19 21:28
Вот Палыч умеешь ты людей расстроить((
Я ж грю - стареем:-), тут не только слух уходит - но и зрение туда же. Ладно писька ишшо пистолетом.
Дата:   08-02-19 21:42
mmg писал:
+1000 :))
Автор: coralsea (---.dynamic.primorye.net.ru)
@Да почти все что было, то и осталось. Вам брэнды и модели что то скажут? Сам то какого года выпуска?
Я так понимаю, что жители СССР имели в те года широкое представление о не дешевых усилителях, акустките и т.д. из-за рубежа... Как там называли касетный магнитофон или портативнцю радиолу-транзистор?
Ну так покажите, что там у вас было в те года за 300, 400, 700$?
А то вы все умные, Ямаха , там не звучала... yamaha fx-3 в каждой советской семье , видать, была.. Ну .ну...
Кассетный портативный японский магнитофон типа Шарп в начале 1980-х стоил...в Союзе не просто дохера денег, а просто дохера денег....
О полноценных мощниках и предах говорить не стоит.....
Винил...ну..советский..помню....
Как и что звучало тогда у них-простому смертному из СССР было не понять.. Это был другой мир и измерение...
Сейчас, немного выйдя из нищеты..люди внезапно стали спецами по той же технике из Японии....
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-02-19 21:44
> фото.
Что именно слушали и на какой громкости важный момент. Можно врубить на всю какой-нибудь запил хардроковой каши и всё будет просто гудеть и звенеть, особенно в небольшом помещении.
Дата:   08-02-19 21:55
> фото.
> много :)
> слух, а не наш.
А вот тут категорически не соглашусь. Никогда не убираю середину, мало того специально подбирал себе акустику с подчёркнутым верхним басом. Детализация ударных и общая сцена только лучше. В машине наоборот специально выкрутил весь бас и середину на всю, но там сабик слабенький. Может я и технически мало грамотен и уши у меня оттопыренные )) но мне так нравитси похер мне на все эти ачехахи ))
Дата:   08-02-19 21:58
"В машине наоборот специально выкрутил весь бас"
Круто....У нас тут тоже местный чемпионат по автозвуку проходит...
Где там звук-я не знаю...Ну, че-то там громко орет...умельцам нравица...
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   08-02-19 22:09
Ishias писал:
Как у тебя все это автомобильный генератор вытягивал.
coralsea писал:
Бас, а не громкость. Не путать. Звук вполне себе, да и как можно слушать рок без баса? Тут никакие оттопыренные уши не помогут ))
Дата:   08-02-19 23:00
А с чем не соглашусь?
С тем что ты со своим слухом и ушами, получаешь другой сигнал в мозг, который отличается от моего и других людей?
Так это нормально :)
Это твой вкус, твое восприятие, твоих ушей, имеешь право не убирать середину, делай как нравится тебе, для этого и придумали эквалайзеры и темброблоки.
Я говорил про другое, когда умники аудиофилы, в категоричным форме, всем поголовно, рекомендуют не пользоваться эквалайзером и темброблоками.
Не учитывая строение и особенности слуха каждого отдельно взятого человека.
Я считаю это не правильно, и написал:
Дата:   08-02-19 23:10
coralsea писал:
Уточните пожалуйста, какая часть чемпионата вам не нравится?
Соревнования по автозвуку, есть на качество системы.
И есть соревнования по звуковому давлению.
Это совершенно разные системы, одни имеют малую мощность и высококачественные компоненты, а судьи оценивают только качество звучания на средней громкости.
Другие специально оборудованные авто, имеют несколько килловат мощности и по несколько сабвуферов 18" и аккумуляторов, и внутри один прибор который замеряет звуковое давление, ни о каком качестве там нет речи, внутри человек получит травму и из ушей кровь пойдет :)
Нельзя мешать все в одну кучу :)
Дата:   08-02-19 23:25
> слух, а не наш.
Ладно, ладно выкрутился ))
Я режиссёров вообще то тоже не люблю и уши у меня обычные ))
Дата:   08-02-19 23:40
Я запустил с компа прогу, генератор сигнала, проверял по очереди все частоты что слышу, от 25 гц, до 12000, теперь уровень на разных частотах, почти одинаковый слышу. Хотя средние все равно громче.
То есть я настроил систему, под свои уши, и до моего мозга доходит ровная АЧХ, но специальный откалиброванный микрофон показывает АЧХ с подъемами на НЧ и ВЧ.
По аудиофильским меркам, у меня очень кривая АЧХ с горбами. :))
Дата:   08-02-19 23:53
Все треки не помню, но разные, громкость от ниже среднего до 50%
Вот на этом точно сравнивали
Я понял одно, мне повезло (или не повезло), и я не слухач, и покупать топовую аппаратуру на миллион мне не надо, разницу не услышу, зачем тогда платить больше?
Автор: Serega_ Коптевский (91.193.178.---)
Дата:   09-02-19 00:04
Валентин Палыч писал:
Во всех темах музыка в лодку недовольные прибегают и сюда тоже ныть пришли. Всё как обычно.
Дата:   09-02-19 00:34
> как обычно.
+1000
Дата:   09-02-19 01:01
> больше?
Норм,
Я в принципе понял, что вы там не флейту-дудочку сравнивали на таком хай-энде ))
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   09-02-19 04:25
Eugeen писал:
> Ishias писал:
> в
Да у меня аккумулятор гелевый "оптима" под капотом стоял. "Оптимы" они такие... Держат напряжение долго и ровно, а потом - сразу напругу роняют. И авто хрен заведёшь. :) Такая особенность у них. Свойство.
А обычные (не гелевые) аккумы, теряют напряжение тока (вольтаж) постепенно...
Дата:   09-02-19 04:34
А так-то да... В основном музыку слушал в гараже. Система была запитана через преобразователь напряжения 220\12 вольт. Вот, на фото видно как раз. Вон он (преобразователь напряжения импульсного типа) там слева на тряпочке серой лежит.
Достаточно мощный, может длительно (в номинале) выдавать 50 ампер тока питания. Где-то в гараже валяется, нужно поискать его что ли...
Автор: Bigmist (---.168.171.237.dynamic.sakhttk.ru)
Дата:   09-02-19 07:20
> ..... Вот на этом точно сравнивали....
На подобном материале можно даже рупоры уличные сравнивать :-)
В.П., видимо со слухом Вам повезло все таки...
Автор: SRV (162.243.246.---)
Дата:   09-02-19 07:28
Ishias писал:
> Eugeen писал:
> > Ishias писал:
Это не гелевая акб, а AGM.
Дата:   09-02-19 09:00
Bigmist писал:
Как написал выше: сравнили на нескольких разных исполнителях, ставил не я, поэтому все не помню, слушали 2 часа, переслушали многое.
Значит я, с обычным слухом, не наделила меня природа сверхслухом высокого разрешения.
Биться головой об стену не буду :)
Зато, на аппаратуру потратил, не более 100 тысяч, Акустика вся самодельная, и денег хватило дом построить.
Я живу по принципу разумной достаточности:)
Кому то и штатная акустика авто, музыкальный центр из супермаркета отлично звучат. :)
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   09-02-19 09:08
> разрешения.
Палыч молодец, каждому свое, только не надо выбирать по характеристикам, как ты мне советовал динамики, надо слушать и делать заключение, нравиться или нет, те JL уж очень хвалят все, у них идеальная репутация, и в 4 журналах забугорных выиграли призы, поэтому куплю, скажу что и как. Войлоком изнутри стеклопластик обклеить?
Автор: Bigmist (---.168.171.237.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   09-02-19 19:44
Вообще никакая не проблема!
Любой подход (к работе или увлечению) имеет право на жизнь.
Дата:   09-02-19 21:48
> Зато, на аппаратуру потратил....
Домашний комплект. Тоже все из доступного.
Дата:   09-02-19 22:52
Палыч, есть вопрос.
Дочка копит на колонки к компу. А мне думается, что ничего хорошего не будет. Ну, относительно, конечно. Потому что пылится на полке усилок техникс 300-й серии, пятиканальный, оптика и т.д.
Вот думаю дать молодежи погонять аппарат, пока у них уши молодые, а динамики подключить эти, 4А-28, в щитах.... так вот щиты подобрать посоветуешь?
Дата:   10-02-19 00:00
Петр, чтобы получить нормальный бас от 4А-28 или других 10" надо огромный шит "П" -образной или "Н" -образной формы, размером со шкаф, который будет выполнять роль рупора.
В обычных плоских щитах разумных размеров 1х0.4 метра, провал начинается от 500гц, а после 100гц, кривая АЧХ вниз, баса не будет.
Нужна поддержка сабвуфера или других НЧ динамиков, пусть в том же щите, но от отдельных пары каналов с возможностью регулировки уровня.
Поэтому щиты не делают на продажу. Сложная система получается, и близко к стене не поставить, комната нужно большая.
Минимально что нужно это 2 щита к примеру 1200х500мм
Сверху врезать 4А-28, пустить на них два фронтальных канала с компа на ресивер, с подрезкой снизу на 100 гц.
Снизу в шиты, врезать эстрадные басовики 12", лучше 15" и пустить с компа сабвуферный регулируемый канал на 2 других канала ресивера.
Пятый канал не используется.
Щиты подальше (метра на два) от стены.
Тогда хороший звук будет.
Думаю дочка не согласиться и не оценит такую систему :)
Мне кажется, что Ей нужны настольные, красивые маленькие компьютерные колонки с встроенным усилителем, и красота и дизайн в приоритете над качеством звука :)
Дата:   10-02-19 00:03
Вот такие одни из лучших компьютерных двухполосок 2.0
Дата:   10-02-19 00:05
А трифоник 2.1 еще лучше, играет очень достойно.
Дата:   10-02-19 00:10
Вот эти уже настоящий серьезный звук, сделает многие комплекты из HI-FI
На каждый из 6 динамиков свой усилитель в классе Д
Дата:   10-02-19 00:12
Дата:   10-02-19 00:20
Microlab Solo 7C и подобные чинил неоднократно, звук и схемотехника вообще не впечатлили. Гораздо лучший звук можно получить за совсем небольшие деньги.
Bigmist, на фото всё как положено.
Дата:   10-02-19 00:24
Bigmist писал:
Уютно:)
Но у меня свои взгляды:
Винил не уважаю, так как в любой вертушке встроен фонокорректор с большим усилением на низких частотах, чтобы компенсировать сильнейший завал по НЧ, что для звука плохо.
Зато потом отключают темброблок, типа он портит звук, хотя звук уже испорчен от иглы фонокорректором, по сути тож же темброблок + предварительный усилитель.
Только в темброблоке подъем +6 дб, край +10 дб, а в фонокорректоре гораздо больше, но аудиофилы об этом не знают, или скромно умалчивают:)
Дата:   10-02-19 00:27
Далее про взгляды:
Лампа дает искажения, которые приятны на слух, достаточно, в любой транзисторный УМ, добавить ламповый каскад предоусилителя, и звук будет практически не отличаться от полностью лампового усилителя.
А вот по коэффициенту демпфирования к лампе большие вопросы, музыку 40-50 годов воспроизводит, а современные быстрые роковые композиции, на быстрой бас гитаре, будет не очень разборчиво.
Современный качественный усилитель в классе D, с высокой скоростью нарастания сигнала и большим коэффициент демпфирования, будет отлично контролировать диффузор НЧ динамика, и быстрая бас гитара, будет разборчивой, слышно ноты, что бас гитарист играет.
Ламповому усилителю такие возможности мало доступны.
Дата:   10-02-19 00:32
OVN писал:
> впечатлили.
Microlab Solo 7C усилитель мощности на дискретных элементах в классе АВ
Edifier Studio 8 (R2800) усилители класса D
Автор: Владимир12 (85.26.165.---)
Дата:   10-02-19 01:25
Вот спасибо за наводку Валентин Палыч, давно ищу акустику для компьютера, в город и в деревню. Сейчас гляну на Edifier.
Дата:   10-02-19 03:08
Для понимания вопроса, насколько хороши Edifier Studio 8 (R2800) по сравнению с прочими Microlab и Диалогами
Edifier Studio 8 (R2800) полноценная трехполоска, имеет встроенный цифровой кроссовер, и по три усилителя класса Д, на канал, свой усилитель на каждый динамик. tri-amping.
То есть полное поканальное усиление.
Такая роскошь доступна только очень дорогим студийным мониторам по цене за 100 тысяч.
Мощный блок питания, с трансформатором со вторичной обмоткой 4,5А на 20в.
Корпус из МДФ 18мм на лицевой панели. и вес 23.5кг.
Реально играют от 50 гц, то есть полноценный бас.
И за счет поканального усиления, цифровой кроссовер стоит на входе УМ, нет пассивных кроссоверов, катушек и конденсаторов, и неизбежных фазовых искажений от работы кроссоверов.
То есть в Edifier инженеры работали на результат в виде качественного звука, видно работают на перспективу.
Дата:   10-02-19 07:28
> .......так как в любой вертушке встроен фонокорректор ...
Озадачен таким выводом.
У меня, в проигрывателях, нет встроенных ФК.
Выход с головки везде напрямую по проводам уходит на внешний усилитель, который разумеется имеет свой ФК.
Дата:   10-02-19 07:36
У меня в проигрывателе тоже выход напрямую в усилитель, а в усилителе есть чувствительный вход под проигрыватель, в самом ресивере-усилке есть темброблок, но его можно кнопкой отключить.
Edifier Studio 8, 20 тыс стоят. На 20 тыс можно неплохой комплект с классным звуком собрать из бу компонентов "золотой эры".
Дата:   10-02-19 07:46
> Далее про взгляды.....
Конечно, все Вами перечисленное в какой то мере имеет место быть, но видимо Вам сильно повезло и то, что слышу я в этом звуке, Вам просто не услышать. Так бывает. И Ваш случай не единичный.
Все нормально. Без обид.
P.S. Разумеется у меня есть и каменные усил., но такого «магнетизма», как лампа (со всеми нюансами по подбору АС и прочими расходами), они не имеют.
В удачно собранном комплекте с парой АС, эти черные дядьки (джазовые музыканты) с любого носителя, дуют в свою медь прямо у тебя перед глазами!
И дуют так, что КАПЕЦ :-)
Дата:   10-02-19 08:26
Bigmist писал:
Согласен, я не корректно написал, не важно где стоит фонокорректор, важно что с винила идет сильнейший завал по НЧ, и чтобы был бас, ФК его усиливает, что то около +18 дб. Это очень много.
И регулятор НЧ темброблока со своими +6 (край +10дб) ничто по сравнению с этим ФК.
Они кстати бывают отдельные, и дорогие и не важно где стоит, важно что сама технология записи звука на виниловую пластинку имеет врожденный, неустранимый недостаток, в виде слабого уровня НЧ
Дата:   10-02-19 08:37
OVN писал:
Тогда по честному надо считать Edifier Studio 8, тоже б/у за 10000р. :)
А комплект с классным звуком, собрать за 10 тысяч, это вряд ли.
Усилитель и АС трехполоски с хорошим звуком, думаю начинаются от 30000р, за комплект.
Против 10000 за б/у Edifier :)
Хотя такое сравнение не уместно, слишком это разное, и каждой системы, свои плюсы и минусы.
Дата:   10-02-19 08:54
Bigmist писал:
Я не говорю, что лампа откровенно плохо, есть врожденные недостатки, есть и плюсы.
Если НЧ басовик тоже золотого века, с сопротивлением 16 ом, маленький зазор в катушке, высокая чуйка, и легкий бумажный диффузор, типа Кинаповский, то лампа относительно хорошо контролирует диффузор, тем более на медленных джазовых композициях не перегруженные современным глубоким басом.
Но современную трехполоску с НЧ динимиком с тяжелой подвижкой, на современном быстром роке, лампа не сможет контролировать на должном уровне.
Я это хотел сказать.
Хорошо, когда есть выбор, а мы все разные, и вкусы у всех разные, кому лампа и винил, кому камень и с СД, кому джаз, а кому рок :))
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   10-02-19 18:01
""""""""Валентин Палыч
Они кстати бывают отдельные, и дорогие и не важно где стоит, важно что сама технология записи звука на виниловую пластинку имеет врожденный, неустранимый недостаток, в виде слабого уровня НЧ"""""""""
Ни у одного приличного проигрывателя корректор не стоит в проигрывателе. Там где корректор стоит в проигрывателе, тот класс не стоит внимания.
Вы сначала разберитесь, то такое ФК а ещё точнее Ка в этих буквах. Ка, это корректор АЧХ в основном по стандарту RIAA. Корректор имеет не линейную АЧХ, он корректирует сигнал записанный с дорожки и превращает её в линейную. Корректоры встроенные в усилители как правило в основном сделаны для компактности и удобства использования. Нормальные корректоры изготавливаются в отдельных корпусах со своими БП и более сложной схемотехникой направленной на качественное звучание.
Темброблок сюда не стоит лепить. После корректора идёт линейное усиление сигнала. Темброблок требуется в кривых по звучанию системах. Для коррекции сильно изгаженной АЧХ, или извращённого вкуса. Например в проезжающих мимо бухающих машинах.
Проблема баса для нормальной домашней системы перестала существовать с момента появления "компрессионных" динамиков, примерно с конца семидесятых годов прошлого века. Всё это время идёт борьба за уменьшение размеров этих динамиков за счёт повышения хода диффузора и инновационных магнитных систем (неодимовые), материала диффузоров, подвески.
Не стоит НЧ диапазону уделять столько внимания, с этим сейчас нет проблем ни у именитых фирм, ни у китайских поделок.
Тем более когда в домашние системы ворвались сабвуферы.
Но, и это уже устарело, современные динамики позволяют, а разработчики научились делать компактные ( в разумных) пределах АС с достаточным басом. Без сабвуфера.
То есть, "межкомнатные двери" с врезанными динамиками стали не актуальны, бессмысленны.
Проблема, борьбы за качество звучания давно переместилась из области НЧ-ВЧ в область СЧ диапазона.
Например картинка АЧХ приведённая вами ни чего не говорит о звучании. Так же как ни чего не говорит кардиограмма показанная далёкому от медицины человеку.
Специалисту по акустике ваша АЧХ говорит, что на картинке нет грубых ляпов. Так же говорит, что основная определяющая звучание область этого АЧХ просто не учтена программой которой снимали АЧХ. То есть программа снятия АЧХ примитивна, лишь информативна для общей информации.
Мне приходилось мерить АЧХ в безэховой камере советской постройки в МТУСИ (сейчас другое по тем меркам за миллион долларов с оборудованием.
Это отдельная кирпичная комната подвешенная на тросах под землёй, имеющая звукоизоляцию пола потолков и стен 1 метр. Дверь тоже толщиной 1 метр весом 500кг. Назначение её конечно более широкое и специальное, кроме измерения звуковой аппаратуры.
Так АЧХ заведомо хорошо звучащих АС выглядит совсем не так красиво, вся АЧХ состоит из безобразного забора, щели и пики которого и определяют качество звучания.
Особую роль на звучание (ритмику) оказывает общий плавный наклон АЧХ ко орый на примитивных измерительных комплексах мало заметен.
В профессиональном сообществе, чем профессиональнее эксперт, он практически не применяет понятие ровная АЧХ. Это маркер не профессионализма. Ровных АЧХ не существует. Поскольку в самой природе нет ни чего ровного.
Но это конечно с оговоркой на персоналия. Есть люди кому """всё ровно""
Ещё не стоит оценивать звучание по цифрам написанных параметров.
В восьмидесятых годах прошлого века прогресс дошёл до достижения искажении с множеством нолей после запятой в усилительной технике с шириной усиления от 0гц, до мегагерц, с колоссальным демпфированием и 0 Ом выходного сопротивления и т.д. Добились, того что цифры параметров усилителей сравнялись у многих производителей и разработчиков.
Но оказалось, что усилители как звучали по разному так и звучат. Не смотря на измерянные одинаковость параметров. Например сегодня возьмите несколько заведомо хороших усилителей с одинаковыми параметрами и услышите большую разницу в звучании.
Дальше мифы интернет тинейджеров про ламповые усилители.
Мир ламповых усилителей очень огромен. Он огромен как по схемотехнике, по параметрам, по разнообразию разных ламп, так и основное по звучанию.
Напомню что сейчас есть ламповые усилители и с максимальным демпфированием, и с 0 Ом выходным сопротивлением, и с мощностью больше ста ват мощности. Есть с трансформаторным и бестрансформаторным выходом и тд и тп.
Полно ламповых усилителей которые мало отличаются от транзисторных по основным параметрам.
Нолики после запятой в искажениях транзисторных усилителях не определяют качество звучания. Те искажения которые приписывают ламповым усилителям так же не определяют общее звучание усилителя.
Продвинутые специалисты, эксперты давно не применяют термины искажения и "ламповый звук" в своих экспертизах.
При современном разнообразии схемотехник и доступных компонентов легко можно сделать транзисторный усилитель с признаком лампового звучания и наоборот.
Оценивается общее эмоциональное звучание. Если усилитель имеет специфическую особенность в звуке, это Брак, плохой усилитель. Если транзисторный имеет в звучании какие то свои особенности это тоже плохой усилитель. В иделе если усилитель ни как не влияет на звучание кроме усиления и главное передачи эмоций от источника.
Есть метки низкой квалификации эксперта. Когда бездумно повторяются штампы из Интернета. При тысячекратном повторении они становятся лжеистиной.
Такие штампы как
Физику не обманешь.
Ламповый звук.
Линейное АЧХ.
Ценовая категория аппаратуры (привязка качества к цене).
Китайщина.
Уши у всех разные.
ит.д.
Валентин Палыч.
Напомню Вам, что микросхемы в автомобильной технике имеют очень хорошую тепловую защиту. Они не горят от перегрева даже когда китаец забудет намазать пасту. Она будет быстро перегреваться и отключаться. Сжечь её от перегрева практически невозможно.
Дата:   10-02-19 18:31
Константин, спасибо за развернутый ответ, Надеюсь форумчанам он будет полезен.
Я лично, ничего нового или полезного не узнал.
И на звание эксперта вселенского масштабы не претендую, просто пишу свое мнение.
Про так как в любой вертушке встроен фонокорректор, я выше озвучил, что не корректно написал. Пусть есть вертушки без ФК.
Для звука нет разницы где он стоит, в вертушке, в усилителе или отдельный и дорогой.
Ваши слова: он корректирует сигнал записанный с дорожки и превращает её в линейную, не меняют сути: Технология записи винила имеет врожденный и неисправимый недостаток и коррекция НЧ сигнала есть, по русски говоря, вытягивает слабый бас до должного уровня,
Дополнительные искажения будут всегда, даже если ФК отдельный качественный и дорогой.
Дата:   10-02-19 18:42
ZKonstantin писал:
> бухающих машинах.
Спорное утверждение :)
Он может потребоваться и в идеально звучащей системе с ровной АЧХ, для коррекция восприятия звука человека.
Большинство людей слышат средние частоты громче, и прибавив НЧ и ВЧ, мозг получает одинаковый по уровню сигнал, во всем частотном диапазоне.
Как сами и утверждаете, уже давно, системы делают без недостатка баса и ВЧ, имеющие АЧХ 40-18000 гц. +/- 3дб.
Так что темброблок, больше для коррекции слуха, а не самой системы.
Да и в бухующих авто, есть регулировка уровня саба, темброблака часто нет совсем.
Дата:   10-02-19 18:47
Палыч, а у нас насущный вопрос. Мощность фронтальных колонок. Вкурив, в меру возможности, тему, нашли большой выбор систем с даже лучшими пораметрами, но меньшей мощностью - оно и понятно.
Вопрос - а сколько разумной мощности нужно ребенку 11 лет в комнате
ок. 16 м.кв ? Колонки для компьютера.
..да, примеры:
Дата:   10-02-19 18:53
ZKonstantin писал:
> невозможно.
Но и ваша рекомендация отказаться от су шествующего отдельного усилителя 2х100 вт, и использовать встроенный усилитель 4х17 вт головного устройства, для озвучивания открытого кокпита катера на полном ходу, при работающем на 6000 оборотах ПЛМ, мягко говоря, не разумная.
Дикие искажения и клиппинг будут, и акустика может сгореть, даже если не сгорят УМ в магнитоле.
То, что звук будет ужасным с такими искажениями, это абсолютно верная истина :)
И ваша рекомендация, меня удивляет :)
Дата:   10-02-19 19:06
""""""""" Пусть есть вертушки без ФК."""""""""
Не есть, а все приличные вертушки без встроенных корректоров.
У меня в коллекции шестнадцать виниловых проигрывателей и десяток головок две из них МС.
"""""""""Технология записи винила имеет врожденный и неисправимый недостаток и коррекция НЧ сигнала есть, по русски говоря, вытягивает слабый бас до должного уровня,
Дополнительные искажения будут всегда, даже если ФК отдельный качественный и дорогой."""""""""""
Те искажения, и коррекция НЧ сигнала, не определяют качества звучания винилового такта.
Повторюсь.
НЧ не определяет качество звучания системы. НЧ лишь приправа к хорошему звучанию.
Мир музыки и жанров этой музыки значительно богачем только рок с бухающими басами.
Ущербно оценивать и обсуждать достойную систему с акцентом на НЧ.
Повторюсь, для таких, есть сабвуферы ими можно компенсировать свои специфические вкусы.
Дата:   10-02-19 19:07
ZKonstantin писал:
Спорное утверждение, добиться, может и добились, если производить дорогую топовую технику, ставить в них киловатные трансформаторы, то да.
А в начальном и среднем HI-FI, чаще, откровенно слабые блоки питания, и то что можно сделать теоретически, на практике менеджеры про продажам, указывают инженерам, как и на чем можно снизить себестоимость, и уже ни о каком колоссальном демпфировании, не стоит говорить. Если коэффициент демпинг- фактора больше сотни, уже хорошо.
Дата:   10-02-19 19:10
"""""""""Константин, спасибо за развернутый ответ, Надеюсь форумчанам он будет полезен.
Я лично, ничего нового или полезного не узнал."""""""""
Не сомневаюсь.
Вы вряд ли поняли что я там накалякал.
Я писал не для Вас, а для тех кому Вы даёте рекомендации не осознавая слабость самого эксперта советчика.
Основываясь на надписи на заборе или из Интернетпомоек.
Дата:   10-02-19 19:11
ZKonstantin писал:
> Повторюсь.
> звучанию.
> басами.
> вкусы.
Достойная система с не качественным басом, это как?
Я думал, что Достойная система, на то и достойная, что хорошо воспроизводит весь частотный диапазон, а не только, какую то его часть. :)
Дата:   10-02-19 19:15
ZKonstantin писал:
> Не сомневаюсь.
Я тоже не сомневаюсь, что ваши рекомендации, мягко говоря, не стоит принимать как руководство к действию.
Только одна рекомендация, использовать встроенный усилитель головы, чего стоит :)
Да, написали все понятно, мест, которых я бы не понял, нет.
Дата:   10-02-19 19:17
Валентин Палыч.
Вам все мои слова спорны.
Нет у меня желания полемизировать с Вами по спорным вопросам оставим их.
Эти спорные вопросы уже давно бесспорны для для многих профессионал в области аудио.
Позвольте мне, как и Вам, высказываться на эту тему.
Дата:   10-02-19 19:26
ZKonstantin писал:
> Валентин Палыч.
> аудио.
Конечно, я разве запрещал? Права не имею.
Я пока допустил одну ошибку, про так как в любой вертушке встроен фонокорректор.
Оказалось есть и без ФК.
В остальном, ваши развернутые рассуждения пересекаются с моими.
Только вы пытаетесь меня унизить, вешаете на меня ярлыки, вот тут вы уже не правы. :((
Дата:   10-02-19 19:27
"""""""""Я тоже не сомневаюсь, что ваши рекомендации, мягко говоря, не стоит принимать как руководство к действию.
Только одна рекомендация, использовать встроенный усилитель головы, чего стоит :)""""""""""
Я и до сих пор не могу понять, в серьёз ли вы обсуждали качественное звучание в надувной лодке?
Тогда остаётся обсудить вопрос качественного звучания в палатке для зимней рыбалки. Пока сезон.
Дата:   10-02-19 19:32
Валентин Палыч.
Вы не злитесь.
Я не смогу с вами полемизировать, на равных, судя по вашим временным возможностям. Вы завалите троллингом любой тезис. Нет возможности на это полноценно реагировать.
Сегодня воскресенье есть чуть времени.
И то нужно идти работать.
Дата:   10-02-19 19:33
ZKonstantin писал:
> надувной лодке?
Если человек хочет относительно качественный звук в лодке, хотя бы с неслышимыми нелинейными искажениями, это не значит, что он по вашей рекомендации, должен отказываться от усилителя, который уже есть и слушать от головы с искажениями более 10%, которые будут ну очень явно слышно.
Дата:   10-02-19 19:38
""""""""""Если человек хочет относительно качественный звук в лодке, хотя бы с не слышимыми нелинейными искажениями на уровне одного процента, это не значит, что он по вашей рекомендации, должен отказываться от усилителя, который уже есть и слушать от головы с искажениями более 10%, которые будут ну очень явно слышно.""""""""""
Каких не слышимых нелинейных искажений в лодке???????
Какого одного процента????????
Чем вы их в лодке померите, или услышите, при общем шумовом фоне????? Ветра, волны, птиц, моторов,,,,,,,,,
Отпустите меняяаа............
Дата:   10-02-19 20:00
petr-Kenig писал:
> ..да, примеры:
Петр, первый совсем бюджетный вариант, совсем никакой. Динамик саба всего 10см, миниатюрные сателлиты, с миниатбрными динамиками 4см, мощность 4,5Вт саба и сателлиты 2+2Вт.
Высокая частота раздела, в чувствительной для слуха зоне.
Играть будут, совсем без претензий на качество.
Последний вариант, S330D, дорогой конечно, но там уже будет звук, там динамик саба уже 16.5 см, по меркам компьютерной акустики, это уже хорошо,
Колоночки уже двухполосные с отдельной пищалкой, общая мощность 72вт, для девочки в комнате 16м/кв, будет хорошо.
Но по деньгам дорого :)
Средний вариант 2.0 Edifier R1700BT, по качеству относительно хорошо, но глубокого баса от 10 см динамиков не будет. Частотный диапазон будет не весь, может от 80-90 гц.
Дата:   10-02-19 20:06
ZKonstantin писал:
Искажения в 10% не надо мерить, их явно слышно и звук ужасен даже для лодки, хоть для палатки. С такими искажениями не возможно слушать, это не звук, а пытка для ушей.
А сделать тише нельзя, ПЛМ работает.
С усилителем искажений не будет, звук чистый и на большой громкости.
Это элементарные вещи вам объясняю, и вы сами все понимаете, но не хватает мужества признать, что были не правы. :)
Я же признал про то, что не все вертушки с ФК :)
Дата:   10-02-19 20:35
Не вижу причин, общаясь в интернете, не оперировать информацией, как выразился Константин: из интернет помойки :)
Ethernet-кабель за 10 тысяч долларов для… аудиофилов
Как известно, техника класса hi-end стоит очень больших денег. Если говорить об устройствах для аудиофилов, то здесь расценки чрезвычайно велики. А все потому, что разработчики таких устройств играют на чувствах любителей музыки, создавая супердорогие суперкачественные аудиокабели с золотым покрытием, стеклянные колонки, «теплые ламповые» усилители и все такое прочее.
В некоторых случаях дороговизна аудиофильской техники оправдана, но есть варианты, где производители попросту обманывают покупателей, стараясь продать задорого то, что попросту не может стоить таких денег. В качестве примера можно привести Ethernet-кабель за 10 тысяч долларов США, длиной всего 12 метров. У этого кабеля, в частности, из серебра сделаны как коннекторы, так и жилы проводов.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   10-02-19 20:44
Сложно это всё...
Сколько лет выпускают эту акустику? Двадцать? Тридцать? Одни говорят что говно, другие что лучшего нет, не было и не будет. Но равнодушных нет.
Дата:   10-02-19 20:55
У меня, в своё время, была возможность послушать и сравнить. Мне на этих больше понравилось звучание. Да, я послушал и забросил эту тему наверное навсегда. Потому как.... Дорогонах это увлечение стоит.
Дата:   10-02-19 22:34
Палыч. Спокойный ты человек :))) И это правильно.
"...первый совсем бюджетный вариант, совсем никакой. ....Высокая частота раздела, в чувствительной для слуха зоне."
- как пример привел, производитель указывает частоту и искажения. Но это же не все.
"Последний вариант,S330D, дорогой конечно, но там уже будет звук, там динамик саба уже 16.5 см...Но по деньгам дорого :)"
- да нет. Не дорого, нормально. Там нет пульта, точнее - проводной. И дизайн простоват - не очень видок...
"Средний вариант 2.0 Edifier R1700BT, по качеству относительно хорошо, ...может от 80-90 гц."
- а производитель позиционирует от 30 :))) Логически понимаешь, лукавят, но хочется посоветоваться. Прежде, чем решить.
Вообще, не думал, коснулся - и вариант 2,1 сразу глянулся.
Вот 2.1 Edifier S351DB всем хорош. Цена резко выше S330D, странно, вроде близки они всем...
Дата:   10-02-19 23:04
... с удовольствием бы собрал еще подобный, но Горыныч далеко, Стас ушел. Помощи нет, один не справлюсь.
Да и время не стоит на месте, купим новомодный, сравним...
Дата:   11-02-19 00:18
petr-Kenig писал:
> от 80-90 гц."
Лукавство производителя неизбежно, иначе разорится можно, конкуренты то все лукавят :)
30 гц будет с завалом в 12-15 дб.
Каждые 4-6 дб, равносильно уменьшению громкости в 2 раза.
Реально воспроизводимый диапазон частот, правильно указывать с неравномерностью, не более +/- 3 дб, остальное лукавство, рекламный трюк.
Дата:   11-02-19 00:24
Как в воду глядел, угадал верно, горб на 80гц, и резкий спад вниз, причем спад, до не приличия резкий.
Но ошибся в лукавстве производителя, там спад на 30 гц, около -33 дб, а я написал 12-15 дб, оказалось еще намного хуже :)
На редкость крутое пике :)
Дата:   11-02-19 00:41
petr-Kenig писал:
Нет цена оправдана.
Динамик саба не компьютерного размера 16см, а полноценный 8"
Это уже почти взрослый саб, а не игрушечный :)
Мощность увеличена в 2 раза, с 70вт до 150 вт.
В колонках уже 10см, НЧ/СЧ динамики с задатками фазовыравнивающей пули, и полноразмерная пищалка 1" с титановым куполом.
Встроенный процессор с цифровым кроссовером,
Не нашел инфы, но судя по цене, скорее всего полностью раздельное усиление на 5 усилителях класса Д
Это уже даже не компьютерный звук, а начальный Hi-Fi
Дата:   11-02-19 00:47
Нашел обзор предыдущей модели S350DB, про раздельное усиление и класс Д, угадал верно :)
В трифонике S350DB, традиционно для Edifier, реализовано полосное усиление - то есть, на каждый динамик работает свой усилитель, а разделение частотного диапазона на зоны ответственности происходит до усилителей. Усиление сателлитов реализовано на двухканальных чипах TAS5707 от Texas Instruments, работающих в классе D
Дата:   11-02-19 00:51
petr-Kenig
Посоветовал бы недорогую но очень качественную АС 2.0 В вашей комнате 20 ватт будет достаточно, тем более компьютерные колонки находятся возле ушей практически. Но вот только что-то не вижу их в продаже. Может быть где-то появятся.
Дата:   11-02-19 02:17
Серега, ты не внимательно смотрел тему, которую мы тут увели слегка в сторону, благодаря толерантности ТС. Марат, сорри :)
Сереж, лукавство производителя не должно вводить в заблуждение требовательного покупателя. Т.е., сам прикинь, какой будет провал НЧ у этих колонок по АЧХ.
А тем, кто небогат, непозволительно покупать дешевые вещи.
... сделал видео с работы. Про уровень шума. Про потерю слуха. Не считая былые травмы. Но, выкладывать хлопотно, так и не подружился с ресурсами... надо тем, кто может слышать, но не может себе этого позволить, помочь. Да.
Могу заслать короткий ролик в мыло, если любопытно, как мы глохнем по жизни.
Дата:   11-02-19 04:10
Пётр еслиб сам их не слушал не советовал бы поверь.
У меня колонки этой фирмы TopDevice, только чуть постарше. Бас у них есть.и играют на свои 2 по 20 ватт честно. АЧХ мне неинтересно, если что)) я верю своим ушам. Вот включил компьютер, колонки включены, запустил какую-нибудь музычку, ползунок на две трети, звук отличный и уже когда раскачался хочется совсем погромче, включается марантц, тяжёлая артиллерия. Почти до половины громкости у марантца и компьютерных звук одинаковый, ну а потом уже марантц начинает бомбить басом мама не горюй, компьютерные конечно уже не слышны. Так что на свои суммарные сорок ватт они играют прекрасно.
Отзывы по ссылке выше, я тоже приводил. Ну а так хозяин барин. Валентина слушай, а сам не плошай)) Вам шашечки или , вам ачеха или звук ))
Дата:   11-02-19 04:17
Дешёвая вещь недешёвая вещь главное играет хорошо.
 Re: Блинн...такая проблема с акустикой от JBL
Дата:   11-02-19 04:23
Сергей, это мидбас, или верхний бас (80-200 гц).
Динамики диаметром 10 см имеют резонансную частоту 50-70 гц, и ниже играть, без спада, физически не смогут.
Глубокий бас, ниже 60-70 гц, им не доступен.
В остальном диапазоне, наверное хороши, верю :)
Многие джазовые и вокальные композиции вполне обойдутся диапазоном 70-16000 гц.
Современный реп, негры, на 30-40гц, играют, я такое не слушаю.
Большинство современной музыки бас на 40-80гц.
Не думаю, что девочка слушает музыку 50-60 годов. :)
Дата:   11-02-19 04:57
Если их выкрутить на две трети, бас будет чувствоваться в животе, кто-бы сказал я бы тоже не поверил.Но это факт, я иногда сам удивляюсь, смотрю марантц, что-ли включен, но нет не включен.
Кстати, а что слушает девочка? Может классику.
Негров, я чёта тоже не слушаю )) Если только металлика с симфоническим оркестром с неграми, тогда пусть ))
Дата:   11-02-19 05:44
Всё то, что до ста тысяч не звучит вообще . И это за один компонент. Можно выкладывать хоть сколько ссылок и умничать по поводу АЧХ.
Хотите хороший звук? Готовьте миллион. Остальное-компромисс.
Дата:   11-02-19 06:16
zimandr писал:
Согласен, если ты слухач и услышишь разницу, но таких меньшинство.
Большинство не смогут отличить в слепую, запись с СД диска и МР3 320kbps, или дорогой межблочный шнурок или нет.
Улучшение качества звука на 10%, ведет к удорожанию системы в 10 раз.
Система за 100 тысяч, звучит хуже на 10%, чем за миллион.
Говоришь что до 100 тысяч не звучит вообще, а за 101 тысячу
сразу зазвучало? :))
А если завтра курс доллара изменится, и аппаратура упадет в цене, звучать перестанет? :))
Дата:   11-02-19 06:23
"Я не терплю в этой жизни только две вещи - расизм. И негров" (с) :)
А без шуток - обожаю Луиса Армстронга. .. и не только.
Сергей, не в амплитуде дело... да двигали мы занавески.. и штукатурка сыпалась.. животик дулся.. нееет, батенька. Хочется живой звук. И он есть (спасибо кого уж помянул).
И, выбирая следующее, не нужно торопиться.
"..торопитися не нушно, не нушно торопиться.."(с)
Дата:   11-02-19 06:35
Андрей, вот все в тебе хорошо, с хорошим балансом белого и черного... кроме излишнего радикализма. Когда ты включаешь это - мелодия заканчивается.
А зря. Все может быть иначе.
... (лучшее обошлось до сорока - при условии личной сборки. И схем. И динамиков. И корпусов. И паяла.). Не образец, скорее учусь, и хочу учиться.
Фатума иметь желаю дальше, чем вижу, Андрей? :)
Бум жить.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.239.---)
Дата:   11-02-19 07:11
zimandr писал:
Да да и стены в бархат и потолок и ковролин из шерсти тушканчика. А главное жидкости не пить, чтоб не булькало в животе))
Дата:   11-02-19 07:18
Андрей.. Серёжа о том же.. дай парню время до утра. До вечера. Утром будет свеж, вечером сможет отписать.
А чо не? Мы другие были? :)
Дата:   11-02-19 16:24
Чем тратить миллион рублей, лучше потратить несколько тысяч и послушать звук на несколько миллионов долларов, живой звук на концерте. В этом году кстати, прям какой-то наплыв к нам классных чуваков. Билеты пока есть.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   11-02-19 17:03
Валентин Палыч, спасибо за ликбез! Много нового для себя подчерпнул. Да, и подтвердил прежние убеждения. Особенно по возрастным изменениям слуха.
Пора Вам отдельную тему открывать! ))) Название , думаю , будет "Меломания и Аудиофилия на ""Мотолодке"".
Дата:   11-02-19 19:28
petr-Kenig писал:
Какие были, такие и остались.
Это все фигня, слышать-не слышать. Это отмазка когда денег не хватает. Всё слышится. И провода тоже.
Я хороший звук послушал, и решил что мне это не нужно. Ну не то чтоб не нужно, я не готов на это тратить деньги.
Дата:   11-02-19 19:46
В принципе - да. Люди не меняются. Всю жизнь копался со звуком, теперь ясно, только хуже будет со слухом и былых наработок хватит с лихвой на все время, что осталось.
А вот дочке надо помочь почувствовать, познакомиться с мировыми хитами в формате флек. Дальше выбирать будет сама.
Готовимся к 2.1 Edifier S351DB, недельки через две, если ничего лучше не увидим.
Дата:   11-02-19 19:57
Петр, я бы на твоем месте, ну в обозримом будущем, для себя любимого, сделал щиты с 4А-28 и добавил эстрадные басовики 15"
4А-28 от лампового уся, а басовики от ресивера Техникс.
И будет очень приятный звук. :)
То что щиты с 4А-28 переигрывали в слепом тесте, ящичные jamo, это
закономерно, но баса в таких щитах нет, так?
Это была причина, что разобрал щиты и оставил jamo?
Дата:   11-02-19 20:14
Крутой бас любят мужчины у которых маленький член...))))
Фигассе я сказанул...)))
Дата:   11-02-19 21:43
Главное, у мужиков, Андрюха, яйца ! :)
Палыч, щиты переиграли джаму, квадрал, техникс и еще че то, уж не вспомню. Лишнее продал, оставил лучшее из среднего (все они среднего класса были), джамы на фронт и квадрал/саб пассивный.
Щиты разобрали из за ремонта. Когда мебель встанет, будем думать как встроить щиты. Пока делаю мебель. Щязз в работе два комода.
Дата:   11-02-19 21:49
Любопытно узнать технологию подбора щитов. Как и чем измерять. Заранее понять габариты. Спланировать форму, дизайн. Сначала из черновой фанеры, окончательно из благородного дерева.... дело не быстрое, можно готовиться заранее.
.. помню щиты Горыныча. Здоровенные такие...
Дата:   11-02-19 23:15
zimandr писал:
Знаток членов чёли? )) Это зашквар
Дата:   11-02-19 23:34
zimandr писал:
Эт, ты совсем не правильно сказанул, размер не имеет значения, а вот возраст да, молодые юнцы любят излишние давление по НЧ.
У меня в авто, даже настоящего сабвуфера нет, два овала 6х9 в задней полке отвечают за НЧ диапазон.
Крутой бас и его отсутствие в щитах из-за акустического замыкания, это пипец какие разные вещи. :))
Или есть член, или совсем его нет, есть разница? :))))
Дата:   12-02-19 00:19
Вот мнение известного в определенных кругах Московского аудиофила Сергея, известного на мотолодке как Горыныч, интересно пишет:
Щит - это сплошная проблема, требует помещений от 30 метров, очень критична к расположению в комнате, неправильно установленная может вообще не играть, так как динамики ничем не прикрыты, очень боятся детей, племянников, внуков, котов, домработниц и прочее. Её нельзя втиснуть например между шкафом и стеной, нужно в пустую комнату установить сначала акустику, а потом аккуратно строить интерьер, дабы не испортить объёмную картину.
То есть это для зажиточных крестьян, которые легко могут выделить или построить лишние метры, или выкинуть из комнаты платяной шкаф жены, вместе с пуфиками, подушками и покрывалами (по этому жёны многих клиентов меня несколько недолюбливают), и оставить только пару кресел и столик для кофе/виски.
Ну вобщем акустика для е...анутых на музыке.
Я уже писал несколько раз, что после того как мне удались первые звучащие щиты, я перестал слушать рок, и начал слушать то, от чего до того засыпал или тошнил ))
Ящик одинаково звучит (не звучит) будучи прислонённым к стене, в углу, посреди комнаты, в пустой комнате, заваленной мягкой мебелью и прочее, ему пофигу, в нём нет полутонов, его объём, либо его фазоинвертор настроены на резонансную частоту, всеравно на какую, но на одну, по этому любой звук в диапазоне частот от 25 до 80 герц, резонансом приводится например к 50, а ещё там полосовые и иногда режекторные фильтры, среднечастотник в отдельной тесной камере со своими переотражениями, то есть певице на горло наступили.
В общем если удалось поставить щиты так, что бы тыловое излучение отразившись от задней стены сложилось по фазе с фронтальным - то вот оно щастье.
Низ с 30 герц по -1 Дб, чувствуется корпусом, при этом есть динамичный "безъящичный" удар в грудь, динамика ураганная.
Вообще никаких призвуков, ибо нет стенок, бас не жмётся объёмом АС, по этому в отличии от нелюбимых мною сабов, здесь контрабас очень отличается от бас-гитары (любимая мною фраза).
Правда играет всё это только с однотактным пентодом без ООС, и только в помещениях от 50 метров. Самый цимусный звук получается примерно при 2,5 - 3 ваттах, но это уже громко, разговаривать в помещении невозможно.
Дата:   12-02-19 00:27
petr-Kenig писал:
Дата:   12-02-19 00:28
Дата:   12-02-19 00:29
Это уже мои малые щиты
Дата:   12-02-19 00:30
Дата:   12-02-19 00:31
Дата:   12-02-19 00:32
Дата:   12-02-19 01:57
Да, да, да... и да, 3 Вт - предел, на котором мы все эти годы все слушаем. Выше - перебор. Улица запляшет :)
Так вот, вопрос Палыч. И ты, и Сергей, ну не с нуля же габариты щитов брали. Сначала определялись "на кошечках", потом уже гламур наводили. Когда размер ясен.
Так как определяли ?
Дата:   12-02-19 02:30
Петр, размеры щита не имеют значения, хоть огромный щит, хоть малый, делай как тебе удобно. Размер произвольный, обусловленный дизайном.
Есть свернутые щиты, с боковыми полками.
Есть рекомендации, по расположению динамика не по центру, а со смещением, но на звук почти не влияет, а дизайн уже хуже.
Акустическое замыкание все равно будет.
Некоторые делают вообще без щита, голые динамики крепят за стойку, или минимальное кольцо вокруг динамика.
Если щит вместе с огромным рупором, тогда бас увеличивается и широкополосный динамик может басить.
Также бас увеличивается если открытый ящик без задней стенки, а передняя перегородка с динамиком внутри, посреди ящика, получается щит "Н" - образной формы.
Так делают для отдельного басовика.
Потом фото накидаю.
Дата:   12-02-19 02:38
Дата:   12-02-19 02:39
Дата:   12-02-19 02:43
Дата:   12-02-19 02:46
Ссылка.-КАК-правильно-прикручивать-динамик
Дата:   12-02-19 02:47
> petr-Kenig писал:
Красотища...
Дата:   12-02-19 02:51
Ссылка.-Н-фрейм
Н-фрейм
Дата:   12-02-19 03:18
Я бы сделал щит размером 100-120 см в высоту и 50 см в ширину.
Сам динамик выше середины, можно сместить в сторону от продольной оси, в верхней части место под пищалку, она будет нужна.
А в нижней части зарезервировать место под басовик, можно потом выпилить и поставить.
А лучше басовик в отдельном ящике Н-фрейм, а щит меньше по высоте.
На фото мои щиты, размеры.
Дата:   12-02-19 03:22
Покрасил так, материал МДФ 40мм.
Дата:   12-02-19 05:43
Петр, я бы дочке, рассмотрел как вариант полочники, с 20см НЧ/СЧ динамиком: Wharfedale DIAMOND 9.3
И подключить их к ресиверу техникс, тоже должно быть нормуль.
Сторговать за 10 тыс.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   12-02-19 16:47
Вот к басу абсолютно равнодушен, нравиться просто ровное, детальное звучание.
Дата:   12-02-19 23:30
Да, так и есть. Но для кино наверное нужен. Ну чтоб как хуакнет, буууммм
Дата:   13-02-19 00:03
Я в декабре, замутил себе в офис маленькие щиты, на любимых широкополосниках 6х9, которые валялись без дела, новые пара динамиков, обрезки МДФ от постройки щитов, тоже остались лишние, вообщем, слепил из того что было и за условно бесплатно. :)
За 3 дня сделал, день на покраску, на свой вкус, глаз получает эстетическое удовольствие :)
Но без поддержки саба, баса нет совсем.
С самодельным пассивным сабом 12" альпайн, для работы в офисе в качестве компьютерных колоночек, очень даже ничего звучит :)
Я тоже не люблю излишки баса, и часто регулирую уровень НЧ, под каждую песню.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   16-02-19 03:20
Валентин Палыч, подскажи дилетанту, а эта акустика просто в комп втыкается, или суперпупер звуковую карту нужно ставить ?
Дата:   16-02-19 03:45
Если по простому: Да, просто в комп втыкается, звуковая карта не нужна :)
Если кому интересно подробнее:)
Сейчас в любой материнской плате есть встроенный звуковой декодер, с выходами и стерео 2.0 и многоканальный выход 5.1
Также есть оптический цифровой выход SPDIF
Самое качественное подключение будет, если из компа цифровой выход, соединить оптическим кабелем с оптическим входом этого трифоника.
А у Edifier S351DB есть свой процессор.
То есть, цифровой поток с компа, сразу пустить на процессор Edifier, а тот уже сам преобразует цифру в аналог, и разделяет на сабвуферный канал, и стерео 2.0, а встроенный цифровой кроссовер, обрезает снизу басы, делит сигнал на мидбас/СЧ и ВЧ и подает на 4 усилителя сателлитов.
Дата:   16-02-19 03:54
Дата:   16-02-19 04:22
Ага, спасибо ! В моем компе стока дырок нет ))
Дата:   16-02-19 23:08
Валентин, подскажи, если сабвуферный динамик ставить через подиум, звук ухудшится или пофигу? Может просто глубины не хватать.
Дата:   16-02-19 23:29
Сергей не понял вопроса, через подиум это как?
Мордой вниз?
Дата:   16-02-19 23:38
> Мордой вниз?
Нет )) не мордой вниз. Я имею в виду ставить через кольца проставки или подиумы, как их ещё называют. Из-за того, что внутри места не хватает.
Дата:   16-02-19 23:42
Наилучшее качество баса в закрытом ящике. Когда перед динамиком нет ничего.
В ящике ФИ (фазоинвертором) бас менее музыкальный, но больше давления +4дб.
Бандбасс еще больше давление, но самое плохое качество.
Если добавить акустический козырек, или направить вниз, в пол, давление растет, но качество хуже, для музыки не лучшее решение,
для кино и взрывов нормкль, поэтому производители любят это решение, когда из малого недорого динамика, выжимают максимум давления.
Дата:   16-02-19 23:46
Serega_ Коптевский писал:
> > Мордой вниз?
Если ящик саба плоский, малой глубины и от внутренней стенки до диффузора мало место, то теоретически хуже, но для саба не столь критично, можно забить и вытащить динамик проставками/кольцами, если не хватает монтажной глубины.
Дата:   16-02-19 23:51
Про домашний саб я помню, ты говорил.
Я хочу в катер поставить два небольших для симметрии, но там этот левый рундук мешает по глубине. В смысле правый.
Дата:   17-02-19 00:16
Я подумал про домашку, так как в теме в основном про домашку, а ты не уточнил где :))
Врезать так как на фото?
Справа на фото ничего не мешает, а слева, пропилить насквозь внутренний ящик рундука можно?
Если не пропиливать, а через проставки, там какой объем останется, пару литров? Мало, надо хоть 20 л.
Или, там есть общий объем, есть промежутки щели между внешней полкой и внутренней рундука?
Какой саб, ящичный, или фри айр?
Можно ссылку, или модель саба, его размер?
Тебе все понятно, я мне нет, я в живую не видел, а фото мало информативное. :)
Дата:   17-02-19 00:23
Рундук вытаскивается, объём общий получается литров 600 где-то.
Саб фри эйр.
Дата:   17-02-19 00:27
Акустика
Дата:   17-02-19 00:39
> Саб фри эйр.
Понял, не вижу проблем тогда, если рундук вытащить.
Можно и в нем выпилить вырез под магнит саба+ подиум проставка. Узкое место, но звуковая волна будет расходиться по сторонам вокруг, будет конечно переотражение и воздействие отраженной волны на диффузор, но для саба не принципиально, для мидбаса может оказать заметное влияние, для саба вряд ли.
А если еще усилок класса Д, то он крепко держит за яйца диффузор динамика, отлично контролирует :)
Дата:   17-02-19 00:42
Валентин спасибо всё понял. Усилок класса Д всё по феншую.
Буду делать.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   17-02-19 18:27
Господа, можете порекомендовать сайт где продаются комплектующие для желающих изготовить акустику своими руками? Что то мысль торкнула, а не попробовать ли. А что бы не изобретать велосипед , хочется узнать что продается готовое, в первую очередь это касается оформления.
Автор: OVN (2.94.217.---)
Дата:   17-02-19 20:24
BiM-42, сайт Аудиомания, Ноэма и т. п.
Дата:   17-02-19 20:45
Спасибо. Посмотрю ассортимент и аналоги на али.
Дата:   17-02-19 21:28
Готовые чертежи с размерами можно найти за бесплатно, в инете их много.
На форумах есть описание и чертежи по удачным проектам, и многие их повторили, то есть сделали такие же АС.
Надо определится с хотелками.
Может быть вы щит, или рупор хотите, или обычный ящик, двухполоску или трехполоску, или ширик (широкополосник)
А потом под проект покупать динамики.
Самый популярный проект, это напольные трехполосные колонки.
НЧ 20см
СЧ 10-13 см
Пищалка домашняя по вкусу, щелк, титан, рупор.
Кроссоверы можно самому паять, можно готовые купить.
Материал лучше МДФ, на фирме по торговле мебельной ламинированной ДСП, купить лист МДФ, и заказать сразу с распилом
Сам так не распилишь.
Дата:   17-02-19 21:29
BiM-42 писал:
Напиши, подробнее что хочешь, я помогу подобрать проект.
Дата:   17-02-19 22:22
BiM-42, не надо ничего на Али смотреть, у людей вон один средненький динамик по 200-300 баксов стоит.
Я бы выбрал 3х полоску напольную, что-то похожее на S90.
Дата:   17-02-19 22:38
Есть старые колонки от сони, они из дсп и нижняя плита разбухла. Вот и хочу коробку у них поменять на новую. А эту тему прочитал, возникла мысль напольники соорудить. Коробку сделаю, схему спаяю, а вот чтобы это колхозом не смотрелось хочу предварительно изучить что есть в продаже и технологию отделки.
Дата:   17-02-19 22:42
OVN писал:
Ну я не настолько этим озадачился, чтобы по 300 баксов один динамик брать)
Дата:   17-02-19 23:14
BiM-42, тогда нечего и затевать.
Дата:   19-02-19 02:14
BiM-42 писал:
Вот и хочу
Rambler's Top100
