 Московское время 21:40:18
 Владивостокское время 04:40:18
 Как бороться с наледью на крыше?
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   05-01-19 23:18
Сосульки сбиваю. Что делать с такой наледью. Ведь козырек оторвать может.
Посоветуйте.
 Re: Как бороться с наледью на крыше?
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   05-01-19 23:22
Солью сверху посыпать?
Автор: Амур МСК (188.170.83.---)
Крышу утеплять изнутри...
Дата:   05-01-19 23:29
На крыше толщина керамзита сантиметров тридцать. Или больше даже.
В прошлом году пробывал посыпать гадостью, что дорожники в песок добавляют. Как то не очень помогла.
Ломом с верху долбить боюсь. Козырек отломит
Дата:   05-01-19 23:31
Самое надёжное - холодный, вентилируемый. чердак.
Наледь по краю - это не беда.
Хуже - когда получается водяной столб.
Снег подмерзает от тёплой крыши. получается такой бутерброд :
снизу - металл крыши, потом - слой воды, потом- слой льда.
А вот по низу крыши ( по застрехе) - вода наверняка отсутсвует.
В смысле - канал между металлом крыши и льдом поверху закрыт ледяной же пробкой.
Высота столба воды тогда - равна высоте крыши ( снеголедяного покрова на крыше).
И получаем, что из малейшей дырочки ( криво сидит резинка под головкой самореза, или прослабилась она) - вода фигачит внутрь кровельного "пирога" под напором, равным высоте этого водяного столба...
Поскольку делать холодной крышу уже поздно ( или увеличивать слой термоизоляции под ней) - остаётся греть застреху.
И убрать как класс все снегозадержатели.
Тогда снеголедяной "пирог" будет слетать с крыши сам.
Чем греть ?
термопроводом - мож тоже вариант.
Но тупо сбивать лёд - больше крышу попортишь....
Автор: Kanzler64 (95.84.41.---)
Дата:   05-01-19 23:33
в лобазах типа Тёплый пол есть греющие кабеля для крыш.закрепляешь и включаешь.ест мало,эффект налицо.в твоём случае ставить снизу ....
Дата:   05-01-19 23:40
Гараж кирпичный. Кровля-плиты, керамзит. И стяжка и крыта рубероидом ну там современным каким то.
Наклон кровли небольшой.
Греющий кабель пробывал позапрошлый год. Положил его в слив из оцинковки. Что то не очень помогало. Вокруг кабеля был протаявший лед. А ледышка эта здоровая так же присутствовала. Но тогда это было к концу зимы. А сейчас еще только середина. И снега еще будут.
Дата:   05-01-19 23:46
Может нихромовую проволоку натянуть на рогулину. И через ЛАТР запустить нагрев до красна?
И пробывать резать как пенопласт режут?
Дата:   05-01-19 23:49
Тогда уж лучше тепловую (лучше солярную) пушку в чердачное помещение. Греть пару часов - само съедет. Ну, подтолкнуть может чуть...
Дата:   05-01-19 23:53
Oleg GX писал:
Да не важно, что там набутербодили... Термометр на чердак и смотреть: - если при минус 5 град. на улице, на чердаке будет "+", все пляски бесполезны. Наледь будет образовываться.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   05-01-19 23:54
Что если по осени натирать крышу лыжной мазью?
Дата:   06-01-19 00:23
не самая дурная мысль.
Тем более - всю крышу и не надо. Надо только застреху ( карниз - ту часть. что "вылет" крыши, всеми ветрами обдуваемый)
Вариант неплохой - это место плёнкой/пластиком каким покрыть.
Понятное дело - приклеив герметично верхний край этой плёнки к основной кровле.
Желоб в данном виде - зло.
Он ( который для сбора дождевых вод) должен висеть отдельно. Ниже кровли.
А не являться её продолжением = упором противососкальзфвания для льда.
Самое правильное - перекрыть крышу профлистом С65 или выше ( ну - не меньше С35 толщины от 0,55, лучше 0,7)
тупо на имеющуюся кровлю прикрепить обрешетку ( бруски, профильную трубу - лучше ) поперёк крыши - "по горизонтам".
А профнастил - сверху.
получишь и вентилируемую кровлю ( уже меньше нагреваться будет) и съезжать снеголёд будет веселее.
лучше заказывать листы сразу в размер . по всей длине крыши.
Автор: Рустам 090 (85.26.165.---)
Дата:   06-01-19 00:30
Керамзит поменять на минвату,уложить в шахматном порядке. Сделать слуховые окна в фронтонах,или коневую вытяжку в крыше.
Дата:   06-01-19 00:45
Рустам 090 писал:
Гараж - явно в общем ряду в ГСК
Непонятно только - есть ли "со спины" второй гараж.
Если есть - то сложнее.
А так - в принципе наши рекомендации близки.
Только "коневая вытяжка" получится лишь при постройке "холодного чердака" - полноценный каркас крыши.
Главный плюс ( второй кроме "охолаживания кровли" при этом - здорово увеличишь уклон крыши. Что даст бОльшую гарантию от протечек.
Но...
Объём работ/капиталовложений....
Пятилетку тому на наших с напарником боксах возникла задача ремонта кровли.
Покрыты ибо были "на отъебись" - по плитам-кессонкам в один слой кое-как рубероид приклеен на гудрон.
Посчитали.
Только "рубемаст" ( не бейте больно - название "общее") два слоя - по деньгам столько же, как и 35й профлист ( в размер заказной)
Ладно. Газ потребный приравняем к обрешётке ( труба 40Х25Х1,5) и метизам ( дюбельгвозди для крепежа обрешётки к крыше и саморезы кровельные)
И это не считая работ по правильной цементной стяжке перед укладкой рубемаста, ( ладно - карнизы считаем одинаково, кронштейны для них - как минимум)
Профлисты вместе с обрешёткой мы на один бокс ( 8Х6 метров) часа за три укладывали.
Сравните с обдиркой старого рубероида, нормальной стяжкой и закатыванием двух слоёв рубемаста...
Вот такая арифметика.
Бонус - летом крыша заметно меньше греется. В боксе не такая душегубка как была.
Автор: Андрю (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   06-01-19 00:50
Может минвату постелить поверх керамзита и обеспечить вентиляцию чердака.
Дата:   06-01-19 03:37
Значит я не правильно обьяснил. Обычный гараж.
Чердака нет!!!
Стены накрыты плитами. Пустотными. Сверху керамзит. Сверху стяжка из раствора. Потом гидростеклоизол. Все
Это как построены многие БЕЗЧЕРДАЧНЫЕ пятиэтажки.
Еще раз: ЧЕРДАКА НЕТУ!!!
Давайте все с начала. Как победить эту ледяную глыбу?
Крыша не течет. Крыта гидростеклоизолом пару-тройку лет назад.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата:   06-01-19 03:51
Еще раз.
Намерзает только на козырьке ?
Край козырька ( плёха видна) - выполнен желобом ( типа для организованного водослива)?
Или просто капельник вниз отогнут ??
Если желоб - убери его нах .
Если желоба нет и намерзает ...
То тока греть ( пока)
И как руки дойдут - угол уклона карниза увеличить . И намного.
Дабы стекала водичка с него порезвее.
Автор: Александр(Самара) (178.45.111.---)
Дата:   06-01-19 04:08
Кинь питарду
Дата:   06-01-19 04:16
> Еще раз.
> водослива)?
Да. Это желоб водослива. Как его убрать? Вода летом куда деваться будет?
Так она льется летом в одном месте. Со всей крыши. А если убрать желоб, то литься будет по всей стене
Угол наклона козырька порядка 45 градусов.
Дата:   06-01-19 04:18
Завтра еще нафотаю
Автор: buss@mail.ru (82.196.2.---)
Дата:   06-01-19 06:10
в своё время валентина ивановна предлагала сбивать сосули лазером.
а финны обычно ставят по периметру и в водосточных трубах электроподогрев.
Автор: IGI (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   06-01-19 06:44
тут на мотолодке уже была такая тема: там предлагали "желтыми лазерами" резать…))но пива немало надо...
Дата:   06-01-19 10:31
Oleg GX писал:
желоб делается отдельной деталью
НИЖЕ кровли.
С тем расчётом, чтобы снег, сходя пластом - проходил заведомо ВЫШЕ желоба.
А вода, когда "каплями" - падала в центр желоба
А сейчас ты имеешь "зимний тормоз" для снегольда.
И наглядные результаты его применения. :-))
зайди в любую контору по торговле "кровельными системами" и попроси у них буклет-учебник по водостокам.
Как правило дарят "на вынос" без проблем ( как потенциальному покупателю)
Автор: denissp (5.172.25.---)
Дата:   06-01-19 19:53
Прибейте изнутри пенопласт на крышу около 50мм или минвату
Дата:   06-01-19 20:46
Пару часов работы бензопилой
Дата:   06-01-19 20:47
Завтра продолжу
Дата:   06-01-19 21:13
Oleg GX писал:
В следующий раз попробуй налить бензина ( смеси) в бензопилу и завести её.
На эту работу потребуется тогда минут десять....( без учёта устройства лесов, правда)
масло в бачок для смазки цепи при работе по льду заливать можно и не надо.
Главно потом концевую звёздочку в масле хорошенько прополоскать ( можно в ведре с отработкой)
Дата:   06-01-19 21:18
Да ладно. Два бачка бенза спалил.
Нужно ж еще и кровлю не повредить. И слив из оцинковки не повредить
Дата:   06-01-19 21:26
Oleg GX писал:
В пятый раз тебе говорю
Спили его НАХ
И сделай водяной желоб ПРАВИЛЬНО.
Автор: НОвичёк (217.118.93.---)
Дата:   07-01-19 23:49
" На крыше толщина керамзита сантиметров тридцать. Или больше даже."
Керамзит росыпью, как утеплитель не очем. В прошлом году (2018) заменил над баней 25 см.керамзита на мин вату (или аналог) 15 см.+ фальгированый полителен. В бане и предбаннике значительно теплее стало.
Баня топиться всю зиму, котел на фителе, во всех помещениях +15-20.
Чердак холодный. Наледь на крыше начинается только по весне, когда солнце пригреет с южной стороны, с северной даже не смотрю.
С ув. НОвичек.
Автор: ПУХ (178.47.78.---)
Дата:   08-01-19 18:35
Внутри на потолок закрепи пеноплекс 50 мм, крыша станет холодная и ничего добавлятся не будет и в гараже станет теплей. Большинство тепла уходит через крышу.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   08-01-19 19:09
И чего каждый год такое епаво(развлекуха) не проще переделать?
Rambler's Top100
