 Московское время 09:15:38
 Владивостокское время 16:15:38
 Палатка с печкой, на заказ, для удобства длительного проживания.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   01-12-18 23:48
Надоело с годами пользоваться небольшой мобильной палаткой. Где тесновато, холодновато, приходится в три погибели передвигаться, бояться малейшей искорки. Решил взять палатку комфортную для всех сезонов в наших климатических условиях. С возможностью установить дровяную печь. Долго выбирал из существующих. Ни одна не устроила. В конце концов купил такую палатку, где некоторые детали по моему усмотрению согласились изготовить, пошить.
 Re: Палатка с печкой, на заказ, для удобства длительного проживания.
Дата:   01-12-18 23:59
Окна из плексы со всех сторон. Это для кругового обзора изнутри палатки. Чтобы в любой момент быть во всеоружии при приближении медведей. Главных пакостников в тайге. При любом постороннем шуме с какой либо стороны палатки, можно быстро глянуть в нужное окошко, чтобы определить источник шума.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   02-12-18 00:07
Про печку расскажи. Тамбур есть? Двойная по типу армейской?
Дата:   02-12-18 00:09
Разделка для печной трубы установлена сбоку. Труба высовывается в сторону под углом. На всех якутских палатках для кадровых охотников и промысловиков труба устанавливается таким образом. Искры недогоревшие улетают в сторону. Сохраняется цельность крыши. Нет в ней отверстия для вертикальной трубы, как делается на всех выпускаемых палатках. В вертикально устанавливаемых трубах есть минусы как то: недогоревшие искры упав на крышу палатки могут воспламенить ткань крыши, и нужна очень длинная труба.
Дата:   02-12-18 00:22
Печка типа обычной экономки. Труба с коленом выходит через разделку на улицу. Разделку пошили немного неправильно. Просил от угла палатки 60 см. Пошили дальше к середине палатки, видимо для симметрии двух боковых окон. Поэтому пришлось печку немного под углом поставить, чтобы трубу безопасно установить. По ходу пользования решил переставить в дальнейшем разделку. Труба будет выходить с торцевой стенки, около входной двери слева. Вместо окна разделку поставлю.
Дата:   02-12-18 00:35
Палатка однослойная из толстого брезента, типа такого как у сварщиков костюм. Осенью в холодную погоду через потолок теплопотери увеличиваются. Поэтому тент сверху натянул. Стало теплее внутри. Со стороны печки тент за край палатки не очень то и натянешь. Труба мешает. Одна из причин чтобы переставить трубу к торцевой стенке.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   02-12-18 00:43
А сколько она весит?
И сколько нужно человек для установки?
Дата:   02-12-18 00:44
Дверное полотно по боковым сторонам имеет молнии с клапанами. Поверх клапанов ремешки с защёлками. Над дверью у конька вентиляционное отверстие с козырьком. Отверстий вентиляционных две штуки, с двух торцевых сторон под коньком. Дверь можно свернуть вверх и зафиксировать ремешками. Боковые стенки от двери можно откинуть, чтобы дверной проём расширился. В таком случае внутрь можно загнать снегоход, квадроцикл, и даже небольшой автомобиль.
Дата:   02-12-18 00:47
bubafonja писал:
1) Если существует вероятность, что при нахождении человека внутри палатки наружные занавески будут опущены, то надо иметь возможность поднять их изнутри. Это делают шнурками через люверсы (других конструкций не припомню и у самого палатках с окошками (сетчатыми) так). Можно поднять изнутри?
2) Черные линии по периметру окошек снаружи - это усиливающая лента (черная для красоты), липучка (велкро) или молния?
Как вообще фиксируются занавески в опущенном положении, чтобы не хлобыстались на ветру?
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   02-12-18 00:50
< при приближении медведей. Главных пакостников в тайге. >
по мне так главный пакостник хоть в тайге хоть в тундре.это человек.
На какое длительное проживание предполагается в этой палатке, среди сухого болота и с какой целью?
Трубу проще было бы через" крышу" установить
Не легче ли было балаган построить?.
Дата:   02-12-18 00:55
bubafonja писал:
Эти защелки называются фастексами.
Они изготавливаются из пластика, делает их кто не лень, качество не прогнозируемо.
Рано или поздно, а в условиях отрицательных температур скорее рано, фастекс-папа сломается - у него отломится минимум один ус (фиксатор). После чего фастекс сохранит работоспособность, но плохую: будет держать, но плохо.
Для замены надо отпороть стропу, поставить новый фастекс, причем именно той же конструкции того же производителя. На практике под рукой его не будет, а через некоторое время просто не будет и в продаже там, где еще вчера можно было купить - магазины закупают хаотично.
Короче, я бы посоветовал фастексы удалить и заменить их на клеванты. Это примитивнейшая и очень эффективная конструкция, по ремонтопригодности не имеет аналогов. Или посмотреть, как эту замену произвести в полевых условиях и подготовиться к беспроблемной замене.
Дата:   02-12-18 00:56
Черная полоса по периметру окна это липучка, которая не даёт занавеске хлопать на ветру. Изнутри поднять эту занавеску нет возможности. Без стекла имеется комариная сетка на всё окно, на котором по центру усиливающая чёрная лента крест накрест.
Дата:   02-12-18 01:01
Внутрь оконных боковых и нижнего отворотов вставляется сверху стекло. Нижний отворот сделан неправильно. Там скапливается вода стекающая по стеклу. Верхняя часть стекла прячется под свёрнутой занавеской.
Спасибо за практические советы. Чем больше нужных советов, тем лучше. Буду улучшать конструкцию.
Дата:   02-12-18 01:10
Внутрь палатки эта скопившаяся вода просачивается под окнами с внутренней стороны. Производитель палатки говорит что этот брезент при намокании расширяется, тем самым уплотняется и не пропускает воду. Крыша за всё лето ни разу не протекла. А вот под окнами и там, где пришиты растяжки, по швам подтекает малость вода.
Дата:   02-12-18 01:11
bubafonja писал:
> на ветру.
Работоспособность липучка сохранит на эээ сезон.
Замена машинкой невозможна => замена только вручную => только на установленной палатке (т.е. в полевых условиях) и, раз сетка пришита, только вдвоем: один пихает иглу снаружи, другой изнутри.
За счет разной усадки брезента занавески и стенки взаимная геометрия липучек занавески и окна, пусть и отличная у новой палатки, будет нарушена. Вследствие чего прилегать они будут друг к другу с "окнами", через которые будет сквозняк. Это не будет очень критично. Однако, если занавеска сядет сильнее стенки (а занавеска не растянута в отличие от стенки), то нижняя липучка занавески может оказаться выше нижней липучки окна, т.е. запираться внизу не будет. Это уже неприятно.
Антикомариную сетку я бы сделал белую.
Т.о. требование по безопасности не соблюдено.
1) если внутри человек, а занавеска опущена, надо выйти наружу, чтобы оглядеться.
2) если злоумышленник опустит занавески - аналогично.
Дата:   02-12-18 01:13
bubafonja писал:
Производитель палатки думал не головой, когда это сделал.
Дата:   02-12-18 01:14
Чтобы под окнами вода не скапливалась, и не протекало, сделал просто, нарезал ножом прорезей под всеми окнами. Теперь вода стекая по стеклу удаляется наружу через эти прорези.
Дата:   02-12-18 01:22
Заднее торцевое палаточное полотно при ветре сильно хлопает, колышется. Поэтому пока пропустил через прорези под окном веревку и оттянул заднюю стенку. Стало намного лучше.
По периметру палатки внизу пришита юбка. Которую придавил жердями, чтобы не дуло снизу.
Дата:   02-12-18 01:36
В ветреную погоду эти жерди слетают с юбки. Все стены начинают сильно колыхаться при порывах ветра. К наружным концам юбки по периметру пришил петли, через которые вбил в землю колышки. Теперь с юбки жерди не слетают при ветре.
bubafonja писал:
> намного лучше.
Оттяжки оторвут сей клапан для "стекла", кроме того, его оттопыривают и сильнее собирают влагу.
Вообще, угловые оттяжки установлены неправильно. Надеюсь, установлены неправильно, а не неправильно предусмотрены конструкцией палатки. Правильно - они должны идти под углом 135 градусов (вид снаружи), т.е. делить угол стенка-торец пополам. Эти диагонали при установке натягиваются одновременно (минимум два, в идеале четыре человека) и собсно они-то и формируют геометрию палатки и формируют ее силовую конструкцию, которая противостоит порывам ветра.
Заходить в палатку и ходить вдоль нее, конечно удобнее при установке оттяжек как на фото.
Надеюсь, сильных ветров у вас не бывает. Палатка высокая, без шатровых элементов типа апсиды, с непродуманной системой оттяжек по торцам, сильному ветру противостоять не способна.
Извиняюсь за такое обилие критики.
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   02-12-18 01:40
Про палатку и отопление в ней можно посмотреть у Странника 59 на ютубе.
Он любитель путешествовать в Хабаровском крае и Якутии.
Дата:   02-12-18 01:41
bubafonja писал:
Насколько вижу по фото, вент. отверстия закрываются клапанами, которые из себя представляют свободно висящий кусок тряпки. В таком виде это не отверстия, а щелочки. Чтобы это были отверстия, в клапана такой прямоугольной конструкции вшиваются справа и слева клапана кармашки, в кармашки вставляются треугольники из пенки. Острым углом кверху. Назначение - эти упоры препятствуют прилеганию клапана к вент. отверстию, т.е. оттопыривают клапан. Пенка меняется по мере, как сомнется, стоит гроши.
Дата:   02-12-18 01:44
Критика приветствуется. Иначе не устранить недочёты, которые лучше заранее устранить.
Теперь о каркасе. Каркас очень прочный, металлический. С серьёзными растяжками, которые каркас делают просто монументальным.
Дата:   02-12-18 01:55
bubafonja писал:
> устранить.
Ну, раз можно... :-)
растяжки, которые натягивают талрепы, стальные?
Если веревка - то конструкция фуфло.
И, если растяжки и/или талрепы касаются потолка или стенок, т.е. брезента в любой точке - тоже фуфло. Гарантированное промокание насквозь, капель, коррозия металл. элементов.
Дата:   02-12-18 01:56
Внизу такие пятки. Все трубки защёлкиваются в соединениях
Дата:   02-12-18 01:59
Вот соединения в средней части палатки. Растяжки стальные. Защёлки удобные, подпружинены.
Дата:   02-12-18 02:03
Тальрепы стягивают все угловые растяжки. Каркас становится практически монолитным. У задней торцевой стенки нет растяжек. Поэтому полотно там сильно колышется.
Дата:   02-12-18 02:11
Вообще я извиняюсь еще раз, но тебе сделали какое-то чудесатое изделие. Рискну предположить, что люди палатками не занимаются, в поле не жили, и ситуации моделировать не умеют.
Если уж тебя не устраивала армейская палатка, то нужно было бы (на мой взгляд) при подобной готовности на вес и сложность установки, глядеть на конструкции типа юрт. Только модернизировать под свои хотелки. Те же окна.
Вот например, печка. Она при подобной установке будет греть (и сушить) один угол. А дрова на таком расстоянии от нее делают ее пожароопасной. Тепловых экранов на полотнищах (стенках) на фото не видно. Куда пойдет, как будет распределяться нагретый воздух? Видимо, привести в рабочее состояние, закурить и с сильным фонарем посмотреть, куда будет вытягивать, куда пойдет теплый воздух? Может быть, вент. отверстие над входом (дальше от печки) надо делать вдвое больше входного. А входное отверстие сделать снизу, у печки (предусмотрев по месту защиту от насекомых, забор воздуха в зависимости от толщины снежного покрова и т.п.) и закрыв при топке вент. отверстие у конька торца, где печка. Даже в отсутствие снега актуально - ты придавливаешь юбку бревнами, при установленных окнах откуда будет воздух для горения печки? Чтобы минимизировать сквозняки, это нижнее отверстие забора холодного воздуха минимизирует путь холодного воздуха до печки.
А у юрты печка посредине...
Дата:   02-12-18 02:15
bubafonja писал:
> колышется.
И сверху накидывается палатка?
Т.е. брезент лежит на окрашенных растяжках из прутка из черного металла?
Брезент, колыхаясь, снимет краску со стали - коррозия - дырки в брезенте.
Также дырки, если талрепы касаются брезента.
И протечки, даже пока нет дырок.
Имхо.
Автор: крутоярский0474 (95.106.16.---)
Дата:   02-12-18 02:16
bubafonja писал:
Афанасий, а что второй слой не заказал, как на армейских, типа фланели? Был опыт проживания в армии во время полевого выезда в 40-ка местной палатке, в декабре очень комфортно было, спали в белье, тем кто ближе к печке вообще жарко было. На том выезде палатки(включая офицерскую) ставили не на столбах/растяжках а на каркасах сваренных с уголка, думаю, что и эту на легкосплавном разборном каркасе так же можно.
Дата:   02-12-18 02:18
Мне одному кажется странным, что, крыша не выходит за стены как у обычных старых брезентовых палаток, ну что бы вода по стенам не текла? Может на выход трубы из печки внедрить теплообменник тогда и трубу можно прямо поставить? И всё ж таки почему печка в углу? Мне кажется если бы ближе к середине то ведь тепло от печки не шло на стену и улицу? У армейских больших палаток вроде ведь всё норм
Дата:   02-12-18 02:20
Размеры палатки 4.3 х 3.3 х 2.1. В нижней части ската около 1.6 м
Дата:   02-12-18 02:25
У палаток эти козырьки такого размера, что что они есть, что их нет - однофигственно. Просто под ними размещают вент. окна, т.е. больше это козырьки для вент. окошек. У Афанасия это решено инд. вент. окошками с козырьками.
Если делать эффективно, то нужно лезть в расчеты для строительства домов, какие должны быть козырьки для эффективного отсечения косого дождя. Для палаток козырьки будут слишком большие, кроме того, дождь в поле - это совсем не то, что в деревне. Дождь, бывает, и почти горизонтально идет.
Дата:   02-12-18 02:29
bubafonja писал:
Опять имхо.
Проще было не колхоз, а заказать железо для большого шатра и, может быть у того же производителя, тряпку не из капрона, а из брезента. Со своими хотелками.
Предварительно почитав отчеты по ветроустойчивости - их дохуа из таборов в Астраханской обл., с Волги, в общем как шторм / шквал - так отчет по ветроустойчивости и влагопроницаемости в интернете.
Дата:   02-12-18 02:43
Петли для наружных растяжек некоторые пришиты чуть выше высоты каркаса. Через швы петель подкапывает вода, которая затем капает с каркаса(капли видно). Нижняя часть ската чуть поуже основания палатки по ширине. Поэтому с каркаса капает на стоящие в стороне от стены вещи, внутри палатки. А по самим стенкам снаружи вода нормально стекает вниз. Но повторюсь, по самому намёту вода не протекает, что по крыше, что по стенкам. Только по некоторым простроченным швам.
Дата:   02-12-18 03:03
Не думайте что я впервые палатку приобрёл, не зная особенностей. С детства в палатках жил. Причём не где нибудь в средней полосе России, а в условиях непрекращающихся неделями дождей в заполярье, лютых морозов Якутии. Поэтому заказал эту палатку именно под свои хотелки. На манер якутской палатки. И каркас именно такой нужен т.к. бывает сложно найти жерди для установки якутской палатки, которые из жердей состоят. Но вот производитель немного нахалтурил. А в общем палатка нравится. Как раз то, что именно мне надо. В комплекте с этой палаткой можно купить материал для пола, второй слой. Также можно пошить из разных других материалов и цветов, но я выбрал именно брезент(но правда малость разочаровался в этом брезенте). Есть и других размеров палатки у производителя.
Дата:   02-12-18 03:10
Во время продолжительных дождей очень выручает большое наличие места для сушки одежды. Ко всем этим растяжкам и каркасу на потолке палатки, привязываются жерди. На этих жердях и растянутых веревках развешивается мокрая одежда 4 человек. Ну и растопив печь всё это довольно таки быстро высыхает.
Дата:   02-12-18 03:22
Печка находится именно там, где она удобно находится. Где она не мешается, при этом вполне хорошо обогревает палатку. Где либо в другом месте она будет занимать много места. Палатка как таёжная избушка, всё необходимое рядом. Всё долгосрочное под столом, под нарами. Можно ходить в палатке в полный рост.
Дата:   02-12-18 03:32
Для лишних вещей вожу с собой армейскую палатку ПАБО. Обсуждаемая палатка намного лучше этой армейской палатки ПАБО.
Дата:   02-12-18 03:48
Туалет организован нормально. Выкапывается яма. По краям ямы пара дощечек. Сверху устанавливается такая палатка. Ненастная погода пофиг. Гнус тоже пофиг. Внутри можно зажечь антикомаринку-спираль.
Дата:   02-12-18 03:57
Ну и после трудового дня, отдых под бездонной тёмной галактикой, внутри уютной тёплой переносной "избушки"-палатки.
Дата:   02-12-18 04:01
А утром лепотаа! Вновь этот прекрасный кипучий интереснейший мир! Если бы не палатка, то мир вовсе не прекрасен.....
Дата:   02-12-18 04:04
bubafonja писал:
Этот производитель?
фотка очень плохая, но по-моему у них на окнах и двери клеванты, а не молния и липучка.
Дата:   02-12-18 04:22
Да, клеванты будут получше.
Дата:   02-12-18 04:27
Теперь заморочился сделать печку в палатку новой конструкции. Чтобы всю ночь грела на одной закладке дров. Не знаю, получится ли. Но задумки есть. Зима. Палатка стоит на улице. Можно экспериментировать.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   02-12-18 05:05
bubafonja писал:
С маленькой топкой ничего не сделаешь да и тяги не хватит что бы долгоиграющую печь сделать.
Автор: dadI  (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   02-12-18 05:42
всем здравствуйте , имеется палатка как было упомянуто выше ПАБО, так вот, для ее установки элементами каркаса являются квадратные бруски по 2 метра длинной (плюс минус ) возить их в машине не реально ,занимают много места в длину , как и из чего можно изготовить желательно полегче другой каркас для данной палатки ??
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   02-12-18 05:48
Афанасий, разведи силиконовый герметик в уайт-спирите и кисточкой покрой палатку (можно просто крышу) и не будет протикать лет 5 точно, только не густой делай, консистенция краски.
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   02-12-18 10:19
Как выше уже упомянули, при таком стационарном варианте, возможно, стоило бы рассмотреть другой вариант материала тента, например, пвх. С каркасом, конечно, пришлось бы поколдовать в целях уменьшения его транспортировочных габаритов. Но зато прочность, неприхотливость, непромокаемость, износостойкость и ремонтопригодность пвх-тента того стоят. Использую стационарно на острове четыре таких павильона, как на фото. Самому старшему 10 сезонов - тент как новый.
Дата:   02-12-18 10:22
Стоимость павильона 51500 рублей вместе с каркасом.
Интересно, сколько стоила твоя палатка?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   02-12-18 11:05
> Имхо.
Если бы у меня эта палатка была , после прочитанного возникла мысль ; .. а может ее спалить легче ?!
Я думаю что на металлические элементы надеть матерчатые косынки .
Автор: Pobeg (94.245.128.---)
Дата:   02-12-18 14:04
dadI писал:
У меня палатка брезентовая 4х2,2, высота по коньку 2. Конёк из двух 2-метровых жердей, соединяется "муфтой" из куска трубы 25 см. Т.е. весь каркас -это 4 2-метровые сухие жерди, ничего не весит. Две на конёк и две с торцов. Разделка с торца у выхода - это самое удобное место.
Автор: DenLen (188.170.72.---)
Дата:   02-12-18 16:34
Всю эту конструкцию и печку в тундру явно не на своих плечах прут, не целесообразнее было бы щитовую будку соорудить?
Дата:   02-12-18 16:38
Андрей_матайский писал:
> ее спалить легче ?!
Фигасе экстремизм. Давай ты будешь ее хотеть спалить, цитируя кого-нибудь другого, с пироманского форума?
Дата:   02-12-18 17:19
bubafonja писал:
Чота мне ужасная картинка с окошком не дает покоя :-).
Варианты придумались для варианта окошко съемное - гибкий пластик.
1. Самое быстрое, прямо сейчас. В преддверии зимы или любого времени года, когда окошко не надо вынимать. Крепить окошко к стенке липучкой. Сверху оставить существующий козырек, заказать пластик чуть больше периметра липучки на стенке, по бокам и снизу пластика наклеить или пришить липучку (не с крючками, а волосатую). Вставил окошко сверху под козырек, прилепил липучку.
Чтобы окошко легче отрывать - снизу посредине или с угла пришить см 5 стропы, за которую тянуть, другой рукой удерживая стенку.
2. Сколхозить из прочного пластика или нержавейки или алюминия конструкцию (рамку) как на прилагаемом рисунке. Продевать в него окошко, получая в нижней части отлив, как на пластиковом окне. По бокам и сверху существующую конструкцию менять не надо. Снизу горизонтально подрезать вертикальные клапана, окошко вставлять снизу вверх, крепление рамки к стенке придумать по месту.
Рамка может быть сделана заодно с окошком, тогда крепить рамку к палатке, или сделана заодно с палаткой, тогда продевать окошко в рамку.
Нижний клапан-водосборник отпороть нна.
Дата:   02-12-18 19:27
bubafonja писал:
Представляю , печь топится , духота и комар с мокрецом жучат ........
Дата:   02-12-18 19:31
bubafonja писал:
Ни хрена се - телевизор ! Афанасий можно ссылку ; где продают и сколько стоят ?
Дата:   02-12-18 19:44
bubafonja писал:
А сколько часов ночь ?
Примерно около 5-6 часов может греть буржуйка .. У меня отчим такие делал , трапецией и снизу уже , что бы угли в кучу скатывались . Протапливал сухими , углей накопилось и сверху сырые поленья , поддувало закрыть на ноль . И так они шипят часами , постепенно отдавая тепло . Нам на ночь в избушке хватало , морозы были и под 40 .
Автор: kot333 (77.35.113.---)
Дата:   02-12-18 22:35
примерно для тех же целей был приобретен мобильный гараж вот такого плана Ссылка.
не именно этот . это для иллюстрации
в него за отдельную плату вшили окна и разделку для трубы.
решение окалось дешевле чем палатка подобных размеров и устойчивости.
ткань там очень хорошая толстенная синтетика. не промокает
Дата:   03-12-18 02:02
При палатках не только телевидение и радио, но и полноценный спутниковый интернет с вайфаем, сип-телефонией, ватсапом, электронной почтой, онлайн-банком, интернет-магазинами и т.п. Даже и видео-звонки через свой
сотовый телефон.
Вам по 100 дней летом в стороне от городов как раз такое нужно, чтобы быть в ногу со временем.
Дата:   03-12-18 07:18
bubafonja писал:
> сотовый телефон.
> ногу со временем.
У меня немного проще , в нескольких км дом , так что если приспичило шворку потянул , гашетку даванул и дома . Но все равно все лето в тайге и хочется комфорта обычного , чем я и занимаюсь . Сотовая связь есть .
Да и с финансами у меня скромней . Нету полезных ископаемых или я их добыть не могу .. зыы
Дата:   03-12-18 11:08
Брезент за сезон усел сильно. Там где фото с вездеходиком внутри видно, шов юбки поднялся сильно вверх. Наружный край юбки теперь висит вровень с полом палатки. Придётся видимо дошить ещё юбку.
Дата:   03-12-18 19:45
bubafonja писал:
Ножки подпиливать не вариант ?
Как же они так проморгали ? Что бы материал не давал усадку его нужно сперва в кипяточек .
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   04-12-18 00:36
Афанасий, если планируешь зимовать, то по кругу, стены утепляй серым войлоком ( в рулонах идет), навешиваешь на каркас изнутри, крышу изнутри утепляй строительной пенкой( тоже в рулонах) толщ. 20мм белая, будет намного светлей. Печку обложи голышами и ставь колосники чтобы на угле горела. Пол под нарами утепляй либо пенкой стрительной либо гофрокартоном, спать будет намного теплее, так же на ночь можно наливать в канистру кипятка и бросать под нары, телу тоже будет тепло. От продувания ветром свеху можно пошить какркас из палаточной ткани типа брезен и натянуть сверху. Если зимой снега много надо ставить подпорки под крышу когда уезжаешь на долго, при обильном снегопаде может продавить.
Труба с коленом не есть хорошо, лучше прямая с задвижкой, трубу поднимай выше, прогорит все нахрен, при боковом ветре будет задувать дым в обратку 100%
Окна зимой надо закрывать и утеплят, намерзнет наледь и потом все будет течь, будет сыро внутри.
Дата:   04-12-18 05:02
Бродяга Московский писал:
Это уже напоминает эпизод из какой-то серии "Голого пистолета", когда О Джей Симпсон (негр короче) готовится прикрывать Френка Дреббена, ставит насадки на пистолет и в итоге получается безоткатное орудие.
Решив, что готов все это сделать, а потом собирать, разбирать, возить, надо махнуть рукой, продать палатку как есть, купить юрту (с окошками под заказ) или сборно-щитовой домик (заказав его не в Москве, а на месте под свои хотелки и под своим контролем при строительстве).
Дата:   04-12-18 08:36
.. а тогда проще самому сделать .
Дата:   04-12-18 11:33
Для бокового ветра на конце трубы предусмотрена насадка изменяющая направление выхода дыма. С новой печкой труба будет длиннее
Автор: Barbors (---.bronnitsy.com)
Дата:   06-12-18 00:00
Из некоторого опыта с армейскими палатками, особенно с каркасом, неплохо было бы пришить в нижней части намётов лямки с зажимами, которые будут натягивать намёт и, таким образом снимать нагрузку с юбки. Эти лямки тянут за нижнюю трубу. Ещё проверьте, какой марки брезент используется - должен обязательно идти с индексом СКПВ (светопрочная комбинированная водоупорно-биостойкая с повышенной водоупорностью) по Госту, на который дали ссылку ранее.
Как приделать лямки - набросал эскиз
Дата:   06-12-18 00:15
И да, пластиковые фиксаторы обязательно сломаются на морозе - надо применять только металлическую фурнитуру. Зажимы примерно такие - называется фиксатор для ремня стяжного
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-12-18 02:44
Barbors писал:
> ремня стяжного
указанные зажимы ненадежны. нередко ломаются пружины (хотя может это мне не везет.) все они кетайский силлумин кроме того. имхо лучше трещотка с фиксатором-рамкой, для утягивания грузов. в том же Леруа есть маленькие модели. ссылку вставлять со смарта не удобно. У них и стропы лучше, плотнее и толще.
фиксатор с шипами постепенно изуродует стропу.
А лично я сторонник веревок :-). Репшнур мягкий - тяни как хошь :-).
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-12-18 03:07
ну а как ты от медведюшки отбиваться будешь?
Дата:   06-12-18 15:19
Поржал :)
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   06-12-18 21:21
Ну как ребёнок :))
Дата:   06-12-18 22:26
Да, ниже минус 40 градусов у нас на улице. ЖКХ котельная экстремальную ситуацию устроила. Работу циркуляционного насоса прозевали, в результате пар, затем гидроудар, затем встряска и пипец. Сижу пока без тепла. Дубак!!! С вечера и далее до утра до ночи спасаем положение. С дома слил воду. Протягиваем на морозе новую теплотрассу. Завтра наверное запустим тепло. Можно конечно в палатке пожить с печкой :)) Но пока дома дубу даём. Цивилизация ёшкин кот! Привязаны к благам цивилизации. В палатке или избушке с печкой, без всяких благ и проблем, без нервов и головных болей. Что лучше? Что проще? Нафиг голову забивать всяким! Нафиг лодки все эти и моторы! Нафиг вообще всё это вокруг, когда привычный образ жизни вмиг превращается в жуткий запредельный экстрим! Не по твоей воле...
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   06-12-18 22:53
Афанасий знаешь где живешь.К любой ситуации должен быть готов. Понимаю тебя,так как сам живу на Севере.Как говорится "только самолетом можно долететь". а что бани нет? Уж наверно лучше чем в палатке.
Дата:   07-12-18 00:11
Ты сам то там был?
Советы он раздает.
Автор: джигит (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-12-18 00:28
Тоже обратил внимание на Никиту В- много знает либо дефицит в общении.(Если что то живу в тот самом опистархозном басейне реки Обь).и Давать Афанасию советы по поводу и без как минимум не тактично.
Дата:   07-12-18 00:38
<Поржал :)>
Аналогично..
Дата:   07-12-18 00:51
bubafonja писал:
Ни когда такого не было , а тут как обычно ! М.С
Смотрю новости , как осень пришла в Хабаровске сразу начинают вскрывать теплотрассы . Летом то жарко рыть землю , а тут зима на пороге !
Живя в более благоприятных метеоусловиях 47 параллель у меня как то на ум не приходит доверять жизнь трубам и проводам , все отключили, а ты около печки кайфуешь .
Дата:   07-12-18 00:53
Меня с детства медведями кормили и что ? Живой по факту .
Дата:   07-12-18 01:03
Ну это вопрос времени (шутка)
Дата:   07-12-18 04:29
Немного поработал?
Аа, ну тады конечно, а я там просто прожил 27 лет.
А еще на Енисее 10 лет успел пожить.
Ну и так по мелочи много где, так что от куда нам про такое знать то .
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-12-18 08:10
джигит писал:
Подрастает смена Федоту :-))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   07-12-18 18:48
Я может глупость скажу, но не кажется ли вам, что окна в палатке должны быть вшиты шторкой внутрь, т.е. наоборот?
И вода в полостях скапливаться не будет и шторку опустить-поднять можно не выходя из платки. С другой стороны, после дождя или мокорого снега, если с утра минус прижал, поробуй эту шторку ещё сверни или разверни. Ещё плюс: полость под окном можно использовать как маленький карман, если она внутри палатки будет.
Дата:   07-12-18 19:01
Я бы на шнурке окна сделал , пускай вид портят , зато просто и надежно .
Автор: zakazpalatok (---.bigtelecom.ru)
Дата:   12-01-19 19:03
Здравствуйте!
Позвольте представиться - моё имя Сергей, буду рад ответить на все ваши вопросы и обсудить возможные варианты улучшения конструкции палатки.
Отдельно выражаю признательность Афанасию за его неоценимые советы по улучшению наших палаток.
Дата:   12-01-19 19:06
Палатка изготовлена по индивидуальному заказу, многие конструктивные особенности были согласованы специально для Афанасия по его просьбе. Некоторые наши решения мы предоставили ему для тестирования в полевых условиях.
Касательно слива из клапана окна - наш косяк, почему так получилось другой вопрос. Виновные наказаны. Исправить достаточно легко в полевых условиях, причем даже не столь брутальным способом, как сделал Афанасий)))))
Дата:   12-01-19 19:18
По поводу ремней для натяжения боковых стенок за нижние продольные связи каркаса думаем очень давно. Вопрос упирается в отсутствие по разумной цене трещетки с храповых механизмом. Просто негде взять. Про леруа мерлен не надо, там нужного механизма нет.
Дата:   12-01-19 19:24
Фастексы применены очень качественные. За много лет ни разу не ломались. Производитель фирма АПРИ г.Санкт-Петербург. Намертво вшита "мама", на всех подхватах "папа" меняется за 5 секунд. На клапанах двери "папа" тоже вшит, но по вашему заказу можем сделать также как на подхватах окон.
Клевант крайне неудобная застежка. Так как если он сменный, то он всегда вываливается и теряется, в ЗИПе идет по 5 запасных у нас всегда. Если влеват с отверстиями, то он также незаменяется никак, как и вшитый фастекс. Застегивать на клевант то еще удовольствие. Так что никаких плюсов, только одни минусы от клевантов. Про внешний вид даже не говорю.
Дата:   12-01-19 19:26
Давайте без оскорблений, хорошо? - а то я смотрю, вы из Москвы с дивана пишете, впрочем с дивана наверное виднее))))
Дата:   12-01-19 19:42
Вы правильно подметили, но это совсем не странно. Это сделано правильно. Делать выпуск крыши, особенно если за него потом палатка растягивается растяжками, в корне ошибочно.
Дата:   12-01-19 19:49
> Duck_Hunter писал:
> > Имхо.
> ее спалить легче ?!
Не надо никаких косынок. Это только на московском диване брезент колыхаясь снимает краску со стали. У нас полимерное покрытие на каркасе. Нужно очень сильно постараться, чтобы ободрать его. Напильником конечно или режущим инструментом, брезентом не получится.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   12-01-19 19:52
zakazpalatok - не важно какие комплектующие, ткани и т.д - все губит непродуманное исполнение ибо палатка работает целиком, а не подетально.
P.S собянинск - это где? родина засланного мэра чтоли?
Дата:   12-01-19 19:59
bubafonja писал:
Здесь необходим развернутый комментарий!
Петли для растяжек размещены правильно. Наружный намёт палатки изготовлен из самого лучшего на сегодня брезента, который только доступен на нашем рынке 11252-СКПВ. А вот проблема протекания по швам у брезентовой палатки будет всегда. Шов в замок в этом месте не сделать. Данная проблема на бескаркасных УСБ-56 и УСТ-56 решалась тем, что там растяжки цеплялись за вершинки боковых стоек снаружи палатки.
Так что здесь видны только 2 решения:
1) крыша наружного намёта или наружный намёт целиком из водонепроницаемого материала, например, ПВХ и тому подобных.
2) прохождение растяжки сквозь наружный намёт с креплением непосредственно за элементы каркаса палатки, или, что по сути тоже самое, выведение приваренных на каркасе ушей за габариты наружного намёта.
Вариант 2.2 в целом концептуально идентичен варианту УСБ-56 и УСТ-56.
Дата:   12-01-19 20:08
zakazpalatok писал:
> Duck_Hunter писал:
Ой.
Вообще, это хорошо, когда приходит производитель.
Вообще, это плохо, что никто, кроме Афанасия, благодарности не заслужил.
Вам с московского дивана видно лучше, но мне с московского дивана тоже неплохо.
По поводу повода для темы головы перечитаю позже, отвечу.
Дата:   12-01-19 20:21
Что касается усадки брезента, то мы ничего не проморгали. К сожалению это данность. Согласно ГОСТ 15530 усадка до 5% норма. Во времена СССР эту проблему пытались решать. Были изготовлены опытные партии так называемого "мокрого брезента" из льна и хлопка длинного волокна со средней и высокой круткой нити. Но наступила "perestroika" по горбачу. На руинах предприятия в г.Тутаев сейчас армяне делают брезент очень хренового качества, годный только на рукавички или дешевые костюмы сварщика в лучшем случае.
Нужно понимать, что сделать брезент в плане ткани основы можно на любом ткацком предприятии, где есть СТБ-180 или его разновидности. А вот последний этап техпроцесса, то есть пропитку, делать сегодня практически негде. По факту только 2 предприятия могут.
Большинство заводов и фабрик погубила горбачёвская "perestroika". В своё время я лично был знаком с Виктором Васильевичем Тумановым, последним директором фабрики Парижская Комунна в Вязниках Владимирской области. Там был колоссальный производственный комплекс из 3-х фабрик - Парижская Комунна, текстильно-галантерейная (прядильно-ниточная) и льнокомбинат. Потом почти все на металл порезали, даже уникальные автоклавы, в которых варили варено-вощеную нить, которой положено швейные люверсы обметывать на выпусках стоек УСБ-56 и УСТ-56. А вязниковский льнокомбинат делал брезент для палаток.
Сейчас льнокомбинат в Вязниках делает так себе брезент.
Друзья, пожалуйста не забывайте, полностью брезентовая палатка была осознанным выбором Афанасия.
Дата:   12-01-19 20:25
К тов. Duck_Hunter у меня персональное предложение встретиться в Москве как нибудь за чашкой чая и обсудить тренды палаткостроения. Можно с выездом и тестом, например, палатки из ПВХ.
Дата:   12-01-19 20:29
Это, на минуточку, наша палатка в прошлом 2018 году на Кипре.
Автор: DenLen (188.170.81.---)
Дата:   12-01-19 20:30
zakazpalatok писал:
Такие 3,14здаболы все и погубили.
Дата:   12-01-19 20:32
noa3 писал:
Так точно! Место его нынешней "работы". Собянинск = Москва. Спровадить бы его куда-нибудь. Достал уже всех здесь этот оленевод.
Дата:   12-01-19 20:37
zakazpalatok писал:
На минуточку, я был на Кипре, и там такая палатка нафиг не нужна. Тем более плохо установленная в детском парке.
Вы пока для знакомства напишите свой личный опыт проживания в палатках в условиях полной автономки в течении нескольких месяцев.
Дата:   12-01-19 20:47
zakazpalatok - здесь обсуждается не только - что заказал бубафоня, но и то как его заказ исполнили и насколько удобно этим пользоваться.
Впрочем вместо рассказов ни о чем - можно было б устранить недоделки и косяки бубафониной палатки.
P.S zakazpalatok - на кипре грянули климатические аномалии и серьезно похолодало в 2018??? И всепогодные палатки с печками - нарасхват?
Дата:   12-01-19 20:48
> zakazpalatok писал:
Я же вас пригласил в гости, а Вы здесь торопитесь писать вещи, за которые Вам потом стыдно будет.
Для начала, детство провел в сплавах на байдарке с родителями. В основном на Ахтубе, были еще Вуоксе... да много где еще были. Время каждого сплава занимало 20-30 дней. Использовалась польская "Варта".
Потом была учеба в институте с поездками на картошку. Проживание 30 дней в палатках УСБ-56. С первого по третий курс включительно.
Потом служба. Службу начал замкомроты охраны. Служба затянулась. География практически по всей стране. Вот здесь то и началось непосредственно знакомство с производством палаток.
Начиная с 2008 года это и хобби и небольшой бизнес (часть остального) одновременно. Имею 2-х собак. Лицензия на гладкоствол с 2004 года. Живу на охоте только в своих палатках.
Так сойдет?
Дата:   12-01-19 20:54
noa3 писал:
1) на кипре была международная выставка, по итогу серебряная медаль этой выставки.
2) я рассказами ниочем не занимаюсь, выше отвечал на вопросы, которые смог вычленить из общего массива обсуждения
3) ну как бы это.... слова говорить - не мешки ворочать, мы как нибудь решим между собой с Афанасием, что и как делать дальше. Кроме слива из оконного клапана, что собственно был наш косяк, о чём выше написано, там ничего не исправить.
Дата:   12-01-19 21:01
Друзья, я заметил одну глобальную ошибку в тренде обсуждения.
Давайте постараемся вместе её исправить.
Дело в том, что каркасная палатка состоит из 2-х основных частей: (1) каркас, (2) наружный намёт палатки. Также может быть много чего еще дополнительно - внутренний намёт, напольное покрытие и т.п.
Не нужно мешать всё в кучу и необоснованно обсирать в связи с тем, что данная конкретная палатка.... не мерседес, не бытовка, не космический корабль и т.п.
Свойства палатки в целом определяются сочетанием конструктивных решений и применённых материалов. Если бы Афанасий принял решение в пользу наружного намёта из ПВХ, то выше никаких обсуждений затеканий не было бы. Зато обсуждали бы, как жарко и душно в ней летом. То есть разные материалы влекут за собой разные функциональные свойства изделия.
Дата:   12-01-19 21:09
Вы напрасно встаете в позу оскорбленного.
От встречи я пока не отказывался.
Выходной у меня завтра, Вас в планах нет, когда следующий - не знаю.
В рассказе об опыте полной автономки нет. Когда до ближайшего магазина часа три вертолетом, а расстояния измеряются в днях, как у Куваева.
Что не исправить - плохо, Афанасий вынужден исправлять неисправимое с точки зрения производителя.
Дата:   12-01-19 21:14
zakazpalatok писал:
Уверен, что даже предположение о заказе палатки из ПВХ Афанасию в голову бы не пришло. Например, из-за шибко низких температур. Это для Кипра с его дождиком несколько раз в году.
Дата:   12-01-19 21:32
zakazpalatok - "как бы это" - звучит глупо, а "как нибудь сами" - вообще смешно ибо после размещения бубафоней на форуме топика с указанием плюсов и минусов его покупки, вы вместо устранения проблем - вступили в полемику с защитой своего детища, местами смахивающей на самопиар.
Дата:   12-01-19 21:47
На завтра я полюбому и не смог бы, где то ОРВИ подхватил, с температурой дома лежу. Предлагаю встретиться как выздоровлю. Территориально, например, давно хочу доехать до Серебряной чаши. Постараюсь договориться, чтобы нас пустили, разместили и т.п. ))))
Не торопитесь, не нужно ничего исправлять там где не нужно. Нужно собрать все разумные и конструктивные предложения воедино и просто сделаем новый наружный намёт. Вот и всё)))
Дата:   12-01-19 21:48
> zakazpalatok писал:
Обсудим при встрече. Все не так очевидно, как кажется на первый взгляд.
Дата:   12-01-19 21:52
Несчет собрать и исправить перечитайте Ваш п.3 постом выше.
С ПВХ все очевидно, если кусок его положить в морозилку, выдержать неск. суток и поскладывать. Представив, что кусок по площади равен площади палатки.
Дата:   12-01-19 21:53
noa3 писал:
Не надо передергивать мои слова и придумывать про меня отсебятину.
Не торопитесь. Нельзя устранить то, что неустранимо. Это нужно просто сделать заново. Ну если вам смешно, то в добрый час. Говорят, что смех продляет жизнь.
Да и плакать не из-за чего.
В полемику, наверное, только этот топик ответом на ваш перебор. Выше я отвечал на вопросы, которые возникли по ходу обсуждения.
Дата:   12-01-19 22:00
Не торопитесь. Все не так очевидно, как вам кажется в примере с морозилкой. Не вижу никакого смысла разводить здесь обсуждение частного случая с ПВХ и морозилкой на несколько страниц. Поверьте, есть такое ПВХ, которое правда не совсем ПВХ, но которое прекрасно себя чувствует при -50С, что подтверждено как лабораторными испытаниями, так и фактической эксплуатацией.
Дата:   12-01-19 22:04
На кипре как раз душновато в пвх))))
Автор: Александр\Москва (31.173.81.---)
Дата:   12-01-19 22:21
zakazpalatok писал:
> ну как бы это.... ..мы как нибудь решим между собой с Афанасием,
Подобная фраза ЗДЕСЬ звучит крайне потешно. Хотели бы решить сами, решили бы.
Вылезая на публичный ресурс, планировалось между собой, вдвоём здесь поговорить что ль?)))))
Желая забесплатно попиариться на посещаемом ресурсе, надо быть готовым к тому, что публика отсыпет не только шоколадок))
А тут ещё даже и не начинали отсыпать, а шерсть уже дыбом.
“...Неее, так ты слона не продашь!” (Из анекдота)
Про Кипр повеселило)) В контексте Афанасия, в его теме палатка на Кипре - это безоговорочное ПЯТЬ!))
Дата:   12-01-19 22:41
zakazpalatok - никаких передергиваний и отсебятины - исключительно цитаты из ваших сообщений или вы запамятовали - что писали ранее???
Дата:   12-01-19 22:57
zakazpalatok писал:
> Duck_Hunter писал:
Жили в палатке на Кипре?
Дата:   13-01-19 00:15
bubafonja писал:
Палатка конечно классная в плане размеров в остальное не вникал, не интересно но что-то не то с вашими медведями ....
И что сильно медведь шумит при приближении ??
Дата:   13-01-19 01:52
Александр\Москва писал:
> zakazpalatok писал:
> что ль?)))))
Похоже ваше ЧСВ вас никак в покое не оставляет? Что я не понятно написал? И когда вы интерпретируете мои слова по своему и над этим пытаетесь посмеяться - ну сами знаете чего это признак...
Придется повторить более развернуто мой ответ - чего и как дальше делать в плане хотелок Афансия для его нужд мы с ним решим между собой. У него индивидуальные требования к палатке. Я ему палатку сделал, он пользуется. Ему она в целом нравится. От него есть обратная связь в плане доработок. Учтем замечания и сделаем новый наружный намёт для него. А какое вы имеете к этому отношение? Что здесь не понятно или смешно? Вы хотите заказать палатку под ваши требования? - давайте обсудим.
Что вас повеселило про Кипр? То что мои палатки там? Да они много где еще есть. Чего смешного?
П.С. Шерсть брить надо по утрам, тогда дыбом не будет))))
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   13-01-19 09:47
zakazpalatok писал:
Непонятно? Да нет, скорее невнятно))
Именно это и повеселило. Когда производитель влез в тему с идеей “не учите меня жить”, мы типа сами разберёмся))
Сами разбираются по телефону, эл почте, и пр. индивидуальным коммуникациям. А на публичных ресурсах происходит массовое обсуждение. Молодец - похвалят пренепременно, наверное. А обосрался, xepoвeнькo выступил, ну так не обессудь))
Дата:   13-01-19 17:26
> zakazpalatok писал:
> > Duck_Hunter писал:
Перечитал ветку. Моя фраза относилась к:
"Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Спасибо за практические советы. Чем больше нужных советов, тем лучше. Буду улучшать конструкцию."
Свое мнение готов откорректировать. Правильно она должна быть такая:
"Производитель вообще не думал, когда это делал".
Маааленький комментарий. Производитель окошка даже не подумал, что производитель палатки сделал ее без козырька, поэтому вода в рамке будет гарантированно. Что касается такого явления, как роса, то это тоже производителя окошка новость. Еще бывает явление снег, это второе агрегатное состояние воды, с ним есть проблема - растаяв и затем замерзнув, он превратится в лед. Лед разопрет линию прилегания (суть уплотнение) рамки к пленочному окошку, это произойдет неравномерно, плотного уплотнения не будет и будет щель со сквозняком, как минимум вечный источник подтекания и намокания при отапливании палатки.
Если это мнение можно расценивать как оскорбление, так тому и быть. Если Москву называться собянинском, можно и нах быть посланным.
Дата:   13-01-19 20:53
Жаааль, жаль что нам так и не удалося послушать начальника транспортного цеха !!
Дата:   13-01-19 21:56
> цеха !!
Нач. швейного - послушали.
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-01-19 10:13
. Если Москву
Очень толерантно ты с этим понаехавшим.
Из -за таких вот, временно прописанных по лимиту жителей Москвы, некоторые считают Москвичей нерукопожатными. Не понимая, или не желая понимать, что это их бывшие соседи, зачем то приехавшие в Москву, и не уважающие этот город, в котором они живут и работают, но считающие себя, и называющие себя "москвичами", с соответствующим своему пониманию этого названия, поведением и замашками. Вот по таким "жителям собянинска" и судят о Москвичах, не задумываясь о том, что это - некоторые их них, а не коренные Москвичи...
Извините за московский акцент, если что.
Дата:   14-01-19 15:36
БАМБР писал:
> Duck_Hunter писал:
По большому счету, на таких грешно обижаться и бесполезно - их и много (не только в Москве, но и по всей России), и это бессознательное - они не виноваты. Это генетическая гневисть (удачно придуманное Станиславом Лемом слово из "Эдема" - смесь гнева и ненависти). Нередко такие испытывают гневить к Обаме и Трампу, хотя, как и Москву, их и в глаза не видели. По ТВ и в интернете :-) пишут, что жители Брайтона, испытывают неприязнь к США :-).
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   14-01-19 16:13
Была палатка из такого брезента, как у ТС на моём П-4. Хватило её еле-еле на 3 года. Поползла по ниточкам вся. Намокнет её и не сложить, очень грубый материал становится. Швы все текли пока не промазал парафином. Была на скорую руку из армейской палатки изготовлена.
Дата:   14-01-19 18:44
Сергей я далекооо живу от столицы в тайге .
Что бы брезент неожиданно не усаживался надо в кипятке его подержать . Даже монолеска в воде со временем укорачивается .
Мы живем в век полимеров , почему искуственными тканями не пользуетесь ?
Дата:   14-01-19 20:40
Не нужно кипятить брезент. Этим вы смоете с брезента водоупорную пропитку на основе парафинов. Выбор материала наружного намёта всегда остается за заказчиком. В данном случае это был осознанный выбор Афанасия. Для изготовления наружного намёта можно использовать не только брезент, но также полиамидные и полиэфирные ткани с силиконовыми или ПВХ покрытиями и ПУ пропитками, полностью водонепроницаемые ткани с ПВХ, ТПУ и другими 2-х сторонними покрытиями литьевого метода нанесения. Все перечисленные варианты делаем, оборудование позволяет.
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-01-19 20:59
А в чем смысл наклонных стен в обсуждаемой палатке? Почему нельзя сделать их вертикальными при таком-то усилении каркаса внутренними растяжками. Возможно, проблемы с протеканием окон можно было бы избежать таким образом.
И еще вопрос производителям. Вот я вижу палатки либо целиком из брезента, либо целиком из пвх. Комбинировать эти материалы не пробовали? Например, крыша из пвх - что гарантирует ее непромокаемость, а стены из брезента. Плюс, если эти части будут отдельно, то, возможно, облегчится установка. Я собираю летом свои четыре павильона из пвх в одиночку именно благодаря тому, что отдельно крыша и отдельно стены (причем каждая стена отдельным куском навешивается на французских замках)
Дата:   14-01-19 21:01
> Duck_Hunter писал:
> > zakazpalatok писал:
> > > Duck_Hunter писал:
Ваше мнение мне понятно, особенно после ознакомления с вашей манерой общения на других форумах. Ваши умозаключения не подтверждаются результатами лабораторных, натурных и полевых испытаний.
Что касаемо ваших оскорблений и глупых детских угроз посыла - ваша манера поведения лишь подчеркивает уровень развития интеллекта, который вполне прослеживается на уровне школьного учебника физики для 5 класса.
Дата:   14-01-19 21:09
captaincook писал:
Смысл наклонных стен не имеет отношения к свойствам наружного намёта, в частном случае к протеканию. Смысл запроектированного уклона от 5° до 7° в обеспечении расчетных значений ветроустойчивости.
Комбинированные варианты наружного намёта также можно использовать, более того, это один из наиболее рациональных вариантов.
А вот стенки отдельно от крыши - спорное решение, здесь всегда нужно делать углубленную оценку по сопоставлению результатов и затрат, так как нужно обеспечить механическую прочность и герметичность соединения отдельных частей. Что не всегда технически возможно. И всегда повлечет за собой удорожание изделия и повышение сложности в эксплуатации. Решение остается за заказчиком.
Дата:   14-01-19 21:20
> БАМБР писал:
> > Duck_Hunter писал:
Невозможность конструктивной критики с вашей стороны, как человека не знакомого лично с предметом обсуждения, влечет за собой обсуждение моих персональных данных.
Однако вы глубоко заблудились, впрочем как обычно. А мое неприязненное отношение к г-ну Собянину в полной мере оправдано тем, что он и его команда делает с моим любимым городом, в котором я родился, вырос, прожил всю свою жизнь и откуда уезжать не собираюсь никуда.
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-01-19 22:40
zakazpalatok писал:
Палатка снаружи достаточно серьёзно растянута, можно и еще оттяжек добавить с торцов. Можно каркас к земле крепить - будет вам нормальная ветроустойчивость. Тем более, внутри есть растяжки крестовые под тентом
> Что не всегда технически возможно...
Это уже называется "перемудрить". Крыша делается с юбкой, которая накрывает внахлёст стены с перекрытием, например 20-30 см, чтоб не задувало. А полотнища стен стыкуются по столбам с небольшим подворотом на одни и те же замки (т.е. два полотнища, одно внахлест на другое фиксируются одним замком). И более не надо ни о какой герметичности думать...
Дата:   14-01-19 22:47
captaincook писал:
> zakazpalatok писал:
> частном
Буду признателен за более подробное описание, если возможно с фото, или наименование модели палатки. Не совсем понял о каких столбах идет речь. Что имеется ввиду под замком?
Дата:   14-01-19 23:12
zakazpalatok писал:
Эту технологию используют повсеместно фирмы, занимающиеся изготовлением летних кафе/веранд ресторанов, а также тентов для грузовиков. Я лишь приспособил это под свои нужды. К сожалению, подробных фото, чтобы было сразу понятно, у меня нет, есть только общее фото павильона, которое я уже выкладывал здесь в начале обсуждения. Могу попробовать найти фото у производителей тентов. Замки такие они называют французскими. Возможно, это их сленг...
Дата:   14-01-19 23:20
Сам замок выглядит так...
Дата:   15-01-19 04:39
captaincook писал:
Большое спасибо!
Я предполагал, что вы имеете ввиду именно этот элемент тентовой фурнитуры, но решил переспросить на всякий случай - вдруг что-то новое я пропустил.
Безусловно, по желанию/требованию заказчика, можно применять различные элементы тентовой фурнитуры. Под тентовой фурнитурой следует понимать фурнитуру ,которая чаще всего используется при производстве тентов на фуры и другие кузова автомобилей, а также при изготовлении тентов и шатров. Может быть как металлическая, так и пластиковая.
Однако, если применение такой фурнитуры часто оправдано при изготовлении условно стационарных шатров для, например, летних кафе, то использование таких деталей в палатке крайне нецелесообразно. Причина в том, что палатка подразумевает достаточно большое количество циклов упаковки/распаковки, а также перевозку. Данные операции представляют собой механическое воздействие, при котором подобная фурнитура своими выступающими деталями может испортить намёты палаток.
Единственным исключением являются различные металлические люверсы, которые применяются весьма широко. Хотя возможны наверное и другие фурнитурные изделия без выступающих деталей.
Дата:   15-01-19 06:34
Выше написал, а запись моя куда то исчезла :( Повторюсь, что производитель по честному работает. Указывает на все плюсы-минусы при заказе палатки. Хотел изначально из ткани оксфорд камуфляж чтобы пошили палатку. Иной производитель бы сразу пошил, особо не утруждая себя лишними движениями. А тут мне подробно обьяснили все нюансы разных тканей. Прислали фото крупным планом структуру ткани оксфорд. Что то мне не понравилась она, тем более что в ткани видимо брак какой то был. Производитель предупредил показав подробно ткань, и я выбрал брезент, предварительно тщательно изучив все ткани предложенные им. Так что всё нормально. Не надо особо быковаться с производителем. Он идёт навстречу при любых обстоятельствах, обьясняет, показывает, советует. Можно любой нюанс заказа обсудить и воплотить в жизнь. Иные производители даже слушать не хотят, продают то что есть, без всяких разговоров. Не хотят они лишние движения делать, прислушиваясь к потребителям. В отличии от таких, обсуждаемый производитель молодец. Да и здесь в теме, пытается рассказать о своей продукции развернуто и подробно, чтобы потребитель мог из первых уст услышать о продукции, и мог определиться с выбором. И критику, советы принимает, чтобы улучшить качество своих палаток. Что в этом плохого? Только польза в общем для всех.
Ну а севший брезент на моей палатке видимо придётся с низу дошить полосу. А то уже чуть выше нижней кромки рамы поднялся брезент. Висит можно сказать, колыхаясь на ветру. Возможно это и к лучшему, сама ткань то не поменялась, она от усадки наверное плотнее стала. При намокании ткань станет более водонепроницаемой. От усадки уплотнилась, а намокшая разбухнув закроет все микроотверстия.
Дата:   16-01-19 12:47
.. или закопать немного каркас , что бы не шить .
Дата:   16-01-19 14:59
"намокшая разбухнув закроет все микроотверстия"
Где скат не будет натянут, там ткань будет протекать, если не обрабатывать химией.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   23-01-19 20:48
для Афанасия,может пригодится медведей пугать.подсмотренно на Ютюбе
Rambler's Top100
