 Московское время 06:43:51
 Владивостокское время 13:43:51
 Накопительный бак
Автор: Иван 1982 (85.26.233.---)
Дата:   10-11-18 03:09
Здравствуйте уважаемые! Есть небольшая проблема на дачном участке, а именно поливную воду отрезали, есть городская слабого напора. Хочу соорудить что-то наподобие водонапорной башни на 1 кубометр. Вход будет полдюйма, выход 1,5. Вот наполнил я этот бак, подпитка будет снизу, сверху будет что-то на подобии поплавкового воздухоотводчика. Вопрос: может есть вариант поставить один какой-нибудь большой воздухоотводчик, чтобы обеспечить хороший напор на выходе. Встречал только батарейные, их придётся ставить несколько штук как я понимаю. Сколько нужно точно, чтоб не заниматься переделками? Спасибо
 Re: Накопительный бак
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   10-11-18 03:24
У тебя вода типо есть, напор вроде как ( высота подъёма в смысле) - нормальный, а вот "дебет крана" ( объём воды в минуту, что оттуда льётся) мал ?
Знакомая ситуация.
Проще всего не парить моск со спускниками. и не изобретать велосипед.
А поставить бак повыше. Сделать такую местечковую водонапорную башню ( гидростанцию - насос с гидроаккумулятором и жабит, и на полив ресурс насоса жалко расходовать)
Наполнение того бака - через поплавковый клапан. Такой. типа как в бачке унитаза.
Продаются и готовые накопительные бочки с таким клапаном ( от 200 литров до 2 тонн точно) но дешевле будет купить "еврокуб б/у" и отдельно клапан, кстати и клапана,эти, что идут в комплекте с бочкой - говно полное, ибо нерразборные и цельнопластиковые - за три года засираются накипью/ржой наглухо и перестают работать... ( их как грязи в любом серьёзном сантехлабазе)
Заявлены эти клапана на давление до 6 атмосфер точно ( в смысле - давление в питающем водопроводе )
Похожую систему свату в дом замутил.
Бочка -накопитель стоит на чердаке.
Всего 500 литров. Но - вполне хватает.
Ибо летом в их посёлке вода есть. И подымается высоко ( давление есть с водонапорной башни). а вот течёт - хорошо, если труйкой "со спичку" толщиной...
Далее ( для дома) стоит гидростанция.
А на полив - просто краник. "на улицу" выведен.
Вполне хватает.
Дата:   10-11-18 03:40
На чердак запихал ЗиЛовскиий бак, туды воду закачиваем из колодца стиралка унитаз умывальник работают. Тут видимо ТС хочет что бы с садового(поливочного) шланга был напор хороший. Так ведь продаются эти как их там гидростанции, наверное. Они и сами включаются когда надо и выключаются. Да и + на вход в бак, как уже выше писали, "кран с поплавком от унитаза"
Дата:   10-11-18 03:42
Воздухоотводчик это типа "гидроаккамулятор"? А не выдует ли часть воды обратно в водопровод?
Дата:   10-11-18 03:59
Да, вы правы, не хочу никаких насосов, аккумуляторов и т.п. Пользоваться будет Бабуля моя. Надо максимально просто. Так и думал что-то вроде еврокуба поставить. Федот, так я не понял, какой нужно поставить по твоему мнению клапан? Ну не бачок же, дайте пожалуйста ссылку поглядеть
Дата:   10-11-18 04:02
Просто не совсем понимаю, как в еврокуб запихать бачковый клапан, не повредив его
> водопровод?
Тут другая засада.
ТС хочет поставить такой "автоматический кран Маевского" ( сорри . но не знаю как правильно эта шняга зовётся) - автоматический спускник , что на батареи ставится.
Он стравливает воздух из системы, не давая "на улицу" выливаться воде с батареи.
Ладно. Бак он наполнит.
Допустим, что бак в остальном герметичен.
Предположим, что давлением ( а несмотря на малый дебет давление в трубе вполне мод\\жет быть и 3 и 5 атмосфер - зависит от перепала уровней от водонапорной башни, или регулировки подлкачивающих насосов в водопроводе - как подача "городской" воды организована, мы не знаем)
что "еврокуб" вылержит даже 2 "очка" - я уже не верю.
Ладно. выдержит.
Далее. ТС отурывает расходный кран.
Сколько-то воды выливается , За счёт упругости стенок бака.
А далее, как давление в баке сброшено - количество выливаемой воды будет не больше, чем в это время подаётся из питающего , "городского" водопровода
То есть задача выдать объём - не получается.
Приходим к необходимости ещё одного , очень хитрого клапана.
Который сообщает в момент разбора воды бак с атмосферой и герметично закрывается во время наполнения бака водой.
Да и задача подачи на разбор воды под давлением - опять не решена.
либо бак надо ставить "наверху", либо насосная станция.
На колу мочало...
Ещё раз повторю.
Задача наполнения бака решается поплавковым клапаном.
Бак ни в коем случае не должен быть "с давлением" - обязательно сообщён с атмосферой.( иначе порвёт его НАХ)
ну а напор на расход - смотри выше.
Впрочем - вполне может быть и не полноценная гидростанция а просто центробежный насосик ( вот проканает ли по производительности "просто подкачивающий" насос ? . что в отопление ставится- вряд ли)
Но и простой "малыш"/"ручеёк", висящий в баке - "для полива" тоже справится.
"с речки" справляется - с "с бака" - тем более.
Дата:   10-11-18 04:18
Спасибо за разъяснения! Федот ты задачу понял. Буду ставить бачок от унитаза, посмотрел щас отдельные есть дешёвые.
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   10-11-18 04:22
У меня такой врезан в крышку еврокуба. Цена на него только неадекватная-а так пару лет работает.
Дата:   10-11-18 04:24
Иван 1982 писал:
Вот , что яндех выдал по запросу "поплавковый клапан на 3/4"
Ну а на 1/2 " - именно "от унитаза" и есть ОНО.
надёжнее - бронзовый, с нержавеющей штангой.
Пластиковые через пару -тройку лет перестают работать при таких расходах ( лично упёрся в это) а бронзовый - разобрал, почистил - и опять в дамках.
Как в еврокуб вставить ?
Несложно.
Хорошо, когда еврокуб с высоким "горлышком" - прям в обечайку - "горлышко" врезать.
Сложнее если придётся врезать в стенку куба - трудно внутрь пролезть руками.
Либо - ничего не изобретать и купить готовый накопитель.
такого типа :
Повторюсь.
Их есть от 200 литров до 2 тонн как минимум.
У нас - на любом стройрынке или в любом большом лабазе "всё для садизма/огородизма"
Чаще всего - и разборные штуцера ( нижние) в комплекте и штуцер для шланга-перелива ( если клапан не держит) и поплавковый клапан в комплекте. Но клапан, что в комплекте - ( опять повторюсь) - долго не живёт.
Автор: Танкист-7608 (178.204.93.---)
Дата:   10-11-18 04:32
не читал все, но скажу за себя, у моих родителей так и есть, стоит сваренная из уголков башня, метра 2 с половиной в высоту, на ней куб. Туда подходит подача воды, отсекает её обычный унитазный поплавок. Ну и по всему участку, полив, дом, баня и т.д. разводка.
Смысл этого колхоза в том, что воду включают два раза в неделю по два часа. Ловить эти моменты и наполнять все что можно, не вариант.
В твоем случае думаю примерно тоже самое.
У брата родного дом за городом, там воды зимой вообще нет, только летом. У него три куба под землей зарыты. Но там уже насос стоит
Дата:   10-11-18 04:34
an-2 писал:
> пару лет работает.
Такого исполнения ( с верхним , а не сбоку подводом воды) я лично не встречал.
Впрочем - поскольку поплавок у него "с вывертом" ( штанга "гнущаяся") - видимо любой такой поставить и в крышку можно.
Но ...
Кончается этот клапан подло.
И НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ. И даже разобрать его, не разломав - невозможно.
Впрочем - если у бронзового "согнуть"штангу поплавка - разрезать и сварить под нужным углом( если не хватит диапазона регулировки) - тоже никто не мешает.
Тогда в еврокуб его врезать - проше простого
Именно так, как у Ан-2 - в крышку.
Спасибо за идею.
Замучу на следующий год так свату. Вместо бака от комбайна, что на душе стоит поставлю еврокуб.
Кубометра и на душ и на полив - за глаза хватит.
А с клапаном нет нужды контролировать наполнение бака....
Дата:   10-11-18 04:39
> Спасибо за идею.
> поставлю еврокуб.
Поправка-литров 800 в него входит с таким исполнением. Мне на полив хватает за глаза. Но у меня на выходе стоит керхер садовый-на всякие поливалки.
Дата:   10-11-18 04:44
an-2 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Спасибо за идею.
> > поставлю еврокуб.
ну.. Еврокубы - они тоже разные бывают.
И на 600 литров мне встречались. И на 1200.
"новый" - дороже. Б/У "пищевой" ( типа из-под подсолнечногомасла или шампуня) - подешевле. "химический" ( например - с-под клея для СИП панелей)- у знакомых и "за самовывоз" ( плюс "поляна") -в полне сыскать можно.
"на полив" и "химический"после отмывания проканает.
А "для питья" всё же не стоит жмотиться - лучше купить спецовую, питьевую бочку( евокубы тут не айс)
Дата:   10-11-18 04:48
У меня на 1000.
Дата:   10-11-18 05:08
Ну а так если "еврокуб", у него снизу краник(штуцер), сверху крышка, если это будет "водонапорная башня", то родная крышка теоретически не нужна те это может быть просто фанерка/железка/кусок пластика, накладываемая на горловину "еврокуба" вот к этой то фанерке/железке можно прикуячить вертикальную стойку с закрепленным на ней"унитазнопоплывковым краном" а от него уже можно вывести и шланг для подключения подачи воды из в/провода, ну а уж как закрепить новую крышку с краном это зависит от фантазии ТС
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-11-18 06:27
> Спасибо за идею.
> поставлю еврокуб.
опишешь как у тебя ухи горели ( когда тебя сват вспоминать станет) после такой переделки))))
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата:   10-11-18 06:37
Ura1980 писал:
> > Спасибо за идею.
> > поставлю еврокуб.
> переделки))))
В чем сарказьма ?
Бак от комбайна поллета от солярочной вони промывался.
Кроме меня в то лето 2015 год) потому никто душ и не принимал с того бака :-))
А тут чистый еврокуб.
Ну.. мод с-под рапсового ( иль еще какого??) масла..
Понятно дело - новый зажабит покупать "на полив "и душ.
Ну а масло -флакон фейрика и порядок...
Дата:   10-11-18 06:58
> Ura1980 писал:
> > > Спасибо за идею.
> стоит
> > > поставлю еврокуб.
> > переделки))))
> В чем сарказьма ?
Белый пластиковый))) отморозит макушку и ухи гореть будут))) вот и весь сарказьма. Не ну если морж то тоды конечно можно и белый пластик на куб для душа ))) но я как то люблю водичку потеплее чем температура воздуха)))
Дата:   10-11-18 14:16
Да Федот...Ты больше не "удаляйся". Свято место пусто не бывает.
Ura1980.))))
Rambler's Top100
