 Московское время 16:35:42
 Владивостокское время 23:35:42
 Входная дверь в частный дом.
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-11-18 04:28
ДВС.Озадачился после замены газового котла поменять входную дверь в дом,сейчас стоит деревянная филёнчатая,промерзает.Что в плане теплосбережения на данный момент предпочесть,хорошую пластиковую или стальную с так называемым терморазрывом.В плане безопасности практически пох,двери от честных людей,а редиски при желании и в окно залезут.Двери с терморазрывом в магазинах смотрел в разрезе,чёт сомнения берут,что прокладка из пробки 2-3 мм и фольгоизол спасут от промерзания.Тамбура кстати нет,только навес.
 Re: Входная дверь в частный дом.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-11-18 04:47
Только тамбур. Остальное от лукавого.
Автор: ingener trey (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-18 04:57
Алексей Толльятти писал:
+ 10000!
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   09-11-18 04:59
У меня одна металлическая но дальше терасса неотапливаемая. Является она тепловым тамбуром? Думаю что вряд ли, Т как на улице.
Автор: сергеич нагатинский (---.yota.ru)
1. Пластиковая дверь с зимним замком (например Roto). Не идеально, но допустимо.
2. Стальная дверь любая приличная требует как минимум наличия второй внутренней двери, а лучше тамбура. Неприличная требует того же. :)
Личный опыт на нескольких объектах в длительной эксплуатации.
Автор: Миха66 (31.173.86.---)
Дата:   09-11-18 05:01
Согласен с ребятами что за тамбур. Один хрен, хоть по периметру,но промерзать будет. Андрей,а из холодной террасы в дом что то же стоит? Да и морозы,они разные бывают
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   09-11-18 05:05
+100500!!!
все остальное тупо наебалово и деньги на ветер, все эти терморазрывы и прочее. даже в наших условиях, с т.н. "зимами" тамбур рулит нереально. было с чем сравнить
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-11-18 05:06
Дверь с терморазрывом реально тёплая дверь. У меня вроде из Твери и установлена неправильно ( нужно будет глубже в дом переустановить) но той зимой один раз что то типо льдышки внизу коробки было и то возможно из-за того что резинка уплотнения собакой порвана. Пластиковая входная то же не промерзает. Но тамбур все равно лучше)))
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-18 05:12
Финская, деревянная три штуки в разных домах (с постоянным проживанием и без) без тамбуров. Не промерзают, и по кругу тоже. Но цена ...
Юра,ты себя зарекомендовал как знатный спорщик по разным вопросам,обоснуй свое заявление,есть опыт сравнения
Дата:   09-11-18 05:13
Миха66 писал:
> разные бывают
Терасса на улицу-пластик со стеклом. Терасса-дом металлическая утепленная обыкновенная. ))
Дата:   09-11-18 05:15
Блин,чудеса, только что Брин пост был не полный
Извини, вопрос не актуален
Дата:   09-11-18 05:18
Андрей,ну как тебе не стыдно...:-)
Дата:   09-11-18 05:21
Раз
Миха66 писал:
Серьезно не понял.
Дата:   09-11-18 05:22
Два
Автор: dimaby (---.183.17.161.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   09-11-18 05:24
Вообще-то только алюминиевую, немецкую . Но цена жуть.
Дата:   09-11-18 05:28
Андрей,судя по тому что ты написал,к тебя что ни на есть отсекающий тамбур,тем более в нашей полосе. Откуда у тебя возмется промерзание...
Миха66 писал:
У меня дешёвый вариант двери толщина 7 см не фирмовая размер 1м на 2,3м есть так же второй вход в котельную там пластик рехау стоит. Брал не фирмовую денег тогда в обрез было)))) сейчас бы взял другую))) у моей нет шторки на сувальдном замке и есть обычный на фирмовых устанавливают шторки и не используют замки с личинками и толщина ( если память не изменяет ) у фирмовых 10 см. А дверь реально тёплая ( даже моя с косяками)))) но тамбур надёжнее )))
Дата:   09-11-18 05:36
Миха66 писал:
На терраске сплошное стекло и стена в кирпич без утепления. Т как на улице. Тепловой тамбур в моем понимании должен иметь среднююТ между жилым и улицей.
Дата:   09-11-18 06:41
ЮМиха66 писал:
Юра - да ..., мега нонконформист новоявленный на мотолодке, если по простому - в каждой бочке затычка.
Снегирь думал поставить - но пока на паузе, посмотрю пока - сосед будет юзать в эту зиму. Торекс.
Дата:   09-11-18 06:42
Э, нет, Андрей, достаточно того что твоя терраска отсекает уличный воздушный поток. Даже если на улице,условно, -20 дверь в теплое помещение уже не так промерзнет. Так что любой не продуваемый тамбур, это то что надо
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   09-11-18 14:27
Поставил летом с терморазрывом, тяжолая что пипец, 4 человека несли с трудом. Сейчас у меня ходят смотрят, конденсирует по верху но немного... правда пола в этом здании еще нет/земля, но дверь с основного корпуса открыта, в доме +20С в новом +15С отдельного отопления в нем пока тоже нет. На улице - 7С
А так вообще может лучше было бы нормальную деревяшку с утепленим/входной вариант, плотники делают еще их....
Дата:   09-11-18 15:08
Ratnik писал:
Конденсат скорее всего из за высокой влажности. Если воздух 15 а влажность 80% то температура коробки 11.6 ( если верить таблице)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   09-11-18 15:19
Конденсат из-за низкой температуры поверхности.
Тут либо утеплять дополнительно, либо греть. Если поднять температуру в помещении, то в какой-то момент поверхность нагреется выше точки росы и конденсирование прекратится.
То, что конденсируется именно по верху, при отсутствии конденсата ниже, может оказаться косяком установки. Нужно измерить температуру поверхности, если сверху ниже, чем снизу, то это проблема установки.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   09-11-18 16:39
СергейС Краснодар писал:
> +100500!!!
угу !!!
сам очень сожалею что тамбур не вкорячил.. жена была против, что внешний вид дома пострадает. хоть и дверь путная, но один хрен.
в планах сделать.
Автор: Ura1980 (188.35.174.---)
Дата:   09-11-18 16:44
крым писал:
> > +100500!!!
> угу !!!
> в планах сделать.
А что значит путная? И почему нельзя тамбур внутри сделать?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   09-11-18 16:47
АндрейА писал:
> тепловым тамбуром?
ИМХО является.
Дата:   09-11-18 16:49
Ух-ты!!! писал:
> АндрейА писал:
> > тепловым тамбуром?
> ИМХО является.
Ну в общем то наверно да, является, потому как Т градусов 16 дверь имеет. А у многих я смотрю примерзает вообще, на что у меня и намека нет.
Дата:   09-11-18 16:57
По своей тоже пока на повышенную влажность грешу, ну еще как вариант пропуск по резинке уплотнений, но сам увижу только на новый год. Дверь сразу ставили по уму, в плотную к стене, внутрь проема до блока, потом утепляли наружку. Хотя предложения были поставить поверх сайдинга, с выступом, для красоты (то есть часть рамы в вату), но я отверг :)
Дата:   09-11-18 17:07
Зазор между стеной и коробкой есть?
Дата:   09-11-18 17:11
Пена в зазоре, кудаж без него, залито вроде не плохо, зазор вроде см 1,5 -2, проем под размеры двери оставляли, по рекомендации производителя двери
Дата:   09-11-18 17:45
Фото есть?
Дата:   09-11-18 17:54
Нет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   10-11-18 02:01
Блинн..
Ну - нет тамбура ( не успеваешь его к холодам построить) - замути двойную дверь.
Одна ( железная, "вандалоустойчивая" типо) - наружная, в наружной плоскости стены. открывается наружу.
Вторая - изнутри, по внутренней плоскости.
Открывается внутрь.
Надеюсь - стена , в которой проём входной двери организован имеет толщину хотя бы сантиметров тридцать ?
Хватит и этого
И конденсата никакого не будет. и промерзать ничего не будет.
Проверено.
Автор: Сухарик (2.95.225.---)
Дата:   10-11-18 03:09
> Одна ( железная, "вандалоустойчивая" типо) - наружная, в наружной плоскости стены. открывается наружу. Вторая - изнутри, по внутренней плоскости. Открывается внутрь. Надеюсь - стена , в которой проём входной двери организован имеет толщину хотя бы сантиметров тридцать ?
У меня так и сделано, посмотрим зимой.
Автор: Саня Большой (188.170.82.---)
Дата:   10-11-18 03:59
А я устанавливаю с точностью до наоборот. Снаружи "теплая" из алюминиевого профиля с расстекловкой
Дата:   10-11-18 04:01
Внутренняя - "антивандальная" с накладными деревянными панелями
Дата:   10-11-18 04:05
Scarlo писал:
Конденсат сверху свидетельствует, скорее, о более интенсивном подсосе воздуха. Я бы попробовал наклеить на фалец коробки уплотнитель.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   10-11-18 04:07
У меня на крыльце навес, дверь Эльбор, но какая не знаю(железная) и ничего не промерзает.
Дата:   10-11-18 04:16
Саня Большой,твой вариант для нашей семьи думаю оптимален,т.к постоянно в доме движуха,и две двери толкать туда сюда не вариант,в доме кошек только три.По твоему варианту пластиковая дверь постоянно в "работе",а вторую,внутреннюю,чисто на ночь.Благодарю всех за участие,тамбур позже всё равно замучу.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-11-18 04:30
"...замути двойную дверь. Одна ( железная, "вандалоустойчивая" типо) - наружная, в наружной плоскости стены. открывается наружу. Вторая - изнутри, по внутренней плоскости. Открывается внутрь."
Совет от Федота.
Хороший совет.
Сами так живем. От глупости. Мудрили долго, пока все в доме не собрались (мы приехали). Быбили всю эту мудрёнь кувалдой нах. Заказали сталь 4мм, петли, шлицы и ригель на вход - крепость. Можно тараном пробовать, разрешаю.... а за ней, легкая, точная, герметичная, не далее 30см от первой и ... пришло счастье.... никто не помнит... все живут... решают новые проблемы. Прикол в том, что новые проблемс - не сильно отличаются от старых :) Но, это уже философия, а эта тема здесь неподвижна, жаль :)))
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   10-11-18 04:52
Поставил в том году себе дверь, новосибирскую с терморазрывом на раме и самой двери , прошлой зимой по ночам до -45 было , по низу был небольшой конденсат . тамбура нет , но телый пол в коридоре есть.Стоила дверь около 25 тысяч
Дата:   10-11-18 04:54
Ну .. Если коттеджный посёлок с "замкнутым периметром" (забор метра три), крутой охраной...
То "антивандальная" дверь и не нужна.
Двух красявых ( пластиковых или деревянных - дело вкуса) - за глаза.
Но - именно двух.
Такой "микротамбур".
Автор: НОвичёк (31.13.144.---)
Дата:   10-11-18 17:02
Отмечусь и я.
Ставил входную дверь с очень ограниченным бюджетом, Стоимость двери 10 р.
Не промерзает, в коридоре теплый пол. За дверью -25.
Дата:   10-11-18 17:05
Следующая дверь маленько по дороже 27 р.
Внизу холодно, ставлю спиртное на охолождение. С низу теплый пол, но трубы не доходят до косяка.
РАЗ
Дата:   10-11-18 17:06
Два
Дата:   10-11-18 17:07
Вторая дверь специальная входная, не балконная!
Дата:   10-11-18 17:24
Ещё вспомнил что у нормальных дверей с терморазрывом даже ручка с терморазрывом))) то есть четырёхгранник распилен пополам и соединён через пластик.
Дата:   10-11-18 17:47
Ura1980 писал:
это значит железная.с утеплением пенопластовым, не только в двери, но и в коробке.
внутри дома не получится по конструкции дома.
вот крыльцо огородить - самое то, но дорого пока.
Дата:   10-11-18 17:55
крым писал:
> Ura1980 писал:
> коробке.
Понятно. Это все квартирный вариант. Мост холода ввиде цельного куска железа никуда не делся поэтому и делают терморазрыв то есть соединяют два куска железяки через пробковую подложку некоторые пишут что 8мм пробки и тем самым убирают мост холода практически совсем.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   10-11-18 18:39
НОвичёк писал:
> Отмечусь и я.
Ну это же сказки.
Дата:   10-11-18 19:01
У меня дом потребляет максимально 500 куб.м. в месяц в самые холодные времена + баня на фителе 2 куб в сутки Дом 100 м кв., в подвале трубы разводки по батареям в дом, в подвале +18 гр. 100 м. кв.
У кого как?
Не могу свою тему найти про покупку Mikatsu,
Дата:   10-11-18 19:29
Кто-нить знает, как выполняется терморазрыв в замке?
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   10-11-18 19:34
Никак не могу понять, если климатические особенности вынуждают ставить две двери и тамбур, то тогда и окна нужны с двумя рамами и тамбуром? Или окна не обмерзают? А почему тогда окна не обмерзают, а дверь обмерзает?
И если дверь металлическая, тогда и на окнах решетки?
Дата:   10-11-18 19:36
Окна не обмерзают, потому что под ними располагаются радиаторы отопления.
Дата:   10-11-18 19:44
Герасим и Му-Му писал:
тамбур.
По другому - сени.
на Руси - традиционная часть обустройства дома.
В том числе и функции прихожей/раздевалки ( валенки снять , особенно которые в снегу - когда их не сушить на печке. а "на недолго"
и прочее.
Потом.
Зимой снег с ветром бывает.
и выходить "в открытый космос" всё же лучше через "шлюзовую камеру", дабы дом не выстужать.
Окна же зимой весьма нечасто открываются ну - не все открываются и иногда ( "для проветривания") кажем так...
Ну а про двойные окна...
И тут - в традициях у нас вторые, зимние рамы.
А традиции эти не на путом месте возникли...
Дата:   10-11-18 19:48
Разве это не ради теплосбережения, когда стеклопакетов не было?
Автор: УрМ@н (31.13.144.---)
Дата:   10-11-18 19:58
Под замок в двери делается отдельный термокороб.
Дата:   10-11-18 20:00
УрМ@н писал:
А сам замок, в который с обеих сторон ключ суется, как-то разделен? Или нет?
Дата:   10-11-18 20:03
Scarlo писал:
> УрМ@н писал:
думается там замки с "выносной личинкой".
Как ( к примеру) автомобильные ( на Волге, ВаЗ 2105)- отдельно личинка и тяга к "главному" замку.
По крайней мере - многие китайские двери ( что консервным ножом легко вскрываются) именно такие замки имеют.
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   10-11-18 20:06
Да, ладно вам тамбуром пугать.
У меня нет никакого тамбура, сразу первая теплая прихожая, вторую внутреннюю дверь я никогда не закрываю, потому что собакен у меня постоянно ходит туда-сюда - сам дверь открывает, а закрывает доводчик. И ничего не промерзало за 5 лет, хотя и морозы вроде были под -33. Дверь брал на строительном рынке за 30ку с установкой. Она была с наклейкой для жилых домов.
Дата:   10-11-18 20:30
zaza писал:
Вторую дверь ты не закрываешь потому. что стоит она архинеудобно.
Петли на обоих дверях должны быть на одной стороне.
То есть одна дверь - "правая", а вторая - "левая". Чтобы слегка приоткрыв одну сразу был доступ к замку ( ручке) второй двери.
Ну и возьми тепловизор ( вариант - в некоторых смартфонах есть функция тепловизора) и посмотри на дверь снаружи.
Когда вторая открыта и когда закрыта.
Попробуй закрывать постоянно вторую дверь.
хотя бы неделю . И сравни расход на отопление дома ( в кубах газа, киловаттах электричества или чем ты там дом отапливаешь)
Дата:   10-11-18 20:36
Федот, ты же не был у меня и не можешь оценить функционал.))Пост у меня был об отсутствии промерзания двери. Газ у меня, расход абсолютно не парит.
Дата:   10-11-18 21:00
Неправильность планировки двери - видна по фотографии.
В чём неправильность - выше сказал.
"не парит расход газа" - рад за тебя.
да и весна на втоей улице приходит раньше :-)) ( ибо ты старательно её отапливаешь)
Хуже тем, кому приходится экономить.
А может и лучше ( сэкономленные копеечки собираются в сумму, на которую получается купить очередную "игрушку для души" , либо что-то необходимое)
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   10-11-18 22:26
Если вентилировать дом так, что сосуды в носу будут от сухости лопаться, то любая дверь не будет обмерзать. С другой стороны, дверь обмерзает от конденсата. Если есть вторая дверь, то не важно теплый или холодный тамбур, главное отсечь приток влажного воздуха и обеспечить вентиляцию.
Другой вариант, держать в доме температуру +16 градусов. По слухам, для многих это приемлемо. Ну и наконец, не жить в доме. Нет притока влаги, нет и конденсата при любой дельте.
Дата:   15-11-18 04:12
У меня простые китайские двери на входе
В доме имеется холодный тамбур, а в бане без тамбура.
Баня и дом под постоянным отоплением, ничего не промерзает.
В сильный мороз иногда бывает по низу двери чуть инея, но сантиметра три и не подвери, а по коробке этой китайской двери.
На фото баня.
Дата:   15-11-18 15:12
> Scarlo писал:
> > УрМ@н писал:
> "главному" замку.
На нормальных дверях не ставят ( насколько я знаю) замков с личинками а ставят сувальдные замки и отверстие под ключ закрывается шторкой. Насчёт вскрытия ))) баллон 5л пропана баллон 5 л кислорода резак и 2 минуты и любая дверь без особого шума откроется))) Только постановка на охрану хоть как то может обезопасить.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-18 14:18
+1000000
Rambler's Top100
