 Московское время 15:52:28
 Владивостокское время 22:52:28
 Посоветуйте как и чем...
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   06-11-18 01:55
В крышку из фанеры толщиной 10мм, необходимо вставить стекло 3мм, каким образом, без. спец инструмента выбрать четверть под посадку стекла? Может, кто совет даст.
 Re: Посоветуйте как и чем...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   06-11-18 01:59
А ЧПУ фрезеры в вашем городе есть?
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   06-11-18 02:01
ИМХО, проще и дешевле всего пойти с люком непосредственно в маленькую мебельную мастерскую. Там будет лобзик, фрезер и прямые руки. Поспрашивай через знакомых. Лично у меня есть пара масьтерских, где не задорого, за кофе или печеньки сделают.
Дата:   06-11-18 02:02
А зачем ЧПУ? Направляющая рейка и руки. Достаточно.
<А ЧПУ фрезеры в вашем городе есть??
Я ж говорю? что нет спец инструмента
Дата:   06-11-18 02:06
Есть болгарка, дрель, фрезы, лобзик.Сделать надо своими руками...
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   06-11-18 02:19
Долото и молоток-то есть? Рисуешь нужный контур. А дальше погнал долотом и молотком очерчивать этот контур на заданную глубину. Потом снимаешь нужное кол-во слоёв фанеры.
Дата:   06-11-18 02:25
Фрезы есть ?
А фрезера нет ??
Нипанятна...
Ели есть фрезер - линейку найдёшь как приспособить ( пару струбцин сыщешь)
Фрезер с ЧПУ тут - перебор.
Погонаж "для заделки стекла в 10 мм" вроде как был .
такой красявый пластиковый штапик.
С ним всё гораздо проще.
Достаточно лобзика ( на что погонаж крепить - а хоть на клей)
Дата:   06-11-18 02:51
Фрезора нет, а фрезы есть и так бывает....
Действительно.самый доступный метод долото или стамеска и клей герметик в придачу...
Автор: Trvictor (2.93.253.---)
Дата:   06-11-18 02:59
Толя привет. Достаточно эл. лобзика. Край пилки должен быть ровный (можно пилку ровно обломать). Заранее попробуй на любой древесине. Нужно знать какая высота пилки и за минусом одного см. положить брусок. Пропилиться нормально, затем лезвием срезать пропиленную фанеру.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   06-11-18 03:12
Долго и нудно с помощью дрели и ограничителя глубины. Ну как долго минут 15 с разметкой и тд))))
Дата:   06-11-18 03:18
Витя привет. Попробую и твоим советом воспользоваться, предварительно набив руку.Ведь действительно, когда бывает что когда длины пилки не хватает на полный пропил,пилка то ведь все равно пилит!
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.213.---)
Дата:   06-11-18 03:52
Горняк писал:
> даст.
Диск точильный (толстый который) надо поставить ....
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   06-11-18 04:35
Елена, Мурманск. писал:
Ипать колотить ! Эксримал
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата:   06-11-18 04:40
Паркеткой глубину выставить 3мм и пропилить.
Далее срубить стамеской.
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   06-11-18 04:42
vel81 писал:
только не срубать а поставить упор и паркеткой поелозить.
Автор: Hunter-095 (176.59.33.---)
Дата:   06-11-18 04:43
Ручной фрезер!
Если есть, то тут бы не задал.
Дата:   06-11-18 04:47
Горняк писал:
> даст.
Интересно каковы размеры крышки и стекла.
Стекло можно заменить поликарбонатом или только стекло ??
Или наверное нет поликарбоната ?? Небольшие до метра могу выслать с оказией. У нас тут на рыбалку собирались. Если поискать могу и поболее найти.
Так-то болгаркой и стаместкой можно делать чудеса.
Дата:   06-11-18 12:04
Не.не , только стекло,потому как время от времени его необходимо будет очищать от смол.
Дата:   06-11-18 14:46
Горняк писал:
> от смол.
Понятно. Да и через стекло лучше видно ))
Алюм. или дерев. планки прикрути по периметру если вырезать не можешь.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-18 16:02
Я бы взял порожки алюминиевые и с обоих сторон сделал обналичку.
Формы есть любые, и плоские( для наружней стороны), и с нужным перепадом ( я так понимаю, 7 мм получится) для внутренней.
Будет законченный аккуратный вид. А чтобы не дребезжало, на край к стеклу налепить уплотнитель самоклеящийся.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   06-11-18 16:09
Горняк писал:
> каким образом,
Приложите стекло к фанере, очертите острым канцелярским ножом по контуру. Потом просто тем же ножом прорезайте насквозь слои фанеры и отслаивайте лишние. Это же фанера.
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-11-18 17:24
Во времена застоя помните как пластик и оргстекло резали,затачивали старое полотно по металлу в виде крючка и царапали линию реза.По такомуже принципу прорезать нужную толщину и подрезать потом ножом,стамеской.
Дата:   06-11-18 17:32
УрМ@н писал:
Хорошо что ты не жил в бронзовом веке, ещё б камнями предложил ))))))))
Болгарка же есть
Дата:   06-11-18 22:40
Сегодня был на стойке у зятя, помогал,увидел у него ручную циркуляру,думаю дать зятю под четверть пропил сделать,рука то у него уже набита...
Всем спасибо за советы.Как сделаю, если самому не стыдно будет, то покажу...
Автор: Нижегородец (83.149.45.---)
Дата:   07-11-18 00:46
Сложно предположить, какую конкретно деталь конструирует ТС. Предположу конструкцию из двух листов фанеры, по пять миллиметров, вырезанные нужные отверстия и склеенные потом между собой.
Дата:   07-11-18 01:39
> Болгарка же есть
Татары,башкиры,русские есть,болгарку у нас поискать придётся:)) Ровно ей надо твердую руку иметь,да и пахнет дерево нехило горелым.
Дата:   07-11-18 02:23
Семен Семенович, делов то на все, про все 15 минут.У себя же в хозяйстве и нашел инструмент.Лежит с совдеповских времен, давно им не пользовался, забыл...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-11-18 02:35
УрМ@н писал:
> РиО писал:
> > Болгарка же есть
Сам видел, как товарисчщ доску дюймовку вдоль болгаркой распускал ( 6 метоов)
Правда - одну всего доску ( завершение набора пола в сарайку)
на предложение взять "паркетку" у соседа - отмахивался :-))
Игорёк ( Осип 40) тогда тоже рядом стоял :-))
Автор: Trvictor (2.93.233.---)
Дата:   07-11-18 04:22
Походу Толян ящик для холодного копчения рыбы делает, угадал?
Дата:   07-11-18 04:49
Поздно уже, чё то вырезал выжигателем
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-18 07:37
Trvictor писал:
Про смолы он ещё вчера заикнулся )))
Дата:   07-11-18 11:10
Про смолы он ещё вчера заикнулся )))>
Ребята, Вы совершенно правы, вот на фото даже уже натянутые струны видны....
Rambler's Top100
