Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 22:20:31
 Владивостокское время 05:20:31
 Бензопила Партнер 350
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   26-10-18 12:02
Не S-ка !!! Может у кого завалялась старая пила? Именно старая ( у которой ручка с сектором газа отдельно на пружинках). Очень нужен картер. Современные идут целиком с ручкой. Разумная компенсация в деревянных приветствуется.
 Re: Бензопила Партнер 350
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   26-10-18 12:29
Не путай.
Партнер 350/ пюланм2150- без амортизации ручки.
А твой - партнер 351/пюлан2250.
Тоже шпильки крепления шины выломаны??
Лечится.
Но только после полной разборки.
Дата:   26-10-18 16:18
> Лечится.
Да Федь, подогнали пилу, а шпильки не просто вырваны, сама площадка бугром. Как смог кривыми :-)) лапками фрезеранул в плоскость, смудрил новый винт, но что-то мне во всем этом не нравится.
Пы.Сы. На пиле написано Partner 350 xt chrom.
Автор: Сергеев (178.208.158.---)
Дата:   26-10-18 23:43
А фото есть нужной детали? Была где-то похожая пила.
Автор: Спортист (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   27-10-18 00:05
я отдал именно такую Стасу незадолго до его кончины. Электролюкс, 2003 год. Если реально найти контакты родных - то думаю отдадут. Не могли же все его добро скопом выкинуть?? Задрало поршневую, вся остальная пила была в идеале.
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   27-10-18 01:59
Деталь называется корпус пилы,бачки ,все вместе,такая же лежит.Это 351 и помоему 352 Партнер,корпус на подвесах-амортизаторах.Хочу сварить шпильки между собой перемычкой и завтулил отверстия.Чуток выбрал дремелем,щас сфоткаю.Где шина прилегает тоже дремелем сравнял,горб был,но не большой.
Дата:   27-10-18 02:00
Там не факт где написано 350..... что от этой пилы,стартера у них одинаковые.
Дата:   27-10-18 02:05
Вот между ними приварю перемычку и наверх чуть что б заходила.Держать будет.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   27-10-18 02:44
Ну ты фотограф! «Догадайся мол сама»
Дата:   27-10-18 02:52
А че не ясно,то?шпильки видно как сделать хочу написал.Втулки (отрезки от трубки подходящего диаметра с пропиламипо наружке)уже вплавлены на горячую,их не видно почти.
Как сделаю сфоткаю.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-10-18 03:08
> Не путай.
> Лечится.
Вылечил почти без разборки, только глушак снять. Давным давно. ...Скоба П-образная с резьбами М8. Лет 10 после ремонта, полёт нормальный. И вплавлять ничего не надо.
Дата:   27-10-18 03:42
YAMSHIK писал:
. И вплавлять
> ничего не надо.
Ну как не надо?там же они болтаются и проплавили плпстик.А так пожоще станут.
Я предложил свое решение,а там в праве каждый решать сам как сделать.Корпус на нее около штуки стоит новый,можно и поменять.
Дата:   27-10-18 04:02
Славянин писал:
> YAMSHIK писал:
> . И вплавлять
> > ничего не надо.
> Ну как не надо?
Не надо от слова совсем. Отрезок шпильки М8 в размер согните и вставьте со стороны снятого глушака.
Дата:   27-10-18 04:39
Я уже решил как сделаю.При разборке меня еще интересовало состояние ЦПГ,подшипников и сальников,что не лишним будет.
Дата:   27-10-18 04:54
Рецепт ремонта :
Разбираешь полностью пилу.
Ибо не вынув мотор ( вынимается частями - отдельно цилиндр, коленвал и донце картера мотора ) не подберёшься к задней поверхности куда шина крепится.
Высверливаешь ( выбиваешь аккуратно, шоп не доломать корпус) шпильки крепления шины.
Костромишь опорную пластину ( непростой формы), на неё навариваешь шпильки.
Фрезеруешь под пластину снутря корпус ( там зазоры очень мизерные ибо ) и вставляешь пластину на место.
Материал и пластины ( около 1 мм достаточно) и шпилек ( м8) лучше нержа..
И не гниет . А главное - меньше теплопроводность ( там почти вплотную глушитель )
Геморно.
Но исполнимо.
Дата:   27-10-18 06:06
федот68( Калуга) -Вот вот,глушак там близко и греть ему эту деталь совсем не надо
Дата:   27-10-18 06:14
Сделал я так давным давно, ничё не перегревается не плавится.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-18 06:51
Это только у 351-го такая проблема, у 350-го такого нет?
Дата:   27-10-18 07:14
У меня 350-я.
Автор: Владимир 53 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-10-18 11:30
У меня 10лет пиле , полет нормальный, видимо используют бютжетный сучкорез не по статусу , отсюда болячки
Автор: штрибан (178.46.68.---)
Дата:   27-10-18 11:50
Надо порыться в скабарниках, может и есть, если не повыкидывал.
Дата:   27-10-18 22:09
Владимир 53 писал:
Один из моих пюланов - 1997 года
другой - 2004 .
Я - про год выпуска.
И обсуждаемые модели.
К тому же откуда болячки вопрос не стоял.
Стоял - как их вылечить.
Дата:   28-10-18 12:55
Да со шпильками вопрос закрыт, восстановлены - держат ( одна совсем с мясом была вывернута). Не совсем "красиво" решена проблема с плоскостью прилегания шины. Шпильки были непросто выдернуты, но и выворотили плоскость прилегания шины. После того как сфрезеровал плоскость с огорчением убедился в том, что многочисленные (и не маленькие) трещины по корпусу остались. После ремонта механической прочности для крепления шины достаточно ( что показали ходовые испытания), но масло на шину попадает уже весьма окольными и совсем не феншуйными путями. Вот как-то так. Почему и встал вопрос о замене картера.
Дата:   29-10-18 09:22
юлл (питер) писал:
Это проблема не 350-го и не 351-го. Это проблема мозгов юзера, просто люди не понимая, что тянется говенная цепь, пытаются компенсировать её растяжение затяжкой шины, совершенно не осознавая, что шине элементарно не дает уходить регулировочный винт. Есть норма затяжки резьбовых соединений ( для М8 - 2кг) и не.уй рвать пятую точку и ломать технику. Я лично к любой технике отношусь как к бабе - чем больше ласки и смазки тем она к тебе "нежнее" и служит дольше.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   29-10-18 21:38
Дак нужен ещё картер то?
В гараже где то видал.
Дата:   30-10-18 10:25
Баджер писал:
Дак собственно о картере изначально и шла речь. Просто у этой пилы корпус с бачками конструктивно является картером двигателя.
Дата:   30-10-18 15:25
Granit писал:
> Баджер писал:
Конструктивно он является корпусом.
Картер двигателя у этой пилы точно - половина отлита вместе с цилиндром. Вторая половина вкладывается в корпус.
И действительно без полного демонтажа коленвала из корпуса не достаётся.
Разъём картера - четко по оси коленвала .
Дата:   30-10-18 15:50
Выпишут из больнички гляну.
Дата:   30-10-18 18:50
Ок! СПС!!!
Пы.Сы. Ты это- не хворай! А то ишь.. :-))
Нас ведь как учили:- сбили с ног - сражайся на коленях, не можешь встать - наступай лежа.
Дата:   30-10-18 18:58
Завтра домой.
Лечить нечем.
Бум сами как неть.
Автор: штрибан (178.46.117.---)
Дата:   30-10-18 22:14
Это
Дата:   30-10-18 22:15
Дата:   30-10-18 22:16
Или это
Дата:   30-10-18 22:17
Это же какие вы здоровые, шпильки вырвать)))
Дата:   30-10-18 23:24
штрибан писал:
> Это
Ага.
Дата:   30-10-18 23:26
штрибан писал:
> Или это
Не, первый вариант.
Дата:   30-10-18 23:29
штрибан писал:
Да не Дим, это мне шуряк подогнал, а у него узбек на хозяйстве. Говорит смогешь? Забирай. У меня в этом сезоне прям беда какая-то с пилами. Рассылка-пересылка, бакшиш?
Пы.Сы. Ежели где ещё завалялась пластинка, которая на эти шпильки одевается - вообще бомба. На моей ( теперь уже) пиле отсутствует как факт.
Автор: штрибан (178.46.75.---)
Дата:   31-10-18 00:56
Сейчас закину его в моечную машину и порою пластинку, с работы ещё не ушёл, акция по бесплатному обслуживанию, блин)) В этой коробке)))
Автор: штрибан (178.46.83.---)
Дата:   31-10-18 01:20
Эта? слегка поюзаная(((
Автор: штрибан (178.46.64.---)
Дата:   31-10-18 01:38
Во, слегка отмылась, лет 10 пылилась))))
Дата:   31-10-18 13:05
штрибан писал:
Она родимая. У е..нутых продаванов 700 руьлей и на заказ. Поубивал бы. Ну не может 15 грамм штамповки ( далеко не самой прецизионной) столько стоить!
Автор: штрибан (178.46.118.---)
Дата:   31-10-18 13:09
Давай координаты, можно в ватцап. Удобней КИТом отправить( сейчас они GTD обзываются)
Дата:   02-11-18 04:49
Вот как обещал,почти готова
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-11-18 05:02
Кстати,шпилька согнутая не прошла б без фрезеровки пластика под нее.Что в свою очередь ослабило жесткость.
Дата:   02-11-18 05:54
Вот еще как оно получилось.
Дата:   02-11-18 13:44
Славянин писал:
У меня получилось попроще. Мебельный болт был обточен в почти квадрат ( по форме приливов), вставлен изнутри, "загерметизирован" пластилином, со стороны шины залит эпоксидкой ( с недодачей отвердителя). 3кг/м затяжки держит на ура. Контрольный распил половины ёлки показал жизнеспособность технологии.
Дата:   02-11-18 13:45
По картеру. Дима Штрибан обнадежил. Жду!
Автор: штрибан (178.46.66.---)
Дата:   03-11-18 10:47
Разберёмся))) после праздника кабанчик))) отбудет в нерезиновую))))
Автор: штрибан (188.17.183.---)
Дата:   06-11-18 15:43
Николаич, отправил.
Дата:   06-11-18 16:37
штрибан писал:
> Николаич, отправил.
Чем и как? Где ловить?
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   06-11-18 19:30
Была точно такая же история со шпильками...менял корпус, поставил от партнёра,хотя пила изначально была Jonsered 2035 ))).
Вчера перетряхнул всю пилу, поршневая, сальники, прокладки - всё новое поставил. Думал что после этого пилить будет лучше, но по сути ничего не поменялось ))) Хотя пила 2001 года.
В общем склоняюсь к покупке более мощной пилы, приглядываюсь к Маките 3,5 - 3,8 л.с.
Дата:   06-11-18 20:53
КИТом, деньков пять и она у тебя.
Дата:   07-11-18 00:34
А меня мой штиль вот так седня порадовал(((
Автор: штрибан (94.50.115.---)
Дата:   07-11-18 01:22
Редкая поломка, чаще чёрную собачку выламывают.
Дата:   07-11-18 01:32
Николаич, отслеживай.
Дата:   07-11-18 07:17
штрибан писал:
Ок!
Дата:   12-11-18 23:16
Дим, кабанчик приполз. Распаковал и сел! Ведь просил только картер :-)), а это уже "22". Особливый рахмат за блокноты, а то моя достала уже с клочками рваной А4. Вообще все это смахивает на подгон с 63-ей :-)).Ты так и не сказал куда алаверды-то гнать? Ну не могу я так просто спасибо сказать, когда человек с душой.
Автор: штрибан (178.46.103.---)
Дата:   13-11-18 02:03
Вот и ладненько)) спасибо с душой многого стоит. При случае посидим, купчика попьём)))у меня оно так и пролежало бы, а так в дело.
Автор: штрибан (188.18.190.---)
Дата:   13-11-18 02:30
63 не причём)))о мне ближе головная, 12я, 23я))о Так что не забивай голову, пригодилось кому и то хорошо( не выкинул, а я бы в следующую приборку точно выкинул))))
Дата:   13-11-18 03:56
Ну тогда помни, что в нерезиновой у тебя должничек :-))
Ещё раз СПАСИБО!
Дата:   13-11-18 10:21
))))))))))о
Автор: штрибан (188.16.27.---)
Дата:   29-11-18 10:54
Николаич, кабанчик прибыл, живой и булькает))))) от Души благодарю, но эта пластмасска не стоила такой суеты))))
Rambler's Top100
