 Московское время 08:58:02
 Владивостокское время 15:58:02
 Гаражное хранение, погрузка и разгрузка лодки. Стопор обратного хода каната
Автор: SGB (---.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   18-10-18 17:42
На этом видео отображен один из вариантов гаражного хранение, погрузки и разгрузки лодки на транспортное средство. Возможно, кого-то заинтересует.
 Re: Гаражное хранение, погрузка и разгрузка лодки. Стопор обратного хода каната
Автор: Анвар Казань (178.204.85.---)
Дата:   18-10-18 17:59
Лайкнул, сам думал как на зиму не разбирать лодку, а повесить в гараже над снежниками
Дата:   18-10-18 18:16
Спасибо. Дней через 10 надеюсь разместить видео об устройстве, стопорящем канат. Очень всё облегчает.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   18-10-18 20:01
Надо было написать: лодочки. ) Ибо Амур свой я приподнимал, чтобы выдернуть прицеп из под него, двумя лебёдками: нос - снятой с прицепа ручной (на 800 кг), жёппу - электроталью на 200 кг. И то, последняя, с приподнятым грузом, стартовала вверх очень натужно.
А так, я всегда за желание использовать резервные пространства. )
Дата:   18-10-18 21:26
SGB писал:
Т.е. о стопоре, который обведен кружком на 5:17?
Да, без описания этого стопора не так интересно.
В принципе, подобных конструкций много. Например, жумар
В принципиальной схеме данного подъема и хранения лично мне не нравится отсутствие (или не вижу) жесткой фиксации веревки, когда лодка поднята. Складывается впечатление, что лодка в подвешенном состоянии удерживается только зажимом стопора. Если это так, то веревка будет деформироваться зажимом. Образуется как минимум залом (замятие), в наихудшем случае еще будет повреждена оплетка веревки. Ну и варианты случайной разблокировки стопора...
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   18-10-18 21:32
больше весу - больше блоков.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   18-10-18 23:01
Красиво.
Но - не ново :-))
Десять лет тому у Виктоши в гараже видел так подвешиваемую его "Романтику" .
И не очковал под висящую Романтику загонять тогда ещё нульцевую свою Л200 :-))
А перекосы при подъёме в немалой степени от избыточности диаметра применяемой верёвки ( шнура Ф 4 мм для приведённой в видео лодочки вполне хватило бы)
Дата:   19-10-18 02:59
> Красиво.
> Но - не ново :-))
Я тебя предпочитаю не замечать в технических темах, но тут не согласен, поэтому напишу.
Никакие диаметры веревок не имеют значения. Ты опять написал из своего соображения здравого смысла и при отсутствии личного опыта. я так своего длинного мефодия хранил (одного из их линейки, ну дык и у меня и занятия в промальпе были).
На практике.
Взять блок с самым большим диаметром.
Взять веревку с несколько меньшим диаметром, лучше жесткую (есть разные по жесткости и коэффициенту на растяжение).
Поправил: ширина рабочего диаметра блока соотв. чуть меньше диаметра веревки.
Остальное - колхоз. Чесно пасаны чисто по месту. Кидаешь веревку на блок (а при легкой лодке и на карабин) - все понятно, никакого ютуба, потянул, подтянул, зафиксировал, пивка.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-18 03:10
> Красиво.
> Но - не ново :-))
Я тоже свою так подвешивал,пока Уазик не купил.Над ним она уже не влезает.
Дата:   19-10-18 03:19
dimon62 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Красиво.
> > Но - не ново :-))
У федота никогда не было л200. Более того, не было и у его знакомых, друзей, родственников, иначе он бы об этом написал.
Т.е. это Виктоша рисковал.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   19-10-18 04:24
Ладно. Видео поглядели. Самое интересное осталось за кадром, поэтому лайкать не стал
Автор: baltiec (---.178-71-100-221.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-18 06:48
Т.к. этим способом народ пользуется уже давно( батя еще в 70х с копейки так снимал) рекомендую усовершествование.
Блоков в два раза меньше, веревка одна и подьем без перекосов.
И одна подсказка , система не поперечная, а продольная.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   19-10-18 07:47
Больше блоков - больше верёвки, времени и т.п. Ровно во столько раз, во сколько это корытце легче Амура. Представляешь, какой огород будет? Без лебёдки полюбасу не обойтись.
А под килем что останется и как этим можно будет пользоваться? Машину точно не загонишь. )
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   19-10-18 16:37
baltiec писал:
+100500
Автор: SGB (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   05-12-18 17:01
"Самое интересное осталось за кадром"
Извините, не часто бываю в сети. Уточните, что вас интересует и постараюсь ответить.
Дата:   05-12-18 17:08
Да.
Да, лодка в подвешенном состоянии удерживается только
зажимом стопора. Устройство используется 3-тий год. Верёвку не менял, дефектов на ней не замечал. А дополнительная фиксация ещё никому не повредила.
Дата:   05-12-18 17:17
Oleg GX писал:
Возможно это: Ссылка.
Описание конструкции с 4-той минуты и 20 секунды
Rambler's Top100
