 Московское время 02:04:05
 Владивостокское время 09:04:05
 Реконструкция бонов или строительство новых :)
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   08-10-18 22:52
Подскажите такой вопрос, может кто строил сам или коллективом товарищей. Есть у нас на лодочной наш бон, лет пять назад его делали с новья, но постепенно доски сгнили и встает вопрос о его ремонте или вообще строительстве нового. Кто какие использовал решения (если есть фото), в том числе как решался вопрос с перепадом уровня воды (у нас он в районе 3 метров). Лодочная находится в заливчике, течения нет.
 Re: Реконструкция бонов или строительство новых :)
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   09-10-18 00:49
у меня сосед раз пять переделывал.
сейчас купил бочки пластиковые. сверху раму сварил и столбы вкопал направляющие по которым двигается в зависимости от уровня воды.. акромя функции причала у него теперь шикарная веранда на воде. не соврать 10 на 6 . второй год все отлично.
Дата:   09-10-18 01:02
Че там делать то рама из профиля 4ре 200л бочки и настил из 32-40доски по краям 4ре уха, на моём газоновские стремянки в них 4ре 50х трубы
Автор: Vovan 44 (2.93.224.---)
Дата:   09-10-18 02:20
В Костромском краю бескрайних лесов система другая...
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-10-18 02:58
На Горе-Море эти спички в мах разобьёт я про район Нёмды,Унжи,Волги.
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   09-10-18 15:39
По настилу пирса имею 10 летний опыт.
Доски только 50ка, ширина 250.
Потому как даже подгнившая держит вес человека.
Я сдуру покрасил. Краска трескается, в трещины вода залетает махом, а испаряется хрена с два. Так что перед приколачиванием пинотексим, тексим и ещё раз тексим любой для этого хренью, лучше для наружных работ, они едрёней. Причём периодически тексим скажем через 3-4 года. Под досками должен быть сквозняк, поперечные балки не больше чем через метр. А рядом у соседа сороковка крашенная, сотка и стописятка за четыре года в хлам, уже народ ноги ломает, да, у него меж лагами 1,2 метра.
Так что поперечины погуще, доску потолще, отпинотексить и не красить вот и весь буй до копейки. Ну и иногда тексить для профилактики. И таки на круг дешевле получается :-))
Ышо один момент! Гвозди или саморезы с анодированием, т.к. голое железо ржавеет, а ржавчина даёт кислую среду где бактериям просто рай земной и сжирают доску как здрасте, в один момент.
Автор: Александр(Самара) (95.67.158.---)
Дата:   09-10-18 16:00
Всё уже придумано Ссылка.
Дата:   09-10-18 20:09
Неее, ну это какой ценник. Мне б подешевле :))
А как решать вопрос с перепадом высоты?
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   09-10-18 20:20
Сам смысл понятен ? Я не предлагаю тебе их покупать, я наглядно привёл пример.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-10-18 20:53
Илья (В. Новгород) писал:
А сейчас как вопрос решён ? Вот ценник на трубы Ссылка. для примера. У нас бочку из под масла 200 л на рынке по 500р продают. Настил наверное лучше лиственница .
Дата:   09-10-18 21:13
Можно в дно вбить трубы, к бонам приварить кольца и будут как по направляющим скользить в верх, в низ. У нас делают проще , закидывают мощные якоря (мертвяки) от них стальные троса на кнехты бонов и в зависимости от уровня трос либо травят, либо набивают.
Но у нас все боны плавающие
Дата:   09-10-18 22:57
Александр(Самара) писал:
Перепад высоты 3 метра плюс глубина пускай 1м итого 4м труба будет из дна торчать там нагрузка будет большая и труба тогда должна быть серьёзная да и заглублена метра на 2-3 а то по большой воде вывернет это дело если укосины не поставить. Можно конечно например 108 или 133 винтовую сваю вкрутить опять таки метра на 2 и забетонировать. А вот второй вариант более рабочий как мне кажется.
Автор: Александр(Самара) (176.59.112.---)
Дата:   09-10-18 23:44
Ты свои теории про вырвет оставь себе. Набери яхт клуб Ласточка в Самаре и посмотри как сделано. На фотках отчётливо видно трубы и прикреплённые к ним боны с пауками, при этом на Ласточке есть течение и не слабое. А т.с в затоне где течки нет
Дата:   10-10-18 00:13
> течки нет
Ты если не знаешь что такое сопромат и термех а так же не имеешь элементарных знаний в стройке попридержи при себе своё мнение))) Лед знаешь что такое?
Дата:   10-10-18 00:54
Вопреки таким знайкам как ты такой причал уже несколько лет стоит на месте и не лёд, не ледоход, не ветер с водой его не сломали.
Дата:   10-10-18 01:24
Значит помоги автору темы и набросай эскиз и опиши технологию производства работ и дай гарантию 5 лет.
Дата:   10-10-18 01:44
Думаю для него дорого, раз от готовых решений отказался. )))
Автор: татарин  (178.207.100.---)
Дата:   11-10-18 22:54
> течки нет
Расскажите как там сделано. Проблема пристани и льда очень актуальна. Лед выдирает 130 сваи закрученные на 6 метров в грунт как спички.
Автор: Александр(Самара) (176.59.110.---)
Дата:   11-10-18 23:03
Как устанавливали трубы не видел, а вот готовую конструкцию описал выше. Трубы вбиты в дно, к этим трубам пристёгнуты через кольца боны, к бонам паюки. В зависимости от уровня кольца скользят по трубам. Сама станция находится в протоке где есть течение. Набери яхт клуб Ласточка в Самаре и на фото можно рассмотреть конструкцию. Почему эти трубы на ломает лёд я не знаю. Стоят крепко если учесть что с пятницы по воскресенье трафик катеров и лодок в том месте очень большой, за 2 года не развалилась.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.mxc.ru)
Дата:   14-10-18 02:41
А сколько веса выдержит пластиковая бочка?
Дата:   15-10-18 20:27
Было собрание на выходных, приняли решение строить новые понтоны из профильной трубы с настилом из досок 40 мм. Труба 80х40х3. Размер одного понтона 6х1,2 м. В качестве блоков плавучести 4 шт. 200 литровых пластиковых бочки. Таких понтонов (6х1,2) в ряду 8 шт. Соединять планируем с помощью 3-х звеньев цепи.
Покритикуйте, может у кого какие идеи и предложения появятся.
Дата:   15-10-18 20:36
Лиственница в качестве доски дороже но оно долговечнее будет.
Дата:   15-10-18 20:46
Это наверное перебор, в данный момент эта доска стоит 3,5 тыр. На 3-4 года хватит и ладно. Может еще пропитаем чем-нить......
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   15-10-18 20:55
С остойчевостью могут быть проблемы.
Дата:   15-10-18 20:59
Я бы сделал ширину 2м и шесть бочек
Дата:   15-10-18 21:12
Пропитывать сырой лес )))) толку от этого практически 0 . Что бы доску пропитать её нужно высушить. И лиственница прочнее так что можно 30 использовать. Во мне 80 кг прогиб на длине 1,2м максимум 2 мм это палубная доска толщиной 30мм
Дата:   15-10-18 21:21
Планируется вот такая конструкция, со стороны выноса будут стоять большие катера, с другой стороны маленькие (прогресс и меньше :))
Дата:   15-10-18 21:27
Съезди на чермет они должны деловым металлом торговать ценник будет раза в 1,5 дешевле.
Дата:   15-10-18 21:46
Мой бон справа
Дата:   15-10-18 22:59
Я сделал вот так.
Труба нкт 73 б.у
Понтон плавучий 8 на 5м. На 16-ти пластиковых бочках.
Металлические не ставь сгниют на раз.
Вот в этой теме описывал
Дата:   15-10-18 23:01
У меня перепад 2м бывает.
Дата:   15-10-18 23:11
Перепад
Дата:   15-10-18 23:12
1
Дата:   15-10-18 23:13
2
Дата:   15-10-18 23:14
Рама основного пирса
Дата:   15-10-18 23:15
Пишу ещё раз.
Доска для пирса 50х250, можно на 300. Потому как даже подгнившая держит вес человека. у меня уже 10 лет пирсу. Красить плёнкой нельзя, трещина всосёт воду, а плёнка не даст испариться. Только пропитка тексами. Если через год пропитывать, то простоит от сюда и до вечера. Крепить анодированым крепежом. Железо ржавеет и ржавчина даёт кислую среду, это привет гнилостные бактерии. Считай экономию, толстая доска выгоднее со временем получится. Если не боишься что вас со стоянки выгонят быстро.
Дата:   15-10-18 23:16
Вид с воды
Дата:   15-10-18 23:20
4
Дата:   15-10-18 23:25
У Стаса пирс просто ляля. Ынжинэрный проэхтЪ однако!
Дата:   15-10-18 23:40
Где дешевле ? Вот в Екате делают - не вникал правда
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   16-10-18 00:35
Энди Крым писал:
Не. Как у Стаса - нельзя такой пирс!
На нём сопьёшься к чёртовой матери, даже не отходя. Слишком комфортный))
Дата:   16-10-18 02:12
Самарский дешевле, правда цены на сайте 2015 года ...
Автор: GEKK (213.24.127.---)
Дата:   16-10-18 03:33
Энди Крым писал:Красить плёнкой нельзя, трещина всосёт воду,
Я бы посоветовал пропитать террасным маслом . Производителей сейчас много, масло колеруется в нужный цвет, легко обновляется и т.д....
Дата:   16-10-18 04:04
Как у вас (у тех у кого собственный пирс) охранять получается? У меня был плотик, так заипался гонять дибелоидов-халяв, то бухают и берег засирают на плотике наблюют, то кто нибудь ковер притащит стирать и весь настил в мыле, одни на нём шашлыки жарить пытались(не молодёж две пары 50-ти летних) прямо на деревянном настиле на кирпичах
Дата:   16-10-18 04:07
Пытался по-хорошему не понимают попользовался-убери за собой, потом нахрен сорвал все доски к хренам, ибо нафиг как чинить никого,
Дата:   16-10-18 05:17
Вся суть в том, что когда слишком красивый и аккуратный пирс на него посторонее не идут. (Психология).
А вот рядом у соседа плотик из бревен, вот там он устал гонять, даже до драки доходило, в оконцоаке ему надоело и он разобрал на него мосток.
Дата:   16-10-18 05:20
Я на вход сварил калитку, но она даже без замка, тфу, тфу, тфу но спокойно.
Автор: Стас Пермь (176.59.197.---)
Дата:   20-10-18 01:58
В этом году воду сильно опустили, обычно так не бавает
Rambler's Top100
