 Московское время 06:22:01
 Владивостокское время 13:22:01
 Вопрос по термостойкой и по теплоизоляционной краскам
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата:   07-10-18 18:15
Всем доброго дня.
Доделываю наконец то зонт на мангал. Зонт - сталь 2 мм.
Ищу краску - внутрь термостойкую, снаружи теплоизоляционную.
В инете куча предложений.
У нас есть, кто реально этими красками пользовался и доволен остался?
 Re: Вопрос по термостойкой и по теплоизоляционной краскам
Дата:   07-10-18 18:25
О моя тема. Тоже надо термокраску - хочу старинный казанок и угольный утюг подкрасить. А также есть древняя советская сковородка внутри нержа а снаружи люминь. Вот этот люминь и хочу покрасить снаружи..
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-10-18 23:13
До 2015 года "теплокрасочники" были моими соседями по производственному помещению. Ссылка.
Поскольку теплокраска доставалась практически нахаляву (подварить чего нибудь, подремонтировать), то мазал ею все что можно. :-))
Вывод: реально работает. Только наносить нужно кисточкой, никаких пульвелизаторов. и желательно исключить механическое воздействие.
Дата:   07-10-18 23:53
Водяной писал:
Я про них думал... но странно как то...
Раньше они продавали "Корунд" - говорили что это СУПЕР!!!!!
А сейчас с рекламируют "Броня"! А про КОРУНД вообще ничего не слышно... Почему??
А Внутрянку чем покрасить? Что бы не выгорала и не воняла.
Дата:   08-10-18 01:25
Bertran писал:
Корунд это инее же прежнее название. С чем связано изменение не знаю (могупредположить или спросить), но производство одно и то же, люди те же, оборудование то же
Не посоветую, такой бедой не заморачивался.
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата:   08-10-18 02:57
Теплоизоляционной краски не существует, это все сказочники!
Дата:   08-10-18 03:01
Термостйкую использую Certa, на год-два хватает под открытым небом, потом обновлять с удаленим ржи. Другими не пользовался, тоже интересен вопрос.
Автор: BoatMen (---.users.r2tv.ru)
Дата:   09-10-18 02:00
- Вспененный вермикулит в виде краски.
Автор: andy_ko44 (188.170.74.---)
Дата:   09-10-18 04:04
Из термостойких красок только Церта(Certa). Исключительно российская технология. Изобретена во времена покорения сверхзвука. На миг-31 при достижении 3 мах красные звезды выгорали. Поручили изобрести- изобрели. С тех пор никаких прорывных технологий небыло(1970...) Все остальное на рынке- аналоги и копии этой краски, только в 3 раза дороже. Термостойкость зависит от цвета(см. на этикетке).
Банная печь покрашеная кисточкой- 3-й год полет нормальный. Даже в местах где накаляется до красна.
Про теплоизоляционные краски прочитал только что, в этой теме...
Автор: cola (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-18 05:01
Пользовался термостойкой краской Dali . Покупал в Леруа Мерлен . Банка 0.5 кг. Покрасил банную печь . Все хорошо всё устраивает ничего не облазит . Единственное потемнела немного в районе топки от температуры .
Автор: Garry (---.phlapa.fios.verizon.net)
Дата:   09-10-18 06:01
Давал как-то товарищу тиккуриловскую термаль черную для печки в баню.Он ей и мангал выкрасил.Держится прекрасно который год уже.Правда банки были из Финки привезенные,не Питерского производства.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   09-10-18 15:08
ametyst06 писал:
Не далее как в прошлое воскресенье вели непримиримую борьбу с конденсатом в металлическом кессоне-погребе в гараже.
Сначала высушили погреб в течение недели - принудительная вытяжка через имеющуюся приточно-вытяжную вентиляцию (капли на стенах и потолке ушли, снизу стены местами остались немного влажными, на пол насыпал древесного наполнителя для кошачьих туалетов). Потом разбавил уайт-спиритом жидкую теплоизоляцию (брал Актерм Антикор в Строительном дворе), затем покрасил кистью-маковницей стены и потолок на один слой. Кстати, на влажную поверхность жидкость тоже хорошо ложится.
К вопросу о теплоизоляционности краски - рукой через сутки трогаешь металлическую поверхность и обработанную - две большие разницы. Обработанная реально не холодит. По ощущениям теплая и сухая поверхность. Как покажет себя зимой посмотрим, но точка росы должна уйти куда-то внутрь металла.
Работать только в респираторе или противогазе с защитой от ядовитых паров!
Не знаю пока через какое время начнет отлетать эта теплоизоляция, выветрится ли запах и не пропитается ли им дачный урожай... а начнет отлетать - закроем металл пенопластом с пеной.
Дата:   09-10-18 15:36
Garry писал:
Где-то читал что после нанесения и сушки эти самые покрытия требует закалки т.е. накаливания (нагрева) ??
С мангалом понятно а что там в инструкции пишут не помните ?
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   09-10-18 21:04
У меня коллега по работе все уши прожужжал Корундом говорит, что утеплил им балкон и теперь ему поуху любой мороз. Лично я не сильно верю но он прям как в секту попал.
А термостойкая реально только Черта или Церта.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-10-18 21:31
Брат с Севера писал:
> ametyst06 писал:
> ложится.
Не с тем борешься. Конденсат в погребе от большой влажности. Так как разница в температуре между железом и воздухом маленькая то образование конденсата говорит о том что влажность близка к 100%. Например если температура воздуха 12градусов а температура железа 11 градусов и при этом влажность допустим 70% то никакого конденсата не будет. А вот если влажность 90% то будет конденсат. Нужна хорошая вентиляция или осушитель.
Дата:   09-10-18 23:20
Да,верно.Там после нанесения надо прокалить.Впринципе,дверку печки в бане достаточно прогреть протопкой этой самой бани.
Дата:   10-10-18 00:17
Anton 86 писал:
> секту попал.
Это и есть секта, секта святого фольгоизола! Или корунда)
Дата:   10-10-18 00:23
Garry писал:
На баночке Церта ничего не указано про нагревание и закалку.
Подкрасил краскопультом в три слоя по инструкции
Посмотрим что будет.
Посоветовали купить вместо аэрозольной баночки обычную баночку.
Дата:   10-10-18 00:32
Во чего я сегодня красил
Утюжок и подставку так для души, а раритетные казанок с такой же раритетной скавародкой для дела.
Сковородка редчайшая, внутри нержа а снаружи люминь.
Советская.
Дата:   10-10-18 00:41
Не знаю,что такое это Церта.Я про Тиккурилу говорил.Там термостойкость до 600градусов,на для этого надо прокалить.
"Выдерживает температуру до 600°С
Силиконоалюминиевая краска Термал от Тиккурила выдерживает очень высокие температуры – вплоть до красного каления железа 600°С. Это позволяет применять ее для защиты нагревающихся металлических предметов: печей и печных заслонок, дымовых труб, трубопроводов и паропроводов, глушителей автомашин.
Отвердевает при нагревании.
Силиконоалюминиевую краску Термал можно наносить кистью или распылением. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание покрытия происходит при нагревании при температуре 230°С в течение 1 часа. "
Дата:   10-10-18 00:57
Позняк метаться )))
Если чо появица опыт - сын ошибок ))
Автор: Брат с Севера (46.250.74.---)
Дата:   10-10-18 03:00
Ura1980 писал:
А если температура металлического кессона 7 градусов, а воздуха из приточки +20. Тоже вытяжка спасет? Где конденсат осядет? Правильно, там где 7 градусов.
А если хорошая вентиляция когда в гараже минус 20, то какую температуру получим в погребе? Минус сколько? Правильно, минус и получим при хорошем притоке морозного воздуха.
Насчёт правильной вентиляции полностью согласен. Только и точку росы нужно убирать с поверхности стен и потолка.
А с осушителем любой сможет))
Дата:   10-10-18 04:59
> Ura1980 писал:
> морозного воздуха.
А зачем утрировать и приводить какие то крайности? Утепляй погреб и потом расскажешь как у тебя в - 30 там все помёрзнет .
Автор: Брат с Севера (46.250.75.---)
Дата:   10-10-18 10:50
Я не думал утрировать или как-то стебаться. И это не крайности, а привел обычные ситуации в моем гараже летом и зимой, и рассуждения что из этого выйдет.
Гараж холодный, хоть и капитальный, в самые сильные морозы в самом гараже доходит до минус 15-19 градусов. В кессоне летом плюс 7, зимой плюс 4.
Что не так?
Дата:   10-10-18 14:53
Garry писал:
Если вспомнить, что кремний - это силициум, то получится, что кремний-органическая краска КО-88 - почти то же самое.
Автор: Bertran (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-18 23:56
О покраске термостойкой краской внутри мангала отзывы очень противоречивые - огонь все таки открытый там!!
А если обработать внутрянку ортофосфорной кислотой и не красить вовсе.
Кто что думает??
Дата:   11-10-18 00:00
Bertran писал:
> Кто что думает??
Не читай отзывы о покрась и потом будешь точно знать г это или норм и нам расскажешь.
Дата:   11-10-18 00:30
.... да старый я уже на своих ошибках учится )))
хочется на чужих :-)
Дата:   11-10-18 00:36
Bertran писал:
Вот шибер от котла краска держится ( хоть на фотке и не очень наверное будет видно)
Дата:   11-10-18 04:35
А я, чтобы не грузиться чем красить мангал внутри, сделал такой мангал.
До этого был чисто металлический, достало красить и перекрашивать)
Дата:   11-10-18 04:36
Пока в стадии доделки-переделки.
Дата:   11-10-18 04:45
Дата:   11-10-18 04:47
Сейчас крышку прикупил, думаю как скрестить)
Автор: U150 (83.149.46.---)
Дата:   11-10-18 05:14
Garry писал:
Подтверждаю.Классная краска.Покрасил банную печь хрен знает когда, до сих пор стоит.
Автор: VVK (---.120.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   11-10-18 05:22
Я такой пользовался,года четыре назад.Пока ничего не облезло
Автор: xxx (31.185.9.---)
Дата:   11-10-18 05:37
Сколько не пробовал бытовых красок, все обгорают. Выложите кто-нибудь фото покрашенного более 1 топки назад и из зоны где идет нагрев до свечения металла, а не один дым.
Дата:   26-10-18 02:44
> Garry писал:
Докладываю - не покупайте эту хрень. Уамно редкостное.
Развод для лохов. Я попался на рекламу....
Кто следующий ? Отзовись )))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   26-10-18 04:30
U150 писал:
> Garry писал:
> стоит.
Делал товарищу конфорки ( иль как прально - ту хрень, на что кастрюля ставится) на газ.плиту.
"рабочую поверхность" ибо он купил с офигенным скидосом по причине пролюбленности этих железячек.
Красил такой же Тиккуриллой. Купленной в лабазе их фирмовом ( место производства -??)
на баночке мелко , и не по русски.
А вот в инструкции, что на бумажке дали - было после высыхания краски "нагреть до 600*С" Это малиновое свечение.
Лет.. уж двенадцать как краска держится мёртво..
Что запомнилось - краска довольно дорогая.
Баночка 70 грамм тогда около 400 рублей стоила ( 2006 год)
Дата:   26-10-18 04:36
ametyst06 писал:
\ очень правильное решение.
Ибо кирпичи работают как теплоаккумулятор и жар ровнее...
Почти тандыр получился :-))
Rambler's Top100
