 Московское время 05:54:36
 Владивостокское время 12:54:36
 Напомнили про сталку.как быть?
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   04-10-18 03:02
Старый Аристон,вот такая беда обнаружилась,причем сальник и подшипники куплены.
 Re: Напомнили про сталку.как быть?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   04-10-18 03:12
Латунное кольцо? Облудить не вариант?
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-18 04:07
Делов, то... запаять меднофосфорным припоем затем обточить!
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-10-18 04:47
Спасибо.Запаять сразу пришло в голову,а вот насчет припоя подзабыл о таком.
Расшить не много думаю дремелем
Дата:   04-10-18 04:50
Т.к что втулку точить,что крестовину искать уже небюджетно получается.
Есть припой вроде с серебром,знакомый давал,паяют медные трубки они на сплитах.Пойдет?
Автор: ingener trey (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-10-18 05:07
Пойдёт. Серебро намного лучше медно-фосфорного припоя. Только обязательно с флюсом паять.
Дата:   04-10-18 05:16
Ржой её рвёт. И дальше будет рвать. Так что лучше выточить новую и на герметик посадить.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   04-10-18 09:18
> посадить.
Правильный совет, поддерживаю. Очень часто увидев трещину люди пытаются ее срочно заделать не пытаясь разобраться в причинах ее возникновения.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-10-18 12:00
5% серебра или более паять латунь можно без флюса.
Но! греть надо сильно. Обычна горелка на дихлофосных баллонах не пойдет - как минимум горелка на МАПП газе. И соответственно на месте врядли получится запаять..... Для того чтобы кусок латуни прогреть до нужной температуры - тут даже простой горелки на мапп- газе не хватит - надо или одновременно 2-3 шт использовать или двухкомпонентную горелку. Все что рядом неметаллическое - сгорит нафиг..... Снять это кольцо можно?
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-10-18 12:08
Крестовину надо менять.
Я менял.
У меня в конце концов износилось посадочное место под подшипники.
Подшипники менял раз пять.
Последние два раза они нормально служили очень короткое время.
Эта крестовина приклепана путотелыми нержавеющими клепками.
Я их высверлил и заменил на болты.
Крестовину ждал недели две, пока привезут на заказ.
Автор: Славянин (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   04-10-18 13:25
Насчет почему ее порвало,это понятно все.Снимать и планируется,если паять по месту там резак нужен)))Планирую нагреть хорошо и остудить резко водой, должно отпустить чтобы снять.И потом поставить на фиксатор резьбы.Крестовина на болтах крепится,клепок там нет.Посадка под подшипники еще терпима.Замена первая,т.к что б добраться до подшипников бак пришлось пилить.
Автор: УрМ@н (---.214.254.0.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-10-18 13:51
Отдать токарю,там работ тыщи на полторы максимум,вместе с материалом.
Дата:   04-10-18 14:31
УрМ@н писал:
С токарями щас проблема.Ушел дед с золотыми руками.Да и за полторы думается можно ее в идеальном состоянии найти.
Автор: HUNTER-1 (---.53.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата:   04-10-18 15:12
Паять нет смысла, ненадолго, только замена. Токарь сделает такую штуку рублей за 300, если только не золотую.
Дата:   04-10-18 15:17
Просто в месте пайки очень быстро будет ямка из за более мягкого припоя.
Автор: Hunter-095 (83.220.236.---)
Дата:   06-10-18 08:20
Вот по этому никакой примеси серебра, только меднофосфорный припой!
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-10-18 09:26
Hunter-095 писал:
????? Правильно ли я понял - чтобы ямки не образовалось? Типа он (меднофосфорный) потверже-попрочнее будет? Или какой другой смысл? Я так на пайке совсем не настаиваю, мне просто логику понять хочется.....
Зы - а так я кондиционерщик бывший..... Попаял в свое время.... и медь, и латунь и тд.....
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-18 03:15
Serg1973 писал:
> Hunter-095 писал:
Именно так.
Дата:   09-10-18 02:32
Hunter-095 писал:
> Именно так.
Я таки погуглил - ибо до этого об этом не задумывался.... Я говорил о так называемых "твердых " припоях. Температура плавления которых более 600С. Как выяснилось - в них тоже содержится фосфор( и серебро), используемых обычно для пайки фреонопроводов с внутренним давлением 40-60 Бар . Говорил я это в противопоставлении так называемым 'мягким ' припоям с темп плавления менее 400 С
, используемых как правило для пайки медных водопроводных труб с невысоким давлением - 10-15 Бар.
А не говорим ли мы часом об одном и том же типе припоя?
Дата:   10-10-18 03:29
П-14
Автор: Алексей N. (88.200.250.---)
Дата:   10-10-18 03:51
Был самсунг старый из неубиваемых.
Поменял ремень от старости, плохо пошла вода, прочистил отверстия там камень образовался, помпу чистил, ремонтировал, менял, пружина лопнула проржавела, заменил. Внутри уже ржавая вся была, но работала.
И тут в один момент встал движок, щётки подумал я и купил новую.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-10-18 00:57
Щётки сейчас не проблема.А вот не разовую стиралку купить проблема.
Дата:   11-10-18 01:22
Кто столкнется,не сьемная эта штуковина,запресована с валом в крестовину.По месту надо было паять.Теперь наверно крестовину менять прийдется или забить.
Дата:   11-10-18 04:13
Serjic Samara писал:
Когда приспичило, щётки выпилил из старосовеццких. Потому как те, что были в моменте в лабазе, доверия, мягко говоря, не внушали.
Потом уже в зип заказал с Али
Rambler's Top100
