Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 22:19:11
 Владивостокское время 05:19:11
 Инфракрасные обогреватели?
Дата:   15-09-18 04:56
Родители озадачили. Поузнавайка где нибудь про "инфрокрасные электрические обогреватели" чего, как, что, почём, марка, модель, тип. Задача поддержание t в 24c, редко 15с даже бывает, в основном 18-20.---- комната 5,5х4х2,7, кухня 3,5х4х2,7, комната 2х4х2,7. Сколько, каких? Хотят те что висят на потолке ну типа как раньше светильники "дневного света" двухламповые, ну такие раньше почти во всех госучереждениях были
 Re: Инфракрасные обогреватели?
Дата:   15-09-18 04:58
Из познаний моих знаю что под них надо лепить фальгу, и думаю что в большую комнату надо два, а в кухню и маленькую по одному
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   15-09-18 04:59
100% Игнатка
Дата:   15-09-18 05:00
Будут помогать печкам те не основной источник тепла, а вспомогательный
Почему игнатка то? Я их видел то один раз и всё
Дата:   15-09-18 05:11
А когда увидел подумал е.буча.я лампа ни хюя не работает :-)
Бери самый дешманский тепловентилятор какой найдешь, и не сношай мозг.
Кпд что у того, что у другого в районе 100%
Вот только цена разная...
Дата:   15-09-18 05:17
Не нравится им тепловентилятор есть два
Дата:   15-09-18 06:08
zev писал:
У этих устройств общего не больше, чем у теплой бабы и грелки с горячей водой.
Денисс, скачай инструкцию для ИК обогревателя любого. Там будет цу по объему помещения и по установке. Требования по установке тщательно изучи. Захламленное помещение, низкие потолки = ИК мимо темы.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-18 06:32
Стоишь под ним у чувствуешь макушку греет.
ИК обогрев это не совсем в нормальном понимании конвективный обогрев. ИК греют все что под ним и уже предметы излучают тепло, т.е. будешь сидеть под ним и ощущать тепло, опять же от стола за которым сидишь, а отойдешь на метр и будет прохладно.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-09-18 08:31
Дениска, они греют не помещение, а людей и предметы.
По одной из версий, потолочные ИК обогреватели изначально применялись на птицефабриках, чтобы в мороз не отмерзали гребешки у кур.
Для жилого помещения эффект сомнительный. Тебе же не нужно греть мозг при холодных ногах?
Использую аналогичные в холодном гараже — один греет колени под верстаком (висит на стене), другой над столом — подогревает руки по мере необходимости.
P.S. Если надумаешь всё-таки крепить к деревянному потолку — дополни фАльгу ОЗбеЗДом :)
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   15-09-18 08:55
ИК хорошо в промышленных зданиях когда высота большая и требуется локальный обогрев определённой зоны ( в смысле экономии на оплате электричества) в домашних условиях ( а в частных домах высота потолка бывает и 2,2м) они не так эффективны. Лампа ( грубо говоря ) светит нагревает пол пол нагревает воздух. Тепло от пола поднимается вверх нагревает весь объём . Если нагреватель близко к человеку то при долгом нахождении в зоне ИК может шаурма ( шашлык а он готовится то же на ИК излучении) случится а старикам голову нагревать вообще не вариант и принцип держи голову в холоде а ноги в тепле плохо работает. Для дома наверное оптимален масленный обогреватель или конвектор. Ветерок пыль гоняет и все таки высокая температура воздух сушит больше. То есть если вешать ИК то в минимально посещаемой зоне. Так как нагревается пол в основном (ибо они узконаправленные) то возможны проблемы с половым покрытием. Короче экономии ( если она в первую очередь) на электричестве не получится.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-18 13:44
Гы!!! КПД теплой бабы намного выше любого обогревателя.
Автор: Pit11 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-18 18:58
Когда выбирал, чем греть, ходил специально в помещение с ИК. Странные ощущения. Макушку печет, а ноги под столом ледяные. В итоге для нагнать - тепловентилятор, а в маршевом режиме - конвекторы. Только конвекторы надо не дешманские. Взял Нобо. Десять лет доволен как слон.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   15-09-18 19:58
Нагревает предметы в радиусе метр- полтора, воздух остается холодный. Мне не понравилось.
Автор: виктор71 (85.26.165.---)
Дата:   15-09-18 21:13
Ссылка. Вот такой тёплый пол был, очень положительные воспоминания.
Автор: @leksei  (---.bbn07-061.lipetsk.ru)
Дата:   15-09-18 21:14
А плёночный Эл. тёплый пол не рассматривал?
Ужо написали......
Дата:   16-09-18 02:02
Хочу такую хуню!!! Закуячил под половик и всё! На лето скрутил убрал. Интересно под ковер на стену прямо на обои можно прикуячить? Было бы вообще офигенно
Автор: виктор71 (85.26.233.---)
Дата:   16-09-18 02:09
Его можно прям саморезами прикрутить, тяжёлую мебель тоже можно на него ставить.
Дата:   16-09-18 02:14
Вот Ссылка. магазин.
И чего реально на нем бумажные обои не загорятся?
Дата:   16-09-18 02:19
Нет, макс. температура полотна 60 градусов, я покупал именно в этом магазине, 1.5 х 2.0 метра с терморегулятором, всё смонтировано, обошлось тыс. в 12, года два назад.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   16-09-18 04:08
виктор71 писал:
> воспоминания.
Почему был и воспоминания?
ПС. Я уверенно не верю в эту фигню.
Дата:   16-09-18 04:30
Сгорела баня из оцилиндровки на днях из-за тупорылого соседа, а там и был ,,ентот,, коврик, очень даже выполнял свои функции (((. Буду покупать такой-же. 35-40 ватт на квадратный метр полотна после прогрева, т.е. печку протопил и пару дней ( выходные ) это полотно поддерживало комфортную 18 - 22 температуру в домике. Зимой.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   16-09-18 05:33
виктор71 писал:
> домике. Зимой.
Таким образом, все источники, говорящие о том, что на 10 квадратов нужен один кВт - свистят ? Новое чудо расчудесное ?!
Дата:   16-09-18 05:47
Alexander_SH писал:
> виктор71 писал:
> пару
> > домике. Зимой.
Конечно свистят это если по хорошему.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-09-18 05:54
Да, на стену их тоже вешают.Летом изучал вопрос теплых кабелей для обогрева водопровода. В итоге купил в одной фирме, которая специализируется на этой теме. У них там был теплый пол пленочный. Все очень грамотно. Можно на стену, можно куда угодно, только ценник получается в итоге кусачий. Купил конвектор Балу на 500/1000 Вт. Прошлую зиму с середины ноября до апреля работал . Доволен как слон. Расход элекроэнергии был смешной. Зато приезжал и пользовался теплым горшком и водой сразу, а не бегал с ведрами к колодцу. Сейчас планирую еще минимум 4-ре таких же купить : в баню в помывочную(там вся разводка+бойлер), туда же в туалет, ну и на верх в две комнаты...
Два из них будут работать в дежурном режиме: в "вагончике", где вода входит, стоит умывальник и туалет и Краб-50 висит, и в помывочной в бане, где вся разводка...
Дата:   16-09-18 06:19
ViktorMANN писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> Интересно
Что до сих пор кто то покупает бодрое тепло ?)))) Думал что магазин на диване помер оказывается что нет))) все эти пленочные обогреватели ( если их правильно не монтировать) полное г! И даже если правильно смонтировать срок службы этого как у лампы накаливания. А насчёт настенного монтажа это просто выброшенные деньги тем более под ковёр ( про безопасность умолчу).
Автор: Klerk (---.66.156.0)
Дата:   16-09-18 06:55
"Доброе тепло" не доброе...
Загорелось на стене, хорошо не ночью. Проработало года полтора.
Автор: 338-54-05 (89.22.129.---)
Дата:   16-09-18 07:25
Ura1980 писал:
Не разбивай их надежду и веру.
Дата:   16-09-18 07:44
Klerk писал:
Вы простите, сравнили хрен с гусиной шеей. Хотя бы характеристики сравнили греющей плёнки и этого доброго говна.
Дата:   16-09-18 09:01
> Klerk писал:
Характеристики? )))) но у тебя вроде как Джонсон 15 а не китаецо о 15 силах))) как так?
Дата:   16-09-18 22:36
Ura1980 писал:
> как так?
Так и я об том же, это же две большие разницы .
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-09-18 02:15
Но кое что общее есть:))) Тепловая мощность:))))
Дата:   17-09-18 03:08
> Ura1980 писал:
> > как так?
О чем о том же? о том что ты качество с характеристиками путаешь?
Дата:   17-09-18 06:52
Да в том то и дело, что у них и характеристики и качество и способ применения разные, назначение только одно - обогрев.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   17-09-18 13:43
ViktorMANN писал:
Подбираю в комнату отдыха в гараж обогреватель. Есть смысл брать с регулировкой по температуре воздуха или достаточно обычной ступенчатой регулировки мощности?
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   18-09-18 18:03
Инфрокрасники придумали для обогрева кур в холодных, не отапливаемых курятниках. Про медицину писать не стану, маковку пекёт нищадно, хоть панамку одевай.
Про физику: у ЛЮБОГО электронагревателя КПД = 100%
тепло распространяется 3 способами:
1. теплопроводность (горячая ручка у сковороды)
2. конвекцией (в электричке ощущаешь как из под лавки тёплый воздух поднимается)
3. радиацией т.е. излучение. ну это как у костра в морозную ночь, то спина мёрзнет то рожа., надо постоянно крутиться.
Инфрокрасники это костёр в зимнюю ночь на 90%
ну под потолком чё нибудь проложишь что бы горяченный корпус не отдавал напрасно тепло в потолок. А вот конвекцию куда деть? У этой хрени горячая поверхность, воздух будет нагреваться и стелиться по потолку не смешиваясь с остальным воздухом и греть потолок. Потолок отдаст тепло на улицу гораздо больше чем при нормальных человеческих обогревателях, потому как потолок будет нагрет до температуры за сорок градусов и теплопотери будут больше чем у нормального отопления где потолок будет разогрет градусов до 25.
Так что маркетологическо-мерчендайзеровский трёп ф топку кидай. Думай башкой и никого не слушай про чудодейственные свойства инфрокрасников. Они зашибись для ремонта в заледеневшем боксе, спину подогреть пока колесо меняешь или кур отапливать. Ты ведь не циплёнок, нах тебе они сдались?!
Лучшие это с креплением под окном и крутилкой регулятором.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   18-09-18 18:21
Спасибо буду смотреть в сторону настенных ковекторов тогда, знал одного человека так тот где то надыбал тепловую завесу ну как в магазах над дверями и повесил на дверью между комнат. Говорит зашибись дом подогреть, пока печка не протопилась
Дата:   18-09-18 18:27
От шума одуреешь. А так завес каких только нет Тепломаш, Balu, Пензенский аэрохит и тд и тп.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-09-18 18:52
Энди Крым,
Что ты называешь нормальными человеческими обогревателями?
Дата:   18-09-18 19:49
Я такую над входной дверью повесил, корридор днем греет и избушка не вымораживается, когда дверью тыда-сюда хлопают. и на предварительный прогрев, при первой топке печки.
Автор: vladimir07  (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-09-18 20:00
На работе на полу в вагончике плёночный обогреаатель. Дорожка 3 на 0,7 м. Сверху ковровое покрытие. Очень приятное тепло. Заходишь с улицы, вроде как холодно, но садишься и получаешься ближе к теплу. Плюс ноги теплые. В мороз добавляем конвертор. Ковровое покрытие не лучший вариант для сторожки, но загореться не может. Единственное оставлять на теплом полу даже закрытую обувь большого размера ( кросовки с теплыми носками внутри ) нежелательно. Тепло должно свободно подниматься вверх.
Вешать на стену я бы не стал, теряется главное приемущество ( тепло снизу).
Дата:   18-09-18 22:16
> Энди Крым,
Называю обогреватели, которые были придуманы до эпохи маркетологомарчиндайзерской лапши ушастой. Им уже сто лет в обед, это чугунина повешенная под каждым окном. Лучше ещё придумать человечество не сподобилось. Как "бледная замена правой руки" (с) пойдут электрические что с тенами или спиралями подвешенные под окном, и нижний край обогревателя 5 - 15 см от пола, дабы конвекционный ламинарный поток шёл по полу и обогревал его. Хорошей заменой будут масляные подвешенные под окна, но увы таких в продаже не встречал.
Дата:   18-09-18 22:33
Энди Крым писал:
Про ламинарный поток ты заблуждаешься))) Для чего в СССР делали рамы окна с зазором?)))
Дата:   18-09-18 23:56
1. Если линолеум или паркет натёрт ваксой, то поток будет ламинарным, а если по квру, то конечно будет турбулентно вихриться :-))
А рамы с зазором делали на случай ядрёного взрыва, чтоб не повылетали раньше времени и нарушили светомаскировку
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   19-09-18 00:10
У меня когда старый дом рухнул,жили в бане на втором этаже.Стены ДСП,потолок подшит двп.
И никакого утепления.Комната 15 кв.м.строилась для лета.
Так вот жили мы с конвектором 1,5квт.до морозов в -5 .Тепло улетало,но в комнате было тепло.Щас в новом каркаснике 6х6 поставил два конвектора .2и 1,5 кВт.
Работают по 1-2 мин.всего,но пока не холодно.На улице 10-12,в доме 25.За месяц нагорело 150 кВт.Вместе со всеми лампочками и холодильником.Гляну что будет в минуса,но думаю будет все ок.
Так как конвекторы проверены у друга на даче с 2008 года.
У меня китайские с тэном.
У кореша нобо тоже с тэном.
Берите только с тэном , ибо это надёжней игольчатого .
И алюминиевый чтоб излучатель был.
Дата:   19-09-18 04:46
Энди Крым писал:
Ладно про потоки не будем)))) А про рамы можно)))) не про ядерный взрыв это понятно и логично))) а ещё почему делали окна не герметичные?
Дата:   19-09-18 16:34
Чтобы вентиляция была
Дата:   19-09-18 17:14
Ura1980 писал:
Для устойчивой работы вытяжной вентиляции, это раз,
два это для подбрасывания холодного воздуха тёплым, когда они мешаются, температура конечно падает, но влажность тоже падает, тогда подсушенный воздух сушит стёкла от запотевания и морозных узоров.
Три, ради заботы о пернатых, дабы мухам было где спрятаться и весной птичкам было что пожрать.
Автор: Ura1980 (176.123.218.---)
Дата:   19-09-18 17:54
Энди Крым писал:
> было что пожрать.
Правильно для притока воздуха и он приток нормировался в снипе от 89г так и написано причем там есть таблица воздухопроницаемости и по ней через дверь не более 1,5кг/мч а через окна не более 5-6кг/мч. Про узоры ты уже придумываешь))) про мух это вторая функция после светомаскировки)))
Дата:   19-09-18 18:04
Да нет. Щели в окнах наоборот для создания зимних узоров.
А еще дерево имеет свойство набухать и усыхать.
Дата:   19-09-18 18:57
Да это понятно насчет свойств древесины)))
4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений,посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.
Дата:   19-09-18 19:28
Ura1980 писал:
Это понятно. Есть еще норма по обмену воздуха. Где то 1/3 объема в час. Или ошибаюсь?
Тут сосед снизу весь ЖЭК на уши поставил - вытяжки у него нету, а у самого глухие стеклопакеты и дверь герметичная как люк на подводной лодке. Ему говорят - окно хоть открой! Он - нет, т.к. жена сквозняков боится.
Дата:   19-09-18 19:51
> ошибаюсь?
По воздухообмену там не все просто и однозначно. Вроде как 30 кубов в час на одного человека нужно в СанПиН смотреть а с другой стороны 110 кубов с кухни и 3 куба с метра площади. Прикольно наверное соседу когда на площадке кто нибудь гуталином или ещё чем нибудь вонючим попользуется а он в это время дверь входную откроет))))
Дата:   19-09-18 20:09
Ura1980 писал:
> откроет))))
Так и есть. Воняет ему все время. Даже к нам с комиссией из ЖЭКа поднимался , типа от нас ему пахнет сверху.
Дата:   19-09-18 20:22
МитричЪ писал
Малейшая неплотность в канализации например слив стиральной или посудомоечной машины и вонь из канальи обеспечена тем более у многих стоят кухонные вытяжки которые ещё больше создают разряжение. Сейчас то же стою перед выбором как у себя в доме приточку сделать.
Автор: @leksei  (---.bbn2-025.lipetsk.ru)
Дата:   19-09-18 22:42
Берёшь установку алмазного бурения и херачишь стену.....
Дата:   19-09-18 22:46
Спасибо но у меня каркасник))))
Дата:   19-09-18 23:01
Вообще просто - коронка по дереву и алга. Я пару лет назад по каркасникам работал, отопление делал, так и под котлы турбо и под приточку резали коронками, вообще просто как три копейки.
Дата:   19-09-18 23:18
Дыру и кувалдой пробить можно:)
Вопрос как правильно приточный короб проложить.
Дата:   19-09-18 23:27
Нормы по СанПиН не менее 20 куб/час на человека в помещениях прибывания не более 2х часов. В помещениях постоянного прибывания мин. 60 куб/час.
Для курения мин 10 кратный воздухообмен в час.
Про вытяжку их канализации малёк попутал. Туалетные и кухонные вытяжки конструктивно одинаковы, но совмещать их запрещено. Верх же фанового стояка должен быть легко сообщаем с атмосферой, и часто выводится на крышу из чердака вентиляционной трубой малого диаметра. И конечно вытяжка из фанового стояка никак не может быть совмещена с вытяжкой из санузла.
Дата:   19-09-18 23:35
Ну тогда это риторический вопрос. Кто кроме него самого может знать как у него же в доме сделать приточку. А видов оной до фига, всё есть в интернете.
Дата:   19-09-18 23:41
Денису приточка нах. не нужна, он и так мерзнет:)
Дата:   19-09-18 23:50
Так с рекуперацией, в трубу выходит бздёх и согревает свежий приточный воздух.
Дата:   19-09-18 23:55
Рекуперация целесообразна при дорогой энергии, А так мудовые рыдания с изготовлением и обслуживанием.
Дата:   20-09-18 00:00
Так то оно да, штука дорогая получается.....
Дата:   20-09-18 00:02
Радиатор от ЗИЛа под жопу, пусть на него пердит, греет.
Дата:   20-09-18 00:14
Энди Крым писал:
Да я то ничего не попутал)))) Если в квартире разряжение то малейшая неплотность в соединениях канализации или плохой гидрозатвор то оттуда начинается подсос воздуха ( то есть вонь) и чем больше разряжение ( включение на кухне вытяжки) тем сильнее сосать через неплотности из канальи будет. А насчёт соединения вытяжки и фана некоторые делают и на ютуб выкладывают))) в частных домах понятное дело)))
Дата:   20-09-18 00:18
Думаю над видом приточки)))) или над каждой батареей клапан или общий забор с разводкой. Склоняюсь ко второму варианту.
Дата:   20-09-18 01:39
> @leksei писал:
Гы, я как-то лет 15 назад хотел сколхозить водонагреватель из авторадиатора и короба из нержи захерачив всё это на газовую плиту......но чёто не срослось.
Дата:   20-09-18 01:41
> МитричЪ писал:
> > @leksei писал:
То есть змеевичок от аппарата пожалел)))
Дата:   20-09-18 01:44
Ura1980 писал:
> МитричЪ писал:
Дата:   20-09-18 01:48
Ura1980 писал:
Не, я аппарат вместе с флягой в цветмет отнёс, отец увлекаться начал....не помогло.
Дата:   20-09-18 01:52
> Ura1980 писал:
> помогло.
То есть выкинул практически готовый водогрей.
Дата:   20-09-18 02:12
Каким образом из такого аппарата можно сделать водогрей?
Синим вода, зелёным соответственно зелёный змий. размеры были примерно 400мм × 2", внутренняя трубка 1/2".
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата:   20-09-18 02:29
Ura1980 писал:
> .... Сейчас то же стою перед выбором как у
Я сделал очень просто-оставил деревяные рамы.Наверно я один с ними остался в стоквартирном доме.
К дочке в гости приезжаю-спим с женой в зале -24 квадрата, зал сообщается с кухней и прихожей-в сумме минимум полсотни квадрат, окна само собой пластик. И к утру ощущаю себя как рыба вытащеная с воды-часов в пять утра встаешь и приоткрываешь окно.
Дата:   20-09-18 02:41
Да понятно что шучу)))) но по конструкции обычный водогрей))) например такой Ссылка.
Дата:   20-09-18 03:04
Мы на бассейны похожие ставили.
Дата:   20-09-18 03:05
Ну в принципе Почем? А то у меня МКАД 200м такая хрень думаю лишнем не будет)))
Дата:   20-09-18 03:12
А я водоподготовкой в бассах и занимаюсь поэтому ссылку для бассов и дал.
Дата:   20-09-18 03:25
Алексей1 писал:
> приоткрываешь окно.
Окна надо было сразу с правильной фурнитурой ставить
Дата:   20-09-18 03:47
Ura1980 писал:
> @leksei писал:
Эвона как, а в сборных разбераешся? Я то только чаши ставил, франмер, да бетонный пару раз делал, и было это чуть меньше 10ти лет тому. На тот год хотим с женой бассейн небольшой, сборный, в районе четырёх метров, может что подскажешь...
Дата:   20-09-18 05:02
> Ura1980 писал:
> > @leksei писал:
> подскажешь...
По самим вряд ли подскажу ибо больше именно водой занимаюсь но вроде как там особо то вариантов не много интекс бествей вроде и все. По фильтрам насосам ( не производители) а именно какой нужен на объём воды то же могу подсказать.
Дата:   20-09-18 05:09
Ок. Куплю тогда буду вопросы задавать. ✌
Дата:   20-09-18 05:18
Хорошо
Rambler's Top100
