Московское время 16:15:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:15:07 |
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-09-18 20:17
Доброго времени! Есть лорик элит 4х чирп, так вот отоброжением крайне не доволен!!! Показывает до 20 км/час, быстрее не хочет.
Буду менять девайс на 5 дюймовый, так вот что посоветуете? Ведь есть эхолоты отображающие до 35-40 км/ч?
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 12-09-18 20:32
Лорик 5 у меня 45 показывал без проблем на обь м и обь 3,страйкер гарминовский 51 показывает тоже ,быстрее пока не разгонял)
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 12-09-18 20:43
Хороший эхолот у тебя, Володя.
Этот эхолот у ВВСа показывает на 42 кмч, а больше лодка не бежит.-))
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 12-09-18 21:06
Ответ - любой.
Периодически эхолот чёлкает и это есть посылаемый сигнал, чем щелчки будут чаща тем точнее увидешь дно. Одно условие, датчик эхолота должен шарить по чистому, без пузырьков, это не от эхолота зависит, а от места его установки и конструкции корпуса, будет под датчиком чистая вода без пузырьков или нет
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 12-09-18 22:10
Может поэтому и не показывает что не ставил ? )))))))))) шутка
а так датчик в презерватив наполненный водой и кидаешь на дно лодки подбираешь положение где показывает на любых скоростях и вклеиваешь его на герметик без пузырей и будет тебе счастье, ну или оставляешь в пакете (презике)
Дата: 12-09-18 22:51
У меня у транца в районе киля всегда слегка водицы есть, если высыхает я литра полтора добавляю. А датчик просто лежит на дне. Максималка у меня 50, показывает всегда.
Дата: 12-09-18 22:53
Наверное так и буду пробавать, лепить кранштейн внутри корыта, и наливать туда водичку перед выходом
Дата: 13-09-18 00:53
Миша из Израиля сделал из пластика коробчатое ограждение, приклеив торцы прямо к днищу, и лил туда водичку.
На мой взгляд это лучшее решение из всех предложенных на мотолодке
Дата: 13-09-18 01:00
Я видел пищевой контейнер без донышка приклееный на герметик к днищу лодки, только я если буду делать, то что бы датчик крепился к стенке контейнера стационарно
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-09-18 01:11
володя64 писал:
> стационарно
Вклеил такой контейнер на герметик, работает на ура.
Дата: 13-09-18 01:16
При вклейке на днище что то показывать будет.Я против такого метода.Если нужна только глубина,то может и да,для рыбалки нет.Все свои эхолоты пррбовал.Хрень.И на герметик и с водой.Сам проверь,сначала на дно лодки вклей,потом повесь на транец,разницу увидиш сам.И будет она не в пользу вклейки.А тот эх который ты хочеш вообще с нижним сканом.....
Дата: 13-09-18 01:33
Вопрос был в том чтоб показывал на скорости..... Какой на... нижний скан на 40 км в час, человеку нужно понимать сколько воды под ним на скорости а не красивых рыбок рассматривать
Дата: 13-09-18 01:42
Осваивали новое место, так задолбались идти в переходном режиме что бы изучить рельеф дна, а так на полном ходу пробежал, глянул что как и рыбач на здоровье
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 13-09-18 01:50
володя64 писал:
Для нормального изучения дна, скорость не должна превышать 8 км/ч, а для хорошего 2-3 км/ч.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 13-09-18 01:56
Gelios_el писал:
> рыбок рассматривать
Человек на скорости все равно не узнает какая под ним глубина. Какая метрах в 20ти за ним глубина была - да, узнает.
А вот на малой скорости узнает какая под ним.
Если это не "впередсмотрящий" эхолот, то разницы нету показывает он на скорости или не показывает.
Чисто для успоекоения.
Дата: 13-09-18 01:57
Хм, не получится. При скорости 36км/час лодка идёт 10м/сек.
Щелчки у эхолота я не замерял, это по впечатлению чуть меньше секунды. Так что на скорости около 40 км/час промеры он будет производить примерно через каждые 10 метров. На полном ходу картинка ещё менее информативна. На полном не хожу, картинку вижу постоянно, примерно определиться можно, однако крутизну бровки не поймёшь пока с глиссера не свалишься на малый ход. То есть, увидел глубину, вернись и сследуй более подробно. Сие пользительно при первом посещения места.
Дата: 13-09-18 03:33
Есть мнение , что Лорики хди и чирп сильно теряют информативность при работе через дно лодки.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.203.---)
Дата: 13-09-18 05:00
Через днище не вариант. Глубину будет показывать, но чувствительность потеряет.
У меня были Хаминберд 717, Лоуренс 4 про, Лоуранс 5 ДСИ - все до 55 работают. У товарища до 62 работает Лорик 4 про.
На полном ходу искать нужные места быстрее. После нахождения на малом исследуешь детально
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-09-18 05:41
Был в начале Гармин эхомап чирп, сейчас Лорик хдс7 - оба до 70 км/ч показывают без напряга. Подозреваю, что могут и быстрее, но это уже не на моем комплекте
Дата: 13-09-18 06:29
Морис Крым+Т40 писал:
> детально
+100500☝
Дата: 14-09-18 04:11
володя64 писал:
> исследуешь
> > детально
> +100500☝
ЧЁ вы там на полном ходу увидите суперпрофи ёптыть ? )))
Правильно, а ни фуя .... )))
Дата: 14-09-18 04:48
Да не нужен эхолот как на глисс вышел.
Даже если и покажет мель, то сначала бум получится, или визуально дно увидишь.
Тоже думал, что буду ехать "по приборам" когда не было эхолота.
А так он нужен лишь когда в водоизмещайке идешь. Мне, во всяком случае.
Все равно сначала ориентируешься по берегам, по траве. И уж потом находишь яму, коряги на дне.
Правда, я им ещё только начинаю пользоваться. )
Дата: 14-09-18 05:17
володя64 писал:
> То ест в водоизмешайке ходить?!
В поиске рыбы - ДА !
Автор: Dмитрий (178.34.160.---)
Дата: 16-09-18 18:56
эт как экран должен пробегать при скорости ..40 тут мусор на воде мелькает хрен увидиш что это было , по моему максимальная скорость прокрутки совпадает с ходом в водоизмещении , до 15 км ч или как?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (178.62.102.---)
Дата: 16-09-18 20:35
Марк 4 HDI, позднее перешитый в Elite 4 HDI показывает до 75 кмч, установлен на корме. Вклеенным внутри пластикового корпуса, показывал плохо. Причем картинка что 83, что 200, что 455, что 800 была. За бортом отлично.
Автор: andrei 821 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 17-09-18 01:49
serk 12 писал:
> володя64 писал:
> хорошего 2-3 км/ч.
10005000++++на скорости хрен что поймешь. только общую картину...и где ты пролетаешь за 30+ км. и показывает резкий свал,то при осмотре на малой скорости видишь фигу...пологий свал.
Дата: 17-09-18 06:11
А вот старенький эхолот тоже на любой скорости показывает максимальные глубины в Ладоге перед Валаамом.
Причем, картплоттер , при этом показывал нули на обеих частотах излучения.-((
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 18-09-18 03:20
мой глубину показывает, а рельеф на такой скорости нет....поэтому ставлю карту на переходах
