 Московское время 16:18:24
 Владивостокское время 23:18:24
 Покупка автоматической горелки на отработке , муки выбора.
Автор: железяка (95.106.118.---)
Дата:   11-09-18 15:06
Господа , возникла необходимость в подобном девайся Ссылка. , может кто имел с ними дело , требования очень простые- низкая мощность 5-30 кВат , безотказная работа и автоматизированая система управления.Вобщем буду благодарен за добрый совет в плане выбора ентой штуковины.Деньги у меня есть , но хотелосьбы их потратить грамотно .
 Re: Покупка автоматической горелки на отработке , муки выбора.
Дата:   11-09-18 15:36
Станцию очистки масла купил ?( центрифуга, фильтра, насос и прочее)
Без неё пункты "безотказная работа".
И "автоматическое управление " несовместимы.
Дата:   11-09-18 16:47
вопрос решаемый , точнее необходимости в этом нет , в качестве топлива будет не совсем страшная и ужастная отработка , вобщем основная проблемма - выбор качественной горелки за относительно разумные деньги
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   11-09-18 17:05
Несколько лет пользовал BR-10 AR-CO.
Прав Федот-капризны к качеству масла. На чистом-супер. А в общем вспоминаю как страшный сон.
Автор: ПалМихалыч (80.234.124.---)
Дата:   11-09-18 17:06
Имел дело с похожей, тоже самоделка небольшой группы энтузиастов. Только без автоматического управления, ставил в обычный твердотопливный котел. В процессе эксплуатации выяснилось что принудительный наддув горелки выносит все тепло в трубу. Пришлось варить в котле перегородки и дополнительные трубчатые теплообменники. Потом начались проблемы с подающей форсункой, она начала забиваться. Потом пляски с очисткой отработки. А потом надоело вонять маслом, пачкать маслом одежду и отмывать котельную от масла. Выкинул эту ерунду и купил котел на пеллетах.
Дата:   11-09-18 17:12
вот оно что .тогда наверное придется просто капельную трубку в булерьян запихнуть , а как хотелось все по фен шую
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-09-18 17:45
вот как, мне тоже к следующей зиме понадобится печь на отработке, я на горелку типа такой надеялся
Дата:   11-09-18 18:40
misha-bmw писал:
> типа такой надеялся
Всё дано придумано.
"турбоёлка" = по факту тепловая пушка будет нужно - ещё раз расскажу как такую изготовить ( пока ищи канальный вентилятор Ф250мм в металле - самая дорогая деталь такой печки)
Для гаража/автосервиса/мастерной по металлу - оптимум.
хочется бОльшей эффективности - набери поиском "горелка Баббингтона" Её ставишь в Булерьян или Бутаков и радуешься ( но нужен кроме просто электричества источник сжатого воздуха)
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   13-09-18 04:05
Поставил дизельный котел Китурами и после прочитанного еще раз убедился в правильности решения....
Дата:   13-09-18 14:51
Андрей ентот котел мне не нужен , все гораздо проще , отработку девать некуда собирается литров 50 в неделю .вот и хотелось превратить ее в полезные колории.Дизельку хоть и подвозят по спекулятивной цене , но ентот котел мне обойдется по потреблению ровно столько же что эл. энергия.Так что будем дальше с дровами упражнятся а отработку потихонечку жечь в булерьяне с капельницей.
Дата:   13-09-18 15:56
50 литров...
это турбоёлке на два дня ( если не шиковать ) работы.
Ч 9-00 до 20-00 в боксе 8Х6Х5 - вполне себе "ташкент". при -20* за бортом.
Если у тебя профи - автосервис - значит есть сжатый воздух на постоянку ( расход небольшой нужен)
Остальное ( в том числе и маслонасос - "от жугулей" уже производительность избыточна)
Дата:   13-09-18 16:37
во во ,так наверное и сделаю . ну вот почему то не хочу я тубо-ель пугает она меня ,да и мощность у нее избыточна ,в силу ряда причин не найду я применения мощности более 5-7 Кват , а вот енту чудо-горелку замутить наверное стоит
Дата:   13-09-18 18:40
> misha-bmw писал:
> > типа такой надеялся
> Всё дано придумано.
> деталь такой печки)
елка видимо не подойдёт, я хочу отдельную бойлерную и греть воду для батарей
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   13-09-18 19:26
misha-bmw писал:
> федот68( Калуга) писал:
Тебе для дома ( либо помещения с режимом отопления 24/7)
С=Тогда самый бюджетный вариант - котёл типа КЧМ ( старорежимный , секционный)
Один из производителей - Кировский завод ( что в Калужской области)
Работает на всём. что горит.
От дров и угля до....
Может поставляться в комплекте с газовой и солярочной горелками ( процесс их смены укладывается в полчаса при условии заранее готовой "обвязки" подключения)
Приятель в своём сервисе именно такой котёл пользует.( котёл 5 секций, помещение - выделенный бокс в огромном здании бывшего ДСК размер бокса 20Х13Х8 метров) Начинал на дровах.
Всё проклял. и тепла мало, и превратился в дровосека/кочегара ( при условии что через дорогу лесопилка с неограниченным количеством отходов )
Попробовал уголь
Стало получше.
Потом внедрил капельную систему с поддувом сжатым воздухом ( компрессор в автоматическом режиме и ресивер литров на 500 у него и так стоит) и добавкой в форсунку воды ( вода "разбивает" тяжёлое топливо и в малых количествах "веселит" процесс горения)
Вот туда горелку Баббингтона - будет супер.
Только отладить нужно челый коплекс НИОКР проводить.
Либо купить готовую у тех, кто этот комплекс провёл и делает готовые.
Теперь ты знаешь. что искать.
Вперёд.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   13-09-18 20:16
Я топлюсь давно отработкой.Был котел зидельный,но стал меня сжирать.У меня горелка испарительного типа,сейчас из нержи и котел я сам варил,вернее по моим ,,чертежам,,.Если в кратце то доволен-очень дёшево,но добыча и слив отработки напрягает,и ещё в этом деле куча тонкостей и ньюансов.Плюс моего котла ненужно давления и электра.
Дата:   13-09-18 23:08
> misha-bmw писал:
> Начинал на дровах.
> Попробовал уголь
> Стало получше.
> процесс горения)
> Вперёд.
спасибо! буду гуглить! мне для сервиса, 13Х7 примерно, внутри не хочу котёл ставить, и место занимает, и огонь, и запах
Дата:   14-09-18 16:18
хочу не могу горелку багминтона , господа чертежиком для изготоаления сопла (для высококласного токоря) поделитесь пожалуйста , хочется все по фэн шую , шары сверлить нет времени ижелания , заранее спасибо
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   15-09-18 05:18
железяка
Там особо точить ничего не надо.
Вот, изучай:
Дата:   15-09-18 13:57
Одна из засад - найти крест2"
Не тройник, а четверник с 2" резьбой "мама".
Далеко не в каждом сантехлабазе.
Остальное - сварка/болгарка.
Ну еще шарик просверлить.
Автор: Zloalex (81.200.16.---)
Дата:   15-09-18 18:09
А за эжекционную горелку кто что скажет?
Дата:   15-09-18 18:29
Zloalex писал:
Ну...
И Баббингтона можно эжекционной горелкой обозвать...
А так .
Классический эжектор - это автомобильный карбюратор ( ну или воздушный краскопульт)
и там и там присутсвуют довольно тонкие жиклёры для "расходной жидкости".
Что подразумевает тщательную очистку хотя бы от крупных механических примесей.
Что сразу делает проблемной жксвлуатацию.
ну и расход сжатого воздуха....
Впрочем - у кого этого сжатого воздуха и так есть в неограниченном количестве....
Вот такие соображения в первом прикиде, Алексей Геннадьевич :-))
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   16-09-18 03:15
На Али продается вот такая горелка
Ссылка. знакомый по гаражу взял попробовал топить котел, говорит что понравилась. Сейчас у него два котла на Диз. Топливе Кутурами, жрут много и он решил один котел переоборудовать под отработку, т.к ее у него полно.
Дата:   16-09-18 14:23
интересная штуковина , но вот почему то багминтон в душу запал , сам принцип действия понравился и то что ломаться/засорятся там нечему
шумновата она только , ну и ладно в отдельное помещение поместим и в котел водяной запхнем
Rambler's Top100
