 Московское время 10:55:03
 Владивостокское время 17:55:03
 Техническая помощь (сальник).
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   09-09-18 01:58
Уважаемые коллеги, друзья!
Необходим каталожный номер сальника 10x26x8 от любой техники.
Внутренний диаметр- 10 мм.
Внешний диаметр- 26 мм.
Высота- 8 мм.
Сальник совершенно стандартный и обычный:
Как пример то что нужно: Ссылка.
Только каталожный номер, от любой техники!
Нужно заказать в Эмексе.
Пожалуйста, кто знает, такой номер, как искать, напишите пожалуйста!
 Re: Техническая помощь (сальник).
Автор: makos (---.n6.variant.tv)
Дата:   09-09-18 04:31
Мне вот это нравится Ссылка.
Автор: buss@mail.ru (178.62.153.---)
Дата:   09-09-18 04:49
попробуй посмотреть здесь Ссылка.
или здесь Ссылка.
Дата:   09-09-18 05:34
..."Мне вот это нравится"... (с) makos
Спасибо! Отличный сервис! Но как так-то? Нет в их базе сальника с высотой 8 мм! Нет и все тут! Только 7 мм!
Дата:   09-09-18 05:43
..."попробуй посмотреть здесь, или здесь"... (с) buss@mail.ru
Нет партснумберов. :-(
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   09-09-18 05:54
12010766B 7мм только
Дата:   09-09-18 05:59
misha-bmw
Печально это Миша. :-(((
Надо высотой 8 мм....
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   09-09-18 13:50
Возможно для «безымянного насоса», сальник высотой 7 мм, вместо 8 мм, не принципиально, главное диаметры;) Я бывало и по два сальника ставил, если посадочное место позволяло.
Например, в мясорубку промышленную, недавно. И всё работает;)
Дата:   09-09-18 14:51
Миха
Трудно сказать...
Видимо, все же, оригинальный сальник высотой 8 мм., будет лучше.
Подождем, может еще какой-нибудь оратор появиться, подскажет...
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   09-09-18 15:53
7 мм даже лучше, внутренняя кромка манжеты на "чистом" месте работать будет.
Автор: ser66 (---.vologda.ru)
Дата:   10-09-18 02:10
На7мм в магазине «подшипник» у молокозавода в наличии есть около 60 руб.
Дата:   10-09-18 02:28
..."На 7мм., в магазине «подшипник» у молокозавода в наличии"...(с) ser66
Ага, сегодня заезжал. На всякий случай купил, но продолжаю искать партснумбер оригинала.
..."Ну если размер на 8 дорого, то ставь на 7 за подлицо"... (с) Никита В
Так, Никита, понимаешь в чем дело- сальник то совершенно стандартный, стоимость его в среднем 80 руб. Зачем мне брендовый оригинальный сальник от лодочного мотора Suzuki за 700 рублей со сроком ожидания 42 (!) дня. Согласись что это не разумное мероприятие.
P.S. Друзья! По прежнему жду, может кто "подкинет" партснумбер такого сальника 10х26х8.
Спасибо дорогие коллеги за отклики в этой теме!
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   10-09-18 03:10
Дата:   10-09-18 03:48
s494
Да, про этот сальник уже писали. Размеры такие какие надо. Цена/срок доставки в Вологду не соответствует ожидаемым желаниям.
Дата:   10-09-18 05:24
Микрон писал:
> misha-bmw
не слишком морочишся? ну подложи что ни будь! или забить поглубже, делов то.
Дата:   10-09-18 05:59
..."не слишком морочишся? ну подложи что ни будь! или забить поглубже, делов то".... (с) misha-bmw
Ну это на самый крайний случай. Если не найду высотой 8 мм.
Дата:   10-09-18 19:27
..."Привет Микрон.
Пошли заявку по сальнику"... (с) Никита В
Здравствуй Никита!
Не то.
..."Заказы принимаются на все изделия производства NAK Sealing Technologies Corporation и альтернативные"... (с)
Минимальная сумма заказа РТИ $5000
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   11-09-18 10:53
http://aaprom.com/cat/product22184.htm
Годится ?
Дата:   12-09-18 00:17
"...Годится ?"... (с) s-092
Дак, конечно годится. Это то что мне нужно.
Только номера нет. Заказать не возможно.
Мне номер нужен что-бы этот сальник заказать.
Я это в верхнем посте указал.
Автор: Zloalex (---.manitowoc.com)
Дата:   12-09-18 00:22
И что, в этом интернет лабазе нельзя заказать???
Или 42 рубля дорого???
Дата:   12-09-18 00:43
s-092 Zloalex
..."И что, в этом интернет лабазе нельзя заказать???
Или 42 рубля дорого???"... (с)
Друзья! Немного не так.
В этом "лабазе" можно заказать почти все!
При чем заранее быть уверенным в той цене которая была при заказе.
Как это удостоено?
Детали почти всех машин в мире, а брендов это на 100% каталогизированы. Каждой детали присвоен свой "уникальный" номер.
При заказе важно иметь электронный и/или бумажный каталог и знать этот номер.
Иначе не заказать.
Я клиент системы Emex, это значит что введя этот каталожный номер я получу эту деталь у себя в городе по той стоимости которая указана в системе. С меня не возьмут деньги за доставку.
Вот смотрите, у меня, допустим, автомобиль Фольксваген Транспортер Т-5. Я знаю номер нужной мне детали, например это ролик ремня с каталожным номером 531076010.
Система мне сразу выдаст его стоимость, и аналоги.
Пример: Ссылка.
Такой, как мне нужен сальник, применяется во множестве машин. Мне нужен номер, каталожный номер этого сальника, я его не знаю, как и не знаю в каких машинах он применяется. Может кто-то знает.
Поэтому я и прошу каталожный номер. Все очень просто.
Дата:   12-09-18 04:13
В общем, сальник не надо, надо циферки. )
Дата:   12-09-18 04:16
s494
Да, все верно.
Высота- 8 мм.
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-09-18 07:38
Так и дуйте в Емекс, что нам мозги компостируете?
У них и пытайте номер.
Дата:   13-09-18 01:11
..."Так и дуйте в Емекс, что нам мозги компостируете?
У них и пытайте номер"... (с) Zloalex
Насмешили!
Номер от чего, в какой машине применяется такой сальник?
С вероятностью близкой к 100% они не знают.
Ситуация очень проста, на самом деле.
Когда вы приходите и требуете запчасть к авто, при работе с менеджерами то они требуют VIN номер того автомобиля/мотоцикла/другой техники. Все же каталогизировано, помните?
В данном случае я не знаю где применяется этот сальник, в какой технике, вот вы тоже не знаете... Все очень просто на самом деле. :-)))
И мой пост, скорее всего рассчитан на энтузиастов -механиков/конструкторов, кто, может быть знает где применяются подобные запчасти.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   13-09-18 02:27
Откуда такая уверенность что подшипник 10х26 вообще применяется на авто?
Применяемость подшипников: 100 подшипник (6000) применяется в электродвигателях, станках, насосах, КПА, конвейерных роликах, приборостроении, электроинструментах.
Дата:   13-09-18 03:31
..."Откуда такая уверенность что подшипник 10х26 вообще применяется на авто?"... (с) Ura1980
Вы не поверите, но даже очень широко применяется во множестве авто, например в генераторах.
Первая попавшаяся ссылка: Ссылка.
Трамблерах: Ссылка.
И много где в других узлах авто.
Еще больше: Ссылка.
Это касается напрямую вашего вопроса про подшипник.
Мне нужен сальник в этих размерах. Не подшипник. Подшипник уже куплен. Его партснумбер: 62002RS
Дата:   13-09-18 03:48
В генераторах разве устанавливаются сальники? Да я и не предлагал подшипник))) сальник вроде как предполагает наличие рядышком подшипника того же размера))) поэтому я и привёл информацию про применение подшипника.
Дата:   13-09-18 03:59
..."В генераторах разве устанавливаются сальники?".... (с) Ura1980
Бог ты мой!
Конечно же устанавливаются!
Дата:   13-09-18 04:33
Микрон писал:
> Бог ты мой!
Бог ты мой! Оказывается на некоторые модели ген устанавливаются сальники))))) оказывается поиск рулит)))) а по теме в авто не применяются сальники нужного тебе размера уверен на 99% и в каталоге автозапчастей их искать бесполезно )))
Дата:   13-09-18 04:35
Ura1980
Спасибо. Было интересно узнать ваше мнение.
Ищем не только в каталогах авто запчастей.
Смотрим мой пост номер 1.
Дата:   13-09-18 04:51
Микрон писал:
Контора которая занимается автозапчастями Эмекс сможет продать запчасть от допустим стиральной машины? Или им все равно от чего сальник да же если он к авто отношения не имеет главное номер им дать?
Дата:   13-09-18 05:13
..." Или им все равно от чего сальник да же если он к авто отношения не имеет главное номер им дать?"... (с) Ura1980
О компании
Описание деятельности
Emex Group – группа компаний, объединяющая площадку электронной торговли запчастями для автомобилей и логистический/сортировочный центр. Имеет офисы в России, ОАЭ, США, Японии и Австрии..
наша группа компаний существует более 15 лет. И все эти годы обеспечивает своих клиентов широчайшим спектром запчастей.
...."Продукция, товары, услуги...
Наша главная цель - сделать жизнь людей проще. Поэтому на нашему сайте emex.ru представлено 73 миллиона деталей, что позволяет клиентам получить запчасти практически для любых автомобилей и̲ ̲л̲ю̲б̲о̲й̲ ̲т̲е̲х̲н̲и̲к̲и̲ ̲с̲о̲ ̲в̲с̲е̲г̲о̲ ̲м̲и̲р̲а̲.̲
Дата основания: 1999 (с) Ссылка.
Для модераторов. Не реклама. Есть много подобных фирм то как Автодок, Экзист, Икснет, Автопитер и прочие которые не хуже по качеству работы. Полный список: Ссылка.
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-18 07:41
09289-10005 или 09289-10005000 , но он 9мм
Rambler's Top100
