 Московское время 00:18:53
 Владивостокское время 07:18:53
 Поллимона за недолив
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   10-08-18 11:56
Будут штрафовать автозаправки.
Вопрос - а как его зафиксировать без мерной ёмкости?
 Re: Поллимона за недолив
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-18 13:13
контрольная закупка. это кормушка для проверяющих, а не для нас.
Автор: Sherh (188.17.33.---)
Дата:   10-08-18 13:31
Вентилировали этот вопрос. Ответ ни как. О любой проверке контролирующий орган должен предупредить за месяц, прийти в назначенный день и час со специальной ёмкостью мерником. Так что очередной пиар о том как власти пекутся о народе. Восторженно хлопаем в ладоши, кидаем шапки и кричим ура
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   10-08-18 14:21
На каждой заправке должен быть мерник,, прошедший метрологическую поверку. По просьбе клиента должны предоставить и подтвердить правильность дозы отпускаемой из ТРК.
Дата:   10-08-18 16:42
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   10-08-18 16:58
+++ пару недель назад заправлялся на заправке в Залесном (что на выезде на горке), это для Казанских.
Заливал канистру 20-ти литровую, так вот когда в канистру лью, всегда пистолет держу так, чтобы струю видно было. Примерно на 7 литрах почувствовал что пистолет ослабляется, напор. Притом не так резко как в конце заправки, а медленно, незаметно. Вытащил из канистры, а струйка все меньше и меньше и совсем затихла )))) так примерно с 7 литров до 12 л. счетчик работал а бенза не было, при том пошел он так же незаметно, плавно.
Сегодня поеду на дачу, снова канистру надо заливать, вот думаю надо бы видео записать )))
с учетом плавной остановки и начала работы, нагрели литра на 3
Автор: Sherh (94.125.45.---)
Дата:   10-08-18 17:11
В Хантах у ГАИ две заправки. Всегда заправляюсь там где дороже. Народу нет, а 30-50 коп. роли не играет ни какой. Толкаться среди желающих сэкономить 50 рублей удовольствие не по мне. Канистра для лодки 30 литров. З0 литров в нее влазит почти по пробку. Попав в пересменку, заехал на дешевую. Отстоял в очереди. После заправки в канистре было 3-4 см до уровня более дорогой заправки.
Дата:   10-08-18 17:15
А я наоборот сейчас офигеваю, заливаю в канистру 08масла, на е"Башнефть" 20 литров туда же не умещается. Если совсем потихоньку держать пистолет, то поллитра, обычно литр-полтора в бак с канистры в бак.
Три канистры по 20 заправляю, плачу за 60 литров, канистры полные и 4 литра в баке. ))))
Сравниваю, как раньше заправлял канистры на заправках, ещё б литр-полтора в каждую влезло.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   10-08-18 18:51
s494 писал:
> баке. ))))
> каждую влезло.
Канистры мнутся бывает литра на 2 почти не заметно.
Дата:   10-08-18 19:06
Anton 86 писал:
1. Чтоб ТРИ канистры незаметно смялись, это нереально
2. На другой заправке вровень заливал.
Да и заливаю их не первый год. Именно на Башнефти удивился этому спешно открывая бензобак авто, потом проверил на других заправках.
На другой залили вровень с горловиной. Больше не проверял ).
Раньше всегда заливали ниже горловины на 1см примерно. Если канистра с тремя ручками, то при наклоне её назад умещалось 22,5 литра.
Дата:   10-08-18 19:07
А такую как ни наклоняй.
Дата:   10-08-18 19:08
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   10-08-18 19:34
Легкий метод тестирования заправок от Водяного:
Я заправляю "под крышку". Выставляю на ноль счетчик израсходованного бенза. Езжу. при следующей заправке засекаю сколько израсходованно, заливаю опять под крышку, сверяю цифирь. Снова выставляю счетчик на ноль.
Заправки на которых "влазит больше, чем израсходовал"(например, Лукойл на выезде с Дар Горы на 3 ю продольную) - объезжаю стороной.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-18 19:54
Что за счётчик такой???
Дата:   10-08-18 20:28
HUNTER-1 писал:
На панели Рено есть "счетчик израсходованного бензина". Очень удобная функция, кстати.
Дата:   10-08-18 20:35
Водяной писал:
> HUNTER-1 писал:
> На Рено есть счетчик израсходованного бензина.
Так и надо описывая свой метод начинать с п № 1 - купить Рено
Дата:   10-08-18 20:41
s494 писал:
У меня точно такие же, вминается или раздувается какраз середина где 20л написано))))) точнее даже не вминается а играет она изза недостатка жесткости.
Дата:   10-08-18 20:55
Это я знаю. Водой промываешь её, чуть оставил с литр, закрыл, на плиту поставил - и успей сдёрнуть, пока шариком не станет. )
Дата:   10-08-18 20:56
Sherh писал:
Каждый уважающий себя джентльмен делает это "по умолчанию". Ну как чистка зубов вечером :-)))
Автор: Алексей N. (88.200.215.---)
Дата:   10-08-18 21:06
s494 писал:
Алюминиевая 20ка без всяких экспериментов со временем до 22х растягивается, только от паров бензина.
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   10-08-18 22:15
Допустимая доза +/-25гр на 10 литров, бывает накрутят в минуса, пи@ят, проще проверить 5 литровкой от воды, она прозрачная всё видно.
Случай у танкиста это насос где-то воздух подтягует. Воздух тоже считает. Если такая хрень получается надо закрыть кран пистолета и ждать когда выпустит воздух через воздухоразделитель, по звуку насоса станет понятно. Но это так в старых колонках где насосы стоят в ТРК. С погружными насосами такого не бывает. Случай в Юрия это износ манжетов на поршня объёмизмерителя, всё правильно, чем медленнее набирать тем больше на льёт. Умудрился в Перьми на лукойде, из 40 литров нацедил 80, можно было ещё попробовать, но не было куда. В любом случае набирать бензин надо старатся медленно.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-64-214.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-18 00:09
Nortfull писал:
... всё правильно, чем
-теперь понятно, что это они бегают ругаются, когда помаленьку из шлангов цедят.
Автор: YARDD (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-08-18 01:31
А у нас в Самаре Башнефть не льёт в пластиковую тару, даже специально для этого предназначенную (в лодочный бак). Пишут, что, цитата: "от трения бензина о пластик может возникнуть искра". Недолив около 10%, и в пластиковых канистрах с метками это заметно.
Самый точный способ отлова таких случаев - весы. Электронные, напольные или безмен. Много места не занимают. Завесил пустую тару и полную, поделил на вес литра бензина и получил точный результат.
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-08-18 17:54
Не отловите. Как определить "вес" бензина? ТРК льет объем, а не вес. Мерник так же кажет объем, а не вес. Бензовоз привозит на заправку топливо по планке, а не по весам. Масса 10 литров при +25 и при -10 будет значительно отличаться. Единственный способ "отлова", это поросить мерник и заправиться через него, об этом выше уже говорили, отказать не имеют права...
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   11-08-18 17:59
Водяной писал:
ты чистишь зубы вечером? ;-О
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   11-08-18 18:19
Ruwa писал:
> Водяной писал:
> зубов вечером :-)))
И езжу на Рено :-)))
Дата:   11-08-18 20:10
Водяной писал:
Мне рено ни о чем не говорит, не уходи от ответа!
Rambler's Top100
