 Московское время 14:56:43
 Владивостокское время 21:56:43
 Срочный вопрос про бензин!
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата:   09-08-18 16:43
Можно залить в 4 х тактный движек (мотоблок) бадяжный с 2т маслом бензин? Работать надо, а за бензом ехать не охота)
 Re: Срочный вопрос про бензин!
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   09-08-18 16:46
Можно.А кто потом нагар убирать из мотора будет?
Дата:   09-08-18 16:51
Лавр? В баке осталось треть чистого бенза, думаю, что с пол бачка 2т бензина особого нагара не будет. Ошибаюсь?
Автор: Алексей(Рязань) (---.opera-mini.net)
Дата:   09-08-18 17:03
ametyst06 писал:
Ничего не случится. Но выработать хорошо бы до конца, ну или остатки потом слить и с бака и с карбюратора.
Дата:   09-08-18 17:12
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Не сцы, лей, когда у мотора кольца засажены или маслосъёмные колпачки задубели, он масла поджирает ещё больше и ничего ему не случается, поменял маслосъёмные и всё окей. Так что четырёхтактник спокойно работает на 2т топливе. Если карб хитровыпенденный с тонюсенькими жиклёрами, то на пол года не бросай потом. А лучше откатаешь бачёк, залей чистого и малёк погоняй для очистки карбюратора.
Дата:   09-08-18 17:13
Алексей(Рязань) писал:
> ametyst06 писал:
Всё будет работать.
Даже инжекторное авто , да с катализатором абсолютно безболезненно съедает 2Тсмесь.
Тем более - разведенную еще чистым бензином.
Даже "густую" смесь для бензопилы /бензобура (1/25-1/30)
Да .
Карбюратор от/для 2Т бензобура/бензопилы/бензокосы ...
изделие фактически ювелирное.
И жиклёрчики и каналы там - тоньше комариного Уя.
Так что опасаться за непроходимость карбюратора 4Т мотора 6-7-10 лошадей ( 160-200см3 рабочего объёма мотора) не стоит.
Да и принципиально они все одинаковы эти мелкокарбы ...
Дата:   09-08-18 17:35
Залил.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-08-18 23:05
Когда я перепутал бензин и залил в Газель бензин с маслом у меня прогорели два клапана
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   09-08-18 23:41
новичок :-) писал:
> клапана
Что-то берут сомнения насчет прямой связи одного с другим. Из-за одного раза, пускай даже это был целый бак, и вдруг прогорели клапана??!
Одно ПОСЛЕ другого допускаю, но одно ИЗ-ЗА другого - это навряд ли.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   09-08-18 23:56
Полюбому дело было не в добавке масла.
2Т масло в бензине здорово смягчает работу ЦПГ.
Ну - немного увеличивает дымность выхлопа ( не критично для работы катализатора при разовой заправке - сам проверял. точнее - порядка пяти литров заливал в пусть не самый современный бак машинки Мазда 323 2002 года выпуска. когда "на речке" кончился бензин)
А вот "левый" бензин дел , даже при разовой заправке натворить может
2002 год. Авто ВАЗ 21099.
Поехали мы из Калуги в Конаково ( дрелей дли работы пару ящиков купить - штук двадцать)
На полпути до Москвы залил в ещё не пустой бак 21099 50 !!!(:-)) ) литров "типа 92" бензина.
Успешно доехали в Конаково.
Обратно - через Москву ( в Тушино надо было усорезку забрать - тот самый Элмос 254 - который с пилой на валу мотора)
Остановились у магазина на улице Свободы...
Загрузились.
Заводить машинку - хрен в сумку.
Ремень ГРМ порван.
Ладно.
поменяли ремень.
Мотор завёлся. На одном цилиндре....
Вызвонили товарищи, который тоже в Москве в этот день был.
На верёвке притащили девятину в Калугу...
Вскрытие показало :
в двух средних цилиндрах прогар ГБЦ ( свищи в рубашку охлаждения из камеры сгорания) в четвйртом - высыпался выпускной клапан ( буквально сектор тарелки клапана выгорел) и в других цилиндрах трещины на тарелках выпускных клапанов...
Мотор починили ( заварили ГБЦ, фрезернули, поменяли клапана)
Консиллиум решил - виной тому "хороший" бензин....
Автор: крутоярский0474 (5.143.192.---)
Дата:   10-08-18 01:12
новичок :-) писал:
> клапана
На бензотриммерах Штиль есть модели с движками 4MIX, это как раз 4-х тактники работающие на 2т смеси бензин/масло - ни кольца ни клапана не коксуются/не прогорают.
У самого после сезона бывает остается 2т смесь от мелкомотора - утилизирую сжигая в моторе УАЗки, разбавляя с бензином в баке.
Дата:   10-08-18 01:18
> 92" бензина.
Федот, какого же объёма бак в 99-й? Были в пользовании две 9-ки, карбовая и инжекторная, если не ошибаюсь баки там 42-х литровые, 45л влить очень постараться надо, а тут 50 да в еще и в не пустой, звиздишь наверно слегка :О).
Дата:   10-08-18 01:36
крутоярский0474 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> "типа
> > 92" бензина.
Это про тему недолива :-))
Бак зубилин толь 42, толь 43 литра. Ну - у "99" горловина ( шланг) почти метр. Ну - ещё литра три - четыре.
Но приехал я на заправку когда лампа только начала моргать , это в баке верных литров семь....
50 ( и ещё даж чуть) показал счётчик на колонке.
Мне в качестве бонуса даже перчатки выдали ( как заправившему больше 50 литров- типо акция такая)
Короче.
Мне было вдвойне ПОХ.
Ибо и деньги на поездку не мои. И машина не моя.
А перчатки - мои :-)) (простые нитяные рабочие перчатки, но мои!)
Я только руль крутил ( бо хозяин хвостатой зубилы "после вчерашниго" пивом голову лечил, сидя рядом)
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   11-08-18 03:47
Всегда остаток бензина с маслом чтобы не хранить в зиму добавлял в авто. Понемногу, литра по 3-5 на бак.
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   11-08-18 04:41
Вообще думаю полезно раз в год 2т смесь в авто лить. Как говорят кашу маслом не испортишь.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   11-08-18 06:46
Я вот с дизелями сейчас работаю.... Хм.... Мою руки иногда. Сегодня взялся за лодочный мотор. И сделал для себя открытие. Дизельная мотобяка с рук смывается гораздо гораздее чем мотобяка обгоревшего 2Т мотора. 2Т выхлоп такой едкий и ползучий что его из под ногтей не выковырять . Я не советую лить всяку бяку в мотор машины. А вы, уважаемые, поступайте как хотите.
Что зимой не доели, тоже можно в бак сунуть. Ну не пропадать же добру.....
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-08-18 09:07
У меня заправка 100 м от дома, лукойлфраншиза. Лет 12 назад заехал с мигающей лампочкой как раз на 99-й. Залили 55 литров. Я не "схавал". Сказал, показав РПЭ, ч то или плачу за 43 литра или пусть ментов вызывают. Сказали плати за 43. Больше туда ни ногой, хоть и рядышком. Так, что Федот прав: Какая заправка, такой и бенз.
По теме. Не раз лил в бак смесь, оставшуюся после покатушек. Проблем не было.
Автор: Хопёр  (79.126.66.---)
Дата:   11-08-18 14:57
Лил, лью и буду лить, вся техника, от мотоблока до авто, жива, нагар не замечен.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-18 15:44
это даже полезно, особенно после переборки поршневой, лучше прикатается, только масло в смеси должно быть хорошее и разбавить надо чистым. в инжектор лить не стоит, но ведь это не инжектор.
у нас старенькая газель карбюраторная, всегда все остатки смеси докатывала, двигатель помягче работает, а тянет также.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   11-08-18 17:20
zimandr писал:
Не понимаю проблем с использованием прошлогодней смеси в новом сезоне. Так получилось, что в прошлом году мой пепелац воды не видел, в прошлые выходные только скинулся. Т.е. смесь позапрошлогодняя. Завёлся без проблем, минут 5 работал в "полтора цилиндра", не развивал полные обороты, далее просрался и вперёд.
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   14-08-18 05:47
Лью 2т смесь в 4т мотик регулярно. С 2010-го года. Часто по осени жгу оставшееся от ПЛМ (2т) топливо в ларгусе.
Автор: Макс90 (83.220.237.---)
Дата:   14-08-18 06:02
Поинтересуйтесь на досуге, сколько топливо хранится по нормативам госрезерва, это к вопросу о прошлогоднем бензине.
Сам сжигаю все подчистую, езжу на всей технике много. Ну остаётся в баке лодки литров 10, вообще не вижу проблем. Как и в снегоходе.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   14-08-18 21:14
Как то очень долго заводил Москву на прошлогоднем бензине. Зажигание свечи карбюратор..... Когда все перепробовал взял бутылку с бензом для штиля и с пол пинка завел. Бенз поджигал горит, че мотору надо было так и не понял.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-08-18 02:37
да пох лей.. все что с осени остаекться лью в машину и всу технику чо длома есть поебать.
Rambler's Top100
