 Московское время 02:40:47
 Владивостокское время 09:40:47
 Посоветуйте недорогую торцовку.
Дата:   12-07-18 02:55
Посоветуйте недорогую пилу-торцовку, ну до 6 тыс, у кого, что есть, какую лучше купить в подарок.
 Re: Посоветуйте недорогую торцовку.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   12-07-18 03:18
в своё время брал себе Корвет...срок службы 6 лет. доволен...
Автор: amok (95.106.25.---)
Дата:   12-07-18 03:19
Добавь 2-3 рубля и купи что нибудь типа METABO KS 216 M. Это начальный уровень. Дешевле будет только китай с малопредсказуемым качеством, и подарок может не порадовать одариеваемого...
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   12-07-18 04:51
Дарить инструмент дело не благодарное, тут либо фирму дорогую, либо деньгами, а одариваемый добавит и купит то что ему по душе.
Автор: Водяной (---.233.79.0)
Дата:   12-07-18 04:59
amok писал:
Плюсану за МЕТАВО 216. Я ею люминь пилю.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   12-07-18 05:35
Ага, можно сертификат в магазин инструмента
Дата:   12-07-18 05:38
Не зря я сюда зашёл, буду копить на 216-ю при моей то криворукости полезная вещь
Автор: Андрей65 (176.15.158.---)
Дата:   12-07-18 06:06
OVN писал:
> купить в подарок.
Что собственно пилить надобно ? Если дрова в мангал - одно дело, в 6 тыс уложится можно , если чЁ другое покумекать надо )))
Дата:   12-07-18 14:30
Не для профессиональной работы, так, полы на даче, обшивка дачи вагонкой и т. п.
Интересно конечно, можно ли ей алюминиевый профиль с другим диском отрезать, но это не основное.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   12-07-18 15:44
Можно.Я тут АМГ 6мм пилил зеленой(любительской) бошевской паркеткой-как по маслу,спил-заглядение,сосну 40ку тяжелее режет.
Дата:   12-07-18 16:02
OVN писал:
Мсье торцовку с паркеткой (барсеткой) не путает?
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   12-07-18 16:07
Ручная циркулярка есть. Нужна именно, как станочек, чтобы ровный отрез и под углом.
Дата:   12-07-18 16:10
Диск один и тот же.Я циркулярку имел ввиду,извиняюсь,спросоньи не точно выразился.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   12-07-18 20:11
Полы на даче это нужно с протяжкой покупать,а вагонку и дюймовую доску пилить так я покупал самый дешёвый Хаммер пашет четвёртый сезон в деревне только пильные диски меняю
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   12-07-18 20:13
Ее в любом случае с протяжкой брать надо,иначе уж очень специализированная вещь получается.
Автор: ФедорЛ (188.170.82.---)
Дата:   12-07-18 20:24
Если задача просто торцевать,проще приспособу сделать и торцевать обычной паркеткой,на угол тоже можно. В ютубе роликов полно. Если сей девайс не является орудием для халтуры ,а просто домой,нах он нужен? Комплект наличников запилить? На стусле можно. Хорошая,без люфтов дорогая и громоздкая,будешь потом место искать куда ее на хранение поставить.
Дата:   12-07-18 21:13
Да фиг знает, так то штука нужная, заманались с отцом доски половые сращивать, как бы удобно торцовкой было, а потом ещё как то вагонкой фронтоны зашивали, тоже под углом много резать, ну и ламинат недавно клал, резал электролобзиком, не особо ровно получалось, плинтуса под углом и т. п. Говорю отцу, куплю тебе торцовку на ДР, чтобы самому тоже пользоваться можно было.
Дата:   12-07-18 21:41
может такую за 4500? ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л по отзывам хорошая для дома
Дата:   12-07-18 21:49
OVN писал:
> это не основное.
Я Метабой 216й резал несколько тысяч алюминиевых профилей (8*100мм сечения). Сдохла где то на 3й тысяче. После ремонта (переломился первичный вал) сменил резальный диск на более качественный и работает нормуль. То бишь при резке люминя надо критично относится к выбору пильного диска. При чем дорогие не всегда лучше.
Автор: Вадим567 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-07-18 02:10
Могу такую посоветовать. Мне нравится. Люфты минимальные, отрезать можно довольно точно. И главное у нее продольный ход по направляющим есть.
Если понравится могу купон на скидку 10 процентов кинуть. Правда он только 3 дня ещё действует
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   13-07-18 02:28
Очень божески!На Калибры вроде и запчасти есть и сервис...
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   13-07-18 03:36
Все что ты сказал режется с помошью элементарной приспособы,сделанной из говна и палок,т.е. чего под рукой нашлось,тем более,что делаешь в одном месте,таскать не надо. На Ютубе приспособ полно,от простых до сложных. Я себе брать торцовку не стал,не вижу зачем она. Если халтурить,двери ставить-другое дело.
Дата:   13-07-18 03:40
Млин, нужно ставить двери, несколько, но опыта нет, 1500 установка.
Дата:   13-07-18 03:56
ФедорЛ, режется и приспособа называется стусло за 50 руб. и пила ручная за 300, а отверстия можно коловоротом сверлить.
Дата:   13-07-18 04:15
OVN писал:
я уже писал,если несколько дверей,то стусло,да.
Я выше уже все написал,на основе собственного опыта,коловорот не при чем,все делается паркеткой,которая уже есть,но если хочется купить мандулу,рублй за 15-30 и потом поставить ее в чулане-каждый сам себе хозяин.
Кому надо-найдет себе конструкцию,где искать я сказал. Кроме того,протяжка на какую ширину материала?? А если больше?
А уж если отзывы по всем этим торцовкам почитать....
зы: у меня есть из пильного инструмента : бензопила,сабельная пила,паркетка,болгарка,про другой сейчас не говорим,уж если была бы большая необходимость-купил бы и торцовку,я в состоянии это сделать.
Вон первое попавшееся видео,я немного по другому делал,на столе,но принцип везде один.
Дата:   13-07-18 04:16
OVN писал:
Кстати не дашь ссылку на стусло за 50 руб?
Приличное стоит штуки полторы.
Дата:   13-07-18 04:33
Федор,я регулярно с деревяшками вожусь,в виде хобби,предлагаешь то жесо стуслом парится...А когда кругляк резануть нужно или корневище под углом-приспособу ваять для одного реза? Меня останавливает от приобретения только отсутствие места под нормальную мастерскую.Ну и рубанок/рейсмус нужнее пока,а то же ставить некуда...
Автор: Michael Leo (37.49.183.---)
Дата:   13-07-18 09:54
Взял такую - перед эксплуатацией по максималке посмотрел и разобрал. Все в ней смазано, сделано хорошо. Биений и люфтов нет. Выставил углы и вперед. 4000 проще отдать чем приспособу городить. Сейчас бы наверное с протяжкой самую маленькую брал.
Ссылку забыл Ссылка.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   13-07-18 11:14
ФедорЛ писал:
Стандартно обычно 305 мм. С переворотом детали получается 600 мм.
Кстати, что такое «паркетка»? Просвещения ради хочется узнать.
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   13-07-18 13:38
Федор в чем-то прав, согласен с ним, для полов, вагонки и подобного удобнее ручная циркулярка. У меня есть и то и другое, так в 99% случаев используется именно "паркетка", правда в паре с угольником в качестве направляющей.
В прочем, если хочется, то почему нет?
Дата:   13-07-18 15:14
Всё, поговорил с отцом, сказал, что хочет с протяжкой.
Заказал такую,
С купоном от Вадим567, огромное спасибо, вышло 7700 руб. доставка за мой счёт.
Дата:   13-07-18 15:19
OVN писал:
установка дверей -от 1500...дальше добор плюс 600,врезные замки от 200,установочный комплект 200,рез наличников вдоль,если надо 150,короче к 2500....так что просите озвучивать весь прайс,что бы не было сюрпризов....
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-07-18 16:10
pavlovmn1 писал:
у нас "обезьянкой" называют)
Автор: mmg (89.232.71.---)
Дата:   13-07-18 16:27
Это как с темой про седого - Капекс еще никто не посоветовал?:-)
По уму любую торцовку при наличии хорошего диска можно выставить строго на 45 и не трогать, будет пилить не хуже премиума.
Rambler's Top100
