 Московское время 04:00:25
 Владивостокское время 11:00:25
 Вибрация, мать ие
Автор: НямЪ (77.34.45.---)
Дата:   09-07-18 11:40
В машине поселилась вибрация.
Субару Аутбек 2 поколения, 2008 гв. 2,5 атмо. Пробег по спидометру 190 ткм. Зимой на холодную постукивал 4 цилиндр, на горячую не стучит.
А теперь к проблеме.
Частота порядка 2-3 герц. Ощущается на руле (как будто зудит). Самая амплитуда - от 40 до 50 км.ч, потом уменьшается. На нейтрали не пропадает, при движении с горки слабее чем в горку. На месте когда газую, чувствуется, но не сильно и есть ощущение что не она, иначе от скорости на зависела бы.
Что было.
На выходных поменял передние стойки и пыльники со смазкой на приводах.
Неделю назад сменил масло в автомате.
До меня предыдущим хозяином было проебано масло в переднем редукторе, год назад сальники сменили, масло залили.
Замечать вибрацию стал после замены стоек, до этого наиболее явно ощущалась только на 40-50 кмч..
Вопрос - чо это?
1. Накосячили сервисмены при замене смазки в шрусах?
2. Кончается редуктор?
3. Кардан?
4. Мотор?
 Re: Вибрация, мать ие
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   09-07-18 11:46
У меня пропала вибрация после замены крестовин. Нужно ещё посмотреть подвесной прдшипник. Но это все если есть кардан.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
а может подушки двигателя?
Автор: Шатоба Александр (77.34.136.---)
Дата:   09-07-18 11:47
ну если б на ходу можно было еще подвесной подшипник и конечно супорта тормозные ,но раз на холостом тогда ,какие нибудь датчики расхода воздуха .Ехать к тому кто будет искать ошибки или чистить дросель смотреть свечи и так далее
ТС написал что есть вибрация когда газует на месте.
Дата:   09-07-18 12:34
Но она не такая, не так явно выражена.
Та вибрация, которая меня напрягает, есть даже когда скатываюсь с горки на нейтрали.
Дата:   09-07-18 12:37
Шатоба Александр писал:
Саша с суппортами есть проблемы и диски кривые, но та вибрация только на торможении проявляется.
А здесь именно сильно дрожание, зуд в руле
Дата:   09-07-18 12:45
Сам во время ремонта не присутствовал? Могли и шрусы заменить на чужие.
Дата:   09-07-18 13:31
Колеса передние с задними поменяй.
Бывает резина "кривой" становится. На глаз не видно.
У самого подобное было.
Автор: mmg (89.232.70.---)
Дата:   09-07-18 14:29
Брюнет 44 -2 писал:
Причем тут шрусы при вибрации на месте?
ТС загляни под машину, может все банально на виду - защита либо подушки движка/коробки.
Дата:   09-07-18 14:31
Вибрация при движении, неприятней всего идет именно в руль.
Дата:   09-07-18 14:36
Как-то на Москвиче412, камешек с грязью прилепился на переднюю балку сверху, и поддон двигателя задевал за него. Дня три был на измене.
Я к чему, просто херь какая-то стучит не через резинку. Может гаечка куда упала-зажалась, может втулочка порванная простукивает.
Надо обратный отсчёт включить, проиграть в голове что было ДО этого.
Подёргать рулевые, мож не закрутили...
Автор: Юрий Лукич (176.59.145.---)
Дата:   09-07-18 15:12
Я "за кардан"-очень похоже было,пришлось менять-был гнутый,почти не заметно на глаз...Но у меня авто "клеркой"в кузов грузили...
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   09-07-18 15:40
Частота 2-3 герца это при какой скорости "скатывания"? Или не меняется?
А на заглушенном моторе при скатывании?
Дата:   09-07-18 15:41
Парни, это не стук, это именно вибрация. Стук от камня я уже имел счастье слушать, это совсем не то.
Щас вечером колеса перекину, гляну что и как.
Попробую на подьемник загнать, может что углядим.
Дата:   09-07-18 15:44
АндрейА писал:
это от 60 до 130, ощущение такое что зуд сильно не меняется. Но скатывался на нейтрали, там обороты совсем не такие как при 130 - 3000 об, т.е. на мотор не грешу.
Мотор не глушил, боюсь автомат прикончить.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-07-18 16:07
Кислородный датчик, как это и нелогично на первый взгляд но окажется он, беднит, соответственно троит под нагрузкой, трясет пипец.. - спорим? ))
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   09-07-18 16:26
Догадки:
Старые пружины устали и немного просели. Когда поменяли стойки (в сборе?) углы работы элементов трансмиссии вернулись к заводским отсюда усиление того дефекта, что уже был. То есть смотреть надо все узлы трансмиссии. Начать с легкого - привода и кардан - снять и покрутить руками под нагрузкой. Ещё вариант исключить привода - снять передние или задние и прокатиться, с карданом так же (так исключите кардан и задний дифф). Но перед тем как это делать надо спросить у специалистов не убъете ли вы чего такими экспериментами). Механические Субару без задних приводов точно ездят (а значит и кардан с задним диффом можно поочередно снять и проверить без них), а как устроена трансмиссия с автоматом у Субару не видел никогда.
Но раз на руле это проявляется, вероятно, это что-то недалёкое от рейки: передние привода или коробка. И посмотреть бы вокруг рейки - может где-нибудь что-нибудь застряло и из-за этого передаются нормальные вибрации. Или что-то при прошлом владельце собрали неправильно.
Подушки тоже есть смысл проверить - мотор, автомат, дифф (не помню, есть ли там подушки). А также соединения кардана с обеих сторон.
Дата:   09-07-18 16:35
Пред выковыриванием датчика обязательно нужно: поменять привода, стойки с подшипниками, ступичные, масл в акпп, карданы и другие вибрирующие хераны, топливную магистраль продуть-промыть-заменить.. Но главное, вкупе с современным дико дегенерирующим аутосервисом - отключить мозг!.. ))
Дата:   09-07-18 16:46
S
А сканер не видит ошибки этого датчика?
Дата:   09-07-18 16:48
На 100% подушки двигателя.
На Хонде Цивик было так же не давно, вытекла жидкость из гидроподушки, заменили, стало все окей.
Дата:   09-07-18 16:54
если бы это был датчик вибрация была бы "приятной", а не зудом.
Дата:   09-07-18 16:55
Замена подушек двигателя, устраняем вибрацию подушки АКПП
Дата:   09-07-18 16:58
Жек писал:
> S
Смотря сколько их(датчиков), какой сканер, есть тот кто могит читать прально, знает что на холодную датчик работает, на горячую виснет или наоборот..
Ваще нужен гуру сервисмен, с коими ща проблема дичайшая..
Вот недавно: к нам подошел, заглянул под капот, руки в карманах, сказал что воет ГУР потому что исправный, развернулся и ушел.. Неделю ломали голову. Оказался прав! ))
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   09-07-18 17:00
Александр Волков писал:
> подшипник. Но это все если есть кардан.
+100
Может и рулевой карданчик так вибрировать.
Дата:   09-07-18 17:04
Валентин Палыч писал:
Подушки гасят структурные высокочастотные зуды..
Вродь как у ТС "троит" на нектрых скоростных режимах.. Подушки и карданы непричем сто пудов..
Судя по симптомам от ТСа плотная завязка скорости и работы двигателя - искать в поджиге либо питании - катушка, датчик и т.д.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   09-07-18 17:09
у меня смешно было: машина неделю как из салона - сажусь утром - где-то на 40-50 км/ч начинаются конкретные удары в руль(( в панике потихоньку двигаюсь в сторону салона, сдаю по гарантии... оказалось - накануне проехал по свежему ремонту дороги, на протектор налипла плямба битума - и началось))
Дата:   09-07-18 17:11
Если подушка не устала, а её просто нет (труха) то вполне могут и высокочастотные появиться.
Подшипник кардана на Субару обычно воет люто, а не вибрирует.
Нямъ, может в Ижевск на диагностику?) найдём)
Дата:   09-07-18 17:14
s писал:
Не согласен, именно низкочастные, несколько ударчиков в секунду.
А так как вибрация у ТС на месте, не на ходу, то 100% подушки.
На моей Хонде, АКПП, при включении задней скорости, на месте, нога на тормозе, была самая сильная вибрация
Дата:   09-07-18 17:15
Вот вы частоту вибрации определяете! Спецы, прям... )))))))
Дата:   09-07-18 17:20
> s писал:
> На моей Хонде, при включении задней скорости, на месте, нога на тормозе, была
Тута главное отделить(определить) "удары" и вибрации.. Как минимум в начале и конце чувствуется передача "здоровой" вибрации жестким контактом.. При разрушенной подушке под нагрузкой вибрация(громкость ударов) усиливается и должно пропадать на холостых в ноль, если конечно подуха не развалена в хламидиоз.. но это уже не вибрации а вибратор.. ))
Дата:   09-07-18 17:23
Раз на месте хоть как-то проявляется заедьте на яму и посмотрите снизу (пусть кто-то покрутит мотор на разных оборотах).
В ручном режиме попробуйте на всех передачах (1500-5000 об) прокатиться, может понятней станет.
Дата:   09-07-18 17:28
s писал:
Это все верно для обычных резиновых подушек, для гидроподушек, когда просто она вытекла, на холостых, стоя на месте низкочастотная вибрация, и жесткого контакта нет, с виду не определишь, только, если что она мокрая.
То есть подушка не порвана, а вытекла как амортизатор.
Дата:   09-07-18 17:31
Сильно сомневаюсь про Субару и гидроподушки))
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-07-18 17:42
Ставлю на подушку АКПП.
Долго искал похожую вибрацию, пока на подъемнике не заглянули.
Дата:   09-07-18 17:44
Не прикончишь за 1-2-3 скатывания. Там все смазано, это если 20км и больше тащить то без смазки --не заведенный задрать может.
20км по инструкции можно и с ограничением скорости.))
Автор: Александр - Мамон (---.193.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   09-07-18 18:18
Про кардан на субаре. Опыт личный.
Определить выход из строя крестовин легко: вывернуть руль до упора и потихоньку трогаться - машина двигается небольшими рывками (не плавно). Уже на трех авто так определял.
Вибрация - опять же, личное.
Ковырял везде. Нашел случайно при замене масла - термо кожух вокруг выхлопной. Отгнивают лапки крепления, начинает касаться трубы. Я ее, суку, то же на руле почему то чувствовал. Помню матерился, когда нашел.
Дата:   09-07-18 18:42
Когда на Субару при вывернутом руле рывки это не кардан, а вискомуфта.
Дата:   09-07-18 18:47
Ещё резинки в рулевом кардане надо посмотреть. Там что-то демпфирующее должно быть, возможно кончилось.
Дата:   09-07-18 18:52
Не, если бы муфта рулевого кардана был бы люфт дикий.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   09-07-18 21:05
Записался завтра на диагностику в субару-клуб, мозг трещит от вариантов )))
Колеса переставил, не помогло.
Правильней всего эту вибрацию описать как - вибрация от езды по очень крупно-зернистому асфальту. Как будто между асфальтом и рулем ни одной резинки нет, только стетоскоп ))
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-18 21:49
Я так понимаю что вибрация это в основном когда что то входит в резонанс. В моем случае вибрация была при скорости 80-85 км. Ниже и выше пропадала. Один раз была вибрация отдающая в руль и педаль тормоза. Все пропало после замены ступичного подшипника.
Дата:   10-07-18 05:58
Жек писал:
Еще раз повторюсь, по этим граблям сам прошел: на первом ауте, первом и третьем форе. И везде одна и та же картина - крестовина. Причем то, что ее закусывает, окончательно убедиться можно лишь сняв кардан (или ждать, когда раздолбит).
Крестовина стоит тойотовская гут-24. Стоит копейки.
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   10-07-18 06:25
Катаю аут б13 9го года, последний. После замены правой полуоси передней появилась неприятная дрожь при заводке, включении драйва или заднего хода, продолжается при трогании с места до15—20 кмч, на нейтрали работает ровно, на паркинге вибрация есть при заводке, потом проходит. Полуось снр, типа из лучших. 2 недели езжу, не хватает времени заехать на другой сервис, там где меняли полуось определить ничего не смогли. Тоже грешу на какую-то из подушек. Если найду чего розкажу))
П.С. 2,5 атмо 156ткм
Подшипник подвесной менял, он воет, но не вибрирует
Дата:   10-07-18 06:30
Снизу под машиной, дергал за полуоси, старая имеет люфт +- пол сантима, в новой нет вообще, вот думаю, может новая полуось поджимает коробку, плюс подубитые подушки= Вибрация/дрожь
Дата:   10-07-18 14:59
Александр - Мамон,
у муфты те же симптомы, тоже проходил. Про кардан не знал, от люфта такого не будет, а если уже закусывает - да, возможно. Сейчас wrx потихоньку начинает брыкаться, посмотрю крестовины на всякий, это дешевле муфты раз в 10.
Только чтобы закусывало износ должен быть просто жуткий, никаких проявлений больше?
Дата:   10-07-18 15:06
И про вибрации, в импрезу 1.5 влюбился по уши как только завёл первый раз в автосалоне. Влюбился как раз в звук и ВИБРАЦИЮ, идеально сочетающуюся со звуком двигателя. У полторахи легкий мотор, а подушки, судя по всему, унифицированы с 2.0 и 2.5. От этого половина салона, включая ручку кпп, педальный узел и в меньшей степени руль вибрировали довольно сильно и это не воспринималось дефектом, скорее наоборот. Сейчас wrx в том же кузове, вибраций почти нет, как-нибудь поставлю более жесткие подушки, чтобы вернулись)
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-18 16:22
Попробуй азот вдуть..
Ваще надо слезать с азиатских брычек, гонял же на мерине и очень нравилось помница.. почему же снова как все? Карданы в еуропе пол века как в анафеме.. ))
Дата:   10-07-18 19:24
Да, износ при закусывании существенный, но вот простым подергиванием кардана не всегда определяется. Я первый раз так обжегся - довел до того, что немного посадочное раздолбило.
Потом с такой проблемой кум пришел, у него форь. Сразу полезли к крестовине - обошлось. Раз я накосячил (тож на чужой машине - субароводы друг другу помогают))))), меняли крестовину - один ролик упал внутрь бобышки. Сразу этого не поняли, на ролике сделали вмятину при запрессовке. Потом поставили как надо. Крестовина отходила 20+- тк. О проблеме помнили - крестовину заменили. Симптомы были те же.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   10-07-18 19:44
Женя.
Если вибрация появилась после замены стоек--греши на разбитый подшипник в верхней резиновой опоре стойки. Как раз будет отдаваться от вращения колеса. Чем менее колесо сбалансировано -тем больше будет биение в подшипнике.
Поддомкратить колесо и подергать за колесо горизонтально и вертикально. Увидишь где люфт.
ПС еще могли гайку штока амортизатора в верхней опоре недокрутить.---Машину за крыло вверх-вниз раскачать--будет понятно.(смотреть в это время на гайку)
Дата:   10-07-18 20:24
При диагностике обнаружены квадратные колеса )))
Дальнейшая диагностика смысла не дает, поехал колеса скруглять.
Rambler's Top100
