 Московское время 04:04:03
 Владивостокское время 11:04:03
 Бензопила Chain Saw 5200. Она же Komfort 5200.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   08-07-18 02:23
Задарили.Китай,но дарёной пиле зубы не точат...
Что от неё ждать в первые часы самостоятельной жизни?
Как адаптируется к нашей древесине,с рельсами знакомить не буду.
 Re: Бензопила Chain Saw 5200. Она же Komfort 5200.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   08-07-18 02:34
Все будет хорошо, если от души подарили.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   08-07-18 06:05
Цепь-хавно,шина- тоже. Масла в бенз не жалей 1-40 или 1-35. Свечу запасную заготовь.
Автор: крутоярский0474 (5.143.203.---)
Дата:   08-07-18 07:29
Штиль 180 наше всё, только надо искать немецкой или американской сборки, себе недавно прикупил б/у(американской сборки) но в состоянии новой + в комплекте кейс/запасная цепь/набор для заточки цепи/литруха масла.
Дата:   08-07-18 08:05
Инструкцию в инете не нашёл на неё,мне подарили без неё и без коробки.
Автор: штрибан (188.16.18.---)
Дата:   08-07-18 13:35
Влад, 180х немецких не видел ни разу, и не слышал про такие. А про китай, это на подсознании.
Дата:   08-07-18 13:38
Игорь, лей нормальное масло, глядишь и поработает, всё от ручек)) зависит, в нормальных годами робят, а иному хоть золотую дай. Про два стальных шара слышал)))
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   08-07-18 13:48
У меня на работе была первая пила 180 я немецкая.Себе покупал в 2005 м уже америкоса.
До сих пор дышит америкос, но вроде уже к концу идёт.Первые годы по 20 кубов дров ежегодно прокачивала.
Автор: volgar (31.13.144.---)
Дата:   08-07-18 14:06
Человеку подарили пилу. Он задал про НЕЁ вопрос. При чём тут Штиль?
Дата:   08-07-18 14:08
volgar писал:
> При чём тут Штиль?
Штиль это пила.
Остальное гамно.
Дата:   08-07-18 14:11
Я б на месте Игоря продал эту игрушку ,добавил и купил пилу.
Дата:   08-07-18 14:15
Если чо,на работе прошел через-Штиль,Чемпион,Партнёр,Олеомак,Эхо.
Просил Хуку,но не купили.Про нее не хорошо не плохо .
В данный момент на работе одни Штили.
Дата:   08-07-18 14:38
Пацаны, в обозримых летах ( эдак 25) 180е в Германии не делались. Если и когда делали, то это были скорее всего 018е. Устриц не пробовал, но в теме, поверьте).По теме всё от рук.
Автор: volgar (178.217.46.---)
Дата:   08-07-18 15:24
У меня у самого Штиль. Но Гражданин вопрос не про неё задавал. Зачем спать в теме.
Дата:   08-07-18 18:25
volgar писал:
> Но Гражданин вопрос не про неё задавал-
а ответ получил лишь один-
Дата:   08-07-18 20:37
Могу продолжить. Капризничать это чудо начинает в основном из за дерьмового качества резинок: трескается топливо провод,рвется впускной коллектор ,вылетают сальники. Но некоторые пилы работают по несколько лет. Короче лотерея. Подарили- пользуйся,а там видно будет.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   09-07-18 05:31
У меня китайская маккалоч, пилит, мороз не любит кубов 6 распилил, шина пока норма даже не стерлись надписи, цепь не затупилась, сразу подрастянулась и всё нормально, бенз бодяжу штилевским 1/40, есть ещё китаец хаммер тот вообще на валке деревьев пахал месяц и на замене свай деревянных, жив. Так и бренды ломаются. Одно но в холода пилы на морозе не храню, а 180-й штиль в резерве помыт почищен, если вдруг п###ец он к бою готов
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   09-07-18 15:09
Игорь не парься, заводи и юзай, думаю что приятно удивишься сколько они готовы работать :)
Автор: Yurik (77.93.61.---)
Дата:   09-07-18 15:19
Глот писал:
> работать :)
Вот это самый правильный совет
Решай проблемы по мере их поступления
В тайгу, с ней автономно, конечно нельзя, а по хозяйству чего нет
Дата:   10-07-18 16:57
штрибан писал:
Все правильно 018.
Я думал это одно и то же.
Там только дизайн не такой.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   10-07-18 17:26
Мне такую же китайку 52кубика считаю подарил мелкий барыжка на стоянке перед мегамагазом. Мне нужно было старые брёвна попилить, а хорошую пилу жалко, да и бревна толстые, вот и взял с 50см шиной за копейки. Весь мусор покромсал на подъёмные куски - 52 пилит, цепь затупилась, пружинки на шине просели и пружинить перестали, но заводится и пилит даже тупой цепью. Цепь - мусор из гвоздевой стали.
Выбросить жалко, пошел к одноклассику, он учится после школы не стал, сейчас торгует бензоинструментом, основной товар - бензопилы. Но так как покупатели в основном бригады, идет у него только проф инструмент. Для дачников только под заказ. Он с порога сказал - выброси ты её... но после долгого разговора, рассказал историю прототипа и предложил заменить шину на Хуску , цепь на Штиль и ведущую звездочку тоже от Хуски. С тех пор это стала основная пила: заводится с полпотяга, мощи не меряно. Обрабатывал АФК, может кто помнит как тут его автора на этом форуме гнобили, получился перпетум мобиле. Встречались случаи когда 52 китайцы у людей дохли на первом кубе. При следствии оказывалось, что так же как и я купили за копейки , но чел подошел к ним с пилой заправленной ХЗ чем и до них он гонял пилу по полной перед многими потенциальными покупателями. По всей видимости был налит просто бенз и двигатель был угроблен до покупки. Я был первым возможным клиентом у пацанчика среднеазиатского, коробку он при мне первый раз открывал и смесь у него была в бутылочке 0,25 и красная со штилевским маслом. Он пытался полностью сразу газануть, а я остановил. Потому пила с нову не пострадала и работает нормально уже очень много лет, где то с 2004года.
Rambler's Top100
