 Московское время 15:01:17
 Владивостокское время 22:01:17
 Перенос карт Яндекс Навигатора на sd-карту
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-18 15:02
Планшет на андроиде 5.1,рут прав нет.Не могу перетащить карты яндекс навигатора из памяти устройства на карту для работы в офлайн режиме.Пишет:" ошибка переноса карт".Другие программы и карты переносятся нормально.Реально что либо сделать?
 Re: Перенос яндекс карт на CDкарту.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-07-18 17:06
1) пробуй указать путь сохранения карт в настройках Якарт.
2) не получится - телефона.
3) не получится - пиши в поддержку яндекса. Там отзывчивые ркбята.
У меня андроид 4...
у 5... и старше вроде есть ограничения по переносу прог и их частей.
я пользую 1)
Дата:   07-07-18 20:41
Такого пункта в меню не нашел.Только папки, куда сохранять карты.
Планшет.Не знаю как в нем путь прописать.
> У меня андроид 4...
> я пользую 1)
Придется иак и сделать,если тут никто не вразумит.
Дата:   07-07-18 21:12
dimon62 писал:
> Duck_Hunter писал:
Настройки / Сохраненные данные / Папка для карт / На карте памяти.
После ее выбора (ткнуть пальцем) карты, сохраненные по умолчанию в телефоне, перемещаются на карту.
В первом посте я протормозил и написал Якарты. Ну, на самом деле пункты меню отличаются названием, но алгоритм одинаковый.
В чем ты видишь отличие своего термина "перетащить" от своего же термина "папка, куда сохранить"? По мне так это одно и то же яйцо, вид сбоку.
В зависимости от версии андроида (правда, я их видел не все) должно быть все одинаково.
Блин, когда я тебе со смарта писал первое сообщение по теме, наткнулся где-то в настройках смарта на опцию "Сохранять по умолчанию", где можно было выбрать в смарт или на карту памяти. Но в памяти не отложилось, увы. Сейчас покопался - не могу найти.
Дело в том, что у меня внезапно ночью несколько дней назад сдох смарт и мне его вчера вечером реанимировали в сервис-центре перепрошивкой, почти все настройки почти всех программ слетели, из-за массовой работы с настройками они у меня уже все в кашу смешались. Ненавижу делать хард-резет, секаса потом...
Что сохранять, где видел - не помню. Но в любом случае к этим умолчаниям отношусь с настроженностью, т.к. некоторые программы с картой памяти работают глючно. На карту памяти переношу только те, которые переносятся штатным инструментом в Настройки / Приложения / Конкретная программа и только второстепенные, типа Справочник грибника или Справочник лекарств... гугл переводчик и т.п. Ну и карты, но это не перенос программ, сами программы остаются в телефоне, только путь иногда приходится геморройно прописывать.
Дата:   07-07-18 21:18
Леш,я так и делал,но когда я выбираю папку "сохранить на сд карту",этот гад пишет "ошибка переноса".
С четверкой все проще-сделал рут и грузи куда хочешь чего хочешь,а тут затык.
Дата:   07-07-18 21:27
dimon62 писал:
хз. Мне такое не встречалось.
Я бы сделал так.
1) Проверил, есть ли место на карте.
2) Посмотрел, как называется место в телефоне, где хранятся карты Яндекса. Это видно по занимаемой памяти - объему папки. Она будет примерно равна картам (Настройки / Офлайн карты скачать).
3) Посмотрел, нет ли соответствующей папки на карте и грохнул ее прио наличии. А лучше - вообще всякие упоминания о Яндексе.
4) Очистил историю Янавигатора (мои поездки, может что-то еще там, не помню.
5) Может быть, и вообще кэш?
6) Попробовал перенести.
7) Если не получается - удалил бы все карты из Янавигатора.
8) Перезагрузил телефон.
9) Прописал папку хранения на карте.
10) Скачал заново.
Пока больше ничего в голову не приходит.
Дата:   07-07-18 21:32
> Я бы сделал так.
> 10) Скачал заново.
Абсолютно все вышеперечисленное пробовал.(за исключением п.9)Не помогло.Собственно по этому и обратился к широкой общественности.
Дата:   07-07-18 21:58
dimon62 писал:
если ты не делаешь 9, то у тебя скачивается в телефон. А оттуда с самого начала не переносилось. Смысла тогда в 1-8 и 10?
Дата:   07-07-18 22:09
Леш,мы наверное друг друга не поняли.Я не создавал на сд карте отдельную папку для хранения карт.В настройках же программы,место хранения карт(на сд) я указывал.
Дата:   07-07-18 22:43
dimon62 писал:
> указывал.
выходит не поняли. Я где-то писал, что НАДО СОЗДАТЬ папку?
в п.3) я написал НАДО УДАЛИТЬ папку. Если ты 3) имеешь в виду.
Дата:   07-07-18 23:16
у меня в смарте папка с картами:
Этот компьютер\. (GT-I9300)\Card\Android\data\ru.yandex.yandexmaps.
Эта папка на данный момент весит 612 мб. Что примерно соответствует скачанным картам (МО и Тв.обл.)
Не исключаю, что у тебя она может быть создана в другом месте или называться по-другому.
Создается она автоматически. Я не отслеживал, где она создается обычно, т.к. ищется на названию yandex элементарно. В телефоне тоже в папке Андроид.
Кстати в Янавигаторе у меня в перемещении карт три варианта:
тел.
карта
выбрать папку вручную - прямо как в Проводнике. Я пока трындел, сам заигрался и скачал в тел. Ща пробую вариант, который ранее не пробовал - выбор папки вручную. По-моему долго думает.
А у тебя три варианта или два (тел. и карта)?
Дата:   08-07-18 01:48
Дима, неожиданно для себя обнаружил, что ты поднял интересную проблему.
Разбираясь, у меня сложилось впечатление, что карты для Янавигатора (не путать с Якартами) находятся в папке с частью в названи navi (у меня
Этот компьютер\. (GT-I9300)\Phone\Android\data\ru.yandex.yandexnavi)
Непонятки вызвало то, что пользуясь опцией перемещения из телефона на карту памяти, в ходе выполнения которой было все ок (типа операция прошла успешно), ни папка, ни какой-либо файл с частью названия navi на карте в папке как писал выше
не появлялся, равно как и в папке
Этот компьютер\. (GT-I9300)\Card\Android\data\cache
При этом объем папки в телефоне (см. выше) не менялся.
Из чего я сделал вывод, что несмотря на кажущийся успех операции перемещения по факту перемещения не происходило.
В Янавигаторе есть три варианта сохранения карт (см. настройки в предыдущих моих постах):
1) в телефон
2) на карту памяти (что не получилось, см. этот пост)
3) выбор папки вручную.
Сделано:
1. Для уверенности в проверке папок на карте создал папку
Этот компьютер\. (GT-I9300)\Card\Yandex-Navigator
(название произвольное)
2. Очистил истории в Янавигаторе.
3. Удалил карты в Навигаторе (полагаю, что можно было это не делать, но в ходе экспериментов я делал это много раз, и это был очередной раз).
4. Переместил в папку Yandex-Navigator.
Был нюанс, мне не понятный. Вроде начался процесс копирования (появился отчет о выполнении в виде полоски и цифр % выполнения), но замер на выполнении 0%. Минут через 5 терпение кончилось, нажал кнопку возврата (отмену операции), и тут же процесс пошел и за секунд 30 завершился.
Завершился он успешно. На карте памяти появилась папка cache
Этот компьютер\. (GT-I9300)\Card\Yandex-Navigator\cache
которая весит 562 мб (сколько скачано Москва и МО).
Папка ru.yandex.yandexnavi в телефоне весит 11 мб, а весила до операции сотни мегов (Москва, МО, Тверская).
В автономном режиме проверил - офлайн карты работают, маршрут прокладывается.
название поправлю. Не cd карта, а sd карта.
И ЕЩЕ ДОПОЛНЕНИЕ
для всех, кто заинтересуется темой.
Название темы первоначально указано неправильно.
Карты для Яндекс Карт и для Яндекс Навигатора - это разное дело, как и программы - разные. Поэтому я-то в первом посте и запутался мальца. Посему название темы тоже подправлено: карты для Яндекс карт заменены на карты для Яндекс Навигатора.
Автор: amok (95.106.42.---)
Дата:   08-07-18 01:49
Дим, а много карт то? А то может они тупо на карточку не умещаются, вот он и валит ошибку...
Если не много карт, и есть скоростной вайфай, куда можно присосаться, чтобы скачать их заново - подчисть планшет от программы (настройки андроида - приложения - сторонние - Я.Н. - стереть данные + очистить кеш + удалить), и переустанови её. И, перед скачиванием карт, укажи в настройках ЯН местом сохранения карт - карточку. Да, там же "настройки андроида - приложения - сторонние - Я.Н. - стереть данные", над кнопкой "стереть данные" будет видно, какой размер данные ЯН занимает в память, и если не карточке столько нет - то и переносить пытаться бесполезно ))
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   08-07-18 02:27
Три варианта:
Память устройства
Карта
И ещё карта,но по об'ему совпадает с памятью планшета и при загрузки туда ,файлы попадают на внутреннюю память.(не знаю зачем так сделано)
Места на карточке 10 гигов-поместится с большим запасом.
Дата:   08-07-18 02:59
Дима
вывеси принтскрин что ли. этих вариантов. Бывает одна штука но проще увидеть. но чтобы все варианты полностью на фотке были. бывает получаются обрезанными. я уже на дачу уехал гляну как смогу
Дата:   08-07-18 03:04
и советую пока поставь Тотал Коммандер (мне нравится больше) или Фар и покопайся в их настройках. сцуко перестал перекл. на англ. яз.
Дата:   08-07-18 03:20
> Дима
Да я тоже свалил на дачу.И ,к своему стыду,не умею делать скрин на планшете.
Надо ещё антенну репитера завтра перенаправить на другую вышку,а то сейчас сигнал тяну за 15 км,а там зона отдыха и сота в выходные перегружена,сотв. инет дохлый.
Дата:   08-07-18 04:26
самый простой принтскрин - фотка смартом.
Дата:   08-07-18 04:37
Завтра попробую
 Re: Перенос карт Яндекс Навигатора на sd-карту
Дата:   08-07-18 16:26
Все,решил проблему. Оказывается не перемещалось сразу несколько карт.Алгоритм действий такой:загрузил карту-перенес на cd,загрузил следующую -перенёс и т.д.
Дата:   08-07-18 17:32
Фигасе.
У яндекса вообще есть недокументированные выверты. Например нет алфавитной сортировки закладок папок и точек. Оч. неудобно. Случайно нашел как перемещать вручную. Не фонтан, но лучше, чем никак. Причем сделать это можно только со смарта, с ББ - нет.
Дата:   08-07-18 17:40
А я скачал Москву и МО как выше писал. На карту. Перед самым отъездом скачал Тверскую, не переносил - куда упала туда и упала. Ща посмотрел - лежит в моей папке на карте. Названий нет, но по объему это понятно.
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   08-07-18 18:13
Насколько я понял,надо сначала выбирать папку хранения и только потом скачивать.Тогда карты будут попадать куда надо.Я же,сначала их нагрузил на память устройства,а потом пытался перетащить на карту.Короче-сам накосячил.
Дата:   08-07-18 18:30
вообще-то пп. 9 и 10 выше об этом я писал. И см. наш диалог два поста ниже.
Дата:   08-07-18 19:25
Я ж и говорю=сам дурак.Делал то все правильно,только не в той последовательности.😕
Дата:   08-07-18 20:47
Главное сделал.
Я и сам сделал как-то странно.
Яндексу есть над чем работать.
Rambler's Top100
