 Московское время 19:36:19
 Владивостокское время 02:36:19
 Ремонт DVD плеера. Нужен совет!
Автор: GarryV (---.77.245.189.90.databaar.ch)
Дата:   05-07-18 04:54
Коллеги, нужен совет!
Как я уже отремонтировал с вашей помощью плату швейной машинки, с тех пор продвинутым радиолюбителем не стал.(
Потому снова обращаюсь к вам.
DVD плеер во время работы слегка хлопнул и приказал долго жить. Модель Harman\Kardon BDT 30.
Вскрытие показало повреждение платы блока питания, а именно потемневший предохранитель и сильно выгоревшую детальку с семи ножками. Идентифицировать её я не смог( На плате надпись U501.
Фото прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, как сиё ремонтировать? Выпаивать и менять детали? Но нужно тогда её наименование. Или плату заменить целиком?
Заранее спасибо!
 Re: Ремонт DVD плеера. Нужен совет!
Автор: Фишер (212.107.206.---)
Дата:   05-07-18 09:21
Сервис мануал Ссылка.
попробуй поменять U501 это TNY179P
Где купить в Швейцарии не знаю ))) в Китае горсть- копейки..
Прозвони все элементы, схема в мануале есть.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   05-07-18 09:28
Схему надо этого блока, тогда и личико микрухи откроется.
Но думаю, что не просто так она взорвалась. Возможно, ёмкость какая-нить её потащила. Последние, или все по кругу менять, или выпаивать и тестить.
З.Ы. Я окуеваю, дорогая редакция - как себе чё-нить найти - фиг найдёшь. А тут - с первого запроса ... TNY179P это.
На Али, как за баней: Ссылка.
Отсюда: Ссылка.
З.З.Ы. Фишер был чутка быстрее. )
Дата:   05-07-18 21:41
Предохранитель тоже ведь надо менять?
Контроллер найду, вроде есть радиомагазины. Его как-то по особенному паять?
Вокруг вроде всё цело. Когда работал в квартире было очень жарко и диск какой-то левый был, с тормозами сразу начал проигрывать.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   06-07-18 02:10
GarryV писал:
Если неохота, то можешь проверить на целостность мультиком. )
Обычная микруха. Как её можно по-особенному запаять?
Ёмкости не всегда вздуваются, когда начинают мандить.
А верхняя допустимая температура у радиодеталей очень приличная. И режим работы плеера на БП никак не влияет.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   06-07-18 02:44
GarryV писал:
Учись
Дата:   06-07-18 02:47
То что на фото это следствие, ищи причину. Контроллеры просто так не взрываются. Скорее всего за собой его потащил высохший конденсатор. Выпаивай их по одному и ищи неисправный.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   07-07-18 09:47
Заказал на Али контроллер и предохранители. Последние только по 50 штук за 2 бакса))
Всё вместе с доставкой 12 баксов.
Ёмкости проверю и уже у нас куплю, если найду деффектные.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-07-18 20:55
Если с паяльником не дружите, то есть вариант заменить эту плату ибп (импульсного блока питания). Низнаю как у вас в Швейцарии, но в Самаре одно время в любом магазине радиодеталей продавали такие платы целиком, в районе 400 р.
Дата:   08-07-18 20:58
Питание у дивиди примерно у всех стандартное, даже если у новой платы ибп не подойдет разъем, то отрезаете и запаиваете по распиновке проводки. Но тут опять же нужен кто с паяльником на "ты "
Дата:   08-07-18 21:08
Ремонтировать ибп неблагородное занятие, да и при включении после ремонта часто бывает "бабах ")),а так правильно пишут, искать причину почему микросхему замкнуло, конденсаторы в первую очередь , я менял целиком платы, ковырятся лень было, благо дивидюков валялось гора, на работе все тащили, кто на запчасти, кто починить.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   08-07-18 21:55
Andr_63 писал:
> бывает "бабах ")),+
Дабы не было бабах, включай после ремонта через лампочку. И всё сразу станет ясно
Дата:   09-07-18 00:34
Так не интересно, никакого адреналина, а так паяеш паяеш, на работе на столе разоржиш, говоришь,у кого нервы крепкие подходите ближе , крестишся -свят свят ( и в розетку вилку) , так действует,все чуть ли не бегом разбегаются))
Дата:   09-07-18 03:54
Да, бу на донора самый раз, пусть с нерабочим лазером, лиш бы включался. Желательно такой же марки, может разъем тогда подойдет. Если нет то разъем выпивать и запаивать провода прям на плату. Главное не перепутать, там несколько разных напряжений выходит. Обычно на плате подписано под каждым контактом.
Дата:   27-07-18 01:28
Пришли детальки. С запасом)
Поменял контроллер, предохранитель. Выпаял и проверил почти все ёмкости кроме двух нижних на фото - паяльник оказывается у меня не для этого, скорее вёдра паять, 60 ватт. Толстое медное жало, постоянно засирается то ли припоем, то ли канифолью грязной. Провод жёсткий и постоянно сам паяльник за собой тянет, в руке держать не удобно. Проверенный ёмкости рабочие.
Плеер работает нормально. Уже 10 минут тот же диск отыграл.
Но заметил один косяк! Вентилятор в корпусе на задней стенке не работает. Питание 12 вольт, но подключен не к плате питания, которую я чинил, а к основной плате, на которой куча мелких деталей и микросхем. Мануал по вашей ссылке пролистал внимательно, но так и не нашёл как он связан с платой питания. Сам вентилятор проверил с другого источника питания - крутится хорошо.
Чего с ним делать? Забить? Или искать причину? Может из-за него и были все проблемы?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   27-07-18 02:54
Скорее всего вент работает от датчика температуры.
Пока радиаторы не нагреются, карлсон не включится.
Дата:   27-07-18 04:09
Я крышку снял с плеера. Фильм погонял, музло послушал - молчит.
А дома жарко, на улице у нас выше 30.
Дата:   27-07-18 05:19
А двд кинотеатр с усилителем? У меня томсон вроде был, там тоже кулер не замечал чтоб включался. Но и радиаторы большие были не грелись толком.. Нагревается сильно? рука держит если радиатор трогать во время работы ? На муз центре включается когда громкость прилично добавляю.
Дата:   27-07-18 07:03
DVD сам по себе. Ресивер отдельное устройство и он греется при работе.
На фото видно все немногочисленные потроха. Так же видно что питание вентилятора идёт с основной платы. Непонятно почему не взять его именно с платы питания справа, там как раз есть 12В.
Маленький алюминевый радиатор что на плате греется доволно слабо. Чуть теплее чувствуется на корпусе снизу, сразу под основной платой, но всё равно вполне терпимо руке и не кажется экстремальным.
В общем дал команду своим пока фильмы и мультики с дисков не смотреть до наступления прохладной погоды. К тому же пользуемся устройством достаточно редко.
Но в любом случае всем ответившим в теме большое спасибо! С вашей помощью я справился! И пользуюясь случаем хочу попросить совета на покупку паяльника для начинающего радиолюбителя)) Своим огромным чуть плату не расковырял, даже в пару местах дорожки чуть отошли. А на будущее неплохо было бы иметь. И что ещё к нему нужно докупить?
Дата:   27-07-18 07:48
GarryV писал:
Потому что на майн плате тоже есть 12в. Причём подаются они туда через транзистор который в свою очередь открывается в зависимости от сопротивления датчика температуры (это если по простому))).
Вот где то рядом и стоит тот самый датчик. Попробуй радиатор слегка зажигалкой подогреть. Вентилятор должен включиться.
> нужно докупить?
Я себе такой Ссылка. конструктор взял, у этого же продавца есть готовые паяльные станции из этого же набора.
+жала к нему Ссылка.
И для выпайки микросхем взял вот такую приблуду Ссылка. . Сосёт на ура)).
Дата:   27-07-18 07:51
И покажи фото платы снизу. То место где ты паял контроллер.
Дата:   27-07-18 08:03
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Собрал уже всё и установил. Но там те ещё сопли. Стыдно показывать)
Там 4 ножки на одну дорожку встают, а три других по отдельности. Вроде всё так и спаял.
Дата:   27-07-18 08:07
Флюс отмыл хоть?
Дата:   27-07-18 08:09
Я его ещё не купил)
Его спиртом можно смывать?
Евгений, конструктор по ссылке инструкцию по сборке имеет на английском хотя бы? Кроме жал, на Али есть губки, флюс?
Дата:   27-07-18 08:15
А, там видео хорошее есть)
Дата:   27-07-18 08:16
GarryV писал:
> Я его ещё не купил)
Как же паял то без флюса?
Можно спиртом, можно ацетоном. Есть даже смывки спецовые, только дорогие сцуко поэтому ну их нах.
Вот тут на русском Ссылка. . И у продавца на странице есть описание.
Там как в греции))), всё есть))).
Дата:   27-07-18 08:18
Спасибо! Цены вроде совсем смешные. Буду заказывать.
ПС: У меня припой проволокой с сердечником из канифоли или что-то того.
Дата:   27-07-18 08:25
GarryV писал:
Они всякие есть. У меня и с канифолью есть и без неё.
Паяльник купишь, разберись как его программировать. По ссылке которую я выше давал. Если правильно настроить дюже удобная штука.
Больше всего нравится время нагрева. 20 сек до 300 градусов. И жала на ходу можно менять))).
Дата:   27-07-18 18:27
У меня чегото не прижился регулируемый, хотя и удобный, привык к советским с медным жалом, канифоль и припой, редко с кислотой если провода окисленные, главное жало протирать сразу иначе быстро "съесть "
Дата:   28-07-18 09:44
Andr_63 писал:
Я по такому принципу себе нынешний покупал. Мощный, тяжёлый. Вспомнил как в детстве мормышки паял 20 ваттным, и подумал взять на 60 сразу. Но схемы им очень неудобно паять. Заказ сделал на Али, теперь ждать.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   28-07-18 23:04
Я в таких блоках питания, после ремонта ставлю на микросхему небольшой радиатор, если ничего ребристого нет, подойдёт корпус от распотрошённого электролитического конденсатора, диаметр такой что бы влез между соседними элементами.
На корпусе вдоль делаются надрезы, 4-6-8 , и получившиеся лепестки разворачиваются градусов на 40-60, донышко силиконом приляпывается к микросхеме.
Rambler's Top100
