 Московское время 17:04:18
 Владивостокское время 00:04:18
 "Судоходные" реки Урала
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   03-07-18 04:12
более-менее знаком со сплавными реками своего региона, но летом в них нет воды.
Хочется в конце июня сходить на моторке с товарищем и детьми по реке, допускающей движение под мотором без частых перетаскиваний, желательно чтоб было хоть какое-то течение (часть пути дрейфовать), с наличием красот, пляжей, пейзажей и скал, не судоходную для больших судов, тёплую и без обилия гнуса.
Ходил только однажды от Красноуфимска до г. Уфа, в принципе понравилось, но первую треть пути там не было воды, а потом 2/3 пути там нет никакого течения.
Желательно в радиусе 500км от Екатеринбурга - Челбинская, Курганская, Башкирия. Но можно и подальше.
Зачем мотор? 1. не скучать на плёсах, особенно в плохую погоду, детям нафиг не нужна суточная гребля под дождём. 2. Люблю на лыжах прокатиться.
 Re: "Судоходные" реки Урала
Дата:   03-07-18 04:14
в частности интересно, откуда можно вставать на Белую?
Автор: Вадим Уфа (85.26.232.---)
Дата:   03-07-18 04:32
OGB писал:
С Уфы самый раз будет, и бакена стоят
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   03-07-18 04:36
Белая зашибись. Ай тоже хорошо. Через пару недель на Ай наверно сходим на сплав с детьми.
Дата:   03-07-18 05:02
с Уфы она уже судоходная без кавычек, там шторма бывают. А меня верховья интересуют
Дата:   03-07-18 12:50
Кавычки просмотрел, не придал значения, тогда после Юмагузинского водохранилища нужно место искать , в районе Салавата
Дата:   03-07-18 13:21
а от Шульган-Таша до вдхр интересно как? Правда там придётся искать телегу, чтобы объехать плотину, шлюзов-то похоже нету
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   04-07-18 01:15
До Максютово будете пешком идти, за исключением плесов. Далее до плотины на моторе. Ну а там уже как решите. Кроме того, сейчас там взимается плата за нахождение в национальном парке.
Дата:   04-07-18 04:05
уточните плиз, что такое ПЕШКОМ?
Дрейфовать без мотора получится? (перекатов много?)
Дата:   04-07-18 04:06
от Старосубхангулово
Автор: Raistlin (83.169.216.---)
Дата:   04-07-18 12:56
Перекатов много и есть весьма продолжительные с глубинами 0,15-0,2м. Дождей в этом году почти нет.
Сплавляться можно, если не пугают подобные перспективы, но желательно лодку небольших размеров.
Автор: SHD (---.ru)
Дата:   04-07-18 15:59
Ещё остаются варианты Тура и Тавда. Это уже не "горные" речки типа Чусовой и Уфы, а практически равнинные. Тавда даже судоходна. Тура тоже была судоходной пока не построили несколько низких мостов.
Дата:   05-07-18 04:23
пардон за занудство про перекаты...
15-20см это ещё нормально, если не меньше. Выйти из лодки и протащить пешком можно. (осадка с загрузкой 500кг - 25см)
Но насколько часто?
повторюсь, что согласен подрейфовать 2-3 дня с минимальным использованем мотора.
Вставал на Уфу на 30км ниже Красноуфимска в самый маловодный год. На Прогрессе. Проходил по 30км в день. Но без ужасного напряга и повреждений. Было штуки три - четыре неприятных переката, сначала для протаскивания приходилось вообще разгружаться, потом специально садился на первую мель и ходил на разведку пешком, чтобы не уйти в тупиковую струю.
Каково оно в сравнении с Белой?
Дождей нет?! У нас очень даже есть, неужто погода так сильно отличается
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-07-18 02:36
Я бы ещё раз выбрал Уфу, она каждый год разная и дикая, на Белой стоит вся промышленность республики (((
Выбери время сентября, увидеть прелести осени
Дата:   07-07-18 14:14
я бы до Мелеуза пошёл, там вроде нет промышленности
Автор: Константин1981ссс (---.incon.ru)
Дата:   09-07-18 22:53
а почему не Сылва например?
вчера был в районе Молебки, по крайней мере сейчас воды достаточно чтобы идти почти все время под мотором
Дата:   11-07-18 04:50
потому, что не знаю Сылву :-)
Я так понимаю это довольно минималистичный, почти равнинный, но относительно красивый вариант?
Белая, блин, красивее. И разнообразнее. Надо мне человека, который там конкретно недавно хаживал на крупной лодке. Где мелко - там течение, согласен подрейфовать. Лишь бы откровенных непротаскиваемых участков не было
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-07-18 01:04
По Белой только на мягком корпусе и моторчик 3-5 сил вместо вёсел на плёсах,перекаты действительно мелкие и бывают поболее 50-ти метров,Прогресс нереально таскать.
Дата:   13-07-18 07:24
Какого именно участка касается это описание?
Сейчас у меня вопросы по конкретному участку от Старосубхангулово дол Максютово,
ниже как я понял идти можно - и до и после водохранилища
Автор: Raistlin (31.173.120.---)
Дата:   13-07-18 14:32
Все, описанное выше, характерно для всего горного участка Белой. И про перекаты, и про плесы. По водохранилищу, действительно, проблем не будет. Ниже него река носит равнинный характер с глубинами метр(+-). На мой взгляд для сплава по горному участку надо искать плавсредство с надувным корпусом.
Дата:   14-07-18 00:39
Участок реки напротив Каповой пещеры,не самый мелкий,это гораздо ниже Старосубхангулово и таких не один десяток.
Дата:   14-07-18 00:45
два
Дата:   14-07-18 00:46
три
Дата:   14-07-18 00:47
четыре
Дата:   14-07-18 08:01
да вроде есть 20см )?
вот по глубине 10см я намучался пару раз
сейчас может маленьким моторчиком обзаведусь, а вот лодкой обзавестись не успею
Rambler's Top100
