 Московское время 19:50:05
 Владивостокское время 02:50:05
 посоветуйте газовый котел.
Автор: tu4enok 32 (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   28-06-18 18:51
Всем здравствовать.
В связи с большим ремонтом решил под замес поменять газовый котел на другой...двухконтурный с закрытой камерой сгорания до 150м2
вот и требуется совет по марке(производителю)..что бы смонтировать его и не ремонтировать каждый год...
напряжение в сети скачет и всегда ниже 220В
вода в меру жесткая..
прошу писать только реальных отзывы...
ну и не маловажный показатель это цена...,а так же стоит ли приобретать б\у котел раскрученных брендов...
всем спасибо.
 Re: посоветуйте газовый котел.
Автор: Altai5 (178.187.162.---)
Дата:   28-06-18 19:16
Да их дохрена сейчас, какой хочешь.Стоит "Аристон" уже 3-год, полет нормальный, управление с телефона, очень удобно.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   28-06-18 19:34
Ну ладно хоть не секатор......
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Altai5 писал:
Управляет с телефона модуль а не котел.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   28-06-18 19:49
А нормальный котел, а не допиленную колонку для нищебродов, что - нет возможности поставить?
Или это многоквартирный дом?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-18 19:53
У отца Вайлант работает без проблем 6 лет, у меня Аристон отработал 9 лет без проблем, потом заглючил и я его выкинул, сейчас 4-й год работает Бакси. Вайлант нравится больше всех, бесшумно работает, бесшумно включается.
Дата:   28-06-18 19:55
А чем твой "нормальный" котёл лучше настенных допиленных. )))
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   28-06-18 20:03
Бакси экофор -
Любой котел имеющий "мозги" требует защиты сети по перепадам напруги и установку стабилизатора. Ну или раз в год менять мозг ))))
или Жуковский напольник ))) безмозглый )))
Дата:   28-06-18 20:06
Не совсем всегда так, все мои котлы были умные, перепады напруги в сети бывают 212 - 245, три раза тьфу, ни разу мозги не подводили, может мне повезло? )))
Дата:   28-06-18 20:17
Gelios_el писал:
> Бакси экофор -
Ты уж за всех то не надо, у меня Гепард с мозгами без стаба--3 года полет продолжается без всякого Якого..
Дата:   28-06-18 20:20
HUNTER-1 писал:
Естественно, тем, что он работает.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-06-18 20:21
Практика показывает, что экономия газа с "умным котлом" - фикция. Ремонт обходится дороже съэкономленного.
Отсель совет - самый простой и РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ агрегат из имеющихся в регионе.
Дата:   28-06-18 20:23
парни... просил же реальные отзывы и больше ничего не надо,
допиленнные ,перепиленные ,прирубленные и др ...в другую тему..
мне не нуже экономный и умный...
мне нужен надежный двухконтурный с закрытой камерой...
спасибо.
Дата:   28-06-18 20:30
Двухконтурный котел с закрытой камерой, в принципе не может быть простым и надежным.
В силу того обстоятельства, что это фактически не котел, а сдвоенная водогрейная колонка, обвешанная системами безопасности, при отсутствии которых она обязана пренепременно взорваться, в сжатые сроки.
Как то так...
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   28-06-18 20:39
По соотношению цена качество: Висман витопенд, Валиант.
Висман в продаже еще встречаются старые версии, с более дорогими комплектующими по цене новоделов, но по стоимости ремонта будут стоить дороже, если он понадобится лет через 10....
Но и новоделы работают неплохо, и по напруге допускают больший разброс.. Хотя стабилизатор ставить по любому надо, иначе риски...
Вот такой взял про запас из старых запасов, их поставку прекратили в апреле 2017г:
По этому телефону обращался, люди отзывчивые и дают грамотные консультации по ремонту у них и за надежность интересовался...
Телефон горячей линии для Специалистов
Вы можете получить консультацию у наших специалистов.
+7(495) 921-36-87
Автор: крутоярский0474 (83.220.239.---)
Дата:   28-06-18 20:56
tu4enok 32 писал:
> спасибо.
Бакси Эко 3 Компакт найди со старых запасов и будет тебе счастье, у нас с 11 года работает без отказов и глюков, пару раз в год пылесосом прохожу по нутрянке да бак-мембранник периодически проверяю/подкачиваю. Да, с самого начала работает через стабилизатор, ресантовский.
Дата:   28-06-18 21:06
Простой честный стабилизатор, на многих красивых может быть только красивая картинка с индикацией правильного напряжения, которое при замере может и не подтвердиться...
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   28-06-18 21:24
Виссман
Дата:   29-06-18 01:22
Ratnik писал:
> по цене новоделов
Для меня надежность и битермический теплообменник --антонимы.
А тебе "вежливые" люди посоветовали.
Дата:   29-06-18 01:24
tu4enok 32 писал:
> спасибо.
Протерм Гепард от чехов. Я из соображений надежности и исходил--отдельные теплообменники...У меня такой без нареканий.
Автор: Александр - Мамон (---.74.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   29-06-18 01:49
Отtu4enok 32 писал:
> спасибо.
Отзыв инженера режимов газоснабжения устроит? Уже 8 лет наблюдаю за сотней объектов с бытовыми котлами, помимо больших котелен.
Настенные котлы экономически не оправданны. Это вариант для квартиры. Или там, где места мало. Обычное АОГВ с насосом циркуляции теплоносителя, выдаст то-же КПД. При этом надежность/ремонтопригодность в разы выше настенников.
Ну а из фельдиперсовых - протермы.
Автор: ЮНК (62.183.126.---)
Дата:   29-06-18 01:54
tu4enok 32 писал:
> Всем здравствовать.
> всем спасибо.
Надо брать тот котел, который легко ремонтируется в вашем районе. У нас к примеру Бакси, все другие фирмы то же ремонтируются, но ремонтники как узнают, что не Бакси, начинают сопли жевать.
Автор: Шевяков Илья  (176.59.47.---)
Дата:   29-06-18 06:40
Исходные то какие, дом это или квартира? сколько точек разбора горячей воды и одновременно ли? Есть ли рециркуляция горячей воды? Набираете ли ванную? у меня дом 150 квадратов, теплые полы+радиаторы, 2 этажа, на первом душевая на втором этаже ванна литров на 200 наверно(195 длина 90 ширина) Забил я на двухконторуный котел дабы не мучаться(мое мнение он нужен только в квартире) и поставил себе протерм пантера 25 кто (или 24 не вспомню) котел одноконтурник с закрытой камерой сгорания, но с выводом на бойлер косвенного нагрева( бойлер взял на 200 литров) Ну и данная сцепка работает 3 год никакого дискомфорта и скачков по переключению вода/батареи
Дата:   29-06-18 13:39
АндрейА писал:
> Ratnik писал:
> комплектующими
> > по цене новоделов
У меня он уже лет 11 - 12 на усадьбе стоит и зимой в автономном режиме работает, в прошлом году датчик опрокидывания тяги только заменил...
Дата:   29-06-18 13:45
ЮНК писал:
Это точно, газовики могут не знать с какой стороны к нему подходить...., пришлось по удаленке с сервис инженером связывать.... несмотря на то, что деньги за ТО брать хотят исправно... И то умудрились все крепления у Висмана переломать, и ручку температуры/выключатель горячей воды в зацепление с резистором не вставитть.... в результате самому пришлось разбираться когда в отпуск приехал, почему второй контур не работал.......И эти местные "спецы" настоятельно рекомендовали его поменять на простой.... А проблему опрокидывания тяги, котел с открытой камерой, следствие постоянное срабатывание защиты, решил наращиванием трубы до конька крыши, после чего всю зиму отработал без затыков..... Выгонять надо нахрен таких спецов от газовиков с работы, которым кроме щетки для чистки горелок доверить ничего нельзя... до меня люди/предыдущие владельцы и мои смотрящие за домом постоянно мучались перезапускали....
Дата:   29-06-18 16:31
Ratnik писал:
Приводишь котел с закрытой горелкой, решаешь проблему на открытой...??
У меня вот стоит ПРотерм и никаких проблем решать не надо---"как дизель в Заполярье".))
Дата:   29-06-18 16:49
АндрейА писал:
Да старый котел с открытой, и он пока в работе, новый купил с закрытой, плюс коаксиальный дымоход, лежат под кроватью ждут своей очереди... Взял бы наверно опять с открытой, меньше потенциальных проблем с трубиной, но Висман перестал их выпускать, говорят в целях безопасности, на мой взгляд спорный момент при наличии правильно рассчитанного дымохода ...
Дата:   29-06-18 17:54
Ratnik писал:
Взял бы наверно
Понял. Вот это и называется "зависимость от бренда". Ты просто сам веришь в то что Вистман лучший и "сидишь" на нем. На самом деле Протерм выпускает и с закрытой и с открытой горелкой параллельно всю линейку и не говорит про безопасность.
Ничего личного.
Дата:   29-06-18 18:21
АндрейА писал:
Не много не так, просто я усадьбу взял с ним, а там знающие люди изначально прежним владельцам советовали, в городе о таких тогда и не слышали..., потом помониторил тему сам, пообщался с сервисом производителя, наложил на текущий срок эксплуатации (11-12 лет) его цену, и возможность не менять проект - вот и выбор...
Валиант хоть вроде и сделан из таких же комплектующих, с указанным мной по ссылке, но уже стоит в 2 раза дороже...
Дата:   29-06-18 21:31
Ratnik писал:
> выбор...
Вот теперь все понятно. Очень разумно.На Вашем месте я бы тоже выбирал из Ваиланта НО ТСу это не надо. Я вижу минус в теплообменнике вАиланта--засрался контур ГВС и встало отопление.
Битермический теплообменник минус в моих глазах.
Наилучшие пожелания.
Автор: татарин  (178.206.202.---)
Дата:   29-06-18 22:46
Чугунный бош служит верой и правдой что то около 15-20 лет.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-18 23:39
Определишься с моделью, могу помочь с дистрибовской скидкой и на теплоком. Не стоит экономия, потенциального риска.
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   02-07-18 04:37
Андрей23 писал:
А в чем экономия и какого риска?
Дата:   02-07-18 06:12
Экономия 500 рублей на стабилизаторе, риска замены многотысячных мозгов.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.98.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   02-07-18 06:33
tu4enok 32 писал:
> Всем здравствовать.
Ссылка. Такой дома стоит. Первый этаж тёплый пол через трёх ходовой кран. второй радиаторы плюс пол в ванной. Работает через стабилизатор напряжения. Потребление примерно 500 куб зимой у меня. Вышло.
Дата:   02-07-18 06:40
Андрей23 писал:
Подскажи марку стаба.За 500 руб??
Дата:   02-07-18 15:39
Это было образное выражение)
TEPLOCOM ST-222/500 2.000 рублей. В любом случае больше чем в пять раз дешевле платы любого современного импортного котла.
По теме, в первую очередь узнать что умеют ремонтировать и на что есть запчасти в ореоле обитания. Дальше выбирать по потребностям.
У Протерма много интересных моделей, как и у старшего брата Вайланта. Лишь бы не битермальный теплообменник. Особенно при жёсткой воде. Я бы поискал место для бойлера и поставил одноконтурный.
Дата:   02-07-18 16:09
Андрей23 писал:
А подскажи, имею Гепарда но хотел бы бойлер к нему подцепить..
Намекни как будет управление осуществляться? Или только ПАнтеру брать?
Гепард новый, жаба сдавит.
Дата:   02-07-18 16:48
Нет проблем, можно подключить. Есть нюансы, надо видеть твою схему подключения, текущую)
Можно тут или в личку. Или просто набери.
Дата:   02-07-18 16:49
Андрей23 писал:
> текущую)
Ок, Спс.
Дата:   03-07-18 05:17
Андрей23 писал:
Не любого, от моего котла блок управления стоит меньше 4000р, это в два раза, а не не в пять:)
Navien чисто корейские надежные котлы, не Китай 100%
Запчасти в 2-3 раза дешевле чем от немецких котлов, и везде в наличии.
ТЕПЛООБМЕННИК ГВС можно не париться а сразу выбрасывать, покупать новый, всего 1 656 руб :))
Автор: Glyck (195.82.154.---)
Дата:   03-07-18 05:26
У меня стоит Дэу, уже 10 лет, 1 раз поменял плату (один очень умный товарищ на улице решил сам электричество подвести) и теплообменник, забился накипью потому что не было фильтра. Никаких проблем с ним нет. Единственное, зависимость от электросети, но у меня на такой случай есть генератор.
Дата:   03-07-18 15:48
Прости, Палыч, забыл, что Корея импорт)
Но однако, рекомендую отзыв прочесть, прежде, чем ссылки публиковать:
Блок управления не отправили. Предлагают сделать перевод с карты на карту, при этом не берут на себя ответственность и не гарантируют работоспособность данного товара. Подробнее: Ссылка.
Дата:   03-07-18 18:05
Андрей23 писал:
Уговорил :))
Есть подешевле за 2310р.
Вот за 2766р
Есть дороже 5125р.
За 5270р.
Все равно не в 5 раз дороже, а в 2.5 раза :))
Дата:   03-07-18 18:12
Андрей23 писал:
И 120 положительных отзывов :))
У меня счет в банке открыт только для Юридических лиц на второе ИП жены.
Если частник хочет платить, то только наличкой или переводом на карту частного лица (меня), так как мое ИП не имеет счета в банке.
Если ты не юридическое лицо, это обычная практика, перевод с карты на карту, я за формы тротуарной плитки тоже переводил на карту 85 тысяч.
Дата:   03-07-18 18:22
Андрей23 писал:
Если каждый будет лезть в котлы и сам ремонтировать, сожгет плату, то почему поставщик запчастей должен гарантировать работоспособность, если установку и ремонт котла делает не лицензированный, и даже не специалист?
Rambler's Top100
