Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 15:17:20
 Владивостокское время 22:17:20
 Купил стекло на ПРОГ.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-18 21:19
Купил стекло у Плотного.Говорил ХОРОШЕЕ,поверил.
 Re: Купил стекло на ПРОГ.
Дата:   15-05-18 21:20
Дата:   15-05-18 21:22
Молодец Плотный.Настоящий бизнесмен.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   15-05-18 21:25
это б/у?
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   15-05-18 21:27
Вернуть бы надо
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   15-05-18 21:28
Толщина какая?
Дата:   15-05-18 21:29
я себе сам согнул из монолитного поликарбоната строительным феном...цена вопроса - копейки, надо только найти подходящий кусок, чтобы лист не покупать целиком...
Дата:   15-05-18 21:34
Это мало/бу.Толщина 4 мм.В презентации товара о трещинах сказано не было.
Дата:   15-05-18 21:38
В соседней теме обсуждается)) 4 мм - высокая вероятность паутины или трещины при таком радиусе без снятия напряжения. Автор изделия должен был это знать.
Дата:   15-05-18 21:44
Автор изделия продал Плотному,Плотный поняв косяк выставил его в Барахолке.Отбил мальца деньжат.
Я ему поверил потому что знаю его отца.
Я прилип еще и на доставку негабарита.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   15-05-18 23:25
Самое простое.
Обтянуть с обеих сторон тонировочной пленкой.
Трещин видно уже не станет.
Плотный -редиска.
Ну или пусть забирает взад , с компенсацией расходов на пересыл.
Но это сложнее.
Тебе решать что делать.
Давить гада, или произнести заклинание ДАИХУСИМ.
Нервы - они дороже денег.
Дата:   15-05-18 23:54
Да про тонировку я подумал еще не распаковав,от царапин защитить.Все-равно смотрю поверх стекла всегда.
Нервы дороже это точно.Поэтому финансовых претензий не выставляю.
Настроения вся упала,зачехлил лодку взад,положив туда это стекло.
На воду прогресс свой не буду сплавлять
Все заебало,пиздец !@#$%^блядь!
Дата:   16-05-18 00:04
Ты этааа.
Не нервничай.
Подыми руку ( какая подымается ) вверх, и опусти её вниз.
Не забыв волшебное заклинание .
ДАИХУСИМ!!!
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   16-05-18 00:06
Плотный - засранец.
Бывает.. забей. В данном случае это лучше.
Самого тока развели, не сильно, заставил себя забить. Забил :)))
.. а он все видит..
Дата:   16-05-18 00:30
Я бы забил на продавца, нервы дороже.
Найти отрез 3-мм поликарбоната. У вас в цивилизациях с этим проще.
Пока цело само стекло, и не лопнуло, вырезать по нему лекало на 3 мм стекло. Рамка приличная, все получится с минимальными трудо- и финзатратами. Хусним.
А на воду надо, это святое, Прог не виноват.
Дата:   16-05-18 01:02
Тоже 4мм по рамке прога согнул. Запросто согнул. Но на год. Потом лопнуло. Гнуть только 3 мм максимум! И очень желательно феном греть потом.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-18 02:41
Руфман писал:
Только ради этого стоило купить))))
Спасибо, из под стола)))
Дата:   16-05-18 13:16
Руфман писал:
Ставь, потом заменишь. Вот дождики пройдут и кидай его на воду.
Или хошь пришлю Ссылка. ?
Дата:   16-05-18 14:08
s494 писал:
> Или хошь пришлю
> Ссылка. ?
Юра по ссылке те же грабли 4мм - зачем снова наступать на старые грабли ? Доведёте человека до инфаркта ))))
Лучше всего купить 3мм ТОНИРОВАННОЕ на 25% поликарбонат.
Покупать надо половинку - цельный лист дороже.
2мм жидковато, 4мм паутинки появляются, а вот 3мм самое то.
Вот в Нижнем Новгороде можно взять тонированное
Или вот взять Бронзу 25%% 3мм
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   16-05-18 15:21
Заказывал стекло у лодка 44 на К5М3. такая паутинка почти сразу появилась после установки. Феном не грел. толщину поликорбоната не помню. А продавец не прав если не сообщил о трещинах...
Мне бы тоже было обидно
Дата:   16-05-18 18:38
s494 писал:
> Руфман писал:
> Или хошь пришлю
> Ссылка. ?
Юра,вопрос даже не в стекле.Ездить можно и со старым.Вопрос глубже и он мне не нравится.После исульта охладел к лодке и рыбалке.Вот какая херня.В прошлом году сьездил раза 3-4,а раньше был закон-каждая суббота от расплавления льда до белых мух.
Дата:   16-05-18 19:07
Раз такая херня с поликарбонатом,то банальное оргстекло то лучшее?
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата:   16-05-18 20:58
Банальное не годится. Нужно ТОСП, а в идеале авиационное, но оно очень уж дорогое. Оно должно быть гораздо толще, значит тяжелее. И гнется только с прогревом. Поликарбонат 3 мм крепкий и легкий. Правда, сильнее царапается.
Дата:   17-05-18 02:30
Руфман писал:
>...После исульта охладел к лодке и рыбалке.Вот какая херня.В прошлом году
> мух.
Вов, у меня инсульта ещё не было, но охладел тоже. Выезжаю когда совсем тепло, когда комары уймутся, когда рыбалку разрешат.
И качу лодку с базы как вижу по прогнозу, что дождики начинаются.
Это старость.
"Нас и тут неплохо кормят."
Завидую белой завистью Игорю (Гражданину), вот у него энергии!
Rambler's Top100
