 Московское время 10:45:06
 Владивостокское время 17:45:06
 Толщина металла для контейнера
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата:   03-05-18 21:31
Контейнер на дачу для мотоцикла, плюс убрать в него бензопилы и прочие станки.
Купить готовое не вариант.
Меньжуюсь между листами металла 2мм-2,5мм-3мм.
Для изобразить ребра жесткости пойдет наверно квадрат миллиметром на 25?
Габариты предполагаются 125 ширина, высота 187/полтора листа/, глубина 200см.
Какие будут рекомендации?
 Re: Толщина металла для контейнера
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   03-05-18 21:46
Бери 2мм, дешевле, легче. Покрась нормально снутри и снаружи и не заморачивайся. А ломать примерно одинаково что 2мм что 6мм, это если интересует с точки зрения защиты от воров.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   03-05-18 21:49
У друга был гараж из листа 10мм.
Никаких ребер жесткости !
Дата:   03-05-18 21:52
2х1,87х1,25...
Без проблем лебедкой МТМ в кузов газели по двум швеллерам.
В одно лицо.
Весом до 3 тонн.
Без проблем.
Подумай.
Автор: Алексей1 (176.59.151.---)
Дата:   03-05-18 22:03
> 2х1,87х1,25...
> В одно лицо.
> Весом до 3 тонн.
> Без проблем.
> Подумай.
Он у меня будет стоять в глубине участка, за деревьями .
Собстено потому и собираюсь варить на месте.
Дата:   03-05-18 22:09
У нас собачьи будки и то больше строят. Под этот размер профлист сойдет.
Дата:   03-05-18 22:12
У меня тоже такой был.
В начале 70-х в моем городе металлических гаражей было целых три ряда вдоль будущего проспекта. Потом началось строительство домов, капитальных гаражей, и в один прекрасный день я сделал вид ..туфля не моя...и его увезли в неизвестном направлении, при том что мне под евойную ликвидацию дали место под капитальный гараж.
Дата:   03-05-18 22:17
В профлистовой конуре както сцыкотно будет рейсмусный станок оставлять.
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   03-05-18 22:30
Алексей1 писал:
Будет там много добра-не поможет и 10мм стенка.
Дата:   03-05-18 22:32
Алексей1 писал:
А уголок миллиметров на 40.
Почему не рассматривается?
Многие гаражи с помощью его сделаны.
Ну и это... Металл толщиной 1,5 наверное тоже подойдет, Ну хотя бы на крышу. По крайней мере толще 2 ки точно не надо.
Дата:   03-05-18 22:34
Алексей1 писал:
> МитричЪ писал:
Предположу, что сыро будет в маленькой металлической будке.
Дата:   03-05-18 22:41
Алексей1 писал:
маловато будет.
Лучше сразу 2х3м , высота- по вкусу.
Ибо под такие размеры:- это только мотоцикл загнать.
А хламу(нужных вещей) который со временем захочется туда перенести, сразу резко прибавится, со временем посетит мысль на предмет разрезать листы, вставить переварить.
Сам через такое проходил, правда ящик уже готовый достался.
Ну и насчет материала. Есть конторы , которые торгуют Б/У металлом.
Их поискать и обзвонить.
Дата:   03-05-18 22:43
Не надо ее герметичной делать.
Небольшие щели сверху и снизу.
Дата:   03-05-18 23:06
76-ю-100ю трубу на метра 1,5 в землю вбить кувалдой 10 кг, по углам. И делать пол контейнера в 15 сантиметрах над уровнем земли. В нашей местности такой фокус прокатывает, ничего не выталкивает и ничего не ведет. Сыро одназначно не будет.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   03-05-18 23:16
Купить 5 тон ж.д. контейнер, распилить его на 4 части, на месте сварить.
Гораздо дешевле покупки металла.
Дата:   03-05-18 23:42
Андрей.34-ru писал:
Очень дельная мысль, кстати.
5 тонник не очень то и большой. 2,6х2.1 (снаружи) Высота2,5 (уменьшать ее точно не надо, ибо сомневаюсь, что есть ограничение по высоте:))) )
Поставить его на сваи и в хрен не дуть.
Имхо очень даже отличный вариант.
И нахрена контейнер резать?
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-18 00:11
zev писал:
Нет в ней ничего дельного.Кто хоть раз контейнер резал,тот поймет почему.Обратно хрен сваришь.
Дата:   04-05-18 00:15
Место под будущий контейнер ограничено-его надо втиснуть между сарайко-туалетом и баней,потому и размеры минимальные.
Летом питбайк, зимой снегоуборщик. Снегоуборщик третью зиму загоняю в дом на кухню-надоело.
Стандартные контейнеры-цены помониторил-на уровне 15 тысяч. У меня по новому 3мм листу те же деньги выходят.
Черметов много, но только один продает б/у, примерно в треть от нового. Но у них обычно только трубы.
Дата:   04-05-18 00:31
Алексей1 писал:
Зато с изготовлением ни какой Йобли.
Это только кажется, что делов то всего то сварить, а на самом деле, если этим профессионально не занимаешся, то на хрен знает сколько времени растянется. Энаем, плавали...
А тут... вбил 4 сваи и просто поставил.
А сарае-туалет и передвинуть и переделать можно.
Тем более часть хлама из него в контейнер...
Имхо конечно...
Дата:   04-05-18 01:08
Есть и 3хтонные контейнеры.
Дата:   04-05-18 01:18
Алексей1 писал:
Рискну свое мнение высказать.
Плана участка не знаю, если покажется, что резковато высказываюсь,
заранее приношу извинения...
Чтобы посрать, имхо хватит места 80х80 см, ну или чуть больше.
Не обязательно под это дело целый сарай отводить, ибо из посрать-поссать нефиг культ устраивать.
Так, что туалет можно, чуть ли не куда угодно перенести.
Не... ну если для посрать целый сарай нужен, то тут конечно я пас.:)))
Сносим нах дощатый сарай и на его место контейнер.
Весь бутор из сарая в контейнер.
Этот вариант не рассматривается?
Рассматривать надо имхо радикальные варианты. А не те , где во главе угла сортир значится....
Автор: Алексей Нов (93.185.30.---)
Дата:   04-05-18 01:31
Алексей1 писал:
Аккумуляторная болгарка срезает любые петли за секунды...не важно сколько денег потрачено на толщину основного металла...
Потратил денег на коробушку и спасен?--фиг! Несколько алабаев с ежедневным кормом и воспитанием могут помочь но это не дачный вариант.
Дата:   04-05-18 01:32
zev писал:
> значится....
А если сортир капитальный в стиле эпохи соцреализма?
Дата:   04-05-18 01:43
Тогда это и есть сарайка для мотоблока и проч. техники.
А вот если в нем унитаз в стиле эпохи Лужкова-Церетели, тогда надо думать.
Дата:   04-05-18 02:26
Алексей Нов писал:
Вот только сдается мне, что по дачам обычные бомжи шарят.
В арсенале которых максимум металлический ломик.
А те, воришки, у которых в арсенале аккумуляторные болгарки,
обычным дачным хламом мало заинтересуются.
Ну и это самое.... Штыри в торцах дверей, заходящие в пазы спасут отца русской демократии от банального перипиливания петель ворот.
Тем более, что сварочные работы ему вроде как знакомы.
А от автогена практически любой замок бесполезен, если им стенку резать начнут.
Но это конечно не повод, чтобы двери открытыми оставлять.)))
Дата:   04-05-18 02:30
Алексей Нов писал:
Если там золота и бриллинтов нет, и замки довольно грамотные ломом и банальной скруткоц\й не сломать (причем из категории не самых дорогих)), и стоит конструктивная система в дверях защиты от перипиливания петель.
То можно спать спокойно. Ибо это не Форт-Нокс,
если конечно сами сторожа воровством не занимаются....
Дата:   04-05-18 02:35
Алексей1 писал:
Я бы лично пожертвовал сарайкой в пользу более защищеного помещения. А туалет имхо можно где угодно разместить, если конечно он не авторской работы самого Церители.)))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-165-202.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-18 02:38
если сам не профи, как и я , то тройку будет варить проще чем двойку. меньше дырок напрожигаешь )) а для профи такой ящик сварить , так даже и спрашивать ничего не будут.
Дата:   04-05-18 02:47
buss@mail.ru писал:
> если сам не профи,то тройку варить проще чем двойку. меньше дырок напрожигаешь
Но.
Цена листового металла прямо пропорциональна его толщине ( начиная с 2 мм точно)
Такшта сарай из тройки по материалу ровно в полтора раза дороже , чем из двойки станет ( там и там горячекатаный металл ибо здорово дешевле холоднокатаного и пох шо кривой . Тут это неважно)
Четверка еще легче варится.
Толще - уже резать сложнее.
Даже плазморезом. ( а на дачном участке с плазморезом засада. Надо 5-7 кВт на плазморез. И ещё 2,5 минимум на компрессор... с одной фазы - анриал)
Дата:   04-05-18 03:04
> buss@mail.ru писал:
> Но.
- это всё так, а я бы ему(ТС) посоветовал не заморачиваться, а сваять этот "гаражик" по старинке из подручных досок и бруса и обить его оцинковкой. порою такую с душой сделанную будку ломать гораздо сложнее чем её железного собрата, всё остальное действительно дороже и как говорят "дивчинка выебки не стоит"))
Дата:   04-05-18 03:29
Для обварить у меня есть друг, который трубы нефтепроводов варит. Несколько месяцев сидит дома-с ногой перебитой той трубой, как бы повод пообщаться.
Фото с контейнером-у меня аж слюни потекли-самый мой размерчик-высоту убрать не проблема.
Раньше такими контейнерами вся промзона возле города была заставлена-в них вроде как отправляли клинкер на севера. Но то было давно, ныне все сдано в чермет.
Сарайчик не хочу разорять-там свое барахло, в контейнере свое.
Дата:   04-05-18 03:34
Акумуляторная шлифмашинка у меня есть. Но лично я не знаю никого у кого бы был такой аппарат. Потому как ну очень специфическая Весчь. Навроде скрипки Страдивари.
Дата:   04-05-18 04:02
Алексей1 писал:
> Страдивари.
-там всё гораздо проще, обычную шлифмашинку цепляют за бесперебойник от компа типа ибп он же и юпиэс.
zev писал:
> Церители.)))
Однажды видел сортир на даче 2х2. Сделанный под ёмкостью для воды. )))
Очко сбоку, а рядом садовая утварь стоит.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   04-05-18 04:50
Пробежал по теме. На даче лучше иметь контейнер - 20т. И не так важно как его туда затащить. Всегда есть верное решение. Но не резать.)) Так уже никогда не соберёшь.) Да и уметь это надо.
Крышу сделать и уложить пенопласт, чтобы не грелся от солнца. Насверлить дырок для вентиляции.
Самому сварить контейнер вряд ли получится. Только что-то подобия гаража-коробки. Если это сойдёт и как вариант, почему бы и нет? Только размеры лучше больше взять.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   04-05-18 05:29
Игорь, 15тр это уже дорого ТСу. Двадцатифутовый будет в районе 60тр.
Автор: Алексей1 (176.59.148.---)
Дата:   04-05-18 15:58
Дело как бы не в деньгах-мне требутся небольшая конура для *мопеда*, плюс забросить туда дорогой инструмент-для порядка.
Через участок у соседей сын наркоман-пару лет назад стибрил родителький инструмент, на данный момент сидит, но когда нибудь ведь выйдет.
Сходил до металлобазы-тонна листового металла 50 тыщ, швелер на 20 уже 60-70тысяч, примерно такого же размера двутавр 80тысяч.
Тетка на кассе чертыхается-два года назад самый ходовой 50 уголок стоит 700р, ныне в три раза дороже и цены уже просто не успеваешь запоминать.
Дата:   04-05-18 16:29
Вот про это и речь, а 3 т. ж.д. контейнер мы вдвоем метров 300 на трубах перекатили и на место поставили. Пару ломов и 3-4 трубы.
А купить его можно и за 10 тыс.
Автор: buss@mail.ru (178.62.230.---)
Дата:   04-05-18 16:51
если серьезно беспокоит сохранность имущества, рекомендую подумать в сторону GSM сигнализации , у них на форуме предельно всё разжевано во всевозможных вариациях Ссылка.
Дата:   04-05-18 17:39
Алексей Нов писал:
Я этих алабаев за несколько секунд ушатаю, быстрее, чем петли срезать. Например пара перцовых баллончиков.
Дата:   04-05-18 17:41
Ну если дело не в деньгах, советую всё-же подумать о - 20т. Потом поймёшь многое. Он добротно сделан, Надёжные ворота, можно сделать так, что не каждый откроет. Тем более тебе есть за что переживать.) Заниматься сваркой, за те почти деньги, и тратить время не стоит. Заработаешь еще.
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата:   04-05-18 19:16
Навеяло: продажа собачьих будок в Дубае. Недорого, примерно 29000 руб на наши деньги
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата:   16-05-18 17:57
Привез четыре листа 2,5 и 1 лист 3,0
Живу в сибирском городе. Который строили химики , ну примерно как Австралию каторжане.
На огородном участке у меня стоит батино наследство-бывшая металическая будка-инструменталка в которой у нас хранился Минск.
Её вскрывали на уровне 75 года-гвоздиком отодвинули засов.
Потом году в 80 спилили навесы-угнали Восход.
Далее пока гараж стоял бесхозным один человек из ближайшего дома спилил засов и устроил в нем свой склад.
Далее , уже в саду-огороде сборщики цвет-мета спилили на нем навесы. Итого 4 эпизода -которые я Помню.
Был еще большой металический -под мотоцикл с коляской. Его вскрывали два раза-ломали замки.
Итого 6 эпизодов.
Потому *жесть* для контейнера я не расматривал.
Ныне волна краж и взломов упала примерно на порядок-как
это обьяснить при том что наркомания никуда не делась -не могу обьяснить.
Но если варить, так варить-как сейф. Потому как досталось в былые годы.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-18 18:51
Алексей1 писал:
Отжать у школьника смартфон не в пример проще и доходнее.
Дата:   16-05-18 18:58
В 70-80-е годы все воришки были параллельно рабочими на каком либо производстве или в прошлом учащимися ПТУ. То есть в принципе умели работать руками. Сегодня работать с металлом, то есть элементарно сломать сраную дверку не каждый воришка сумеет.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   16-05-18 22:30
Алексей1 писал:
Про 125 - понятно - ширина листа.
Про 187 - понятно - полторы ширины.
А откуда взялся размер 200?
Логично было бы сделать в длину листа..., или я чего не понял?
Про 2мм или 3мм для дачной будки - извечный вопрос.
Не ты первый, не ты последний)))
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   16-05-18 23:13
Ух-ты!!! писал:
> Алексей1 писал:
200 с расчетом на Питбайк, хотя ему достаточно и 180.
Увеличил до 210 с прицелом что возможно дорасту до Эндуро. Точнее внук растет, зять говорит еще год и вдвоем будет не впротык, а одному скучно.
Имеется проблема с самим местом-надо вписать между сарайкой и баней, чтобы остался свободный проход вокруг бани.
В свое время при строительстве бани отступил от забора 2 метра.
Когда позже строил сарайку также сделал отступ от бани на 2 метра.
Все по науке/ по нормативам/.
По хорошему конечно надо изначально делать план где и чего строить. Но со временем вылазят непредвиденые хотелки
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-05-18 00:08
Сейчас варю приятелю мангал.
из того, что "Бог послал".
А Бог послал обрезки от изготовления серии крематоров.
Лист 6 мм толщины.
Мангал будет монументальный.
Не по внешнему виду или конструктиву ( просто корыто 75Х40Х25 см)
А по ВЕСУ :-))
Правда условие я тому приятелю поставил.
САМОВЫНОС готового изделия :-))
Дата:   17-05-18 00:20
> А по ВЕСУ :-))
Лист 3.0 1,25*2,5 весит примерно 76 кило. На двоих как бы и немного. По пока те пять листов перетаскали на 30 метров на пару с зятем я чуть не сдох.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   17-05-18 01:17
4050 кг не так сложно в однорыльном варианте.
Дата:   17-05-18 01:22
Водяной писал:
> федот68( Калуга) писал:
Дефис забыл ??
Ибо
4( дециметра)Х7,5Х2,5 = 75 ( литров)
Условно примем литр стали = 9 кг ( вроде как 8,9, но 9 - проще считать)
Получаем 675 кг.
Откуда ЧЕТЫРЕ тонны???
Вещество с удельным весом 54... лично я не знаю такого..... О_о))
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   17-05-18 01:36
> Получаем 675 кг.
Посчитал- 47 кг. получилось. Чисто корыто, без ножек.
Дата:   17-05-18 04:13
> > Получаем 675 кг.
С условием формы и удобства хватания - вполне носимо.
Но - недалеко и небыстро :-)) ( если в одно лицо и без спец. приспособ для переноски :-)) )
Не взвешивал.
Но по ощущениям оно где-то так .
Дата:   21-05-18 09:51
Почти сварил. Накинул лист крыши и увидел что все криво аж писец.
При том что работу с контейнером я каждый день начинал с того что уровнем выравнивал прокладками основание -грунт влажный и кирпичи на которых стоит каркас по разному проседают. Чукча умный -пытается все предусмотреть.
Засада оказалась в самих листах-углы не 90 градусов. Россия -мать ее.
При том что создавая тему расчитывал что ктонибудь подскажет чтото подобное - *мотолодка все знает*...
К слову размер листов 126, хотя в прайсе 125 ...-компенсировали кривизной.
Автор: юрий (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-18 03:38
А что уголки в конструкции не предусмотрены????Лист к листу варится????
Автор: Алексей1 (176.59.146.---)
Дата:   28-05-18 10:00
юрий писал:
Поколь листы были ровными варил угол к углу.Не учел только что гильотина косовато рубила .
Для стыковать по горизонтали приваривал в шахматном порядке штук шесть пятачков , между ними опускал лист-они обеспечивали ровность линии стыковки.
На дверную коробку надо было брать 63 уголок. Я поставил 50, теперь надо думать что приварить дополнительно для обеспечить жесткость.
Осталось приварить петли.Поколь дверь сделал утопленой , то теперь мозги нараскоряку как обеспечить крепление петель.
Дата:   28-05-18 12:58
> Дефис забыл ??
> Ибо
Чего мелочиться давай по 10 считать, еще проще....)))
На самом деле плотность стали 7,8 .
А та, которая 8,9:- это на никелевой основе для отливок.
Rambler's Top100
