 Московское время 22:29:38
 Владивостокское время 05:29:38
 Если не лодка, то хотя бы мангал
Автор: Саня Большой (188.170.81.---)
Дата:   23-04-18 06:03
История такова: валялся на даче дугообразно выпеленный кусок мрамора от невостребованной когда-то барной стойки. Выкинуть жалко и было ему придумано предназначение стать столешницей рабочего стола со встроенным мангалом.
 Re: Если не лодка, то хотя бы мангал
Дата:   23-04-18 06:06
Предназначение ждало своей реализации лет шесть- семь. Изготовить подстолье не сложно, но никак не складывалась крыша с учетом дугообразной конфигурации основания. Наконец торкнуло - это будет опрокинутый корпус лодки.
Дата:   23-04-18 06:11
Каркас корпуса собран, остается его обшить. До сих пор не понимаю, реально ли это. Деревянной рейкой точно бы получилось, а вот удастся ли стальной полосой - еще вопрос. Работа покажет.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-04-18 16:17
Не обязательно полосой,как вариант можно использовать "чешуйчатую кровлю",правда не дёшево.Если "крыть" стальной полосой внахлёст ,отходов не мало будет,да и минимум зиговочный станок надо.
Дата:   23-04-18 16:42
УрМ@н писал:
> не дёшево.
Кстати, да. Если добавить в каркас стрингера, наверно, получится. Про себя в качестве второго варианта обшивки думаю попробовать клепку разной длины и ширины с имитацией дранки, только по горизонтали. Но это, если клинкером не выйдет.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   23-04-18 17:10
Любо дорого посмотреть на работу!!! А почему порядок на рабочем месте? А то в одной из тем тут утверждали что такое не возможно)))))) Реально приятно ,аккуратно ,да и видок будет шикарный!
Дата:   23-04-18 17:20
Спасибо за оценку. А порядок на рабочем месте, чтобы не вдаваться в исторические экскурсы, лично для меня тот же необходимый содержащийся в исправности инструмент.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   23-04-18 17:27
С нетерпением жду результат.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   23-04-18 21:40
Красивая задумка! Редкий случай, когда ненужная казалось бы вещь, служит элементом идеи и превращается уже в искусство.
Дата:   24-04-18 14:44
Делать клинкер из сколько нибудь заметной толщины полосы...
Весить будет больше чугунного моста.
Сочинять ламели с загибом кромки из тонкого листа - та ещё засада.
И ещё.
Крайне сложно будет прокрасить набранную обшивку так, чтобы хотя бы через мечсяц-другой потёки ржавчины не попёрли...
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   24-04-18 16:22
Блин, ситуация становится все менее томной. Планировал на майские удивить шурина новым мангалом, сейчас понимаю, что процесс затягивается.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   24-04-18 20:08
Вариант для клинкера :
На полосы из тонкого металла (1мм достаточно и варить еще не слишком тонко) на край, что снаружи ( для толщины) приварить пруток. 5-6 мм для придания объёма вполне хватит.
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   24-04-18 22:35
Я, вообще, не хотел дополнительно подчеркивать стык клепок, т.к. нахлест у кровли обратный по сравнению с корпусом. Мне хотелось получить более-менее плотное прилегание, при котором тень стыка будет зрительно выделять клепки, без подчеркивания объема. А "правильный" нахлест с объемом предполагает полную проварку, но это нереально.
Дата:   25-04-18 03:03
Нихрена.
Можешь прорисовать.
"Наружная " ламель ибо не одной точкой ( гранью) соприкасается с нижней ламелью. Нижняя на пласть верхней своей "пустой" гранью опирается.
Дата:   25-04-18 06:24
Федот, разъясни подробнее, не очень понимаю терминологию.
В моем представлении обернуть "круглое" "плоским" тем сложнее, чем жестче (толще) материал, и зазоры будут тем больше, чем шире плоский участок (ширина ламели). Это трюизм, но я из него и исхожу, попытаюсь достичь какого-то приемлемого компромисса. Если не получится, прибегну к чешуйчатому настилу, как посоветовал УрМ@н. Конечно не шлюпка, но хоть шкура рыбы. Жаль, что до выходных не проверить.
Дата:   25-04-18 07:12
Вот. Сорри за качество фото. Нарисовал и сфотал телефоном. Освещение ...:-((
Надеюсь - мысль понятна моя...
На "круглой" сложнее.
Представим на плоском уклоне.
Каждая ламель - ну как черепица.
из листа . к нижнему края листа приварен пруток ( снизу листа, а не по центру- для "зрительной толщины")
Так вот верхний и нижний листы ( ламели, "черепичины") лежат с напуском. край верхнего листа ( пруток) опирается на нижний лист.
А верхний край нижнего листа - упирается через некоторое расстояние в "днище" верхнего листа.
Впрочем -если листы( ламелины) плоские( ровные) и уклон одинаков то по идее верхний край нижнего листа должен быть паралелен верхнем листу и "висеть с зазором".
но одеваем же не плоскую поверхность, а "бочку"...
Дата:   25-04-18 07:38
Теперь понял. Вся сложность в том, что корпус - именно условная бочка, т.е. скругление поверхности идет в двух направлениях. Мне приходилось выполнять похожие работы с более регулярной кривизной поверхности, но там строилась элементарная трехмерная модель и расчитывались выкройки элементов обшивки.
Дата:   25-04-18 07:40
Здесь я не смогу это использовать, не тот уровень задачи, поэтому буду искать компромиссное решение.
Дата:   25-04-18 15:51
А если сначала обшить тонким листовым металлом для защиты от осадков, а потом сверху положить виниловый сайдинг "под доску" для декора?
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата:   25-04-18 15:54
Я б обшил доской - смотрелся бы как баркас а изнутри оцинковкой и на корме вывел бы вытяжную трубу стилизованную под плм.
Дата:   25-04-18 16:24
Сайдинг, как любой профилированный материал, достаточно жесткий на изгиб и особых преимуществ не имеет. Самый простой, на мой взгляд, способ облицовки - это тонкая фанера с подложкой из фольги и снаружи катепал в стиле дранка или чешуя. Но хочется помучиться с металлом, люблю усложнять.
Дата:   25-04-18 16:47
kalaш писал:
Внутри я планирую установить над мангалом колпак (просто для удобства периодической уборки сажи и жира) и вентиляционный выход организовать через киль "лодки". Обшивку деревом рассматривал. Технически -абсолютно реально, но будет требовать больше ухода, все-таки, улица.
Дата:   25-04-18 21:31
Ну и что улица- фанерные лодки десятилетиями живут под открытым небом при должной обработке. Сейчас всяческих пропиток море в том числе и противопожарные.
Дата:   25-04-18 22:43
Согласен, дерево - тоже вариант, так что мангал без кровли не останется. Но начну я, все-таки с железа. Просто из интереса. Вот если ну никак не получится - тогда да.
Дата:   26-04-18 02:34
Самое главное якорь не забудь примастырить)))))
Дата:   26-04-18 03:28
Уже присмотрел.
Автор: Саня Большой (188.170.75.---)
Дата:   05-05-18 08:29
Клинкер, действительно, должен иметь толщину, прежде всего для возможности отбора непараллельного фальца. В дереве, возможно, допустима неплотная подгонка ламелей и заполнение пустот паклей, но не в моем случае. Так что в металле клинкерная обшивка в разумных пределах невозможна, возможна сложная имитация. Проще обшить встык или гладью. Так и поступили. При этом выбрали диагональную обшивку. И при продольной, и при диагональной, ламели имеют линзовидную форму, но при диагональной они короче и их проще размечать,накладывая внахлест друг на друга, поэтому остановился на диагоналях.
Дата:   05-05-18 08:30
Вроде все получается
Дата:   05-05-18 08:31
Дата:   05-05-18 08:32
Дата:   05-05-18 08:42
А потом?
Неужели проварка сплошняком ???
Километры шва...
Даж после ТИГа зачистки немеряно...
Мож проще сверху пленкой обтянуть?
"под карбон" иль ещё с каким эффектом...
Шпакля/ краска - ненадёжно как-то..
Вылизывать и под порошок...
Тож геморно.
Дата:   05-05-18 08:54
Федот, спасибо за советы. Вылизывать не буду - не купол в храме. Проварка полуавтоматом, думаю, примерно день на сторону. Не смертельно. Я, вообще, за то, чтобы было видно сложность работы, так интереснее.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   05-05-18 14:48
обезжирить и обклеить прозрачным оракалом.есть такой у рекламщиков.еще у них есть пленка которой они наклейки на полу бронируют от истирания самоклеящийся ламинат
Дата:   07-05-18 04:34
Саня,чтоб не проваривать сплошняком,андулином типа закрыть не вариант?Под "замшелые борта".Если всё же варить,трудозатратность в проекции "для клиента" реально чуть дешевле чугунного моста.
Дата:   07-05-18 05:32
А я подумал что чешуей,листы внахлест, будет,красиво смотрелось бы и сплошной шов не виден был бы снаружи
Дата:   07-05-18 06:36
УрМ@н писал:
Ты, наверно, имел в виду что-то типа катепала? Ондулин ("картонный" шифер) применим только для плоскостей.
Хочу все-таки обойтись чисто металлом, а вот насчет разделки стыков думал о диагональной "сетке" из квадрата 6-8мм. Правда снег будет задерживаться. Сначала посмотрю, как будет выглядеть после зачистки швов.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   07-05-18 06:40
Впечатляет монументальность работы.
Мотор какой вешать будешь?
Дата:   07-05-18 06:49
Только весла, чтоб не регистрировать, итак налогов хватает.
Дата:   07-05-18 06:58
под нерегистрат ЛМ-1 можно прикрутить.
Дата:   07-05-18 07:10
С антиквариатом тоже надо поосторожнее, попадешь под налог на роскошь.
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   25-05-18 06:46
Километры швов сделаны.
Дата:   25-05-18 06:48
Бухтины, по-возможности, поудаляли, но при шлифовке швы ослабляются и проявляются новые, правда в меньшей степени.
Дата:   25-05-18 06:50
Ну, значит, будет заслуженный покоцанный корпус.
Дата:   25-05-18 08:27
Бухтины - поуху.
Вот в жизни не встречал как-то лодок с таким набором обшивки...
Классический клинкер был бы более уместным.
За проделанный объём работы только и хочется, что снять шляпу.
Эту бы энергию... Да в мирных целях....
Дата:   25-05-18 08:42
Такая обшивка из тонкой рейки, диагональная, или даже перекрестная диагональная применялась, как основа под оклейку стеклотканью. Так, конечно, проще, чем клинкером, но все ж более заморочно, чем предполагал.
Дата:   25-05-18 09:00
Саня Большой писал:
Угу.
ты ещё расскажи про фюзеляжи МиГ-3 ( и "жопы" Ил-2) - выклеенные из шпона "крест-накрест".
Там эта схема и применялась.
Диагональный ( диагоналевый? - по тогдашне"матерному") шпон.
Как ни старайся - выгладить не получится.
Так что ( теперь убедился ?? ) - лучше было имитировать клинкер ( мож и "с объёмом" - как выше тебе предлагал)
Будешь следующую такую крышу делать - попробуешь :-))( да и припилки вдвое меньше - второй край листа, который внутрь - нет необходимости до миллиметра подгонять)
Дата:   25-05-18 13:22
> Саня Большой писал:
> диагональная
> Угу.
> "крест-накрест".
Не только шпон, и рейкой гладью на клей и гвоздик.
Дата:   25-05-18 13:36
Что-то ссылка не открывается и править сообщение не разрешают. Но и сам легко найдешь кучу фот.
Я, когда приступал, сам не знал, что на выходе получится, за исключением одного, что это в любом случае имитация. Имитировать клинкер мне показалось сложнее и смущало, что обшивку придется вести от борта к килю, а не наоборот.
Дата:   25-05-18 16:04
Да получился тот же клинкер, тока "немв тумсторону":-)
Или ты, с твоим опытом работ ( их фото у многих металлистов вызывают восхищение и зависть) думал, что листовое железо, да "в воздухе" получится сварить без "поведения металла"( термин очень вкусный, а?) , да зашлифовать потом "шоп не видно было"??
Нипанятна....
Дата:   26-05-18 05:44
Конечно, металл поведет, и, вообще, все, что может быть испорчено - будет испорчено.
Мы же не спорим? Попробую дать другую ссылку.
Если прошла, то по ней видно, что, несмотря на диагональную обшивку, хотя и не оклеенную стеклотканью, речь идет о корпусе лодки. Чего я, собственно, и добиваюсь. Сымитировать клинкерную обшивку в металле можно, если поставят задачу и заплатят за ее решение. Только в этом случае я выполню по расчетам раскрой пласти и кромки, сварю их ТИГом и соберу детали в единое целое. По простому, полосой внакладку я попробовал, но крутизна загиба к форштевню намного больше и прикинуть погибь в раскрое без моделирования намного сложнее.
В дереве это выполнить проще в силу большей податливости в обработке материала. На снимке, приведенном ниже, видно, что к форштевню доски сходятся кромками заподлицо, т.е. фальцы или фаски имеют переменное сечение, да и пласть имеет ярковыраженное сужение, что плотницким инструментом делается легче, нежели слесарным.
Дата:   26-05-18 05:52
Я люблю сложную работу, но в данной заказчиком являюсь сам и не готов производить ее любой ценой. Мне достаточно имитации. Результат будут видеть преимущественно моя родня и гости. И если кто-то из них не поймет, что это корпус лодки, я налью еще и все встанет на свои места.
Так или иначе, спасибо за комментарии, я к ним со всем вниманием.
Дата:   27-05-18 01:18
Саня Большой писал:
Всё же по ссылке не рейка. А пиленый шпон.
Толщина пиленого шпона ( в отличие от строганого) достаточно велика.
3-5 миллиметров.
Ну а рейка - это погонаж близкого к квадратному сечения ( длина примерно равна ширине. ну - несильно отличается)
Вот на тему теории деревообработки.. Всё же профильное образование имею :-))
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-05-18 06:26
Блин,хоть мотор вешай и на воду)))
Дата:   27-05-18 08:16
> Саня Большой писал:
> 3-5 миллиметров.
Я деревянную обшивку корпусов никогда не делал. Из теории знаю, что используется как шпон, так и рейка с соотношением толщины к ширине 1:2. На снимке по ссылке это соотношение примерно 1:10.
Далее. В СПб пиленный шпон продается максимальной толщиной 3мм (например фирмой Буманс, филиалом крупной московской конторы). Пятерку - шпон не предлагает никто, все, что толще трех мм - палуба, то бишь - рейка. Что струганный, что пиленный шпон использовал на протяжении 20 лет в своей столярной мастерской при производстве интерьерных отделочных работ, поэтому также знаю, о чем говорю. Хотя образование не по профилю - гидроаэромеханик. Мы о чем спорим?
Напомню название темы:"Если не лодка, то хотя бы мангал". Речь идет об имитации. Лодки я "делаю" в других темах.
Дата:   27-05-18 18:52
Рейкой говоришь ?
Представил объём труда по обшивке этой "крыши мангала" квадратом ...Пусть и 6Х6 ...
Автор: Саня Большой (188.170.82.---)
Дата:   09-06-18 06:14
Навес обрел свое место
Дата:   09-06-18 06:16
Завтра - установка мангала, послезавтра - испытание мясом.
Дата:   09-06-18 06:29
Ай молодец!!!! Весла по бокам приделай -будешь на них всякую утварь вешать да и лодка будет выглядеть более логично))))
Дата:   09-06-18 06:48
Думал над этим. Есть вариант - экспозиция "Девушка с веслом"
Дата:   09-06-18 14:06
Одно слово - мастер!!!
Автор: sergei74 (176.59.15.---)
Дата:   09-06-18 16:02
Не каких девок-только весла и всё- законченное произведение. Именно произведение это не поделка .
Автор: ПлеЯДы (80.89.6.---)
а мне территория нравится
Дата:   09-06-18 16:45
Насчет Девушки с веслом, конечно же, шутка, хотя куда от них в нашем озерном крае денешься - все соседки с веслами.
Дата:   10-06-18 02:41
Мангал установлен
Дата:   10-06-18 02:42
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
Дата:   10-06-18 03:14
Столешница от нагрева не лопнет?
Дата:   10-06-18 03:43
Не знаю. Зазор 12мм оставил, в него и под фланец чего-нибудь подложу.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.221.---)
Дата:   10-06-18 03:50
Саня, ты настоящий художник!
Снимаю шляпу!
Дата:   10-06-18 04:13
В зазор асбестовой ткани бы напихать (без фанатизма). Асбест конечно зло, но на открытом воздухе ...
Автор: dennis(Ростов) (---.213.51.84.donpac.ru)
Крыша отличная. Сам мангал на "троечку". Ни к чему такая глубина и дырки снизу. Кирпичи положи на дно будет лучше. И уголь экономнее расходоваться будет и мясо не пересушишь
Дата:   10-06-18 04:31
Вот даже возражать не буду. Во-первых, с гастрономией на Вы, а, во-вторых, спор, о том, какой мангал лучше - бесперспективный. На мой взгляд, тот лучше, где мясо вкуснее. Будешь поблизости от Приозерска - заезжай, угощу непересушенным.
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   10-06-18 04:36
Супер ! Очень понравилось!!
-На мой взгляд, тот лучше, где мясо вкуснее
А я всегда говорю- горячее сырым не бывает)
Дата:   10-06-18 04:42
Я по глупости мангал тоже сделал примерно такой глубины как твой и с дырочками. Когда пришло понимание что к чему выложил дно шамотным кирпичом. Он и как аккумулятор температуры работает, и позволяет экономнее расходовать уголь. оптимальное расстояние от угля до мяса - путь к правильно приготовленному мясу. Слишком далеко - долго будешь держать. Пока внутри куска пропечется снаружи пересохнет. Слишком близко - снаружи горит, внутри сырое.
Я не говорю, что ты не умеешь готовить шашлык или готовишь его плохо.неправильно. Уверен, ты пожаришь классно и на таком. Но это будет не благодаря, а вопреки. Зачем? Попробуй сделать как я советую. Даже не шамотные, простые кирпичи положи для начала.
Сделал очень красиво и душевно. Пять баллов.
Дата:   10-06-18 04:50
Дырки поддува заткни ( завари) Оставь разве что по углам в самом низу.
Для стока воды ( она всё равно будет попадать при сильном косом дожде, когда на улицу нос не высунешь)
ну и под шампуры сделай пропилы.
Достаточно с той стороны, где ручка шампура ( походу внутри круга - там рабочее место шашлычника)
Шампур витой рядом с ручкой не для красоты. А для удобства фиксации на нужном углу поворота.
Да.
В зазор лучше напихать не асбест.
А либо базальтовую вату ( листами разной толщины в лабазах типа "всё для бани и печки" продаётся всегда) либо.. есть спецовый картон.
Температуру до 1200*С легко держит. Но дорогой, сука - порядка тысячи рублей за плитку 500Х500Х10 мм крупным оптом.( им снутри крематоры обклеиваем перед заливкой огнеупорным бетоном - тот ваще космических денег стоит)
Дата:   10-06-18 05:01
Спасибо, Денис! Я прислушаюсь. К тому ж, как бывшему огнеупорщику, всегда хочется металл от огня прикрыть футеровкой.
Дата:   10-06-18 05:13
> место шашлычника)
> углу поворота.
> Да.
Пропилы, да, сделаю. Отверстия , если кирпич подложить, сами закроются. А для теплоизоляции у меня есть остатки матов для разделки дымоходов, нарежу из них полос.
Дата:   10-06-18 05:24
Если просто положить кирпич , а не "припилить" его плотно - паразитный поддув всё равно будет. Уголь будет слишком быстро выгорать. А , главное - есть риск поджечь мясо огнём.
Ну и про отверстия для слива воды не забудь
Тупо в дне просверли по углам четыре дырки Ф 12-15 мм ( не меньше)
Маты для разделки дымоходов - это именно "та самая" базальтовая вата :-))
Дата:   10-06-18 05:49
> поджечь мясо огнём.
Поддув там минимальный будет, со временем золой заполнится и все ок.
А про сливные... если со сваркой так прям дружит, лучше крышку сварить. И лучше купольную. Так еще больше кулинарного простора. Один фиг, когда дождь такой, что носа не высунешь, вряд ли кто-то будет шашлык делать.
И туда еше просятся по внутреннему борту опоры под решетки, ну и сами решетки. Вот тогда будет бомба. И шашлык тебе, и стейки, и грудки утиные.
Дата:   10-06-18 06:50
Решетки очень хочется, но подходящие готовые чугунные - редкость и под заказ не делают.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата:   10-06-18 07:10
Саня Большой писал:
> делают.
подсказка:
Арматурная сталь ( Ст45) - в условиях костра работает почти не хуже чугуна. Варится - вполне терпимо ( арматура "периодичка")
Дата:   11-06-18 03:43
Зафутеровал днище мангала, нарезав шамотный кирпич.Толщина 30мм.
Автор: Михаил Дмитриев (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-06-18 05:11
Снимаю шляпу.
Автор: Baha (188.112.189.---)
Дата:   11-06-18 12:27
красотаааааа и вокруг тоже.
Дата:   12-06-18 02:04
Уплотнил зазор в столешнице базальтовой ватой
Дата:   12-06-18 02:06
Под фланец - шнур для уплотнения печной фурнитуры
Дата:   12-06-18 02:08
Дата:   12-06-18 02:09
Испытание мясом
Дата:   12-06-18 02:11
Всех с праздником!
Дата:   12-06-18 02:50
Супер! Придумал, сварил, пожарил. Всё от А до Я своими руками.
Преклоняюсь!
Автор: dennis(Ростов) (188.170.192.---)
Дата:   14-06-18 01:19
Красавчик! Что тут еще скажешь. Вкусных шашлыков и приятных дней вокруг красивого и удобного мангала.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   14-06-18 01:52
Что тут скажешь, классная, душевная работа!!! Приятного отдыха!!!
Дата:   30-06-18 07:33
Еще пара деталей.
Дата:   30-06-18 07:35
Автор: njibr (---.83.234.158.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-07-18 13:56
я бы в другую сторону развернул, шашлычник не бармен, не на работе ведь:)
Автор: Саня Большой (188.170.83.---)
Дата:   02-07-18 18:07
В том и дело, что не на работе, так общаться легче. И раньше всегда так было.
Автор: mixa (---.83.239.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-07-18 18:49
А можно узнать секреты - решетка диагональная из квадрата ведь сварная, а "загибоны" сделаны на горячую?
А как сделаны частые точки или шишки на стойках навеса?
Дата:   02-07-18 22:16
Решетка сварена из десятого квадрата, а "загибоны" из полосы 6х12 на горячую. Фальш-клепка изначально полусфера с отверстием, через которое приваривается к зачищенному пятну на прокатанной полосе.
Rambler's Top100
