 Московское время 16:26:02
 Владивостокское время 23:26:02
 Victoria 4.4.7 вопрос
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-03-18 22:53
почти в продолжение старой темы
но ее уже не продолжить, поэтому новая.
Глючит как минимум один из дисков большого брата, на 2 Тб. Как бы и нормально работает, за исключением того, что периодически случается проблема с файлами, ошибка CRC:
1) при копировании файлов с диска на диск, допустим с диска компа на внешний диск или флешку.
2) при архивировании (прога 7z).
По ряду признаков могу предположить, что эта ошибка возникает на диске компа, т.е. при хранении файл портится. Причем это может произойти довольно быстро, например скачал аудиокнигу, а через час уже один трек из нескольких не читается (воспроизводится иногда на ББ, но уж точно не копируется на другой диск и не архивируется).
Сейчас запустил Викторию. Более-менее внятная инструкция к ней:
там в результате теста можно выбрать один из вариантов:
1) Ignore (это первое действие, т.е. собсно проверка без дальнейших действий).
2) Remap (как бы понятно, это скрыть плохие сектора). Инструкция выше рекомендует это сделать.
3) Есть вариант Erase. Т.е. как понимаю, это самый жесткий вариант, когда другие не помогают - стереть сектора совсем. (не понял, чем Erase отличается от Remap?).
4) еще есть Restore, про который нашел только какое-то упоминание, типа он может устранить ошибки CRC. Это так? Для чего этот режим, не понял.
Итого, вопросы - хочется не повредить файлы, хранящиеся на диске, если это возможно. Что выбрать, т.е. чем прогнать, после Ignore? Ну посмотрю Smart, что-то там будет написано, но уже проверка идет часов 5, понятно, есть проблемы.
То есть наверно, выбор между Remap и Restore?
Написал, и понял, что не помню, что за физически это диск. Логически он только для работы (F), а вот на нем ли C, не помню... если это важно. Летом накрылась винда, все переставляли... Но программы работают нормально, проблема сейчас только при хранении файлов с CRC.
 Re: Victoria 4.4.7 вопрос
Дата:   14-03-18 00:29
Отчет Smart после теста
Дата:   14-03-18 01:16
off
читаю фак по аналогичной программе:
"Q16: Я убил свой винчестер используя MHDD! Что мне делать?
A: Самая плохая идея - писать автору (ответа не будет - 100%). "
Дата:   14-03-18 01:48
Не дождешься от вас ничего, запустил Restore.
Вот тут еще мануал для Виктории, но для старых версий, что ли?
там обещано:
"BB = RESTORE DATA
(в версииях 3.0 - 3.4 данный пункт меню отсутствует)
Производится "вытягивание" информации из поврежденных секторов (длинное чтение). Это очень эффективный метод спасения данных с винчестеров фирмы IBM. В бесплатной версии отключено."
Но в моей версии кнопочка Restore активна, процесс пошел, куда-то :-).
Автор: Eugeen (188.170.83.---)
Дата:   14-03-18 01:54
Перед экспериментами слей инфу с диска пока читается. Запускать лучше не сразу на весь диск, а по частям. Правильно я понимаю, Файлы не копируются, но с диска воспроизводятся?
Дата:   14-03-18 01:59
Eugeen писал:
Да уж понятно. Все нужное копирую на внешний диск не реже раза в месяц, и сейчас тоже. Разную фигню типа фильмов надо будет - заново скачаю.
Ну это делать не умею :-). Там кнопочек вроде таких нет, для по частям.
> воспроизводятся?
БОльшей частью да.
Редко встречается - на примере аудиокниги, и не копируется (и не архивируется), и воспроизводится хз как.
jpg может на компе воспроизводиться, а не копироваться на другой диск.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата:   14-03-18 03:06
1. Victoria, как и Mhdd - отличные программы для диагностики, но не лечения.
2. Выложи результаты скана поверхности, а не смарт
3. От результатов можно и плясать. Если есть бэды, то сделать фастэрайс (удалится вообще все без возможности восстановления) - это пофиксит логические проблемы.
4. Если "бэды" сохранятся, запускать hdd regenerator - он "ремапит" корректно
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   14-03-18 03:15
Дата:   14-03-18 03:17
alex2750 писал:
спорить не буду, но читал, что и помочь могут. Читал про Викторию. Про MHDD пробежал мануал по-быстрому, слишком мудрено для юзверя, не разобраться
ну вот есть еще картинка с Tests. После прогона на Ignore. Я видел и другой вариант с цветными квадратиками в Tests, в мануале. Но, если у меня поставить галочку в Grid (правый нижний угол), то вместо поля с квадратиками получается просто белое поле. Так что только такой график.
Дата:   14-03-18 03:19
Песец ему однозначно и бесповоротно. Сливай сколько можешь с него инфы. Советую кусками небольшими. Начни с кусков по 50 Гб.
Как скопируешь все - тащи по гарантии, если она есть, с крайним скрином
Дата:   14-03-18 03:22
Если он не гарантийный, сливай инфу и прогоняй с помощью hdd regenerator (режим восстановления).
Но ему пестетс - 100%. Надёжным он уже не будет, даже если софтом и сможешь что то сделать. Скорее ты ускоришь его смерть, как мужик, оставивший отзыв о том, что он Викторией хард убил.
Дата:   14-03-18 03:26
Да почему, я про свой тоже думал песец ( была примерно) и поставил его под торенты. И как не странно уже четыре года на торрнетах крутится :)
Дата:   14-03-18 03:27
У него тоже было 2500 бэдов и 4600 после ремапа?
Дата:   14-03-18 03:28
Eugeen писал:
Желтым выделил - имеешь в виду, что на дисках более 80 гб Restore не должно работать?
фиг знает. Некоторые опции (кнопки) у меня на компе не активны, т.к., насколько разобрался (в некоторых), и не должны работать (например, под виндой или 64 бит). Так что можно предположить от противного, что, если кнопка активна, опция возможна. Пока какой-то процесс идет :-)
Дата:   14-03-18 03:29
Кнопочки.
Дата:   14-03-18 03:30
alex2750 писал:
До. Так и здесь ещё не ремапили.
Дата:   14-03-18 03:33
"не верю"(с)
Через мои руки прошло более тысячи хардов
Дата:   14-03-18 03:42
alex2750 писал:
> "не верю"(с)
Не верь, не помню я точно скока. К сожалению тема моя с форума куда то ушла, так что посмотреть уже не сможем.
У меня ситуация была ещё хуже, Винда диск не видела. Удалось запустить его с загрузочного СД под ДОС.
Дата:   14-03-18 03:47
Если ОС не видит, то проблема в файловой системе. Можно было форматнуть через диспетчер дисков. И это не страшно
Дата:   14-03-18 03:58
Она его не просто не видела. Он ещё и ее завешивал наглухо. Отключаешь диск - комп работает, включаешь - виснет, при том диск издавал звуки тэк-тэк.
И бэдов там было много, но ремап помог.
Дата:   14-03-18 04:50
Eugeen, если хдд стучал головками и ты лишь с помощью "загрузочного диска" и без применения програмно-аппаратного комплекса, такого как PC-3000, например, или паяльной станции смог его восстановить и он несколько лет работает как торрентовая помойка - это чудо, в которое мало кто поверит из людей знающих. Я, например, не верю от слова "совсем".
Скорее всего ты что то напутал
Дата:   14-03-18 05:45
Беда у меня с доказухой, аналогичную тему на этом форуме где разбирались с моим диском удалили. Пускай напутал, мне помогло может и другим поможет.
Дата:   14-03-18 06:18
Eugeen писал:
> Кнопочки.
А что там жать или какие циферки вводить?
Дата:   14-03-18 06:24
alex2750 писал:
Этот печальный вывод из картинки с Tests? А что там конкретно указывает на такой вывод?
А то в инструкции, ссылку на которую привел в первом посте, есть пример, и написано типа "Количество секторов в атрибуте 197 при переполненом атрибуте 5 говорит о том, что диск сыпется". А какое есть фатальное число в 197 и в 5 - не говорится. Цифра "много" - хорошая, но бесполезная.
Я хочу еще несколько дисков прогнать, не задавать же каждый раз вопросы.
Автор: Eugeen (---.opera-mini.net)
Дата:   14-03-18 06:35
Нормальный мануал на викторию Ссылка.
Дата:   14-03-18 07:03
> вывод?
Диск здорового человека, у тебя диск курильщика :)
Дата:   14-03-18 07:36
Кстати на трубе полно видосов по данной проблеме.
Вот здесь битых секторов немного меньше, но тем не менее...
Причина таких серьезных сомнений, в том что это возможно мне не ясна.
Дата:   14-03-18 07:40
Eugeen писал:
Имеешь в виду, сравнить циферки у оранжевого, красного секторов и количество ошибок?
А сколько допустимо? И у тебя только на 1% накурено, а у меня на 100%.
Дата:   14-03-18 07:55
Самое страшное нижнее число, где у тебя 2530.
Погляди ютуб, уваж парней они старались :)
Дата:   14-03-18 09:03
Eugeen писал:
Не только поглядел, но и законспектировал по пунктам. За ролик спасибо!
После Restore стало малость похуже :-).
Далее бум делать как в ролике.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-03-18 14:46
Кароч да, дальше будет хуже.
Не епи вола и не пытайся ремапить Викторией.
Оранжевые сектора - последствия подобного ремапа.
Кароч немного теории на пальцах очень (!) упрощённо:
Поверхность хдд делится на три части (загрузочная, основная и резервная.
Когда при работе (операции чтения/записи) жёсткий диск понимает, что он наткнулся на сбойный сектор, он сам(!) помечает его сбойным и делает ссылку на сектор из резервной области. Тем самым объем области данных остаётся неизменным. Но время на попытку чтения/записи, при дальнейшей работе, возрастает. Это и есть сектора зелёного и коричневого цвета.
Дата:   14-03-18 14:54
Только жёсткий диск, как и Виктория, делают это не лучшим образом.
Итог, независимо от используемого ПО прогнозируем и он печален.
Совет по поводу ПО для восстановления я давал - оно будет эффективнее, но шансы повышаются незначительно. И да, лучше работать с загрузочным диском типа Hirens - это набор программ и утилит на все случаи жизни. Кроме того, при использовании загрузочного диска, ПО гарантированно получает монопольный доступ к хдд.
СЛИВАЙ ЦЕННЫЕ ДАННЫЕ!
Дата:   15-03-18 00:39
Охотник, как успехи?
Дата:   15-03-18 01:21
alex2750 писал:
Сегодня никак, уехал кататься на лыжах :-).
вернусь - еще раз проверю, все ли скопировал на внешние диски.
А потом еще не придумал :-).
То ли по ролику от Евгения.
То ли прогой что ты рекомендовал.
Так или иначе, с полноценностью диска мысленно простился, он видимо свое добросовестно отработал... надо как понимаю чтобы он забыл про ущербные сектора или кластеры или что там, объем его уменьшится. Как-то так думается.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   15-03-18 15:53
Лучше той что alex2750 рекомендовал, советы от спецов по рекавери надо ценить. Потому как обычно их рекомендации сводятся к ничего руками не трогать и найти ближайшего специалиста по рекавери :)))
Дата:   15-03-18 16:47
Eugeen писал:
что именно лучше той, что alex рекомендовал?
хочешь сказать, что alex2750 - не специалист по рекавери? Он по этому поводу ничего не писал. А про ролик я выше написал - ценю.
alex советовал трогать.
Дата:   15-03-18 17:02
Ну ёперный кот)))
Самый адекватный вариант, ясен пень, идти к спецу по рекавери, у которого есть соответствующий програмно-аппаратный комплекс. Но цена вопроса будет равна цене хдд или выше. Обращаются к ним, как правило, если есть ценная информация, которая реально важна, или необходимо, чтобы именно этот хдд был работоспособен, хотя бы для того, чтобы снять образ системы с лицензионными ключами.
Дата:   15-03-18 17:30
alex2750 писал:
> Ну ёперный кот)))
Это не путь для тех, у кого есть скрепы. Наш путь - попробовать самому, желательно без чтения инструкций, и только потом идти к спецу.
Так что для начала я сам.
Автор: Obskoj (---.avantel.ru)
Дата:   15-03-18 20:11
Несколько лет назад тетка принесла комп на ремонт, с диагнозом "глючит". Наши проверили винт MHDD, нашли кучу бэдов, бросили винт (1Тв) в помойку, поставили новый, винду и отдали тетке. Тетка забрала и больше не появлялась. Значит все работает. А тот глючный терабайтник так и валялся в коробке для хлама несколько месяцев. Пока не пришла мне в голову мысль перепроверить наших деятелей. Воткнул его в комп, с достаточным по мощности БП и эта зараза заработала! Работает до сих пор... Вывод следующий: тетку надурили, винт проверялся, либо с гнилым шлейфом, либо на полудохлой матери, либо на полудохлом (или не достаточным по мощности) БП (помним про электролиты). Так что не плохо бы воткнуть твой винт в другой, надежный комп, и если там тоже вылезет более 2500 бэдов, то смело положить его в мусорку.
Дата:   15-03-18 20:45
Obskoj писал:
а сколько бэдов вообще считается допустимым, чтобы не класть в мусорку сразу, а при которых он считается нормальным и не требует вмешательства, или при которых он требует вмешательства, но в мусорку еще рано?
Дата:   15-03-18 22:06
Если мне попадал хдд, у которого было менее пяти бэдов и они лечились без последствий, при этом после ночного теста в mhdd (зацикленного) не появлялись новые, такой накопитель я считал исправным. Если более - под замену. Но это с гарантийным хдд. По негарантийным на моей памяти были хдд с несколькими сотнями бэдов, работающие стабильно долгие годы.
Важно понимать причины возникновения проблем.
Данный пациент - отличный клиент для оттачивания навыков и надежды на чудо.
Автор: Obskoj (212.74.200.---)
Дата:   15-03-18 23:05
Важно понимать назначение винчестера. Если использовать как хранилище, несколько бэдов считаю допустимым. И то, я бы сильно насторожился. Ну и динамику их появления отслеживать. Появление новых бэдов-сигнал убрать винт с хранилища. Всякие подозрительные стуки "бошками", звук останавливающегося или разгоняющегося шпинделя и прочие непонятки - на замену.
А для решения оперативных задач - например под "Винду", одна-другая сотня бэдов пофигу, пока не надоест восстанавливать. Хотя, может работать годами. alex2750 тут уже все разжевал.
Дата:   19-03-18 08:08
alex2750 писал:
За прошедшее время систематизировал файлы, все проверил на предмет скопированности на внешние резервные диски. Инфо точно не пропадет, даже если диск отправить в помойку.
Далее шаг 1.
HD Tune. Программа отработала по полной, результат - на фото.
Дата:   19-03-18 08:11
Шаг 2.
Victoria. Попытка Remap. Программа вроде и начала работать, но через полчаса-час понял, что она стоит на месте: циферки нигде не меняются, процент выполнения 0,0%.
Выполнение программы прекратил принудительно.
Дата:   19-03-18 08:26
Шаг 3.
HDD Regenerator.
Запустил программу под виндой, сделал загрузочную флешку, в BIOSе заменил настройки SATA с AHCI на IDE, запустил программу с флешки (не из винды).
Прога отработала более 11 часов. Результат - на фото.
После первых 2,5 часов прикинул, что программе работать еще 39 суток.
(Кстати, вопрос. Правильно понимаю, что количество проверенных секторов - в левом нижнем углу = 1035627?
и для прогноза, сколько еще проге работать, надо смотреть на них, а не на 505 Mb?
А то если диск 2000 Мб, а уже проверено 505 Мб, то на графике Mode Repair должно быть не 0,02%, а 25%. А если 1... из 387... 0,02% как-то больше похоже).
Работу программы остановил принудительно. Сейчас опять загрузился AHCI, Винда.
Вопрос. Диск проверен на 0,02%. Из этого ничтожного количества 6969 бэд секторов (что как я понимаю сильно много), и из них восстановлено всего 38.
Диск на помойку?
(39 суток гонять программу я по-любому не готов :-), а бэдов ведь не уменьшится?)
Rambler's Top100
