 Московское время 16:01:52
 Владивостокское время 23:01:52
 Проблемы с генератором машины.
Автор: Робинзон (---.pop.bezeqint.net)
Дата:   10-03-18 00:10
Распространенный и популярный автомобиль Toyota Land Cruiser с бензиновым мотором выпущенным более 10 лет тому назад. Проблемы электрики. Начала моргать лампочка акк. Акк был далеко не новый – заменили. Лампочка мигать продолжила и к ней присоединились другие лампочки. Было это нечасто – но раздражало. Гену сняли – отвезли на проверку – оказалось все ок. Почистили все разъёмы и контакты, через пару дней все повторилось. Я воткнул в прикуриватель вольтметр – оказалось акк начинал мигать при 16 вольтах, при 17 – присоединялись другие лампочки. Поменяли реле, пару дней все ок. Авто приехало на дачу, утром завелось, минут через 10 загорелась лампочка акк – напряжение оказалось 10 вольт, пока разворачивался и возвращался – осталось уже 6. Хорошо успел вернуться. Что я думаю – гена частично сдох и в сырость выдавал повышенное, старый регулятор частично пробился и это терпел. Новый накрылся сразу и зарядки не стало. Заказал нового гену, задача – доехать до сервиса – это 60 км и два часа по навигатору. Выехать могу рано утром и время сократиться. Печку и подогревы могу не включать, в салон утром положу фен, за полчасика согреется) У меня есть два старых акк., они быстро садятся но можно взять с собой для страховки. По дороге выскакивать и менять их не хотелось бы. Один на 50, второй на 90. Если я их заряжу, соединю параллельно и воткну в прикуриватель? Поможет или нет. И как лучше – если сразу воткнуть то при запуске ток разделится на ток от штатного и на эти акки и предохранитель в прикуривателе может сдохнуть, втыкать когда уже завелся? Или просто ехать насколько хватит и перекидывать по дороге? Сейчас от машины далеко, но в воскресенье планирую вернуться)
 Re: Проблемы с генератором машины.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   10-03-18 00:14
зарядить основной, новый который, и по быстрому доехать, для подстраховки взять старый
Дата:   10-03-18 00:43
Решение просто гениальное - зарядить оба и воткнуть в прикуриватель.
Гарантированный писец.Причем, если поставить большой предохранитель, то можно спалить и проводку.
Не мудри. Сделай как написали выше.
Ну, ты в конце своего поста к этой мысли и сам пришел.😀
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-03-18 01:06
если задача "доехать", то все дадут и уже выше дали один совет, и уже кстати терли в теме
шо я скажу
1) на свежезаряженном акке в нормальном рабочем его состоянии доедешь 60 км спокойно. + два старых гарантируют доехать.
2) у меня как-то была задача на патруле с умершим генератором и почти сдохшими акками доехать ок. 200 км ночью (жена ехала, а гена помер), дык я приехал для подстраховки и с бензогенератором :-) если что. Но 2 часа подзаряженный в кафешке акк + свежий на 45 а/ч акк позволили спокойно доехать. Возьми бензогенератор, на душе будет спокойнее :-).
3) Поедешь - включай габариты, а ближний - ввиду гайцев. Акка хватит. Совсем ехать без света = совсем нарушать. Это по-светлому. По темному с ближним на неосвещенных участках - необходимо.
4) Ехай с вольтметром. Будешь пугаться оцифрованно, сильнее или слабее. Всегда лучше быть в курсе, насколько динамично дохнет акк.
5) Печку, суть вентилятор, включай.
6) Но, если не хочешь, салон перед ездой не прогревай. Поедешь с приоткрытыми окнами - если в салоне будут свозняки и температура как на улице - стекла запотевать не будут.
7) С собой возьми зарядку для АКБ, обычную от 220 и удлинитель. Кафешки и т.п. не любят, когда к ним обращаются с просьбами подзарядиться акк (правда личный опыт на эту тему, что хорошо, очень скудный). Но уж если пустят, то надо быть быть с зарядкой и удлинителем, чтобы поставить там, куда пустят.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-03-18 01:26
За рулем лет порядочно назад проводило эксперимент, девятка ехала на одном аккумуляторе, естественно все было отключено. Аккумулятора хватило более чем на 400 км. Причем заряжены были две машины, инжекторная и карбюраторная, разница была 10-15 процентов
Дата:   10-03-18 01:31
BiM-42 писал:
Имхо это хороший эксперимент, но плохой.
Какое время года, зимние или летние шины, как накачаны (не перекачаны ли под эксперимент) шины, порядочно лет назад ПДД не предписывало ездить круглосуточно с ближним светом, разница масс машин вдвое, количество светофором и т.п.
Автор: Вад55 (---.net46-233-222.se1.omkc.ru)
Дата:   10-03-18 02:22
BiM-42 писал:
По идее инжекторная должна была раньше высосать аккум. Какие мысли есть на этот счёт?
Автор: Миха (2.92.123.---)
Дата:   10-03-18 03:03
Откинь провод питания от генератора. Тот, по которому заряд идёт и езжай. Километров 200-300 проедешь.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   10-03-18 03:10
Это собственно ничего не даст... Если уж и откидывать, то провод идущий на возбуждение, но тут походу он и сам уже *отвалился*...
Дата:   10-03-18 03:16
Если замкнуты выпрямительные вентили, то даст. Скорее всего они сажают аккум.
Автор: dimon62 (95.106.61.---)
Вад55 писал:
а 10-15 процентов
> счёт?
В инжекторной много потребляет бензонасос,соленоиды форсунок.Ответ очевиден.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   10-03-18 03:26
100 амперного свежего аккумулятора, при отсутствии зарядки - на инжекторной машине хватает на 2 часа. Помимо двигателя, подъедает электричество блок абс, блок комфорта салона и акпп.
Дата:   10-03-18 03:32
dimon62 писал:
И я о том-же. Однако эксперимент BiM-42 показал равные пробеги на инжекторном и карботазе- загадка...
Дата:   10-03-18 03:33
Вад55 писал:
Я в чудеса не верю.Надо было проводить эксперимент с одним и тем же акб.
Дата:   10-03-18 03:38
STORM писал:
На этих машинах возбуждения нет уже очень давно.
Миха писал:
Если что-то короткозамкнутое подсоединить к аккумулятору, то что-то должно сгореть.
Дата:   10-03-18 04:14
> сгореть.
Недавно была тема про генераторы. Я рассказывал про замену на Denso. Так вот, сгоревший генератор, высадил АКБ за 30 минут. Я еще его не разбирал, но сквозь решетку, видел оплавленную подкову. Интересно, но за 30 минут коротыш так и не перегорел. Х.з. что там так долго могло держать ток.
Дата:   10-03-18 04:35
Миха писал:
Похоже что так и есть. На короткую поездку ушло 20-25 минут, а акк сел почти в 0, до 6 вольт. Удивительно что машина ехала. Но был включен ближний свет, печка, радио и подогрев. Я поэтому и начал думать как бы удлинить поездку. Провод откинуть нужно в любом случае, это и на даче сделать несложно.Непонятно что там произошло с регулятором и мостом.
Дата:   10-03-18 04:39
Робинзон писал:
Хмм... Как минимум выключить радио, подогрев жопы, печку и временами ближний свет... Полностью зарядить штатный, и для поддержки штанов взять второй АКБ...
60 км-это тьфу для беззарядки...
Дата:   10-03-18 04:41
Господа извиняюсь кавычки не поставил, это не я эксперементировал, а журнал За рулем. Чужие лавры мне не нужны) Условия были более менее одинаковые для машин. Раница по пробегу была относительно небольшая.
Дата:   10-03-18 05:36
BiM-42 писал:
Дай угадаю."лет порядочно назад",это видимо время,когда ваз начал выпуск инжекторных машин.Народ естественно относился к ним с опаской и журнал,известный своей тягой к заказным статьям и рекламе,быстренько подсуетился и сварганил(не задаром конечно) успокоительный тест.Мол,не ссыте,инжектор едет без зарядки почти как карбюратор.
Автор: штрибан (178.46.97.---)
Дата:   10-03-18 11:49
Робинзон, я после таких симптомов убил генератор на 120м, щётка не доставала и выжгла кольцо, итог 34 рубля новый. Двигатель 4лит.бензин. Может тебе купить щётки, и на месте поменять, ничего сложного там нет.
Дата:   10-03-18 12:24
STORM писал:
Я что-то пропустил? Изобрели новый принцип работы генератора? Или в крузаках он на постоянных магнитах ?
Дата:   10-03-18 15:01
Навряд ли. Напряжение борт сети проще посредством возбуждения регулировать. А иначе Иван Георгиевич уже бы озолотился)
Автор: Александр(Кот) (---.telecom.by)
Дата:   10-03-18 15:45
Для начала, посмотри предохранитель, он висит на плюсовой клемме АКБ, если не ошибаюсь, то на 7,5А.
То что мотор работал на 6v с трудом верится, 9-10v и мотор встанет.
Мне на Сотке, с хорошей батарейки 70А, с выключенным эл. оборудованием хватало на 75 км. на бензине, на газу проезжал больше. Печку включи, выстави максимальную температуру и выключи её, салон будет прогреваться принудительно, жары хватит.
Дата:   10-03-18 15:48
-BiM-42-
-Навряд ли. Напряжение борт сети проще посредством возбуждения
-регулировать. А иначе Иван Георгиевич уже бы озолотился)
Да я стебаюсь))). Ясен пень что возбуждение присутствует. В далёкие времена, когда ещё был "молодым и кудрявым" приходилось регулярно бросать мобильные буровые и вахтовки на базе ЗИЛ-131 в чистом поле зимой в морозы за -30 на пару-тройку недель. По возвращению обнаруживали машины заметёнными по окна и с полумёртвыми аккумами. Так заводились стабильно вручную, кривым стартером. И первым делом СНИМАЛИ ВОЗБУЖДЕНИЕ С ГЕНЕРАТОРА. Просадка напряжения при включенном зажигании заметно снижалась, что существенно облегчало запуск. Так что обмотка возбуждения гены жрёт будь здоров....
Дата:   10-03-18 15:49
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   10-03-18 16:59
Вад55 писал:
> STORM писал:
> John Zaitsev писал:
На современных авто ток возбуждения от аккумулятора ничтожно мал, по сравнению со старыми генераторами, основной ток возбуждения берется от трех дополнительных диодов встроенных в генератор.Посмотрите схему подключения генератора хотя бы ваз08 или любой иномарки
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   10-03-18 17:15
Моя личная статистика такая:
краун, 1G инжекторный - после отвала генератора едет 60-80 км
паджера, 4D56 механический ТНВД - после отвала генератора едет 950 км
В обоих случаях отключение всех потребителей, в первом случае - путём выдергания кучи "лишних" предохранителей, оставляя только блок EFI, а во втором - посредсвом ваще снятия клеммы и кидания проводка от аккумулятора на электроклапан ТНВД - заметно увеличивает выбег без подарядки.
В случае мехТНВД выбег увеличивается до совершенно непредставимых величин, потребление эк - что-то около 300мА, т.е. можно реально от Владивостока до Москвы доехать. В случае инжектора - такого счастья конечно не будет, но убрав всю бортовую электронику получить увеличесние пробега раза в полтора-два-три вполне реально.
Так что руби все лишние потребители и ехай... доедешь 146%, в оба конца.
Нелишним будет амперметром потребление померять, до отрубания и после - будешь тогда заранее знать свой путь ожидаемый...
Дата:   10-03-18 17:19
То есть технология простая: заводишь авто, подключаешь амперметр и начинаешь дёргать предохранители. Если заглохла - значит выдернул что-то нужное, воткнуть на место и продожать. Как получишь приемлемое потребление тока - выдергание можно прекращать.
Со стартером только аккуратней, всмысле не спали амперметр.
Автор: Максим Питер (---.95-55-182-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-18 17:26
В похожей ситуации,на lx 470 я проехал на аккумуляторе ровно 100 км,причем ехал без света и печки.
Автор: Робинзон (199.203.35.---)
Дата:   10-03-18 18:46
штрибан писал:
Двиг. такой же. Щетки менял. Симптомы проявляются только в сырую погоду и нечасто, но достало уже. Есть старое реле-регулятор. Насколько сложно поменять его на месте? Гену снимать придется или можно на месте?
Если я воткну дополнительные аккумуляторы через прикуриватель ничего кроме предохранителя этого прикуривателя испортится не может, а ехать будет спокойнее. И дел на 5 минут – проводами для прикуривания парралелим два дополнительных акк., откусываем провод от автомобильного пылесоса, ищем где + и где – и прикручиваем его к доп. аккумуляторам.
Идея с максимальной температурой печки мне понравилась. Спасибо.
Дата:   10-03-18 19:37
Вад55 писал:
Разве речь про ЗИЛ-131?
А слышал такую фразу: "генератор с самовозбуждением"?
И прогресс не стоит на месте: даже те дополнительные диоды, про которые писали выше, для иномарок - вчерашний день.
Сейчас провод на возбуждение остался, наверное, только на ПАЗах, но уж точно не на обсуждаемом авто.
Дата:   10-03-18 19:44
штрибан писал:
Кончающаяся щётка не выжгет кольцо полностью - процесс идёт параллельно. Но он сильно ускоряется, если на токосъёмник попадает жидкость: вода, масло, соляр, тосол, ATF.
Обычно ремонт с заменой токосъёмных колец и щёток выходит около трёх рублей. Если желательна замена подшипников - плюс их стоимость.
Дата:   10-03-18 19:56
Да слышал. Просто вот это понравилось
Дата:   10-03-18 20:06
Ничё, что разговор шёл про провод.
Но мсье понял так, как ему было нужно.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   10-03-18 20:09
Блин, Джон постоянно ставит меня в неловкое положение....(
Пошёл, воткнул на стенд гену 24 вольта с грузовичка Мицу, сзади на крышке силовой вывод, сбоку двойная фишка, на одном проводе постоянное питание, на втором контрольная лампочка....
Если выдернуть эту фишку, то хоть закрутись, заряда не будет..... Втыкаешь на место- стабильные 28 вольт на приборе....
Дата:   10-03-18 20:22
Толь, это не возбуждение, это вывод сравнения ... и включательный, так сказать. Есть различие. По нему не течёт сколь-нибудь значимый ток, в отличие от провода возбуждения, поэтому не так выражены сопутствующие проблемы. На некоторых легковых мицу отвал этого провода приводит к лёгкому перезаряду и горению лампы.
Но на грузовиках несколько другая идеология.
Хотя, если взять американцев - там всё с точностью наоборот - гена начинает работать с началом вращения, и ему для этого нужен только +АКБ.
Ради справедливости, на обсуждаемом аппарате достаточно отстегнуть фишку от генератора, чтобы тот перестал работать. Но в тех проводах нет возбуждения как такового. Я против неверных определений.
Дата:   10-03-18 20:26
Мсье понял именно так, как писАл уважаемый Сир))) Цитату я привёл выше. Ну да ладно, проехали...
Дата:   10-03-18 20:28
Но перестаёт он работать потому, что пропадает возбуждение, какими бы иными словами это не называлось....
Дата:   10-03-18 20:31
Вад55 писал:
> ладно, проехали...
Минуточку. Было написано: " На этих машинах возбуждения нет уже очень давно."
Про генератор речь не шла.
Дата:   10-03-18 20:36
STORM писал:
При некоторых неудачных обстоятельствах, снятие этого провода не прекращает работы генератора. В этом главное отличие от провода возбуждения.
И провод предлагали отключить для уменьшения тока потребления от акка. Но это бессмысленно, поскольку ток через провод не идёт.
Дата:   10-03-18 20:41
Ток через провод не идёт, но он и перестаёт поступать на якорь, который этот самый ток жрёт...
Дата:   10-03-18 21:00
Ротор, Толь. Нет там якоря. )
Так вот, у современных генераторов, постоянное питание на ротор заводится не с внешних проводов, а с плюсовой шины диодного моста.
Поэтому, в случае пробития транзистора регулятора, получаем перезаряд, который "лечится" только отсоединением основного плюса от генератора. Также, генератор с такой неисправностью, на стоянке жрёт ток порядка 4-5А.
Плюс, существуют различные промежуточные неисправности, обычно у всяких неоригинальных регуляторов, когда отремонтированный генератор работает нормально, но на стоянке начинает подсаживать акк.
Дата:   10-03-18 21:06
Вот, у бошевского регулятора, вывод с полукольцом притягивается к диодному мосту. По нему плюс заводится в регулятор и связан обычно жёстко с верхней щёткой.
Но бывает и по-другому, когда на ротор подаётся постоянный минус, а регулировка идёт по плюсу. Инженегры развлекаются, мать их ...
Дата:   10-03-18 21:14
Как бы там нибыло, но гена перестаёт или не начинает работать при отсутствии напруги на обмотке ротора... Напруга эта пропадает при выдёргивании штеккера...Что даёт некоторый запас для жизни АКБ....
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-03-18 21:21
BiM-42 писал:
У "зубилы" необходимых потребителей в разы менее, чем на седом крузаке. У меня был Гольф 2 дизельный, он мог ехать без электричества сколь угодно долго. Электричество использовалось только для того, чтобы заглушить его :))
Автор: Александр-Находка (77.34.32.---)
Дата:   10-03-18 22:14
Робинзон писал:
Не делай так. В лучшем случае ты спалишь предохранитель, но перед этим ты обязательно посадишь новый аккумулятор.
Тебе же написали
"зарядить основной, новый который, и по быстрому доехать, для подстраховки взять старый"
Дата:   11-03-18 00:08
штрибан писал:
кольца меняют в любой конторе по ремонту стартеров и генераторов, стоит не дорого
Автор: Робинзон (185.79.102.---)
Дата:   11-03-18 01:28
misha-bmw писал:
> штрибан писал:
> дорого
Я нашел нового гену за 18 рублей. После полугодовых мучений хотелось бы закрыть этот вопрос. Когда приезжаешь на сервис - то все замечательно. Через день-два начинается иллюминация.
Щетки меняли по моей инициативе - износ старых был 50% и проблемы это не решило.
Дата:   11-03-18 01:55
У нас маленький городок, таких контор не было, сейчас вроде открылся филиал, сношу и сделаю обязательно, нехай лежит в запас.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-18 03:25
Робинзон писал:
Для замены регулятора, генератор нужно снимать. Предохранители смотрели? Авто какого года?
Дата:   11-03-18 03:29
штрибан писал:
Толковых мастеров-одиночек тоже нет?
У нас многие, кто хоть что-то из себя представляет, разбежались по гаражам.
Автор: Робинзон (195.91.132.---)
Дата:   12-03-18 16:14
Всем спасибо, родного аккумулятора на поездку хватило. По ощущениям машина на габаритах может проехать километров 200. Фишку сбросить не получилось - открутил плюсовую клемму. До 6 утра дороги полупустые. На полдороги включил печку. Когда доехал – вольтметр показывал 11 вольт. Похоже неисправный гена еще и жрал электричество неслабо.
Дата:   12-03-18 16:47
С новым геной вольтметр никаких 16 и 17 вольт не показывает. Напряжение не больше 14 вольт. Что озадачило - лампочка отсутствия зарядки не загоралась вообще. Когда напряжение упало до 11.3 сигналка прислала смс-ку - проверьте аккум.
Автор: Миха (176.59.42.---)
Дата:   12-03-18 17:56
новый генератор не заряжает?
Дата:   12-03-18 18:07
Заряжает). Старый делал это слишком усердно - до 17 вольт и больше.
Дата:   12-03-18 18:24
Если гена молотил в воздух, то лампочка и не будет загораться на этой машине - оной управляет регулятор, а он думает, что работает.
Rambler's Top100
