 Московское время 17:54:06
 Владивостокское время 00:54:06
 По теплице
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   08-03-18 21:55
Кто нибудь строил самостоятельно теплицу из профильной трубы. Не собирал готовую а именно купил трубу и сваял шедевр. Этот подвиг предстоит через месяц. Интересует необходимый размер сечения и что лучше - варить или проще готовыми крабами собирать. Планируемый размер 6*3 продиктован уже готовым фундаментом.
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 22:01
На заднем фоне старая теплица. В принципе планирую снять старый поликарбонат и стекла и готовый каркас обшить поверху новым профилем. Старый не устраивает тем что сделан из тавра 3 см и предназначен для стекла. Поликарбонат присобачить очень сложно.
 Re: По теплице
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   08-03-18 22:11
Александр Волков писал:
Я когда окнами ПВХ занимался, пробовал из оконного армирования. Стойки и основные элементы из квадратного 45х45х2 остальное из п-образного 28х20х1,5. Собирали на саморезами с буром 16 мм под головку 8. Где нужно применяли уголки из кусков тоже армирования. Сверху поликарбонат. Размер сечения продиктован наличием такого на складе. Способ сборки - возможностью разобрать в цехе и перевезти на место установки в разобранном виде.
Но кстати ты не совсем прав насчёт каркаса из тавра. Пару лет назад я у себя на даче переделал такую под карбонат. Просто прикрутил к полкам тавра рейки чуть выше чем его ребро, а к ним уже поликарбонат. Затраты на рейку и краску несопоставимы с затратами на оцинкованную профильную трубу.
 Re: По теплице
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-03-18 22:17
оптимально профильная труба 30х20х2( стенка 1,5 гнётся иногда непредсказуемо)
потребное количество ( 6 метровых палок)
1) дуги - 7 штук
2) продолины. тоже 7 штук
на усилители дуг ( поперечина вверху) - ещё пару палок.
и где-то три палки уходит на оба фронтона.
итого бери смело 20 шестиметровых палок. \как раз хватит.
\варить - проще и быстрее.
\согнуть дуги - либо купить ( сделать) профилегиб\. либо взыть в аренду\. либо заказать гнутьё специально обученным людям.
\обшивка - два листа по 12 метров поликарбоната.
\причём лучше не пришурупливать основные листы\. а притягивать лентой.
\Три куска по 6 метров - обшивка "стен" и оставшегося куска аккурат хватает на зашивку торцов. ( если грамотно скроишь дверь. боковины от двери до стены - нне более 105 см. итого дверь - около 90 см ширины)
подробно каркас надо рисовать ?
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 22:24
Федот, круглую я наверное купил бы. Это проще. Жена в этом вопросе категорична - только двухскатную, как в СССР делали. Начал подготовку к строительству. Сделал приспособу для болгарки на 230 диск для качественной резки трубы.
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 22:28
На фото изделие не готово но принцип понятен. На данный момент уде все зачищено и покрашено. Нова Ресанта 190 варит отлично. Электрод ОИ 46 ток 75 ампер. Труба стенка 2 мм. Больший ток уже ждёт трубу. МР 3 тоже хорошо варит но надо приноровится. Электрод 3 мм, двойкой варить сложнее. Наверное опыта мало.
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 22:39
Бери ОК 46.00 Ф 2,5 мм.
Ну а круглая теплица - при минимуме потраченного материала - максимум площади/обЪёма
С двускаткой уже в два листа по 12 метров не вложишься.
Да и на каркас раза в полтора надо материала побольше.
А проф. трубу ( когда не партия одинакового размера деталей). особенно на угол по разметке\. особенно больших сечений (80х80,100х100) - проще мелкой болгаркой резать. с кругом Ф 125 мм и толщины не больше 1 мм.
Кстати.
Рекомендую китайку Эддон. ( максимальной в линейке мощности - при Ф125мм 900 Ватт) по прикладистости не уступает Хитачи. да и щётки одинаковые с такой Хитачей.
А ценник - 1750 против 4600 за хитачу....
 Re: По теплице
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   08-03-18 22:53
На "гнутую" крышу можно поликарбонат 4мм внахлёст положить. На двухскатную уже надо 8мм и стыковочный профиль.
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 23:25
Вы пробовали этим точно резать трубу? Не факт, что если диск причалил в разметку это будет ровно на трубе.
 Re: По теплице
Автор: Константин (---.33.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Сейчас занимаюсь именно этим.3х5.9 (внутренний размер) . Труба 20х40х1.5
Вот расчет
Труба профильная 40х20х1,5 6м 180 п/м
сотовый поликорбонат 12000х2100х4 1,5 лист
сотовый поликорбонат 12000х2100х6 1 лист
соединения 6шт.х 2м
уголки 4 шт. х 2 м
конек 1шт. Х 6 м
шайбы 200
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (176.59.110.---)
Дата:   08-03-18 23:37
Тоже сейчас ломаю голову над этим, только сложнее всё... Мама просит теплицу по митлайдеру, кто-то сам строил? Готовую купить рука не поднимается. Около 70рэ. Размер нужен 8×4
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 23:42
Федот, поясни преимущества перед 20х40х1.5. Пока не поздно может пересчитаю. А то в субботу хотел уже ехать метал покупать. Спасибо.
 Re: По теплице
Дата:   08-03-18 23:49
Doroteos писал:
> митлайдеру, кто-то сам строил? 4
Да там разница в конфигурации крыши. По сути соблюди пропорцию провертиваетых окон в крыше и всего делов.
 Re: По теплице
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   09-03-18 01:12
Федя, нарисуй пожалуйста). Тоже предстоит.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 01:37
Константин, плохо, но взрослому кусту это не сильно критично. Бывает и больше 40-ка.
Самооткрывающиеся форточки это как? %
 Re: По теплице
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   09-03-18 01:43
Я хочу обвязать существующий каркас таким образом что бы на одном скате было три сьемные рамы по два метра. Хотелка заключается в том что по низу оамок хочу сделать шарниры типа дверных и организовать проветривание открыванием рамок вверху около конька. А на зиму вообще снимать их, пусть снег идет в теплицу. И нагрузки на поликарбонат не будет. Соответственно можно сэкономить на профиле и делать рамки из 20*20или максимум 25*25
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 01:46
По поводу приспособы- если ввставить все перпендикуляры пилит отлично. уже опробовано на трубе 40*20*2. от нечего делать сделаю еще для 115 болгарки. В хозяцстве имеется
 Re: По теплице
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   09-03-18 01:52
я двухскатную теплицу варил из профиля 20х20 мм. брал 6-ти метровый хлыст, надрезал в отмеченных местах, гнул и варил.высота прямой стенки у меня 1,5 метра, скаты следовательно тоже по 1,5 метра. в длину как раз хватает листа, ложил целиком, на углах загибал. шаг у меня 1 метр, поликорбанат 4-ка. снег никогда не чищу, стоит 3-ий год, все нормально. но у меня ширина 2,7 метра. но и под 3 пойдет, скат нормальный будет. когда рыли, чтоб в коньке пришурупливать, сверху клали лестница, каркас все отлично выдержал.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 02:03
Метр дюймовой трубы, убитая стойка от задней двери нивы или восьмерки, да любая тонкая стойка. масло веретенка. торцы трубы заварить с одной стороны отверстие с резьбой под болт. Стойку с нижнего торца просверлить и слить с нее все. затем срезать весь торец. вытащить поршень Все резинки нах. шток на место. В середине дюймовой трубы отверстие 6-8 мм. Над отверстием наварить стойку. Залить масло и прокачивать пока в стойку масло не пройдет. Быстро это. Шток стойки в нижнее положение. Утром ждешь нужной температуры. В моем случае 21 градус. Доливаю масло до пробки и закручиваю болт. Проверить на герметичность. Помогают или медные или свинцовые шайбы. За тем под форточку закрепить. Шток к форточке. За счет разности объемного расширения масла и линейного штока стойки, а в моем случае это 21 градус шток выходит - форточка вверх. Температура воздуха вниз - форточка закрывается. Очень удобно. Без долива масла отработала уже 5 лет. В этом году буду делать новые открывашки ну и долью может быть масло в старые. Масло любое. Хоть отработка. Себестоимость - цена электродов. Ну при наличии дюймовой трубы.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 02:07
Я ничего не понял! :)
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 02:08
Вариантов масса у меня типа такого. На самом деле по запросу самооткрывающаяся форточка в теплицу своими руками - можно узнать все пошагово
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 02:21
Константин, какой вес способен поднять сей девайс?Готовые в продаже имеют усилие обычно 14 кг.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 02:26
ну кил 200-300 думаю в легкую. Когда эксперементировал, сам в 120 кг прыгал на вышедшем штоке, он ни на миллиметр не прогибался. Силищи в ней немеряно.
 Re: По теплице
Автор: dimon62 (95.106.61.---)
Дата:   09-03-18 02:33
Гена,это приблуда такая.Открывает и закрывает окна в теплице в автоматическом режиме.Типа-ночью холодно,а днем жарко.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 03:01
Константин писал:
> федот68( Калуга) писал:
В наших краях - по прочности выше крыши.
ну а 40Х20 не прочнее чем 30Х20 при изгибе поперёк длинной пласти...
А по цене - разница есть.
\далее \9 по конструктиву\)
ВСЕ продолины - СНИЗУ ( кроме оконечных - они в торец дугам)
Причина проста.
зимой снег ,продавливая обшиву - образует таким образом на ней желоба для своего скатывания.
А когда поперечина( "продолина") в плоскости опорного каркаса, а не ниже - получаем карман. и несваливапемость снега вниз....
 Re: По теплице
Автор: Хопёр  (95.84.63.---)
Дата:   09-03-18 03:20
Всё долбое..м.
Теплица должна быть полусферой, экономично и практично и стыки стена/крыша утеплять не надо. С точки зрения использования объёма не вариант, но технологично. Домиком строил и стоит(в смысле во дворе), гемор и 2 цены, если не на халяву как у меня.
Сосед забубенил из трубы квадратной на трубогибе, вещь, пока я крышу со стеной утеплял.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 10:13
Хорер, во главу ставится не наши хотелки а удобства тех кто в теплице работает. жене не нужны полукруглые стены помидоры у стенки хреново подвязывать низко. Мне этт помидоры по барабану, за цену теплицы их 15 лет покупать можно. Но жене нравится значит надо делать как она хочет.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 11:23
Хопёр, прошу прощения, писал с телефона, буковки мелкие и бывают ошибки.
 Re: По теплице
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   09-03-18 16:33
Осенью озаботился теплицей....
Каркас купил,так проще и красивей. Фундамент-лиственница на бетонных блоках,грядки сварил и прикрутил плоский шифер,дорожки из тротуарной плитки 40х40.
Прочность дуг с огромным запасом,моя худая тушка виснет на трубе,не создавая сколь-нибудь заметного изгиба
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 16:35
Не вижу смысла в двускатной конструкции,на заднем плане парник,построенный лет 10 назад,варили из уголка и на бетонном фундаменте,епли больше,толку меньше.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 16:36
Площди занимает почти столько же,а места внутри больше.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 16:37
Но денег,конечно,пришлось потратить.....
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 16:38
Федь,а ты точно теплицу купил?Это больше на ангар для техники похоже.
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 16:40
dimon62 писал:
Да это только на фотках так,в реале не огромная.
 Re: По теплице
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   09-03-18 16:47
ФедорЛ писал:
> dimon62 писал:
Это наверно про дуги. Выглядят серьезно, как будто кран-балку на них можно вешать :)
 Re: По теплице
Дата:   09-03-18 17:00
Григорий писал:
> вешать :)
Да,про них.Я похожий конструктив на ангарах видел.
Даже и не подозревал,что Федор так серьёзно садоводством увлекается.
 Re: По теплице
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   09-03-18 17:32
dimon62 писал:
Проверенная и самая дорогая Кремлевская теплица.(про дуги)
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (176.59.100.---)
Дата:   09-03-18 17:33
ФедорЛ писал:
Фёдор, много сэкономил при покупке каркаса, и если бы под ключ покупал?
 Re: По теплице
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   09-03-18 22:23
А с дугами оно и так бывает.... только что сфотал..
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 01:27
Doroteos писал:
> ФедорЛ писал:
Не понял вопрос? Я не пытался экономить. Теплицу купил под ключ,т.е. брус и блоки привез сам и поставил,потом привезли теплицу и собрали ,грядки,дорожки и т.д. делал сам.
Каркас с поликарбонатом и сборкой обошелся в 37.
 Re: По теплице
Автор: Simbirlog  (85.26.165.---)
Дата:   10-03-18 03:23
Актуальная для меня темка), теперь думаю,,, "классика"/ или правильный трубогиб рулит ,,,, площадь планирую нОрмальную - не парник
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:25
ФедорЛ писал:
> т.д. делал сам.
Брус с блоками в эту сумму входят?
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:32
Simbirlog писал:
И это правильно! )
Только нарвался на неправильный сотовый поликарбонат, он в говно за пять лет превратился.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:33
И не только нужен правильный трубогиб. :)
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:38
Гена,для снеговой нагрузки нашей полосы,такого уклона крыши боюсь будет недостаточно.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:47
dimon62 писал:
> недостаточно.
Дим, да метр снега иногда на ней лежит, нашего мокрого.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 03:52
А расстояние между фермами и толщина поликарбоната?Наличие поперечен между фермами?
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 04:01
dimon62 писал:
> фермами?
Между фермами метр. Поликарбонат 4мм внахлёст. Обрешетка тоже метр, собираюсь перекрывать, буду добавлять.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 15:33
dimon62 писал:
не входят,установщики могут привезти брус,но он будет сосновый и возможно кривой,я купил сам- прямой и лиственницу,она от сосны очень сильно отличается,кроме того я брусья заранее,за месяц,синим неомидом дважды пропитал.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 17:56
Там бы конопелюшки посеять.......)))))
 Re: По теплице
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   10-03-18 18:25
Вот интересно, зачем такой цирк с конями,если можно купить готовую,полным комплектом,самому собрать и никакой жпли с дугами, сваркой,подгонкой и пр? Цена вопроса будет минимальная,ну от силы 5тыр в размере 10Х3Х2.1. По запасу прочности вопросов не возникало, даже с учётом того что в течение зимы снег специально не сбрасывали.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 18:31
Миха66 писал:
Цена
Где продается теплица за 5 тыров?
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-03-18 18:51
Думаю, что это о разнице между покупной и сделанной самим. Или циферку не дописал. Интересно, какая дельта получается...
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 19:18
Миха66 писал:
Нет таких цен. До 20-25тр профиль будет из жести. Нормальная в этом размере примерно 40-50тр.
 Re: По теплице
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   10-03-18 19:49
Делал себе две теплицы , 3Х6 и 3Х8 . Трубогиб есть. Профиль 20Х40 шел на низ,дуги делал с профиля 20Х20 .Стоят уже 3 года .Поликарбонат 4. Первую сделал за 2 дня, вторую за день. На момент постройки разница с покупными была 40%
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 19:52
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 19:59
 Re: По теплице
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   10-03-18 20:00
Это ж метромост, поезда пускать можно, запас прочности 2000.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 20:01
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 20:04
Снега в этом году очень много. Нигде не повело, не сломало и т.д.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 21:27
Тема ушла в сторону. Меня интересуют только двухскатные теплицы. Желательно с автоматической системой проветривания.
 Re: По теплице
Автор: Константин (---.10.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-03-18 23:37
закупился сегодня
метал 10010 (24 п.м 40х20х1.5 160 п.м 30х20х2)
поликорбонат четверка 7674
поликорбонат шестерка 8905 ( с сопутствующими шайбы и пр.)
доставка 1000
Итого 27589
Александр, извини не стал отвечать ибо инфы по открывашкам в сети полно.
 Re: По теплице
Дата:   10-03-18 23:56
Инфо полно но все как попало. Общее описание без чертежей. Даже нормального эскиза нет. Этот набор на какую теплицу по размеру?
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 01:41
3 на 5.9 по внутри
Я идею черпал Здесь Ссылка.
Надо регистрироваться чтоб картинки видеть.
 Re: По теплице
Автор: GenRen (5.59.133.---)
Дата:   11-03-18 02:02
> эскиза нет.
Зачем вам чертежи и эскизы, если уже готовый "скелет" есть и фундамент? Обшивайте внахлёст сотовым 4мм. Хотите обварить профильной трубой для удобного монтажа, обваривайте кратно монтажу листов. Хотя и тавр 3мм не помеха, минус 0,5-0,7мм от диаметра самореза сверлом пройти.
Про самооткрывающиеся форточки не вникал, в моём климате ранней весной очень большой перепад ночной/дневной температуры, надо открывать/закрывать 50-70% по периметру.
Тоже предстоит замена поликарбоната. На крышу разорюсь на Polygal. А на периметр покупаю б/у пластиковые окна демонтированные с новостроек по 1-1,5тр за погонный метр.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:12
А зачем в нахлест? Есть удобные элементы для соединения листов.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:25
Константин писал:
> А зачем внахлест? Есть удобные элементы для соединения листов.
Сотовый 4мм можно внахлёст, с ним так и идут теплицы от любого производителя. Большего сечения уже надо через стыковочный профиль с температурными зазорами.
 Re: По теплице
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-03-18 03:36
Далеко не сварщик, тем более не строитель, года два назад жена озадачила, пришлось строить. Размер 3х6.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:38
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:39
 Re: По теплице
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:40
 Re: По теплице
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 03:41
 Re: По теплице
Автор: an-2 (85.26.165.---)
Дата:   11-03-18 03:53
Александр(Кот) писал:
Охренеть ты нагородил.)))
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 04:07
По митлайдеру? Во сколько материалы встали? Сколько времени на всё ушло?
 Re: По теплице
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-18 05:15
an-2 писал:
Сопромат не читал, чертежей не рисовал, все делал на коленках )))
Решил сэкономить на поликарбонате, по этому наварил как мог, профиль 20х20. На крыше лежит 6мм., стены 4мм. Это на даче, участок крайний, бывает задувает хорошо, да и снег не всегда есть возможность почистить.
Doroteos писал:
Да, по митлайдеру. Других вариантов особо не рассматривал, так как бывает, что и две-три недели, ни кто на даче не появляется. На верхних створках стоят термоцилиндры и автополив подведен, капельного типа, все в автономном режиме работает. Не скажу, что большой урожай, для себя хватает.
По материалу не помню, где то 25-30000 вроде, но это было 3 года назад, металл сейчас прилично подорожал.
По времени, я начал осенью, неделю сидел с ребенком на больничном и ей занимался, первые 4 фото, это осень. Весной уже укрывал. Делал один, по этому не быстро. Сначала сварил целиком верх, потом каркас стен и закинул на него готовую крышу.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 06:05
А сколько ввтоматич форточек наверху и сколько внизу? Какие термоцилиндры использовал?
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 08:04
На верху все три, внизу одна.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 08:10
Вот такие. За два сезона, один из четырёх потек.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 16:30
Миха66 писал:
Сватья себе купила "готовую".
Я - ТРИ ДНЯ мудохался с зари до зари, собирая это "готовое" в каркас.
Сколько винтиков и шурупчиков вкрутил.... Не сощитать....
Согнуть/сварить такого же размера каркас - примерно человеко-день
Покрасить . и - алё.
 Re: По теплице
Дата:   11-03-18 19:48
Федот,у тебя руки из правильного места растут и тебе со сваркой лишний раз поиграться - в удовольствие. Вдвоем собирали теплицу 10м на 3м, на крабах, часов 6-6,5 . Самому покупать материал и собирать, те же деньги но времени уйдет больше,по крайней мере для обывателя. И зря говорят что покупные профили фольга, ничего подобного...профиль 30Х20 толщина стенки 1,5мм куда больше то?
 Re: По теплице
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   11-03-18 21:30
Миха66 писал:
Угу.
Место произрастания рук - как повлияло на скорость сборки каркаса "готовой" теплицы ? Которая вроде как из правильноскрученного профиля, оцинкованного "по полной". Но - в коробочках/пакетиках.
То есть - каждую дугу собери из... ххх куочков, да не перепутай смотри...
Потом расчалочки/ подкосинки
А тут - дуг нагнул на профилегибе. и сваривай себе потихоньку .
Получается - как у Димы Белорусского..( местами покрепче - ибо и труба чутка помощнее, и поперечины поверху дуг обязательно ставлю)
Говорю же - вариант "из пакетика" собрать по трудоёмкости сборки - превосходит "просто согнуть и сварить".
Ну а когда привозят готовые арки на участок - там ваще делать особо нечего.
Разве разметить поле битвы.
Ну а сваривать или на болты - дело вкуса.
Повторюсь.
Если всё же теплица - "фургон" ( арочная) - то поликарбонат лучше не прикручивать саморезами, а притягивать полосами по-над дугами.
Полоса - прекрасно идёт "для электромонтажа" которая ( 20Х0,5? да нержа)
прикручивается саморезами ( сама полоса) а натягивается - "миниталрепом" - болтиком М 4Х50-60 хватает.
Мож не то, что жинке Волковой хоца, зато - бюджетнее не придумаешь
 Re: По теплице
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-03-18 22:08
Те теплицы, где "готовые арки" я дней 10 собирал, 3 дня только яму копал 5х3х0,5, теплица 4х2,5, потом ещё 3дня закапывал песком с глиной
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 00:05
Федь, дело не в бюджете, это не является критерием. Предыдущая теплица простояла больше 20 лет и ещё бы постояла. Но проблема в том что хочу сделать хорошее проветривание потому что не всегда есть приехать на дачу и открыть двери. Хоть до дачи и ехать 15 минут но иногда надо ходить на работу. Старая теплица конструктивно сделана для стекла поэтому буду поверхности варить каркас для поликарбоната. Верх теплицы хочу сделать в виде трёх рам на сторону и крепить их на дверных петлях что бы открывались от термопривода, а на зиму вообще их снимать что бы не трахаться с чисткой от снега. Пусть снег идёт в теплицу, говорят это полезно.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 00:18
А вот если снимешь на зиму крышу, получится как бы "забор" поликарбанат ветром не посрывает? Есть самодельная теплица "домиком" там форточки большие как двери, когда осенью в пустой теплице ветер гуляет, епать как п-карбонат трясет .Тоже слышал что снег в теплицу полезно, в апреле загружаю его туда.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 00:20
Ещё эксперимент ставили на "салофановой" если дырка есть, то до весны растреплет всю, если целая то все нормально
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (---.44.11.118.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-03-18 03:48
Насмотрелся в ютубе как просто самому сделать теплицу, в том числе с помощью трубогиба. Можно самому сделать, можно в аренду взять - 600р в сутки. Как считаете, или лучче двухскатную?
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 04:25
Автоматический термопривод - аргумент ( правда - в Красноярске ??? у нас он задние несколько лет - кроме 2010 и 2015 - НАХ не впёрся, а когда жарко было - тож НАХ не надь, ибо суточного перепада большого нема - так открытые настеж теплицы и стояли)
А если количество денег на объём/площадь теплицы определяющи - то "арка" вне конкуренции.
По определению.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 05:16
Федот, если арочную то из какого профиля и через сколько дуги что бы вот так не получилось?
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 05:26
Те что складывает она из какой то жестепрофиля непонятной формы и докуя болтиков а из квадратной трубы и сварных передней и задней арки нормально стоят
 Re: По теплице
Автор: Александр - Мамон (---.217.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   12-03-18 05:44
У меня арочная 3*6 метров. Профиль 25*25. И то, теперь понимаю - избыточно. Достаточно 20 мм. Делал 5 лет назад в 2 руки, часа по 2-3 в день, примерно неделя-полторы. Профиль гнули под заказ. Бюджет примерно 10-11 килоруб.
Есть пара моментов: в одной теплице огурцы с помидорами не есть хорошо - одно любит сквозняк, другое влажность. Внутри, к каркасу, прежде чем подвязывать, креплю укрывной материал, иначе солнцем попечет. Себе ставил самый дешманский и тонкий поликарбонат - кто поставил толстый уже имеют проблемы в виде дырок после града. Мой отпружинил и остался цел.
2ТС: посчитай материал на арочную и домиком - разница существенна. Если будет интересно сфотаю - конструкцию подсказал мастер, который гнул дуги.
ЗЫ еще момент вспомнил: когда гнули дуги, у мастера углядел теплицу, в которой под поликарбонатом были только торцы, остальное было накрыто укрывным материалом - сказал для помидоров самое то - ночью не выстужается (собственно я из-за этого себе теплицу и сделал, иначе помидоры чернеют), и днем не жарится. И заморозки по весне выдерживает.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 05:49
Сфотай конечно.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 05:50
АндрейА писал:
> получилось?
Выше сказал.
Профиль 30Х20 х2. дуги через метр. , каждая по верху перекладиной соединена ( 1,5 метра - примерно 20 см от конька вниз)
И семь продолин, соединяющих ( и заодно усиливающих дуги)
Две - самый низ.
Одна - конёк.
две - по концам дуг. Две - меж "этими" и коньком.
И две - на переломе круг/вертикаль ( при гнутье дуги хордой 3 метра из 6 ти метрового хлыста - это 660-670мм от конца хлыста)
Моё туловище ( 100 кг) в динамике - держит легко.
БЕЗ обшивки.
В смысле - и попрыгать и подъём переворотом ( гы) - нивапрос.
За любую точку конструкции.
И две такие тушки, прыгающие рядом - тож нивапрос.
причём профиль гнётся "вплоскую". не по "высокому ребру" ( нах не надь ибо)
А вот прожилины ( снутря) - именно "на ребро" варятся.
Количество и расположение продольных прожилин - у Феди Ленинградского подробно на фото.
Остальной конструктив ( кроме сечения трубы и отсутствуют обязательные перекладины на дугах ) - у Димы Белорусского.
Кстати - у Димы и самый грамотный( экономный и с форточками двери) крой торцов ( кроме того, что полноценные двери даж в наших краях обязательны с обоих торцов - для проветривания)
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 06:07
Александру Мамонскому ( это "загород" Воронежа ?? )
Даже у нас огурцы - только весной/ в начале лета под крышу ( лёгкий парник) прячут.
Далее - нах не надь.
И на улице такой урожай (если год не сушливый,или коль засуха везде - полив есть) - что всем знакомым "зарадибогазабери" раздают огурцы....
В теплице - разве что помидоры с перцами. ( ну - иногда патиссоны и совсем редко - баклажаны)
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 06:51
Федь, да, за Воронежом.
После !@#$%^еца 2010 года, с климатом наступила жопа. Нет стабильности. В 16 году после зимы наступило лето, в 17-м весь май топились. Холодные ночи и жара. У меня на огороде арбузы запекались - южный склон к Дону. В прошлом веке не знали, что такое фитоплазмос, сейчас в открытом грунте есть риск в августе остаться без помидоров. Короче - то жара как в Краснодаре - 28 ночью, то как в подмосковье 11-13, и это в июне. Поэтому и теплица. И не пожалел ни разу. Два урожая огурцов и помидоры до октября. Позапрошлый в ноябре последние сняли.
И как раз огурцы влажность любят. В теплице им самое оно. Влага+влага+влага... В открытый грунт китайцев сажаем - чисто на салаты. А в банку из теплицы.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 06:56
Федот, не в обиду но меня дядя спромат учил что надо 20х20 брать для дуг тогда--результат одинаков будет.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 06:57
Федот, отстали вы от жизни. Столица скоро переедет в Красноярск, построим международный аэропорт И так далее. Ну ты понял откуда это. В прошлом году весь июнь под 30 гр. было. Не та уже сибирь. А открывалка нужна в основном в августе. Ночью прохладно днём жара.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 14:53
АндрейА писал:
Плохо тебя тот дядя учил.
Забыл про боковой изгиб фермы ( дуги) под нагрузкой....
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 17:01
Я его и не считаю.Самая большая по моим понятиям нагрузка здесь вертикальная. Не думаю что от ветра эта конструкция сложится может при 7ми продольных обрешетинах.
 Re: По теплице
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   12-03-18 17:43
Да не от ветра.
Любая балка/палка /ферма гнуться начинает "как змея" при перегрузе.
Особенно - когда хоть частично на сжатие работала в этот момент.
Обрати внимание.
Повторюсь.
Опытным путём для арочной теплицы из поликарбоната арка из 30Х20Х2 с шагом метр - разумный минимум.
20Х20 - порой приходится восстанавливать.
40Х20, как и 40Х25 - уже перебор.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 17:46
СпасибоФедь, я тебя услышал. Фотки нет у тебя?
 Re: По теплице
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-03-18 19:13
Соглашусь с Александр Мамон что 25Х25 хватает за глаза, именно арочный вариант, шаг 1м, поликарбонат 4мм. В этом году со снегом всё в порядке, даже намёка на погиб теплицы нет. Длинна теплицы 10м. В эти выхи чуть подогрело солнышко, сейчас на ккрыше лежит лёд со снегом, что ещё тяжелее...
 Re: По теплице
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   12-03-18 19:14
Да, толщина чтенки профиля де 2мм а 1,5мм. Есть ещё 1,1, или 1,2, вот с этим экспериментировать не стали
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 19:21
а чем лучче закрыть торцы поликАрбаната, чтобы не заползли насекомые? Предлагают какую-то ленту, может герметик в соты?
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 19:26
Есть спец профиль для закрытия торцов что бы влага туда не попадала.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 19:51
он?
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 20:11
Миха66 писал:
30Х20 как правило стоит столько же, сколько и 25Х25 ( цена количеством металла на погонный метр определяется)
А гнётся чуточку проще.
И смотрится "побогаче" :-))
В общем - я на неё перешёл при изготовлении теплиц.
Другой базар - не все 30Х20 катают....
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 20:36
Doroteos писал:
> он?
Есть профиль а не лента но думаю и скотч прокатит.
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 20:54
Интересно, а на что это влияет? У меня сосед вообще по периметру дёрном обложил...
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 21:08
Миха66 писал:
> обложил...
трава внутрь ячеек прорастает. типа некрасяво...
 Re: По теплице
Дата:   12-03-18 21:11
дело не только в красоте, чтобы травка не росла, вода не попадала и чтобы не заползали насекомые (хотя там же перегородки??) которых потом птички снаружи склюют продырявив поликарбонат. Это из инета
 Re: По теплице
Автор: Александр - Мамон (---.89.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-03-18 02:46
Приехал поздно толком не с фотал, но думаю понятно...
Чтобы корпус теплицы получился жестким по центру идет ферма. И каждая вторая арка то же сварена фермой. На фото все видно.
Теперь тонкости. Поликарбонат 6 метров длина, и профиль 6. Но, если профиль согнуть аркой расстояние между крайними точками по наружней плоскости будет больше 6. Я отрезал по 10 см от дуг для изготовления торца теплицы, и 12 см с каждой стороны остальных дуг - как раз участки входа-выхода профилегиба. Кусочки пошли на фермы. Последовательность следующая:
1. Сварить торцевую часть. Её используем в качестве кондуктора, прижимая дуги струбцинами. Примечание: расстояние от верха теплицы до нижней плоскости верхней части коробки двери 15 см - в последствии 15 см - размер (ширина) продольной фермы. Эк завернул))))
2. Сварить второй торец.
3. Сварить фермы. Размер между дугами фермы выдержать так, чтобы попадал на нижнюю часть продольной фермы теплицы.
4. Разметить и порезать дуги и дуги-фермы пополам, вырезав кусочек размером толщиной профиля.
5. Сборка: к торцам приваривается продольная ферма и по нижним углам обвязка. Далее в размеченных точках привариваются полудуги фермы - внизу к обвязке, вверху к продольной ферме. Дуги через метр, каждая вторая дуга-ферма. На нее в последствии ляжет стык поликарбоната. Ну, а потом, по размеру вырезал и приварил продольные.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 02:49
Еще кусочек рукожепства
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 02:51
И еще кусочек
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 05:59
Двойная ферма - перебор.
Гнутья овердоуха. И перерасход трубы.
Проще вместо этого горизонтальную поперечину в 1,5 метра сверху приваривать. На фронтоне она же верх дверного проёма
А продолины в плоскости каркаса а не снизу - проёб
Почему - выше пояснил
 Re: По теплице
Автор: Александр - Мамон (---.199.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-03-18 07:45
Федь, эта конструкция не мною придумана, и временем проверена. По материалам - там всего две арки-фермы получается - херня. Я со своими 90 кг по этой конструкции козликом скакал и два дня матом ругался. С дуру ума стыковал поликарбонат в Н профиль - так же красивше, дурень блин. Хоть тресни, ни как - и все. На уже уложенный поликарбонат доску стелил и на верху сидел - заправить пытался. Потом, ночью в постельке пришла умная мысля - смазать профиль и край листа жидким мылом. В итоге закончил за 1,5 часа.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 07:57
Разъёмный стыковочный профиль ?
Неее не слышал...
И еще раз.
Соединяющие арки "продолины" - ТОЛЬКО снизу.
Никакой "сетки" в плоскости арки.
 Re: По теплице
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   13-03-18 18:17
Тётка у меня сейчас вот такой загорелась. Грю нах тебе это надо, купи материал я и сам всё сделаю, дешевле обойдётся. Нет, хочу покупную.
Ну и ладно, бум собирать.
Федот, что про такую теплицу скажешь?
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 18:42
Если арочную я бы купил такую Ссылка. интересная конструкция и не дорого
 Re: По теплице
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   13-03-18 20:55
Разорвёт при ветре зимой. Но эт моё мнение.
 Re: По теплице
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   13-03-18 21:34
Александр Волков
Себе варил двухскатную из профиля 25х25.
Еще теще делал по таким же размерам, но из 30го уголка (только укосины по середине конструкции делать нужно от стенки к коньку, тогда стоит мертво).
фундамент у меня лента 200х200 на пещаной подушке.
На тот момент у меня был халявный материал, сейчас бы этим не занимался, просто купил готовую. Времени уйдет много, а денег много не экономишь.
Лето короткое, лучше время на что-то другое потратить.
Есть еще альтернативный вариант.
На твой тавр прикрутить пэшку для гипрока на самосверлящие саморезы с боку тавра, а на пэшку потом поликарбонат.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 21:52
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Единственный недостаток - неудобство транспортировки каркаса ( фронтоны и дуги всборе).
Зато собирать легко и просто.
Разве что эпля с этими самыми открывающимися форточками крыше ( а без них Астрахани - труба)
Ветром их не гнёт. А при слишком лёгком фундаменте - просто подымает( зимой) и тогда ломает.
Бордюрные камни . Хотя бы четыре штуки по углам под основой , да к которым хорошей проолокой каркас принайтован - спасают ситуацию.
Волкову:
Вел81 дело говорит.
Самый для тебя простой и надёжный вариант.
И ломать ничего не надо.
Ну а термофорточки как внедрить - сообразишь. Не маленький.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 23:10
Что такое Пашка для гипрока?
 Re: По теплице
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   13-03-18 23:20
Пашка это Павел,а человек писал про пэшку,вангую -п-эобразный профиль.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 23:21
Профиль потолочный направляющий
размер по тавру смотри.
 Re: По теплице
Дата:   13-03-18 23:31
Ген, это коммерческий проект, или под себя, сколько квадратов площадь?
 Re: По теплице
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   14-03-18 21:14
Хочу понять, как в такой технологичной теплице подвязывать крайние ряды огурцов при высоте 1.5 метра. А для огурчиков еще нужно и тенек создать в виде шторки от солнышка, а то сгорят. Плеть огурца вытягивается при нормальном ухаживании на 4-5 метров
 Re: По теплице
Дата:   14-03-18 21:42
В Леруа продаются специальные стойки , типа футбольной сетки на ворота, только с прочными прутьями и крупной ячейкой. Для огурцов самое то, они как виноград вьются по этой шведской стенке и хрен прогибаются. В крайнем случае - верхняя часть этой сетки подвязывается к прожилине теплицы, наверху
 Re: По теплице
Автор: Александр 28 (79.105.179.---)
Дата:   14-03-18 22:51
Труба тебе поможет.
Прекрасно без всяких штор сидят до середины сентября.
 Re: По теплице
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   14-03-18 22:58
Такая же теплица и огурцы в один ряд сверху продольная "палка" каркаса, вот за неё
 Re: По теплице
Дата:   14-03-18 23:30
Вот поэтому и буду делать двускатную. Константин, я начал делать термопривод с ресивером. Газлифт кажется от 2121, тормозной шланг от УАЗа. Подскажи какую трубу брать. Диаметр и длину.
 Re: По теплице
Дата:   14-03-18 23:48
Александр труба дюймовая от 90 см до 1 метра.
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 00:25
Это 33.5 или 25 по наружи?
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 00:59
А если взять профильную 40*20?
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 01:18
25 внутренний 32 наружняя обячная и 33.5 толстостенная. Делад один из квадратной трубы 40х40х2. длинной 70 см. Тоже нормально. Незабудь поршень штока подпилить что б масло свободно через него проходило.
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 01:33
Сечение пересчитай..
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 01:58
расчитай так что бы по объему вошло 0.8 -1 литр масла. больше -избыточно. Ну и что бы удобно было крепить конструкцию
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 04:56
На счёт штока подробнее. Я наверное не правильно понял конструкцию. Газлифт нужно разрезать что бы достать шток?
 Re: По теплице
Дата:   15-03-18 12:53
Именно. Но сначало сверлом тройкой сверлишь что бы сбросить давление. Потом срезаешь торец и вытаскиваешь шток.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 13:52
Константин, что с ним делать?
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 17:50
выкинуть все резинки и сделать продольные надрезы что бы масло легко проходило сквозь него. Я делал болгаркой. потом шток вставить обратно и далее я корпус амортизатора приваривал к трубе.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 17:55
Константин писал:
Я в ступоре, а что же тогда будет шток толкать если через поршень свободно перетекать будет или там два поршня?
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 18:25
толкать будет противоречие между линейным и объемным расширением
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 18:33
А вот тут не понятно. За счёт чего тогда создаётся подъёмная сила? При определенной нагрузке поршень перестанет двигаться и масло просто заполнит пространство перед поршнем.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 18:39
Бляя..... Ну ребята...... у масла объемное расширение У метала в данном исполнении линейное. Разница коэфициентов. При одной и тойже теппературе масло быстрее заполнит объем и вытолкнет шток.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 18:52
Константин писал:
То есть работать будет не поршень а сальник на штоке который?
Тогда все понятно, так и писал бы.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:01
Андрею все понятно а я наверное тупее, не понял. После проточки резинки поставить на место? Прочитал много про переделку газлифтов и нигде этого не встречал. Понимаю что много из написанного в интернете пишут люди которые кроме собственного писана в руках ничего не держала. Поэтому так дотошно спрашиваю человека который сам делал. Конструктивно хочу сделать по такому принципу как на картинке. Мне кажется при такой конструкции больше возможности для монтажа. Ссылка.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:02
И попутно вопрос - на сколько см открывается шток? На всю длину или как?
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:09
Сашь, обьем масла будет увеличиваться и давить не на поршень а будет выдавливать шток. Из за увелишившегося обьема на величину вышедшего штока. Опять не понял?
Если оставить что бы давило на поршень то ход штока при аналогичном нагреве уменьшится в несколько раз. В несколько это во сколько площать -сечение цилиндра больше сечения штока.
Говоря по русски-мало вылезет.))
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:22
Насколько помню давление во все стороны распространяется равномерно. Масло будет давить и на шток и на поршень, но степень подвижности у штока только одно - по оси. Поэтому думается во внимание надо принимать только давление направленное на поршень, а давление на шток будет уравновешиваться. Где я не прав?
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:50
возьми в руки термостат от автомобильной систем охлаждения.
Посмотри как приводной элемент исполнен.
Шток становится не палочкой, передающей движение от поршня.
А главной частью. объёмом вытеснения.
Поршень остаётся как фиксатор от болтанки штока ( дабы сальники штока работали корректно)
Масло при нагреве расширяется. И тупо выдавливает шток.
Увеличишь объём резервуара с маслом - увеличишь и ход штока.
к примеру ( цифры условны) : литр масла при 0*С нагреваясь до 100*С становится 1,1 литра.
А десять литров - уже 11 литрами.
И шток сечением 1 дм2 будет подыматься не на сантиметр, а на 10 сантиметров.
совсем запутал :-))
Главное, как я понял - выгнать воздух из системы.
Заполнить маслом "под саму хряпку".
вопрос Константину.
КАК соединяешь корпус газлифта с трубой- резервуаром масла ?
Тупо сваркой ?
Или через резьбоштуцер ?
Какой штуцер ? ( от чего канает)
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 19:58
Федь по твоей логике если масло расширится то ему надо место для дополнительного объёма. Взять его можно если вытолкнуть шток. Если поршень герметичен то все давление будет на стенки цилиндра и поршень. Естественно он будет двигаться так как имеет подвижность. Если в нем будет отверстие то масло потихоньку так как давление растёт медленно перетечет в пространство за поршнем и только потом возможно начнёт давить на поршень. Впрочем как и на сальник.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 20:04
Можешь выкинуть сальник штока. или просверлить мааленькую дырочку заедомо выше поршня( под самым верхом)
И оставить манжеты на поршне.
Получишь даже бОльший ход штока( или меньший, но бОльшее усилие - туплю я, ночь не спал - над аппаратом бдел :-)) )
Но.
Воздух над поршнем будет ходить туда-сюда.
Воздух влажный и обновляющийся = ржа цилиндре.
Снижение долговечности узла
Оно тебе надо ?
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 20:19
Федя это не ответ на мой вопрос. Хрен с ним с воздухом, он нормально сжимается. Суть вопросамне в этом. И термостат кажется работает не от давления а от температуры жидкости.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 20:23
В принципе затеял изготовление этого девайса по причине хотелки получить хорошее усилие на штоке. Можно купить готовые решения но там поднимаемый вес от 7 кг до 14. Стоят копейки, можно купить по 1300 рублей за комплект с кронштейнами. Но поднимаемый вес мала я хочу поднимать раму размером 2*2 метра. И что бы ветром его не ломало.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 20:31
Вот сжимающийся воздух за поршнем и будет воровать ход штока. Воздуха там быть не должно.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 20:56
Впрочем я наверное неправ. При первоначальном заполнении системы масло сразу попадёт в запоршневое пространство. Не понятно пока что будет при нагревании масла. Оно будет стремится увеличить объём. А взяться ему неоткуда, если поршень начнёт двигаться то обьем может увеличится за счёт вытесненного штока. Когда весь шток выйдет а объема будет мало то начнёт давить на сальник и резьбовой соединения. Значит надо устройство регулировки максимального давления или очень точно рассчитывать объём масла.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 21:05
Не парь моск.
Абсолютно заполнить маслом весь объём вряд ли получится.
Воздух там будет присутствовать.
И работать аналогично аккумулятору давления в гидростанции ( которая для поддержания давления домашней сети)
Короче.
К чёрту гипотетические рассуждалки.
Собери узел. И проерь как работает ( тупо нагревая резервуар основной хоть феном, хоть поливая кипятком, хоть паяльной лампой)
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 21:12
Устами Федота глаголет истина. Как сказал известный прапорщик - нехрен думать надо трясти!
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 21:30
Ну и по маслу. Есть отработка. Можно профильтровать, можно сделать пожиже разбавив соляркой или ещё чем или покупать промывочное масло? Доступа к дешевой веретенке нет и к трансформаторному тоже.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 21:35
Ну возьми моторное масло.
Синтетику пожиже.( хотя по идее коэффициент теплового расширения у минералки больше ?)
Мож имеется АТФ в запасе - таж веретёнка, только "правильная"
Эксперимент - основа теории.
 Re: По теплице
Дата:   16-03-18 22:32
А чем тебя этот вариант не устраивает?
Минимум проблем с заменой и работают нормально.
 Re: По теплице
Автор: Константин (---.200.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-03-18 00:18
Я же несколько раз писал- резинки поршня выкинуть нах. В поршне сделать пропилы что бы масло проходило сквозь него свободно. Остатки поршня будут служить только для того что бы шток не сильно болтался и сальник прослужил дольше. Будешь заливать масло прокачивай шток, что бы масло заполнило весь объем. Раз 10-20-30 штоком качнешь и корпус амортизатора будет полный. Воздуху там делать нечего вообще. Ибо масло расшитится и заполнит воздушные пустоты. Что бы шток вышел полностью нужно от 800 гр до литра масла. Будет больше, масло продавит сальник.
Какое масло похер. Хоть отработка с пункта замены масла а\м.
 Re: По теплице
Автор: Duba (---.wbt.ru)
Дата:   17-03-18 03:56
> его не ломало.
У меня вот такой
Насчет 100 кг - не проверял , но дверь с петель раз сорвал , когда по запарке на щеколду закрыл...
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 05:25
Федот, посоветуй пожалуйста, какую из этих двух теплиц ты выбрал бы?
Мнения всех приветствуются.
Нужно 3*8 с шагом дуг в 65см
в первой Ссылка.
заявленные плюсы - двойные целиковые дуги, профиль 30*20, основание 40*20,
есть выбор поликарбоната (взял бы усиленный)
сварка со всех сторон профиля.
Минусы - крепление продолин и дуг на крабы (каждая продолина получается 65 см) слишком "живая получается, хотя производитель это за плюс выдает что в одной плоскости каркас, да и ты писал что продолины лучше, чтобы под дугами шли. Еще я не видел её в собранном виде, только дуга как образец. Ручки в дверях-овно-гнутая проволока +шпингалет. Можно докупить профиль для торцов поликарбоната, уплотнитель для него же
Парник и двойная дуга выглядят добротно
Второй вариант-
профиль 25*25, дуги целиковые, одинарные так же через 65 см, продолины длиной 2 метра вставляются друг в друга мама-папа и идут под дугами крепятся кровельными саморезами, Поликарбонат один (думаю, что самый дешевый) крепится оцинкованной полосой, ручки двусторонние с язычком.
Минусы у этого производителя профиль варится только с двух сторон из 4-х да и внешне не внушает доверия сварка, первая сварка выглядит добротнее.
на фото первая "теплица"
Цена первой 35, второй 28 тр
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 05:26
первый вариант
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 05:34
еще первый
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 05:35
первый производитель, к сожалению, по таким эскизам нужно принять решение
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 05:36
второй вариант, всё внешне гораздо проще и дешевле, поставлено на поток.
 Re: По теплице
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   01-04-18 08:13
Doroteos писал:
Во, я как раз такую неделю назад поставил.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 14:46
По первому варианту видна только одна дуга.
И потому нихрена по конструктиву непонятно.
И ещё ( на следующих фото) малэнький парничок с открывным верхом.
На мой взгляд изврат полный.
Вариант , похожий на твой номер раз -выше у Феди Ленинградского представлен.
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (176.59.112.---)
Дата:   01-04-18 15:04
Конструкция номера раз
 Re: По теплице
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-04-18 16:43
В этом году в наших краях снега выпало дохрена. И соответственно дохрена подавленных теплиц арочного типа. Не все могут проехать зимой на дачу снег почистить. Твёрдо стою на позиции теплицы старого типа.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 17:35
Двойные дуги как на Кремлевской, крабами крепление--значит в одной плоскости с продольными. .......Что там непонятного? Конечно первые дуги большую снеговую вынесут.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 17:52
АндрейА писал:
> вынесут.
Абсолютно разная силовая схема.
Отсутствие монолитных продольных связеф здорово ослабляет конструкцию.
Помнишь главный постулат фашизма ?
"Вместе мы -СИЛА".
Иль притча про прутики и веник.
Тут прямая аналогия.
"Кремлевские " дуги, связанные общей продолиной ( тама есть куда пихнуть. И даже связка крестом из вязальной проволоки будет работать прекрасно) - сила.
Они же, но по одной ( сраные поперечинки - НИАЧОМ) ...????
Второй вариант походу "у целом" крепчее буить.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 17:58
Вот и мне так кажется, была бы цельная поперечина в первом варианте, вопросов не задавал бы. Можно конечно её пустить самому, или крабы укрепить. Всё равно не совсем согласен с тем, что поперечины лучше не в одной плоскости делать с дугами, при условии усиленного полика.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 17:59
Хотя, может будет достаточно связи от поликарбоната в продольной плоскости?
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 18:07
Doroteos писал:
Поликарбонат ничего не выдержит...
Идеально двойные дуги и без крабов--продольная обрешетка и не в плоскости дуг как правильно писал Федот.
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 19:03
Крабы усилить до "монолита"?
 Re: По теплице
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата:   01-04-18 20:33
Doroteos писал:
Краб хренов тем что он дает поперечные ребра обрешетки в плоскости поликарбоната и снег может за эти ребра задерживаться а не сползать. Я наверно по двойным дугам по внутренним продольные обрешетины из трубы кину и прихвачу или можешь заболтить если сварки у тебя нет.
 Re: По теплице
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-04-18 20:39
сосед сделал теплицу прямоугольную из бруска 50х50.
на зиму крышу тупо снимает.
... широко улыбается над остальными
 Re: По теплице
Автор: Doroteos  (---.44.11.79.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-04-18 22:43
А если поликарбонат жёсткий? (усиленный) продавится?
 Re: По теплице
Дата:   01-04-18 22:46
Doroteos писал:
Выше я фотку теплицы раздавленной выкладывал---как думаещь..усиленный выдержит? )))
Если честно то спрашивай у Федота лучше, у меня личного опыта с поликарбонатом немного.
 Re: По теплице
Дата:   03-04-18 10:34
А ещё неплохо при проектировании вспомнить курс сопромата. Это в продолжение предыдущего поста.
 Re: По теплице
Автор: dimaby (---.stavropol.ru)
Дата:   04-04-18 02:28
Сопромат,удельный вес профиля, плотность материала, ширину и высоту сечения, диаметр, толщину стенки, длину трубы
Блин, не подводную же лодку строим)) хотя у некоторых получается)
 Re: По теплице
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   05-04-18 04:02
Теплицы начал изготавливать лет десять назад. В качестве конструкции сразу и навсегда выбрал фермы в две дуги, перевязанные между собой 9-ю горизонтальными обрешетинами. Все из трубы 20х20х1.5.
 Re: По теплице
Дата:   05-04-18 04:05
Продольные трубы вкладываются в разрыв верхних дуг и притягиваются к фермам болтами сквозь приваренные к первым упорные бобышки из той же трубы.
 Re: По теплице
Дата:   05-04-18 04:13
Чтобы поликарбонат не продавливался важно не брать дерьмовый, а брать поплотнее и расставлять горизонтальный обрешетник с учетом рекомендаций производителя. В моей конструкции (позже узнал, что аналогичная называется "Кремлевской", на первенство не претендую) обрешетник установлен мм через 900, и этого достаточно для поликарбоната 4мм, Премиум или Усиленного. Конструкция также достаточно крепкая. Рекламаций не было. В качестве иллюстрации - фототест.
 Re: По теплице
Дата:   05-04-18 04:14
 Re: По теплице
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   05-04-18 06:27
Саня Большой, из всего что здесь было, у тебя действительно самая правильная конструкция, это из моего многолетнего опыта пользования теплицой)). Фермы двойные очень зе бест, продольные трубы грамотно сделаны, я сам в прошлом году точно так же их установил, после семи лет верной службы снег с крыши дома упал и пробил поликарбонат (теплица рядом с домом расположена). У меня фермы не двойные, так их снег слегка погнул, новый поликарбонат брал с УФ защитой толщина 6мм самое то. Короче, если делать арочную теплицу, то именно такой конструкции как у Сани Большого!
 Re: По теплице
Дата:   05-04-18 06:36
Владимир12 писал:
> конструкция,
схуяли баня завалилась? я фотки вешал недели две назад,что там неправильного?
 Re: По теплице
Дата:   05-04-18 07:13
ФедорЛ писал:
А я был готов к этому вопросу))). У тебя теплица тоже почти в законе, фермы правильные базара нет, но вот продольные усилители снизу как у Сани отсутствуют (хотя у тебя размер поуже может они и не нужны), а из этого у меня с снизу снегом карбонат промяло и фермы повело (у меня не двойные и это плохо), снега у нас много зимой ). Для меня конструкция теплицы у Сани лучше подходит, продумано и сделано все как надо, но у вас в Питере снегов таких нет, так что не парься Федор, твоя теплица стояла, стоит и будет стоять.
 Re: По теплице
Автор: Константин (---.192.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-04-18 13:09
Ну вот почти закончил вчера. Грядки сформировать да открывашки авто на окна сделать осталось
 Re: По теплице
Дата:   25-04-18 21:38
У мня в процессе. Может через неделю закончу.
 Re: По теплице
Дата:   25-04-18 22:07
Владимир12 писал:
Съездил на дачу,посмотрел,снег растаял,новая теплица стоит без изменений.
На старой,которая домиком,крышу проломило. Отстояла она лет
5-6,буду карбонат менять.....
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 02:15
Вот и у меня Кинпласт рассыпался, поменял на Полигаль. )
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 02:21
На сквозняке куст развивается нормально. Там где нет. ожог.
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 02:30
Вот не продувной участок.
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 02:33
Это элементарный ожог, термометр шкалит до конца вверх.
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 02:35
Вот на сквозняке куст развивается нормально.
 Re: По теплице
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   10-06-18 04:10
Ген, сколько мм?
 Re: По теплице
Дата:   10-06-18 12:38
АндрейА писал:
> Ген, сколько мм?
Полигаль-стандарт, 4мм внахлест.
 Re: По теплице
Дата:   08-07-18 18:48
Пошла масть. :)
Тазик 32 литра.
 Re: По теплице
Дата:   08-07-18 22:12
Такой баллончик зимой с картошечкой и черным хлебом на два раза. :)
 Re: По теплице
Дата:   09-07-18 12:06
Хорошо вам на югах, нам до этого изобилия ещё минимум месяц.
 Re: По теплице
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   10-07-18 16:12
Судя по фото Гены я дней на 20 отстаю....)))
 Re: По теплице
Дата:   10-07-18 16:15
У нас помидоры только завязались...
 Re: По теплице
Дата:   10-07-18 16:25
Ндас. Свои помидоры в августе только собирать. Нонсенс какой-то. ))
 Re: По теплице
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   10-07-18 16:27
Хвастаться и дразниться нехорошо))
 Re: По теплице
Дата:   10-07-18 16:57
Флейта писал:
Не буду больше. ))
 Re: По теплице
Дата:   10-07-18 19:31
Флейта писал:
> Хвастаться нехорошо))
Почему же....?? Если не на каждом шагу, чего за Генадием не наблюдваеться то вполне стимул для таких лентяев как я.....
 Re: По теплице
Дата:   10-07-18 20:02
АндрейА писал:
Мне кажется, что от фотографий с урожаем, помидоры в нашей местности быстрее не созреют))
 Re: По теплице
Дата:   16-07-18 01:26
Давайте рецептами консервирования поделимся. Жена всегда купорит,
честно скажу, могу есть только её помидорки. )
Сегодня перенимал опыт, придётся самому это делать.
1. Режем укроп с хреном и укладываем на дно банки. Плюс четыре зубчика чеснока порезанных. Плотно набиваем помидорами с нарезанным болгарским перцем.
2. В каждый баллон наливаем воды и сливаем в большую кастрюлю.
Рассол делаем из расчета на одну банку 3л, 2ст ложки сахара и соли, перец горошком, лаврушка, семена горчицы. Доводим до кипения и плюс 10-15 мин.
3. В каждый баллон 3 ст ложки уксуса и 2,5 таблетки аспирина.
Заливаем рассолом и закрываем.
 Re: По теплице
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-07-18 13:23
А про аспирин это не шутка? Впервые такое слышу. А то может для улучшения лечебных свойств рассола при похмелье)
 Re: По теплице
Дата:   16-07-18 14:43
Вроде надо, что-бы исключить брожение.
 Re: По теплице
Дата:   16-07-18 17:12
Напоминает про монашку морковку и презерватив. Осторожность превыше всего сказала монашка. Уксус и добавляют для предотвращения брожения. А с ацетилацетиловой кислотой ( аспирин) рассол будет намного эффективным припохмелье. Надо наверное что то одно класть или уксус или аспирин. А может монашка и права?
 Re: По теплице
Автор: Владимир12 (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-07-18 17:27
Мы тоже отстаем в этом году дней на двадцать из-за первой половины июня - холодного и дождливого, завязей маловато было, но тепло пришло позавчера первые помидорки сорвали, и висит их уже немало)).
Александр Волков, у тебя то как обновленная тепличная конструкция работает? Сделай хоть фотки с урожаем, напиши как термопривод вентиляции отрабатывает, стоящий девайс или как?
 Re: По теплице
Дата:   16-07-18 17:43
Теплица работает как надо, привода аккуратно делают свою работу. А помидоры в этом году полный отстой. До урожая ещё далеко. Они тупо не растут. В мае когда помидоры уже были высажены приходилось включать обогреватель. Заморозки весь месяц. А с начала июля стоит жара около 30. В августе будем подводить итоги.
Rambler's Top100
