 Московское время 10:14:57
 Владивостокское время 17:14:57
 Вопрос по якорной лебедке TRACK
Автор: Andr. (---.extel-gsm.com)
Дата:   13-02-18 22:41
Здравствуйте. Поставил лебедку TRAC 45 big water. Когда поднимаю якорь, то уже при подъеме и его остановки привод лебедки продолжает работать и очень сильно тянет веревку. Я эксперементировать не стал, и отпустил кнопку подъема якоря, веревка при этом была сильно вдавлена в катушку, но мне кажется, что если бы я еще подержал пару секунд, то могло бы что-то сломаться, но не уверен. Возникает вопрос, а нет-ли какой-то защиты при подъеме якоря или вот так надо смотреть на якорь постоянно и контролировать когда же он встанет на место и тут же бросать кнопку подъема якоря? Все же не так удобно, как хотелось бы, потому у меня пульт ДУ и хотелось бы смотреть по сторонам, а не бежать на нос и смотреть как поднимается якорь что бы вовремя остановить лебедку
 Re: Вопрос по якорной лебедке TRACK
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-02-18 23:30
А какие такие экстренные, срочные дела в лодке при подъёме якоря, что не возможно 10 секунд посмотреть как он встаёт в роульс. Да и при заходе в роуль уже слышно что он здесь и осталось только взглянуть на него и слегка его подтянуть до упора. Поставь себе на роульсе концевой выключатель как на кране.
Автор: Andr. (---.95.138.41.gtconline.ru)
Дата:   14-02-18 00:57
Не в делах проблема, а в месте расположения консоли и якорной лебедки. Что бы посмотреть, что якорь встал на место, мне надо выйти из-за консоли и пройти к носу катера
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-18 02:30
Вообще то защита в виде теплового реле должна быть она и отключает лебёдку при перегрузке
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   14-02-18 04:37
Леон25 писал:
> перегрузке
Леня , не быстро . Пока отключит , что нибудь другое крякнет.
Он имеет в виду концевик как на тельфере.
Из десятка лебедок побывавших у меня ни разу такой функции не встречал.
Я на слух по работе мотора определяю где приблизительно якорь.
Чем выше тем легче.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   14-02-18 05:29
Поддержу Алексея, она шумит с таким грохотом при подъёме..., что когда зайдет в роульс, явно услышишь.
Дата:   14-02-18 07:03
Спасибо. Значит поставлю небольшой кусок цепи, что бы слышать
Rambler's Top100
