 Московское время 05:28:47
 Владивостокское время 12:28:47
 Вопросы по АКБ
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   11-02-18 17:48
Сдох на патруле один из двух акков. Оба были куплены в апреле прошлого года.
Medalist 115D31L (100R 850A 306x173x225)
Прямой полярности, если что.
Вопросы:
1) Ни разу не предъявлял претензий по АКБ.
В истории данного акка есть проблема: осенью, кажется еще и минусов не было, при длительной стоянке забыл, что что клеммы с АКБ не скинул. Аккумуляторы разрядились в ноль и простояли так с месяц. Для всех других аккумуляторов, которые были у меня в пользовании, такая беда была переносима, т.е. это само по себе плохо, но другие переносят это нормально. Т.е. после полной зарядки работают в общем нормально. А у этих двух - проблема:
- общая: автоматическими зарядками разных производителей заряжаются, но индикация зарядок не показывает зарядку на 100%. Т.е. за трое суток процесс зарядки не останавливается, акки горячие/теплые, как при продолжающемся процессе зарядки.
- один акк: появляется зеленая индикация в его окошке, трое суток при -10 в машине - впечатление нормы.
- второй акк, проблемный: зеленая индикация не появляется и после зарядки, трое суток в машине - впечатление посажен в ноль.
Вопрос: второй акк явно убит. Такая разовая глубока разрядка может быть однозначной виной покупателя, при которой в предъявлении претензий отказано? Я к категории покупателей-террористов не отношусь, но остальные акки, которые у меня были (и один из этих) переносили разрядку вплоть до льда в банках гораздо лучше.
Как вообще в магазинах проверяют, по чьей вине акк убился?
2) Если пошлют в магазине (или предложат альтернативную замену) и придется искать новый акк, то придется искать "бюджетный" вариант. Если один оставить на 100 а/ч, а второй на меньше, скажем 75-90 а/ч, так можно?
3) Критично или нет ставить два акка разных производителей?
Т.е. по-моему вопросы 2 и 3 сводятся к тому, что у двух акков будут разные пусковые токи.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   11-02-18 17:58
То, что акк разряжался в ноль, продаваны врядли докажут, но машину на осмотр могут потребовать. И если найдут какие-нить отклонения в уровне зарядки, или утечку, то могут послать лесом.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Миха (176.59.42.---)
Дата:   11-02-18 18:09
1. Максимум что сделают, кинут умную нагрузочную вилку. Она покажет изменение ёмкости, возможно и напряжения. И что? Как эти показания повлияют на гарантийный случай?
2. Разная ёмкость не помеха, за «порядком» следит блок управления. Но конечно надо инстракшн по эксплуатейш почитать на всякий случай.
3. Если данные АКБ рекомендуемые производителем, почему бы и нет.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   11-02-18 18:12
Миха писал:
Патруль 1992 года рождения. У него ни мозгов, ни инструкции. Вернее, инструкция-то есть, но с того времени мир изменился :-).
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   11-02-18 19:54
А ты вручную переключаешь АКБ?
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-18 20:00
Брал в Колесе для лодки дешман китайский, за зиму сдох 😥 и чутка растолстел. Отправили в сервис, который по счастливой случайности оказался в том же месте где и авто обслуживаю, там дедок за пару тройку дней привел его в порядок, 4 год работает на лодке. В тот же год взял 2 такой же, по весне он повторил судьбу первого, стой лишь разницей, что дедок видать нас покинул и работать больше не кому...
Поэтому в магазине тупо поменяли на новый... Удовлетворившись моим заявлением, что он зарядку не берет.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   11-02-18 20:09
Миха писал:
Мих, прикинь ... если даже спецы заблуждаются, то что говорить про простых юзверей. )
Некоторые даже говорят, что у них в машине 24 В.
Всю жисть эти батарейки тупо в параллель ...
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   11-02-18 21:47
Миха писал:
Имеешь в виду, как в кино по Хемингуэю, когда мальчик вел самолет, а папа полубессознательно говорил ему "Переключи баки"? Если б все так было просто, я б вчера на дачке без подзарядки завелся. Тумблер вправо, ручку на себя... Не, тут все сложнее... не знаю как, но сложнее... непросто все, но оба нужны одновременно...
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   11-02-18 21:48
Не скрою, что к ТС отношусь без уважухи, но при высаженном в 0 АКБ претензии к хозяину ибо после этого АКБ не живут. Особо наглые могут и по гарантии. Хоронил так много АКБ супруги по причине оставления в гараже на всю зиму. Совести нет, иди к продавцам, поменяЮть.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-18 21:59
Хопёр писал:
От чего же, ещё как живут, проверено не раз.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата:   11-02-18 22:00
По теме, ИМХО:
1. да никак, могут проверить только состояние и внешние повреждения от разморозки или ударов например
2. можно и так
3. нет, не критично
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Миха (2.92.123.---)
Дата:   11-02-18 22:12
Параллель это не то. Нужен один АКБ заряженный и отключенный, в качестве НЗ. Если тупо в параллель, то севший высосет энергию из заряженного. В итоге будет два наполовину разряженных. Лучше поставить на оба дистанционные «массы». И гонять по очереди.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   11-02-18 23:19
Параллель, в данном случае - заводское решение.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 02:07
Если электролит помутнел , как два пальца обасфальт
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 03:59
Медалист - необслуживаемый. )
Да и не обязательно мутнеет с полного разряда.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 04:04
У меня в гарантийном на один из аккумуляторов было прописано, как одна из причин в отказе по гарантии. Продавец разъяснил, что помутнение случается при глубоком разряде, хроническом перезаряде , перегреве и при неаккуратном обслуживании .
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 04:06
Я в свой заглядывал летом после очередного разряда в ноль, слава небесам - прозрак полный ))). Но он уже далеко не юноша. Переживал я за эту зиму, но .... как оказалось зря !!! )))
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Самовар (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-02-18 04:28
Ты по гОвнам всё время лазаешь и лебёдишься через раз?
Я к тому, что нахрена тебе две сотки, если эксплуатация не экстримальная?
У меня два по 75А/ч прожили 5 лет (Тудор испанский) и поменял превентивно, были ещё живые. Сейчас снова два по 75 турецких Мутлу уже третью зиму. Проблем нет. При этом машина используется раз-два в неделю и грееется перед запуском автономным Эбером.
Машина - 61-ый Патрол.
В принципе ему и одной 100-ки достаточно, из Европы они так и шли. Но вот с автономкой уже грустно будет.
По поводу того, можно ли разной емкости батареи ставить - можно. Все так и делают. На Патроле одна площадка меньше другой - вот и пихают сколько впихнётся.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   12-02-18 04:34
Где то читал что если аккум высажен в ноль то желательно подключить его на некоторое время параллельно к заряжённому аккумулятору. Якобы он теряет чувство полярности. Может хрень но мне раз помогло. И в паспорте на аккум надо бы посмотреть как он относится к глубокому разряду.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 04:59
В Патроле он и так подключен в параллель ко второму, так что если он её и потерял, то давно должен был найти :-)
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Михалыч79 (188.170.81.---)
Дата:   12-02-18 05:10
Если60, то вроде там и 12 и 24есть. Чет вроде с накалом свечей чтоли.(не помню точно(()
В61 на зд30 тупо в параллель.
Но ему и одной батарейки хватило бы, на 2.8 то одна.
А по сути лучше две новых одинаковых, дольше прослужат. Но если машина не на каждый день, то пофиг. Следить только, подзаряжать.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   12-02-18 05:14
Михалыч79 писал:
> точно(()
Скорее со стартером, на 24 вольта он...
Такая система на старых кукурузерах попадалась...
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: dimon62 (217.107.106.---)
Дата:   12-02-18 05:21
STORM писал:
На 60-м Патруле (Сафари) с 4.2 движком, стартер на 24в.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 05:35
А проводка на 12?
Преобразователь?
З.Ы. Нашёл, что некоторые старые модели, в частности - в движком SD33, были с проводкой на 24 В.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 05:42
Вот и вспомнили коллективно)))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 05:44
> А проводка на 12?
> Преобразователь?
Оборудование на 12....
Контактор...
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 05:59
> А проводка на 12?
> Преобразователь?
Нет.Там хитрый блок,который управляет коммутацией стартера.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:00
Предположу, что увеличивали напряжение, чтоб снизить ток стартера. Со временем, технологии вышли на новый уровень, появились стартеры с редукторами и надобность в увеличении напряжения (уменьшения тока) отпала.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:02
STORM писал:
> Контактор...
dimon62 писал:
Вы его видели и точно идентифицировали назначение?
Я нашёл только, что на некоторых Патрулях вся проводка была на 24.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:03
Механический контактор, который в момент пуска переключает батареи на последовательное подключение для питания стартера...
Другого лично мне не попадалось...
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:17
Я не вникал в подробности-кузов меняли на другой.Знаю,что в 80-х годах были и полностью 24 вольтовые машины.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:18
STORM писал:
Такой контактор стоял на Кировце. Гугл, про оный на Патруле, инфу зажал. Но сообщил о полной проводке на 24 В.
 Re: Вопросы по АКБ
STORM писал:
Толь,Бычок вспомни.Вот где "шедевр конструкторской мысли".Один акб постоянно не дозаряжался.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:32
Да помню и Бычок и Кировец и какой то болгарский погрузчик и 133 ЗиЛ...
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:35
А у Алексея (Duck_Hunter) Патруль с каким движком ?
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 06:53
Миха писал:
Именно для этого.
> Со временем,
Да не отпала. Поговаривали о переходе на бортовое в 42 В из-за раздувшегося электропакета. Сейчас бачут уже за 48.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   12-02-18 07:20
dimon62 писал:
4.2 дизель, только они с лебедкой от раздатки шли.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 07:27
Y60 TD42 - 4,2 атмосферник дизель.
Мехлебедка.
Стартер говорили на 24В.
Бортовая 12В.
Площадки под АКБ одинаковые.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-02-18 15:14
На Патруле 2001 года (модель не знаю) под капотом два аккумулятора разной размерности, подозреваю, что и емкость тоже разная.
У меня на П3 два одинаковых стоит, по 95 а/ч.
Кончина аккумулятора - вещь в себе, только что пришлось купить новый на мопедку, сдох зараза. Причины не ясны, возможных вариантов два на мой взгляд - пепелац 2015 года, куплен новым осенью 2016, т.е. год акк скорей всего тупо разряжался.
Второй вариант - зарядка этой мелочи (12 а/ч) от автомобильного з/у. На мотофорумах пишут, что этого лучше не делать, ток слишком большой. По результатам испытаний нагрузочной вилкой - без нагрузки 12 В, под нагрузкой чуть более ноля. При этом такой же в магазине 13/10 В соответственно. Походу одна банка осыпалась…
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-02-18 16:17
Странно, форум мотолодочный, но почему-то советы по подключению второго аккума через диод не прозвучали, поэтому я поумничаю )))
Включаешь второй через диод и ставишь тумблер (или чо там ставят) для отключения диода. Тогда ты будешь заводиться все время только от одного аккума (4,2 дизель точно заведется от сотки), а второй подключать в случае необходимости.
И кстати, опять же на мотолодке вычитал, что нельзя в параллель ставить аккумы с разной емкостью.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 16:19
На мотолодке ты ещё и не такого вычитаешь. )
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   12-02-18 16:20
4.2 Атмосферный дизель? Это не машина, это трактор? Бульдозер-катерпиллер?
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 16:22
> разной емкостью.
Ты почитай мой пост выше, на более новом Патруле стоит два разных аккумулятора.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:15
zimandr писал:
Типа того.
Только у катерпиллера салон наверно более комфортный :-).
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:19
Лёх, ты это.. Как масло соберешся менять, сообщи за пару недель, отолью тебе римулы 5-30.
АндреюА тоже предложение в Спринтера.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:21
zimandr писал:
> римулы 5-30.
х--------------
30ку в тот мотор? Да еще и с пробегом.................???
Загремить как барабан хотя "халява" может прикрыть уши. )))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:25
Херня все это. По полтора миллиона ездят на нём и не жужжат.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:28
АндрейА писал:
> zimandr писал:
> > римулы 5-30.
> х--------------
А какое надо? Сейчас на 30 езжу, что не так? Пугаешь. Пробег всего 485000, вдруг сломается, а ему еще ездить и ездить бы.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:31
Не... моё дело предложить, а ваше дело отказаться.)
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:34
Я в 2.8 40ку лил по инструкции. На 30ке субьективно громче мотор работал особенно летом. ПРобег был до 300 000.
30ку для зимы нормально но ты же не будешь к лету на 40ку менять.
 Re: Вопросы по АКБ
zimandr писал:
Солидолу добавим для вязкости.)))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:39
Да кули вы... триста пяцот...
Аксор как новый. )
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:42
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:45
АндрейА писал:
Я меняю масло по пробегу. От снегопадов зависит, какой пробег будет к весне, а весенний понятен и = 1000 км. Может и буду. Этому мотору разница между 40 и 30 до п. Я и при необходимости разных производителей, но одинаковой вязкости доливаю (смотрю только синтетику к синтетике, п/с к п/с).
Так что у Андрюхи разживусь, если не передумает :-).
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:50
Не передумаю.)
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:53
По моему убеждению и разной вязкости то есть 30 к 40 долить не беда, будет 35 если поровну. Ну и синтетику с полусинтетикой и минералкой мешать--нет проблем, но лучше этого не делать. Но на помойку никакое масло не понесу-найду куда налить.))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:54
zimandr писал:
> Не передумаю.)
Жалко((((.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:57
Синтетика..... Все это маркетинговые ходы. Основа у всех масел или маслов одинакова. Разница лишь в присадках. Некоторые производители допускают разные которые между собой не дружат. Но это все относительно....
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 18:59
zimandr писал:
я на п/с на всех машинах перешел.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 19:01
АндрейА писал:
> Жалко((((.
Льешь в свой спринтер спортивное 10-60? ))))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 19:02
Да нету синтетики, все минеральное.
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: Михалыч79 (---.vnitiem.ru)
Дата:   12-02-18 19:09
если не ошибаюсь, в 500т.км. замена шестеренок грм по мануалу)))
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 19:20
Михалыч79 писал:
Надо будет посмотреть при случае. У мя еще родное руководство по эксплуатации осталось, которое было при продаже. Лежит в бардачке на случай вопросов ИДПС насчет выступающей травмоопасной лебедки. По-моему, в нем таких пробегов нет :-).
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 19:22
zimandr писал:
Мне пох. Какое есть, такое есть, лишь бы отзывы были хорошие и производитель поддерживал одинаковое качество от партии к партии.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   12-02-18 19:41
А гляньте, вдруг там про это есть. \интересно.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 03:46
zimandr писал:
Лил Мотюль 4100 10W40 полусинтетика. Вливать как "быку помоев" аж 9 литров надо.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 03:47
АндрейА писал:
Во-во. Посему надо бюджетно, а не что производитель четверть века назад написал.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 03:54
Общая процедура короче такая.
АКБ отвозится на экспертизу в организацию, указанную в гарантийном талоне. Если там вердикт брак производителя, то пердуешь к продавцу, там меняют или возвращают деньги. Если сам дурак, то сам дурак, но не только. Т.к., если АКБ для диагностики требует зарядки (а в моем случае да, т.к. она и разряжается за ночь, и заряд почти не берет), то услуга зарядки = 600 руб. На мой вопрос, не доуя ли, и не сделана ли их зарядка из золота, рассказали какие они профессионалы, какая у них хорошая зарядка и показали пункт в гарантийнам талоне (который я и ранее прочитал и был морально готов), где написано, что, если нужно подзаряжать, и если АКБ - не брак производителя, оплата терпилой.
Вердикт послезавтра. Даже любопытно, что из этого получится. Был сегодня в Авторуси - за 7 мин ожидания железки на выдаче, другим покупашкам было выдано два акка. Сезонный товар, эк неудачно приперло.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 04:23
У меня который я купил Елаб--офигенно крутит.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 04:46
zimandr писал:
Ну как то .....
Ну не знаю,что сказать насчет основыы.
Но давным-давнишний нУмер за рублем тесты масел призводил....
Да... все наши масла смазывали не хуже импортных, и с вязкостью все нормально было.
Но вот такой параметр(не нормируемый кстати) как лакообразование в процессе эксплуатации.
От которого зависело образование всяких хахаряшек внутри двигателя
по сравнению с импортом ну как то очень бледно выглядел.
Вот и верь этим сказкам маркетолухов про одинаковую основу....
Оказывается от нее очень-очень немало зависит....
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 04:51
Для лета через диод может и прокатит, но зимой.....
Попробуйте, будете разочарованы в диодах,или в советчиках,
А может в производителе АКБ (короче говоря:- на что фантазии хватит)
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 17:01
АндрейА писал:
> zimandr писал:
Ну а как ты хотел? Коммерческий транспорт. В грузовики 35-38 литров льем. Правда интервал замены 60-80 тыс.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 17:53
АндрейА писал:
Отзывов по нему кот наплакал. Правда, и производство запустили в 2017 году. Где покупал-то? Небось прошерстил московский рынок при выборе?
И еще, прочитал еще раз твою ветку
и не понял, почему Елаб?
Просто потому что дешевле?
если сравнить например 75
и
 Re: Вопросы по АКБ
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   13-02-18 18:45
> Мехлебедка.
> Бортовая 12В.
Чёт пока не могу выяснить - на самом деле в нём стартер на 24, или нет. Если да, то применять акки с большим разбросом ёмкости нет смысла: отряд шагает со скоростью самого медленного бойца.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 19:28
Когда-то очень давно, когда я купил этого патруля, я в сервисе (специализировавшемся в т.ч. по таким патрулям) задавал вопрос, нафиг в нем два акка? Ответ я уж в подробностях позабыл :-), однако что помню, что в данной машине стартер на 24В.
Если тебя вопрос интересует для расширения кругозора, то вот ссылки
Они не исчерпывающие и много времени на поиск я тратить не хочу. В мануале (посмотрел правда только один из нескольких) вольтах стартера вообще не указан. А из этих ссылок следует, что в Y60 TD42 может быть стартер и на 12В, и на 24В.
Бортовая сеть, повторюсь, 12В.
Акк, если не обменяют, покупать буду наверно на 75 ач, дешевле и легче таскать. Но это пока рано думать, подожду завтрашнего приговора :-).
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 19:44
Не, в принципе все верно. Бортовая 12 стартер 24 на дизеле 4.2. Так и должно быть. Умно придумано.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 22:08
> Если тебя вопрос интересует для расширения кругозора.
Мне оно как бы фиолетово - хозяин не я. Если ко мне такое предет, то труда не составит разобраться и зачитать приговоры.
Повторюсь, это имеет значение в теме одинаковости акков.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   13-02-18 22:10
я уж понял.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   14-02-18 01:29
Нет, потому что только запустили, оборудование импоршное--должны делать как надо--рейтинг зарабатывать. Других причин нет.
И мой вот такой--красный, красивый.))
А брал на МИнке прям за Мкадом сразу, внизу старого мотеля-"Можайский" вроде он назывался, пристроен 1 этаж автозапчасти.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   14-02-18 16:45
АндрейА писал:
Ок, спасибо за ответ.
Читал, на автофорумах терли, а на ойлклубе беспокоятся, что уже давно начали и есть опасность, что уже расслабились :-).
Чисто для мемориза, ссылка где я Медалиста брал и где Елаб тоже дешевле, чем по твоей ссылке
Блин, чертов Медалист на 100а/с по размерам идеально встает на место. И, насколько помню, на 90-100 ач в этих размерах скудноватый выбор. Вот и Елаб по размерам подходит только 75 ач. Ну, так дык так.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   14-02-18 16:50
> твоей ссылке
Ну я за 200-300р на Дмитровку не поеду, альтернитива или КУнцево или этот бывший паровозик.
 Re: Вопросы по АКБ
Дата:   16-02-18 17:04
Для истории и завершения вопроса.
Для вердикта возил пациента в аккумуляторную лабораторию, указанную в гарантийном талоне. АКБ заряд начала брать, оставили на подзарядку. Через сутки результат заряд не берет, не работают 5 банок из 6-ти. Вскрытие пациента (буквально, ножовкой по металлу отрезали кусок крышки) показало, пациент мертв. Все эти пластинки в верхней части вспухли, покрылись налетом. Причина по резюме лаборатории - или надолго замерз в разряженном состоянии, т.е. лед был долго. Или зарядка, не дожидаясь согревания аккумулятора до исчезновения льда. Или перезаряд (по мануалу надо не более 5% от номинальной емкости, а по рекомендации сотрудника лаборатории - до достижения 16В).
Т.е. косяк не гарантийный.
Ща поеду отдам его в похоронное бюро за 1000 руб., а взамен присмотрел
Timberg Asia 90 А/ч 800 A
Из дешевых, предположительно не говенных, подходящих по размеру, наибольшая емкость при наибольшем пусковом токе.
Хотел Елаб, но в подходящем размере только 75 Ач с пусковым 680 Ач.
Rambler's Top100
