 Московское время 13:48:56
 Владивостокское время 20:48:56
 Вопрос сисадминам и иже с ними компьютерным гениям.
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   08-02-18 02:04
Вопрос не праздный, пи....лам мимо. В контору провели волокно Ростелеком, но выделен 1 порт на выходе, компов 50т шт., всё виснет, АДСЛь тянул лучше, что делать, просить доп. порты, сколько и даст ли это эффект или проблема в сетке(какие то свичи, пары), в модеме от Ростелекома. Вилы, вся буХгаЛтерия в шоке, ещё 2 порта на 10 компов каждый, все ОК.
 Re: Вопрос сисадминам и иже с ними компьютерным гениям.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата:   08-02-18 02:17
А ЛВС в целом на чем работает и как себя чувствует?
GPON, хоть и не лучшее решение, но в разы интересней и стабильней adsl. Таких проблем не должно быть.
Прошу ответить на первый вопрос - он многое прояснит. Желательно с трассировками до "проблемных" сайтов и до Яндекс.
win+r - cmd - tracert ya.ru
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата:   08-02-18 02:22
Скорость то какую одному порту дают? На работе сетка из 150 компов. Ставь комутатор и все будет работать. Я думаю мало таких контор где в локальной сети в интернет каждый комп сам смотрит, да и не нужно это. Вирусни набежит.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   08-02-18 02:23
Это аборт по телефону. Подруби 1 комп. Посмотри speedtest и пинг.
Должно быть все отлично.
Подключаем нормальный роутер. Выход модема ему в WAN и прописываем настройки для модема. Для локалки включаем DHCP. Все. В чем проблема то?
Дата:   08-02-18 02:25
Если сам хочешь повникать или есть знакомый айтишник, то поставь mikrotik, один раз настроишь и забудешь.
Дата:   08-02-18 02:44
Причем тут этот конструктор для дрочеров под названием микротик?
Наверняка у ТС был адсл, который подключен в несколько свитчей. Все работало. Подключился на джипон, начались проблемы.
Вот джипон копать и надо. Как ты правильно написал, подключить комп и измерить пропускную способность. Может и роутер РТ косячный, а может патчкорд сварили хреново.
Дата:   08-02-18 02:55
Алекс2750, я там их ятоганом гоняю, всё как ты описал, т.е. своими словами, менять модем халявный от Ростелекома, или платить за большее количество портов на выходе, провайдер(знакомцы хорошие) как рыба об лёд, не знаю, не скажу(не знают). От слова не знаю, заказали на завтра 2 порта на 2 роутера+, 4 т. чел. без з/п могут остаться, обидно.
Дата:   08-02-18 03:02
Пилять, адсл - максимум 24мбит/с в одну сторону и 8 в другую. Джипон - самолёт по сравнению с ним. У меня некоторые большие объекты на 8мбит/с сидят.
Щас старшего уложу спать и напишу. Если сам с ним не усну))))
Дата:   08-02-18 03:13
Брат, Алекс, я уже младшую женю скоро, все наши скоромные познания в ахе, на входе всё летает а по сетке Хоаретонова Ульяна Яковлевна(ХУа), АДСЛ тянул, не бодро, но достаточно. Местных спецов Ростелекомовцев по москвам уехало.
Дата:   08-02-18 03:20
Да, модем Ростелекомовский дешманско-халявнвый 24 порта на выходе, платить за доп. порты или искать проф. модем и какой?
Автор: OVN (2.94.14.---)
Дата:   08-02-18 03:54
На 50 компов прокси-сервер нужен и маршрутизатор дорогой гигабитный, чтобы хоть по этажам гигабит развести.
У нас 150 компов, все ютуб смотрят и ничего не тормозит, оптоволокно.
АДСЛ уж и не знаю, где ещё используется, это год 2003-05 примерно.
Дата:   08-02-18 04:10
Сервер есть, про прокси не скажу. Подскажи марку-характеристики того и другого(маршрутизатора). Волокно завели, а х. в тачку, всё висит. Нет спецов подсказать. Админ-самоучка курит Инет.
Автор: Ex_kosogor (---.2com.net)
Хопёр писал:
Ничо не понял. Что за модем, мож конвертер или коммутатор или маршрутизатор? Твои компы в него воткнуты?
Похоже маршрутизатора нема. Без него сеть не заведется.
Дата:   08-02-18 05:03
Еще раз. Локалка должна работать и без инета. DHCP раздает сервер или роутер. Есть или нет контроллер домена, не суть важно. Важно, что сеть никак не должна зависить от типа подключения к интернету.
Дата:   08-02-18 05:07
alex2750 писал:
Не осилил? Жаль. У меня микротик рулит 3мя интернет соединениями, подрубая резерв при падении основного канала. Пробрасывает сервер в сеть и в интернет по ограниченным правилам, шейпит траффик на клиентских вай-фаях. И еще много что делает за скромные деньги.
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-18 14:09
Я по своей профдеятельности "осиливаю" оборудование в десятки раз дороже. Микротик целесообразен в случае применения бедным провайдером. Для задач ТС нормального тплинка хватит, который он сам настроить сумеет
Дата:   08-02-18 14:11
ТС, щас у тебя что и как подключено? Как ЛВС построена?
Дата:   08-02-18 14:36
Я правильно понял, что ты подключил один ПК напрямую в "дешманско-халявный модем" и получил хорошую скорость?
Я правильно понял, что его установили после перехода на оптику и в него сейчас подключена одним патчкордом твоя ЛВС? Подключено что именно?
Дата:   08-02-18 15:11
d.j.E писал:
Золотые слова.
Думается мне, что на "адсл модеме" что то крутилось помимо соединения с инетом
Я щас возможно глупость скажу, но ПК на предприятии, как и ЛВС, такой же рабочий инструмент для получения прибыли, как и автомобиль, например. Потому за ними должен следить специально обученный человек. Дабы избежать таких проблем.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   09-02-18 01:54
Алексей2750, спасибо за советы, парни занимаются, пока сумбур, но движуха есть(отсекают лишнее). Подробности отпишу и схему кину, пока мальчишки все в мыле, кризис миновал, а гемор пока остаётся, всё на переносках и времянках.
Автор: AntonTS (90.151.90.---)
Дата:   09-02-18 02:35
Скорость по тарифу какая? Указана в договоре.
Дата:   09-02-18 02:42
Если 24 порта, у вас FTTB, заведена оптика в здание, оконечена коммутатором. Скорее всего все смонтировано в шкафу на стене. Вам выделен 1 порт с услугой, в который должен быть включен роутер, на котором идет авторизация по логину-паролю.
Дата:   10-02-18 04:26
5 портов, на бухов 3, из них идёт на 3 роутера на 40 компов, один порт виснет, 9 компов тянет на 10м из 14 тушите свет, сливайте воду, после 3х дней танцев. Алекс2750 подсказал, но проблема до конца не решена.
Кто говорит меняйте коммутатор, кто роутер, а кто гл. бухгалтера, мою супругу, уже 30 лет+как я в неё влюблённый.
Дата:   10-02-18 05:08
Хопёр, ты получил моё крайнее письмо про hosts?
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   10-02-18 08:33
Куки прочистил? Отвечай, а то Макса Оралина буду звать :->))))))))
Автор: Александр-Находка (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-02-18 08:38
Хопёр писал:
А сисадмин небось сын подруги жены? :-)
Дата:   11-02-18 20:14
Сисадмин, препод информатики в школе, за 15 рублей родственников не берёт(по тому как нет желающих). Алекс2750, схему тебе выслал, осталась проблема с 1/3 сетки.
Автор: Александр-Находка (77.35.158.---)
Дата:   11-02-18 20:22
Хопёр писал:
Вот если бы эти 4 тысячи работающих, которые остались без зарплаты, один раз в году! скинулись бы по 100! рублей для сисадмина, этих проблем бы не было.
Дата:   11-02-18 22:04
Йух ты угадал, зряплату все учителя получили и 10р с них не стрясёшь.
Дата:   11-02-18 22:11
Хопёр писал:
Ну тогда все будет по-прежнему. Каждый раз будешь искать бесплатного добровольца у провайдера или на мотолодке.
В принципе тоже выход. Тем более если немного лизнуть про компьютерных гениев глядишь и найдется желающий бесплатно поработать.
Дата:   12-02-18 02:06
Александр, с тобой согласен, но в данном случае ты не прав. Если мы говорим про частный бизнес, то там гендиру легко понять, что нужен толковый и недешевый спец. В случае муниципалов - это сложнее. Не платить же из своего кармана?
Дата:   12-02-18 02:07
Хопёр, схему увидел, но не понял как точно подключена точка ввода. Или у тебя ошибка в сети, или я ещё пьян (а я на этих выходных загулял изрядно.
Завтра распечатаю и поправлю
Дата:   12-02-18 09:33
alex2750 писал:
Все это отговорки. Даже на 15к в месяц можно нанять спеца со свободным графиком, вместо тупенького дяденьки, чьего то родственника, приходящего на работу каждый день на стульчике посидеть.
Ну и не такие уж бедные они, госслужащие, как прикидываются.
Дата:   12-02-18 21:40
Меня как то на работу позвали к муниципалам за 35 тысяч. Разумеется я отказался. Найти они смогли только "студента", которого пришлось обучать. Который, разумеется, обучившись ушел. И все по новой.
А где человеку помощи искать, если не здесь? Не регистрироваться же ему на профильных форумах, где его загнобят?
Rambler's Top100
