Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 11:14:39
 Владивостокское время 18:14:39
 Лебёдка для контролируемого опускания груза
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-02-18 23:56
Приветствую уважаемое сообщество.
Возник вопрос поиска и приобретения РУЧНОЙ лебёдки, отвечающей двум требованиям.
1. контролируемое опускание груза весом до 100 кг.
2. мало-мальская проворность.
Лебёдка устанавливается на горизонтальной поверхности, трос идёт вперёд, затем на ролике меняет своё направление и идёт вниз.
Понятно, что первому требованию отвечают лебёдки с червячным приводом. Однако скорость оставляет желать лучшего. На один оборот рукоятки выбирается/разматывается 1-2-3 см троса.
Лебёдки с зубчатым приводом более скоростные, но дающих возможность контролируемого опускания груза среди них не нашёл.
Существуют ли в природе какие-то иные варианты ? За океаном такие называются self-braking winch - самотормозящая лебёдка. Фото прилагаю. Что это может быть в наших реалиях, в линейках, например, сорокин.ру, кувалда.ру и прочих ? Или на фото всё та же червячная, а я просто не разглядел ? Или всё-таки есть среди барабанных с зубчатым приводом самотормозящие ?
 Re: Лебёдка для контролируемого опускания груза
Дата:   06-02-18 01:11
1)
червяк - не синоним передаточного числа в 40-50 единиц.
Бывают и более "скоростные" червяки.
2) при червячном механизме есть возможность увеличить скорость ( уменьшая поднимаемый вес) тупо нарастив диаметр тросового барабана.
3) наверняка есть механизмы "самостопы".
Либо с обгонной муфтой "на пружине" ( по типу тросового автомобильного стеклоподъёмника - когда за ручку крутя стекло движется, а "за стекло" - хрен в сумку)
Либо по типу привода патрона в шуруповёрте ( клиновая шарико-роликовая обгонная двусторонняя муфта) - "от мотора" патрон крутится, а "напрямки"( за патрон) - клинится относительно корпуса.
памятуя о достаточном ресурсе и нехилом усилии на патроне "шурика" ( мой не самый сильный АЕГ 18 В заявлен на 50 Нм. = 5 кгс*м)
Есичо - и сколозить на основе шурикового "самостопа" вполне реально.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   06-02-18 02:34
А можно шурик к червячной лебеде прикрутить....
А можно поискать самую маленькую квадриковскую....
Дата:   06-02-18 03:03
Прошу уважаемое сообщество ответить насчёт самотормозящих лебёдок. Подобия есть тут
и тут
Что могу я здесь приобрести?
Дата:   06-02-18 03:49
Федот, мне нужна лебёдка , а не твои рассуждения про лебёдку. Не можешь подсказать, так и не мути в теме. Отвянь.
> 1)
> сумку)
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-02-18 04:47
1) Ссылка.
2) Ссылка.
на второй, лебедке при работе груза нужно нажать флажок, отпускаешь застопориться. у нас такие на наземке стоят и подвешивание БВ.
Дата:   06-02-18 17:59
Камиль Зарипов писал:
> 1)
> 2) Ссылка.
Камиль, спасибо огромное !
Дата:   06-02-18 18:23
Да не за что. Видео заснял бы работы лебедки, но в отпуске пока до середины месяца
Дата:   06-02-18 19:07
Я эту Бл-47м знаю, в прошлой жизни была у меня. Просто забыл. Компактной её не назвать, но аппарат уникальный. И скорость приличная (подсчитал - 12 см на оборот рукоятки). Уже иду покупать.
Дата:   07-02-18 03:57
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
Если не секрет сколько стоит Бл-47?
Дата:   07-02-18 04:45
4 часа назад я взял за 9000. Камиль Зарипов писал:
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-02-18 21:38
Почту посмотрите. Отправил все что смог достать
Rambler's Top100
