 Московское время 15:49:53
 Владивостокское время 22:49:53
 Выбор места для подсака
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   11-01-18 20:08
Давайте обсудим, кто и как/где держит подсак наизготове ...
Исходные данные:
П2М
Тролинг
Вопрос: как закрепить подсак, чтобы он был всегда под рукой, при этом не мешал выводить рыбу и на ходу не улетел?
варианты класть на сидушку, слани, вдоль борта не подходят.
Мысль о вертикальном его расположении...
 Re: Выбор места для подсака
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   11-01-18 20:18
Подсак странная вещь. Когда он есть в лодке нет подходящей рыбы, когда его нет попадается кабанчик.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-01-18 20:36
В любом удобном месте вырезаешь отверстие 40-50 мм в диаметре, в него подходящий отрезок серой сантехтрубы. Что может быть проще то.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   11-01-18 20:40
багорик,хрен в подсак умещается нормальная рыбёха.А мелкую под жабры беру.
Дата:   11-01-18 20:46
"В любом удобном месте" - так вот каком? я так и не определился....
"А мелкую под жабры беру." мне из-за баллонов до воды не достать рукой особо...
Дата:   11-01-18 20:49
Предлагайте
Дата:   11-01-18 20:50
Да у меня и самого на Сибири борта высоченные.Подсак везде мешает,если вдвоём джигуем,хотя место для него есть.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-167-106.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-18 20:59
привет Михаил. вертикально он ещё больше будет мешать и за него всё подряд будет цепляться. когда он в деле то обычно за бортом или на баллоне, главное чтобы в ручке было отверстие , а в отверстии веревочная петля. а зацепить можно за всё что угодно. на ходу обычно внутри где то вдоль борта.
Дата:   11-01-18 21:01
Андрей приветствую!
Что-то на фото не смог найти подсака )))))
Дата:   11-01-18 21:04
Мож так:?
Дата:   11-01-18 21:06
начальные фото,там врезные стаканы и приставные.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-166-202.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-18 22:14
Михаил GE писал:
> Андрей приветствую!
- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.))
(к/ф дмб)
Автор: Игорь_Л (---.samaralan.ru)
Дата:   12-01-18 05:04
У меня было так
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   12-01-18 05:10
зима однако...... скоро тему заведут какой рукой лучше ...опу вытерать
Дата:   12-01-18 05:23
В нормальный подсак умещается почти любая рыба. У меня их два - старый складной треугольный со стороной в 1 м. Второй прямоугольный - практически такой же. Оба съемные, крепятся к строительной дюралевой телескопичке. Сетка глубиной не менее 1 метра в свободном состоянии. Хотя багорик тоже имеется , на конкретный нежданчик.
При ловле лежит поперёк лодки, мотня в воде , я не тролю.
При коротких переходах так же, только сам подсак укладывается на борт на торчок для крепления тента (вижу у ТС там нет ничего) рукоятка на противоположной стороне упирается в такой же. На длинный переход укладываю вдоль борта.
Вертикальный крепёж был когда то, но разок хорошо уебав по стоящему в нем подсаку спиннингом отказался от него. Благо спин тогда был стеклянный Шимано Аливио . Был бы угольный писта бы спину.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   12-01-18 05:26
Обычно вставляю в держатель спиннинга вертикально, после того как удачно утопил пару штук.
Автор: zaza (31.173.87.---)
Дата:   12-01-18 05:35
У меня очень большой подсак при переходах просто лежал в лодке, а при троллинге или джиге я одевал его на голову мотора, вроде под рукой всегда и не мешает выводить рыбу с разных сторон.
Дата:   12-01-18 05:39
подберите две клипсы (типа как для гофры от электропроводки) по диаметру держака подсака и присобачьте где вам угодно. Судя по фото можно прям на планширь. И торчать не будет, и под рукой всегда.
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   12-01-18 16:53
по поводу размера подсака согласен с Андрей65. я тож так и не определил место для подсака. вожу вдоль борта. при поклевке поднимаю спин от воды к верху (не давая слабины) беру подсак и ложу поперек лодки. подса уложен так чтобы не за что не цеплялся.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   12-01-18 17:19
Проблема размещения подсака беспокоила меня достаточно долго. В кокпите мешается, прикреплял на кнопках поверх тента - ненадежно .Благополучно про ..теряв несколько подсаков решил проблему прикрепив держатель для спиннинга к колпаку мотора под углом примерно 45 градусов ... таким образом что при полностью поднятом моторе он оказывается в вертикальном положении. Правда при длительных переходах складываю и убираю в кокпит. Фото не очень - но понять можно ....
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   12-01-18 17:33
у меня вот так : на корме
Дата:   12-01-18 17:34
на носовой палубе :
Дата:   12-01-18 17:36
подсак и багорик отлично вставляется в любой из этих стаканов.на ходу снимаю чтоб палки не побить. отлично придумано место под подсак у финвала.
Автор: pivomakaroni (---.41.11.233.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-01-18 18:24
у меня кореш таскает на рибе 320 (а до этого на сузумаре) одновременно 11 палок на тролинге......
подсак (рюмку, бутерброд, капустку, супик и пр...) подает жена...
сидят в шезлонгах поперек корпуса он чтобы левая рука была на румпеле, она наоборот
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   12-01-18 18:32
pivomakaroni писал:
> на тролинге......
Очень тыло бы интересно раскладку палок в работе посмотреть на таком размере лодки
Дата:   12-01-18 18:38
набери тролинг на Онего и обсмотрись :)))
вот например
Дата:   12-01-18 18:57
фотку не выложу.......у нас тут не онего - не все поймут)
по сути к транцу вокруг мотора прикручена тарга полукруглая ....к ней трубки от сантехники.....палки торчат таким образом как лучи у солнца
часть палок с флешерами (крайние до 6 штук)...остальные с воблерами и с джигами на разную глубину и с разным отпуском......+ даурингер (осваивает)
таскает он щуку, судака и сома.....максималка по сому 38 кг......
когда вываживает скорость не выключает естественно.....если бы лично не увидел не поверил бы.....
....естественно это все при не штормовом ветре и волне.....
мотор у него пятнах 4-т
Автор: ЮрАн (---.revip3.asianet.co.th)
Дата:   16-01-18 19:39
так приладил.
не мешает
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   16-01-18 20:24
Я одеваю на колпак мотора-и когда поднимаешь не за что сеткой не цепляется и на полном ходу не улетит .
Дата:   17-01-18 01:22
ЮрАн писал:
> так приладил.
> не мешает
А по мне, так как раз мешает. При переходах конечно не мешает, а вот ловить.......Обычно становлюсь над самой бровкой и кидаю на снос по течению. Т.е. к середине проводки, джиг оказывается как раз напротив мотора
Rambler's Top100
