 Московское время 08:00:40
 Владивостокское время 15:00:40
 Гаражные петли
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   11-01-18 09:13
Существуют ли гаражные петли на болтах, наподобие ввёртных для деревянных дверей ? Сварка в кооперативе запрещена категорически. Варианты обойти запрет даже рассматривать не хочу. Изготовить в состоянии, но вопрос можно ли где-то купить готовые.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 09:15
 Re: Гаражные петли
Автор: REUTMEN (95.163.152.---)
Дата:   11-01-18 09:35
Вагонные на болтах. В 80-х отец одноклассника сделал. Работал мастером в вагоноремонтном заводе. :-)
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 10:50
Сварка запрещена по противопожарным "соображениям" ( например - подземный гараж на много боксов. видел такие)
Или из-за слабого электричества ? ( ну вариант - сеть "пыхнет" от сварки )
Я в смысле - если варить не от сети а от гены ( САГ в разных вариантах, включая гена инвертор + сварочник инвертор)
К створке на болтах - нивапрос.
А вот к дверному косяку? ( самый массовый вариант - рамка из уголка. обрамляющая кирпичный\бетонный проём воротный)
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 11:09
Всё вместе. И старая проводка и председатель старой закалки.
Зато кирпича нет от слова совсем. И "косяк" и створка железные.
Разве что немного под углом просверлить пришлось бы. Но я реально не могу таких петель найти. Или запрос сформулировать. Только под саморезы/винты. Или немецкие на зарубежных сайтах
 Re: Гаражные петли
Автор: albel2205 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   11-01-18 11:30
В наших местах все ставят сделанные на заказ, у знакомых - токаря и сварщика. Даже на барахолке такие продают разных размеров.
 Re: Гаражные петли
Автор: Vovan 44 (2.94.171.---)
Дата:   11-01-18 12:42
Сделай чтобы болты в петли закручивались изнутри гаража. Пластина с отверстиями с резьбой. К ней приварена петля.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 13:50
Обычно на рынках продают сарайно амбарные всякие
На болты повесил и забыл.
 Re: Гаражные петли
Автор: Шатоба Александр (77.35.166.---)
Дата:   11-01-18 14:19
на железные двери петли стрелы жгёш напалмом)Да и шурупы по дереву ,в России так не принято думать ,
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 14:45
Шатоба Александр писал:
> не принято думать ,
Видать ты много ворот навешал. Болты насквозь наше всё.
На крайняк после всего болты отдельно можно обварить в другом месте потом принести и собрать.
Имелось ввиду гаражные длинные петли рулят.
А длинные рычаги хороши от провисания ворот если что. Учи мат-часть.
Их обычно вешал с натягом назад чтоб после сборки не провисали ворота .
Кароче технически надо подходить.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 14:57
Если совсем коротко ,то конечно ипросто инженеру мне ваша мысль ясна,И много встречаю в магазине дядечек ,которые готовы поставить для деревянных дверей воткнуть в свои калитки замки для деревянных дверей.Поверьте не встречал у нас на Дв ,чтоб петли стелы устанавливали на гаражные ворота ,хотя если тонкий перфорированные ворота изготовить ,то вполне выдержат,
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 15:18
А мне всё равно непонятно почему бы не заварить - фигня какая-то.
Инвертор делает чудеса. Хоть в квартире варить можно.
 Re: Гаражные петли
Автор: on'Lok (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-18 18:32
Собираешь на раму из уголка или из трубы квадратного сечения, свои ворота там где можно варить Заносишь в гараж, засверливаешься по периметру в торец косяков, например, под анкерные болты и крепишь, либо вместо анкерных болтов забиваешь арматуру. В квартирах двери металлические так устанавливаю.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 20:05
Петли стрелы ожидал увидеть. Спасибо, нет.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 20:06
on'Lok писал:
Я уже написал, что собрать в состоянии. Вопрос насчёт купить.
 Re: Гаражные петли
Дата:   11-01-18 20:19
Vovan 44 писал:
Не факт, что прямой угол получится. Но как идея принимается, спасибо.
 Re: Гаражные петли
Автор: FOBru (37.16.80.---)
Дата:   12-01-18 02:33
Интересно, а нафига гараж в котором варить нельзя? Возьми сварочный генератор в аренду на день цены от тыщи. Ну а если реально прям лень председателя в опу слать - привари поверхности к гаражным петлям (ну или в сервис какой попроси, если нет сварочника) и на шпильки. Хотя лучше варить.
 Re: Гаражные петли
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-18 02:38
На юноне видел горы петель разных.
 Re: Гаражные петли
Дата:   12-01-18 06:47
baltiec писал:
Вот только я не из Ленинграда.
Rambler's Top100
