 Московское время 08:02:43
 Владивостокское время 15:02:43
 Охх.. Опять Шнива)))
Автор: Иваныч 74 (5.227.7.---)
Дата:   11-01-18 01:10
Зашкворчало, зашкалдобило, запылесосило,затукало, забрякало, завыло,заныло,застонало.. Ой, какие еще эпитеты русские классики к метели прилагали ? Шнивы тогда еще не было.. А то бы Лев Николаич после Воскресения еще воспрял бы, несмотря на анафему ! Сегодня боевая моя колесница разразилась душераздирающим скрежетом переходящим в воинственный барабанный бой.. Задний барабан однозначно, датчик абс пытается прожечь приборную панель.. Подшипник полуоси помре, прихватив с собой сальник и стопорное кольцо, имхасто ?
 Re: Охх.. Опять Шнива)))
Дата:   11-01-18 01:12
..а да тормозной барабан сочится трансмиссионой кровью (((
Автор: dimon62 (95.106.37.---)
Дата:   11-01-18 01:13
Наверное что то сломалось?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   11-01-18 01:14
Если АБС орёт - скорее всего оно :-((
Но "просто скрежетать" вполне может и пружинка кака ,отскочившая с тормозной колодки. И кусочек тормозной накладки.
Попадает меж колодкой и барабаном - вот и скрежет....
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   11-01-18 01:15
Такое бывает и на других машинах,но значительно дороже... Например запорное кольцо под АБС на паджеро спорт стоит 2500.. А подшипник перед смертью не гудел?
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата:   11-01-18 01:16
Да,продай ты её и купи себе Дискавери.
Дата:   11-01-18 01:20
Лучший ответ ! Но это не юмристическая викторина !))
Дата:   11-01-18 01:22
Иваныч 74 писал:
Ага!Поэтому погонщику боевой колесницы просто необходимо взять в руки балонный ключ,снять колесо и посмотреть в чем там дело.
Дата:   11-01-18 01:24
grebeshman писал:
Скрежет легкий дня два назад пошел, натурально колодочный. Думал накладку сорвало или типа того. Барабан снял - чистоган, усе на месте. Ну знаю я как подшипник гоняет, чай лет двадцать в этой музыкальной школе))
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   11-01-18 01:27
Иваныч 74 писал:
По ниве сказать мне нечего,но вот это доставило:
Подшипник
Дата:   11-01-18 01:28
Мож кусочек чего на "шестерёнку" АБС прилип ?
Камушек там какой,аль ышо чаво.
Ну - датчику АБС кирдык ,ессно приснился....
А че не так то ?
Дата:   11-01-18 01:33
Это к предыдущему сообщению, раз. Федот, судя по звукам, камушек там прилип килл на 20 ))) Через сто метров остановился, далее продвигался на эвакуаторе. Страшновато было, что не закрепленная подшипником полуось разъебет посадочные в дифе. Или это я зря?
Дата:   11-01-18 01:38
Но , раз барабан сочится трансмиссионной кровью, а не тормозной, то ты твое предположение насчет подшипника, сальника,запорного кольца, имеет 100 % гарантию.
Что рассуждать, вскрытие покажет...
Ааааа!
Еще и эвакуатор?
Тогда точно в дифференциале ищи шарики и куски сепаратора.
Дифференциал поменять проще.чем балку моста...( посадочное полуоевого подшипника если разобьёт)
да и не разобьёт никогда посадки в диффе при "свободно болтающемся" "колёсном конце полуоси". Просто по определению.
Это так. Просто уточнение причины для волнения.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   11-01-18 01:40
Иваныч 74 писал:
Как же не викторина?
Ведь гораздо быстрее разобрать узел и увидеть все воочию, чем создавать тему здесь.
Или здесь подскажут способ, как починить машину без разборки?
Дата:   11-01-18 01:41
Млин, то есть по максимуму попадаю на полуось в сборе, ну грубо говоря ?..
Дата:   11-01-18 01:43
Иваныч 74 писал:
Не обязательно.
На снятие дифференциала, я бы еще согласился, но только после того, как выдернешь полуось.
pavlovmn1 писал:
> Иваныч 74 писал:
> здесь.
Барабан давно шнивовский снимал, прикипевший ?))
Дата:   11-01-18 01:46
Иваныч 74 писал:
Тебе рассказать как это сделать за пару минут?
Дата:   11-01-18 01:47
Григорьевич, извини за фамильярность, но я этого наелся за глаза. Летом на авито(( Борно писал:
> Иваныч 74 писал:
> Не обязательно.
> На снятие дифференциала, я бы согласился.
Дата:   11-01-18 01:48
dimon62 писал:
> Иваныч 74 писал:
Конечно!
Иваныч 74 писал:
Недавно.
Когда понял, что ему пипец, когда он не пошел после мудовых рыданий, и выяснил, что его стоимость не высока, а менять один хрен надо, то болгарка сделала эту работу за минуту.
Дата:   11-01-18 01:50
Иваныч 74 писал
> Конечно!
Смотри:Ссылка.
На видео классика,но принцип тот же (мосты почти одинаковые).
Сорри.Поправил.
Дата:   11-01-18 01:52
Дима, в Шниве гайки...крепят колесо.
Молодец, что поправил, быстро реагируешь.-))
Дата:   11-01-18 01:54
Борно писал:
Ой,мля!Совсем памяти не стало.
Дата:   11-01-18 01:55
Смешно вам)) Я чего убиваюсь- то.. Вся мудистика задняя, кроме, собственно диффа и чулка, поменяна тыщ десять назад. Усе оригинал оригинальней оригинального, привезенный из толльятей чуть ли не папой родным, запчастями вазовскими с пеленок, занимающимся ( что не мешает ему ездить на новом туареге )).
Дата:   11-01-18 01:59
Борно писал:
Я больше скажу надо ебнуть по шпилькам, и они ссыплются внутрь барабана, а далее вторая-третья-газу..Тормозз! Не просвятил..
Дата:   11-01-18 02:00
Иваныч 74 писал:
> Смешно вам))
Если серьезно,то по любому полуось вынимать.Сам же писал,что масло погнало-сальнику всё равно кирдык.
Дата:   11-01-18 02:01
Иваныч 74 писал:
Не,стремно.Они там могут всё в кучу собрать.
Дата:   11-01-18 02:03
Иваныч 74 писал:
Действуй!
Фото выложишь завтра. Ок?
Дата:   11-01-18 02:09
Иваныч 74 писал:
> Борно писал:
Дурацкий совет.
Нагреть барабан ( паяльной лампой/газовой горелкой) достаточно даже до 60*С ( рука терпит, но недолго) - и . если колодки не мешают - снимется легко от руки.
Ели мешают колодки ( большая выработка на рабочей поверхности барабана), а нового на замену нет и не предвидится , то :
1) страгиваем барабан ( способ выше описал)
2) молотком нежно бьём по барабану. как бы ( не "как бы" . а именно) сжимая колодки = вдвигаем внутрь поршеньки тормозного цилинда, преодолевая сопротивление распорных колец ( система "самоподвода" колодок), другой рукой ( с помошью монтажки/большой отвёртки) отодвигая барабан от тормозного щита.
Если барабан под замену - Борно выше описал как.
Впрочем - тогда и варварски колотить "на сбитие" барабана. , откалывая у него куски - вполне допустимо.
Дата:   11-01-18 02:10
Иваныч 74 писал:
Достаточно давно, лет 10 назад так точно.Но какое это имеет отношение?
Да и точно ли он прикипевший? Тем более за 10000 км? Так что в любом случае надо разбирать, чего тут гадать? Ну и Дмитрий правильно говорит, шпильки внутрь выколачивать я бы не торопился.
Дата:   11-01-18 02:11
Да, согласен, !@#$%^еж пустопорожний, завтра полезу с утрища. Но уж больно звук смущал, ну не подшипничий, ну хоть убейте. Но абс опять таки...
Дата:   11-01-18 02:12
dimon62 писал:
> Иваныч 74 писал:
> далее
Не факт. что шпилькам хватит места просто выйти внутрь при этом.
Замена шпилек при снятом барабане ( когда они "с подвывертом" винимаются и провораивается полуось в удобное для выхода шпильки положение) и выбивание шпилек "гуртом" при одетом барабане - две большие разницы.
Дата:   11-01-18 02:18
Борно писал:
> Иваныч 74 писал:
> далее
> Действуй!
Обязательно, только когда фотографы из школы вернутся))) Барабан, сдерну, я думаю ( или разъебеню к !@#$%^м), но полуось в минуспятнадцать на куй !)) К сервисменам..
Автор: -kotofey- (217.118.83.---)
Дата:   11-01-18 02:21
Колхозно ,но и барабан и полуость снимает махом
Дата:   11-01-18 02:42
-kotofey- писал:
Эта хн..я называется обратный молоток?
Изумительное исполнение. "Берешь в руки и маешь - Вещь!"-))
Федь, там длинные болты-шпильки, вынуть их проблематично.
Прав Дима. соберутся в кучу и пипец.
Если барабан не трогали два года, с солью и зимой, то может быть классный секас.
Но, ТС справится. Ждем завтра продолжения.
Автор: igrik (188.170.193.---)
Дата:   11-01-18 02:48
Хорошая машина шнива! Езжу и радуюсь ! Ежели что выкинуть не жалко!
Дата:   11-01-18 02:49
Не иронизируй )). Барабану два месяца, тсу 44 года, рост 180, вес 85, перворазрядник, айкъю сильно ниже 70, так что справится однозначно ))
Дата:   11-01-18 03:16
180/85 ?
Ви, батенька. .... Доходяга.
Мну вот последнее время в диапазоне 103-100 кг болтается.. При росте 176 сантиметров ( с утра бывает и 178)
Дата:   11-01-18 03:24
Я в папу, он у меня "опухал" в коллективизацию.. Речь о другом. Недостаток интеллекта компенсируется физической силой. Если сам не смогу, позову друзей))
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   11-01-18 05:51
Иваныч 74 писал:
На шниве сальники полуосей различаются правый, левый.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   11-01-18 06:42
Dizel-1 писал:
Если такая тема возникла бы по озвученному автомобилю то его уже раз шесть превратили бы в опель т.е. переплавили и добив морально владельца Диско станцевали бы на его замученном тельце...)))))
Автор: sulim67 (217.107.115.---)
Дата:   11-01-18 08:15
dimon62 писал:
Я даже знаю что - машина!
Дата:   11-01-18 08:22
Иваныч 74 писал:
Это Вы зря, не разбивает посадочное в дифе, просто если не долго ехать то внешняя обойма трется о внутреннюю, но если долго, то обоймы проворачивает и выгрызает посадочные подшипника на полуоси и в чулке моста.
Дата:   11-01-18 08:24
Борно писал:
> Ааааа!
> Еще и эвакуатор?
Крутое заключение, а как они туда попали?
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   11-01-18 15:53
Снимается барабан на Нивах, как описал Федот, греется и аккуратно снимается, иногда постукивается 50 г молотком, если мешают колодки-отпустить ручник. Если разбился подшипник, то возможно, что стопорное кольцо подшипника цепляет за датчик ABS, от этого такой и звук (сама гребенка находится на данном кольце). Максимум попал на замену подшипника, сальника, стопорного кольца и датчика ABS. Посмотреть как выглядит кольцо можно в поисковиках по номеру 2123-2403084-10
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-18 16:35
Сергей, пришли фото и ссылку 50 гр молотка.
Скоро менять колодки, хочу при купить.
Нужен хромированный.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   11-01-18 17:22
Было такое, тоже думал колодка, начал вытаскивать полуось наружная обойма подшипника пополам. Водичка туда попадает при мокании лодки.
Да пробег 60 тыс. был.
Дата:   11-01-18 17:37
Борно писал:
Дата:   12-01-18 00:46
Собственно, барабан снялся моментально. По паре ударов средней силы в районе шпилек, и он сошел от руки. Полуось как "сосиска в ведре". Через тропинку ( метров пятьдесят ) гараж с надписью " автосервис". Ну утрирую слегка,конечно)) Метров триста ходу. Барабан, колесо накинул-доехал. Трахались часа три. Два рубли с железом. Датчик абс из комы пока не выходит. Ждем-с, сидим у постели ( восемьсот рублей деньги все - таки) А так ,"безобразная эльза " опять в строю..
Дата:   12-01-18 01:06
Борно писал:
Мало-мало оффтоп.
Как-то видел в автолабазе набор ключей ( петля/рожок) в позолоте !
Колиество карат золота на каждом клюике прописано :-))
Красявые. в деревянной коробочке.
Рядом лежал такой же ( той же фирмы) в такой же коробочке. Но хромированные. и в ту же цену . Ну - на пару ключиков поболе, правда :-))
долго вдуплял"зачем"
Потом дошло.
Золото не даёт искры при соскоке /ударе ключа.
Как и бронза.
иногда этот момент архиважен.
так что ищи молоточек в позолоте
Дата:   12-01-18 02:27
> Красявые. в деревянной коробочке.\
Федь,а там со стразами не было?
> Как и бронза.
Омедненные ключи ,отвертки и прочий искробезопасный инструмент давно продают.Для работ в взрывоопасной среде.Но чтоб позолоченные...!?
Дата:   12-01-18 02:57
Федот, у меня чисто медный есть. Им, собсно, и стучал по барабану.
Дата:   12-01-18 17:14
Иваныч 74 писал:
Он не выйдет, ты смотрел, какой пилой по нему прошлись? Сфоткай датчик.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   12-01-18 18:41
ТС, Вы батенька затейник или ..... Вместо того, что бы на эвакуаторе сразу в сервис или по прибытии в гараж курнуть инету и отремонтировать, надо угадайку устроить на сутки.
Так с чем же на станции трахались 3 часа? Поведай людям, выбивали обоймы на коленке или резали стопорную втулку лобзиком?
Автор: Иваныч 74 (176.59.97.---)
Дата:   12-01-18 21:02
Станцией я бы это конечно не назвал )). Подшипник развалился в лохмотья, внешняя обойма засела намертво - вот причина эбли.. Можно было бы и самостоятельно решить проблему, но сильно лениво. Датчик
визуально целый, но абс не работает.
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата:   12-01-18 21:19
За 2 гарантийных года поменяли мне 4 полуоси в сборе, просто подшипники не меняют. причем умирали по парно с разницей в пару недель. Последние две прошли по 7 тысяч км всего...одна умирала точь в точь как у ТС. Не знаю где они берут запчасти, но это полное говно.:(, ну а так машин зачётный :), за те же два года ещё пару шаровых, модуль зажигания, 2 задних аморта... и всё! Эта уже третья ШН в моих руках....:)
Дата:   12-01-18 21:29
Иваныч 74 писал:
> Датчик
Это всегда так, вроде всё цело, а не работает, похоже шайба прошлась по нему. Меняй датчик.
Дата:   12-01-18 21:32
SAA писал:
> в моих руках....:)
Ребята, вы когда новые полуоси ставите, снимите пыльник с подшипника и посмотрите, сколько там смазки. Я уже с таким сталкивался, полуоси хватало на 5000 км. Набейте туда смазки и забудете про них.
Дата:   12-01-18 21:55
То, что с завода еще более - менее. А в магазе, хоть в голограммах вся, хоть за личной подписью Николя Мура, не ходят ни хера. И гниет еще сучка.
 Re: Охх.. ОРебята, вы когда новые полуоси ставите, снимите пыльник пять Шнива)))
Дата:   12-01-18 22:23
+++Ребята, вы когда новые полуоси ставите, снимите пыльник с подшипника и посмотрите, сколько там смазки. Я уже с таким сталкивался, полуоси хватало на 5000 км. Набейте туда смазки и забудете про них.+++
Сергей. я же сказал . что у меня 3-я ШН... я в курсе про смазку подшипника :)
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-01-18 22:43
Весело-то как, хааачу Ниву, с набором молоточков.
Дата:   12-01-18 23:27
kot72 писал:
Лучше Уаз с набором кувалд.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   12-01-18 23:30
SAA писал:
> в моих руках....:)
А про фаркоп что не рассказываешь?
Автор: Uri (37.21.215.---)
Дата:   12-01-18 23:54
Я Нивовод, мой товарищь теперь Шнивовод...бедулька-печалька, поменял своего крока на Шниву (дурацег) .... и ... два года -пробег 36 тыщ.
Ходовая требует замены по кругу.
Передние ступичные умерли, хотя регулировал и подтягивал он вовремя... ,шаровые чуть из гнезд не выпрыгивают, реактивки под замену по кругу.... по гарантии ДВА раза меняли коробку. Апофеоз - на 30 тыках лопнула цепь - капремонт головки.... Говорю не понаслышке - все ремонты кроме головки в моем гараже проходили. Боря водила опытный и очень аккуратный. Да никогда после этого на Шниву не сяду....СЫРОМЯТИНА. Никого не хотел обидеть , чисто мое мнение о машине! ((((
Дата:   13-01-18 00:03
SAA писал:
Так написано, что по гарантии менял, а они точно смотреть смазку не будут :((((
Дата:   13-01-18 00:57
Uri писал:
Я не буду зря на машин нагонять. Пробег у меня за четыре года сто шестьдесят тысяч. До сотки, кроме ступиц дебильных, проблем, практически, не было. Потом началось по-тихонечку. Многое сам менял, не дожидаясь. Меня больше " рыжики " бесят. Стоимость эксплуатации сравнима с неплохой иномаркой. Эта постоянно сыплется, но не дорого, та как подъебнет раз в два года)) В этой ценовой категории шниверу альтернативы нет, кмк, если из новья выбирать.
Автор: SAA (31.185.13.---)
Дата:   13-01-18 01:34
Погодин Сергей писал:
> SAA писал:
Я на сервисе в сером халате и в каске стоял возле машины и контролировал настоятельно...:-)
для Uri....ходовая по кругу на 36 тыс км....НЕ ВЕРЮ! Реактивки и саленты кончились за такой пробег? Ступичные если рег и подтяг вовремя...как могли умереть?
Про фаркоп на комплектации LE....если у кого такая комплектация, невздумайте цеплять прицеп, он сломается по сварке в месте соединения трубы к листу металла....когда у меня сломался на трассе я был в ахуе когда увидел как сделан этот фаркоп, хотя задумка изначально была хороша..поменял на босаловский.
Дата:   13-01-18 01:59
SAA писал:
> этот фаркоп,
Ну сам себе и ответил.........................с ы р о м я т и н а....
я тоже не верил.... пока в своем гараже это чудо не увидел.....
Дата:   13-01-18 02:12
Ну с фаркопом более менее мне понятно, ни одна фирма специализирующаяся на продаже фаркопов не имеет аналога того что на LE, т.е. Это какая-то шарашка при заводе эксперементирует :(.
Ну а ходовая отработана , две предыдущие машины до замены по кругу прошли по 85 и 100 тыс км соответственно(стиль езды), единичные замены рулевых и шаровых , да были.
Дата:   13-01-18 02:21
Uri писал:
> SAA писал:
> > этот фаркоп,
Нет, там не сыромятина, там фольга была.
Дата:   13-01-18 02:30
Ну да , Саш ты видел как мне пришлось заваривать и усиливать это чудо, да завтра фото сделаю в лом не сдал ещё....:-)
Дата:   13-01-18 02:35
SAA писал:
> в моих руках....:)
Известно где на заводе полуфабрикат "дергают". Как то у меня на ниве полетел подшипник полуоси, купил в магазе новый, не самый дешевый, поставил и на утро поехал по работе в лес, проехал пятьдесят километров, слышу затрещало с зади, ну думаю здорово сейчас заменю подшипник на второй полуоси и забуду про задний мост на некаторое время, смотрю - хрен вам, развалился подшипник который менял, моему восторгу не было предела, все плохие слова, которые когда то слышал вспомнил.
Дата:   13-01-18 17:04
Да, именно этот случай. Оба подшипника поменяны тысяч десять назад, в сентябре. В следующий раз буду искать аналог в специализированной по подшипникам фирме. Может хоть это спасет от шлака.
Дата:   14-01-18 03:59
Иваныч 74 писал:
Не повезло. Купи просто оригинал от АВТОВАЗа.
Ни на одной моей Ниве и Шниве никогда (тьфу три раза) с задним мостом не было неприятностей.
Отрывал крепеж амортизаторов, и гнул продольные и поперечные тяги.
Ну, это стиль езды.-))
Автор: valeros (---.static-customer.kursk.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-18 04:24
Если часто выходят из строя подшипники полуоосей,не мешает проверить на деформацию чулок моста.
Дата:   14-01-18 04:40
valeros писал:
Было такое. Приятель попал задним колесом в открытый люк.
Пропеллер был небольшой.
Нашли мост на разборке занедорого.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-01-18 04:52
Борно писал:
sulim67 писал:
> ... купил в магазе новый, не самый дешевый ...
Я с вас фуею, господа. Не самый дешёвый - это какой? А то потомки Бендера и говно по цене золота задвинуть могут.
Григорьич, от тебя вообще не ожидал, ибо ты вроде с автосервисом связан (или был).
Что значит - "оригинал"? Вот, к примеру, лет десять назад, КЗАТЭ ставил в свои генераторы SKF, которые легко выходили за сотку. А сейчас ставит C&U, который, по сути, тоже оригинал. Только махровокитайский.
Или, последняя ласточка: в приоровском ЭУРе, калужского производства, стоит подшипник "фирмы" CRAFT. Я такой поставлю только под угрозой расстрела, а не самая сраная в этой стране контора - в ответственный узел - запросто. Есичо, клин руля - это не клин генератора.
В списке Емекса даже такого производителя нет. Самый дешёвый - 70р. Более-менее приличный NTN - 210.
Твоя безопасность, Карл, стоит всего лишь 140 вечнодеревянных.
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   14-01-18 04:59
Есичо, клин руля недождёсси.
Дата:   14-01-18 05:06
Иваныч 74 писал:
Чего его искать - забиваешь номер в Емэкс (Экзист, Автодок) и выбираешь ... нормального производителя ... коих, в общем-то, немного.
А специализированность фирмы - вовсе не гарантия, ибо все мы люди. Одни более честные, другие - менее.
З.Ы. И ещё я не понял: жизнеспособность датчика как проверяется?
Дата:   14-01-18 05:09
Хопёр писал:
Да ты чо. Тот подшипник уже в стадию оквадрачивания шариков вошёл.
Дата:   14-01-18 05:56
Да, John, все правильно. Почти 6 лет руководил СТО СААБ в Спб.
Страшное время было.
Привозили всякое фуфло из Польши, Турции и ставили...за оригинал.
Стараюсь забыть то время, когда вскакивал и мчался в пять утра, чтобы проверить, что там за ночь переставили с одной на другую машину.
Это уже потом, я поменял С9000 Аэро на W-124 Cupe с 3.0.
Но, первую Шниву белого цвета укатал в оригинальных запчастях до 200 тысяч.
Вторую, мокрый асфальт. тоже до 230 тысяч, пока не стала подгорать проводка и Стас притащил меня в гараж.
Вот она заставила ТРИЖДЫ менять помпу. Оказалось, виноват натяжитель ручья.
Третья Шнива служит и сегодня верой и правдой. Особенно в зиму.
Но. она подходит к замене. 180 тысяч, летом пора поменять на свежую.
Машина неплохая, но ...город в соляной каше и пороги сгнили на 10 год. Поменял и продолжил ездить.
Езжу активно.
Но. проблем с подшипниками не помню. Никогда.
Задний мост не подводил ни в Нивах, ни в Шнивах.
Отрывал уши амортизаторов, гнул продольные и поперечные тяги, но
подшипники - никогда!
Автор: Мика (---.127.kraft-s.net)
Дата:   14-01-18 14:46
SAA писал:
Фаркоп и элементы защиты для GM Автоваз производит Тольяттинская фирма F-DESIGN.
Себе на L купил и установил их фаркоп и защиту, мне они показались неплохими по внешнему виду и качеству еще аргументом при выборе было что на конвейер поставляются.
Сейчас в некотором ахуе. Снять что ли фаркоп и проварить дополнительно?
Дата:   14-01-18 15:30
Отвалился в этом месте?
Дата:   14-01-18 17:01
Мика писал:
И этот кусок говна ты купил за свои деньги ?
И руки не отсохли поставить его на место ???
ПЦ.
Дата:   14-01-18 17:02
Да, это место..на фото то как мне пришлось "укреплять", чтобы дотащить лодку до дому 130 км. Знаю ещё одного владельца LE с такой же бедой. Конструктору сего чуда загнать бы его творение в задницу.
Дата:   14-01-18 17:44
Ясно. Ну ничего, переварю, все равно собирался под баллон ГБО эту трубу подгонять.
Дата:   14-01-18 21:52
Мика писал:
> подгонять.
Изначально равнобедренный треугольник с гранью 250 мм толщиной 4-5 мм, а сверху уголок.
Дата:   15-01-18 01:33
Да, спасибо Александр Григорьевич, придумаю как усилить красиво.
Кстати - очень доволен Шевиком. В Казахстане он показал себя очень достойно и в компании внедорожников (ТЛК200, П4) обузой себя отнюдь не чувствовал. Скорее наоборот, на берегу Урала разгружался он один. Конечно, из за того что дорогие машины не захотели царапать двери о ветки в лесу, но тем не менее.
Автор: dimon62 (95.106.85.---)
Дата:   15-01-18 01:45
Мика писал:
> подгонять.
Посмотрел на это "творчество".Чего там подгонять?Там надо новое делать из нормального металла.
Дата:   15-01-18 01:59
Опять непонятно, коллеги!
Купили дерьмовую вещь , поставили ее , разорвали и виновата Шнива?
Или что-то не догоняю?
На фото моя вторая Шнива. Немецкий прицеп , вес 760 кг,
перевозил на нем (без комментов ) Опель Астру или Мицу биси Ланцер ЭВО 6.1 (ТМЕ). Ничего и никогда не отрывал.
Дата:   15-01-18 02:03
Вот тут развесовка для первого выезда нереально тяжелая. Втроем отрывали от земли дышло, чтобы надеть на шар.
Потом отрегулировал ось.
Вес прицепа с катером, с мотором Меркруизер 3.0 и баком бензина - огроменный.
Ничего не порвалось за три года, пока не поменял Шниву.
Дата:   15-01-18 02:08
Тот же прицеп, та же нагрузка, но третья Шнива.
Ничего не отрывается, кроме розетки .
Три года таскает Ритм по всему С-З региону.
Может все-таки реально поставлен нормальный фаркоп изначально?
Машина с этим фаркопом вывезла несколько Камазов земли и привезла песок, цемент и щебень...
Фотографию грузового прицепа не привожу...он почти умер, подлежит замене.
Дата:   15-01-18 02:15
Может у нас другие прицепные устройства делают?
Никогда не рвал фаркоп на своих авто.
Езжу много.
Вот простенькая Нива возвращает лодку в деревню со Свири.
250 км в каждую сторону.
И тоже ничего не оторвал.
Думаю,что вы купили что-то хреновое изначально.
Ну, не повезло.-((
Дата:   15-01-18 02:17
Борно писал:
Ты сам фаркоп ставил?И наверное поставил качественную вещь.А теперь её(Шниву) продают с поделкой их китайской фольги(судя по фото).
Автор: Спиннингист34 (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Только что из путешествия по Грузии, проехал 3200, машина перенесла дорогу и перевалы в лучшем виде!
Дата:   15-01-18 02:22
Да,Дмитрий.
На первых Шнивах ставил сам, на последней - Глот.
И кенгурятник, и подножки ,и калитку, все ставил сам.
Купил на рынке , привез и поставил.
Кинул шесть проводов и все!!!
Нет, не все. Еще купил резину и диски на 16.
Кто-то отказался, а мне подошло.-))
Дата:   15-01-18 02:29
Ааааа!
Был один "ужасный" момент.
На свежей серой Шниве мы проехались по Европе, доехали до Парижа, Марселя и вернулись в Питер. Позади 7500 км.
На следующий день по возвращению, я выехал из гаража и проехал 2 км.
Машина заглохла, потом не хотела ехать и на пониженной передаче, на двух цилиндрах доехала до магазина Нива 4х4 на Гражданском в Питере.
Парни вынесли модуль зажигания, накинули его навесным сверху и машина заработала.
Я купил второй в запас и положил в коробке в верхний бэг.
В сегодняшней машине вожу его в багажнике. Пока не пригодился.-))
Это самая тяжелая поломка, не считая той, когда начала тлеть проводка и Стас(Пузырь) оттащил меня в гараж.
Дата:   15-01-18 02:32
Борно писал:
> Да,Дмитрий.
> На первых Шнивах ставил сам, на последней -Глот.
Такую хрень,как на фото стал бы себе ставить? Это ж надо додуматься:к тонкостенному коробу приляпать кусок водопроводной трубы и назвать это фаркопом.И это система пытается заставить нас оформлять внесение изменений.У меня слов нет.
Дата:   15-01-18 02:38
Борно. Разговор не за шниву, а за фаркоп который ставят на заводе в комплектации LE, его рвать не надо...он сам по себе суицидник :-)
Дата:   15-01-18 02:43
SAA писал:
Не знал, честно.
Такие ставят в базе? Тогда пипец!
А зачем Дима сделал ссылку на меня и Глота?
ну. не мы же изготовители?-))
Дата:   15-01-18 02:50
Борно писал:
Имел в виду,что если люди своими руками могут делать хорошо,то какого ..уя завод лепит такую "сертифицированную" ..........
Дата:   15-01-18 02:54
dimon62 писал:
Ты что? Не так все просто.
Это кто-то поучаствовал в тендере, выиграл его по минимальной ставке, отдал отступные, заплатил налоги, аренду......и на оставшиеся средства закупил трубы.
Все просто.
Сегодня я таскал вот такую штуку.Слава Богу,что не на Шниве с ЗАВОДСКИМ фаркопом.
Дата:   15-01-18 02:56
Да, иначе бы ты еще раз ее уронил через крышу.
Был бы двойной перевертыш.
Это верно.
Дата:   15-01-18 02:59
Борно писал:
> Это верно.
Не,это не я его.Хватает "умельцев".
Дата:   15-01-18 18:35
То – 1 9000
Ходвая, подвеска, масла 60 ткм 23000
Ступицы 4 10000
Прокладка ГБЦ 6000
Трапеция рулевая 6000
Трапеция дворников 3000
Тяги, цилиндры, колодки зад 5000
Сцепление, стартер. 14000
Кулаки ВАП, шруса, шаровые. 20000
Аккум 4000
Ремень, ролики. 3000
Радиатор 5000
Щетки гены 700
Колодки, барабаны, цилиндры, подши полуосей 10000
Подшипник полуоси 2500
Эвакуатор 2 раза 5000
Х.з. не помню, но точно было)) 10000
Итого: 136200
Список моих приблизительных расходов за 152 тысячи км. Без пятнадцати замен масла, без резины, свечей, фильтров. Практически, только железо. Работа - 95% на сто, то есть суммы включают услуги жадных сервисменов)) При таком раскладе, примерно, рупь на кило получается.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   15-01-18 18:54
Иваныч 74 писал:
> Аккум 4000
Наверное, стартер-то ещё рабочий был. )
Дата:   15-01-18 19:15
Да, рабочий. Просто новый был уж прикуплен после морозов прошлогодних. Сцепление, кстати тоже бы побегало еще - вилка сломалась. Но пробег, увы на тот момент был где-то под сто двадцать, вот и поменял все оптом, не дожидаясь полярного лиса)) В общем - то, из этого списка процентов пятьдесят поменяно по этому принципу. Но езжу я много, нередко по межгороду, поэтому считаю, такой подход верным). Аккум, кстати в лодку переехал, тоже рабочий)
Автор: Борно (188.170.82.---)
Дата:   15-01-18 19:57
Резко...
Я про затраты.
Автор: Алексей1 (176.59.133.---)
Дата:   15-01-18 21:58
Иваныч 74 писал:
> Итого: 136200
У меня предыдущая Шнива 2005 года прошла за 10 лет 100тыщ км.
за эти годы поменял
-замок водительской двери. 700р.
-два модуля зажигания. 2*1500
-три помпы. 3*300
-рабочий цилиндр сцепления. 600р
-одну ступицу в комплекте с подшипниками 2000р
штук пять крестовин 5*250
Итого около 10 000 за десять лет, по тысяче в год или 10 копеек на километр.
В двигатель и коробку не лазил. Стартер и генератор родные. Шаровые, рулевые и амортизаторы тоже остались родные.
Дата:   15-01-18 22:43
После ста тысяч вся основная веселуха только начинается. И, видимо, к заверениям автоваза, о том, что машина расчитана на сто тысяч, стоит прислушаться. Больше всего удивляет навесное от ООО "Вектор". Стартер, генератор, радиатор и т.д.. Ладно бы Бош, Валео..
Дата:   15-01-18 22:50
А так же гниющий " по часам" кузов. И непомерные цены на, якобы, оригинальные ( по сути такое же китайское говнище, только в красивых коробочках с голограммами ) запчасти..
Дата:   15-01-18 22:54
Иваныч 74,продай ты ее нах...
Крестить ее и обмывать уже поздно.
Ну, это действительно мучения.
136 200 руб + расходники+ резина .
Оно тебе надо?
Я написал серьезно.
Дата:   15-01-18 22:55
На днях ремонтировал стартер на Шниву. Самарский. Зело удивился, когда узнал, что владелец купил машину с пробегом 60, со стартером ничего не делал, а сейчас на одометре 320.
Знакомый таксист, который его направил ко мне, сказал, что на его Гранте пробег 300, и он тоже ничего со стартером не делал.
Наши потихоньку растут, а враги падают: ремонты агретов на инках, с пробегом до сотки - не такая уж и редкость. Хоть Бош, хоть Валео.
Автор: New Serg KS (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   15-01-18 22:57
То – 1 9000
Ступицы 4 10000
Прокладка ГБЦ 6000
Аккум 4000
Радиатор 5000
Щетки гены 700
Итого: 136200
А еще говорят, что во Владивостоке ездят на металлоломе.
Вот он - " металлолом" 1990 года- 28 лет , как с завода. Корона. Взята неделю назад - возить лопаты и узбеков. Стоит 60 рублей. Пробег 160 000 ( не знаю сколько скручено) На всей" дровине" один косяк- похрустывает правый ШРУС. По моему опыту еще год прохрустит.
Дата:   15-01-18 23:04
Стартер в минус тридцать замолчал от слова " совсем". Купил казатэ, думал, что-то подобное и стоит. Каково же было мое удивление ! Ооо " Фрам, храм, срам", блин не помню...С радиатором такая же картина, только вообще ип какое-то!!! Машин сам покупал, новый с салона.
Дата:   15-01-18 23:14
Или машин не такой уж новый был, или снабжулик на ВАЗе подогрелся некисло. Не повезло. Я встречал мелочёвку левую на машинах с завода, но чтобы так ... Обычно наоборот: кой у кого гены и стартера Бош, или Искра стоят.
Дата:   16-01-18 16:40
New Serg KS писал:
А интересно, сейчас японцы такого же качества делают машины, как и раньше, или их тоже коснулась глобализация? Я сталкивался с ремонтом праворуких в начале 2000годов, конечно не в таких объемах, как во Владивостоке, и что мне в них нравилось, если поставил новую запчасть, то клиент про неё совсем забывал. Могла машина сгнить, что угодно сломаться, а эта запчасть - как новая.
Дата:   16-01-18 18:53
А интересно, сейчас японцы такого же качества делают машины, как и раньше, или их тоже коснулась глобализация? Я сталкивался с ремонтом праворуких в начале 2000годов, конечно не в таких объемах, как во Владивостоке, и что мне в них нравилось, если поставил новую запчасть, то клиент про неё совсем забывал. Могла машина сгнить, что угодно сломаться, а эта запчасть - как новая. Цитата
Ну не знаю, как глобализация. Подход у них другой. Там нет такого понятия- допустимый процент брака. Я проходил повышение, так рассказывают. Японцы поставляют 100500 тысяч какаих то диодов в штаты. Пишут письмо- Не знаем зачем вам бракованные детали в количестве 0.05 % от контракта, но мы их завернули в отдельный контейнер и отправили.
То есть , если в Жигулях есть допустимый процент брака 1 %. То есть вероятность, что какие то машины выходят с конвейера 100 % из бракованных запчастей. У них 100% бракуют.
Система техосмотра у них другая. Раз в полгода компьютерная диагностика. Что то косое- ставят новую деталь. Через шесть лет прохождение техосмотра становиться настолько дорогим, что японец берет новую машину.
Поэтому- 22 года назад Корона заехала в Россию. Что то конечно колхозили. Но запаса качества хватает на годы.
Дата:   16-01-18 19:04
Чёт помница, у нас и в 2000-х уже левоты было достаточно: термин неоригинал уже в ходу был.
А за "глобализацию" рублём голосует прежде всего сам автомобилист: очень тяжело ему объяснить разницу между стартером за 6 и стартером за 30, тем более что на не неискушённый взгляд - это практически одно и то же.
Дата:   16-01-18 19:47
> в ходу был.
Да, был не оригинал, то такого конкретного брака не было. Ставишь не оригинал, хватало на 20-30 % пробега меньше, чем с оригиналом, а сейчас и оригинал подделывают, при этом откровенный брак, а впаривают по цене как оригинал.
Помню, привезли мне в начале 90-х шаровые из Германии на жигули 06 лемфёрдер, так я их поменял только через 120000 км. Вот качество было, сейчас думаю, такого уже нет.
Дата:   16-01-18 19:55
Я когда на хонде у себя рессору менял пролюбил кольцо стопорное ( а точнее шайбу упорную ). Купил нашенскую за 5 рублей. Глянул на мегазипе, ради прикола, что-то около трехсот за 1 грамм железа)) Отсюда и стартера по 30. Уровень жизни там другой совершенно, я так думаю.
Дата:   16-01-18 19:59
> John Zaitsev писал:
> уже
> > в ходу был.
> уже нет.
У меня полсклада завалено серо-синими коробочками от шнивских запов. Других цветов в палитре не наблюдается))
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Ты тоже считаешь, что за 6 и за 30 - одно и то же, просто "за 6" сделано в стране с низким уровнем жизни? )
Автор: Мика (85.26.234.---)
Дата:   16-01-18 22:37
Так пойдет?
Дата:   16-01-18 23:07
Да, именно так и считаю. А чему там в пять ( а случае с шайбой в шестьдесят ) раз дороже быть-то ? Кстати, всю башку сломал на что шнг поменять. За такой мизерный расход на полном приводе многие пакости я готов простить ( машин-то рабочий), но чувство, что шанс вернуться на эвакуаторе не иллюзорен, убивает на хрен все симпатии..
Дата:   17-01-18 00:03
Похолодало за городом до минус 12 градусов С.
И вот сразу почувствовал, что задние амортизаторы почти умерли, что их надо менять на простые, и при поворотах на месте, когда прибавляешь газ, "слышно" наружные ШРУСы.
Самое время посмотреть на пыльники и кинуть туда шприцем свежего масла.
До весны нет желания снимать и разбирать.
Нафига нам такие холода?
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата:   17-01-18 00:33
Иваныч 74 писал:
.. но чувство, что шанс вернуться на эвакуаторе не иллюзорен, убивает на
> хрен все симпатии..
Не надо ГНАТЬ. Чему в Шниве ломаться?
У меня почти 20 лет была Нива. 10 лет Шнива. Сейчас вторая Шнива.
Что там может сломаться чтобы на эвакуаторе?
Было дело что сдох модуль зажигания-так я на двух поршнях 200км до дома ехал. Модуль поменял и еще года три отьездил.
Принципиально не прохожу никакие ТО. Ни на одной машине. Нефиг там постороним ручкам чтото крутить. Все нормально протянуто и отрегулировано на конвейре.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-01-18 01:59
Иваныч 74 писал:
Качество изготовления выше.Как мне казалось - заметно невооружённым глазом.
И покупать можно где угодно. Выложи партнамбер шайбы: посмотрим - сколько она в Емексе стоит.
З.Ы. Сегодня делал стартер на американца - отломили крышку втягивающего. Втягивающее не родное - какой-то китай, и видно, что относительно недавно менялось. Прочность крышки - ниже. Но если бы не отломили, то стартеру оставалось бы немного жить - стопорное кольцо пятака готовилось отскочить вместе с ним. А отскок пятака - это не фунт изюма: стартер останавливается только снятием клеммы аккумулятора, а на американце это шпильки под гайку. Короче, пока добежишь, стартеру пушной зверёк придёт.
Хорошо если не на работающем движке включится, а то можно и с чем-нибудь более существенным расстаться.
Поэтому и вспоминается стори про попа.
Дата:   17-01-18 04:58
DIN 6799, он и в Африке DIN 6799. Ни визуально, ни тактильно от оригинала не отличалась. И последующая двухлетняя эксплуатация подтвердила правильность выбора. А еще могу историю про дистанцию для Х 20 поведать, в том же ключе)) А про " у меня бегала и не ломалась, а ты просто мудаг.." тоже есть притча. Тубурег у шефа, с новья брал, один хозяин, десять лет, тыщ стописят пробега. Ничего, по его словам, не ломалось, надега неописуемая. Побухиваем в конторе, в честь праздничка, с газелистом нашим. Щеф подтягивается. Юрич, будешь ? Да, нет пацаны, с утрища за руль.. Но, если у вас закончилось, то до лабаза подброшу!)) Вы уж извините, что я в стиле Сарамаго.. Съездили-купили че надо, выходим в АХУЕ ! Коробка пинает, в подвеске грохот, в районе раздатки тоже что-то ебашит, солярой вонь, а в остальном прекрасная маркиза.. Тубурег упылил в метель, я газелисту- у тебя газель на порядок охуенней. Он мне - тогда у тебя нива - вообще новье)) Это я про мировосприятие))
Автор: Митта116 (85.26.233.---)
Дата:   17-01-18 05:51
тему не читал - но осуждаю!
Одним словом ШНГ!
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-01-18 06:15
Иваныч 74 писал:
Иваныч, ну и чего ты хочешь? Радуйся что столько проехал. Поищи инф о ресурсе этого автомобиля. Думаю что ты сильно удивишься когда найдёшь. В бытность, в инструкции по эксплуатации Нивы 4х4 было прописано что срок службы автомобиля составляет 5(6) лет, точно не помню, и 90 тысяч км пробега. Всего. Каков этот показатель по Н Ш точно не знаю, потому что не интересовался. Думаю что примерно так же.
Дата:   17-01-18 06:25
А ещё, у нас не очень то любят правильно ухаживать за автомобилем чтобы продлить ему жизнь. Простой пример, балансировку колёс делают не по регламенту. А зря. Дисбаланс колёс, особенно на высокой скорости, противная вещь. Подшипники его точно не любят.
Другой пример, все мы знаем что в ходовой части много изделий из резины. Кто нибудь из аудитории обрабатывает эти элементы силиконовой смазкой? Думаю, единицы. А это оч полезная вещь которая продлевает жизнь и рулевым тягам и сайлентблокам и шарнирам продольных и поперечных тяг.
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   17-01-18 14:28
Балансировку колес на Ниве не делал принципиально-потому что нефиг. Делай-не делай у Нив/Шнив/ колбасило раздатку вследствии 99% косяков при вытачивании дифференциала раздатки. Свою лепту вносили дисбалансы карданов. Потому обе машины ШУМНЫЕ. Что предполагает их использование на *ближних дистанциях*
Течет раздатка-да и пох, раз в год дольем.Главное то что ездит и домой всегда сама приходит. Была правда пара случаев когда утопал в болоте-пришлось до дома идти пешком.
Много пишут/практически ВСЕ/ при ступицы. Ступицы не при делах. Аналогичная конструкция у Жигулей и Москвичей. Но чето никто их постояно не регулировал.
А Шнива вышла с конвейра в век Интернета. в котором ктото пукнул...требуется тщщательная регулировка.... ну и понеслись регурировать. В итоге зажимали подшипники , в итоге пипец ступице.А зажимали потомучто путали люфт в самом подшипнике с люфтом подшипника на оси ступицы-*скользящая посадка*-мать ее.
А все потому что в век Жигулей не было интернета-а то бы аналогично по 4 ступицы за 100тыщ пробега меняли.
Но господин Андерсов в итоге заставил автовазовцев НОРМАЛЬНО точить диференциалы раздатки. По крайней мере лично у моей Шнивы 15 года выпуска этой проблемы уже не было-за это его и уели.....
Но блин рулевыйе и шаровые стали пластилиновые-на предыдущей после 100 тыщ пробега все рулевые и шаровые были родные. На нынешней после 30 тыщ пробега три уже требуют замены.
Дата:   17-01-18 14:38
Задняя ступица-поначалу подьедает сальник/скорее всего из за плохой шлифовки места контакта/ .Далее трансмисионка вымывает смазку с подшипника, далее подшипнику приходит кирдык.
На Ниве я это проходил. Болгаркой надрезаем стопорное кольцо, паяльной лампой греем ремонтное, быстро накидываем его на ось и тут же припечатываем заранее подготовленым отрезком трубы.
Поколь делаешь сам, то всю технологию выдерживаешь как написано в книжке.
Ну и начальный момент всего этого процесса видно по щиткам на концах заднего моста- по пыльным масляным пятнам.
Появилось пятно-меняй сальник, и будет подшипник ходить долго и счастливо....
Rambler's Top100
