 Московское время 07:58:57
 Владивостокское время 14:58:57
 Про ОВ 65 знатокам
Автор: Нара (---.yota.ru)
Дата:   11-01-18 00:20
Все ДВС, с прошедшими праздниками и всего самого наилучшего. Может быть кто нибудь знает, посоветуйте --имеется мастерская для обогрева которой использую ОВ 65. Всем устраивает кроме одного-гудит зараза. Возможно ли как-то избавиться от шума. На улицу выносить не хочется,хотя такая возможность есть-по опыту использования на армейских кунгах гул все равно останется.Плюс хотелось бы использовать тепло от выхлопа-ну к примеру изготовить дымоход с теплообменником или нечто похожее.Всем заранее СПАСИБО.
 Re: Про ОВ 65 знатокам
Автор: dimon62 (95.106.37.---)
Дата:   11-01-18 00:45
Только на улицу.Ну не может жестяная труба с допотопным вентилятором работать тихо.Заодно и вонять будет меньше.И с выхлопом не мудри-эта хрень очень чувствительна к изменению длины выхлопной трубы.
Я в свое время делал под него раму на колесиках и выкатывал её на улицу.Самая большая проблема была найти в те годы гофрированный шланг подходящего диаметра.(доставал у летунов).
Дата:   11-01-18 00:52
по длине выхлопа в курсе, сейчас стоит и отлично работает в гараже, длина выхлопа метра 3, не воняет. По поводу выхлопа интересно использовать его тепло-либо на подогрев теплоносителя для батарей,либо за счет дымохода с конвектором
Дата:   11-01-18 00:53
шум вентилятора не напрягает, напрягает гул от процесса горения
Дата:   11-01-18 00:59
Нара писал:
> конвектором
Когда он работает внутри гаража,то уже через полчаса хочется оттуда убежать.Кстати,даже по инструкции установка ОВ-65 внутри обитаемых помещений запрещена.
У нас мужики вваривали в воротины гаражей отводы от труб и к ним с улицы подсоединяли шланг от отопителя.
Не порть свое здоровье.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   11-01-18 01:10
dimon62 писал:
> запрещена.
таки да.
И на КУНГах они ( и ОВ-30 и ОВ-65 иОВ-95) снаружи приторочены всегда.
И в Запорожце/Луазе ( ОВ 15)- снаружи салона стоят....
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   11-01-18 01:35
Обогреватели любят короткие прямые трубы для подвода и отвода воздуха и отвода выхлопных газов. Иначе начинают бубнить и (или) коптить.
Дата:   11-01-18 01:42
Спасибо,читал. у меня не бубнит, а гудит во время работы-такой низкочастотный гул,который напрягает.В инете практически все перелопатил, надеюсь на умы НАШЕГО сообщества.
Дата:   11-01-18 01:43
АндрейА писал:
Можно попытаться с помощью дополнительного вентилятора сделать эжекторный насос для выхлопных газов,но имхо ,сильно это шума не убавит.
Автор: фаркоп (83.220.236.---)
Дата:   11-01-18 01:56
По поводу шума не скажу, а вот греть выхлопом теплоноситель (батарею) не получиться: конденсатом захлебнётся. Только оребрение может немного помочь. Этих устриц лет 20 назад нажрался.
Дата:   11-01-18 02:11
dimon62 писал:
Дим, там по ссылке люди нагнетают на входе....
Дата:   11-01-18 02:15
АндрейА писал:
Ссылку не смотрел.Но на входе нагнетать я бы не стал.Там и так камера сгорания "дохленькая" и повышение температуры (а это при добавлении кислорода неизбежно) ей на пользу не пойдет.Прогорит быстрее.
Дата:   11-01-18 02:18
вентилятор на выхлоп -большой разницы не вижу --на входе или на выходе. ребра на выхлопе возможны это значит отопитель внутри помещения-гул остается, а по поводу конденсата не совсем согласен-выхлоп большего диаметра по тех.условиям-следственно весь конденсат будет стекать по стенкам выхлопа не поподая в отопитель
Дата:   11-01-18 02:22
конструктивно вентилятор встроенный в отопитель для нагнетания воздуха в камеру сгорания очень дохленький-думаю на конце выхлопа установить вентилятор для вытяжки (типа от печки классики)
Дата:   11-01-18 02:25
Нара писал:
То есть температура и там и там одинакова?
Ссылку открывал и читал?
Нара писал:
Он сдохнет от нагрева.Лучше эжектор сделай.А еще лучше,всеж вытащи его на улицу.
Дата:   11-01-18 02:31
;;;;;;;;;;;; Печки должны располагаться вне помещения. Удлиннять дымоход и патрубок для забора воздуха для горения категорически не рекомендуется. В противном случае горение происходит не в камере сгорания, а в зоне разбрызгивания топлива. Это вызывает большой гул и быстрый выход печки из строя. ;;;;;;;;;;;;
если ты(Вы) про это , то читал. отопитель в таком режиме работает уже лет 8
Дата:   11-01-18 02:35
повторюсь гул от отопителя --что с длинным выхлопом как сейчас реализовано у меня , так и в войсковом кунге( с выносом топчика на улицы и выхлопом 0,5 метра) примерно одинаковы.
Дата:   11-01-18 02:38
Нара писал:
> примерно одинаковы.
На заводском кунге мне кажется что намного короче выхлоп, там коробок и выхлоп вниз свободный.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
На улицу её нет возможности вытащить? Как у меня например. Ссылка.
Никакого гула, радио бормочет и к печке приходится прислушиваться, работает ли.
Дата:   11-01-18 02:43
у тебя (ВАС) видимо топчик не соляровый, а судя по фото бензин. У меня соляровый
Дата:   11-01-18 02:44
ну или газ
Дата:   11-01-18 02:48
А какая разница,на каком топливе он на улице будет бухтеть?У меня на соляре был. Как у Жени ,только в своём доме можно сделать.В гск упрут.
Дата:   11-01-18 02:53
Прошу прощения, не сказал , гараж при частном доме. а на бензине они работают гораздо тише
Дата:   11-01-18 02:56
Нара писал:
Тогда я вообще не понимаю смысла внутренней установки.Сделай ящик на улице и туда его.В плюсах-сохраненное здоровье и место в гараже.Пульт управления внутрь.
Дата:   11-01-18 02:58
Нара писал:
> гораздо тише
Дизельные на керосине работают вообще отлично.Только ресурс меньше.
Дата:   11-01-18 02:59
гул,шум все рано останется, хотя по тише будет
Дата:   11-01-18 03:01
Нара писал:
Газ у меня. По ссылке кстати тема как переделать. Ну и если гараж во дворе, то сам бог велел на улицу её выкинуть.
Дата:   11-01-18 03:03
Нара писал:
В разы меньше.Целыми целыми днями работал в гараже-вообще не напрягало.(тогда соляра и керосин халявные были)У меня через воротину дуло,а через капитальную стену должно еще лучше быть.
Дата:   11-01-18 03:04
Нара писал:
> гораздо тише
Горят только часто (именно на бензине).
Дата:   11-01-18 03:05
Ну с шумом от вентилятора ещё можно побороться, заменой крыльчатки на менее шумную например. И опять же на её производительность смотреть надо, ибо будет либо недогорать, либо камеру сгорания прожжёт. А вот с гулом от горения ничего не сделаешь, ибо физику не наебёшь. Вынеси её на улицу и не парься.
И этта, на газу её ГОРАЗДО дешевле юзать.
Дата:   11-01-18 03:13
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Да уж!Соляркой по 40р литр не шибко натопишься.
АндрейА писал:
Горят они на чём угодно, если вовремя профилактику не делать и инструкцию не читать.
Автор: АндрейА (91.123.31.---)
Дата:   11-01-18 03:23
> читать.
Вот на соляре ни одной горящей не видел хотя намного больше их именно на соляре встречал.
Дата:   11-01-18 05:28
Нара писал:
> поподая в отопитель
Если выхлопной трубой греть теплоноситель , т.е. не давать ей достаточно прогреваться, то на сырой внутренней поверхности будет наростать сажа , которая или сама когда-нибудь загорится, или трубу заткнёт. Как-то так.
Дата:   11-01-18 16:17
Нара писал:
Может в этом и дело, что в трубе выхлопа резонирует?
Дата:   11-01-18 17:56
s494 писал:
Юр, я с Икарусовской все это прошел---одеваешь трубу и возбуждается-гудит, снимаешь----опять тихо. В итоге прям к воротам приварил колено 90 градусов и все нормально заработало.
Все методом тыка.
Дата:   11-01-18 22:23
((((Юр, я с Икарусовской все это прошел---одеваешь трубу и возбуждается-гудит, снимаешь----опять тихо. В итоге прям к воротам приварил колено 90 градусов и все нормально заработало.
Все методом тыка.)))))
спасибо, будем тыкать
Дата:   11-01-18 23:06
Нара писал:
Кстати даже к Вебастам и Эбершпехерам идет на выпуск или гофрошланг или за дополнительные деньги ГЛУШИТЕЛЬ...
Выглядит он как на бензопиле примерно или триммере.
Дата:   12-01-18 02:23
И всё же влезу.
За печку на отработке ( не "сапог", а воздушную пушку капельного горения с отдельным выхлопом) не думал ?
сайт "сифона и бороды" ( по месту производства - деревня Рублёво МО - 500 метров от МКАДа) сдох. Потому на него ссыль не дам.
Дам не форум. где я в своё время выложил результаты копирования их "турбоёлочки" ( у меня она шестой сезон работает)
Полистай на досуге.
Если что непонятно - объясню. Пошагово.
Если сам не захочешь возиться - могу изготовить за разумную денешку ( пароли/явки в профиле)
Главный плюс против ОВечек - дешевизна топлива.
И всеядность ( вплоть до старых телогреек . Жрёт что дают)
Если верить её разработчикам - мощность ( по теплу) в диапазоне 15-30 кВт.
Безусловно - ОВ65 компактнее.
Но мой выбор для мастерной - именно печка на отработке.
Если есть желание - можешь приехать и посмотреть её в работе.
Сраных 100 км по Киевке всего :-))
Дата:   12-01-18 02:34
АндрейА писал:
Глушитель идет в основном к "мокрым" автономкам и не столько для глушения шума,сколько как искрогаситель.Это требование для авто под ADR (перевозящие некоторые категории опасных грузов).
Дата:   12-01-18 02:40
У меня на воздушном Эбере стоял и если на металлорукаве и на самом маленьком режиме иногда какой то "возбуд" проскакивал то с глушителем этот косячок пропал.
Дата:   12-01-18 03:13
Федот, спасибо за предложение, но сцыкатно как-то использовать такие отопители в гараже,где постоянно используется быстро воспламеняющиеся жидкости.ОВ интересна тем, что закрытая камера сгорания и даже запах растворителя,бензина и т.д. уже на входе к камеру косвенного нагрева воздуха не представляет опасности . Знакомый механик , использовал как раз печку с рублевки, чуть не спалил гараж вместе с клиентской машиной-был трезв как стеклышко, ввиду медицинских противопоказаниях. ОВ испытана не только мною но и огромной нашей армией частников и вооуж.сил. и я не помню ни одного случая чтобы с ОВышкой были литальные исходы и сильные повреждения имущества.Как она у меня работает уже не первый год -меня устраивает полностью за исключением гула (не от работы вентилятора, а от процесса горения топлива). Из всего предложенного выше понял одно--выкинуть её за пределы гаража, и установить выпуск согласно ТТХ производителя. Видимо все эти гулы из-за длинного дымохода-будем экспериментировать. Спасибо
Rambler's Top100
