 Московское время 16:30:21
 Владивостокское время 23:30:21
 Полировка нержавейки.
Автор: Иваныч 74 (176.59.100.---)
Дата:   10-01-18 00:59
Как в домашних условиях кусок нержавейки отполировать ? Есть желание площадку под машинку замутить из него, а он зело грязный,зараза, в копоти какой-то))
 Re: Полировка нержавейки.
Автор: dimon62 (95.106.37.---)
Дата:   10-01-18 01:12
Паста ГОИ и войлочный диск на дрель.Или по феншую-паста 3М разной градации и полировальная машинка.
Дата:   10-01-18 01:22
А зачем площадку под машинку полировать до зеркального блеска?
Шлифовка матовая тоже ничего.
Сначала средней наждачкой, потом мелкой.
Если купить лепестковый кружок с мелкой наждачкой и есть турбинка, то все очень быстро будет.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-01-18 01:29
Идёшь в лакокрасочный лабаз и покупаешь три листа СКОТЧБРАЙТА. Один коричневый. Второй СЕРЫЙ. Третий Жёлтый. Трёшь по очереди ими. После жёлтого только паста ГОИ поможет. НО это будет уже полное зеркало. Жёлтый делает красиво.
Сам пользуюсь такой хренью при изготовлении рейлингов. Ну и другие сварки по нержавке так обрабатываю. Если сильно сварка насрала, то обработка как положено Напильниками и супермелкими лепестками.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-01-18 02:07
А если отдать на пескоструйку- будет очень интересный вид.
Автор: Иваныч 74 (5.227.7.---)
Дата:   10-01-18 04:50
kness писал:
Спасибо. Принято. Напильники не понадобятся, лист ровный абсолютно. Потом в плазморезку по контуру и подогнуть как нужно.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-18 05:09
Не поавильно.
Сначала в плазморезку, потом гнуть.
А вот потом дрочиться с последствиями п1 и п2 , и только потом полировать.
По материалам и технологиям я работаю с ними Ссылка. . Смотрите видио.
Но для разовых работ это очень кучеряво будет.
Самое простое , пройти орбиталкой и кружками на липучке( как раз по одному уйдет) , сначала 80-100й, потом 250-300, потом 600-800( можно на этом и остановиться) и на конец пастой гойей и войлочным кругом ( все затраты рублей в 400-500)
Дата:   10-01-18 05:19
Дата:   10-01-18 05:20
Вот такая вот хрень на болгарку. И к ней круги на липучке: №120, 400, 1200. А руками тереть быстро надоест.
Автор: Nils (---.252.54.0)
Дата:   10-01-18 05:33
Такая хрень от трения при работе с металлом оплавится, и оглянуться не успеешь. Проходили. Причём работал по люминию размером с пятачок. Т.е. даже не вся поверхность в постоянном контакте была
Дата:   10-01-18 05:38
Надо низкооборотистую.
3 - 5 т.об.
А я вот на скрипке играть не умею ... )
Дата:   10-01-18 05:45
Я Феде ещё говорил, что болгарку надо покупать с регулятором.
Автор: АндрейА (91.123.31.---)
Дата:   10-01-18 05:50
Для этого шлифовалки существуют...... )))
Дата:   10-01-18 05:55
baltiec писал:
> Не поавильно.
> . Смотрите видио.
> 400-500)
Да, красиво конечно, но куда мне такой гламур в микрорибе с колхоз-дистанцией? Так, чтобы просто аккуратненько, не вот " говно и палки"))
Дата:   10-01-18 05:56
А, кстати, копоть-то может химическим путем снять проще?
Дата:   10-01-18 05:59
АндрейА писал:
С деньгами любой дурак сможет ... ты без денег попробуй ... ))
Дата:   10-01-18 06:13
Иваныч 74 писал:
Ну, дык, карбоклинер!
Дата:   10-01-18 06:25
Опять же... перед сваркой попшикать спец спреем😁
Ну и бюджетный вариант я тоже рассказал.
Если только зубным порошком вместо гойи дешевле получится😁
Дата:   10-01-18 06:26
Мало того , это должно быть при снижении оборотов без потери мощности.
Я кстати давно ищу такую пневмо и что то за разумные деньги не найду.
Может кто проходил и подскажет?
Дата:   10-01-18 07:27
Иваныч 74 писал:
бабка надвое сказала.
Попытки "снять копоть" при ремонтной подварке готовых фирменных изделий... Приводила к потере товарного вида в месте обработки химией ( потеря блеска до "просто мата" и цвет с "в желтизну" становится "в голубизну/зеленцу") а полировать было просто лениво "по фирме" ( Кухонная утварь приятелю "за спасибо. и так сойдёт" - потому и лениво)
химия вот какая :
У меня - "от ЭСАБА".
Но все эти пасты примерно одинаковы :
по 10 % серной, азотной и плавиковой кислот ( остальное- загустители)
Потому штука зело ядрёная и требующая аккуратности и тщательности при работе с нею.
"Царский майонез".
Кстати - неплохо "просто чистит" нержу.
От нетолстой грязи - в том числе ( и убирает вплоть до цветов побежалости)
Нанёс ( при т-ре выше +5*С. оптимум - при 15-25*С)
Подождал, пока высохнет ( с полчаса). а потом под "обильной водой" лучше нержавеющей щёткой смыл это дело.
Да.
По поводу болгарки с регулятором...
Кто не обратил внимания - в комплект "липучего диска" входит шпенёк для закрепления его в патроне обычной дрели ( шуруповёрта)
Но порой и 1200 об/мин стандартные на ХХ для "высокой скорости шурика" многовато. Либо "первая передача" ( 600 об/мин), либо ( "и") -работа курком .
Ну а на липучку есть и скочбрайты ( разных фракций) и "вехотки" ( войлок) под полировальные пасты ( ГОИ - прошлый век) , которые любой зернистости в любом нормальном автомалярном лабазе всегда продаются. Местами - "в развес" ( буквально "по граммам")
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   10-01-18 17:06
baltiec писал:
Бюджетный спрей это намазать любым маслом.... хоть веретенкой.... да будет дымить и вонять, но "сопли", "брызги" и "капли" нержавеешные не прилипнут..... рукавицей смахнуть и все..... а масло еще никакому металлу не повредило.....
Автор: Otto Frija (31.173.84.---)
Дата:   10-01-18 17:29
baltiec писал: "Мало того , это должно быть при снижении оборотов без потери мощности.
Может кто проходил и подскажет?"
У пневмы при том же давлении и малом расходе откуда мощность будет? Только редуктором, не?
И вот например, такая электро болгарка нашлась, и валят там 2 киловатта на малых оборотах долго. Шо будет дальше разве не ясно? Оборотов нет, охлаждения нет.
Ну его нафиг, пытаться использовать болгарку как полировальник. Полировать и шлифовать надо именно специализированной хренью, с правильными оборотами под данные задачи. Имею на вооружении большую болгарку, мальенкую и полировальник. Всё - нужное. Забивать гвозди шуруповёртом так же неудобно как закручивать шурупы пневмомолотком.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   10-01-18 17:47
venom712 писал:
> baltiec писал:
ты сравни спец. спрей( лучший - ЭСАБовский.он хитро упакован - под "безвоздушное" распыление. в смысле в баллоне мешочек со спец. маслом, на растительной основе , поджатый вокруг газом)
С "просто маслом".
Небо и земля.
И пахнет приятно.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-01-18 18:07
А такую хреновину, кто-нибудь делает?
Я бы купил рубля за 2.5 можно без скотча.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   11-01-18 08:28
baltiec писал:
> 3 - 5 т.об.
Да, я такой много всякого вытворял - шлифовал, полировал, обдирал, отрезал, вырезал =
регулировка оборотов это очень удобная опция)
от работы ей получаешь удовольствие и руки не дрожат))
Вот такая была Ссылка. пока каки-то пидорги ноги не приделали(
(почему фотка кувыркнулась не знаю)
Rambler's Top100
