 Московское время 06:49:25
 Владивостокское время 13:49:25
 Выбор тузика с электромотором
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-01-18 03:37
Друзья с наступившим вас !!! Новый год наступил, скоро весна))
Думаю взять тузика с нднд для рыбалок одним днём и на катере в походе тоже пригодится. Чтоб по камышам не на большой лодке шуметь, а на маленьком тузике с электромотором тихо рыбу ловить.
Нашёл в продаже такую Ссылка.
и такую Ссылка.
Подскажите, кто что знает про косяки этих лодок и может ещё какие другие в этом размере с нднд подскажите. Спс.
 Re: Выбор тузика с электромотором
Дата:   06-01-18 05:33
И не выдумывай!
Лодка без транца - это труп.
Лодка с электромотором - это геморрой.
Ну, возьми с транцем и мелкомотором 2 силы.
Не понравится, продашь.Реально.
Автор: Миха (2.92.123.---)
Дата:   06-01-18 05:56
У Щербаковых есть фильм про электромоторы. Посмотри, подумай.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-01-18 07:21
Я себе "лебедя с мотором" хочу, можно и гуся, такие двухместные, в аттракционах катаются, но дорогющие шо пэзнес
Дата:   06-01-18 07:25
Да транец мелкомотор и пол жесткий-ллодка
Дата:   06-01-18 16:45
Борно писал:
> И не выдумывай!
Григорич, категорично ))
Была уже с транцем и с тохой 9.8
Хочу поменьше и полегче, что-бы в поход на катере можно было брать.Так то всё хорошо, но тягать и заряжать аккум неохота конечно и негде. Может пока просто тузиком с вёслами обойдусь.
Дата:   06-01-18 16:48
Миха писал:
Эпилог 47.15минута. Думаю так-же.
Основная проблема, которая меня останавливает, негде заряжать аккум.
Автор: Аврора (93.185.29.---)
Дата:   06-01-18 17:14
Тузик, шмузик, барабузик. ))) Те лодки по ссылкам обычно покупают люди, которым до водоёма от электрички идти несколько километров. Потом, когда через пару лет получается накопить на мотор, то пришандыривают навесной транец и с ветерком тудой, кудой на вёслах хлопотно.
Электромотор есть два типа. Очень дорогой и не очень. Очень дорогой, дорогой, но легче - TORQEEDO, стоит пару штук баксов. И не очень дорогой обойдётся с аккумулятором, зарядкой, фигаткой, примерно в 25 сысяч ублей. При этом где их заряжать? На Вельвете не получится. Сеть нужна электрическая с 220 на несколько часов. При этом если TORQEEDO поставить, то на полную мощность он под лодку уедет.
Поддержу предыдущих ораторов - лодка с вклееным транцем, мотор Ямаха 2 hp или Сузуки 2,5.
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   06-01-18 17:49
Ну,немного я сказал категорично...все равно в регалии.
Приехал как-то к Стасу на Волхов, и он вытащил свой тузик 2.4 метра и Сузуки 2.2 . И пошёл с ними к реке.
Хороший комплект.
Электромотор с АКБ и ПВХ с накладным транцем тяжелее и неудобнее будут.
Литровую бутылку бензина можно в карман сунуть.
Про цену Виктор Аврора сказал .
Не выдумывай.
Дата:   06-01-18 18:34
Аврора писал:
> уедет.
> Сузуки 2,5.
На Вельвете можно аккумы заряжать с помощью солнечных панелей, между рыбалками. За 3-4 дня успеет подзабиться. Но вот ворочать туда обратно это всё не охота.
Электромотор лучше конечно брать с gps за 2 штуки баксов и ещё эхолот за столько же, чтоб на точке стоял и по бровке сам рулил и с боковым лучом ))
для тузика шмузика))
Дата:   06-01-18 18:35
Борно писал:
> Хороший комплект.
> Не выдумывай.
Транец навесной у Стаса был или какой?
Дата:   06-01-18 18:39
Только встроенный.
Я такую лодочку случайно не купил, проморгал.
Продавал Александр I с алюминиевым пайолом и длиной 2.4 м.
Эх...
Дата:   06-01-18 19:21
Григорьевич, ему нднд надо. Что бы на борту прям накачал и тавой. Собирать пайолку долго и сложно. И места мало для хранения. Бенз мотор в каюте хранить вонько будет. Отсюда и мысли про эл мотор наверное. Лодка нднд с встроенным транцем будет примерно кулёк 1м х 0,6х0,4. Дырчик Яма может в кормовой рундук поместиться.
Дата:   06-01-18 20:56
Аврора писал:
> поместиться.
Именно.но видимо надо или,или.
А если например под пятёрку двухтактную, чтоб на глиссер выскакивала, то тогда наверно что-то типа того Ссылка.
Тут в принципе больше нужно конечно под однодневные выезды. И бензопятёрка с транцем конечно будет лучше в сто раз,
Хочется бывает просто съездить на один день, тупо со спиннингом по трезвому)) А то как не поедем на Вельвете, так то пьянки всякие, то якорь не держит)) Или просто не хочется всех будить шуметь ни свет ни заря. Уже начал забывать как судак выглядит))
Дата:   06-01-18 21:05
)deniss Р80-48АА писал:
Каких гусей!!!
Во чо бери, кресло руководителя)) сразу и закусывать будешь))
Ласты в подарок))
Дата:   06-01-18 21:12
Размер лодки зависит от водоёма. Для одного до 3,2 метра можно брать если не на Вельвете накачивать. Дырчик пятёрка отлично подойдёт. Хантер сейчас пятилетку гарантии даёт. Что добавляет уверенности.
Меня доча спасает от пьяных рыбалок ))).
Дата:   06-01-18 21:13
Если ласты в подарок - надо брать!
Дата:   06-01-18 21:42
Аврора писал:
Всё верно.
Судака у нас недалеко можно половить на Пяловском, Пестовском, если подальше то в Дубне, Щуку в камышах, года 4 назад неплохо ловил в Скнятино.тут трёхметрового гондона хватит вполне.
А вот Иваньку и Рыбинку штормит бывает не кисло, можно и на Вельвете всю жёппу отбить.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   06-01-18 22:38
Составляю для себя некий рейтинг "мелкашек"НДНД,правда не под электрику,а под Хайди3,5 :
СТЕЛС 275 АЭРО НДНД Ссылка.
ФЛАГМАН 280 Ссылка.
AirLayer Спринтер 290 НК Ссылка.
REEF 290 НД Ссылка.
Hunter СТЕЛС 275 Ссылка.
X-River GRACE 280 Ссылка.
REKA 285м Ссылка.
Адмирал АМ-290 НДНД Ссылка.
Есть еще не охваченные Ракета и Roger,возможно еще какие-то...вообще,на РФ есть соответствующая ветка Ссылка.,если сподоблюсь систематизировать данные по производителям,выложу туда.
Дата:   06-01-18 23:39
Serega_ Коптевский писал:
Сейчас появились литий-ионные акб для таких моторов. Заряжаются быстро 1-2 часа. Таким образом, можно прямо на берегу заряжать с помощью бензогенератора.
Дата:   07-01-18 00:28
Эндрю58 писал:
> Хайди3,5 :
> ФЛАГМАН 280
> REEF 290 НД
> Hunter СТЕЛС 275
> X-River GRACE 280
> REKA 285м Ссылка.
> Адмирал АМ-290 НДНД
Супер, спс то что нужно. Ветку на РФ тоже покурю.
Дата:   07-01-18 00:31
Миха писал:
Лучше было бы прямо в машине пока на рыбалку едешь.
Я думаю, так тоже можно сделать?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-223.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-18 01:25
бывают ситуации и места когда разрешен только эл. мотор. этим летом хорошо отмазались , пришли то мы туда понятное дело под бензиновым, но троллили на электрическом. подъехала местная инспекция, начали что то говорить про то что здесь только под веслами, мы кивнули на электро. они потрогали основной, он к тому времени уже остыл и это к нашему удивлению прокатило. лодку выбирать конечно же только с транцем.
Дата:   07-01-18 01:27
При желании, всё можно сделать. Возможно, узкоглазые уже выпускают такие готовые ЗУ.
Кстати, специально для «кулибиных» в тырнете полно вариантов сборки аккумуляторов из элементов 18650. В продаже есть так же контроллеры с защитой от перезаряда и переразряда. Народ вовсю собирает себе аккумуляторы для лодочных электромоторов.
Дата:   07-01-18 01:58
Миха писал:
> При желании, всё можно сделать...Народ вовсю собирает себе аккумуляторы для лодочных
> электромоторов.
Электрика тоже привлекает.Про зарядку тягового аккума от авто пока не слышал,а сборки народ,таки да,делает,только не на 18650,а на LiFe...и ценник совсем не порадует,обойдется в 2-3 мотовесла (((
Автор: polarskuns (---.95-54-153-151.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   07-01-18 03:05
ходили мы студентами на байдарках. полдня беспрерывно махать вёслами ваще не напряг. на плоскодонке ещё подростком троллир. тоже отнюдь не раб на галере. если предполагаете чисто электромотор без пары с бензо , я бы взял фанерную вёсельную типа тренера со слайдом. или байдарку. на байдарке тока жопа устаёт.
Дата:   07-01-18 03:13
polarskuns писал:
> ...на байдарке тока жопа устаёт.
И к 40 годам поясничные боли заибуть. У меня наглядный пример на работе - "дед". Хотя всегда с теплотой вспоминает своё спортивное прошлое.
Дата:   07-01-18 16:53
polarskuns писал:
Пробовал как то на байдарке поплавать.....ээээ
Не ребята, это не для рыбной ловли, точно))
Не выдумывай, как Григорич сказал.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   08-01-18 09:59
Есть у меня электромотор.
Пока едет - просто волшебство - беззвучно, достаточно бодро по небольшой спокойной воде, винт таким моментом не страшно сломать.
Но такая это е.ля - таскать 20кг аккумулятор, боясь "чиркнуть" им по штанам или сиденью в машине и получить на следующий день дырку на этом месте. И заряжать каждый раз, выделив под это место и следя за показаниями. Не стоит оно того, ямаха 2 гораздо удобнее, а если шум проблема - пусть тарахтит на минимальных оборотах - та же скорость.
И компактнее, и докаткой на катер подойдет.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   08-01-18 10:19
Есть у меня электромотор,доволен. Акб от машины до лодки пять метров донести,зарядка минкотовская,ничего там следить не надо,накинул крокодилы и в сеть включил,утром выключил. Для ловли щуки в камышах-лучше не придумаешь. Но пользую его лишь для ловли на спин,переходы на бензинке,электричка только по тихой погоде,против ветра не тянет.
Дата:   08-01-18 17:08
Всё правильно.
Балдёж на рыбалке и еб..я без неё.
Да и мощности электрика не везде хватает.
Друзья, спс за советы, будет тузик с бензопятёркой.
Rambler's Top100
