 Московское время 20:49:03
 Владивостокское время 03:49:03
 Автономный датчик дыма в квартире
Автор: Аврора (93.185.29.---)
Дата:   26-12-17 04:49
Всем добра.
Мама тут намедни забыла про ковшик. Воняло всё дня четыре. Она у меня молодец, но как то хочется безопасности. Видов много, как в них разобраться я не понимаю. Бывают и по 300 рэ и по 1300. Какой надо то и время работы автономки не пишут. Када табарейки менять он мне скажет или секундомер надо включать???? Короче подсказуйте пожалуйста.
 Re: Автономный датчик дыма в квартире
Автор: dimon62 (95.106.84.---)
Дата:   26-12-17 04:55
У меня в кабине тягача стоял.Батарейки (типа крона) хватало примерно на год.Когда она дохла,то загорался красный светодиод.Пищал противно и громко.
Дата:   26-12-17 04:57
А почему именно на батарейках? Сетевых 220 вольт вроде в достатке. Причём с перекрывающим подачу газа клапаном в комплекте. Если конечно дом (квартира) газифицирован.
Дата:   26-12-17 04:58
Автономность.
Дата:   26-12-17 04:59
Да я понял про автономность, но от розетки как-то видится надёжнее.
Дата:   26-12-17 05:03
Очень много пожаров возникает из за замыкания проводки.Может и не успеть сработать.
Автор: Аврора (93.185.28.---)
Дата:   26-12-17 05:07
Андрей65
Я вообще балбес. Тут случилось, полез искать решение. Наткнулся на такие штуки. От сети, а если электричество отключили? Дима вроде то что надо говорит. И сигнал по лимиту выдаёт. Какой лучше? Мама и квартира дороже денег, в разумных пределах )))
Автор: АндрейА (46.31.27.---)
Дата:   26-12-17 05:08
dimon62 писал:
Дим, а что там гореть должно? Дым откуда?
Дата:   26-12-17 05:11
АндрейА писал:
В кабине то?Да то угодно.Начиная от непотушенной сигареты и до той же проводки.На многих машинах такие штуки идут с завода (как опция).На Вольво например.
Автор: Otto Frija (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-12-17 05:18
Против пожара проводки милости просим ставить УЗО.
Против несчастных случаев с газом и дымовыми газами: приточка + вытяжка.
Чтобы успеть унести ноги при пожаре - противогаз пожарный гражданский. Огнетушитель, можно автомат, можно стеклоткань как кошму.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.1.---)
Дата:   26-12-17 05:21
тут больше вопрос не в цене квартиры, а в цене жизни.
неделю назад тоже задумался о таком.
Оказалось, на Али дороже, чем у нас.
Проблема может быть от забытой на плите кастрюли с чем-то в процессе приготовления перед сном, задымления от пожара у соседей, у себя в соседней комнате. Задача номер 1 - не задохнуться во сне
Дата:   26-12-17 05:22
dimon62 писал:
> например.
О как.
Дата:   26-12-17 05:25
Deniska (Киев) писал:
Денис и что взял, нет?
Дата:   26-12-17 05:30
Аврора писал:
> пределах )))
Cколько по времени этот сигнал от посаженной батарейки ? А если мама телевизор в другой комнате смотрит ? А если вода из ковшика не выкипела, а закипев залила газ ?
Считаю правильным использование вот такой системы: Ссылка.
Не обязательно именно такой, но подобной. У нас в городе минимум 3 предриятия выпускают подобные. Цена пару лет назад была в пределах 5 000.
Автор: Миха (2.92.123.---)
Ссыль дайте, что за хрень.
Дата:   26-12-17 05:33
У меня плита если не горит, сама выключается. Вот как она это делает не знаю. Но если горит, то будет гореть пока всё вокруг не сгорит. (((
Дата:   26-12-17 05:34
Типа того - Ссылка.
Дата:   26-12-17 05:36
Otto Frija писал:
При пожаре только изолирующие противогазы, остальное - самоубийство.
Дата:   26-12-17 05:38
Андрей65 - Там про газ, про дым не слова.
Дата:   26-12-17 05:42
Дыма без огня не бывает, ну и наоборот. От угарного газа противогаз фильтрующего типа бессилен, даже наоборот.
Дата:   26-12-17 05:54
Так какой хотите, такой и покупайте, они есть и фильтрующие, есть и изолирующие.
Дата:   26-12-17 05:56
Пока не купил... Но обязательно. На батарейках. На дачу и домой. Пусть висят - подмигивают.
Что-то типа таких
Дата:   26-12-17 05:57
Otto Frija писал:
Ага, ИП в каждый дом!!! И по колву жильцов и предполагаемых гостей.
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   26-12-17 07:22
Аврора писал:
> Всем добра.
Стукнись в личку я тебе так пришлю. У нас когда в доме ставили общую сигнализацию - ходили по квартирам раздавали автономки. Называется ИПД-3,4
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-12-17 07:23
Аврора писал:
> Типа того -
Самый простой и надежный. На кроне. Хватает примерно на год.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   26-12-17 19:20
Я как-то ночью проснулся от того, что на 5 этаже, в квартире, орал обычный автономный извещатель. Мы жили в тот момент на 10-м. А горела на первом этаже детская коляска. Датчик сработал из-за того, что дом еще только заселялся, и в той квартире еще стояла обычная деревянная дверь от строителей - дым попал внутрь.
Я к тому, что датчик дешевый, а функцию свою выполняет. Если заорет в своей квартире, то не услышать невозможно.
Да, как-то еще в студенческой общаге горел мусор в мусороприемной камере, дым пошел по мусоропроводу, и на верхнем этаже в комнатах орали эти датчики. Помню, звонил в пожарку, оператор только адрес спросила без лишних вопросов.
Кроны хватает примерно на год, дальше ничинает легонько попискивать раз в минуту где-то.
Да, во всех новых домах их ставят по-умолчанию.
Дата:   26-12-17 19:36
Значит я в правильном направлении двигаюсь. Мне из самой Москвы дед мороз подарок обещал. А я ещё думал ставить ёлку или нет?!)))
Дата:   27-12-17 02:19
UserR писал:
В нашем городе в тех домах где их ставят, ставят именно с питанием от сети с выводом на общий пульт.
Автор: Crown (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-17 03:13
Ссылка. Выбирайте в принципе все одинаковые, если датчики соединить согласно инструкции то при сработке одного пищать будут все.
Дата:   27-12-17 09:27
Аврора писал:
И между прочим не просто дед (какой-то там мороз), а с 15-го числа 6-ти кратный дед советского союза !!! Так что отделение уже готово (4 сына и 6 внуков), доживу до взвода - можно и на покой :-)))
Дата:   27-12-17 21:32
У нас комбинируют. В подъезде все заведено на пульт с автоматическим включением системы дымоудаления. В квартире три датчика в прихожей каких-то очень простых (скорее всего на нагрев реагируют, в общественных зданиях в советское время еще стояли), тоже заведены в общую систему.
Кроме того в каждой комнате и кухне по автономному датчику дыма.
Дата:   27-12-17 22:29
Да и плохо я представляю паутину проводов на потолке по всей квартире.
Дата:   28-12-17 17:14
Granit писал:
> Аврора писал:
Блин! Уважаю!
Витя, ты на правильном пути. Эта штука на батарейке Крона спасала от угара и задымления несколько раз и меня и семью сына в загородном доме, когда что-то происходило с твердотопливным котлом.То угар, то начинал дымить....
Теперь повесили в гараже.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   28-12-17 17:27
Хотелось бы знать на каком именно приборе Виктор ты сделал выбор.Актуально.Но все таки хотелось бы на аккумуляторе. чтоб не искать постоянно эти Кроны
Автор: Аврора (---.19.19.189.pool.sknt.ru)
Дата:   28-12-17 17:39
Выше Granit написал, что подарок ко мне из столицы едет ))) Я так понимаю у них разница по большому счету как раз в элементах питания. И смысла переплачивать нет. Так же выше написали про утечку газа. Это конечно мало вероятно но что то я задумался на этот счет. Сейчас перед праздником много разной сеты Вот не со своего компа пишу запятые поставить целая история ))) Буду изучать вопрос Я потом кину ссылку на модели.
Дата:   28-12-17 17:40
Хорошо ,только не забудь.
Дата:   28-12-17 18:36
Горняк писал:
>Но
Какие аккумуляторы? Мука и только. Крона служит год, потом заменяется. Новая крона может храниться несколько лет. Т.е. можно купить сразу штуки три-четыре-пять, одну вставить, две-четыре сохранить. Стоят копейки, продаются свободно.
Я в этом году купил квартиру в доме 2012 года постройки. Там стоят датчики на кронах. Полез менять крону (датчик не работал). Снял датчик, а в нем крона в заводской пленке. Пленку снял, подключил - работет. Получается, крона от строителей хранилась в датчике 5 лет.
Аккумулятор - сначала держит заряд долго, потом все меньше и меньше. Год в любом случае не протянет, имеет саморазряд. Стоит дорого, служит те же 2-3 года. Разрядился - достань, найди зарядку, заряди, поставь на место. И с каждым разом процедура все чаще и чаще. Аккумулятор в запас не купить - кончится без работы. Морока с отрицательным выхлопом.
Дата:   28-12-17 18:47
Аргументы не железные,но...Не факт что после 2-5 лет хранения они отработают год,ну и стоимость копейки, у нас дешевле 100-120р кроны не найти,это при стоимости прибора допустим ИП 212-189А СВЕРЧОК 220 рубль.Ну и немаловажно что бы прибор сигнализировал о недостаточном заряде батареи...
Дата:   28-12-17 18:50
Не забуду.
Про кроны понятно, спасибо.
Дата:   28-12-17 19:15
Горняк писал:
При всех НО с кронами все равно проще и дешевле. Прибор сигнализирует о разряде - начинает издавать легкий писк примерно раз в минуту.
Дата:   13-01-18 15:11
Во первых хочу поблагодарить - не просто дед (какой-то там мороз), а с 15-го числа 6-ти кратный дед советского союза !!! - то есть Василия!
Подарок получил. Всё работает. Ура!!!!
Дата:   13-01-18 15:30
Так как моя родня узнав про то, что я собираюсь оснастить свои жилища подобным чудищем, пришла в восторг и затребовала для себя этих датчиков, и по просьбе Горняка, я начал курить тему. И вот мои скромные заключения - я опросил менеджеров на предмет отличий и зависимости от цены данных девайсов. Все сказали примерно следующее - зависимости качества и цены нет. Есть разные производители использующие разные комплектующие. А на выходе ттх одинаковые. Поэтому что за 300, что за 800, суть одна. Я всё же склонился к датчикам на кронах. Субъективно для меня они более стабильны что ли. У нас в каждом ларьке кроны есть. Возьму в запас, как выше советовали.
Долго все были на каникулах, поэтому мои изыскания затянулись. Ещё я столкнулся с дефицитом!!! Есть конторы которые торгуют только по безналу или отгружают от суммы 3 сысячи ублей. Пипец какой то. На авито нашел за не дорого новые. Кончились ))) Жду след поставку.
Вот такой - Рубеж ИП 212-50М. Кроны я нашел у нас по 160 рррр. Ну как бы не бюджетно. Но это пришел и купил. И вроде фирма известная. Сейчас время будет поищу подешевле, так как мне штук 6 ещё надо + запас.
Дата:   13-01-18 15:34
Ну так в таком возрасте ты и до десятка правнуков еще доживешь! Принимай поздравления!Тебя уже по внуком я то точно уж не догоню.
Ну а теперь конкретно что за датчик тебе подогнали?Поподробней пожалуйста.
Во пока писал,ты уже ответил
Дата:   13-01-18 15:40
Автономный извещатель Рубеж ИП 212-50М. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов
Дата:   13-01-18 15:41
Ну все ознакомился, спасибо.Бум тоже искать.А вот с Кронами у нас тоже засада, но это уже другой вопрос.
Да о датчике ИП 212-189А СВЕРЧОК 220 рубль, думаю из той же серии за 220 руб думаю нормально будет.
Дата:   13-01-18 15:42
Дата:   13-01-18 15:46
Да. Посмотрел по ттх примерно одно и то же. Так что если есть под боком по такой цене - бери.
Купишь, сигаретку прикури, пусть обозначится )))
Дата:   13-01-18 15:49
Ну добро, спасибо и с Новым Годом!
Дата:   13-01-18 15:55
Спасибо! С наступившим!
Дата:   15-01-18 09:30
Crown писал:
> Ссылка. Выбирайте в
подскажите (судя по описанию на сайте - не очень понятно), такие датчики реагируют на угарный газ, если заслонку в печи неверно закрыть и угли еще тлеть будут?
Дата:   15-01-18 13:01
Аврора писал:
Вот и хорошо. По поводу кроны, конкретно этому датчику хватает примерно на год ( т.е. почти на уровне саморазряда), когда заканчивается начинает "скулить", так что не профукаешь. Да и источник поступления этих датчиков говорит сам за себя - их ставили бойцы УГПС.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   15-01-18 14:33
Боюсь, что датчик угарного газа и датчик дыма это разные вещи...
Дата:   15-01-18 17:58
> будут?
Датчик дыма реагирует на дым (оптическим путем). Т.е. "видит" задымление (запыление, кстати, тоже).
Угарный газ - невидимый. Он не отличим от воздуха оптически. Соответственно такие датчики его не увидят.
Автор: Робинзон (83.220.237.---)
Дата:   17-01-18 05:00
Купил на али охранную коробочку за 2700. Можно отдельно датчик дыма. Что интересно - тоже работает на кроне. При срабатывании включается сирена и отправляется смс-ка. Сирена и датчик дыма в комплект не входят. я брал из-за термометра. Дача в прошлом году разморозилась, котел отключился и водопровод замерз. В коробочке настраиваются границы температуры и при их достжении шлется оповещение. По запросу можно узнать текущую температуру. Есть большая красная кнопка. При её нажатии тоже смс-ка отправляется.
Автор: Алексей1 (176.59.136.---)
Дата:   17-01-18 14:47
Робинзон писал:
Кинь ссылку-тоже интересуюсь этой темой.
Выписал датчик угарного газа, уже едет. Мыслю с его помощью разобраться с дизельной пушкой в гараже-а то уже через 20 минут голова квадратная/калитка ясен пень открыта/
Дата:   17-01-18 19:32
Робинзон писал:
Слушай, а ссылку не вспомнишь, где брал? А то я по весне менял, смешно сказать, унитаз, который бляха-муха треснул, а сигнализация почему-то не сообщила вовремя, что эл-во отключено.
Зато научился ставить унитаз, тоже опыт :)
Дата:   17-01-18 19:34
Алексей1 писал:
Датчик автономный или подключается к каким-нибудь мозгам типа умного дома?
Автор: Алексей1 (176.59.143.---)
Дата:   17-01-18 23:21
> Алексей1 писал:
Датчик простой-на Кроне, прости пищит плюс цифровая индикация .Я такой и выбирал/300 рублей/ для возится в гараже с дизельной пушкой. Есть модели подороже с выводами для *умного дома*
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   17-01-18 23:49
У нас уже лет 5 пожарные оповещатели обязательны, в частных домах штрафуют за отсутствие. По опыту, наилучший вариант (надежность срабатывания, длительный срок жизни, загрязнение практически не влияет) подобный вот такому Ссылка.
Этот на одном комплекте хороших батареек обещают работу на 10 лет. То есть поставил и забыл, только рекомендуют раз в полгода тестировать
Автор: Робинзон (83.220.236.---)
Дата:   18-01-18 04:40
Заходишь на али и в поиске набираешь Домашней сигнализации SOS вызова. Там много модификаций, есть как часовой браслет с кнопкой для пожилых людей. Стало человеку плохо - кнопку нажал - смска пришла.
У меня третий унитаз). Видимо свет моргает - котел отключается, вода замерзает. На дальней даче газа нет - в унитаз осенью незамерзайку и все ок. Здесь на котел понадеялся. Месяц отсутствия и воза замерзла.
Инструкция на английском, я отсканировал и в переводчик отправил.
Дата:   20-01-18 04:13
Алексей1 писал:
Не знал, что такое есть. Поищу, спасибо!
Rambler's Top100
