 Московское время 07:59:22
 Владивостокское время 14:59:22
 Ламинат. Проблемы выбора.
Автор: МАВР (Алексей) (80.234.31.---)
Дата:   19-11-17 06:54
Друзья! Нужны реальные отзывы-советы по выбору именно ламината в квартиру. Ничего другого не предлагать. Класс 33, толщина 10мм, а вот производитель? Стоимость до 1,5 т.р за кв.м.
 Re: Ламинат. Проблемы выбора.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   19-11-17 07:13
Не предложу, тогда... Но, поверь, не самое лучшее покрытие...
Автор: KAPER (109.169.164.---)
Дата:   19-11-17 08:13
при цене от 1000 практически любой. лучше брать с заваленной кромкой . меньше будут заметны вздутия потом
Автор: Alibastr (---.samaralan.ru)
Дата:   19-11-17 14:26
Леш!Брось эту затею с ламинатом.Стели коммерческий линолеум и все будет в порядке.
Автор: ded makar (83.149.45.---)
Дата:   19-11-17 15:23
Позволю не согласиться. У родителей в квартире, стоит уже 17лет, нигде вздутий нет, лежит себе и лежит, не выгорел , присутствуют небольшие сколы в прихожей , вот и все беды за это время, укладывал его сам. Конечно режим эксплуатации довольно щадящий за это время. Класс не помню уже за давностью. Выбирал его сам , на тот момент был наверное самый дорогой, из тех что продавали, вроде немецкий, на самом деле х.з. но на упаковках тоже так было указано, цвет светлый . Могу сфоткать, сегодня как раз там буду.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   19-11-17 15:47
Больше 20 лет ламинату. Покупал самый дорогой тогда. Вообще без проблем. А ленолиум очень вонючь. Я думаю в нем химии значительно больше, чем в ламинате.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   19-11-17 15:48
Присоединюсь. Бери с фаской по периметру.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   19-11-17 17:08
В одной комнате класен в другой таркет,таркет живее.пережил даже небольшое подтопление.хотя по классу одинаковые были.
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-17 00:03
Выбираешь несколько понравившихся вариантов и берешь по маленькому кусочку домой, там его пополамишь и все половинки на ночь в ведро с водой. Тот, который не разбухнет по сравнению с сухим куском и покупай. Я так и делал и совершенно неожиданно отмелись все разрекламированные бренды... Только это конечно не в леруа мерлин, там никто обрезков не даст.
Автор: GenRen (5.59.133.---)
Дата:   20-11-17 00:52
Асланов Дмитрий писал:
Они все разбухнут в воде, хоть какого цвета МДФ. Это ламинат. :)
Дата:   20-11-17 01:38
> который
Нет! я нашел вариант, который не разбухает вообще, хотя внешне и внутренне никаких визуальных отличий по материалу не обнаружено.
Автор: МАВР (Алексей) (109.169.146.---)
Дата:   20-11-17 01:46
> GenRen писал:
> > который
> совершенно
Так какой вариант? Производитель? Марка?
Автор: татарин  (43.249.187.---)
Дата:   20-11-17 01:50
Мне этот нравится, прям как дерево натуральное смотрится.
Автор: co4el (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   20-11-17 02:01
МАВР, как определишься с выбором, напиши. Попробую дать цену ниже. Еще ПВХ плитку рассмотри. Таркеттовскую. Можешь у меня на сайте посмотреть, о чем речь. Пощупаешь в любом ТЦ, типа кубатуры или стройдома. Это полукоммерция, но для бытового использования лет на 50 за глаза. В напольных покрытиях на Imperia-rim.ru.
N.B. Предложение действительно только при наличной форме оплаты.
Дата:   20-11-17 02:28
> GenRen писал:
Ты хоть понимаешь физику процесса нахождения в воде этого материала? Основа и ламинирующая пленка?
Автор: Андрей65 (2.92.45.---)
Дата:   20-11-17 02:48
GenRen я тоже прекрасно понимаю физику процесса, но такой ламинат есть ! Первые сутки в воде не дали никакого изменения по толщине, после двух суток так-же, где то через неделю вспомнили - разбух кусочек максимум на треть миллиметра. Но это был чистокровный немец зелёный внутри, марку уже и не вспомню, лет десять прошло.
Собственно влагостойкий МДФ совсем не секрет.
Я купил какойто в районе 1000 р.м.
Сейчас только закончил стелить.
У меня к сожалению предыдущий , потоп не выдержал. Впрочем как и на трех этажах ниже.
Автор: андрейволга (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-11-17 03:02
А можно продолжить в теме ?
Мне нужно покрытие под которым будет размещён электро тёплый пол. Условие такое что дом типа дачного. Приезжаю туда зимой и включаю отопление раз в месяц. Потом уезжаю выключаю там все замерзает и наверное сыреет.
Дата:   20-11-17 03:04
> прошло.
Про водостойкий зелёный МДФ это миф, только добавь воды. Любая основа, если она не из полимера, будет впитывать воду и изменяться в размере. :)
Дата:   20-11-17 03:08
андрейволга писал:
Плитка. Не? )
Дата:   20-11-17 03:10
Смотря какой тёплый пол. Если плёночный, то линолеум, ламинат. Хотя ламинат в неотапливаемом помещении наверное все же не надо. Если залитый в стяжке - кафель, плитка ПВХ и тд. и тп., то есть практически любой материал.
Дата:   20-11-17 03:17
> Андрей65 писал:
Если это Китай или Россия - ты прав.
Если это Германия,Бельгия и тд. то ты совершенно не прав.
Кстати влагостойким бывает не только зелёный.
Дата:   20-11-17 03:25
Кафель бы не хотел. Вдруг электропол перегорит. Придётся разбивать.
Дата:   20-11-17 03:29
андрейволга писал:
Ну тогда только линолеум (без натуральной основы)
Автор: Michael Leo (5.254.239.---)
Дата:   20-11-17 03:32
Таркет более 10лет в доме. Ребенок детской пластиковой машинкой его не убил. Я креслом на пластиковых колесах то же. С фаской не советовал бы - вся влага там, пыль так же - по отзывам знакомых.
Дата:   20-11-17 03:39
На стяжке будет мягкий утеплитель потом подогрев. Как на таком слое будет линолиум лежать ? Будет проминаться ! Вот если что то твёрдое типа ламината положить.
Дата:   20-11-17 03:46
Будет проминаться .
Ламинат имеет большой коэфициент расширения, из мороза в печку, думаю замки быстро поразрывает. Или брать с металлическим замком, что не совсем бюджетно.
Автор: KAPER (178.45.161.---)
Дата:   20-11-17 04:33
андрейволга писал:
> положить.
хреново будет лежать.особенно когда нагреется.
Дата:   20-11-17 04:48
co4el (Самара) писал:
> Imperia-rim.ru.
Спасибо! Рассмотрю. Автоматические ворота тоже будут интересны)
Дата:   20-11-17 05:00
Да не вопрос ваще!)) про напольные уточню: могу предложить цену только на таркетт (коммерция и полукоммерция (гомоген, гетероген), пвх-плитка, ламинат и паркетная доска. Все, что кратно упаковкам или рулонам. Все, что придется резать или дербанить будет на 25% дороже.
Дата:   20-11-17 05:13
> > GenRen писал:
Мне совершенно плевать на теорию при наличии личного опыта, он ледал в воде сутки. Haro называется
Автор: Марчело (185.18.110.---)
Дата:   20-11-17 16:00
Таркет. И обязательно с фаской. Себе такой стелил. Под 45градусов относительно стен.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   20-11-17 22:23
Я брал на дачу французский из Леруа. 5 лет полет нормальный. Но там вроде сейчас нет такого - Россия и Китай одни.
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   21-11-17 00:06
Я клал корейский "Hansol" в 2005-м. За 11 лет ни одного нарекания. Один раз топили соседи. Выдержал. В новой квартире постелил его же. Не знаю, есть ли он у вас в продаже.
Автор: Анвар Казань (178.205.145.---)
Дата:   21-11-17 02:25
А моя жена брала какой то офигительный и дорогущщий, так вот какая засада- он "сел", т.е. уменьшился и появились щели в месте присоединения с плиткой, вода ему пофиг по моему. ну или либо стена у дома отьехала на 4-5 мм, что молореально
Дата:   21-11-17 03:31
Перед укладкой ламинат надо выдерживать некоторое время в помещении, где он будет лежать. Помещение должно быть полностью просушенным после ремонта, особенно стяжка. А это не один месяц. И этого времени почти всегда нет.
Автор: МАВР (Алексей) (88.200.215.---)
Дата:   21-11-17 04:10
Дмитрий555555 писал:
> вас в продаже.
Нет у нас такого.(
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-11-17 10:29
МАВР (Алексей) писал:
Таркет. Только класс бери не 33, а 34 и забудешь обо всем на долгие годы. У меня лежит лет 10 единственное "пострадавшее" место у ребенка (19-летнего) под офисным креслом от колесиков следы. Все!
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   21-11-17 15:11
У меня ламинат дома 15 лет полет нормальный. 33 класс, цену и производителя не помню, но из дорогих. При укладке каждый замок был промазан герметиком. Однажды протек 200 литровый аквариум. Последствия почти не заметны. Думаю ещё столько же простоит.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   21-11-17 22:18
Если найдёшь ламинат фирмы HARO бери,у меня на кухне лет десять уже лежит такой
Автор: МАВР (Алексей) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-11-17 02:36
Резюмирую. Где бы ни был, куда бы не ходил-"каждый кулик хвалит своё болото"-это я о продавцах в магазинах. HARO в Самаре нашел, качество супер, но и ценник кусачий. EGGER хорош, но немецкого не осталось. Взял PERGO c заваленной кромкой. 33 класс, 8 мм. 1100 за кв.м. по акции для многодетных). Для самарских могу рекомендовать (ни фига не реклама-факт). Дисорт. В "Захаре" . Есть и интернет магазин и выбор просто отличный. Ламинат, Линолеум. Ковролин.Обои.
СПАСИБО ВСЕМ! Ваше мнение было важно для меня!
Автор: kuzy004 (94.28.123.---)
Дата:   02-12-17 15:57
В трёхкомнатной квартире ,10 лет лежит ламинат Оберхов 34класс
Плюсы:
1.Тёплый,приятно ходить босиком.
2.Красивый.
Пожалуй всё...
Минусы:
1.Не выдержал небольшого потопа (холодная вода 15 мин) вздулся,перестилали.
2.Упавшее стекло (любое)разлетается на мелкие осколки
3.Собака!!!Когтями цокает так ,что соседи снизу вешаются!!
Очень непрактичный материал!!
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   04-12-17 18:35
Люди, посоветуйте тоже, что выбрать в спальню. Сейчас доски а поверх старая деревоплита, приобрела уже форму досок, но не скрипит особо. План, разобрать, засыпать керамзитом и залить, потом ламинат.
А может линолиум сразу без разборки, может деревоплиту на новую калёную заменить? Слышал линолиум воняет, не экологично. Кто что думает? Кочется чтобы хорошо было, готов потратиться.
Автор: Otto Frija (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-12-17 18:48
Залить - понятно. А керамзит точно нужен?
Автор: МАВР (Алексей) (88.200.188.---)
Дата:   05-12-17 00:50
Керамзит дешевле и легче раствора.
Дата:   05-12-17 00:58
Рассказываю о моем случае. Купил квартиру-на полу лежит корявый ламинат. Ну думаю, дешевая шняга, заменю и буду счастлив. После освобождения квартиры бывшими владельцами-вскрыл полы. Оказалось. не ламинат, а паркетная доска, и не простая, а настоящий немец...Подвела основа: обрешетка из досок и ДВП плита. Принял решение-всё убрать и залить полы. Выиграл немного в высоте квартиры и уверенности в "завтрашнем дне". На хорошую стяжку можно что хочешь постелить-ламинат, плитка, линолеум. Но пришлось немного потратиться.
Дата:   05-12-17 01:23
Этаж не первый. Гидроизоляция, потом керамзито-песочно-цементная стяжка, потом выравнивающая. Бояться шума нужно сверху, а не снизу.
Автор: OVN (---.opera-mini.net)
Дата:   05-12-17 03:24
МАВР (Алексей), значит вы считаете залить? Да, вопрос шумоизоляции волнует, снизу городской депутат и директор районной управляющей компании и собачка у меня есть и ребёнок, стучать по ламинату будут.
Автор: @leksei  (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата:   05-12-17 03:35
Сейчас линолеума всякого чё !@#$%^ей за баней, я месяц назад в кухне стелил - ничем не пахнет и не звонкий как ламинат. Ремонт доделаю и в комнатах его же постелю
Дата:   05-12-17 04:21
Обрешетка с дсп с воздушной прослойкой работает как барабан. Хорошая стяжка хороший изолятор. Можно дополнить пробковой подложкой. Главное-не залить депутата, когда стяжку лить будут. ))
Дата:   05-12-17 04:28
На стяжку можно и линолеум постелить расцветкой под ламинат, тогда вообще глухо будет. Сейчас выбор материала позволяет любой каприз. Что на ламинате, что на линолеуме есть рельеф под дерево. На ощупь и вид приятно!)) Главное вам определиться, что хотите. Во всем магазинах продавец будет хвалить свой товар...Можно выслушать всех. И сделать свой выбор.
Дата:   05-12-17 04:31
Зачем слушать продаванов когда есть интернет, можно и на сайт производителя зайти и отзывы почитать.
Дата:   05-12-17 04:46
Пустоты заполняются акустическими матами. Под обрешетку подкладываются звукоизолирующие материалы. Под ламинат используется звукоизолирующая подложка, что то типа рыхлого двп зелёного цвета.
Хорошая (твёрдая) стяжка - плохой звукоизолятор, отсюда плохая (рыхлая) стяжка более лучший звукоизолятор .
Лучший (но дорогой) вариант - использование комбинированного пола, маты Шумостоп, по ним стяжка. Минимальный слой 5 см мат+ минимум 6 см армированной! стяжки.
Если очень хочется ламинат , я бы пошёл по первому пути. Третий вариант лично не применяли, но думаю один хрен со временем просядет.
Керамзитовую сухую отсыпку крайне не советую - просядет.
Дата:   05-12-17 05:22
Реальных отзывов в инете немного, и отличить их от отзывов продавцов непросто. Поэтому и обратился здесь. А вы давно писали отзыв в интернете?))
Дата:   05-12-17 05:29
> @leksei писал:
Если что-то беру в интернет магазине то пишу, а если в обычном - как то не задумывался. Но за тот же линолеум когда писать? У его 15 лет срок эксплуатации......
Rambler's Top100
