 Московское время 07:04:03
 Владивостокское время 14:04:03
 Нужна ли нам такая информация?
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   04-12-17 20:32
Здравия всем.Обращаюсь ко всем лодочникам с таким вопросом;может создадим единую базу координат подъездов к воде для слипования на реках и водохранилищах нашей необъятной родины?Особенно я так понял плохо с инфой для прицепов.Более того по моему разумению ВСЕ лодочники если они не сбрасываются на оборудованном слипе-нарушители закона в части нарушения водоохранной зоны.У нас в Краснодаре одна лодочная!Везде натыкали знаки этой самой охраняемой зоны так что скоро будет прилетать.Может выступим единым "фронтом" лодочников и отобъем места легальных слипов.
 Re: Нужна ли нам такая информация про слипы?
Дата:   04-12-17 22:56
Налоги платим ,а инфраструктуры -0,вернее штрафы за пользование имуществом.Но главный вопрос,что без предварительной разведки не поедешь.
 Re: Нужна ли нам такая информация?
Автор: Vovan 44 (2.93.54.---)
Дата:   05-12-17 03:02
В Костроме на правом берегу Волги, слева под мостом, через ее великую, все слипуются.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.194.---)
Дата:   05-12-17 04:14
Может я неправильно выражаю мысль.Я имею ввиду координаты диких не оборудованных так сказать слипов,где можно впринципе скинуть лодку.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-12-17 04:31
Дмитрий Краснодар писал:
Вот так добровольно скинуть явки органам?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-17 05:52
Полностью поддерживаю!!! Это ж будет четкая карта для засад ((( ...
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   05-12-17 16:08
> легальных слипов.
Поясни, не понял вопроса.
Что такое "отбить" легальный слип? Вступить единым фронтом в правовой конфликт с владельцем (или самозваным владельцем) слипа и обязать его сделать общедоступным (и желательно бесплатным)?
Если это "координаты диких не оборудованных так сказать слипов,где можно впринципе скинуть лодку", то это нелегальные слипы. И против чего выступать единым фронтом, конкретного владельца (юр., физ. лица) нет? есть государство, единым фронтом против него глуповато.
Если вся эта терминология сводится не к фронту, а банально к созданию списков по регионам, то оные списки надо архивировать с паролем и рассылать только евреям и коммунистам, проверенным на форуме, чтобы гестапо не провело карательную операцию. Согласен с Митричем.
Но должен быть подпольный обком, который будет пополнять и редактировать актуальную копию.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.196.---)
Дата:   05-12-17 16:21
Отбить легальные слипы это значит официально пусть власти выделяют места для слипов,где не будут штрафовать за подъезд к воде.Конечно это касается в основном городов.
Дата:   05-12-17 16:24
Так в том то и дело,что органы их знают,а лодочники нет
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   05-12-17 16:32
Лодки у всех разные. И слипы нужны всем тоже разные.
А у большинства тут, на мотолодке, наверняка лодки вообще стоят на воде.
Дата:   05-12-17 16:51
> городов.
ну тогда создавать списки мест - это одно дело.
а создавать места путем работы с властями - это другое.
В одной теме - не логично.
Да и прогнозируемый успех имхо = 0.
Вместо списка можно пользоваться поиском или задавать вопрос, что и практикуется. (я по кр. мере смотрю, у меня надувнуха на колесиках и тема интересна :-))
А по другому направлению твоего поста...
Начнем с того, что "власти" должны не выделить место, а создать его в соответствии с законом. А далее... (а далее лучше молчать, а то модератор может удалить).
Дата:   05-12-17 17:51
Согласен насчет выделения -это отдельная тема.Но вот насчет подъездов к воде-все зависит только от нас.Лично я с радостью поделюсь координатами по слипам и расскажу где можно отдохнуть на своем водоеме-Краснодарском вдхр.Я думаю не один такой.Ведь слип это начало любой рыбалки и путешествия на воде.Без этой информации- никуда
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   05-12-17 18:24
Коллеги, так есть же карты! Наних должны быть обозначены слипы! Скачать карту и все дала. Если едешь в другой район, то можно заранее подготовиться!
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-12-17 20:00
alexgr писал:
Мля!
Зашибись вы в Германии живете.
Хорошо бы еще Роман Новосибирск рассказал, как там с картами в США. Оч. полезно.
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   05-12-17 20:11
alexgr писал:
У нас если что и есть,то только броды для военной техники на штабных картах.Но это не для всех😂
Дата:   05-12-17 22:44
alexgr писал:
Есть карты,где обозначены лодочные станции и яхтклубы,на которые если вы не член оного с очень большой вероятностью не пустят.Еще вопрос подготовится КАК?Позвонить Ивану или обрыскать гуглес или каждый раз на форуме задавать вопрос?
Дата:   05-12-17 22:56
Сергей Михейкин писал:
Насчет "слипы нужны разные" не спорю,но и допинформацию типа пояснялки краткой крепить можно.А если лодка на воде и нет прицепа то бесспорно слипы никакие не нужны.Но я думаю есть немалое количество капитанов у которых есть прицепы и есть желания побывать на незнакомых водоемах.
Автор: Lega (---.infall.ru)
Дата:   06-12-17 03:09
Я проживаю в Москве м. полежаевская. пользуюсь много лет слипом на новорижском шоссе 1.5 км от Москвы . Неоднократно добрые люди пытались перекрыть подъезд к слипу ( блоки , шлагбаум) помогает трос и болгарка , благо место тихое. Но это последнее место, которое я знаю на северо - западе Москвы. Все другие места либо перекрыты, закрыты, чьито, клубы и хз что. Лодку нескинуть. Лодка есть , а на воду не попасть.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   06-12-17 03:17
Мы тут на краю нашей необъятной Родины слипуемся где понравится, так видится мне смысла нет выкладывать места слипования.
Дата:   06-12-17 04:52
> Мля!
В каждой федеральной земле свои правила, там где я проживаю все слипы закрыты на замки. Я один раз катался на Р Неккар, мне пришлось вступить в клуб и заплатить 15 евро только для того что бы открыли шлагбаум. А езжу я в другую землю за 50 км.
Дата:   06-12-17 05:02
dimon62 писал:
> это не для всех😂
Обратите внимание на бетонные плиты на слипе. А рядом слип 50 метров шириной, такой же на противоположном берегу.
Дата:   06-12-17 05:05
> вопрос?
Это так же просто как и Некроджонсон, можно организовать!
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   06-12-17 11:05
Что-то грустно в Германии с водномоторной жизнью. Не ожидал.
Вот наш среднестатистический слип. С освещением, мостками, туалетами, стойкой с бесплатными жилетами.
Дата:   06-12-17 11:08
Везде газончик стриженый, асфальт, зоны для BBQ. И все, на данном слипе, совершенно бесплатно, и безопасно! Стартовали на пару дней оттуда в Тампу, вернулись машина прицеп на месте )) Полиция регулярно патрулирует, с воды и с берега.
Дата:   06-12-17 11:12
Сопсно, я ради этого монстра с 10 метровым катамараном слип фотографировал )) По сравнению с ним, мой экспедишн - ока ))
Дата:   06-12-17 18:57
Роман вам повезло-это прям сказка ,а не слип.Можно сказать пример для подражания.Считаю,что такой слип должен быть в каждом крупном городе и именно БЕСПЛАТНЫЙ
Дата:   06-12-17 18:59
Дааа США США,а так погордился за Новосиб
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата:   06-12-17 19:55
Роман из Новосиба писал:
> берега.
Мусор собирать за другими мудаками не надо,дрова из леса переть не надо,штурмовать бездорожье до слипа тоже не надо (асфальт везде) "колдовать" с прицепом что б не уебли тоже не надо,электричество есть...ну как жить? Трудностей нет!!! СКУКОТИЩА!!!! ))))))))))))))Как вы там живете не понимаю...))))))) (именно по - этому нас победить нельзя! )
Дата:   07-12-17 00:28
США далеко и 15 евриков в Германии не сопоставимо с 100 баксов в Москве за сброс лодки в 5 метров. Места слипов в областях можно узнать за пару бутылок водки. Разговор идёт о том , что должно государство за деньги налогоплатильщиков строить слипы или нет? А то получаются навязанные услуги. Лодку можно купить , пользоваться водоёмом - пожалуйста , а скинуть лодку реально нельзя , либо штраф за нахождение в природоохранной зоне, либо идти на поклон к повелителю шлагбаума. Всё равно что автомобиль есть , дорога есть , а за выезд со двора будем платить штраф или дяди Васи.... Многие живут в областях , где ещё коммунизм и смотрят на все эти новшества сквозь пальцы, но приехав на водоём номера с авто скручивают.
Дата:   07-12-17 18:57
На побережье ЧМ,все меньше остаётся подъездов к морю-мода столбиками замораживать,а на причалах надо платить за сброс и подъём лодки прикольно да.
Rambler's Top100
