 Московское время 14:37:57
 Владивостокское время 21:37:57
 Кнопка управления газовым оборудованием.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   02-12-17 21:53
Чёт не хочет гугул показывать тайну. )
Нужно подключить шлейф к этой кнопке. Шлейф состоит из 4-х одиночных проводков красного, чёрного, зелёного и белого цвета.
 Re: Кнопка управления газовым оборудованием.
Сабж.
З.Ы. Грёбaный экибастуз. Какого ... он вращает.
Автор: Танкист-7608 (178.204.96.---)
Дата:   02-12-17 22:05
а что за кнопка такая? какое оборудование?
Дата:   02-12-17 22:10
Автомобильное. )
Больше ничего не знаю. Хозяин не помнит. Могу сфотать.
Кнопкой переключается газ-бензин, и, как я понял, линейкой светодиодов она показывает даже количество газа в баллоне.
Дата:   02-12-17 22:17
ну это понятно что переключается... А на шкалу можешь и не надеяться))) она должна показывать количество газа. А "должна" и "показывает" это разные вещи...
Дата:   02-12-17 22:36
Мне её просто подключить. Какой провод куда в разъёме.
Дата:   02-12-17 22:40
так поэтому и надо узнать что за оборудование! а там уж глядишь и иструкцию по установке найдешь в инете
Дата:   02-12-17 22:41
я такую кнопку раньше не видел
Дата:   02-12-17 22:48
На блоке форсунок написано Digitronic.
Дата:   02-12-17 23:08
Дата:   02-12-17 23:16
а на редукторе написано АТ-09 Tomasetto Alaska, поверь мне )))
А на баллоне Балсити или Новогаз. Мозги ищи.
Дата:   02-12-17 23:19
Если это и Диджик, то такой кнопки я не видел. Да у них 4 провода, но я бы хоть на работе разобрал кнопку и сфоткал куда какой идет. А так вся надежда на интернет
Дата:   02-12-17 23:30
Танкист-7608 писал:
> Мозги ищи.
Что это даст?
З.Ы. Бля, писец. Позвонил установщику, который когда-то эту кнопку не удосужился закрепить как следует, а он заявляет, что на дигитронике разъёма в кнопке нет, и там всё на скрутках. Там и на самом деле есть контакты под подпайку проводов, но мля разъём сам туда не припаялся ...
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   03-12-17 00:17
Тут быстрее ответ найдете. Только это не кнопка, а переключатель.
Дата:   03-12-17 01:28
но
+++ угу! поэтому и говорю что кнопка не от Дигитроника )))
у них из кнопок хвост проводов торчит.
Дата:   03-12-17 01:31
у Европы газ похожая кнопка, тоже 4-х пиновый разъем сзади.
Найди мозг ГБО, сфоткай хотя бы, попробуем определить по внешнему виду что за блок.
У тебя форсунки и редуктор стоят самые распространенные, которыми комплектуется 90% оборудования
Дата:   03-12-17 02:08
Даже если эта кнопка является универсальной (а, скорее всего, оно так и есть) то разве её распиновка должна быть каким-то сакральным знанием?
Дата:   03-12-17 02:09
Оно?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   03-12-17 02:20
Это не поможет ???...
Дата:   03-12-17 02:22
Да оно. Польское оборудование Политрон
Дата:   03-12-17 02:23
Я даже думаю что Европа Газ кнопка подойдет. Тоже Польша, и программа диагностики Полетрона, слизана один в один с Европы Газ, думаю все остальное тоже слизано.
Дата:   03-12-17 02:24
кнопку разобрать смогу только в понедельник. И то если не забуду
Дата:   03-12-17 02:27
А вот такой блок и переключатель...
Дата:   03-12-17 02:32
Толь, оно все то что нужно, но ему нужно провода по цветам к пинам припаять ))
Дата:   03-12-17 02:33
Но по крайней мере уже ясно что за оборудования, а тут и поиск с узить можно, по форумам пошукать, фотки найти
Дата:   03-12-17 02:36
Танкист-7608 писал:
> Виталь, оно все то что нужно, но ему нужно провода по цветам к пинам припаять ))
Если это ко мне, так я Толь, а не Виталь... )
На схемах провода по цветам и по номеру пина обозначены...
Дата:   03-12-17 02:37
ну я так и написал))))
отправил, сижу думаю "Что то не так" не клеится Виталя к Толе )))
Дата:   03-12-17 02:38
Бывает... ))
Дата:   03-12-17 02:39
А вот общая Ссылка.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   03-12-17 04:09
STORM писал:
Это именно оно, но нет цветов.
Всё просмотрел - не увидел, где.
Дата:   03-12-17 04:19
А по первой ссылке ???...
Полагаю, что переключатель этот унифицирован...
А вообще стоит покопаться, там много ПДФ доков, я во все не лазил...
Дата:   03-12-17 05:23
Я во все слазил.
Полагаю, что на фото разъём не линейный, а 2х2.
Можно, конечно, попробовать натянуть обозначения и на линейный ... тем более, что напруги на кнопке не "железные" - при мало-мальском подключении нагрузки - просаживаются.
Дата:   03-12-17 08:23
Если уж совсем никак, то может на месте обратиться с железкой к электронщику ????...
Он по крайней мере определиться с местами подключения питания к схеме... В идеале подскажет и по двум оставшимся проводам...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   03-12-17 09:26
Даже если я определю, куда на кнопке должно подаваться питание, то выход оного с проводов мне надо определять вручную? Разбирать блок управления? И вырисовывать схемы подсоединения? Попутно вытаскивая на свет божий сам блок и все кишки, что тянутся за ним.
Оно, в принципе, возможно ... можно даже выпилить из болванки молоток ... напильником ...
Дата:   03-12-17 09:30
Не усложняй ты всё так...
Плюс/минус, клапан переключения, реостат в баллоне...
Уровень-белый провод... Плюс/минус- красный и чёрный, переключение-зелёный...
Дата:   03-12-17 09:58
Толь, я же вроде написал, что нет там железного плюса. На трёх проводах, кроме чёрного (по всей видимости - минуса) при включении зажигания, появляется напруга около 5-и вольт, которая стремится к нулю при подключении не очень большой нагрузки.
Разве контроллер на моём первом фото не даёт понять, что времена простых тумблеров и клапанов канули в лету?
Дата:   03-12-17 10:04
Ну не знаю тогда...
По мне так питание на кнопке должно быть... Не важно 12 или 5 вольт...
Если определиться куда оно должно подключатся, то разобраться с оставшимися двумя проводами не составит труда... Тупо тыкая одним пальцем в кнопку и щупом мультиметра в колодку подключения...
Дата:   03-12-17 10:25
Питание заходит на схему. Кнопка - всего лишь часть её. Что это тыкание даст-то? Тем более, что к колодке блока подлазить очень херово.
Проще уж методом перебора.
Дата:   03-12-17 10:35
Тыкание даст понимание на каком пине происходят изменения...
К колодке блока не нужно подлезать, всё делается на кнопке, которую полагаю можно держать в руке...
Ещё раз, имхо... Электронщик легко определит на какие два пина нужно прицепить питание (красный и чёрный провода)...
При нажатии на кнопку на одном из двух оставшихся пинов должны происходить некие изменения (появляться или исчезать плюс или минус)... На него цепляется зелёный провод... Ну и белый на оставшейся пин...
Возможно всё сложнее и иначе, я не электронщик и могу только предполагать и пытаться помочь советом...
Дата:   03-12-17 21:06
Порассматривал плату кнопки в лупу. Теоретически, экран на плате является минусом. Плюс, скорей всего, тот, который подрублен к двум светодиодам. Две другие дорожки, идущие в глубь платы, очевидно - сигнальные.
Потыкал мультиметром, в режиме измерения диодов, в пины питания - вроде как полярность сходится.
Подал на плату 5В 0,1А - тишина. Напруга не падает.
Пойду попытаюсь определить "+" на авте.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   03-12-17 21:39
"+" на авте- это чего ???..
Дата:   03-12-17 22:39
На шлейфе этой кнопки. )
В общем,так и есть: "+" - красный. На нём напруга стабильна. На двух других - скачет в пределах 3,5-5 В. С большим периодом, поэтому в первый раз не заметил этого факта. Разница с питанием на максимуме - 0,02 вольта. Стрелочником хер определишь разницу, если б не скакала.
Воткнул питалово в соответствии со своими вышеописанными соображениями. Белый и зелёный - наобум. Подключил шлейф к кнопке - тишина. Поменял местами белый и зелёный - заработало.
Всем спасибо. )
Дата:   03-12-17 22:46
STORM писал:
Сопля питания.
Поверь Сопля. оно же
Неужели ни разу не слышал ??
Дата:   03-12-17 22:54
Я же говорил, что всё просто... )
А ты-из болванки молоток напильником хотел... ))))
Дата:   04-12-17 05:19
Ненормально, когда на такую хренотень тратится столько времени.
Схема должна быть.
Методом тыка - можно налететь на непредвиденные расходы.
Дата:   04-12-17 05:21
Судя по всему там должен быть нормальный разъём...
Тупо воткнул его в переключатель и не паришься по цвету и пинам...
Автор: Танкист-7608 (178.204.171.---)
Дата:   04-12-17 05:23
бля, завтра разъем сфоткаю.
Дата:   04-12-17 06:38
STORM писал:
В автах - почти везде нормальные разъёмы, но, на не изученной, как-то запаривает без схемы неисправность искать, если последняя не является типовой.
Щас вот бодаюсь с Хитрилой Т30. Отвалился задний мост. Тырнет сказал, что типовая неисправность - накерн муфты в мосту. Осмотр показал, что муфта целая, не приходит питалово. Все преды целые. Опять гуглёж: оба провода должны выходить к блоку 4WD за бардачком. Блок нашёл, но вот незадача: провод от муфты в него заходит только один. Второй зачем-то в жгуте, со стороны пассажира заходит под переднее крыло, и мимо фары спускается в низ бампера и идёт на левую сторону (там жгут в полруки, прикинь проблемы с проводкой в случае лёгкого переднего краша). С другой стороны я его не нашёл. Бампер снимать пока не стал, ибо и так полтора дня потрачены впустую. А была бы человечья схема - глянул, потыкал в контрольные точки и, скоре всего, выдал бы вердикт. Полдня максимум. А тут - куча бестолковой работы и сидения в тырнете.
Танкист-7608 писал:
Зачем? Всё уже в прошлом. )
Дата:   04-12-17 06:40
Сабж, ети его мать. )
Дата:   04-12-17 06:44
Чёт я не понял за сабж...
Фотка с инета чтоль, или с того авто что у тебя в работе был ???
Дата:   04-12-17 07:00
Последнее.
Дата:   04-12-17 07:05
Тогда ничего не понимаю... (
Почему просто было не воткнуть разъём в кнопку ???...
Ааа, Семён Семёныч, это уже финал работы... )))
Устал к ночи, хреново соображаю...
Rambler's Top100
